Pelinäytöt
Olisi kiinnostusta päivitellä näyttöä, onko suosituksia?
- 144hz paneeli
- 24", en usko että 27" tulee edes mahtumaan työpöydälle
- Joutuuko paljon kompensoida väri tarkkuuden kanssa, jos haluaa 1ms vasteajalla?
~300e Hintaluokka
Tällä hetkellä 24" Asus VG245HE, ei varmaan vaikea saada tästä tasoa ylöspäin.
- 144hz paneeli
~300e Hintaluokka
https://www.notebooksbilliger.de/acer+nitro+vg240yp - kohta varmaan saa myös lähempää.
Acer VG240YP 144Hz Full HD IPS model | PC Monitors
Onko kellää kokemuksia tästä
ASUS 27" Näyttö TUF Gaming VG27AQ - musta - 1 ms NVIDIA G-SYNC
Aika vähän arvosteluja löytyny tosta mutta vaikuttais melkein yhtä hyvältä ku tää uus LG
Ei, mutta TFTcentralin arvostelun perusteella 80Hz alla (eli jos ei kone kykene 1440p 80fps aina) AQ on heikompi (liikaa overshootia). Eli jos löytyy niin kova kortti koneesta, ettei sen alla tarvitse viipyä niin silloin voi olla LG:tä vastaava.
Joitakin itäisiä kokemuksia: ASUS TUF Gaming VG27AQ/VG27AQE users reviews : Monitors
Tässä TFTcentralin arvostelu kootusti - minusta olennaisin luettava: Asus TUF Gaming VG27AQ review is up on TFTCentral for Patreons (ELMB Sync tech) : Monitors
Tämä näyttö hankitaan lähinnä uniikin ELMB:n (taustavalon välke tahdistetaan virkistystaajuuden kanssa) takia jos jonkun. Translaten läpi luetun ranskalaisarvion mukaan siinä on kuitenkin hieman crosstalkia. Test exclusif : Asus TUF VG27AQ ELMB, le moniteur gaming quasi-parfait - Page 7 sur 9
Toki pohdintaan vaikuttaa se, että on hieman halvempi kuin LG ja tätä jopa saa nyt eikä kuukauden päästä.
- 144hz paneeli
~300e Hintaluokka
Ei nyt 1ms vasteaika mutta itse laitoin tämän tänään tilaukseen AOC 24G2U 24" -pelinäyttö 219,90
Edit on sittenkin mutta pelkkä markkinointi kusetus tuo 1ms
Nyt olisi vaihtoehdot rajattuna aikalailla kolmeen...
LG 27" 27GL850, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta/punainen - 599,00€
Acer 27" Predator XB271HU IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz *Tarjous, normaalihinta 699€!* - 629,00€
Asus 27" ROG PG279Q IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz, G-Sync, pivot *Tarjous, norm. 749€!* - 649,00€
Asus PG279Q ja Acer XB271HU on ilmeisesti samoilla AUO/Innolux paneeleilla joiden kanssa on hirveät QC ongelmat (kuolleet pikselit/backlight bleed) ainakin olleet joskus ja saa tehdä takuuvaihtolottoa?
LG taas heidän omalla paneelilla, mutta oikean g-syncin puute suurin miinus. Kellään kokemusta kuinka hyvin toimii nvidian korttien kanssa?
Ultrawide vaihtoehdoista myös katsellut näitä VA paneeleilla olevia.
BenQ 35" EX3501R, 100Hz UltraWide QHD -pelimonitori, musta/hopea *Tarjous, normaalihinta 649€!* - 599,00€
Samsung 34" C34F791, kaareva 100Hz Ultrawide 21:9 -monitori Quantum Dot -tekniikka, valk, tarjous, norm.699€ - 639,00€
Se LG on G-Sync Compatible sertifioitu eli testaamattakin voi sanoa, että toimii oikein hyvin.
Gigantista irtoaa PG279Q tällä hetkellä 599€.
Itse hain sellaisen noin kuukausi takaperin. En tiedä onko näissä paneeleissa laatu parantunut/tasaantunut (ollut kuitenkin jonkin aikaa tuotannossa), mutta netin kauhukuvia pelänneenä (suurin osa v.2016-2018) backlight bleed omassa näytössä on erittäin vähäistä.
Tuo paneli on ollut tuotannossa jo monta vuotta niin eiköhän lastentaudit ole poistuneet ajan myötä.
Saapa nähdä kenen paneeli ja millaiset arvostelut tälle löytyy. Hiton halpa on kuitenkin lähtökohtaisesti.
ViewSonic VX2758-2KP-mhd 27" QHD/144Hz/1ms/IPS/Frameless
Noilla tiedoilla sen voisi arvella olevan AUO (PG279Q/XB271HU) tai LG (27GL850). Ei taida olla muita vielä tiedossa. Mutta on kovin edullinen ollakseen kumpikaan.
Tämän mukaan Panda ei ole ainakaan tehnyt siinä koossa. Rajoittavin tekijä taitaa olla ViewSonicin 8 bit + FRC*, joka on vain noissa kahdessa ensin mainitussa toistaiseksi.
TFT Central Monitor Panel Part Database
27" ViewSonic VX2758-2KP-MHD - Specifications (*)
Minua se 1920x1080 rupesi nyppimään tusinan+ vuotta sitten heti kun sitä ruvettiin tunkemaan 1920x1200:n tilalle...
3840x2160 näytöt ovat pahasti vaiheessa ja se on niin raskas näytönohjaimillekin, että ei kannata paljoa miettiä useampaan vuoteen.
2560x1440 on kultainen keskitie, jossa päästään 100Hz:n yli maksamatta kättä ja molempia jalkoja.
27" kannattaa kyllä unohtaa.
Se olisi selvä downgrade:
Visual TV Size Comparison : 27 inch 16x9 display vs 31.5 inch 16x9 display
Gigantilla olisi tarjouksessa tuo LG.
LG 32GK850F-B 32&quote; näyttö (musta) - Näytöt
Kaarevista löytyy sitten esim. AOC AG322QC4, MSI Optix AG32CQ/MAG321/MAG322
MAG321 on ilmeisesti laajemman gamutin (väriavaruus) näyttö ja MAG322 sen sRGB versio.
AG32CQ:n eroista en ole ihan varma.
Ei yhteen GPU-valmistajaan kahlitsevassa G-Sync näytössä ole suositeltavaa, ellei ole monopolien ja huonon hinta-suorituskykysuhteen kannattaja.
Ja tässä tapauksessa olisi kooltaankin downgrade.
Tuo LG se sitten tuli laitettua, ja ai että miten parani karkit. Värit on aivan uskomattomat vanhaan näyttöön verrattuna, ja kyllähän tuo isompi resoluutio vaan on kiva. Päivän käytön jälkeen ei voi kuin kehua ostosta, kiitos vinkkaajalle tuosta linkistä :vihellys:
Minulle on jäänyt sellainen mielikuva Gigabytestä näyttövalmistajana, että hinta-laatu -suhde ei ole oikein kohdallaan.
Voi olla, minulla ei ole mitään kokemuksia Gigabyten näytöistä. Jospa saisi jonkun testin niin näkis miten se pärjää. Specksit ois valmistajan mukaan mielestäni aika hyvät. Juuri saanut g-syncin official sertifikaatinkin. Saa sit nähdä.
Ollut nyt testissä vajaan viikon tämä LG 32GK850F-B näyttö ja olen muuten ollut tyytyväinen mutta en saa tuota overshoot/undershoot toimintoa kohdalleen. Kun saan esim 120/144Hz näytön toimimaan hyvin tällä palstalla ja muilla missä on vaalea tausta ja musta teksti niin sitten kun menen sellaiselle foorumille missä musta tausta ja valkoinen teksti niin se teksti menee ihan muusiksi scrollatessa. Ja kyllä tämäkin foorumin teksti ihan hiukan smearaa kun scrollaillee.
Mites muut tämän näytön omistajat, millaiset asetukset teillä on käytössä? Itsellä tosin dp 1.2 piuha käytössä kun tuo mukana tullut on niin lyhyt ja mitäköhän se näytön asetus dp 1.2 (enabled/disabled) mahtaa tehdä. Luulisin että tämä nykyinen piuha riittää koska ei ole tullut mitään kuvan pätkimistä tai flickeröintiä ja freesync pelaa muutenkin hyvin tällä nvidian GTX1070Ti näyttiksellä.
Onko tämä vaan VA-paneelin heikkous että jossain tilanteessa smearaa oli asetus sitten mikä tahansa(tai niinhän se on mutta haluaisin että normaali web surffaus menisi ilman näitä ongelmia). Tämän näytön kuitenkin pitäisi olla melkein parasta mitä 31,5" 1440p VA-paneelisia näyttöjä saa. Aiempi näyttö ollut AOC 31,5" 1440p 75Hz jolla sain tuon smearingin kuntoon nettikäytössä ja kyllä se tälläkin näytöllä poistuu lähes täysin kun asettaa näytön joko 60 tai 75Hz tilaan mutta sittenhän minulle ei olisi mitään hyötyä tästä 144Hz pelinäytöstä kun vanhakin sen jo osaa/tekee.
Tummilla sävyillä kaikki VA- paneelit smearaa enemmän tai vähemmän, matalalla virkistystaajudella sitä ei varmaan erota korkeamman sample and hold blurrin takia.
Aika hyvä tuuri näyttää XB271HU eli IPS-jassossa käyneen. Alle 500€ demokäytössä olleesta. Herätti lupauksia jo katsottua tarraa persiistä, valmistettu helmikuussa 2019. Paljon huonomminkin olisi voinut mallin pitkäikäisyyden takia olla. Sitten kun sain factory menun auki niin paljastui, että näytön aiempi total uptime 3,5 tuntia. Tehneet siis käytännössä vain pikselitarkistuksen. Toki esim. noita osd-nappuloita on voitu näpliä riittämiin.
Ei. Ongelmana on se että valmistajat eivät halua tehdä näyttöjä jotka eivät oikeasti kykene 4K 144hz ilman chroma subsamplingia joka ei onnistu ennenkuin uusi DisplayPort on ulkona. Pari 27" mallia on mutta enempää ei ole tullut koska tuo rajoitus.
Eli... ehkä vuoden päästä moisia on mestoilla? Huhujen mukaan paneleita on kyllä työn alla, mutta odottavat että liitäntästandardit kykenevät...
Parasta mitä tänä päivänä saa on 35" ultrawidet jotka kykenee 144hz 10bit mutta reso siis 3440x1440 eikä 4K.
Adaptive sync on kyllä aikamoista magiaa... vaikka heittelee miten sattuu fpsät niin silti tuntuu 1440p sulavammalta kuin aiemmin 1080p 75hz (kun ei puhti silloinkaan ihan riittänyt tuohon). Todella suuri ero AC: Odysseyssä. Ei voi kuin suositella tätä Lenovo Legion Y27q-20 näyttöä. 165Hz toimii 10 bit väerilläkin (dp 1.4 tuki on) ja omaan silmään sRGB tila näyttää jo suoraan niin hyvältä, että luultavasti on hyvin lähellä optimaalista. Värejä, kontrastia, gamma ja kirkkautta ei voi silloin säätää. Sinällään hassua, koska se käyttää sitä kirkkautta mikä oli käytössä ilman sRGB tilaa (eli siis kirkkautta voi käytännössä säätää). Tästä lähtien 144Hz on minimi mikä kelpaa.
Olisi kyllä ihan kätevää, jos näytönohjain osaisi mäpätä sRGB väriavaruuden järkevästi WCG näytöille.
Onko kukaan tuota aoc 24g2u näyttöä päässyt kokeilemaan
Edit: oma näyttö sittenkin jo lähipostissa:tup:
Hieman kokemuksia LG 27GL850 ja Asus PG279Q näytöistä jos joku miettii näiden välillä.
LG:
+ Hillitty ulkonäkö, ei turhia RGB valoja
+ Hyvät värit ja tehdasasetukset
+ Ei kuolleita pikseleitä
+ FreeSync molemmille näyttisleireille
- Iso ja häiritsevä IPS-glow vasemmassa alanurkassa
- Jalusta. Ei mene kovin alas, eikä käänny (swiwel)
- Ei kaiuttimia
Deal-breaker: Vasen alanurkka liian häiritsevä.
Asus:
+ OK ulkonäkö, ledit saa pois päältä
+ Hyvä jalusta, kääntyy joka suuntaan ja säätövaraa riittää
+ G-Sync moduuli Nvidian korteille
- Rakenne muovinen. Kehys pullollaan ylänurkista ja painuu sisään painamalla.
- Ympäriinsä pientä valovuotoa (ei häiritsevä), IPS-glow maltillinen
- Kuvan tasalaatuisuus todella kehno. Harmaalla taustalla oikea reuna sinertää paljon.
- Tunkkaiset värit verrattuna LG:hen, en saanut millän valkoista näyttämään aivan valkoiselta
- Ei FreeSynciä AMD:n korteille
- Kaiuttimet todella huonot
Deal-breaker: Sinertävä reuna ja epätasaisuus.
Yhteenveto: Paneelilotossa huono säkä (?), molemmat lähtevät takaisin kauppaan. Luultavasti tulee koitettua toinen LG kun niitä joskus saa taas kaupasta, jos sattuisi olemaan vähemmän häiritsevä IPS-glow.
Asus:
Tuollaisesta ongelmat olen kyllä lukenut tuosta Asuksesta monesti muulloinkin ja siitä että liikkeeltä on tullut peräjälkeen useampi huonompi paneeli.
Tiedä sitten maksaako se G-sync moduuli Asukselle niin paljon, että itse LCD-paneelit ostetaan katteiden säilyttämiseksi valmistajalta löysemmällä laatuluokittelulla.
Paneelivalmistajat kun testaavat paneelit noiden osalta ja "binnaavat"/luokittelevat ne parempien luonnollisesti maksaessa enemmän.
Mistä ylipäätään olette saaneet noita gl850 käsiinne? Amazonista?
Verkkiksestä varasin ajat sitten. Sinne ilmeisesti tulee pieniä eriä ripotellen ja oma varaukseni tuli noudettavaksi jokunen viikko sitten. Hyllystä ei taida saada mistään.
Luulin että tuossa iässä näytön suurimmat lastentaudit olisi saatu jo korjailtua mutta ei. Tiedostan ettei mikään IPS-paneeli ole täydellinen mutta tuossa ei kyllä voinut puhua pienestä epätasaisuudesta.
Tästä olis mukava saaha vähän raporttia. :)
en sitten ole mikää pro näiden näyttöjen kanssa. gsync toimii ei mitään flikkereitä. overdrive keskitasolla en ole huomannut ghostingia, pelannut cs ja controllia. värit ovat omasta mielestä hyvät, myös contrasti. tuon jalasta ei mitään tietoa kun laitoin suoraan kiinni erilliseen jalkaan. kajarit tuosta löytyy myös mutta ne on aika huonot. omasta mielestä turha ostaa enään noita halpoja tn g sync compatible näyttöjä. tämä hakkaa ne mennen tullen vaikka niissä varmasti nopeampi vasteaika.
Edit: pikkasen kulmassa ips glowta kulmassa joka ei haittaa, sen huomaa vain pimeässä huoneessa mustaa kuvaa katsomalla. ei kuolleita pikseleitä
suosittelen kaikille 1080p pelaajille jos ei ammatikseen pelaa ja haluaa että kuva näyttää hyvältä:tup:
Pistin tämän Lenovon juuri tilaukseen uuden setupin oston myötä. Ilmeisesti gsync pelaa ihan hyvin niin toivotaan että tästä on rahalle vastinetta! Toinen vaihtoehto oli 27GL850 - olenko tehnyt vikaoston?
Taitaa olle melkein käynyt päinvastoin tuotannon muuttuessa enemmän ja enemmän massatuotannoksi.
Nykyiset näyttöjen ohuemmat reunuksetkin ovat varmasti haaste, koska LCD-paneeliin kohdistuvan paineen vaihtelut aiheuttavat muutoksia kuvaan.
Ja näytön yksittäinen osa joka on muiden näyttöjen vastaavaa kalliimpi asettaa sitten omat kustannuspaineensa.
Vähän veikkaan, että käytännössä sama paneeli molemmissa. Itse käytän tätä 144Hz ja G-Sync Compatible päällä eikä valittamista. Ei minkäänlaista overshoottia jos käyttää oletus overdriveä missään tilanteessa. Todella sulavaa pelata. On kyllä hassua miten tällä joku 40 fps tuntuu sulavalta kun taas 60 fps 75hz näytöllä vsyncin kanssa varsin nykivältä.
Johtuu ihan siitä että perinteisellä Vsyncillä 75Hz näyttö näyttää 60fps:llä 15 kuvaa näytöllä kahden kuvan virkistyksen ajan ja sama kuva näkyy näytöllä ~13,3 ms:n sijaan 26,6 ms.
(samoin kahdesti toistetun framen jälkeinen frame näkyy näytöllä suuremmalla viiveellä)
Vaikka sitä ei "tietoisesti" suoraan havaitse, niin aivot kuitenkin aistivat sen nykivyytenä kuvan liikkeessä.
Ymmärtääkseni nuo paneelit on samoja tuossa asuksessa ja Acerin predatorissa, aceri vaan omistaa innolux tms mikä niitä valmistaa osan joten niihin predatoreihin ilmeisesti menee ne paremmat paneelit.
Tiedän. Käytännössä ero sulavuudessa on suurempi kuin mitä luulin. Viivekkin pienenee mukavasti, kun ei tarvitse triplapuskuroitua v-synciä käyttää.
No nyt meni sitten näytön etsintä uusille raiteille. Juurikin nuo LG 27GL850 ja Asus PG279Q oli vaihtoehtoina. Oliskohan toi uus PG279QZ malli parempi.
Koitin löytää arvosteluja tuosta PG279QZ mallista ja en löytänyt mitään tuosta taustavalosta onko se yhtä huono mitä vanhassa PG279Q mallissa missä joutuu käymään vaihtamassa näytön pari kolme kertaa ennen kun sattuu kohtalainen yksilö.
Minulla on pöydällä ollut viikonlopun yli XB271HU ja PG279Q. Hyvin samanlaiseksi nämä saa niin kuin on odutus samasta paneelista. Näiden kohdalla toteutui täysin se mikä on yleinen mielikuva. Eli Acerissa ei ole pätkääkään valovuotoa, mutta Asuksessa on.
Sanoisin toisaalta oikeastaan, että Asus on hiukan hankalampi tapaus kuin kerrotaan. Sillä Acerissa on liki frameless-look kun siinä on sivut ja ylälaita paljon ohuemmat, tosin alalaita on sitten isompi. Mutta sen isompi Predator-logo on yllättäen vähemmän huomiotaherättävä kuin Asuksen kiiltävä.
Huonoin yllätys valovuotokliseen ohella oli Asuksen erillinen virtalähde. Turha mötikkä kun Acerissa se on integroitu.
OSD-käyttöliittymä ja napit vs joystick on Acerin heikkous, mutta siitä oli hyvä ennakkotieto.
Jos näitä joutuu siirtämään eri kohteiden välillä niin voittajan kertoi jo se, että Acer tulee huomattavasti pienemmässä paketissa ja jalusta kootaan. Asus tulee yhtenä kappaleena ja se jalusta on iso.
Vaikka minulla on ollut 27" 1440p vuodesta 2013 niin en ole tottunut ajatukseen, että näitä käyttäisi vierekkäin. Vievät aivan tolkuttomasti tilaa.
Jos Asuksen oikean yläkulman valovuoto ei tasaannu niin pian täytynee laittaa takaisin pakettiin. Tosin aika mietoa sinänsä, olisin ehkä hyväksynyt jos ei olisi tullut samaan aikaan virheetöntä.
Tästä taisi jostain redditin syövereistä lukea että qz mallissa olisi vielä huonompia paneeleja mitä q mallissa jossen ihan väärin muista.
Pitäähän se Asuksen johonkin laittaa nekin paneelit mitä eivät kelpuuttaneet perus Q:hun...
HJA
