Pelituolit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Minulla on ongelma mihin tarvisin apua. Minulla on tuollainen vanha akracing tuoli ihan sitä perusmallia mitkä jokaisella on . Kaasujousi on alkanut vuotaa ja pitäisi vaihtaa mutta kaikkialta tuntuu olevan poistunut. Onko joku muun merkkinen jousi mikä varmasti sopisi tähän ja mistä saisi . Kiitos jo etukäteen
Ois taas l33t e-sport pro 200e. Pitääpä lähtä verkkiksestä kyseleen rupeevatko myymään tohon kilpailijan hintaan :hmm: Ihan sen takia että mun ois helpompi palauttaa liikkeeseen ku lähtä postittaan jos pitää palauttaa. Ja sitten se et löytyykö heiltä ylipäätään tällä hetkellä, vissiin muutaman viikon toimitusaika.
Täällä joillain oli tuo, onko kestänyt hyvin? Tuo on vissiin sama ku se joku kk takaperin ollu verkkokaupan 30e hintavirhetuoli? Eri värillä vain. Mitä mietteitä omistajilla tuolista?
Huom: telialla ainoa toimitusvaihtoehto kotiinkuljetus 25e
Tuote: L33t Gaming E-sports Pro -pelituoli (ja 30e lahjakortti random liikkeisiin, joku tolla varmaan tekee jotain)
Hinta: 200e + 25e kotiinkuljetus
Kauppa: telia
Voimassa: 29.7 asti (huom. lähettävät alkaen 9.7)
Linkki: L33T Gaming E-Sport Pro -pelituoli
Mielestäni 200e hintaluokan parhaimmistoa. Seuraavaan varteenotettavaan saa heittää jo satkun lisää. Kannattaa harkita jotain tämän tyylistä selkätukea kaveriksi. Siitä jonku käyttäjän arvostelua ja kokemuksia tuolista:
Kuinkahan mahtaa tuollainen sopia persiin alle, kun on vuosikaudet istunut nyt jo räjähtäneessä Martelan tuolissa?
Noissahan on se hyvä että noita jopa kannattaa korjata (siis tyyliin martela logic 400 eikä joku keittiötuoli). Varaosia saa ja uudelleenverhoilukaan ei hirveitä maksa. Jos toimii ja tykkäät nii miksi sitä uutta ees kokeilee. Kysymyksees en kyl osaa vastaa. Varmaan vähemmän säätömahdollisuuksia ja huonompi tuki, mut toisaalta vähän enemmän löhötuoli ku saa esim kipattua.
Saakohan tuossa L33T-Gaming E-Sport Pro tuolissa selkänojan riittävän ryhdikkääseen pystyasentoon tietokoneen ääressä työskentelyä ja kirjoittamista varten? Kuvista on vaikea arvioida, ja monet näistä pelituoleista näyttävät ainakin kuvissa olevan aika voimakkaasti taaksepäin kallellaan.
Onko kellään tietoa tuon L33T-Gaming E-Sport Pro -jakkaran koosta? Meinaan istuinleveyttä ja selkänojan leveyttä. Valmistajan sivuilla ei ole minkäänlaista kokotaulukkoa.
Ikean markuksestaki tulee hartiat sivuilta ulos ja käsinojat joutuu irrottaan ku painavat niin reisiin.
Huomasin, että uudessa Secretlab Titanissa käsinoja liikkuu korkeussuunnassa noin 5 mm (toinen nousee ja toinen laskee) riippuen siitä, missä asennossa pyörien kehikko on? Onko kellään vastaavaa kokemusta?
Voisiko joku katsoa elääkö noi käsinojat korkeussuunnassa, kun pyörien kehikkoa liikuttaa. Secretlabin tai jonkun muun pelituolin omistajat. Lähinnä siksi kyselen, että onko normaalia vai olenko valmistajaan yhteydessä.
Osaankohan selittää paremmin, eli istut normaalisti tuolilla ja käännät jaloilla kehikkoa. Tuossa kehikon yhdessä jalassa on valmistajan logo. Itsellä kun se on vasemmalla puolella on homma ok ja logo oikealla puolella niin vasen puoli laskee (ja oikea luonnollisesti nousee) noin 5 mm.
En tarkoita tuota pientä sivuliikettä, kun keikuttaa tuolia sivusuunnassa. Huomasin tämän, kun olin säätänyt tuolin sellaiselle korkeudelle, että käsinojat ovat pöydän pinnan kanssa vaaterissa. Ihmettelin sitten seuraavana päivänä, että miksi toinen noja on ok ja toinen alempana, vaikka ne eilen olivat samassa tasossa. Sitten huomasin, että nojat ovat eri korkeudella riippuen siitä, missä suunnassa tuo jalkaosan logo on. Luulen, että tuo putki, joka yhdistää jalkaosan ja kaasujousen on hieman vino. Kovin paljoa ei vinoutta voi olla, jos liikkuu vain tuon 5 mm. Mietin tässä onko hyväksyttävää vai pitäiskö reklamoida.
Lyhyesti ongelmani Secretlab XL tuolin kanssa oli, että kun pyörien kehikkoa kääntää niin tuolin istuinosa myös menee hieman vinoon. Ei tuota muusta huomaa kuin siitä, että käsinojat liikkuvat hieman korkeussuunnassa kehikkoa käännettäessä. No olin valmistajaan yhteydessä ja sieltä tuli uusi pyörien kehikko ja uudet pyörät. Ongelma ei kuitenkaan poistunut. Vähän menee mielenkiintoiseksi enkä kyllä keksi mikä voi olla vikana. Toisaalta vika on sen verran pieni, että tässä nyt pohdiskelen, pitäisikö olla vielä yhteydessä valmistajaan vai menenkö tällä. Eipä tuo juurikaan häiritse. Onko vika vai ominaisuus :hmm:
No pohdinta oli nopeaa ja laitoin taas sähköpostia valmistajalle. Ei tätä nyt kai tähän kannata lopettaa. Katsotaan nyt mitä ne seuraavaksi ehdottaa.
Kokeilin
kaupassa ja pettymyksekseni huomasin, että istuinosa nojaa liikaa taakse eikä sille ole kallistusominaisuutta.
Tietääkö kukaan, että onko jollain valmistajalla vastaavaa, leveällä istuimella varustettua, tuolia joko vaakatasossa olevalla istuinosalla tai kallistuksella?
Lisäys: Niin ja vielä ilman istuinosan sivukorokkeita.
Itellä ollut kyseinen tuoli noin puolivuotta käytössä ja ihan hyvä isollekkin ukolle istua. istuinosan leveys tasaisella osuudella 36cm takareuna ja edessä 40cm. Selkänojan leveys 35cm istuinkulman saa 90 asteen kulmaan.
Äkkiseltään tuntuu aika pieniltä nuo mitat mitä kattelin suurinpiirtein istuessa markuksella. Tuli kuiten tilattua ko. jakkara että jääpi nähtäväksi.
Mitäs mieltä porukka on, kumpi tuoli on parempi, Hyperx stealth vai L33t gaming E-sport pro? Olisi uus tuoli hankittava ja näistä kahdesta olisi nyt tarkotus jompikumpi ostaa.
Itsellä oli jossain halvassa ikeatuolissa sama juttu, lopulta laitoin teipillä merkin yhteen jalkaan minkä piti olla tietyssä asennossa niin tuoli oli "suorassa". Heti huomasi jos oli jalat väärin, istui vinossa toisen persposken päällä :)
Saitko selville mikä tuon aiheuttaa? Tähän on nyt vaihdettu toi kehikko ja pyörät eikä vika korjaantunut enkä nyt suoralta sitten enää keksi mikä voisi olla vikana. Tosin mielestäni toi vinous ei ole enää yhtä häiritsevää kun ennen eli sattoi lieventyä tuolla operaatiolla. En kuitenkaan pidä hyväksyttävänä, että tämän hintaisessa tuolissa on tuollaista ongelmaa. Ei tuo nyt menoa haittaa ja muuten hemmetin hyvä ja tukeva tuoli niin tällä mennään. Katsotaan nyt vielä mitä pääkallopaikalta vastataan tuohon reklamaatioon. Millainen vinous on hyväksyttävää, en tiedä. EI noi varmaan koskaan voi täysin absoluuttisen suoria olla. :hmm:
Eihän siinä enää muuta pyörivää jää kuin kaasujousi? Toki melko epätodennäköistä että se olisi kiero..
HyperX stealth on Gigantissa taas 229€. Tuli haettua pojalle 13v, ~170cm 55kg. Se mikä hämmentää on, miten korkealla tuo istuinosa on. Eli alimmalla tasolla ei pojalla yletä kantapäät lattiaan, eikä kunnolla oikein itsellänikään. Lisäksi kiikkumekanismi vaikuttaa melko jäykältä. Omalla massallani saan sen kyllä kiikkumaan, mutta pojalle taitaa tehdä tiukkaa.
No, muuten tuoli vaikuttaa hyvältä ja oli helppo koota. Jalkojen alle saa tietenkin jonkun korokkeen jos haluaa. Jäin vain miettimään onko tuo suunniteltukin niin, että vähän roikkuu jalat ilmassa, vai tehty joillekin honkkeleille. Tai sitten en tajunnut kaikkia säätöjä.
Itse hain Stealthin perjantaina kokeiluun ja näin 185cm pitkänä käytän tuolia melkeinpä alimmassa korkeudessa, joten en voi suositella paljoa alle 180cm pitkille. Onkos sulla sellaista ongelmaa siinä, että kiikkuessa jossain asennossa tuntee selvästi että tuoli ikään kuin hyppäsee?
Noniin. Nyt Secretlab lähettää uuden kaasumännän. Laitetaan tietoa tänne heti kun saan tuon vaihdettua. Josko ongelma nyt vihdoin poistuisi.
Terve. Olisi hakusessa hyvä tuoli kovaan pelailuun. Tulee istuttua noin 5-8h päivässä ja olen 173cm/72kg. Budjettina olisi max 250€, saako tuohon hintaan mitään ”hyvää?” Olen kokeillut Ikean Markusta mutta se ei ollut oikein sopiva itselle.
Kävin tänään kokeilemessa gigantissa Arozzi Verona Pro v2, se oli kyllä todella mukava istua ja meinasi melkein lähteä samalla mukaan, mutta päätin katsoa vielä päivän tai pari muita vaihtoehtoja.
Miten tämä L33T Gaming E-SPORT PRO, onko muilla siitä kokemusta, olisi nyt tarjouksessa Telialla. Siinä ei näköjään tule selkätyynyä? Ei taida pystyä kokeilemaankaan telian liikkeessä..
Pitäis tuoli hommata, kun tässä on nyt pelailtu viimeiset 8 vuotta sohvalta niin, että tietokone on sohvapöydällä ja ei enää paikat kestä moista mega-epäergonomista asentoa. Veronpalautusten myötä aattelin ostaa pöydän ja tuolin, mutta tässä ku noita tuoleja kattelee, niin on aika vaihtelevat valikoimat.
Budjetti ois maksimissaan ~200e (4.8, joten tän hetken tarjoukset ei auta). Pituutta 172cm, painosta en oo varma mutta jotain 100-110kg ja persekin siis normia leveämpi (joissain näytti istumatila olevan liian pieni). Tuossa kun näitä katselin, niin Trust GXT 707R näytti olevan ainoa tuoli, joka jotenkuten miellytti. Mutta kuten aina, mahtaako nää ns. pelituolit olla se paras valinta vai pitäiskö suosiolla mennä jotain toimistotuolia ostamaan?
Jos on Ikea lähistöllä niin suosittelen käymään kokeilemassa Markus tuolia. MARKUS Toimistotuoli - musta Glose Robust musta - IKEA
Aluksi en itse tykännyt siitä, mutta vähän aikaa istuttuani siinä niin olin ihan toista mieltä.
On noi pelituolit vähän njääh, varsinkin tuossa hintaluokassa ei taida mitään hyvää saadakkaan.
Markus tuntuu alkuun huonolta, koska se on sitä, mutta sitten selkä tottuu siihen ja vuoden päästä alkaa alaselkäkivut. Plussaa siitä että siinä mahtuu vaihtelemaan asentoa (leveä tasainen istuinosa) kun selkä kipeytyy.
L33T Gaming E-SPORT PRO samaan hintaan on parempi vaihtoehto, jos omistat riittävän pitkät jalat, muuten istut ilmassa, turhan muotoilulla istuimella ja reisiin muodostuu painetta. Oon siis 190cm ja just varpaat ylettyy maahan ku perse liimaantuu kiinni istuimeen, muutenhan tuossa on mukava istua.
Oisko jollain ehdottaa parempaa tuolia näiden kahden kokemuksen jälkeen?
Näin jälkeenpäin kun Kinnarpsin, Iskun ja Martelan jälkeen kävi kokeilemassa niin ymmärsi kyllä mikä siinä on vikana. Se alaselän tuki suorastaan tuntuu pureutuvan johonkin välilevyihin :think:
Jes kiitokset molemmille!:thumbsup: Nyt vain pitää odotella, että tuolit tulevat taas saataville.
Ainakin Secretlab Titanin normiversiota tummalla kankaalla on saatavilla. Vaalealla kankaalla ei ole, mutta toisaalta ei olisi kiinnostanutkaan. XL versiota en katsellut. Tilasin siis ja toimituspäiväksi tosin ilmottelivat 25.8... Vissiin kovat on jonot noilla ja kaikki menee mitä rakentaavat :)
Keinokangaksesta on 2020 versiossa 2.0 versio jonka pitäisi olla kestävämpi, mutta en halua ottaa riskiä että se rupeaisi pykimään ja lisäksi hikoilen varsinkin kesällä tässä ei ilmastoidussa kämpässä. Ei tuo kangas ole ku 30€ kalliimpi. Toivotaan että tämä auttaa yläselkäkipuihin. Tämä martelan tuoli on aiheuttanut sellaista alusta lähtien (5 vuoden ajan). Voi johtua hieman etukumarasta istuma-asennosta jonka tämä melkeinpä vaatii.
Itselle tuli tänään juuri postissa Secrelabin Titan tuoli. Ainakin näin alkuun vaikuttaa todella hyvältä, on jämäkkä ja omalle pituudelle hyvin riittävä. Pituutta itsellä 197cm ja painoa semmonen 100kg. Katsotaan miten pärjää.
Tietääkö kukaan, onko Ikean Markus -tuolissa ollut aina 10 vuoden takuu? Nettikaupan tuotesivulla näin mainitaan, mutta en voi vahvistaa tuotenumeroa, kun sitä ei ole merkitty tilausvahvistus-sähköpostiin tai rahtikirjaan (pakkaus ja muut dokumentit valitettavasti heitetty pois).
Myyntiä varten minä kyselen — liekö asialla väliä, kun takuu ei välttämättä siirry seuraavalle omistajalle.
Takuu on tuotteelle ei omistajalle. Kyllä sen pitäisi siirtyä.
Ainakin vuoden 2010 kieppeillä oli 10 vuoden takuu, ja on edelleen. MUTTA takuu ei siis kata kaikkia osia, ota selvää mitä se kattaa. (Ostin Markuksen n. 2010 ja heitin sen menemään noin vuosi sitten kun tekonahka oli jo kauheassa kunnossa, nyt ostin uuden kangaspäällysteisen Markuksen ja omaan makuuni se on kyllä paras tuoli jossa olen istunut)
Pelituoleista ei kyllä löytynyt hirveesti vaihtoehtoja sen jälkeen, kun tuli tajuttua, että keinonahka ei varmaan ole kovinkaan mukava varsinkaan kesällä.
Ikeasta siis tuli napattua Järvfjället mukaan. Markus ei soveltunut kyllä itselle ollenkaan, joten vaihtoehdot oli joko tämä tai Hattefjäl. Hattefjäl tuntui ehkä hitusen paremmalta pelaamistarkoitukseen, mutta hieman ehkä ahdisti se kuppimaisuus ja silloin kun ei pelaa, päätuen puute vois olla ikävää.
Käsinojat on kyllä huonot. Painon perusteella aattelin, että ovat laatua, mutta se itse osa mihin käsi laitetaan on sekundaa (ite otin kerran tukea käsinojasta noustessa ja nyt se ontto yläosa on jo "auki" reunasta) ja ovat omaan makuun liian matalalla, mutta kyllä ne röhnöttäessä silti menettelee jotenkuten. Muuten tuoli on kyllä oikein loistava. Eteen ja taakse liikkuva istuinosa on aivan loistava ominaisuus ja löytää helposti sellaisen asennon, että perse ei puudu ja selkään ei satu. Ja kangas tuntuu mukavalta ilman housujakin. Tosin, jonkun pehmustejutun ostin silti varmuudeksi käyttöön, ettei kesäpelaamisten pershiki pilaa tuolia.
Tuskinpa tää nyt oikein laadukkaille tuotteille pärjää, mutta 400e hintaluokassa erittäin hyvä budjettivalinta uutena ostettujen tuotteiden joukossa.
Saman huomion tein. About vuoden käytön jälkeen sain selän totaalisesti lukkoon pariin otteeseen, saikulla muutamat viikot sen takia molemmilla kerroilla. Tuoli ei tosin tuntunut kovin hyvältä tottumisen jälkeenkään huonon selkänojan takia. Lähti muutossa kaatopaikalle. Nyt pari vuotta sysipaskalla matalaselkönojaisella tuolilla istuneena selkäkivut on muisto vaan. Ainoa muuttuja oli ko tuoli. Töissä on mukavat iskun tuolit ja alkanut tekemään mieli päivittää kotiinkin joku parempi mutta hyvän ja halvan löytäminen on vaikeaa.
Katselin itse Secretlabseja/Noblechairseja sekä Markusta/Järnfjällettiä, mutta tilasin sitten briteistä uudelleennahkaverhoillun Steelcase Pleasen riskillä kokeilematta n. neljällä sadalla eurolla toimituksineen.
Ei kyllä kaduta yhtään, etenkin kun oikea nahka oli vähän vaatimuksena muutenkin. Kangas tuntuu kuluvan suhteellisen nopeasti parin viime tuolin otannalla ja tekonahka hiostaa pahasti.
Secretlabin Titan tupsahti eilen toimituksena kotiin. Tilauksen pistin sisään keinonahka-versiosta heinäkuun puolessa välissä ja tämän piti tulla elokuun lopun erässä - iloinen yllätys että lähtikin jo heinäkuun lopussa matkaan.
Toimitus siitä kun se Puolan varastolta lähti kesti tasan viikon verran.
Kokoamisohjeet olivat erinomaiset ja mikäli niistäkään ei selvää olisi saanut niin saitilta löytyy vielä erillinen video kokoamisesta. Puolisen tuntia tuossa meni kun rauhassa teki kahteen pekkaan.
Lyhyen koeistunnan perusteella erittäin ergonominen; alaselkä saa hyvää tukea ja niska-hartiaseudulle löytyy hyvä tuki. Plussat laajoista säätömahdollisuuksista. Uskon että etätyöpäivät tulee kyllä jatkossa menemään jatkossa aika lailla pienemmillä niska/hartiaongelmilla.
Pistetään kokemuksia sitten vielä myöhemmin kun tulee pitkän aikajänteen käyttökokemuksia.
Minusta on aina parempi että luvataan törkeän pitkä toimitusaika joka onnistutaan varmuudella toteuttamaan ja alitetaan jos mahdollista, kuin se että luvataan 3 päivän toimitus joka sitten käytännössä tarkoittaakin 3 viikkoa. Sitten pääseekin mulkku pystyssä antamaan viittä tähteä kun se tulee aiemmin.
Mulla kävi Crucialin muistien kanssa juuri päinvastoin kuin sinulla. Virallisella sivulla josta ostin luki että saapuu 2-3 päivässä Suomeen mikä tietysti on loistouutinen kun on konetta rakentamassa ja tietää varmuudella että sunnuntaina tehty tilaus saapuu kevyesti ennen perjantaita vaikka viiveitä tulisi. Ja kyseessä on virallinen sivu eikä mikään tuntematon kauppa joten mikä voisi mennä pieleen? Toisin kävi eikä ne edes olleet aloittaneet tilauksen käsittelyä kun 4 päivää myöhemmin laitoin viestiä, eikä muisteja näkynyt kuin vasta seuraavan viikon loppupuolella. Onneksi olin varautunut ja hankkinut placeholder-muistia juuri tällaisen varalta, ja tuon vihaisen sähköpostin jälkeen palauttivat kyllä mukisematta postikulut. Mutta mielummin tosiaan luvataan liian pitkä toimitusaika ja lähetetään asap, kuin luvataan nopea lähetys josta sitten heitetään noppaa asiakkaan kustannuksella. Kyllä se ostaja yleensä antaa anteeksi kun tuote saapuu etuajassa. Vähemmän niin jos katteeton lupaus laittaa asiakkaan aikataulut uusiksi.
Tuolin kanssa minulla kävi tuuri, sain vähän käytetyn Kinnarps 9000:n muistaakseni 40€:lla koska siinä oli tyynyssä(jota vasten pää laitetaan) pieni naarmu verhoilussa jolla ei ole ollut mitään merkitystä kun en edes tykkää käyttää tyynyosaa toimistotuoleissa. Ollut loistotuoli, ja palvelee varmasti monta vuotta eteenpäin.
Ali lupaa yli toimita. Perus myyntimiehen kikkoja . Onko titanissa kuinka pehmeä istuin?
Enempi jämäkkä, kuin pehmeä - alkuun jopa kovan tuntuinen ja vaikka hieman onkin käytössä pehmentynyt, niin en silti sitä pehmeäksi sanoisi. Tukee hyvin, mutta jos upottavaa laiskanlinnaa hakee, niin kannattaa katsella muualta.
Titanissa voi istua kauemminkin ilman että puutuu tai kipeytyy perse. Yleensä näissä ylipehmeissä tämä osoittautuu ongelmaksi jo muutaman tunnin jälkeen.
Varmaan ei kevyimmille sovellu Titani, saattaa tuntua liian kovalta istuinosa.
Itellä 105kg painoa. Uppoo tuoliin kun tuoliin. Huomannut että vähän pehmeempi sopii mun selälle paremmin. Töissä martelan tuoli niin se on pehmee ja jämäkkä istua. Mutta ei sekään huippu ole.
Tilasin Telialta Arozzi Verona Signaturen. Kultaisella logolla... väri vaikutti myös tikkauksiin mikä oli tyylikäs yllätys.
Nyt viikon käytön jälkeen EI OLE PALUUTA hiostaviin PU-tuoleihin. Nämä kankaiset ovat mukavuudeltaan ihan jotain muuta.
Ainakin tässä mallissa kangas tuntuu erittäin paksulta ja kestävältä, vähän niinkuin hyvissä sohvissa :thumbsup:
Meillä on noita Arozzi Verona Pro v2 tuolia kaksi kpl. Ensimmäiset meni reilun vuoden jälkeen vaihtoon takuun piikkiin, kun keskeltä oli tullut pehmusteet pihalle. Uusissa sama vika eli keskellä tuolin istuimen alla on iso alue ilman ns. vyötä tukemassa tuota pehmustetta, jolloin sama ongelma odotettavissa. Selkeä suunnitteluvirhe. Ostin sitten ohutta, mutta mahdollisimman leveää alumiinilistaa, mistä leikkasin sopivat pätkät pyöristetyillä päillä tuohon kohtaan. Näyttäisi auttavan ongelmaan. Muuten ovat tenavien mielestä olleet hyviä :)
Tätä olen vähän katsellut. Viitsitkö mitata istuin osan syvyyden? selkänojan taakse asti on 520mm mutta paljon on selkänojaan.
Mittailin. Ei ollut juurikaan eroa, en sitten tiedä miksi niin. Mutta anyways lukema juuri mitattuna 515mm.
Otin mitan rehdisti tosta selkänojasta enkä työntänyt ihan tuonne uumeniin saakka.
Tämä mitta siis istuimen etureunasta selkänojaan, eli siihen kohtaan sille puolelle johon selkä koskee :)
Locovirta
