PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju
Eli vois olettaa ettei fyysiset levyt ihan heti ole häviämässä.
No ei se siitä kerro. Aika monessa PC:ssäkin oli vielä siinä vaiheessa levyasema kun fyysiset pelit vaan katosi.
Mutta jos tarjolla on konsoli levyasemalla ja ilman, niin aika moni ottaa sen levyaseman vaikkei hirveästi levypelejä pelaisikaan. Ajatuksella että jos joskus tarvitsee niin on sekin mahdollisuus olemassa.
Sony on monopolisoinut digikaupan omalle konsolille, joten jos levypeleistä luovuttaisiin niin se todennäköisesti pakottaisi avaamaan digipelit muillekin ostopaikoille, koska määräävä markkina-asema. Sitä ei sitten tiedä onko se Sonylle edes hyvä vaihtoehto, vai tuleeko enemmän rahaa nykyisellä systeemillä.
En tiedä xboxista mutta pleikkarilla levyltä pitää pystyä pelaamaan peliä vaikka ei olisi nettiä pl. nettipeliominaisuudet.
Joo kyl lisenssi levyllä on, mut tarkoitettiin kaiketi sitä, että peleihin tulee gigakaupalla päivityksiä pelin historian aikana. Että lähinnä lisenssiä varten se levy lopulta on, paitsi tietty jos ei vaa ole nettiä, nii sit pelaa sitä levyversiota.
Tulee mutta ei niitä päivityksiä ole pakko asentaa. Eikä voikaan jos ei ole nettiä, pleikkari toimii ilmankin. Eli levyllä on kokonainen pelattava peli eikä mikään launcheri.
Huoh… Modern Warfare 2 Apparently Only Comes With 70 MB Data On Disc
Tulevaisuus on kokonaan digitaalinen. Halusi sitä tai ei. Keräilkää niitä muovikiekkoja kun vielä ehditte.
Päinvastainen meno toisessa leirissä kun mietitään game preservationia. Levyssä valmiina julkaisun aikaan uusimmat pätsit kaiken lisäksi mukana.
100% kehittäjästä/julkaisijasta kiinni kuinka paljon dataa levylle laitetaan. Hogwarts Legacya voi pelata prologuen verran suoraan levyltä ja loput pitää ladata, myös pleikkarilla.
Kaipa jotku edelleen julkaisee jopa yli kahden levynki paketteja? Ei tuu mitää mieleen, mut voisin kuvitella DLC-aikakautena, että ei ees kahdelle levylle mahdu "lopullinen versio"/collector's-edition.
Cyberpunk 2077:n complete edition oli Xboxilla kolmella levyllä koko paketti lisäreineen päivineen. Pleikkarilla oli peruspeli levyllä ja lisäri ainoastaan latauskoodina.
Miten minä muistelen, että jonkun pelin kanssa olisi tullut vastaan se tilanne, että kun laittaa levyn koneeseen, niin sanoo heti kättelyssä, että päivitys tarvitaan, jotta voi pelata peliä. Ja kyllähän se niin menee, että vaikka levyllä pelin ostaa, niin aika pitkään se laite yleensä kaikkea asentelee ennenkuin peli on 100 % pelattavissa. Se ei tietysti käyttäjälle asti näy, että paljonko sitä asennukseen liittyvää dataa tulee levyltä ja paljonko verkosta.
Esim. Tällä viikolla ostin Mortal Kombat 1 pelin. Kun laitoin levyn koneeseen, niin pelattavissa oli muistaakseni jossain yksinpelimoodissa neljä hahmoa ja 1 kenttä. Koko peli "aukesi" varmaan joskus tunnin päästä, kun asentelut oli asenneltu. Ensin jo mietin, että mitä helvettiä, pitääkö tässä lähteä neljän hahmon voimin aukomaan muuta kontenttia, ennenkuin tajusin, että asennus on käynnissä. Ja samantapainen tilanne oli pari viikkoa sitten Tekken 8:n kanssa. Siinäkin oli aluksi valikossa melkein kaikki harmaana, kun asenteli. Kyllähän ne nykypelit on ilman verkkoyhteyttä usein aika köykäisessä jamassa, vaikka levy olisikin (lähinnä jotkut Nintendon yksinpelit tekevät poikkeuksen).
Niin, siis pelattavissa "levyltä" tarkoittaa tässä tapauksessa sitä että sulla ei tarvi olla nettiä. Melkein kaikki pelit asentuu ensin koneelle sille sisäiselle asemalle, jonka jälkeen se peli lähtee päälle.
Story mode and practice/tutorial is on disc and can be played offline.
Invasion Mode (the equivalent to MK11's Krypt) is online-only.
Towers can be beaten offline.
You won't receive XP/unlocks offline.
Disc install is a total of ~86 GB. Day one patch increases the install size to 114,5 GB
Offline you can’t earn trophies.
Offline contents and modes on disc build, no patch:
- 21 Base Characters
- 10 base kameos
- 18 arenas.
Tottakai pelit asenetaan sisäiselle levylle, muuten olisi aivan liian hidasta pelata. Monessa pelissä systeemi on rakennetu niin, että jo asennuksen aikana pääsee pelaamaan alkua hetkisen päästä sillä aikaa kun se asentelee loppupeliä tasutalla. Ja jos olet kiinni netissä niin se lataa netistä päivitykset automaattisesti.
Mutta jos haluat kokeilla mitä tulee levyltä ja mitä netissä, niin katkaise netti ennen kuin laitat levyn ekan kerran sisälle. Silloin se ei päivitä eikä lataile yhtään mitään vaan kaikki asentuu levyltä.
Mutta toisaalta ei se ole kovin oleellista mitä tulee netistä ja mitä levyltä, jos nyt ylipäätään netti on olemassa. Se on oleellista että lisenssi on siinä levyllä ja voit lainailla kaverille, myydä, hakea kirjastosta, jne. PC puolella se meni nopeasti siihen että levypelitkin piti linkittää jossain steamissa omalle tilille eikä niitä voinut lainailla tai myydä vaikka olivatkin levyllä. Ja sen jälkeen yllättäen levytkin lakkasi olemasta kun ei niillä mitään tehnyt.
Juu, siis tottakai ymmärrän, että levyltäkin pelattaessa tehdään asennus konsolin massamuistiin. En missään nimessä kuvittele, että peliä sieltä levyltä pyöritettäisiin. Eihän se asema edes yleensä päästä pihaustakaan, vaikka levypeliä pelaisi. Se vaan juuri, että nuo levypelitkin kun saa välittömästi patcheja ja muuta lisuketta, niin ei se puhdas "levyversio" välttämättä kovin valmis aina ole. Tuossa MK1:nkin tapauksessa näyttää day 1 patchi tuovan vaatimattomat melkein 30 gigaa kamaa lisää.
Siitä olen kyllä samaa mieltä, että levyt on hyvä homma, kun niiden avulla voi yhä edelleen pelinsä halutessaan myydä ja myös hankkia niitä käytettynä. Ja eihän se tosiaan yleensä käyttäjää kiinnosta, että onko se pelin data peräisin levyltä vai netistä. Paitsi ehkä sitten joskus vuosien päästä, kun nämäkin pelit on retroa ja palvelimet on suljettu. Sitten ei enää netistä tule sitä lisämatskua, vaan on tyytyminen siihen basegameen, kun pölyisen pelilevyn jostain ostaa. :)
Aika surkea vertailla 2 vuotta vanhaan pelin complete editioniin. Oli Horizonissakin ladattavaa kun sen julkaisussa osti ja laitto konsolin sisälle. :D
Luulin olevani varma että oli joku day1 päivitys mutta saatan sekoittaa sitten johonkin toiseen pelin.
Noh pointtina kuitenkin että päivitettyjä ”valmiita” versioita on vähän hölmö verrata.
Sama kun vertaisi Cyberpunkia julkaisussa tai nyt sen Complete Editionia.
Niin siis pointti oli että otat levyn ja alat pelaamaan vaikka Putin on päättänyt pistää koko modernin netti-infran sileäksi ydinkärjillä. Ei ollut kyse siitä että löytyykö pelistä jostain bugeja... varmaan joka pelistä löytyy ihan vaikka 5v julkaisun jälkeen vaikka kuinka on nettiyhteys saatavilla.
Olihan tuolle day 1 patchi ladattavissa, mutta kuten tuossa twiitissä lukee niin ei vaadi sen lataamista (jos vaikka ei ole nettiä saatavilla) jotta peliä pääsee pelaamaan.
Miksi? Sama asiahan siellä kuitenkin selvisi, eli kumpaakin pystyy pelaamaan suoraan ilman nettiyhteyttä.
Mites PS5 omistajat, onko niissä levyissä se PS5 versio oletuksena? Xboxilla on oletuksena Xbox One versio joka on se graafisesti heikompi ja se Series S|X pätsi täytyy ladata (usein helvetin iso). Kotelojakin on kolmea erilaista, löytyy Xbox One tägätty (vanhempi) sekä Xbox One / Xbox Series X tägätty (välimalli cross-gen malli) jossa Xbox one ja mikäli smart delivery tuettuna lähtee lataamaan automaattisesti Series X pätsiä ja sitten on uusimmat julkkarit jotka on julkastu pelkästään Series X ja niissä lukeekin pelkkä Series X kotelossa ja kotelokin on hieman erilainen kun niissä ei ole enää Xbox tägiä itse muovissa otsikkona vaan kansipaperi on koko kotelon suuruinen.
Microsoft irtisanoo 1900 activision blizzardin työntekijää. FTC hyökkää ms:n kimppuun, kun puhe oli, että AB toimii itsenäisesti eikä ole redundanssia. Näin nopeesti ne FTC:lle annetut lupaukset unohtuivat?!
"Microsoft’s recently-reported plan to eliminate 1,900 jobs in its video game division, including in its newly-acquired Activision unit, contradicts the foregoing representations it made to this Court," the FTC's complaint said. "Specifically, Microsoft reportedly has stated that the layoffs were part of an 'execution plan' that would reduce 'areas of overlap' between Microsoft and Activision, which is inconsistent with Microsoft’s suggestion to this Court that the two companies will operate independently post-merger."
ps5 pro devkittejä devaajilla, julkaisu loppuvuonna? PS6 tulossa edelleen 2028 ei 2027. PS6:sta povaillaan tehohirviötä.
Huhunpoikasta vaa.
Tiiä sit miksi lopettavat valmistuksen hetkeksi, mut aika säälittävä klikkihuoraus. Ei muka voi editoida ja sen sijaan alle vastas "for q1", että ei voi väärästä infosta haukkua :D
e: Sonyki samaisen huhun mukaan puolittamassa valmistuksen? Oiskohan tämä se huhun lähde (businesstoday)
Siellä on sisällä se versio mikä kotelossa lukee. Jos on PS5 kotelo niin on PS5 versio. Joihinkin PS4 peleihin saa niitä ilmaisia tai maksullisia PS5 päivityksiä, mutta ne pitää toki ladata erikseen.
Paljon ollut uutisia että Microsoft on lakkauttanut fyysisten pelien valmistamisen ja monet jenkkien liikkeet lakanneet myymästä fyysisiä pelejä Xboxille.
Toisaalta onko niissä levyillä nykyään enää mitään muuta kuin joku 20 megan launcheri.
Tästä ollut esim redditistä useita artikkeleita. Walmartin hyllyt tyhjillään, eikä hyllyissä ole enää fyysisiä kopioita. Toisaalta mikä ettei eipä niillä levyillä mitään käyttöä ole, toisaalta voi olla että tulee jotain "premium" hintaluokan pelejä, joille saa sen fyysisen boxin.
Joo ja tuntuu että nykyisten keräilyversioidenkin mukana tulee steelbook mutta silti koodi millä vaan ladataan peli. Esim. God Of War ja Starfield
Tuon on kyllä jo tosi laimeaa. Jos ihan joku keräilyloota julkaistaan, niin kyllä siellä saisi jo perinteitä kunnioittaen se fyysinen media olla vaikka sitten vain koristeena.
Itse halusin Xbox Series X:n levyasemallisena vanhojen pelien ja CD, DVD, Bluray ja UHD levyjen takia.
Taitaapi vaa noi 360 & one pelit ladata diginä sen pelin, koska jonkin sortin bc-patchin lataavat. Mut siis toki joutuis muussa tapauksessa maksamaan noista uudelleen.
Ihan varmuudella on PS5 PRO mallin devkittejä jo deveillä. En epäile yhtään uutista. Sony on tällä hetkellä ns industry leader.
Ja itse skannaan tapahtumia että vuosi 2028 (marraskuu) olisi oikea ajankohta pleikka kutoselle, ellei mene alkuvuoteen 2029 - tämä tosin epätodennäköistä. Ja joo, tulee olemaan tehokas.
e: en toimi devaajana.
Toiv ei, sen verran noita kertynyt ja useampaa vanhempaa levyllistä tulee pelattua vuosittain. Toki helppo olisi vain tehdä konsoli ilman levyasemaa. Ihmiset valittaisivat jonkin aikaa, mutta ostaisivat konsolin silti ja näin fyysiset levyt jäisivät unholaan/vanhemmille konsoleille.
Tässähän voisi tehdä molemmat konsolivalmistajat sellaisen hommelin että tarjoavat digi konsolin huomattavasti halvamelalla samoilla spekseillä kuin levyllisen version tai myyvät sille sitten erikseen ulkoisen aseman mitä kautta voisi pelata vanhempia pelejä jos aika todellakin tulee siihen että levyasemallisia konsoleita ei kannatta valmistaa, siinä voi sitten asiakas itse maksaa sen 150€ ulkoisesta asemasta jos tahtoo pelata uudella konsolilla vanhoja pelejä.
Tässä tapauksessa tuskin PS5/XSeries konsolien pelit saisivat enää mitää pätsejä ilmaiseksi PS6/X2:lla
Jos fyysisten pelien myynti romahtaa konsoleilla samalla tavalla kuin PC:llä niin en kyllä syyttäisi enää valmistajia siinä välissä.
Enkä jaksaisi uskoa että tuota tapahtuu ihan seuraavassakaan sukupolvelssa mutta jos kristaalipalloa lukisin huonosti jonnekin 10-20v päähän niin en näkisi mahdottomana ajatuksena että itseasiassa konsolit eivät pitäisi varsinaista rautaa enään sisällään vaan kaikki menisi netin kautta mutta tämä taas riippuu miten hyvin nettinopeudet yleistyy joka maailman kolkassa mutta tuota ennen varmasti nähdään konsolit ilman levyasemia tilanne yhden tai kahden sukupolven ajan.
Jos Io tech on pystyssä vielä kun sampsakin menee eläkkeelle niin saa tulla lainamaan viestiä sitten siinä 2040 luvun kynnyksellä ja nauraa mulle kuinka olin väärässä :geek:
Sama, itsellä 300+ Xbox 360 peliä joista ainakin 60% toimii Series X:llä. Ja sama Xbox onen pelien kanssa joita myös reilusti. 360 pelien pätsätty versio tulee tietysti ladattuna koska tuo ilmeisesti toimii softa emulaattorilla joten joka pelille ne omat konfiguraatiot. Joissain peleissä on myös FPS boostit, ainakin Alan wake 1, Sonic unleashed ja resident evil raccoon city mitä ulkoa muistan.
Jätän suosiolla mailmanlopun maalailut muille. Ehkä hieman huvittavaa katsella väärinymmärrettyjä klikkibaitteja, ei ne levyt vielä ole katoamassa minnekkään ja jos microsofti päättää julkaista pelejään muilla alustoilla ei se eroa mitenkään kun sony tuo pelejään steamiin (microsoft windows)
Mielenkiintoinen aihe kyllä seurata näin Xbox omistajana :lol:
Voisko olla, että microsoft tarkoituksella vuosi huhuja. Katsoo mikä reaktio on ja sen pohjalta jatketaan eteenpäin?
Aika haperolla kantimilla olisi jos kolmen biljoonan dollarin yrityksen strateginen suunta määräytyy miten twitterissä porukka reagoi johonkin muka vuodettuun juttuun. Tosin enää mikään ei yllätä kun kaikki menee Microsoftilla päinvastoin mitä two-faced-spencer sanoo.
Mukavahan se on sitten maksaa PS6:sta 800-1000 euroa.
Toisaalta haittaako tuo? Siis jos leikitään että Microsoft alkaisi julkaisemaan PS:lle pelejään? Ennen joutui ostamaan SeriesX ja PS5 eli 1000e - 1200e abouttiarallaa että sai pelata kummankin pelejä. Nyt jos maksaisi vain 800e - 1000e ja onnistuisi sama niin eikö tuo olisi halpuutus?
Pleikkavitosen piti jo maksaa parisataa enemmän mitä Series X, koska Sony oli oli antanut niin pataa Microsoftille edellisessä genissä. Ainakin näin moni ennusti. No eipä maksanut. Tuskin tulee PS6 maksamaan enemmän kuin 500, koska tarkoitus on myydä niitä konsoleita mahdollisimman paljon, ei tehdä mahdollisimman paljon rahaa per myyty konsoli.
Muistutetaan nyt kumminkin, että vaikka Xbox brändinä kuopattaisiinkin, niin joutuu Sony silti kilpailemaan kuluttajien ajankäytöstä muidenkin viihteen alojen kanssa. Ja sitten on myös se Nintendokin joka ilmeisesti on julkaisemassa sellaisen konsolin jolla ennen poisjääneet pelit kuten Call of Duty pelittävät nyt tällä seuraavalla konsolilla. Eli toisinsanoen Sony saa jatkossa huomattavasti enemmän kilpailua Nintendon suunnalta mitä tällä hetkellä.
Turha pelko, että Sony olisi heittämässä menoa läskiksi sen takia, että Xbox siirtyy multiplatform julkaisijaksi.
Raha tulee peleistä. Paljon parempi bisnes myydä konsolia iso määrä halvemmalla kuin pieni määrä konsoleita kalliilla. Vähemmän konsoleita, vähemmän pelimyyntiä, vähemmän voittoa.
Inflaatio, kehityskustannukset yms. voi puskea hintaa ylöspäin. Toisaalta ps5 ja ps5 pro saattavat elää todella pitkään ps6:en alapuolella. Tarvii muistaa, että ps6:sta edes ole huhuttu kuin 2028. PS5 EOL saattaa olla jossain 2030 isojen pelien osalta jos ps6 tulee myyntiin 2028.
Kertokaa mulle, mitä hyötyä mikkikselle olis siitä et xbox studioitten pelit tulis myös pleikalle? Siis mikä logiikka :hmm:
Activisionin pelit tulee olemaan tulevaisuudessakin multiplattoja, eikös se ollut isoin asia diilin saamiseksi?
Joku laskenut mitä triple a pelien tekeminen maksaa ja tullut lopputulokseen, että parempi myydä enemmän pelejä kuin tehdä tappiota tai jättää triple a:t tekemättä? Samasta syystä sony julkaisee pelejä pc:lle. Kilpaileville alustoille peli 1-2v julkaisun jälkeen niin maksimoi voitot ja oman alustan kiinnostavuuden. Jos peli X kiinnostaa niin tuskin jaksaa vuotta tai kahta odotella vaan ostaa sen alustan mille pelin saa heti.
Nyt ollaan asian ytimessä. Hmmmm. Mitäköhän hyötyä siitä olisi voittoa tavoittelevalle yritykselle laajentaa mahdollista ostajakuntaa 50-170 miljoonalla (riippuen tulisiko PS4 konsoleille) mahdollisella asiakkaalla. Mitäköhän ikinä mahtaa olla vastaus tuohon kysymykseen? Sitä varmaan emme ikinä tule saamaan selville, sen verta kova kysymys.
Laitoit aika pahan. En tiedä saanko unta, kun jäin miettimään. Parta peiton päällä vai alla :/
No just just. Miksi sitten PS5 maksoi 600 euroa, kun sen olisi voinut myydä perinteisellä 300 euron hinnalla? Sony nostaa hintaa ihan vain koska voi.
Oletko miettinyt mitä se maksaisi valmistajalle jos PS5 olisi 300€? Sony on myynyt yli 50 miljoonaa konsolia joten yhdenkin euron tappio laitetta kohtaan olisi jo valtava summa. Ilman tietoa mitä konsolin valmistus maksaa on mahdoton sanoa millä hinnalla sitä voisi olla järkevää myydä ottamatta liikaa tappiota mutta veikkaan 300€ myyntihinnan tarkoittavan 100-150€ tappiota. Jokatapauksessa pelit on ne jolla se tili tehdään ja siksi konsolin hinta kannattaa olla mahdollisimman alhainen jotta kauppa käy. Ja Sonylla se käy.
Minä möin ennen työkseni muun muassa pelikonsoleita, ja voin vahvistaa, että se itse laitemyynti ei todellakaan ole mikään kultakaivos. Se ei ole sitä myyjäliikkeelle, eikä varmasti valmistajallekaan. Tuollaisesta 600 euron konsolista ei välttämättä jää liikkeelle käteen kuin "ykköseuroja". Ei niitä konsoleita ilman pelejä, lisävarusteita ja muuta siihen pelaamiseen liittyvää tilpehööriä kannattaisi kenenkään myydä. Muistan kun PS3 julkaistiin siihen 699€ hintaan ja katseltiin työkavereiden kanssa, että onko ihan oikeasti niin, että tästä jää meille käteen joku 14 euroa, mutta niin se vaan oli. Jos alkaa miettimään konsolin sisältämien komponenttien, logistiikan, markkinoinnin ym. kustannuksia, niin ei se 600 € hinta ole millään tapaa yliampuva.
Eli itsekin myönnät, että laite olisi voitu myydä halvemmalla, koska peleillä tehdään tili.
No jos ei välitetä siitä, paljonko tappiota tehdään per konsoli, niin voihan sen antaa vaikka ilmaiseksi. Sitten vaan sen liikkeen seurauksena jonkin verran varmasti nousee niiden pelien hinta.
Tässä muuten juttua tilanteesta vuodelta 2021: Sony is selling the PS5 at a loss, investors told
Ja tässä jotain tuoreempaa: How Much Does It Cost To Make a PS5?
Nurmikkomikko
