Pelinäytöt
En tiedä alkaako mielenterveys vaivaamaan ja alan kuvitella näyttöä jo paremmaksi. Tuntuu että tässä on nyt hyvät värit ja kontrasti. Voiko näihin tulla jotain jos näyttö on ollut pitkään käyttämättömänä, tässä tapauksessa voi olla kyse jopa lähes kahdesta vuodesta? Tuossa on ylempänä ostopäivänä otettu kuva ja alempana eiliseltä. Kuolleet pikselit ei sentään ole heränneet eroon mutta niitä ei kyllä erota kuin nenä aivan kiinni ruudussa.
Tuli tuossa myytä Dell S2716dg kun teki mieli päivittää korkeemmalle virkistystaajudelle. Torista nappasin 3kk käytetyn Asus PG258q kun halvalla sai. Värot tuossa ei säväytyänyt kun on vain 6bit + frc. Tämän johdosta tilasin Aorus KD25F jossa 8-bit + frc tuolla seuraavan generaation 240hz paneelilla. Pitää näppäillä kokemuksia tänne kun saapuu. Hardware Unboxed oli ainakin kehunut tuota näyttöä.
Onkohan mitään järkeä odotella arvosteluja noista Acer:in 24.5" 1080p 144hz näytöistä (Predator XB253QGP ja Nitro XV253QP), joissa on ilmeisesti aito 8-bit paneeli 6-bit + FRC sijaan (linkki paneelin tietoihin Panelook.com). Kilpailua kuitenkin löytyy mm. AOC 24G2U:n mudossa n. 200e hintaluokassa, muttei aitoa 8-bit paneelia. Hinta Acereilla tosin alkaen 300e eli aika reilusti extraa saisi tuosta ominaisuudesta ja "feikki" HDR:stä maksaa. Samaan aikaan kuitenkin Asus VG259Q pitäisi käyttää samaa paneelia, mutta DisplayNinjan mukaan se onkin 6-bit + FRC. Ota näistä nyt sitten selvää.
Onko Verkkiksen sivuilla virhe kun siellä lukee että tämä olisi IPS-paneelilla? En nimittäin löydä netistä arvosteluja tästä näytöstä IPS-paneelilla tai edes Asuksen sivuilta.
On, VA-paneelilla tuo on.
Jos VA-paneeli käy, ja olet tuota resoluutiota ja kokoluokkaa katsomassa, kannattaa ehdottomasti tutustua myös DELL S3220DGF -näyttöön.
Onko Rde luotettava putiikki?
Eri asia millä nopeudella tavara tulee.
Vasteajat ovat jotain 50-100% hitaammat kuin vastaavassa 32" LG g-sync VA -mallissa. Mutta ei se paha ole ainakaan strategia- ja vuoropohjaisissa peleissä, ja kyllä Tarkovissakin suurin ongelma aiheutuu siitä, että peli ei pyöri kunnolla RTX 2060:llä.
Niin ja itse en ole saanut VRR:ää toimimaan Dellissä. Ei ole G-sync compatible ja mulla johdosta ja settingeistä riippumatta taustavalo "välkkyy" (eli himmenee ja kirkastuu himmenee kirkastuu himmenee kirkastuuu) peleissä. En löytänyt tähän ratkaisua. Jos joku löytää, otan mielelläni neuvot vastaan.
Hinta-laatusuhde on hyvä. Ilman VRR:ää on menty aina, ja omassa käytössä pärjää ihan hyvin ilmankin.
Joo, jos on kiire niin en välttämättä tilaisi RDE:stä. Viikko on keskimäärin mennyt.
Sittenhän se on hyvinkin kohtuullinen. Etenkin kun tuo ~400€ on todella kohtuullinen hinta tuolle näytölle. Omassani en nähnyt valovuotoja tai pikselivikoja, eikä näyttö pidä mitään ääniä. En siis löytänyt mitään vikoja siitä. Tuo VRR:n mahdollinen/todennäköinen toimimattomuus oli tiedossa jo ennen ostamista.
No ei se nyt älyttömän paha ole jos vertaa esim. Proshopiin tai Dustiniin, mutta kun on tottunut Jimmsin ja Verkkokaupan kahden päivän toimituksiin.
Olisihan tuollainen 240Hz 1440p mukava jos niitä olisi laajasti tarjolla, mutta ei kyllä sille tämän sukupolven näytönohjaimilla ole vielä käyttöä.
Katsoin TechPowerUp:sta MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z näytönohjaimen tuloksia 1440p resoluutiolla:
GTA V: 187,5 FPS
Kuitenkin ~1500€ näytönohjain ja silti löytyy pelejä jotka eivät pääse edes yli 144 FPS.
Pisti vaan silmään tuo lukema, itselläni asetukset, jolla FPS on luokkaa 60. En voi kuvitella kuinka rumaksi pitäisi asetuksia karsia, että saisi tuon 187,5 FPS. Korttina myös RTX 2080 Ti.
Itse olen suosiolla karsinut asetuksia. Kyllä se 60hz on paljon rumempi kuin 100hz+ heikommilla settingeillä. Makuasia toki.
Mitäs näyttötietäjät on mieltä tästä uudesta alienwaren näytöstä? Mitä ennakkorevikoita luin niin olis kuulemma aika soiva peli juuri cs go ja muut esports pelien pelailuun.
Tuossa hinnassa on aika paljon ilmaa jos pelkkään esports pelien pelailuun ostaa. Varmaan noi alienware brändit ja valot maksaa sen 200 euroa ja niillä et tee yhtään mitään.
Otathan huomioon että nuo ovat uudella IPS-paneelilla, 240Hz natiivilla, ei voi verrata perus FullHD 144Hz-näyttöihin joita on tarjolla ollut jo vuosia ja hinnat <200€.
Tuo AW2521HF, josta sanoit että on aika paljon ilmaa ja 200€ valot, niin kerrotko mistä saat 200€ hintaan ostettua IPS-paneelilla varustetun, natiivi 240Hz olevan näytön?
Katsoin muutaman kilpailijan mallin ja hinnat niille hinta.fi-palvelusta:
AW2521HF: ~410€
MSI MAG251RX: ~420€
VG259QM: ~390€
Eli aika samoissa on kuin tuo Alienware.
Nuo uudet 240Hz IPS-paneeleilla varustetut näytöt, joko 24" tai 27" kokoisena ovat saaneet pääasiassa todella hyviä arvosteluja. Isommista varianteista (27") löytyy todella monta YouTube-arvostelua, esim viewsonic xg270 - YouTube , ja vg279qm - YouTube
Pitää ottaa huomioon, että kone jaksaa pyörittää tuota FPS:ää.
Lisäksi, kaikki pelit eivät osaa hyödyntää korkeaa FPS, esim. Doom (2016) jämähtää "jo" 200 FPS:ään.
Liiketoisto on todella hyvää, itsellä oli Asuksen VG279QM eli 27" versio 240/280Hz paneelista ja 100Hz (ultrawide) näytön jälkeen esim. FPS-peleissä on reagointi ihan erilaista. Näyttö meni takuupalautukseen pikselivirheiden takia eli oli vain päivän käytössä.
Kun 100Hz näytöllä tuntuu että näkee vastustajan, sillä on raketit, kuolet niin tuolla näytöllä voi sanoa, että näet vastustajan, näet vastustajan lähenevän, näet että se on ampumassa raketit, näet tulevat raketit, ehdit ampumaan ja vielä väistämään raketit. Niin hölmöltä kuin se tuntuukin niin reaktioaikaa saa ihan merkittävästi lisää.
Kun vastustajat liikkuvat kartassa ylös/alas, 100Hz kanssa joutuu vetämään lihasmuistista osuakseen, mutta 240/280Hz kanssa pystyi helposti seuraamaan vihollisen liikkeitä ja tähtäämään.
En nyt mitannut mutta K/D ratio nousi itselläni ainakin eri tasolle vs 100Hz näyttö jossa FPS usein tippuu 60-80 eli peli on yhtä PowerPointtia. Ja tarkkuus% nousi myös koska peli rauhoittui pidemmän reaktioajan johdosta.
Jos siis pelaat paljon nopeita FPS-pelejä, kannattaa ehdottomasti hankkia tuollainen. Jos pelaat myös muita pelejä, ja FPS pelit on vähemmässä määrin, ja haluat nauttia kuvanlaadusta, kannattaa hankkia ennemmin laadukas 1440p 165Hz-näyttö.
Itse odotan vielä mitä tulevat 1440p 240Hz näytöt tarjoavat ja riittääkö tulevissa näytönohjaimissa tehoa.
Todennäköisesti edessä on kahden näytön ratkaisu, eli nopeat räiskinnät eri näytöllä kuin muut pelit.
Tuossa tilanteessahan syy ei löydy siitä näytöstä vaan että kone ei jaksa pyörittää peliä riittävän korkealla FPS:llä. Se on ihan sama onko sulla 280hz näyttö vai 60hz näyttö jos peli pyörii 60fps. Tässä kohtaa on varmaan taas syytä linkittää Linuksen video aiheesta: Does High FPS make you a better gamer? Ft. Shroud - FINAL ANSWER. Ero 60fps 60hz näytöllä vs 300fps 60hz näytöllä kertoo hyvin siitä ettei se korkean ruudunpäivityksen näyttö itsessään riitä.
Tokihan tästä on osittain myös kyse, ja en olisi niin isoa eroa havannut jos olisi nyt esim. laadukas 144Hz ultrawide.
Nykyinen näyttö kun on vain 100Hz eli FreeSync toimii hyvin vain 100Hz asti.
Kokonaiskokemus ei ole siis yhtä hyvä kun FPS capattu 98 Radeon Chill kanssa että pysyy alueella.
Osa peleistä jaksaa pyörittää yli 100 FPS mutta capattu 98 FPS FreeSyncin alueella on pehmeämpi ja parempi kun ei-capattu 130 FPS.
Tietysti toinen iso eroavaisuus tulee siitä, että tämä on VA-paneeli joissa paljon ghostingia. Eikä auta vaikka olisi uusin Samsung 240Hz VA-paneeli, juuri katsoin uusimman TFTCentralin arvostelun.
IPS on parempi lliiketoistoltaan.
Tein lauantaina kysymyksen tuonne "QHD / WQHD näytöt (2560×1440)" threadiin ja kukaan ei vastannut niin toivottavasti ei haittaa jos nyt kysyn täältä tiivistelmän kun täällä saattaisi olla joku Lenovo Y27Q-20 näytön omistaja. Ongelmani on tällä hetkellä nVidia 1070 näytönohjaimen kanssa, työkaverilla myös sama ongelma mutta en ole varma hänen nVidia näyttiksen versiosta.
Voisiko joku Lenovo Y27q-20 omistaja katsoa noita screenshotteja ja vahvistaa että näkyykö teillä myös nuo 1440p:tä isommat resoluuutiot Nvidian näytönohjaimen kanssa?
Tein tästä äsken tukipyynnön nVidialle mutta ei nyt hirveästi ole luottoa että sitä kautta ongelma ratkeaa :D
En nyt ihan tiedä ymmärsinkö oikein, mutta kyllä mulla ainakin näkyy samalla tavalla resot, kun kuvissasikin. Sama näyttö ja 2080 Super.
Kiitos!
Onko sinulla tullut vastaan mitään tilannetta että toi näyttö menee 4k modelle esim. kun avaat pelin ensimmäistä kertaa (jossa ei ole mitään valmiita konffeja)? Eli että näytön OSD näyttää myös olevan 4k modessa. Minulla tuli vaan tuo vastaan kun GTA5:n avasin viime viikolla (kuten siitä 3. screenshotista näkyy tavallaan).
Ei nyt mikään niin iso ongelma kun saa ne asetukset vaihdettua tohon 1440p resoluutioon takaisin pelin sisältä ja tuo nyt enemmän haittasi Intelin GPU:n kanssa kun kahdella näytöllä resoluutiot ei toimineet työpöydälläkään kunnolla kun Lenovo halusi olla koko ajan tuossa 4k modessa.
Lähinnä olisi kiva saada vain nuo turhat resoluutiot pois, tai että ne eivät tulisi käyttöön missään tilanteessa.
Kiitos!
No kerran on mennyt, se oli tosin heti julkaisussa Wolcen, joka nyt oli niin buginen että oletin johtuvan siitä. :rofl:
Hah no hyvä että mä en ole vain vainoharhainen :D Satutko olemaan vielä niin näyttöammattilainen että osaat sanoa miten 1440p näyttö voi olla 4k resolla, mä luulin että tuo olisi mahdotonta tms.? Ja tapahtuiko toi sulla siis jo helmikuussa (jos tajusin ton pelin julkaisun oikein) vai vasta vähän aikaa sitten, mulla toi näyttö ei nyt ole ollut niin pitkään ja ainakin kuvittelin että tuo 4k resoluutio olisi tapahtunut vasta tässä ihan viime viikkoina.
Joo helmikuussa, ja en kyllä ole näyttöammattilainen. :btooth:
terve ! nyt olisin hakusessa laadukas ja hyvä pelinäyttö (1080p) käytössä on tällähetkellä 1070ti.
katselin tälläistä mutta on varmastikkin parempiakin joten kertokaa ihmeessä, hinnalla ei niin väliä kunhan on hyvä.
Tuo Asuksen näyttö käyttää samaa paneelia kuin AOC 24G2U (AOC 24" 24G2U, 144Hz Full HD -pelimonitori, musta - 189,00€) ja MSI Optix G241. Näistä kolmesta Asus on huonoin, mutta paneeli itsessään on todella hyvä.
Suosittelen tilaamaan mielummin tuon AOC:n testiin, MSI maksaa saman verran kuin Asus.
AW2521HF: ~410€
MSI MAG251RX: ~420€
VG259QM: ~390€
Meni hertzit sekasin. :hmm: (eli oma moka)
Gsync näyttäis puuttuvan tosta aoc?
Pitäisi toimia adaptive sync nvidia 417.71 ajurien tai uusimpien kanssa ja 1000 sarjalaisen tai uudemman kanssa. Löyty kattava revikka aocista: AOC 24G2U (24G2) Review | PC Monitors ja video myös
Kyllä toimii. Itselläni kävi testissä 24G2U ja hyvin pelitti freesync GTX1070:n kanssa. Kuolleiden pikseleiden takia palautin ja nyt odotan että tulee taas johonkin varastoon että voin tilata uuden.
Huomasitko valovuotoa? Ajattelin itsekin tuon ostaa kunhan tulisi saataville taas
Ei ollut yhtään IPS glowta eikä backlight bleediä. Testasin ihan pimeässä huoneessa ja kyseessä oli aivan täydellinen yksilö, jos niitä kolmea kirkasta kuollutta pikseliä keskellä näyttöä ei lasketa. Vitutti äärimmäisen paljon lähettää se takaisin, kun seuraavassa ei kuitenkaan käy yhtä hyvä tuuri.
Terve! Sattuuko jollain olemaan kokemusta tai mietteitä
Näytöstä? Tuntuu että iha kohtuulliset speksit 300€ näytölle? Vai onko markkinoilla joitan parempaa tuohon hintaan?
Tn paneeli on poissa kuvioista. Itellä näyttö on juuri pelaamista, ohjelmointia ja kaikkea muuta varten. Ips olisi tietenkin kivempi, mutta ei taida 27 1440p ips näyttöä ~300€ saada
Acerin 350 euron nitro taitaa olla halvin 27" 1440p ips mutta myytiin aika pikaiseen loppuun jimmsiltä. Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€
Tuo mainitsemasi AOC VA paneelilla varustettu on revikoiden mukaan ihan kelpo hintaisekseen. Itse tosin odottaisin että tuo acer tulee taas saataville ja maksaisin sen 50e enemmän.
Tilasin eilennä Gigantista Asus MG278Q 27&quote; pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt halvennuksesta hintaan 249€.
Nyt elisalta tuli tarjoukseen Acer Nitro XV272UP hintaan 349€.
Jäi vähän askarruttamaan, olisiko peruutus paikoillaan vai pidättäydynkö nykyisessä.
Aikaisempi näyttö oli Acerin Predator XB1 27&quote; pelinäyttö XB271HU - Pelinäytöt ja tämä meni särki. Etsin vaan halvempaa korvaavaa tän hetken tilanteeseen, mutta olen jo IPS:ssään kerennyt tottumaan, niin jänskättää miltä TN-näyttö tulee vaikuttamaan omaan silmään..
Nitrosta en löytänyt kauheasti arvosteluita. Asus vaikutti todella hyvältä tarjoukselta tuohon hintaan.
Tuli ostettua Jimssissä tarjouksessa oleva Aceri, Nitro XV253Q X joka on DisplayNinjan mukaan varustettu samalla paneelilla kuin moni muukin, jotka ovat saaneet hyviä arvosteluita:
Harkitsin myös muita suosittuja 144Hz IPS-malleja, joita saa n. 200€ hintaan, mutta kun hinta oli tässä mallissa nyt alle 300€ niin ihan sama.
:sgeek:
35" Ultrawide on edelleen muille peleille, mutta nopeat FPS:t tulee pelattua tällä. Jalusta saisi olla pienempi, mutta kokonaisuutena 299€ näytöksi mun mielestä erittäin hyvä. Eikä ole kuolleita pikseleitä.
Ergonomian säädöt myös hyvät, löytyy ylös/alas ja kääntö ja kallistus.
Pelailin nyt käyttämällä Adaptive-Synccia, pitää testata vielä noilla muilla asetuksilla.
Lenovo G27c 27" -pelinäyttö 248,90
Onko kellään täällä tota näyttöä? Itsellä prossuna 4770k ja GPUna GTX 1070, niin ilmeisesti kannattanee ottaa 1080p-näyttö, koska koneen tehot ei riittäne 1440p-resoon +100 FPS? MVA-paneeli vaikuttaa itselle parhaimmalta, koska haluan kunnon mustaa leffoihin yms. Linkin näyttö on epäilyttyävän halpa vaan, että onkohan tossa joku jekku?
Ei ole GSync-lisää :) Jos VA on ehdoton vaatimus, suosittelen vielä katsomaan läpi AOC C24G1, jota saa vielä edullisemmin, 24", kaareva, 144Hz. Multitronicilla varastossa 169€:
Arvosteluita mm: AOC C24G1 Review 2020: Here's Why This Beautiful Monitor ROCKS!
27" 1080p resolla varauksella, 24" toimii paremmin, varsinkin jos olet tottunut katsomaan ruutua läheltä.
Tuosta AOCsta löytyy myös 27" malli, tosin on sitten jo samanhintainen Lenovon kanssa:
JJVH
