Pelinäytöt
Ei kyllä ole pahanhintainen. Tuollaista voisi harkitakin jos seuraava näyttis on AMD:n. Jos tuossa siis on Samsungin VA. Onkos noissa (Sampan) muuten valovuotoa/glowia kuten IPS paneeleissa?
Eipä pitäs olla semmosia ongelmia ku IPS, mutta sit omat ongelmansa taas on. Jotain purple haze ongelmaa oli ensimmäisissä versioissa noissa FullHD näytöissä, en tiä onko korjattu jo. Katselukulmat ei myöskää vastaa ipssää mutta eipä se kaareva ole tarkotuskaan olla mikää monen hengen powerpoint näyttö.
Ja gsync versiotkin on tulossa jos jostain syystä ajattelee, että freesync näytön kanssa on oltava amdn näyttis.
Nuo samsungin Ch2711 QHD@60hz näytöt tuli vasta tällä viikolla myyntiin, nii niistä vielä ootellaan revikoita, et minkälaisia paneeleita nuo sit on.
Jännäks menee, et tarttuuko noihin 60hz vai 144hz versioihin.
Juu täytyy seurailla kesä vielä markkinoita. Ei sinänsä onneksi kiirettä, kun ei kesällä niin tulisi käytettyäkään. Josko vaikka Gigantti tms. saisi tarjousta noista.
Eipä nuo AOCit tosiaa kauhean hintavia ole vs. ASUS/Acer, toinen esimerkki: AOC Agon AG352UCG 35" UWQHD -pelinäyttö 949,90 €
Eikös tuo vastaa esim. Acerin X34(A):ta joka taitaa olla jopa 1200e hintainen. Asuksen versio sitten 1300e...
Samsungin sisustusversio tonnin pintaan sekin. Huono jalusta toki mutta eipähä näytä suihkuturbiinilta niinku asukset ja acerit.
Kieltämättä ku tilinauhaa kattelee nii alkaa houkuttelee kovasti jo tommonen ultawide, on vaan tosiaan kokoa noilla nii paljon, et mietityttää et meneekö sitä sit maksamaa ihan turhasta =P
Nuo on kyllä tietääkseni AUO:n uusia VA-paneeleja mitä AOC myy. Enemmän luottaisin Samsungin paneeleihin, tosin tuo koko menee itselle jo niin isoksi että Samsungin 27" jää ainoaksi vaihtoehdoksi.
Onko ero näiden välillä kovinkaan merkittävä? Varsinkin, jos hintataso nousee lähemmäs 400.
Parempi jalusta ja vanhaa mallia vaivanneet purppuraongelmat ilmeisesti korjattu lopullisesti. En tiedä mikä tuo nykyisen mallin tilanne on (onko niissä vielä ongelmien mahdollisuus tai saadaanko ne softalla kuntoon) mutta mikäli saa toimivan näytön niin sitten suurin ero tosiaan jalustassa. Toki saahan tuolla hintaerolla jo jalustan vaikka useammallekin monitorille.
Saas nähä mitä huomenna(tänään paikallista) alkavissa Computexeissä tulee vai tuleeko mitään. Jostaki nyt tuli se tieto tänne, että huomisesta alkaen alkais valua tietoa noista Samsungin C27hg malleista, eli QHD+144hz+gsync/freesync
Iltaa,
hakusessa olisi pelinäyttö kokoluokassa ~24", vaatimuksina 144hz, sekä gsyncci, muut plussaa.
Onko Dellin S2417DG Dell 24 tällä hetkellä paras valinta tohon kokoluokkaan? Onko ips-paneelin puute isokin miinus?
- Juro
Iltaa,
hakusessa olisi pelinäyttö kokoluokassa ~24". Onko Dellin S2417DG Dell 24 tällä hetkellä paras valinta tohon kokoluokkaan?
Vaatimuksina 144hz, sekä gsyncci, muut plussaa.
- Juro
Mikään muu näyttö ei taida täyttää vaatimuksias noin halvalla ja on kyllä hyvä ! Tänään just saapui samainen näyttö ;)
@Signa Onko paneelin suhteen mitään negatiivista? Oliko sulla vertailuna mitään IPS-paneelista näyttöä?
Gammahan noissa TN-paneeleissa heittelee miten sattuu ja saattaa olla alle 2.0 (=yöt näyttää tällöin ihan valoisalta peleissä). Harmi kun muuten olisivat päteviä pelinäyttöjä ja laadunvalvonta muilta osin tyydyttävää.
Valitettavasti vaan toinen TN, mut siihen verrattuna hyvä :p ei oo paremmasta tietoa ni lompakko kiittää ;)
@JuRo Itsellä ollut tuo S2417DG nyt viikon pari ja voin suositella, varsinkin tohon Mindfactoryn hintaan. Mielestäni pakasta vedettynä parempi kuva kuin XB271HUA:ssa joka on myös TN. Vieressä olevaan Dellin IPS:ään verratessa toki värit on haaleammat mutta ei niin pahasti mitä odotin. Varsin hyvä näyttö, hinta-laatusuhteeltaan jopa loistava. :tup:
Tuli parin viikon jälkeen takuuhuollosta tänään takaisin Samsung C24FG70 näyttö. Oli tässä omassa yksilössä todella paljon sitä purppura ongelmaa, vaikka oli tammikuun kappale. Olivat vaihtaneet emolevyn :confused: tähän niin ei näytä olevan tuota purppura ongelmaa enää yhtään. Ainut miinus näyttäs olevan että Freesync asetuksia on rajoitettu tässä, luultavast vanhempi firmware sisällä. Aijemmin pysty valitsemaan off-standard engine-ultimate engine, ja nytten ei ole kun off-on.
Edit. Minkähän takia Ufotesti ei näytä enää kuin 60hz? :D Vaikka huomaa selvästi että 144hz käytössä. Valittu monitorista sekä työpöydältä näyttölaite asetuksista 144hz.
Nyt tuli tilattua Gigantista Asus PG278QR kun oli yötarjouksessa 529 euroa. Onko tämän toimivuudesta pitemmällä välillä käytännön kokemuksia? Toivottavasti tuo näytön anti-glare kalvo ei ole tässä liian häiritsevä. Nyt olisi myös ylimääräisenä AOC2460PG G-sync 144hz jos kiinnostaa jotakuta, YV vaan tulemaan.
144hz näyttökokemuksia ilman gpu:ta vastaavaa (free/g)syncciä ja ruudut reilusti alle näytön refreshraten. Mitä ongelmia edessä, onko mitää iloa, jos pelit on laidasta laitaan (miinus moninpelit ja autopelit).
Laitetaanko vielä näin, että screentearingin kanssa en tuu toimeen, graffa-asetukset mielellään mahollisimman korkealla, input-lagia en oo huomannut koskaan.
Miten paljon alle refresh raten? Jossain 100+ fps ei repeilyä oikeasti huomaa enää ainakaan omilla silmillä. Liike ei ole toki yhtä tasaisen sulavaa jos ei saa aikaseksi lukittua synkkaa ruudunpäivityksen ja hertsien välillä ellei lukitse RTSS:llä tai pelin asetuksilla päivitysvauhtia 72 ruutuun sekunnissa, mutta tarpeeks korkeissa lukemissa sitäkään ei niin helposti tahdo huomata.
No oletettavasti siellä 60-100 välillä tulevat pyörimään tällä näyttiksellä(1080) wqhd resolla.
Lähinnä ongelma se, etten koe tuota 144hz upgradea oikeasti aivan älyttömän oleelliseksi verrattuna siihen, että saan resoluutiota ylöspäin, paremmat mustan ja väritoiston(VA) ja säädettävän jalan + siistin ulkomuodon. Eli lähes kaikki TN/IPS-GAMERX monitorit on poissa laskuista ja Samsungilta nuo uudet monitorit on vähän vaihtelevia, joko surkealla jalalla tai sit ilman GSYnciä ellei odottele jonnekki hamaan tulevaisuuteen.
Vsync siis rajais sen tohon 72fps huudeille? Sehän se ratkasis sit sen ongelman ku haluaa karkkia ruutujen kustannuksella. Eriasia taas onko mitään järkeä sit tossa 144hz jos sitä ei hyödynnä millään tavalla. On tämäki.
Meinaatko että 1080:llä WQHD reso jää 60-100 fps tasolle pyörimään? Itse ottaisin jotakin silmäkarkkia napsun alaspäin ja pistäisin ne frameratet ylöspäin. Toki fps riippuu pelistä, mutta kyllähän 1080:ssä pitäisi potkua riittää.
Olen miettinyt hommaavani kyseisen näytön : Asus ROG Swift PG278QR 27" WQHD -pelinäyttö 799,90 €
Olisiko kenelläkään kertoa kokemuksista plussia ja miinuksia?
(saa myös ehdottaa muita näyttöjä)
Perushyvä WQHD TN-näyttö. Älä kuitenkaan tuota normihintaa tuosta maksa, sillä tuota on saanut Gigantista jo muutamaan otteeseen (tiiviiseen tahtiin) 529€ hintaan. Normihinnalla odottaisin ennemmin Samsungin VA-uutuuksia mutta tuolla 529€ hinnalla tuo on pätevä laitos. Itsekin varmaan päätyisin tällä hetkellä (ja 500€ budjetilla) tuohon, sillä on parhaita TN-paneeleja ja IPS-ruuduissa on paljo valovuotoa ja glow-ongelmia. Mutta nuo Sampan WQHD VA:t voivat olla melkoisia game-changereita tuolla yläpään ~700-800€ hintaluokassa.
Ps. ASUS PG278QR, 529€ | Hinta.fi
Jää parissa pelissä jo alle 60 ku laittaa karkkia. Toiset tykkää karkista, toiset ruuduista. En ite mielellää hirveenä laske asetuksia jos peli pyörähtää siedettävästi. Witcher 3:kin tuli pelattua hairworkseilla vaikka paikoin kävi 50~ tuntumassa.
Itteä tässä nyt kyl askarruttaa edelleen tuo 144hz varsinkin kun ei millää riitä into odotella gsyncci versiota, ja tuskin nyt vegaan oon vaihtamassa.
Palautin tänään asus PG278QR:n giganttiin. Aivan järkyttävää color banding ongelmaa tummilla alueilla. Internet kertoo että ongelma tulisi AU Optronics TN paneelin myötä. Pika googlettelulla vastaavaa ongelmaa olisi myös yllämainituilla näytöillä, esim Dellistä ketju Dell S2716DG 1440 144 Hz G-Sync Owners Thread - Page 418
En pysty mitenkään suosittelemaan.
Eipä taida olla olemassa yhtäkään high-end näyttöä, joka olisi 100% varmuudella ongelmaton. Helpommin näillä TN-näytöillä saa hyvän kuin AUO:n IPS-paneelisilla. Mutta toivottavasti Samsung nostaisi tasoa näissä tuomalla hyvät VA-monitorit (ja toivottavasti nekin olisivat nyt ongelmattomia).
Täältä löytyy kanssa tuo Asus PG278QR (Gigantista). Minulla on ollut hieman kaksijakoiset tunnelmat näytöstä.
Päällimmäisenä mielessä: "onko tämä nyt niin hyvä / tähänkö on tyytyminen"?
Taannoin oli AOC IPS näyttö ( CDON green friday). Jouduin palauttamaan kun IPS glow oli liian paha.
Harmittaa kun muuten näyttö ja kuva olivat kohdillaan.
Kuten @Jezme tossa sanoi niin yhtään ongelmatonta näyttöä ei ole. Itse tuskailin ton pienimmän pahan valitsemisen kanssa kuukauden tossa keväällä ja hommasin väliaikaisratkaisuksi tuon S2417DG:n mutta voi olla että tämä jää pitemmäksikin aikaa käyttöön. :D Jos täydellistä näyttöä metsästää niin sitä saa etsiä loputtomasti, ainakin nykytarjonnasta.
Nii mites nämä joilla on 144hz ja väärä syncci, tuntuuko pskalta? Ei tekis mieli vaihtaa punaseen leiriin eikä tekis mieli odotella vielä useita kuukausia gsyncciä ja maksaa siitä vielä sitä 100-150e premiumia.
Tuntuu paskalta. Ei kyllä näillä markkinoilla olevilla korteilla olekaan mitään syytä vaihtaa AMD:n leiriin muutenkaan.
Oliko täällä jo kokemuksia Asuksen PG258Q:sta vai meneekö ohi topicista (sopivin ja foorumin ainot maininnat tais olla tässä threadissa em näytöstä).
Jos noi +200Hz panelit on tarkoitus jatkaa tänne, niin voisiko topicin muuttaa esim +144Hz tms.
Tällähetkellä on näyttönä PG348Q, joka on kyllä miellyttänyt, enkä harkitse edes luopumista, mutta mm CS GO kaipais kaveriksi edelleen hyvää 1080 +144Hz panelia ja en pidä tuota G-sync tukea huonona optiona, joten tämä olisi aika luonnollinen valinta kaveriksi 3970X@4.2GHz, 1080TI:lle ja em näytölle.
Onko jotain suosituksia mihin muuhun paneliin kannattaisi vertailla? Ei ainakaan itselleni tullut mitään mielenkiintoista vastaan ja noihin väli&4k resoihin en edes harkitse.
Veikkaan, että käyttäjä @Joulukalja ei ottanut huomioon, että näytöt voivat mennä yli 200hz:n. Alunperin otsikko oli tyyliin vain 144hz tai alle pelinäytöille. Ei kyllä mitään syytä, miksi otsikkoon on laitettu maksimimäärä. Tästä ennenkin olin maininnut.
Jos pelkkään CS:GO pelaamiseen hankitaan näyttö, niin PG258Q on paras. Muihin peleihin missä refleksit eivät merkitse niin paljoa en osaa sanoa, koska TN paneelit ei hirveästi enää pidä ykkössijaa pelinäytöissä.
Onkohan vieläkään mitään tietoa koska samsungin gsync mallit alkais valua ulos ? Ite en ainakaan löytänyt oikein mitään infoa onko edes tulossa.
Samsung on todella nihkeästi näitä tietoja valuttanut ulos, nämä freesyncillisetkin olivat pitkään kyllä tiedossa, että ovat tulossa, mutta ei oikeastaa mitää virallista tietoa ennenku yhtäkkiä jossain turkkilaisella youtubekanavalla on unboxaus ja viikko-kaks sen jälkee ilmesty samsungin omille sivuille. Eli gsyncit voi hyvinki tulla tässä vielä tän vuoden aikana, eniten ehkä ihmetyttää ettei noista fullhd-malleista ole gsyncillistä vieläkään vaikka ovat markkinoilla olleet pitempään.
Olisiko "Pelinäytöt 144hz+" tms parempi. Joku voi mieltää 60hz näytönkin pelinäytöksi ja olis kiva että täällä ei niistä puhuttaisi. IMO.
En usko, että kukaan luulee enää nykypäivänä 60hz näyttöjä pelinäytöiksi. Jos joku tulee tänne kumminkin niistä puhumaan, niin on hyvä tehdä henkilölle asiat selväksi, että hän vihdoinkin pääsee pois vahingollisista ajatuksistaan.
Pointter
