Pelinäytöt
Lenovo G27c 27" -pelinäyttö 248,90
Onko kellään täällä tota näyttöä? Itsellä prossuna 4770k ja GPUna GTX 1070, niin ilmeisesti kannattanee ottaa 1080p-näyttö, koska koneen tehot ei riittäne 1440p-resoon +100 FPS? MVA-paneeli vaikuttaa itselle parhaimmalta, koska haluan kunnon mustaa leffoihin yms. Linkin näyttö on epäilyttyävän halpa vaan, että onkohan tossa joku jekku?
Turhan iso alhaiselle resoluutiolle, jolle tuo on oikeasti hintavahko:
2560x1440 lähtee jo 300€:llä
AOC Gaming Q27G2U/BK, hinta 300€
Ja näyttö on kyllä sen verran pitkän käyttöikäpotentiaalin osa, että kannattaa suunnitella pitemmälle kuin yhdelle näytönohjaimelle...
Joka tulee muutenkin jäämään low endiksi next-gen näytönohjainten ja konsoli-GPU:iden edessä.
Ei ole GSync-lisää :) Jos VA on ehdoton vaatimus, suosittelen vielä katsomaan läpi AOC C24G1, jota saa vielä edullisemmin, 24", kaareva, 144Hz. Multitronicilla varastossa 169€:
Arvosteluita mm: AOC C24G1 Review 2020: Here's Why This Beautiful Monitor ROCKS!
27" 1080p resolla varauksella, 24" toimii paremmin, varsinkin jos olet tottunut katsomaan ruutua läheltä.
Tuosta AOCsta löytyy myös 27" malli, tosin on sitten jo samanhintainen Lenovon kanssa:
24" on liian pieni, kun ollut about 26" IPS-näyttö viimeiset 10 v. Alkaa tää vanha LG nyt lahoo, niin uutta näyttöä hakusessa.
Toi AOCn näyttö on arvosteluiden mukaan markknoiden parhaita 300 e luokassa, mutta ei viitsi laittaa +1200 e lisää näytön lisäksi uuteen prossuun, emoon, muistit + GPU. Pelaan nykyään sen verran vähän, ettei ole sen rahan väärti. 50 v. ukkona ei ole näkökään enää niin skarppi, niin siksi pelkkä HD-reso riittää. Katselin eilen 1080p vs 1440p benchejä mun GPUlla ja oli se peliero nopeudessa vaan niin valtava.
Ikänsä pelannut max. 60 FPS, niin pieni hinku olis kokeilla sitä maagista 144 FPS peleissä, että näkeekö sitä vanhana enää valtavaa eroa. Tosin jos kiinnostus peleihin laskee tätä vauhtia, niin seuraava kone on läppäri ;)
Tuommoinnen lähti äsken tilaukseen. Tulee olemaan varmaan järisyttävä päivitys kun olen aiemmin pelannut vain 60 hertzin näytöllä.
Onko jollain foorumilaisella kokemuksia? Siksi pieni koko kun pöydälle ei mahdu ainakaan tällä hetkellä kun 2 tämän kokoista.
Tuli ostettua Jimssissä tarjouksessa oleva Aceri, Nitro XV253Q X joka on DisplayNinjan mukaan varustettu samalla paneelilla kuin moni muukin, jotka ovat saaneet hyviä arvosteluita:
Oletko värejä tuunaillut?
Poistin itsekin Jimmsin tarjouksesta kyseisen näytön, vaikkakin hieman sokkona mentiin sillä kyseisestä näytöstä ei kertakaikkiaan löytynyt sen kummempia käyttäjäkokemuksia tai arvosteluita. Rtings ja TFTCentral arvostelivat kyseisen näytön 27" isoveljen, joka antaa hyvin osviittaa. BlurBusterin foorumeilla on näistä myös käyty paljon keskustelua, ja vaikuttaa että Acerit ovat hitaammasta päästä vasteajan suhteen (4-5ms g2g verrattuna ~3ms g2g MSI:n ja Dellin vastaavilla näytöillä), mutta input lagissa Acerit parhaimmasta päästä. Tosiaan tuo 4-5ms vasteaika tarkoittaa ettei ole 'true' 240hz kokemus, sillä vasteajat pitäisi pysyä alle 4,1ms, mutta silti hyödytään vähentyneestä blurrista.
'Normal' overdrive moodi on kohtuullinen (voisi olla hieman aggressiivisempi), ja toimii myös riittävän hyvin alemmilla virkistystaajuuksilla kun käyttää FreeSynccia (en ole huomannut pahempaa overshoottia). 'Extreme' moodi taas sitten hyödytön liiallisen overshootin vuoksi. Backlight strobing moodilla saavutetaan suhteellisen hyvä CRT-tyylinen kuvanlaatu, jossa motion blur on minimissä. Erinomainen mm. Rocket League:n tapaisissa peleissä, vaikkakin sen päälle säätäminen on aina hieman työlästä. Toimii ainoastaan maksimissaan 120hz (esim. MSI:n näyttö vastaavalla paneelilla tukee strobing-teknologiaa aina 240hz asti), ja kuva on tummempi, mutta mukava olla vaihtoehtona. 120hz virkistystaajudella toimii myös 10bit värit, muutoin sitten 8bit (jos jollekin relevantti).
Omassa käytössä hyvältä vaikuttanut tähän asti, riittävän nopea IPS:säksi kilpailulliseen pelailuun ja tietysti kohtuullisen hyvät värit. Jos ei hinnoissa olisi ollut eroa, olisin varmaan valinnut MSI:n, Dellin tai Asuksen vastaavan mallin, mutta 300e hintaan erittäin kilpailukykyinen ja varattuna ollut AOC:n 24G2U saa jäädä kauppaan.
Terve.
Millaista näyttöä kannattaisi katoa konsoli pelaamiseen jos budjetti on 250? FPS peleihin pää asiassa. Konsolina on tavallinen Ps4 näyttö toimisi konsonsolilla vuoden loppuun kunnes konsoli päivittyy. Jatkossa näyttö tulisi sitten tietokoneen toiseksi näytöksi ja siellä käyttö olisi 3D maailmassa pää asiassa.
Tässä olen lukenut tätä keskustelua noin 10 sivua taaksepäin ja edelleen sekaisin eri malleista ja niiden laadusta.
Eniten mietityttää tuo päivitys taajuus, Esim jos 144hz näyttöä käytetään konsolilla mikä antaa vain sen 60hz / 1060p niin miten tämä vaikuttaa asiaan?
Ilmeisesti 27" voi sulkea pois? ainakin keskustelujen perusteella siinä menee kuva huonoksi 1060p tarkkuudella vai onko tuossa kokoluokassa kuvan terävyys samaa luokkaa vanhaa 37" LG LCD television kanssa?
Tarkoituksena olisi saada tarkka kuva noin 1.5metrin etäisyydelle ilman että tulisi häntää perässä.
Vaihtoehdoksi katselin AOC 24G2U josta myös mainintaa tuossa aiemmin sekä isompana Acer Nitro VG270
Terve.
Et tee 144hz näytöllä mitään konsolin kanssa. Puolentoista metrin etäisyydeltä menee vielä 32-tuumainenkin 1080p-näyttö.
e: Jaa mutta enpä hoksannut että se on jatkossa tulossa tietokoneen näytöksi. Siinä tapauksessa tuo AOC 24G2U on hyvä idea.
Onko kaksi kuollutta mustaa pikseliä paha?
No häiritsevätkö ne sua? Eihän niistä muuta haittaa ole.
No eivät pahemmin. Takuuseen menisi kait yli 5 tummaa kuollutta. En lähtisi nipottamaan tuollaisesta kun kyseessä muutaman satasen näyttö? Eikö toi ole aika todennäköistä kumminkin että noita kuolleita pikseleitä tulee vastaan näytössä kuin näytössä.
Kyllähän se melkoista pikselilottoa on että sattuu täysin virheetön paneeli. Mulla on kaikissa näytöissä viimeisen 15 vuoden aikana ollut vähintään yksi kuollut pikseli, mutta onneksi semmoisessa paikassa että se ei näy. Nykyisessä BenQ:ssä taitaa olla kolmanneksi alimmassa pikselirivissä. AOC:n näytössä mitä testasin oli kolme kirkasta pikseliä aika keskellä, eli se lähti joutuisaan takaisin liikkeeseen. Takuuseenhan niitä on vähän huonompi saada, mutta firmojen palautusoikeutta käyttämällä kyllä onnistuu.
On muuten kammottava ero 60 ja 144 hertzin näytön välillä. En kadu ostosta :)
Oho, itselläni ei ole tähän mennessä kertaakaan tullut onneksi vastaan yhtään kuollutta pikseliä omalle kohdalle. Ei ole siis edes kertaakaan tarvinut perua kauppaa / palauttaa tuotetta. Onko tuo oikeasti noin yleistä vai ollaanko vaan täysin vastakkaisissa päissä ostokokemusten suhteen?
Muistelisin että ensimmäinen "ei CRT" näyttö oli 4:3 17" tms. Seuraava 24" 1920x1200 TM testivoittaja TN näyttö, sitten Dell UltraSharp U2713HM 2560 x 1440 mikä nyt paremman puoliskon koneella ja tällä hetkellä Acer XF270HUA 2560 x 1440.
Kai se riippuu valmistajasta. Enemmänkin varmaan halpisnäyttöjen (mitä itselläni on) ongelmia.
Pitäisi uusi näyttö hakkia pelaamiseen. Vanhalla rupeaa olemaan jo vähän ikää ja en ole pahemmin seuraillut noita näyttöjä. Vanha näyttö on 27" 60hz 4k gsync näyttö. Vaikka 4k näyttö niin silti pelailen pelejä vähän 50/50 2k/4k resoilla. Ilmeisesti nykyään tuo freesync toimii myös nvidian korteilla joten ei vissiinkään väliä kumpi on?
Ips vs va?
Mitäs näyttöjä löytyis näihin kriteereihin: vähintään 27", curved (pienellä varauksella), freesynkki/gsynkki, hz sais olla nykyisin 144?, mieluiten 4k mutta 2k käy myös ja mitäs tollanen näyttö mahrtaa uutena kustantaa? budjetti vaikka about 500€ ja budjetti ei myöskään ole kiveen hakattu
Ips vs va?
4k 144hz näytöstä saat maksaa pitkälti toista tonnia.
Ehkä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tulee jonkin verran korkeamman kuvataajuuden 4K-näyttöjä, mutta tuskin nyt tuohon 500€ haarukkaan tämän vuoden aikana.
(lähempää tonnia alkaa löytyä)
Näytöt pitäisi myös saada käyttämään uudempia liitinstandardeja kaistanleveyden riittämiseksi 3840x2160 144Hz:lle ilman pakkausta.
2560x1440:llä taas löytyy runsaasti valinnanvaraa 500€ luokkaan.
VA:t alkavat 300€:stä
https://hinta.fi/1826913/aoc-gaming-q27g2u-bk?l=1
Ja IPS:t 350€:stä.
Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€
500€ luokassa on sitten LG:n uusimman IPS-tekniikan paneelilla olevat näytöt, joiden vasteajat haastavat keskiverrot TN:t.
https://hinta.fi/1768482/lenovo-legion-y27q-20
Jos tykkäät hämärästä huoneesta, niin silloin IPS ei ole hyvä.
Keskustelua aiheesta:
Mitäs porukka on ollut mieltä noista sampan VA paneeleista?
Itsellä ei paljoltikaan niistä kokemusta ja nämä tulossa olevat ovat aika kovilla specseillä:
Ihan mielenkiinnosta kun itse pelailen enimmäkseni öisin kun parempi puolisko nukkuu :D niin miksei ips ole hämärässä hyvä vaihtoehto? Ehkä silloin minun tapauksessani olisi sitten tuo VA parempi vaihtoehto.
Mustan / tumman erisävyt ja erot ovat paremmat VA:lla eli parempi kontrasti (toki on sitten myös huonojakin puolia). Kannattaa katsoa vaikka tämä video:
Tätä demonstroi myös hyvin aikaisemmin tähän ketjuun postattu kuva, jossa erottuu alanurkissa tuo IPS-paneelin hohto. Varmasti kaikissa paneeleissa se ei ole saman tasoinen, mutta toisaalta pimeässä huoneessa pienikin hohto alkaa jo erottumaan.
Tuo on jo todella paha, itselläni on luokkaa (pimeässä, talvella, kaikki valot kiinni, verhot kiinni, youtubesta musta testivideo pyörimässä mutta EI 100% pimeä huone kuten kodinhoitohuone missä ei ikkunoita tai mitään valonlähteitä):
BTW tuo ylhäällä näkyvä on valkoinen Brother tulostimen reunus eikä kellertynyt Amigan aikainen monitori vaikka se pimeässä ehkä värinsä puolesta siltä näyttää, noin antamaan osviittaa siitä miltä näyttää.
Lisäksi sanoisin että 100% kaikissa monitoreissa kyllä huomaat eron jos oikeasti säkkipimeässä monitori on suljettu vs. se on päällä ja pyörität mustaa testivideota.
Pystyisikö joku Lenovo Legion Y27Q-20:n omistaja tsekkaamaan parit mitat mulle, kun näyttö kiinnostaa, mutta vaadittava pöytätila vähän mietityttää. Perusmitat eivät täysin kaikkea kerro. Eli mikä on mitta jalustan perältä näytön etureunaan? Jos siis näyttö laitetaan seinään kiinni, niin kuinka kaukana näytön etureuna on seinästä? Mikä on jalustan "sarvien" välinen etäisyys?
Tekis mieli vaihtaa 27" Acer predator ips tuohon g7 odyssey 31.5" koon ja nopeuden vuoksi. Onko järkee vai ei?
Saisinko näyttö suosituksia konsoli pelaamiseen? Tuossa aikaisemmin jo kyselin mut nyt on joku muukin näyttö kaupoilla kpo suunnalla. n.300€ / 27" / 144hz / 1080p olisi hakusessa, mielellään suoralla pankeilla.
Mitä 144Hz näytöllä tekee konsolilla? Vai onko tullut tuki yli 60 fps?
Takaata näytön etureunaan noin 23 cm, riippuen näytön kallistuskulmasta. Jalustan ulkomittojen etäisyys vajaat 50 cm.
Tuossa olisi AOC:
Tuossa on IPS-paneeli. Itselläni on Q27G2U/BK, joka on VA-paneelilla ja QHD-resoluutiolla ja olen ollut siihen tyytyväinen. AOC on ilmeisesti parantanut laatuaan.
Kiitos paljon vastauksesta. Menin jo tosin tilaamaan näytön ennen vastausta kun tuo "Osta" nappula poltteli niin pahasti sormea=) Mut kiva tietää etukäteen mihin varautuu. Tuo 23cm kuulostaa itselleni suht hurjalta, vaikka kuvista osasinkin varautua isoon lukuun. Nykyinen näyttö on n. 13cm seinästä ja tällä saan mielestäni melko mukavan katseluetäisyyden plus kaiuttimetkin on voinut pitää melko lähellä seinää. Tässä kun mittailee mihin tuo Lenovo asettuu, niin kaiuttimet jää ruudun taakse eli niitäkin täytyy levittää ja tuoda hitusen eteenpäin. Saapa nähdä istuuko ollenkaan vai meneekö koon vuoksi palautukseen. Tai sitten täytyisi löytää joku oikeasti pätevä 3rd party monitoriteline, tai sitten laittaa seinään kiinni. Seinäkiinnityksellä vaan lähtee kaikki säätömahdollisuudet pois. Toki nykyisessäkään ei ole muuta säätöä kuin kallistus eteen ja taakse, enkä ole muuta kaivannutkaan. Et ehkä mä vielä ratkaisun löydän=)
LGltä tulossa isompi pelinäyttö kunnon väreillä:
37.5", 3840x1600 (24:10), 144Hz, Nano IPS, 98% DCI P3, HDR 600, Amd+nVidia Sync..
Juuri osui silmiini, että Suomenkin markkinoille on saapunut Viewsonicin XG2405, joka siis on 23,8"/144 Hz/1080p/IPS -näyttö. Käytössä on sama Pandan paneeli kuin AOC:n erinomaisessa 24G2U:ssa, mutta hillitymmän ja vähemmän pelaajamaisen ulkoasun osalta tuon jopa kehtaa sijoittaa omalle työpöydälle.
Auttakaa valitsemaan 1440p ja 4K välillä. Meneekö 4k:ssa jo liian pieneksi teksti ym? Silmien etäisyys metrin pari näyttöön. Ensisijaisesti selain / työ (monia kuvakkeita samaan aikaan rinnakkain) käyttöön ja joskus harvemmin tulee pelailtua (haluan kuitenkin >100hz näytön).
Tekstin kokohan nyt on itse valittavissa eli sitä ei kannata pähkäillä. 4k 144hz maksaa toista tonnia, eli 1440p 144hz pääset huomattavasti halvemmalla.
Kohtalaisen hyvä tarjous. Kävin omani hakemassa, kun tässä tuntuu olevan TN-paneeli parhaimmasta päästä. Ei kuolleita pikseleitä ja hetken säätämisen jälkeen väritkin omaa silmää miellyttäväksi. Freesync toimii myös oikein mainiosti.
Ainoa miinus todella huonosta näytön jalasta, eli luultavasti joutuu paremman hommaamaan...
Onko kellään kokemuksia tästä näytöstä? En löytänyt testejä tästä.
Acer 28" Nitro VG280K, 4K UHD -pelimonitori, musta/sininen (Tarjous! Norm. 359€!) - 299,00€
Kyseinen näyttö on Digital Foundryn mielestä paras 4K-pelinäyttö.
Oliskos jotain budjettiluokan "hyvää" näyttöä mikä menis 10-v sällin laadunvalvonnan läpi? PS4 Slim alustana ja näyttö pitäisi saada koska sillä on parempi pelata. 40" ruutu kun kuulemma lagaa eikä ole tarpeeksi sulava. Synttärit tuloillaan niin oiva lahja
Samsung S24F350 23,5&quote; näyttö musta) - Näytöt Tämmönen löyty nopealla vilkaisulla. Ääntähän tästä ei saa ulos muuten ku ohjaimen kautta kuulokkeilla.
Samsung 24" Odyssey CRG5, 144Hz kaareva Full HD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 179€!) - 159,00€ Jos omalle lapselle pitäisi ostaa joku tommonen, niin tämähän lähtis heti ostoon, eikä mikään kaikista halvin näyttö
Ajattelin ostaa leveän kuvasuhteen 1440p pelinäytön, eli tarkoitus päivittää 7 vuotta vanha loistava Dellin 23" näyttö. Teen videotuotantoa harrastepohjalta (eli väripuhtaus olisi kiva), mutta enimmäkseen näyttö on pelikäytössä minulla ja pojallani. Eli pitäisi olla ainakin se 120Hz. IPS olisi varma valinta värien osalta, mutta VA kiinnostaisi mustan takia.
Ja sitten ne näytöt... Katselin Telian kaupasta muutamia malleja, ja hämmästytti että esim Asuksen ROG maksaa yli tuplasti kuin saman valmistajan TUF ja ja molemmat tuntuisi häviävän spekseissa Lenovon G34W-10:lle joka maksaa vain 499. Mikä noissa tonnin näytöissä on "tuplasti parempaa" kuin viidensadan näytöissä? Kun täälläkin testi osoitti että halpisnäytöt on käytännössä ihan yhtä hyviä kuin kalliitkin. Ei minulla budjetti ole ongelma, koska ostan näytön seuraavaa kymmentä vuotta silmällä pitäen, joten on aika sama maksaako se tonnin vai 500, mutta turha sitä tonnia sijoittaa jos sillä lisärahalla ei saa mitään todellista iloa.
Niin ja sitten nämä syncit... todenäköisesti tulen käyttämään "aina" nvidian näyttiksiä ja hämmästyttävän harvassa näytössä on syncci niihin. Miten nuo freesync-näytöt käytännössä toimii nvidian kanssa?
ROG on IPS, TUF on VA. Jostain syystä kaarevat ja nopeat IPS näytöt ovat kalliita.
JJVH
