Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Mul on joku kolme vuotta vanha Sony xperia Compact ja nyt kamera näyttää vain mustaa ruutua. Oliskohan tolle tehtävissä jotain, vai hajosko se kamera?
Kokeileppa ekaksi asetukset-> sovellukset-> kamera-> tallennustila-> poista tiedot. Jos ei auta on vuorossa tehdasasetusten palautus ja sen jälkeen huoltokeikka jos ei vieläkään toimi.
Ajattelin kokeilla lyödä vanhaan tabletinraatoon lineage OS:n sisään. Akku tästä laitteesta on niin finaalissa, että pysyy päällä vain pari minuuttia ilman laturia. Mahtaako tuo jaksaa flashata pelkästään tietokoneen usbista tulevalla virralla?
En mene takuuseen, että virtaa piisaa koko projektin ajan mutta itse olen ainakin flashannut romin puhelimeen, jossa virtaa alle 10% mutta koko ajan latauksessa koneessa. Tabletti varmaan kuitenkin vir enemmän virtaa, mitä koneen usb-portista kerkeää saamaan flashauksen aikana.
Google Pay ollut käytössä parisen kuukautta ja toimii todella hyvin, ei kysele mitään pin-koodeja toisin kuin vaikka S-debit visa joka n lähimaksun välein.
Harmittaa vain kun puhelin täytyy aina avata (huihai p30p), jotta saa maksettua. Eli NFC ei ole lepotilassa toiminnassa ollenkaan, eikä Huihailla näytä edes riittävän virtanapin painallus vaan luuri täytyy ihan avata, että NFC aktivoituu. En tiedä onko tässä joku käyttäjävirhe vai onko tämä Huihain ominaisuus? Eli vaikka SmartLock avaisi laitteen, niin silti täytyy itse pyyhkäistä lockscreen pois ennen kuin voi lukea NFC:llä mitään. Kasvojentunnistukseen saa päälle sen, että automaagisesti heittää pois lockscreenistä mutta en ole SmartLockkiin moista löytänyt.
Olisi kiva kun voisi vaan painaa virtanamiskaa ja maksaa, etenkin läppäkotelon kanssa.
Turvallisuuskysymys. Puhelin pitää olla oikealla omistajalla, jotta maksaminen turvallista. Tuskin tähän mitään "näppärää" ratkaisua on. Eli puhelin vain normaalisti lukosta pois ja rahat maailmalle.
Google Paylla voi maksaa alle 50 euron ostoksia vaikka puhelin olisi lukittu. Riittää että on näyttö päällä (lukitusnäytössä). Yli 50 euron ostokset vaativat lukituksen avaamisen vahvalla tunnistautumisella, eli Androidin kohdalla joko sormenjäljellä, tai pin-koodilla. Kasvotunnistuksella, kuviolukolla, tai smart lockilla avattu puhelin ei salli yli 50 euron ostoksia.
Saako Samsungin (A70) luuriin jotenkin "home screen loop":in? Huaweilla tuli totuttua käyttämään tuota, mutta näin äkkiseltään en löytänyt sampasta tuota ominaisuutta.
Ei onnistu huihailla kyllä. Edes salikorttia ei pysty skannaamaan lukitusnäytöstä, vaikka smartlock olisi avannut - pitää pyyhkäistä lukitusnäytöstä pois. Lienee huihain ominaisuus sitten.
Joo siis Google Pay ja Android kyllä tukee maksua lukitusnäytöllä, mutta se on sitten eri asia tukeeko laite. Samsungeilla toimii hyvin ja oletettavasti kaikilla Android One laitteilla. Huaweilla voi olla jotain omia rajoitteita, ne on muutenkin niin herkkiä tappamaan sovelluksia taustalta.
Ulkomailla roaming-verkon löytyminen tuppaa kestämään minuutteja, yleisimmin noin 2-5 minuuttia. (jonka jälkeen boottaan puhelimen ja sillä kestää ehkä kaksi minuuttia löytää roaming-verkko) Se on mielestäni aika kauan. Emännällä, tosin eri puhelin ja eri palveluntarjoaja, samassa paikassa kestää joitain sekunteja. Ongelma on ollut läsnä noin kolmisen vuotta, eli kun alla oleva puhelin & liittymä-kombo on ollut käytössä. Puhelimen asetukset on katottu läpi ja niiden pitäisi olla kunnossa.
Vika näkyy myös, jos ulkomailla tippuu verkosta, niin uuden löytämisessä kestää samat minuutit.
Liittymä: Telia Rajaton 100M
Puhelin: Motorola Google Nexus 6, Android 7.1.1 (uusin minkä se on halunnut asentaa)
Mistäköhän ongelmaa voisi lähteä purkamaan? Lähinnä olisi kiva tietää onko vika puhelimessa, liittymässä vai jossain muualla (puhelimen asetuksissa tms.).
Ensin kokeilisin vaihtaa liittymät ristiin emännän kanssa ja katsoa toistuuko ongelma ja näin voipi tuurilla selvitä syyllinen tarkemmin.
Onko kellään kokemuksia Samsung Galaxy A20e:stä ja etenkin ensimmäisestä käynnistyksestä? Pääsen kohtaan, jossa yhdistetään wi-fiin ja sitten puhelin sanoo, että "tarkistetaan päivityksiä, tässä voi kulua useita minuutteja". Puhelin jää kuitenkin tyyliin puoleksi tunniksi tuohon eikä etene mihinkään. On kokeiltu usealla eri yhteydellä, jotka kaikki todettu toimiviksi. Mitähän tuossa voisi sitten kokeilla?
Älä yhdistä tuossa tilanteessa vielä wifiin?
Onko kukaan täällä ostanut puhelintaan suoraan Kiinasta? Olen opiskeluvaihdossa täällä ja hinku olisi ostaa P30 pro. Äkkiseltään kun katsoin niin LTE-taajuudet taitaa sopia keskenään, pitää vielä tarkistaa. Mutta eniten huoletuttaa mitä rajoitteita softa puolella on ja saako esim play kauppaa asennettua. Roottaamalla pääsisi vissiin tämmöisten rajoitusten ohi?
Play kauppa puuttuu ja muut Googlen palvelut, mutta ne saa kyllä asennettua. Rootata noita ei pysty koska bootloaderia et saa auki, kun Huawei ei tarjoa enää avauskoodeja.
Okei kiitos tiedosta. Muistelinkin vähän että Huawei suhtautuu nihkeästi roottailuun.
Ostin juuri Yotaphone 3 kännykän, jossa Androit Nougat järjestelmä. En tiedä onko sama homma monissa muissa uusissa puhelimissa, mutta kaikki ottamani kuvat menevät suoraan Googlen kuva sovellukseen, eikä mitään kännykän sisäistä kuvagalleriaa ilmeisesti ole ollenkaan. Onko tämä siis kaikissa uusissa androideissa yleistä, vai pelkkä Yotaphonen juttu ettei sisäistä kuvagalleriaa ole?
On yleistä että google kuvat sovellus korvaa niin sanotun vanhan gallerian monille merkeillä.
Joillakin merkeillä on oma galleria sovellus google kuvat sovelluksen lisäksi esim. Samsungilla.
Koska kyseessä on Android, niin asenna siihen haluamasi galleria sovellus. Vaihtoehtoja on varmaan tuhansia.
Arvon io-techiläiset!
Isukille (75v) pitäisi hankkia uusi älypuhelin. Hänellä on Samsungin Android-tabletti ja isä toivoi että puhelin olisi myös Android.
Se helpottaa että on saman kaltainen käyttis. Puhelimen ei pitäisi olla hirmuisen iso.
Faija tarvitsee älypuhelinta seuraavanlaiseen käyttöön:
-tavanomaiset puhelut
-webselaus
-tekstiviestit
-Whats Up
-Kauppalehden sovellus
-pitäisi olla melko hyvä kamera
-ei selfieitä
Otetaan vinkkejä vastaan hyvästä puhelimesta.
edit1. Jooh ja tää tuli tietysti vielä väärään threadiin.
Samsung galaxy s10e vois varmaan olla hyvä. Hyvä kamera on ainakin ja pienempi kuin monet muut.
Jos halvempia pitää katsella niin Nokialta löytyy ainakin Nokia 7.1 malli jonka taitaa saada 200e hintaan.
Onnistuuko sovellusten arvostelu Play-kaupassa ilman omaa nimeä? Siis muuten kuin vaihtamalla nimi joksikin muuksi jolloin se varmaankin vaikuttaa myös muualla kuten Gmailissa.
Itsellä on kaksi Google tiliä käytössä. Toinen virallisempi omalla nimellä ja toinen ns. roskatili. Sillä roskalla lataan ohjelmat ja kirjaudun esim. sovelluksiin joissa on mahdollisuus kirjautua Google tilillä. Näin ei jää jälkeä oikeasta tilistä mihinkään turhaan.
Löytyykö jostain tabletille sellaista roikkuvaa casea/pidikettä jolla saisi esim kylppärin seinäkoukkuun tabletin roikkumaan? Ei ole tarvetta millekään suojaavalle/pussimaiselle vaan että olisi se kehikko jossa tabletti pysyy ja sitten yksi yläkeskikoukku jolla ripustaa.
Googlettanut löytämättä. Aika uskomatonta jos tuollaista ei tosiaan ole.
Pikainen search Ebayhin ei myöskään anna kovin montaa ehdotusta, kaikki pussei, ei kehikoita löydy laisinkaan:
https://www.ebay.co.uk/itm/Waterproof-case-cover-bag-pouch-sleeve-tablet-book-apple-kindle-samsung-kobo/231064788986
https://www.ebay.co.uk/itm/iPad-Waterproof-Dry-Bag-Underwater-Touch-Screen-Pouch-Case-Cover-Hanging-Rope/263894788418
Kaikennäköisiä telineitä sitten ois vaikka minkälaista, mihin saisi tabletin laitettua...
Tai sit hankit normi case ja ite teet parit reiät ja pistät vaikka narua josta roikkuu?
Itse tulee pistettyä tabletti peilikaapin hyllylle pyörittämään aamu-uutisia samalla kun harjaa naaman ja ajelee hampaat.
Toki jos tavoite on pornhub suihkussa, niin siihen mulla ei oo parempaa vastausta mitä edellisessä viestissä :D
Itsellä halpistabu vessassa jotta voi emailit katsoa ja pientä surffausta paskalla ollessa.
Millähän ihmeellä Nokian romuista saa IPv6 toimimaan kunnolla tai pois käytöstä ilman roottia? Mobiiliyhteyksistä on testattu pelkkä IPv4 sekä IPv4/IPv6 eikä mitään vaikutusta eikä wlanissa ole IPv6 edes tarjolla. Vaimolla Nokia 7.1 ja mobiili/wlan hyppy ilmeisesti aiheuttaa jotain jolloin notifikaationa "no route to host" herjat pomppii jatkuvasti ja esim. sähköposti ei toimi. Ainoa korjaus on käynnistää puhelin uudestaan parin päivän välein joka alkaa lievästi sanoen ärsyttämään.
Pistetäänpä vaikka tänne tämä. Eli tuli tuossa päivällä erään vanhemman henkilön kanssa keskustelua tuosta pankkiuudistuksesta ja siitä sitten älypuhelimiin (vakiovieras työpaikalla). Hän tuumasi yhteen väliin että "kai sitä joutuu vielä semmoisen hankkimaan". Ihan perus "tyhmällä" Nokialaisella mennyt tähän saakka. Voi käydä niin, että joutuu infoamaan häntä mahd. puhelimen suhteen ennen pitkää ja hieman olisi sellainen fiilis, että käyttis saisi olla käypää suomen kieltä, niin kuinkas noissa Samsungin One UI ja Xiaomin MIUI on toi suomennospuoli? Sotkeeko noitten omat systeemit ollenkaan tuota kielipuolta?
Itsellä on Moto One Vision, jota käytän pääasiallisesti ihan suomen kielellä, enkku on tosin helppo vaihtaa kun esim. muunkielisillä foorumeilla haluaa antaa tarkat ohjeet/polun mistä löytyy etsittävä asia. Noksuissa ei liene valittamista kielen suhteen?
Ainakin Samsungit on kyllä täysin suomenkielisiä jos niin haluaa. Ei sotke One UI tai mikään muukaan. Samoin Nokiat pyörii täysin suomeksi.
PS. jos tällä vanhemmalla henkilöllä sattuisi olemaan pankkina Nordea, niin siihen saa myös fyysisen tunnuslukulaitteen. Joillekkin muillekkin pankeille vastaava on ilmeisesti kehitteillä.
Tunnuslukulaite
Joo, hänellä on OP tili, sieltä oli tullut tekstiviestivahvistus kun oli kirjautunut sisään aiemmin aamulla, joten kyllä pankkihommat toimii, mutta taisi ihan vaan varman päällä ottaa esille asian, ei sillä, että minulla NIIN paljoa enempää tietoa olisi, mutta jotain silti.
Nythän syyskuusta pankkien piti lopettaa tunnusluku lappujen käyttö ja siirtyä digitaaliseen aikaan ja kaikki ehdottaa käyttämään mobiilisoftaa siihen (eli vaatii älyluurin hankkimisen), mutta kysymällä moneltakin löytyy sitten tunnuslukulaite kuitenkin. Ainakin Danske sellaisen myös lähetti ku pyysin erikseen...
Ei op ole mitään syytä miksi älypuhelin pitäisi hankkia.
Samsung S9 kun puhelin on pöydällä tulee välillä valkoinen ruutu ja "kuuntelee" teksti, miten tuon hulppean ominaisuuden saa pois päältä?
Rouvan nokia 8 tekee samaa, enkä ole löytänyt tuohon ratkaisua.
Voisko olla assistant?
Here's how:
  1. Open the Google app on your phone.
  2. Tap on More at the bottom right.
  3. Tap on Settings.
  4. Tap on Google Assistant.
  5. Scroll down to Assistant devices and tap on Phone or any other device you have listed where you want to turn Google Assistant off.
  6. Tap the Google Assistant toggle to turn it off.
Here's how:
  3. Tap on Settings.
Mielestäni kaikki nuo on raavittu poikkeen, mutta pitää käydä läpi. Kiitos!
Kuinka pieni virrankulutus android puhelimissa on mahdollinen näyttö suljettuna? Ts. mikä on normaalia.
Riippuu puhelimesta, akun koosta ja mitä sallii taustalla tapahtuvan.
Vertailuna voin sanoa että itsellä Moto G7 Power(5000mAh) puhelimella häviää yöllä 8h aikana 1% tai 2% akusta. En muista että oliko tuolloin wifi päällä.
Accubattery sovellus näyttää kulutukseksi 0,5 %/h näyttö pois päältä.
0.7%/h lienee siis normaalia. Deep sleep aika on 96%, mutta viestit herättää.
Nokia 4.2 eikö puhelimessa muka ole herätä laite napauttamalla näyttöä kahdesti toimintoa?
Päivitin Note 8 puhelimeni Android ysiin ja call recorder lakkasi toimimasta. Työssäni ollut tuki ja turva..Onko kellään vinkkiä miten sen saa rokkaamaan. Oma ääni kuuluu mutta ei toisen ,, ja vaihtelin eri valmistejien sovelluksia ja kaikissa sama juttu...help !!
Taisi Anteron systeemit tiukentua sen verta lisää, ettei nuo toimi enää, ellet roottaa luuria...
Pienellä Googletuksella selviää:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boldbeast.recorder
* Google disabled the call recording feature in Android 10 and 9, as a result in recordings your voice is good but the caller's voice is very weak. No matter what recorder you are using the result is the same, you can test and confirm this fact yourself. You should root the phone then this app can fix it. Without root you have no solution for sure, with root this app is exactly the solution.
* However in some market areas a manufacturer may enable the call recording feature in their own Android 10 and 9 phones, in this case no root needed, just install this app and go, it records calls very well.
* For example, Galaxy S10 Android 9 doesn't need root in Russia but needs root in other countries. Google Pixel 3 Android 9 doesn't need root in China mainland but needs root in other countries. Huawei Mate 20 Pro Android 9 doesn't need root in Italy but needs root in other countries. Needing root or not depends on the phone model and the market area.
Vein vähän aika sitten Nokia 8:n huoltoon ja koska huolto ei pysty sitä korjaamaan niin Elisa yritti antaa minulla Nokia 8:n tilalle Nokia 7.1:n. Ainakin speksien mukaan tehottomampi kuin Nokia 8? Mitä mieltä olette, kannattaisiko ottaa Nokia 7.1?
sorvail
