Paras virustorjunta/softapalomuuri?
Pakko oli vaihtaa Kaspersky Free versio pois, sen takia kun asetusvaihtoehdot on surkeat tuolla 19 versiolla (pakotti kaikki turhat suojat päälle oletuksena) kuin myös sen EU äänestyksen takia.
Nyt käytössä BD 1.0.12.30, "hieman" muuttunut paremmaksi viime näkemästä :D
"Send anonymous usage reports" asetus kyllä vähän ärsyttää, vaikka valitsi sen asennuksen aikana pois, niin tuolla "account info" valikossa se on taas päällä, ja vaikka sen laittaisi pois, niin se menee takaisin päälle kun sulkee UI:n ja avaa uudelleen.
Hieman enemmän syö muistia kuin Kaspersky Free tai Panda Dome, mutta ei ole ongelma sinänsä.
Vanhalla BD versiolla netinkäyttö kyllä kärsi aika paljon kaikenlaisista ongelmista, mutta nyt tällä versiolla netti toimii niin kuin pitääkin.
Distroja latailin niin McAfee iski kuusi romanialaista IP-osoitetta blockatuksi, koska niistä joku saanut pöpöjä tjms...Yksi pöpö mikä tuossa näkyy on Eicar-testifilu mitä kokeilin avata.
F-Secure SAFE täyttää kohta vuoden omassa käytössäni. Ei mitään sanottavaa, ainakaan pahaa. Se on toiminut piilossa ja jos ei kuvaketta näkyisi Macissa, Windowsissa ja Androisissa voisi luulla että se on kuollut. Samoin pakettiin kuuluva Freedome on käytössä.
Sanoisin että "Ihan hyvä paketti". Ei ole siis ollut yhtään false positivea, vaikka niitä on ollut eniten noissa testeissä, missä tämä on ollut mukana. Ei sillä, ennen tätä oli Bitdefender Antivirus Plus, ja hyvin sekin toimi. Palomuuria minulla ei Bitdefenderiltä ollut, kun sellaista en tarvitse.
Ei jumalauta tää bitdefender vetää totaalisen jumiin koko netin eikä tää ees toimi kunnolla? Vartin "fixaillu" itteään kuntoon mutta mä fixaan ton lopullisesti eli heitän helevettihin koko masiinasta sekä pukkaan McAfeen takaisin!
Omaa viestiä lainaten, tähän on kuulemma tulossa korjaus seuraavassa versiossa:
telemetry
Uusin versio tällä hetkellä on: 1.0.12.30 (monessa latauspaikassa näyttää uusin olevan 1.0.12.18, mutta kannattaa ladata suoraan BD:n sivuilta)
Toimii näköjään "yhtä hyvin" kuin Free Versio, sen yhden viime syksyn päivityksen / "parannuksen" jälkeen. Kun yhtäkkiä oli helpompi laskea toimivat sivut, kuin ne jotka ei toimineet (= ei päästänyt edes enää DNA:n omille sivuille). ==> Thanks but no thanks.
Millä ilmaisella palomuuri ohjelmalla voi blokata ip rangen eli ip alueen?. Nyt käytössä zone alarm free ja siinä ei ominaisuutta ole. Juu windowsin muurilla voi blokata mut siinä ei ole lähtevän liikenteen blokkia/tarkkailua kuten zone alarmissa. Youtube connection speed on niin surkea et paras laatu mitä tarjoaa on 244p vaikka yhteys on 100 meganen, ja googlettamalla löyty ohjetta et kun blokkaa win muurilla pari ip aluetta etteivät ohjaa liikenettä tulemaan etana serveistä niin nopeus on hyvä. Testasin jo ja se toimi connection speed hyppäs yli 20 megaan :D.
Tässä McAfeessä (linkki ylempänä) on myös palomuuri, jossa kohtalaisen hyvät säädöt!
Edit: Paras virustorjunta/palomuuri?
Lisäksi meikäläisellä on käytössä WPD ja valmiiksi konffatut windows-asetukset sekä palomuurisäännöt vielä erikseen. Youtube tökkimiseen ehkä eniten vaikuttanee kuitenkin DNS ja 1.1.1.1 ja 1.0.0.1 sekä IPV6 2606:4700:4700::1111 ja 2606:4700:4700::1001 kun lämmää päälle niin ei ainakaan huonommaksi mene?
Tuota youtubin toimimattomuutta on ollut itselläkin, joskus syynä oli uBlockin listat, joskus syy löytyi chromesta ja joskus DNS yms mutta nyt ei jöki eikä pöki. McAfeen palomuurista lyöty mm. Media Playerin jaot, edge yms kiinni ja siihen päälle vielä WPD säännöt niin a vot.....loppupeleissä en kyllä osaa sanoa varmaksi että mikä noista kaikista saa esim. youtuben rullaamaan kunnolla mutta pääasia että toimii...
WPD
Ennen kun sotket Windowsin tarpeettomilla kolmannen osapuolen palomuureilla, testaa esim tämän: Windows Firewall Control ;)
Äsken BD Free Edition päivittyi 1.0.12.30 versiosta -> 1.0.12.34 versioon. Ja nyt näyttää toimivan tuo "Send anonymous usage reports" asetus oikein, eli ei mene itsekseen päälle.
Edit: Äsken päivittyi versioon 1.0.12.41, korjasi random päivitysongelman.
Tuli laitettua toistaiseksi kahteen koneeseen Avast "minimi" asennuksella.
Ilman kaiken maailman härpäkkeitä. Vaikuttaa ihan jees olevan, resurssien
kulutus ainakin on melko olematonta.
Meni viikko sitten vanha BitDefender Total Security 2018 umpeen.
Tota linkkiä käyttämällä sinne tuli 6kk ilmaista aikaa ja asentui 2019 versio nimenomaan Total Securitystä.
Vaikkakin mainitaan, että vain uusille asiakkaille niin kyllä vanhakin sai lisävirtaa.
""This subscription cannot be used to extend any other active subscription you have. Trials are for new users only. ""
Ookke, hyvä että käy noinkin! McAfeen 6kk jäi täällä käyttöön ja nyt ollaan lähellä sitä omaan käyttöön sopivinta AV-hässäkkää....tosin samaa todennut varmaan 9 kertaa aikaisemminkin muiden softien kohdalla, mutta kun se oma jonain kauniina päivänä löytyy niin voi sanoa että kovin montaa softaa ei ole edes olemassa mitä ei ole tullut testattua/kokeiltua!
McAfeen paras ominaisuus on se että ei ole vielä tähän päivään mennessä pätkinyt/jökkinyt tahi muuten haitannut/hidastanut netin käyttöä millään tavalla! Kovin montaa AV-softaa en ole vielä käyttänyt missä ei olisi ollut jos jonkinlaisia ongelmia nimenomaan ihan tavallisessa netin käytössä.
Oma Bitdefender Free taas velmuilee... "Services not responding, plz käynnistä kone uudestaan" jonka suoritettua sama homma jatkuu, tosin sillä erolla että näemmä välillä menee päälle ja välillä jammailee ton pysähtyneen servicen välillä. Kellään muulla tämmöisiä oireita?
Liittynee johonkin taustalla olleeseen päivitykseen, muistaakseni teki joskus aiemminkin kuukausia sitten vähän samaa, sammuili ja toimi jotenkuten, mutta lähti taas toimimaan kun oli tullut joku päivitys, mutta spedeili päivän tai pari. Koneessa Win7.
Ei ainakaan nyt ole päivityksiä ollut pariin viikkoon, 1.0.12.41 uusin.
1.0.12.3x versio temppuili kyllä itsellä siten että heitti jatkuvasti update erroreita event logeihin, mutta se korjattiin 1.0.12.4x versioon. Muuten ollut tyytyväinen.
Edit: Näköjään muillakin sama ongelma, ilmoitukset ilmestyneet joku tunti sitten, ehkä viruspäivitys meni pieleen BitDefenderillä?
Jep, juurikin luulen että nuo viruspäivitykset lie syynä, niitä tuntuu tulevan harva se päivä ja joskus ollut tosiaan vähän temppuilun oireita toiminnassa. Ohjelmaversion numerosta minulla ei niin hajua että kuinka usein se päivittyy, mutta aika usein kyllä näkyy tossa logissa maininta että jotain siinä on päivitelty. Noh, kassellaan lähipäivinä, eiköhän tuo taas korjaantune omia aikojaan kuten viimeksikin :P
Korjaus pitäisi olla jaossa.
The issue has been fixed, an update has been deployed.
You should see something like this: C:\Program Files\Bitdefender Antivirus Free\web\guster\guster_00178_068\. Version 177 is the buggy one, version 178 is fine.
The regular update interval (performed by a different background service is at 1 hour). However, you bypass this by rebooting. Five minutes after reboot you will receive an update, check for version 178. If services are still not responding, run this command from and admin cmd/powershll: net start vsserv.
Chromella päsähti tälläinen täällä. Norm käytän firefoxia. Mikähän lie?
Tuo kyseinen sivu sisältää kuvia sivulta 0catch..com ja tappis.0catch..com. Joku muu voi tietää paremmin että voiko toiselle sivulle upotettu kuva tai video tartuttaa.
Avast pitää kyseistä sivua todennäköisesti huonomaineisena koska luokitus URL:Mal, joten katkaisi yhteyden.
Johtuen Eu:n linjauksesta Kasperkyä kohtaan?
Ihmettelen miksi tarjoavat kuitenkin US
versiota, vaikka US aikalailla vastatuulessa Kasperskyn kanssa...
Eivät varmaan olisi sitten tarjonneet latauksissa, ainakaan suomi ei ole latauksissa enää.
Eli ihan turha sitten edes laittaa testaukseen, kun eivät voi edes tarjota toimivaa EU versiota, kenties muutan mieleni jos korjaavat asian.
Eikö tuo Cloud versio ole ollut ties kuinka kauan maksullisena versiona?
Tähän asti mitä postauksia / kuvia nähnyt, niin Free Cloud Antivirus näyttää aikalailla samalta KFA:n kanssa, ei ole local sigs, asetukset toimivat kuten vanhassa KFA2018 versiossa (turva-asetukset muutettavissa, ei ole harmaana kuten KFA2019 versiossa), puheiden mukaan kevyempi, eli varmasti jtn karsittu myös pois.
Taas pitää ihmetellä miks kukaan käyttää muuta ku ms:n omaa ilmasta :bored:
Joskus windows 7 aikoihin käytin mikkisoftan omaa ja se tykkäsi sammutella ihteä eikä olla käytössä tms, onko parantunut tuosta? Avastilla vituttaa vain mainokset ja pimputukset, bitdefenderillä taas päivitykset kusi yhteen väliin.
Oon kasista kymppiin käyttäny pelkästään ms:n omaa eikä oo koskaa ollu mitää ongelmia. Et jos ei haluu mainoksia ja sellasen hiljasen taustalla toimivan virustorjunnan ni ms:n oma on kyl imo ihan paras siihen.
Malwaretipsin käyttäjä Slyguy joka on IT-tietoturva-asiantuntija ihan aikuisten oikeasti alkoi käyttämään kohtalaisen uutta Sophos Home Premium hässäkkää tässä jokunen kuukausi takaperin, mikä ei sitten ole se sama Sophoksen antiviruspaske mitä tässäkin ketjussa käsitellään. Sen enempiä lässyttämättä otin 30 päivän kokeiluun ja tästä malwaretipsin ketju Sophoksesta!
Q&A - Sophos Home Premium?
WFC - Windows Firewall Control on nyt ilmainen: Windows Firewall Control
Siihen on sitten lisätty telemetrian lähetys Malwarebytesille..
Tässä lisää tietoa tuosta telemetrian lähettämisestä:
The following data is sent once a day to Malwarebytes: program version, os version, os architecture (x64, x86), os language (english, german, etc), filesystem (ntfs, fat32), process run as administrator or not, computer is joined into a domain or not, machine id. No personal data is collected. These are used for statistics data to see how many users of WFC exist. Depending on the number of existing users, WFC will continue to receive new features or not. A reduced number of installations will probably stop the development of WFC, a large number will probably continue the development.
mbcut(32).dlls are used to generate a unique machine id based on os architecture. These are the same in any Malwarebytes products. Newtonsoft.Json.dll is used to create the JSON data which is sent to Malwarebytes servers.
Note: This data is sent if Windows Firewall has outbound filtering disabled (Low Filtering or No Filtering profile is used) or if there is an allow rule for wfc.exe and outbound filtering is enabled (Medium Filtering profile). In case it can't send the data if will fail silently without making nasty stuff. You can check this through Connections Log where all connections (allowed or blocked) are anyway logged. Keep in mind that if everyone will block this, it may lead to the decision of not investing anymore in WFC because there are not enough users to keep supporting it.
@ Windows Firewall Control (WFC) by BiniSoft.org
@RageDaddy laitatko jatkossa nuo sun monologipostaukset vaikka yhteen viestiin, useamman postauksen sijasta. Ei kannata floodata niitä tänne, jos aiheesta ei juurikaan ole keskustelua.
Tästä yksi selitys sille miksi kaikki eivät halua käyttää windows defenderiä. Jujuna on AI ja sen valjastaminen tietoturvakäyttöön. Tämän vuoden puolella on useat, isot tietoturvatalot pistäneet omat tekoälynsä ulos joista osa pieksee tunnisteita ja heurestiikkaa käyttävät tietoturvasoftat mennen tullen ja vieläpä reilusti! Resurssien käytössä ja nopeudessa AI-hässäkät aivan omaa luokkaansa! AI ja oppiminen todellakin toimii kuten videolta voitte jokainen kurkkia. Testejä yms löytyy netistä jo pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, mutta testausmetodit ovat vielä vähän hakusessa näiden uusien hässäköiden kanssa.
-Cylance: Cylance® Unveils “Cylance Smart Antivirus;” AI-Powered Antivirus for Consumers
-Sophos: Exploit Prevention, Anti-Ransomware, and Root Cause Analysis with Sophos Intercept X
-Trend Micro: How Artificial Intelligence and Machine Learning are improving cyber security
Muutamia joilla oma tekoälynsä, toki näitä on muitakin.
How artificial intelligence stopped an Emotet outbreak
Dr.Web tarjoilee halukkaille 3kk pidennetyn kokeilun security space hässäkälleen sekä -40% alennuksen jos uusii (ostaa) vuoden lisenssin kokeiluajan jälkeen.
May 31, 2018
The Russian anti-virus company Doctor Web has released Dr.Web Security Space and Dr.Web Anti-virus for Windows 11.5. With over a year in development, the updated version incorporates a variety of new threat neutralisation techniques, including those based on machine learning. Dr.Web innovations also provide better protection for UEFI firmware, which is gradually superseding BIOS.
As malicious programs grow in number and diversity, the conventional signature-based detection routines are losing their relevance as a staple in anti-virus security. Over recent years Dr.Web's non-signature technologies have been enhanced and upgraded as a result. Along with the heuristic analyser, Dr.Web also offers unique features such as Origins Tracing for detecting unknown threats and the Fly-Code technology that exposes malware disguised with unsupported packer formats. Furthermore, the Dr.Web Heuristic process acquires up-to-date reputation information from the continually updated Dr.Web cloud; while ScriptHeuristic disrupts the execution of any malicious scripts in browsers and PDF viewers. To extend its array of protected features further, Dr.Web 11.5 has been equipped with detection routines based on machine learning. Now thanks to the cloud, Dr.Web identifies and disarms malware more quickly and accurately. At the same time, the technology provides enhanced security even if the cloud cannot be reached for some reason.
Although UEFI promises better security, experience shows that malicious code that can't be detected with standard routines can be deployed in the firmware as well as in BIOS. Doctor Web was among the anti-virus companies that pioneered BIOS scanning technologies in order to expose Trojan.Bioskit malware. Now, version 11.5 can also scan UEFI firmware.
Dr.Web Preventive Protection has become even smarter and boasts an even smaller number of false positives.
The new Dr.Web version accumulates the entire wealth of Doctor Web's anti-virus security experience. Now the fruits of our programmers' work are readily available to all Dr.Web users.
Find out more about innovations in Dr.Web 11.5.
Dr.Web anti-virus / Download
Onko monella käytössä tämä uusi Bitdefender 2019? Toimiiko teillä manuaali päivitys?
Tuttava ei löydä manuaalipäivitystä edes siitä. Missä se sijaitsee jotta osaisi neuvoa ettei tarvitsisi taas mennä katsomaan kun kerkeää...
Inkeris
