Pelihiiret
Sellainen asia tuli mieleen että onkohan missään hiirissä, edes kalliimmissa teräksisiä tai muuten kestäviä hiirenrullan pykäliä? Oma logitekin g pro muunmuassa hajosi pariin otteeseen niin uuden samanlaisen hiiren kanssa aina ensimmäiseksi huomasi miten paljon selvemmät pykälät uudessa rullassa oli. Saman huomasin myös aiemman hiiren kanssa kun sen kertaalleen palautin ja sain uuden hiiren kätösiin. Ja kyse ei ollut mistään roskasta ja tuhnusta siellä hiirenrullan sisässä vaan se vaan kuluu.
Yleisin hiirenrullan mekanismihan taitaa olla että teräksinen vääntöjousi tai jousilevy painaa suoraan muovista hammasratasta millä tämä pykälät saadaan aikaiseksi (googlettaa mouse wheel encoder niin kuvia löytyy). Vähän kalliimmissa hiirissä näyttää olevan yleensä tuollainen komponentti. Sitten kun metallia hinkataan muovista ratasta vasten niin kuluvat ne terävät kulmat muovirattaasta pois ja lopulta se rullan tuntuma on sellainen että rulla jättää helposti pykälien välille. Vaikka kuinka luulee että hiiri on uutta vastaava niin kun uuden hiiren saa kätösiin niin eri on aina huomattava varsinkin hiirenrullan pykälissä.
Toki hinta on määräävä tekijä näissä mutta jo pelkällä muovirattaan vaihdolla metalliseen voisi saada hiirenrullasta ikuisen. Toki eihän näitä ole tarkoitettukaan kestämään kovaa käyttöä ollenkaan *valitusta miten hiiri ei kestä vuotta pidempääm*.
Kokemuksia Logitechin G305:stä tai esim. G pro wirelesistä? -kestääkö vastaanotinta pitää koneen takaosassa jos koppa on pöydän alla lattialla? Ennen ainakin vastaanotin piti tuoda lähemmäs hiirtä erillisen jatkokaapelin avulla, jotta langatonta hiirtä pystyi operoimaan häiriöttä.
Itsellä vastaanotin ja kone on käytännössä hiiren (g305) vieressä mutta kokeilin pelata huoneen toiselta puolen (~6 metriä) niin hyvin pelitti. Vähän vaikea vaan saada selvää niin kaukaa 32" monitorista:D
Edit: 7 metriä ja kyprokki seinä välissä ja poikani mukaan toimi häiriöttä. Eli ei kuulemma minkäänlaista nykimistä.
G-wolves Sköll tuli postissa, 66g ergonominen pelihiiri. Pakkauksesta propsit, tuli hienossa peltirasiassa ja mukana vaihtokaapeli, varatassuja ja jopa omronin vaihtokytkimet napeille. Muoto on hyvä jos on tottunut MX518/intellimouse tyylisiin hiiriin, tätä voi suositella vähän isommankin käden omaaville kun on vain aavistuksen deathadderia pienempi, kaapeli hento paracordi.
Valmistajan sivuilta ladattava softa oli vähän epäilyttävä, windows defenderi herjasi viruksesta ja osa tekstistä oli kiinaksi mutta sieltä onnistui lift of distancen, rgb yms. hienosäätö. Kaikinpuolin hyvän tuntuinen hiiri noin muuten.
Uskomattoman surkea laatuisia nämä Model O:t. Ensimmäisestä rupesi vasemman painikkeen kytkin tahmaamaan muutaman päivän jälkeen. Toinen kestikin n. kaksi kuukautta kunnes rullassa oleva kumiosa rupesi luistamaan tyhjää. Korjailin tuon rullan laittamalla vähän pikaliimaa väliin, kun ei jaksa jäädä odottamaan Jimmsin nykyään viikkotolkulla kestävää RMA-rumbaa.
Voisin maksaa hiirestä heittämällä vaikka kaksin kertaisen hinnan, jos se takaisi, että laatu olisi yhtää hyvää kuin edellisellä n. 6 vuotta täysin ongelmitta palvelleella G502:lla.
Voin suositella G500s hiirtä jos sen löydät vielä jostain, tilattu 28 October 2013 ja hyvin toimii edelleen. 41.33£ amazon.co.uk:sta.
Tuota G502 HERO versiota löytyisi näköjään 49£ hintaan tuolta: https://www.amazon.co.uk/Logitech-Performance-Adjustable-Weights-Programmable/dp/B07GS6ZB7T/
Joka toivottavasti on yhtä kestävä kuin kaipaamasi G502 versio?
Edit: myös Saksan kaupasta löytyisi Proteus Spectrum (47€): https://www.amazon.de/dp/B019NFPE2G/
Sekä HERO versio (45€): https://www.amazon.de/dp/B07GS6ZS8J/
Meinasin, että tästä Model O:sta voisin maksaa 2x hinnan tai enemmänkin, jos laatu olisi kohdillaan. Hiirenähän tämä on parasta, mitä olen koskaan käyttänyt, mutta laatu jättää toivomisen varaan.
Toivottavasti omat Model O-:et kestäis pidempään... :P
Vaihdoin pari kk sitten pois Logitechin G300s:ästä jossa alkoi vasen nappi temppuilemaan. Viikonloppuna paperikasoja läpi käydessä tuli kuitti vastaan, ostopäivä toukokuu 2018. Eli takuu voimassa :o Se saakutti kesti vähän päälle vuoden.
g502 hero gigantissakin 50€ tarjouksessa.
Mitä logitekkeihin tulee niin langallinen g-pro hajosi alle vuoden sisään kahdesti. Tuo on myöskin halvin ja muovisin paske hiireksi mita olen 90-luvun jälkeen sormillani snäppäillyt. Muoto siinä oli ihan ok.
G403 Prodigy oli 40 egee Prismassa tarjouksessa. Hyvin sujui codi tällä ja onhan tässä yli 16milj värivaihtoehtoa laittaa logoon ja rullaan, tärkeä ominaisuus. Jo kelpaa taas naksutella.
Tuli tuo Razer Basilisk ostettua kun lähti sen verran edukkaasti gigantista niin ensituntumat ovat vähän niin ja näin. Tuntuu liian isolta omaan lapaseen, siihen dpi kytkimeen ei yllä kuin kurottamalla mutta siitä pliussaa että rullaan jäykkyyttä voi muuttaa.
Varmaankin tuo alkuperäinen Model nolla pysyy päähiirenä vieläkin, pitänee tosin jossakin vaiheessa katsoa jos halvalla saa o- jos se sopisi lapaseen tuota paremmin. Ja koska tuntuu olevan pienet kädet niin voisi tutkailla noita uudempia madcatzin ufoja, MMO7 edelleen paras omaan käteen sopiva hiiri mitä on tullut käytettyä.
Mun tänä vuonna 12 vuotta täyttävä Logitech G9 alotti ensimmäistä kertaa osoittamaan ongelmia. Tai ei edes itse hiiri vaan johto kun yhteys katkeaa aivan hitusen pieniksi hetkiksi riippuen johdon asennosta. Joskus ei pätki kun johdon saa kohdilleen.
Osaatteko sanoa mikä olisi vastaava nykyajan kapistus korvaamaan tätä? Muotoilu on aivan 10+ ja uudesta toivoisin samaa, kaks nappia peukalolla must have ja dpi:n vaihto lennosta olis kiva. Jos tätä G9 vielä myytäisiin uutena kaupasta niin kävisin heti ostamassa.
Uusi johto?
Toisaalta jos hiirellä jo 12 vuotta ikää, niin ehkä sen raskii jo uusia. Parhaimmillaan joku muu paikka leviää vielä.
Parin todella ankean nappihelvettihiiren (G402 ja G502, joissa ei varsinaisesti mitään muuta suurempaa vikaa ollut kuin liikaa nappeja väärissä paikoissa) ostin tuossa ~kuukausi sitten tuon Logitech MX518 uusintapainoksen, koska se edelleenkin muistoissani esittäytyy kaikkien aikojen parhaana hiirenä.
No napit ja rullahan siinä oli aivan täyttä schaibaa noiden G402 ja G502 jälkeen, mutta muotoilultaan hiiri on edelleenkin täyttä timanttia ja ei mitään ylimääräisiä turhakenappeja paikoissa, joissa niihin osuu aina vahingossa juuri silloin kuin ei pitäisi.
Vasen ja oikea nappi tosin ovat tosin niin järkyttävän kankeat, että kuukauden jälkeen oli pakko jo luovuttaa tuon kanssa. Ei vaan enää jaksanut kuunnella tuota ränksymistä ja aivan liian jäykkien namiskoiden painelemista.
Kävin sitten tätä viestiketjua ja muutamia arvosteluja luettuani ja videoita katseltuani ostamassa Xtrfy M4:n ja tämä on kyllä muuten ollut todella hyvä, vaikka aivan hitusen isompi saisi kyllä olla. Muotoilultaan ei ilmeisesti vain MX518:lle löyty vertaistaan.
Tahmaako kumpikaan nappi niin että ikään kuin heikosti napsahtaa ennen klikkiä?
Jos meinaat tätä Xtrfy M4, niin kyllähän tuo vasen nappi heiluu jonkin verran sivuttaissuunnassa ja siitä ehkä tuollainen todella lievä mainitsemasi kaltainen efekti tulee, mutta käytössä en ole edes huomannut koko asiaa, enkä olisi varmaan muutenkaan kiinnittänyt asiaan huomiota, ellen olisi viestisi jälkeen tarkemmin ruvennut tutkailemaan. Oikeassa napissa sivuttainen heiluminen on todella paljon vähäisempää.
Deathadder V2 näköjään julkaistu, sama muoto mutta optiset kytkimet ja paino pudotettu 82 grammaan, ei huono.
Mietiskellyt jos hakisi G502 Lightspeed 99€ hintaan Gigantista. Käytin aikoinaan G502 Proteus Corea se vaan painoi pikkuisen liikaa ja johto raahasi niin vaihdoin G900 jolla menty 3 vuotta, muoto ei ole yhtä hyvä kouraan.
G502 miinuksena sniper näppäin ja vasemman clickin vieressä olevat näppäimet jotka joutaisi pois. Hiiri valinnat rajalliset kun oltava langaton ja hyper scroll muuten ei lähde:wtf:
Itse ostin n. kuukausi sitten tuon G502 Lightspeedin ja nyt jo alkanut esiintymään tuplaklikkailua välillä..
Tämmösiä maanantaikappaleita löydät jokaisesta hiirestä :-) Joissain sitä varmasti esiintyy enemmän, mutta niitä silti on jokaisessa mallissa. Takuuseen vaan
Olikos Glorious PC Gaming Racen Model O ja Model D:llä muuta eroa kuin että Model D on hiukan isompi? ...ja johto, tassut hieman eroaa myös.
Hyvä ollut tuo Model O niin piti laittaa D vielä tilaukseen, kohtuu hintainenkin. Kyljistä hiukan natisee Model O tosin mutta semmosta se kähmintä teettää.
Helpompaa olis ollu kysyä mitä samaa näissä on, koska "pääspecseiltään" samaa on vaan sensori ja valmistaja :) Ergo-muotoilua ei O:ssa ole, siksi D on "isompi"
Totta kyllä... No sittenhän näkee kun saapuu, tai lähinnä että kuinka istuu kouraan. :) Hyvä ettei sensoria ole vaihdettu, tuntuu toimivan omissa laitteissa tää perinteinen Pixart hyvin.
Pistä toki vähän kokemuksia ja miltä tuntuu Deathadderiin verrattaessa kädessä jne kun oot jonkun aikaa käyttäny :tup: Itellä oli Deathadder kans käytössä n. 5 vuotta sitten niin muoto on tuttu
Nyt viikon verran tuota Viperiä käyttänyt ja erittäin hyvältä ostolta tuntuu. mouse 1 ja 2 on klikkaukseltaan aavistuksen kevyemmät ja hiljaisemmat kuin deathadderissa, rulla on myös huomattavasti jämäkämpi kuin vanhassa deathadderissä. Viperin keveyden kanssa huomaa käytössä samantien ja hiiri myös liukuu kevyemmin kuin deadhadder. CS pelatessa tuntuu olevan ainakin helpompaa noita nopeita "kääntymis laukauksia" tehdä ja nämä myös osuu tarkemmin, tämä luultavasti johtuu tuosta 30g kevyemmästä hiirestä. Käteen Viper istuu kohtuu hyvin, mutta kyllä deadhadder on kädessä paremman tuntuinen, koko vähän pienempi ja on ainakin itselle sopiva muuta siitä en osaa sanoa. Ainoa miinus mikä tulee mielen on nuo sivun napit, jotka on turhan pienet, eikä näitä oikein tilanteen keskellä pysty painamaan, jos on esim mikin näppäin näihin laitettuna.
Onko nämä nykyiset Logitechin hiiret tasoa paskaa ja hajoaa alle vuodessa. Tuplaklikkauksia tulee tasaiseen, eikä ole patterin syy. Vaan ihan tuntuu että joku olisi hajonnut G305 kyseessä.
Katselen tässä vähän uutta pelihiirtä. Haluaisin sellaisen, jossa on paljon nappuloita, johto ja hiljainen rulla, hintaa max 50 euroa. Onkohan Logitech G502 Hero ainoa vaihtoehto vai onko muitakin? Muistelisin, että tuollaisen hiiren Logitechiltä on saanut joskus n. 30 eurolla tarjouksesta. :tdown:
Niin se toinen olikin G402. Se voisi olla myös sopiva. Logitechin omat sivut eivät tuota vaan tunne, joten lieneekö joku vanha malli. :tdown:
Tämä on vain yhden miehen oma mielipide, mutta minusta G502 Hero on ollut parempi ja miellyttävämpi. G402:sen (Hyperion Furyn) suurin ongelmani oli vihollisten träkkääminen, nostokorkeus (lift off distance) sekä hiiren yllättävän korkea porofiili ja pituus kämmentä vasten.
Youtubesta löytyy käyttäjä Rocket Jump Ninja (linkki hänen kanavaan), joka pelailee pääasiallisesti Quake Liveä. Sen kanavalta löytyy 100+ hiiriarvostelua. Laitan spoilereihin sen arvostelut G402:sta (sekä yhteisarvostelu G303 G402 ja G502 Spectrumista) jos niistä olisi jotain hyötyä hankintapäätökseen.
Edit: Logitechin sivut G402:n tuote-esittelyyn ja löytyy G-sarjan pelihiiri -listauksesta :
G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse – Logitech
Minkäslaista rottaa kannattaisi katsella nykyisen G502 SE:n tilalle. Löysin laatikosta vanhan G402 hiiren ja totesin että tämähän tuntuu käteen todella paljon paremmalta kuin tuo G502. G502 on jotenkin takapainoinen ja omalla gripillä näemmä liian matala. Pelikäyttöön tulee, luonnollisesti, mattona on Zowien GS-R. Vaatimuksena kaksi peukalopainiketta ja jos löytyy tuollainen kolmas "peukalopainike" joka noissa Logitecheissä on niin olisi isosti plussaa.
Lisätään sen verran vielä, että oma käsi on mallia lapio, pituus melkein 22cm, joten hiiri saa olla iso.
Kukaan ei ole näemmä vastaillut niin laitetaan oma inputti:
Mulla keskisormen kärjestä kämmentyveen on n. 18 cm. G402 tuntuu täällä päädyssä muotoilultaan suht kookkaalta G502:seen nähden. Itse en ole havainnut takapainoisuutta, mutta tämä taitaa johtua käyttämästäni kämmengripistä. Olisiko tuossa mahdollista laittaa pari painoa kiilamaisesti siihen eteen tasapainottamaan tilannetta?
Mitenkäs olisi Steelseriessin (rival -sarjan) tai Razerin (deathadder -sarjan) hiiret joissa korkeampi profiili mitä G502:ssa ja 402:ssa? Tai sitten G MX518 Legendary (joka tosin jakaa mielipiteitä) ? Kolmatta peukkunappia noista ei taida löytyä. Parhaiten varmaankin selviäisi ihan vain marssimalla kauppaan ja kokeilemalla näytekappaleita (verkkokauppa/gigantti/power/prisma tms.).(?) Tai tiedustelemalla vaikka täältä mihin tuotteeseen ketjun AP on mahdollisesti päätynyt: Hakusessa hiljainen näppis ja hiiri isoon kouraan | io-tech keskustelu
Kyllähän se mukavampaa on pelata oikeankokoisella hiirellä. Tai itselleni tuo on nykyisin yksi valintaan vaikuttava tekijä: olen tottunut tuohon aiemmin mainitsemaani 'palm grippiin' niin hiiren koolla ja istuvuudella on oma merkityksensä pelatessa.
Koitin lisätä painoja eteen, mutta hiirestä tuli liian raskas omaan makuun. Tuossa viereisessä Veikon Koneessa oli tarjolla Deathadder, joten otin sellaisen testiin. Yhden illan perusteella vallan mainio kapistus omaan käteen. Tuntuu todella paljon kevyemmältä kuin tuo G502, vaikka ei sitä loppupeleissä ole. Myöskään tuo kolmannen peukalonapin puuttuminen ei haittaa, kun DPI-napit sai asetettua miten haluaa.
Pitkästä aikaa otin G305 käyttöön ja huomasin kuinka hyvin sopii käteen niin onko vastaavia kellään muulla mutta sellaisena että sivunapit olisivat taaempana?
Tuli näköjään Logitechin G Hub:iin päivitys....ainakin korjaantu nyt että suostuu taas käynnistymään windowsin mukana, joka oli lopettanut toimintansa jokin aikaa sitten. Saa nähdä onko korjattu myös se, että silloin tällöin sleepistä herätettynä profiilien automaattinen vaihto ei toimi.
Päivityksen tiedoissa oli vaan "General stability fixes". Jännä juttu että päivitty vasta tänää, vaikka tossa sanotaan että ois julkastu 16.1 tää päivitys, varmaa automaattinen päivitys on kans sellanen et toimii ehkä jos haluaa. Ei pitkään aikaan tullu vastaan näin huonoa softaa.
Onko todella niin, että Logitech G502:n vasemman napin reunassa olevilla kahdella painikkeella ei tehdä muuta kuin vaihdetaan herkkyyttä? :confused2:
Ovatko Mad Catzin R.A.T.-hiiret varteenotettavia pelihiiriä? Ainakin ne näyttävät siltä, kuin niitä olisi paukautettu vasaralla.
Logitechin G703 lensi viimeisen kerran lattialle ja mouse1-painikkeen hajottua, olisi tarve LANGALLISELLE hiirelle. Mennäkkö tutulla muotoilulla, vai ostaakko Xtrfy M4 testiin? Onko M4:ssä mitään negatiivista? Logitech kului todella äkkiä liukkaaksi ja pari vanhanmallin G403:n kytkinvikaa kokeneena, voisi merkin vaihto olla paikallaan..
Lähti Model D tulemaan Jimmsiltä, Model O:n innoittamana pitää testailla tuo myös. Ei enää mielellään ota kouraan painavaa hiirtä vaikkei mitään muuta vikaa oiskaan.
Löytyykö kokemuksia Razer Basilisk V2:sta? Giganttihan on myynyt tuota monesti viime vuoden puolella 25 eurolla ja se on aika halpa hinta hiirestä, jossa on noin paljon toimintoja. Olen kuullut Razerin nykylaatua haukuttavan, mutta miten mahtanee sitten olla. Tuon hiiren lähin kilpailija toimintojen määrän ja hintaluokan puolesta lienee Logitechin G502 (Hero SE vai mitä näitä nyt on) vai kuinka?
Tuo V2 on uusi versio optisilla kytkimillä eikä sitä vielä tunnu löytyvän oikein mistään Suomessa.
Vanhemmasta versiosta noita 25 euron tarjouksia on ollut ja uskoisin että ainakin siihen hintaan sekin on ihan hyvä.
Ilmeisesti suurimpina ongelmina nykypäivän hiirissä on halvat kytkimet jotka alkaa jossakin välissä temppuilemaan, sen takia itse ajattelin ottaa sen uuden version testiin kunhan tulee jonnekin saataville.
Hyvä tietää. Kuvittelin, että suomalaiset kauppiaat ovat vain pudottaneet V2:n nimestä pois, kun tuo malli näyttää samalta kuin edellinen ja siitä on sitten vielä vanhempi malli, joka näyttää jo erilaiselta.
Juikka
