Pelinäytöt
AOC C24G1 24" -pelinäyttö 207,90 € onko tollanen näyttö mistään kotoisin?
Hep!
Tuli hankittua tämä ensimmäiseksi varsinaiseks pelinäytöksi Dell U2412M IPS-näytön vierelle ja AMD RX 570 -näytönohjaimen kaveriksi:
Tuntui hakkaavan saman hintaluokan TN-pelipaneelit väritoistossa ja kontrasteissa kädet ylhäällä mitä Gigantissa kävin silmämääräisesti vertailemassa, mutta tekstin hienoiseen blurriuteen VA-paneelin alipikseleiden järjestyksen takia sekä laatukontrollin heittelemiseen kannattaa varautua (tosin tämä taitaa koskea nykyään vähän jokaista valmistajaa...).
Tuli kokeiltua ensimmäisen 24" paneelipölyisen ja jumittuneen pikselin omanneen yksilön jälkeen myös 27" C27G1-mallia mutta tämäkin lähti vaihtoon samaisten vikojen takia eikä omalla pöydällä katseluetäisyys ollut kovin anteeksiantava pikseliko'olle vaikka iso kuvapinta-ala immersiota lisäsikin kivasti. Nyt siis kolmas sarjalainen ja toinen C24G1 (ja toivottavasti viimeinen, kopkop) käytössä jossa ei jumittuneita pikseleitä ole, yksi pieni läpikuultava pölyhiukkanen näkyy olevan paneelin oikeassa reunassa mitä tuskin huomaa jos ei sitä erikseen etsi. Näytön kaarevuuteen tottui yllättävän nopeasti, ja hassuinta on että tavallinen "lättänä" näyttö näkyy aivoilla tämän jälkeen sitten taas ulospäin kaarevalta :)
Taas mitä sitten itse pelaamiseen näytöllä tulee niin itse en mitään comp-pelejä juurikaan pelaile vaan lähinnä rundissa ovat olleet Destiny 2, Deep Rock Galactic ja The Division 2 sekä läjä sp-pelejä joissa näyttö on palvellut FreeSyncin ja 144 Hz ryydittämänä erinomaisesti vaikka fps ole tapissa saanutkaa pysymään. VA-paneelin ilmeisesti tyypilliseen häntimiseen en ole juurikaan kiinnittäny huomiota näytön medium/strong Overdrive-asetuksella.
Päädyin muuten ks. monitoriin tämän PCMonitorsin hyvin kattavan arvostelun perusteella, mistä löytyy lisäksi hyvää vinkkiä näytön asetuksien tunkkaukseen: AOC C24G1 Review | PC Monitors
Eli summa summarum C24G1 on erinomainen pelinäyttö hintaisekseen väritoistoa arvostavalle.
Acer Nitro XV272UP 27" -näyttö Onko kellään kokemusta ko. näytöstä? 500e lähtis verkkokauppa.com:sta. Löytyykö samaan hintaan parempaa?
Ei ole kokemusta juuri tuosta mallista mutta eiköhän ole Acer XF270HUA:n seuraaja, jossa lisänä "hdr" tuki. Varmasti yksi parhaita IPS näyttöjä tuohon hintaan. Mutta pienellä selailulla tuli vastaan myös tämä, taas suht hyvään hintaan.
Samsung C27HG70 Curved 27" 2560 x 1440 16:9 | Dustinhome.fi
Edit. Itse siis ottasin ennemmin tuon Samsungin. Parempi HDR ja VA paneeli johon itse tykästynyt.
Siis ei kai gray to gray edes voi olla 1ms??
TN:llä se on monissa.
Jahhans. Oli AOC AG271QX tilauksessa "eräästä kaupasta". Näyttö vaan katosi jonnekkin. Tarjosivat sitten Acer Nitro VG271UP 400 € hintalapulla. Jos käyttökohteina olisi yleiskäyttöä kuten MS Excel / leffat / jne. ja jotain pelaamista "uninstall and kys"-tasolla, niin olisko tuosta mihinkään? Vai pitäisikö katsoa jotain muuta 27" 2560*1440 / 1600-resoluutioista FreeSync-näyttöä?
Onko 144 Hz näyttöjä, joilla hertzit toimisi HDMI:n yli? Läppäristä löytyy vain HDMI 1.4 eikä DP:tä lainkaan ja arvelin jos mahdollisen näyttöpäivityksen yhteydessä katsastaisi tuon vaihtoehdon. Vähän harkinnassa jos siirtyisi vähintään 27" ja mahdollisesti kasvattaisi resoluutionkin 1440p-aikaan. Plussaa jos integroidut kaiuttimetkin löytyy.
75Hz maksimi 1440p resolla hdmi 1.4:lla. 4:2:0 subsamplingilla kai teoriassa mahdollista 144Hz, mutta se on sitten eri juttu onko sitä mahdollista käyttää kaikilla näyttiksillä ja näytöillä. Kuvanlaatu myös tippuu huomattavasti 4:2:0:lla.
Pikaisen googlailun perusteella vaikuttas olevan käytännössä sama näyttö kuin aiemmin linkkailtu Acer Nitro XV272UP, mutta huonommin säädettävissä olevalla jalalla ja ilmeisesti myös ilman usb-keskitintä. Sama paneeli kuitenkin kyseessä. Itse kävin tuon Verkkokaupan xv272:n tänään poistamassa itselleni vanhan TN-paneelin tilalle ja pikaisella testauksella ainakin vaikuttaisi erittäin hyvältä näytöltä. PUBGia ehdin testaamaan freesyncilla nvidian näyttikselläkin ja näytti pyörivän ongelmitta ja ei repeillyt. :D
Noi oletukset näyttöjen samankaltaisuudesta perustan tähän arvosteluun.
Asus ROG PG279Q-näytössä näkyy välillä käynnistyksen jälkeen keskellä selkeä "raja". Kuva on rajan vasemmalla ja oikealla puolella ikäänkuin hieman eri vaiheessa. Tämä raja katoaa välittömästi, kun näytön käyttää sammuksissa ja pistää takaisin päälle, eikä ilmaannu koskaan käytön aikana takaisin. Muuten näytössä ei ole mitään ongelmia. Näyttöä ajaa parisen vuotta vanha GTX 980.
Pakollinen kysymys, pitääkö olla huolissaan? ;)
KG271U 27 LED 16:9 näyttö - 256.26 €
Eikö tämä ole aika hyvän hintainen? Tuotetiedoissa lukee 75hz mutta eikö tuo malli ole 144hz?
40 Hz to 144 Hz - DisplayPort
40 Hz to 144 Hz - DisplayPort (FreeSync)
40 Hz to 144 Hz - HDMI 2.0 (FreeSync)
40 Hz to 70 Hz - HDMI 1.4 (FreeSync)
56 Hz to 144 Hz - HDMI 2.0
56 Hz to 76 Hz - HDMI 1.4
Eli riippuu käytettävästä kaapelista / lähdöstä. Jos tulee HDMI 1.4 kauraa niin 76Hz näyttäis olevan katto. 70Hz jos FreeSync. Mutta jos käyttää DP:tä niinkuin tietty pitäisi ellei halua tahallaan kusta muroihinsa, niin 144Hz näyttäis olevan.
Normi TN-film budjettikamaa. Toisille riittää, toiset ei kelpuuttais. Makuasioita.
KG271(U) bmiix on 75hz näyttö
KG271(A) Cbmidpx on 144hz näyttö
@Jarnis mitä ihmettä sä selität?
Tästä kaivelin speksejä:
KG271U
Mutta on myös tämmöinen
KG271U
Ei näistä acerin mallisotkuista ota hullukaan selvää. Koska tuon kaupan listauksessa ei ole tuota acerin part numberia, niin sitten sanon että "ei mitään hajua, ei voi tietää" :)
Kannattaisko tähän jo tarttua tuohon 349€ hintaan? Suurimmaksi osaksi FPS käyttöön ja leffojen/sarjojen kyttäilyy.
Predator XB1 27&quote; pelinäyttö XB271HUA - Näytöt
Vai pitäisikö sitä vaan suoraan siirtyä näihin tuleviin IPS 2k 144hz 1ms vehkeisiin vai kenties 240hz TN?
Tällä hetkellä: Asus VG248QE
EDIT: Näyttäs olevan just sitten 240hz Asukselta tarjouksessa Jimssillä. Täähän menee vaan vaikeemmaks.
Asus 25" ROG Strix XG258Q, 240Hz Full HD -pelimonitori, tum.har/pun *Tarjous, normaalihinta 539€!* - 399,00€
Kuinkas vanha panneeli on?
Asuksella on tuo onsite swap takuu 3v. joten niin kauan voi pelata paneelilottoa. Itellä alkoi näyttö vilkuttaa 2,5v, niin tein (3) takuuvaihtoa, että sain kunnnollisen tilalle.
Näyttö on pari kuukautta sitten ostettu. En muistanutkaan Asuksen swap-takuun olevan noin hyvä. Ehkäpä sitten seuraan tilannetta :)
Tässä kannattaisi melkein vaatia uutta näyttöä ostoliikkeedtä eikä on site swappia, koska sieltä saattaa tulla korjattu. Mulle tuli korjattu, mutta se onkin jo takuun ehtoo puolella.
Yleensä myyjä-vaihto menee läpi ekalla viikolla tms. jos on oikeasti paskana suoraan paketista.
En usko että 2kk jälkeen myyjä lähtee ottamaan takkiin varsinkin kun näytöllä on onsite swap takuu.
Ei kai myyjä ota takkiin siinä, että lähettäävät sen toimimattoman romun valmistajalle ja saa uuden tilalle?
Riippuen valmistajasta ei välttämättä pysty näin tekemään.
Jolloin vaihto käytännössä tarkoittaa että myyjä ottaa takuunalaisen mutta paskana olevan takaisin, takuuvaihtaa sen ja myy sitten takuuvaihdosta saadun korjatun persnetolla. Eli käytännössä kasa duunia vaihdon tekemiseksi plus yksi näyttö myydään joko nollakatteella tai tappiolla. Eivät myyjät tämmöistä halua harrastaa.
DOA-rajat ovat yleensä 7 tai 14 päivää, joillain valmistajilla "ei ole DOAaa, mahdolliset DOA-vaihdot tekee valmistaja" eli tällöin pääset valmistajan tuen kanssa tappelemaan saatko uuden vai korjatun. 2kk+ vanha ei ole DOA, eli uutta et todennäköisesti saa millään...
Nimimerkki aikoinaan vuosia sitten takuuasioita tietokonekaupassa hoitaneena...
Eikös myyjätaho on aina velvollinen hoitamaan takuun. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että kauppa itse tutkisi viat ja tekisi siitä päätökset. Kauppa toimiikin takuuasioissa usein vain välikätenä asiakkaan ja tuotteen maahantuojan/valmistajan kanssa. Usein on takuuhommissa, varsinkin näytöissä helpompi olla yhteydessä suoraan valmistajaan/maahantuojaan, koska kaupan välikäden poistaminen takuuprosessista nopeuttaa usein palvelua. Toki jos esimerkiksi englannin kieli ei kunnolla taivu ja haluaa suomen kielistä palvelua, niin kaikilla tuotteen valmistajilla tätä ei ole tarjolla.
Jos näyttö on 1440p @ 144 Hz, niin ottaako se kuitenkin vastaan 1080p @ 144 Hz tuon HDMI 1.4:n kautta?
Ei ole:
Esimerkki 1) sinulla on onsite takuulla oleva laite (oma esimerkki, taisi olla Sonyn CRT näyttö, 3v onsite takuulla). Riitti että soitit takuunumeroon ja 2 arkipäivän sisällä oveesi koputetaan / ovikelloa soitetaan ja sinulle annetaan käsiin uusi laite, samalla vanha laite otetaan vastaan ja kuljetetaan pois.
Esimerkki 2) pitkällä esim. 12v takuulla oleva virtalähde, rekisteröit itse laitteen 30pv sisällä ostotapahtumasta ja esim. 11v kuluttua kun laite hajoaa otat yhteyttä yritykseen (et siis suomalaiseen ehkä jo konkurssissa olevaan kivijalkamyymälään). (Oma esimerkki, joskus 60-luvulla ostettu ikuistakuulla oleva keittiöveitsi vanhemmillani, kauppa mistä tuote on ostettu on ehtinyt jo aikaa sitten kadota, mutta ainakin kahteen kertaan ovat lähettäneet veitsen Ruotsiin, kerran oli kahva poikki, toisen kerran syytä en muista ja yritys lähettänyt uuden veitsen tilalle.)
Eli et voi velvoittaa myyjätahoa (varsinkaan ikuistakuulla) hoitamaan vielä perillistensäkin kautta sinun asioitasi kun oikeasti sen ikuistakuun on antanut jokin firma jossain muualla joka myös hoitaa sen. Eikä perilliset (joilla ei ehkä silloin edes ole kyseistä kauppaa mistä vanhempasi tai heitä edeltäneet em. tuotteen ovat hankkineet) välttämättä edes tiedä kyseisestä tuotteesta mitään.
JOSKUS tuo toimii, esimerkki 3) minulla olin 128mb Kingstonin IKUISELLA takuulla myyty USB muistitikku. Se hajosi, vein sen samaan kivijalkaliikkeeseen mistä sen olin ostanut ja sain tilalle (lähettivät sen eteenpäin Kingstonille) 4Gb muistitikun (mikä oli kuulema pienin mahdollinen mitä enää valmistavat) ja siinä oli valitettavasti enää vain 5v takuu...
Joo liitännän puolesta pitäisi olla ihan OK. Tosin aika suttua on näyttää 1080p sisältöä 1440p näytöllä.
Ei ole:
Joo siis ikuistakuut on asia erikseen, se unohtu mainita tossa mun viestissä. Kuitenkin tämän esim muistien kohdalla kaupat usein ilmoittaa, että "takuu 24kk, valmistajan kautta elinikäinen".
Esimerkki ykkösessä olisit varmaan voinut ostopaikkaan marssia ja hoita takuun sitä kautta. Ei varmasti ole se järkevin tapa hoitaa, niinkuin asian viestissäni mainitsin.
Esimerkki 2. No jos pulju on konkassa ni tottakai ei sieltä enää saa mitään palvelua. Rekisteröinnin takana olevat lisätakuut myös asia, johon jälleenmyyjä ei osallistu.
TL;DR Ei siis AINA ole jälleenmyyjä takuusta vastaava taho, mutta omilla sivuillaan ja kuitissa lukevan takuuajan ovat velvollisia hoitamaan. Hyviä pointteja laitoit, en niitä kiistä.
Gigantilla oli väärät tiedot tuosta Acerista; osa tiedoista on juurikin ironisesti XV272UP:sta. Mutta. Ei nyt tullut Aceriakaan hommattua koska Gigantti pudotti pallonsa. Jo kolmannen kerran tähän tilaukseen. Ottaisi hieman päähän.
Hakusessa olisi uusi näyttö korvaamaan vuosia hyvin palvellutta 24 tuumaista. Jotta muutoksen huomaisikin mietin 27-32" ja 1440p omaavaa laitetta. Normaali surffauksen lisäksi pelit painottuvat strategiaan ja nopeatempoiset räiskinnät toimivat yleensä vain hetken kuriositeetteinä. Huomasin Gigantilla alla olevan tarjouksen, mutta siinä taitaa olla omaa käyttöäni ajatellen melko turhana G-Sync ja 144/165 hz? Lisäksi haluaisin VA tai IPS paneliin eikä kaarevuuskaan olisi pahasta.
Tältä pohjalta löysin alla olevan näytön, jonka valkoiseen väriin vaimokin tykästyi. Mietityttää vain onko tässä tuo hertsimäärä liian pieni (60-75)?
Samsung Curved C32H711 31.5&quote; näyttö (valkoinen) - Näytöt
Löysin myös alla olevan, jossa olisi 144hz, muttei sitten FreesSynciä. Miten tarpeellinen korkeampi hertsimäärä ja/tai FreeSync/G-Sync on nyt ja muutaman vuoden päästä, kun peleinä toimivat pääsääntöisesti Civilization VI, Xcom2, Mutant Year Zero ym. tämäntyyppiset pelit?
Samsung C32JG50 32&quote; kaareva pelinäyttö - Näytöt
Mitä mieltä olette onko noista kolmesta vaihtoehdosta mihinkään, kun käyttönä surffaus, toimistotyöt ja pelit painottuvat strategiaan? Vai olisiko joku toinen vaihtoehto yllä mainittuja parempi? Jos jollakulla tulee vaihtoehtoisia näyttöjä mieleen, olisi hyvä, että hinta pysysi maksimissaan 400 eurossa. Niin ja näytöohjaimen virkaa hoitaa GTX 1080.
Hintarajasi on semmoinen että sillä ei oikeen kunnollista saa. Nämä ovat ne Hyvät IPS-1440p pelinäytöt jos ei ole 2000e+ HDR1000-4K-ruutuihin varaa:
Acer 27" Predator XB271HU IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz *Tarjous, normaalihinta 699€!* - 599,00€
Asus 27" ROG PG279Q IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz, G-Sync, pivot *Tarjous, norm. 749€!* - 629,90€
Molemmissa sama paneli.
Sitten jos lähdetään siitä että pakko olla alle 400 ja G-Sync ja isot hertsit ovat turhia koska pääasiassa toimistotyötä ja strategiapelejä, menisin Dell-linjalle:
Dell 27" UltraSharp InfinityEdge U2717D IPS-monitori, musta/hopea - 389,00€
Laadukas IPS, alle 400. 60Hz, ei synccejä eikä mitään muutakaan tilpehööriä, pelinäyttöjä isompi input lagi mutta muuten laatukamaa. Tuosta voi vaikka lueskella arvostelua: Dell U2717D Review - TFT Central
Samsungeihin en koskisi luotettavuusongelmien vuoksi. Ne ovat halpoja, mutta ne myös sitten kestävät miten kestävät jos kestävät.
Kannattaa investoida se 200e lisää PG279Q monitoriin. Todennäköisesti sen kanssa tulee tarve vaihtaa uuteen näyttö muutaman vuoden myöhemmin, eli et pidemmän päälle todennäköisesti säästä rahaa, tämän lisäksi oot pelannu kaikki ne vuodet paremmalla näytöllä. :kahvi:
Kiitos vinkeistä. Pitää miettiä, josko jäisi odottamaan tulisivatko nuo 600 näytöt jossain vaiheessa tarjoukseen, sillä mikään kiire vaihtoon ei tällä hetkellä ole.
Onkohan tietoa että toimiiko tämän Asus MG248QR freesync nvidian korteilla, virallisesti ei listassa ainakaan ole, mutta jotkut sanoo että toimii muka ja toiset sanoo että ei?
Ovat molemmat tällä hetkellä nimenomaan tarjouksessa ainakin Jimssissä. Ne ovat oikeasti 700e+ näyttöjä :)
Tietty mallit ovat olleet markkinoilla jo jonkin aikaa, joten ehkä hinnat valuvat lisää alas. Toisaalta korvaavia malleja ei ainakaan Computexissa ilmaantunut, joten mitään isoa tiputusta tuskin tulee koska nämä lienevät tällaisenaan markkinoilla vielä pitkään. Monitorimallit kun eivät tahdo uusiutua läheskään samaan tahtiin kuin muu PC-rauta.
Riippuu varmaan heinäkuussa tulevasta LG:n paneelista, että tippuuko.
Kirjoittelin eilen eri ketjuun:
Mikäli sinulla on hetkinen aikaa odotella tarjouksia niin katselisin tätä näyttöä:
Acer XF270HUA review: The best gaming monitor is now on sale
Täältä saisi takuulla 359€, takuupalautettuja hyväkuntoisia tai 429€ uutena, tosin esim. viimeksi marraskuussa noita sai myös uutena noin 350€ hintoihin. Briteistä samaa näyttöä saisi 399£ Amazonista.
Syitä miksi itse päädyin em. näyttöön esim. se että pelit mitä itse pelaan (kuten Battletech) eivät ole erityisen nopeatempoisia mutta voi laittaa ns. karkit täysille ja hetkellinen esim. 70FPS tipahtaminen ei haittaa koska freesync. (Mikä muistaakseni toimii 45-144FPS välillä)
Olen myös tottunut IPS näyttöihin ja kohtuullisen hyvälaatuiseen kuvaan / tasoon, en siis halunnut mitään "299€ kaareva TN värivalot wow" näyttöä.
Pyrin ostamaan näytönohjaimeni hintaluokassa 250-400€ max, minkä takia freesync tai vastaava on erittäin hyvä ominaisuus eikä pieni (tai edes suurempi) FPS heittely niin haittaa.
Yksi noista ns. käytetyistä on myynnissä siten että pakkaus avattu, siinä on hieman kolhua (luultavasti nurkassa), itse paneeli ja tuote kunnossa, ei ole otettu pois pakkauksesta mutta avattu ja tarkistettu että ei ole vahingoittunut. Taisi olla 379€
*snip*
Amazon morkkaa että tuota 376 € tarjousta ei saa lähetettyä tänne pohjolaan.. Kyllä, koitin olla pissipää ja nyysiä näytön.
Hmm, ainakin tuo 359€ (+suomen alv) mistä todetaan (google translatella kääntäen):
Used - Very Good
Minor blemishes on the top or front or sides of the article. Accessories may have optical defects. The item will be delivered in its original packaging. The packaging will be damaged
Tulisi suomeenkin, myös ilman erillisiä postikuluja.
Used - Very Good
Jep, mutta mitähän nuo "virheet" sitten mahtaa käytännössä olla... joku naarmu raameissa, vai jotain itse paneelissa.
Itse mietin mitä tarkoittaa "Accessories may have optical defects". Mikä on optinen vika esim. ohjekirjassa, tarrassa, CD-levyssä tai kaapelissa?
Ehkä kaapelissa kuva/ääni pätkii? Mutta muuten..
Voi toki olla että tuo on vain ollut syy miksi tuote on palautettu "ääni pätkii, haluan rahat takaisin" tms.
Jos tuossa olisi oikeasti naarmuja näytössä (paneelissa) tuskin myytäisi eteenpäin koska se lähtisi takuuvarmasti heti takaisin huoltoon. Amazonhan laittaa suurimman osan takuupalautuksista uutisten mukaan suoraan tuhottavaksi eikä testaa niitä mutta tiedä sitten...
Eiköhän tuo tarkoita kosmeettista virhettä eli lisävarusteissa (johto, jalka yms.) voi olla jotakin uudesta poikkeavaa jälkeä esim. naarmu. Saahan sen kai sitten palauttaa jos ei kelpaa.
Mjaa a, enpä tiiä mitä asuksen vastauksesta tuumia.. :D
"Freesync is AMD, not G-Sync, G-Sync is nvidia, nvidia g-ync wont work with freesync."
Eipä tuota kai muuten saa selville kuin testaamalla nvidian kortilla..?
Omalla kohdalla tilasin käytetyn näytön Saksan Amazonista, jonka kuvauksessa erikseen mainittiin jäljistä ("minor blemishes") "artikkelin" (näytön) etuosassa. Tuon perusteella en luule, että näyttö luokitellaan "accessory":ksi sinunkaan kohdalla vaan jälkiä pitäisi olla vain tarvikkeissa.
Näytön saavuttua ei siinä mitään naarmuja tai jälkiä löytynyt mistään (sormenjäljetkin oli pyyhitty). IPS-näytölle tyypillistä taustavalon vuotoa siinä kuitenkin oli noin keskivertoa enemmän, mitä mulla on tapana korjata pois sähköteipillä, kumipaloilla ja "hieronnalla" :D tuotepakkaus tosin saapui lähes riekaleina, mutta tuokin mainittiin erikseen. Yksi kuollut pikseli löytyi 1440p WQHD:n reunasta.
Näyttöjä palautellaan tiheään juuri valovuotojen ja pikselivikojen takia kun harvoin ne paneelit asettuvat tuotannossa täydellisesti paikoilleen. Pikkutarkat jaksavat lotota täydellisyyttä palautusrumban kanssa montakin kertaa ja alentaa palautettujen lähes käyttämättömien B-stock näyttöjen hintaa muille.
Spec sheetissä lukee: **Adaptive-Sync (FreeSync) technology supported within 40Hz~144Hz for DP only
Eli pitäisi toimia nVidialla koska nvidia tukee display portilla adaptive synkkiä.
Valovuotoahan voi esiintyä kaikilla näytöillä, ei sitä IPSeillä ole sen enempää kuin muillakaan (esim. omassani ei yhtään). IPS glow taas on asia erikseen, siihen vaikuttaa lähinnä katselukulma ja -etäisyys.
En tiiä oisko tää pitäny esittää johonkin toiseen lirpakkeeseen mutta kysellään kuitenkin. Löytyy omasta takaa 144Hz näyttö ja nyt ajattelin pistää 240Hz tilaukseen. Onko joku kokenut vastaavaa efektiä näiden kahden välillä kun mitä 60 ja 144Hz kanssa joutuu joskus kokemaan, että päänäyttö menee myös 60Hz jos esim katsoo jotain videota toisella näytöllä. Tai muuten vaan tuntuu jotenkin oudon lagiselta? :think: Ongelma kuitenkin ymmärtääkseni johtuu vain ja ainoastaan eri Hz määristä(?)
varvas
