Pelihiiret
Alle 3kk vanha XM1 RGB alkoi nyt jo triplaklikkailemaan itsestään kun vasen nappi on pohjassa. Uskomatonta miten paskaa laatua saa tältäkin firmalta.
Eiköhän syyttäminen käy niitä Kailhin kytkimiä. Toki voi myös olla firmwaressa häikkää, se kannattaa ainakin päivittää.
Firmware on toki uusin, päivitin heti uutena. Harmi kun softassa ei voi debouncea säätää niin tuostakin ongelmasta päästäisiin ilman RMA:ta.
Vanha Deathadder Chroma on alkanut tuplaklikkailemaan vasemmalla napilla ja rullanappi ei aina ota klikkausta joten uusi hiiri pitäisi hankkia. Tykkään kyllä kovin tuon Deathadderin muodosta ja koosta, mikä mahtaisi olla hyvä korvike sille? Kattelin tuota mx518 legendarya mutta jossain arvosteluissa kerrottiin että altis myös tuolle tuplaklikkailulle.
Ilmiselvä vaihtoehto olisi Deathadder V2 jos haluat hyväksi todetussa pysyä.
Tuossa on ilmeisesti optiset kytkimet mikä mietityttää. Haluaisin kokeilla jonkun toisen firman hiirtä vaihteluksi, ja sanotaanko että mieluiten alle 50€.
Optisissa kytkimissä ei varsinaisesti ole mitään erikoista, tuntuma on vähän erilainen mekaanisiin verrattuna. Kestävyydeltään toki aivan omaa luokkaansa. Pulsar Xlite on muotoilultaan samankaltainen kuin Deathadder. Mukavan kevyt jos reikäjuustorakenne ei haittaa, löytyy Maxgamingilta 53€ hintaan.
Ehkä harkitsen sittenkin tuota Deathadder V2. En haluaisi ostaa hiirtä joka rupeaa muutaman kuukauden jälkeen tuplaklikkailemaan ja ilmeisesti noilla optisilla kytkimillä tuplaklikkailu on erittäin epätodennäköistä. Kiitoksia vastauksista.
Reactions: RTR
Optisilla kytkimillä tuplaklikkailu on mahdotonta. Mekaanisilla se tuplaklikkailu alkaa ennemmin tai myöhemmin.
Tilasko kukaan tuolta gigantista Orochia? Onko lähtenyt ees tulemaan? Vähän omituista, kun sivulla kuitenkin näyttää, että varastossa on sentään yli 5kpl jo kolmatta päivää, mutta ei vaan lähde hiiri matkaan.
En Orochia ole tilannut, mutta pari viikkoa sitten toisen hiiren Gigantilta ja yli viikkoon ei hiiri lähtenyt liikkeelle vaikka oli varastossa. Otin yhteyttä Gigantin aspaan niin selittivät jotain että on uusi järjestelmä tullut ja ongelmia toimituksissa. Muutama päivä kului ja hiiri saapui. Eli jotain laajempaa häikkää heillä tällä hetkellä. Kannattaa olla aspaan yhteydessä jos on kiire. Alun perin toimitusaika oli siis 1-3 päivää ja sain hiiren noin 10 päivän toimituksella.
Hain Citymarketista 19,99e hiiren väliaikaiseen käyttöön. Nyt tovin tätä käyttäneenä voi olla että tämä jääkin pysyväksi, kun ainoa huono puoli on Omronin kytkimet. Ei onneksi ihan kevyimmästä päästä ole. Toisen sivunapin saa aktivoitua jos puristaa hiirtä kaksin käsin mutta normaalikäytössä en saa toistumaan.
EXO Zero RGB ultrakevyt pelihiiri – K-Ruoka
Vihdoin ja viimein gigantista tuli Razerin Orochi V2. Itse siis tilasin jo toukokuussa.
Vasta parisen tuntia ollut käytössä mutta ihan positiivinen vaikutelma jo. Liukuu kyllä sutjakaasti edgamen cordura matolla. Huomattavan paljon enemmän kuin päähiirenä oleva viper mini.
Ei kilise tai kolise heiluttaessa. Kaikki napit napsahtaa kirkaasti. Selvästi korkeampi ääni kuin viper minissä tai Delux M800 jossa GM 4.0 joihin nuo orochin kytkimet perustuu.
Jos langatonta, niin Verkkiksessä on tarjouksessa Steelseries Aerox 3 Wireless 84,90 €:
Itsekin hiirtä ostaessani harkitsin vakavasti Hyperx Pulsefire Hastea, mutta päädyin NK Vapouriin, koska se oli vielä pienempi ja maksoikin alle puolet Hyperx:n hiirestä. Noin muuten olisin halunnut kyllä Hyperx:n tuotteen, koska minulta löytyy jo saman valmistajan laadukkaan tuntuinen näppäimistö. Kingston myi Hyperx:n jollekin muulle merkille (MSI?), joten saapi nähdä miten ohjelmistojen kehitys jatkossa sujuu.
Suottapi olla turha kommentti, mut HP:lle meni tuo HyperX
Edit: meni sivut sekasi puhelimel, vastaus löytyikin jo aiemmin.
Aika jännä. Mulla taas MPC450:sellä Orochin tassut tuppaa tarraamaan välillä mattoon. En oo kokeillu kangasmatolla vielä, mut uskoisin että sellasel hän liukuis sujuvammin. 2 viikkoa ollu käytös.
Razerin synapsen kanssa ongelmia. Jostain syystä ei anna viahtaa dpi:tä orochissa jos softa on päällä. Kun suljen sen niin antaa normaalisti. Viper minillä taas ei mitään ongelmaa. Kokeiltu kaikki uninstall, repairit, ilman että viper samaa aikaa kiinni mutta ei tulosta. Mikäköhän mättää.
Nonni, orochin sain tänään. Ei voi muuta sanoa kuin sen, että on kyllä lähes täydellisen kokoinen 18x10 käsille (RJN mittaustyylillä). Nuo perustassut pitää varmaan vaihtaa kyllä ensi sijassa. Sivuttain rullaa kyllä hyvin mpc-450:llä, mutta ylös-alas -liike raahaa aivan pirusti. Ehkäpä ne paranee siitä ajan myötä, mutta ei voi tietää.
Hassua on vaan se, että koko hiiren mainostus on semmosta tyyliä, että oletin bluetoothin toimivan myös mukana tulevalla donglella, mutta ilmeisesti näin ei sitten olekaan. Ehkä bluetooth-dongle pitää ostaa, että saa työpöytäkäytössä säästettyä vähän patteria.
Sen polling raten saa kyl säädettyy Synapsesta 125 hz:iin, jos jaksaa kikkailla joka kerta ku helttää pelit tulille.
Edit: Rupesin jo epäilemään itteeni noiden tassujen suhteen. Kiva et joku sentään on mun kanssa samassa veneessä :)
Tuli todettua taas että vois tulla jo GPWX Mini kun sain Hati-S:än torista tilattua halvalla ja testaillut sitä tässä päivän about. Noh aina voi unelmoida... :D
Onko toi razer viper ultimate worth gigantista 100€ tarjouksessa.? Vissiin parannettuja V2 malleja.
Ihan hyvä hiiri tuohon hintaan, jos vaan muoto nappaa. Kannattaa tarkistaa laatikosta että on tosiaan päivitetty versio, Gigantilla ei varmaan ole mitään hajua mitä itse myyvät.
uusi Roccat Kone Pro Air saatu ja nyt ainakin toimii langattomasti, jäi kyllä mietityttään olisiko sittenkin pitänyt ostaa Razer Viper Ultimate.
Itsellä kanssa ollut viikon käytössä, kannattaa tarkastaa että liukutyynyt on kunnolla kiinni, itsellä oli vähän käppiä ja se heilui pöydällä mutta tyynyt ei ollut kunnolla kiinni. Painoi kovaa niitä ja sitten toinen niistä napsahti paikalleen.
Sama arvelutti itseäkin, mutta Viper tuntui omaan kouraan liian matalalta ja Kone Pro Air taas tuntui muodon kannalta paremmalta vaikka vähän lotolla tulikin tilattua :) Oishan tuo Razerin telakka ihan kiva. Kiva käytellä bluetoothilla työkoneella päivä ja illalla pelit sitten pelikoneen kautta, jossa on dongle kiinni niin saa tarkkuudet kunnolla käyttöön. Vaihtaa vaan hiiren napista mitä käyttää :)
Mulla on dongle suoraan koneen kopassa kiinni ja excellent on silti signaali. Ajattelin kyllä laitella silti adapterin mukana tulleen johdon päähän ja sen lähemmäs pöytälevyä. Onnistuupa latauskin iisimmin sitten ja signaali on varmasti 10/10.
Onko kukaan vielä hommannut Pulsar Xliten langatonta versiota? Omronit vaihdettu Kailhin kytkimiin niin nythän tuo voisi olla testaamisen arvoinen.
Ittellä ruvennu tuntumaan että kyllä ergompi muoto olisi kyllä ihan kiva, gpw ja model O:n jälkeen. Huomasinkin että oli Xlite saapunut maxgamingille varastoon. Jonkin verran kattellu ja päätyny siihen tulokseen että tod.näk. joko xlite tai Kone Pro Air.
Vähän harmittaa ettei tullu KPA:ta haettua alesta. :)
Zowie S2-C:n ensifiilikset todella hyvät. Joku voisi kommentoida sen kuuluisan: "Liian myöhään" mutta omat mieltymykset kyllä kohtaa kyseisen laitteen kanssa :rolleyes:
Älä nyt liikaa tykkää siitä :( Luotin et saan sen ostettua sulta, jusuiselta tai ntjuu:lta.
Onko kukaan aikomassa ostaa?
Kattelin juuri Docin striimiä ja hän sanoi että Roccat Burst Pro Wireless olisi tulossa.
Pakkohan tuo on, koska "Intellimouse Optical inspired".. :geek:
Moikka. Langaton hiiri voisi olla hakusessa. Tällä hetkellä pöydältä löytyy Zowien FK1, ja grippinä taitaa olla fingertip grippi, joskus myös palm gripin tapaista mutta jotain siltä väliltä kuitenkin. Ja sivunappeja saisi olla pari :) Ja budjetin kannalta 100€ vois olla kiva paikka piirtää viiva. Ei oo kyllä kiveen hakattu että yli tuonkin voi mennä. "Perusvaihtoehtona" pidän varmaan Logitech G pro:ta. Sitä ainakin mainostetaan kovasti mutta mitäs minä näistä tiedän :hmm: Plussat ja miinukset eri vaihtoehdoista olisi kivoja!
Tuota hetki sitten mainittua Pulsar Xlite wirelessiä kurkkasin ja näytti ainakin kivalta mutta omaan silmään nuo kaikki kyllä näyttää lähes samoilta.
Jos olet tottunut tuohon FK1 muotoon ja pidät sitä hyvänä, niin ehdottomasti Model O Wireless (85e) tai Viper Ultimate (tällä hetkellä Gigantissa 99e tarjouksessa). Molemmat olisi sulle "tuttuja" muotonsa vuoksi..
Tähän vielä voisi lisätä että Orochi V2 olisi 60€ Powerissa ja voisi olla hyvä vaihtoehto fingertipille, mutta muoto on kyllä aika eri mihin olet tottunut. :D
EDIT: En osaa näköjään lainata oikeita viestejä
Kiitos! Onkos noissa kahdessa jotain huomattavia eroja? Normihinnoilla razer kuitenkin n. tuplat Model O hinnasta. Ja onko tuo Razerin telakka jotenkin fiksu vekotin vai onko se vaan erilainen tapa laittaa hiiri laturiin?
Kiitos ehdotuksesta. Tuon ulkonäkö ei kyllä oikeen miellytä omaa silmää ja erilliset patteritkin jotenkin ei-houkutteleva ajatus. Laturilliset ehkä enemmän omaan mieleen :D
Kyllä tuo Viper on yleisesti "laadukkaampi" ja spekseiltaan jopa nykyhetken parhaimmistoa.
Razerissa on myös optiset kytkimet M1 ja M2 napeissa, ei pitäisi aiheuttaa päänvaivaa hiiren elinaikana. Telakka on kyllä kätevä, päivän päätteeksi nostaa vain hiiren telakkaan niin akun varaus pysyy kokoaika hyvänä.
Henk.koht. tykkään myös reiättömistä hiiristä, joten siinäkin kallistun Viperin suuntaan..
Langaton versio Model O:sta on lähellä myöskin langattoman Viper Ultimaten hintaa. Langallista Model O:ta vertaisin mielummin langalliseen Viperiin. Itse kääntyisin Razerin puoleen joka tapauksessa.
Ja Razerin telakkahan toimii samalla myös USB-pidennyksenä, jolla saat vastaanottimen tuotua lähemmäksi hiirtä ja täten minimoitua latenssin.
Onko kellään täällä Hati-S:ää ja on LODin kanssa ongelmia vaikka laittaa korkeimmalle softasta? Voi olla kyllä senkin takia että puristan yleensä hiirtä jos tähtään, mutta muissa hiirissä ei ole tullut samaa vastaan. Meinaan että hiiri lopettaa trackaamisen hetkeksi.
Itsellä ollut nyt viimeisimpinä Steelseries Rival 300 ja sen jälken 310, jotka ovat sopineet omaan hanskaan (palm gripillä) hyvin. Eivät vakuuttaneet laadultaan, joten seuraava voisi olla jokin toinen merkki.
Olisiko ehdotuksia seuraavaksi hiireksi, joka olisi kooltaan ja muodoltaan vastaava - langattomuus plussa muttei välttämättömyys.
Päädyin loppujen lopuksi Roccat Kone Pro Airiin, tuntui parhaalta kädessä niistä vaihtoehdoista mitä liikkeessä pääsin kokeilemaan.
Glorious Model D Wireless vaikutti myös mielenkiintoiselta, mutta saatavuus Suomeen näytti olevan heikkoa joten ei jaksanut odotella.
Tuli laitettua Kone Pro Air myös tilaukseen ja vanha, joskin todella hyvin palvellut ja omaan kouraan istuva Razer Basilisk saa väistyä. Kone Pro Air vaikuttaa ergohiirenä omaavan samoja juttuja, joita arvostan ihan vain jo muotonsa perusteella.
Miten olet sijoittanut hiiren donglen ? Ajattelin, että laittaako ostolistalle myös USB-C naaras / USB-A (3.0) naaras-adapterin, jonka laittaa latauspiuhan päähän, jolloin donglen saisi sopivasti pöydälle asti lähemmäs hiirtä mikäli yhteyden haluaa olevan aivan 100%. Lautasta varten napsii vain donglen irti ja USB-C hiireen.
Laitahan tietoa jos löydät jostain tuollaisen USB-C naaras / USB-A (3.0) naaras-adapterin, en ainakaan itse nopealla googlauksella löytänyt. Muuten vaihtoehdot taitaa olla käyttää kahta adapteria peräkkäin ennen donglea tai sitten donglelle ja lataukselle eri johdot.
Moi.
Täällä siirryttiin 2005 vuoden Logitech MX 518 hiirulaisesta ja Elite näppiksestä -> Logitech Pro X Superlight hiireen ja Pro Brown näppikseen.
Hiiren osalta mietin vieläkin, täytyykö hakea Gigantista testiin G502 tai ja G903 ?? Jotenkin sitä kaipaa hieman muotoilua tuohon hiireen...
Mitä mieltä? G502 Lightspeed vai G903 Hero? Langattomia siis molemmat.
Tosiaan, näppiksessäkin vielä oikea käsi hakee puuttuvaa enter nappulaa kulmasta... :lol:
Moi.
Kannattaa tsekata Roccat Kone Pro Air, on itellä ollut jo pitkään testattavien listalla vanhana MX518/G5/G500s käyttäjänä mutta en ole saanut aikaiseksi. Paljon samaa muotoa mun mielestä kun MX518:ssa. :)
sundae
