Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
@Sampsa Mites sun mielestä kun olet Tahkoa ny käyttäny, onko ratin napit helposti käytettävissä vai jääkö ne liian kauas?
Olis vaa Tahko ny -20% alessa ja pohdin josko laittas ratin siitä..
En ole oikeastaan käyttänyt nappeja ajossa, joten ei voi sitä oikein kommentoida, mutta VR-laseilla niiden hapuilu jo itsessään on vähän haastavaa. Itse ratti ja vaihteet ovat todella hyvät.
Onko raadilla kokemusta moisesta kamppeesta, tulisi satunnaiseen kikkailuun G29 kaveriksi:
Blackstorm Steering Wheel Stand
Onko tuohon rahaan parempia vaihtoehtoja saatavilla/kannattaako jättää hankkimatta?
Itsellä tuollainen G923 kaverina ja on yllättävän hyvä. Ratin kiinnityslevy voisi olla jäykempi, mutta kyllä tuo kaikenmaailman WheelstandProt lyö laudalta helposti tuollaisenaankin.
Mitä se flatti alareuna sitten haittaa?
Vähän ikävä mm. sivuluisuttelussa kun pyörittää rattia käsissä että yks kohta onki flätti.
Ite pitäs nyt päättää että hommaisko fanaa csl dd vai simagic alpha mini. Mitä nyt lukenu netistä vanhempia topikkeja niin porukka valittanu Alphan softasta. Ja herranen aika ne ratit on kalliita. :D Mutta vissiin siihen qr saa ihan normi ratteja ?
Onko jollain enemmän tietoa näistä kahdesta? Kumpaa kannattaa satsata.
Tarkemmin tutkimatta näyttää siltä että menee tavalliset ratit. Mutta se ei paljoa lohduta jos tarttee nappeja, ne button boxit on ne mitä maksaa. Ja käytännössä kyllä melkeiin tarvii läpyskävaihteet.
Simucubeen voi ostaa minkä tahansa ratin ja laittaa sihen haluamansa button boksin tai tehdä oman langallisen jos haluaa. Langaton vaatii sen SC specifisen buttonboksin, mutta eipä nekään mitää maltaita lopulta maksa.
Pointtina siis että ei ole riippuvainen yhden valmistajan malleista ja rattibase toimii vaikka laitat siihen kiinni pelkän ratin ilman yhtään nappia.
Itsekin olen etsinyt vaihtoehtoa Wheel Stand Pro:lle. On ruvennut T-LCM polkimien myötä ärsyttämään keskiputki, ongelma mitä ei ollut T300RS vakio pedaaleilla ja kahdella polkimella. Olen katsellut Next Level Racing Wheel Stand 2.0 -telinettä. Siinä houkuttaisi tukevampi rakenne ja tuolin etupyörille oleva kaukalo, minkä pitäisi estää tuolin liikkuminen kun polkee load-cell jarrua. Nyt tuolin jalat on lukittu kumisilla stoppareilla lattiaan.
Paras olisi tietysti kokonainen ja oikea rigi, mutta tila ei anna myöten tällä hetkellä. Tuon Next Level -telineen saisi myös päivitettyä rigiksi myöhemmin helposti ostamalla laajennuksen.
Täältä ääni tälle NLR:n standille. Investoin itse tuohon keväällä ja tykännyt kyllä, vaikkakin hieman hintava onkin. Mainitsemasi kaukalo on kyl ihan ylivoimanen. Ainut miinus, joka on kyl samalla plussaki tietyllä tavalla, on tän telineen paino. Siinä saa kivan lihasvoimatreenin kun sitä liikuttelee. Mutta samalla kun on sitä painoa, nii kyllähän se pysyy paikalla kun veivaa rattia menemään.
Itellä tässä on kiinni T300RS ja T-LCM polkimet sekä lisäksi samaa sarjaa vaihdekeppi ja käsijarru. Niiden "lisäsiiven" asennon muokkaus voisi olla monipuolisempi. Itsellä ottaa käyttämäni tuolin käsinoja vaihdekeppiin kiinni hieman. Aikamoisella säätelyllä ja kääntelyllä saa käsinojat oikeaan asentoon että keppiä voi käyttää. Samoin tämä Thrustmastersin käsijarru on aika möykky, ja sen kun kiinnittää sille varattuun paikkaan nii tuntuu että kovempaa käsittelyä tuo ei tule kestämään. Mutta toistaseks on kyllä kestänyt loistavasti, vaikka tukevampikin se voisi olla.
Tl;dr suosittelen, on hyvä upgrade wheel stand prolle jo ihan sillä että häviää se putki jalkojen välistä. Tuolin eturenkaiden kaukalosta +10.
Rigin kasaus pääsee vihdoin alkamaan ja mietin usb-hubin käyttöä.
Hubi helpottaisi siirtelyä kun ei aina kaikkia piuhoja tarvisi irroitella, mutta kuinka laitteet toimii hubin kautta?
Tulossa SC2 pro, Heusinkveld sprint + käsijarru ja sihfteri.
Itselläni menee koneelta rigiin 2 kpl 5 metrin aktiivisia USB-kaapeita kahteen lisävirralliseen USB-hubiin. Hubeissa kiinni SC2 Pro, Fanatec V3 polkimet, Fanatecin shifteri, Fanatecin käsijarru sekä 3 x StreamDeck ja näppäimistön/hiiren USB-dongle. Hyvin toimii.
Mulla sama, mutta ei kässäriä. About halvimmassa 4-portin usb2 hubissa kiinni, mistä 4 metrin usb jatkojohdolla koneessa. Ei ole ollut ongelmia, mutta 470X emo. Muilla emoilla tai usb:lla voi olla ongelmia.
Täytyy testata, itsellä x570 emo ja yksi lisävirralinen hubi löytyy niin taidan sillä testata ennenkun hakee rigiin toisen.
Itselläni oli tämä ja toimi ongelmitta kaikki portit käytössä, tarpeet kuitenkin kasvoivat joten käytössä nykyään tehdaskäyttöön tarkoitettu 10-porttinen hubi.
Eilen sain laitetteet kasaan ja toimi kyllä ihan halvalla usb-hupilla:thumbsup:
Johan on eroa vanhaan G29, driftingiä tulee assettossa ajeltua ja voi sanoa että joutuu opettelemaan koko homman uudestaan :D
Tosin joillain ollut joidenkin hubien kanssa ongelmia tietyilä rateilla/pedaaleilla yms. Ja taisi olla että jotkut laitteet ei tykkää Usb 3:sta.
Meidän uusimman poljinmallin arvostelu Dan Suzukin toimesta:
Lisäksi pikaesittely uudelta toimijalta Suomen simukampe videoiden saralla - seuratkaahan kaikki, erittäin lupaava alku heiltä:
Jos nyt keskitytään tähän yhteen asiaan:
Onko fanatecin McLaren wheel v2:sta päästy pois v1:n rutinoista ajaessa? Se nimittäin ärsyttänyt aina ihan saatanasti alkuperäisen kanssa kun siitä kuuluu niitä naksahduksia ja rutinoita ihan vaan vaikka kahvoja voimaakkaammin puristaessa.
Vaihteet kyllä siinäkin itsellä aina toiminut mutta uudempi olisi halpa ja joka tapauksessa parempi vaihdesysteemi.
Kaverilla testannut aktiivikäytössä olevaa mäkin v2 versiota ja se kyllä yhtälailla nitisi, natisi ja jousti kädessä. Erittäin ärsyttävän tuntuista. Toki mielipideasoita ärsyttääkö se vai ei. Kaveria se ei esim. haittaa yhtään.
Tietty kun ottaa ratin hinnan huomioon niin ei mikään ihme, että on hyvin muovinen mutta silti on sillä hinnalla mielettömän hyvä ratti.
Itse ihmetellyt miksi Fanatec ei tee ClubSport GT3 rattia. Nyt on vain tuo CSL mäkki GT3 ja sitten lippulaiva Podium BMW M4 GT3. Niiden väliin mahtuisi loistavasti yksi keskilaadun versio.
Onhan niillä tää Porsche GT3 -setti. Toki tuossa on vähän isompi ratin halkaisija.
Varsinkin DTM:ssä oli niitä jopa 32cm leveitä sellaisia. Totta että hyvin voisi olla joku ~500€ GT/Proto-ratti fanalla, F1-ratit(27cm) kuitenkin liian pieniä sellaiseen ajamiseen. Tai sitten saisivat itsekin valmistaa sen tyylisiä "rimmejä" uin.hubiin laitettavaksi.
car-racing-steering-wheel-in-mercedes-amg-gt-car-cockpit-detail-no-people-imola-italy-june-17-2022-dtm-2JDGGF7.jpg
Itel oli kans hakusessa ns yoke tyylinen ratti ja laitoinkin Fanatecin nahkasen Porsche 911 GT3 R kehän hyllyyn ja asensin tämän Turn Racingin R320 PBMEhen.
Vaihtoon yllytti henk koht Fanatecin Porsche ratin vähän turhan ohkainen ja liukas kehä, joka tuntui melkein epämukavalta hieman pidemmissä sessioissa. YMMV.
Nyt bueno omaan makuun. Muhkumpi ja parempi grippi. Plus kevyempi ja näkee näytön paremmin...
Meinasin ensin kallistua Home - MZW Sim Hardware (mzw-simhardware.com) puoleen, mutta revikoiden vähyys, grippien potentiaalinen epämukavuus sekä materiaalien kestävyys jäi kysymysmerkiksi.
Ihan kivan näkösiä kyllä ja vaikutti herrasmieheltä kun kyselin niitä näitä hänen rateistaan.
Ainahan Fanallekkin voi ostaa jonkun custom ratin jos haluaa ja sieltä mieluinen löytyy, väliin vaan Podium Hub tai SRM emulator. Toki tässä tapauksessa mahdollisesti tulee johto nappuloita varten, mutta jollei se haittaa niin katsomaan vaan muualtakin ratteja.
Itsellä esim tämä ja pari muuta. Mutta pointti oli että järjetöntä ettei Fana itse tarjoa näitä ratteja tai rimmejä hubiin kuten tämä Acelith.
Itsellä tosin "nude" carbon värinä ilman tarroja, paksu carbon-levy. v2022 un.hub v2(xbox) kanssa painaa ~1400g, 305mm, sääli että ainakin
tässä vaiheessa tuon tekemisen lopettaneet ja nyt toisenlaisia/halvempia tarjolla. Niissä pressmold soft touch-kahvat etc. Olisin voinut
tälläisen ostaa vielä mokkanakin.
Simucube julkaisi ActivePedalin, julkistusstriimi menossa jossa mm. Ossi Oikarinen.
Tuosta sit @Sampsa llekin testiin kun joskus ylimääräsiä saavat aikaseks. :D
On hyvä etten luvannut noille ostaa uusia pedaaleita heti kun ratkeaa 2 vs 3 poljinta ongelma, jos toi poljin osaa toimia sekä kytkimenä että jarruna niin siinä jäisi kahden polkimen kombolla ajaessa vain keskimmäinen poljin käyttämättä, eli ei tarvitsisi siirrellä polkimia vaan ajaa vain vähän leveällä kokoonpanolla. Vaikka olenkin tuohon penkkiin jo älyttömän summan käyttänyt niin taitaa silti olla liian kalliit.
Joulukuussa alkaa ennakkomyynti jolloin myös hinta julkistetaan ja toimitukset sit joskus Q1/2023.
Saa nähdä mikä ton hinta on... jotenkin ei yllättäisi joku reilusti yli tonnin per pedal :D
Vaikea kuvitella että olisi kalliimpi kuin rattibase. Veikkaan hinnaksi 600-700/poljin Toki kokonaishinta nousee. Miksi tuota systeemiä pitäisi tuhlata kaasu (tai kytkin) polkimeen missä se tuntuma ei ole läheskään yhtä tärkeä.
Discordin puolella Granite Devicen työntekijä kertoi, että jo pelkästään osat maksaa enemmän kuin 600 EUR. Kyllä jo yhden polkimen hinta menee varmasti yli tonnin. Oma veikkaus on, että 1279 EUR/kpl.
Todella hieno konsepti kyllä ja upeaa, että suomalainen firma tuon keksi ja tuo markkinoille. Veikkaan että tonnin luokkaa per poljin on hinta.
D-BOX and SIMTAG partner to create haptic feedback sim racing pedals
Ilmeisesti tuo D-BOX ja SIMTAG yhteistyö haptisesta polkimesta ei sitten toiminutkaan odotetusti, koska ei ole ainakaan vielä markkinoille päätynyt.
WRC:tä katsellessa poljinkamerasta huomaa että jarru jyskyttelee välillä kovastikin jalkaa.
Tervetullut uudistus HC ajosimuharrastajille :tup:
Köyhempien pitää tyytyä edelleen tärymoottoreihin pedaalissa.
Granitelta tosiaa sanottiin jo Fisran Discossa että pelkät osat on sen 600-700. Yli tonnin mokkula toi on.
Discordin puolella kerrottiin myös, että eivät ole vielä paljastaneet kaikkea polkimeen liittyvää. Tuo oli myös heidän vastaus, kun porukka kysyi, että "onko tulossa edullisempi passiivinen poljin tuon kanssa paritettavaksi".
Ok, en ehtinyt katsella striimistä kuin ekat puol tuntia ja sitten ollut ihan pimennossa. Toivotaan että tarpeeksi monella on varaa ostaa kyseinen poljin, itse en valitettavasti kuulu siihen porukkaan...
Kyllä tää menee siihen valintoja, valintoja osastoon jonka useimmat pystyvät ostamaan jos haluavat vain tarpeeksi. Joo, vaimo ja lapset voivat olla vähän näreissään jos isi sanoo että ei lähdetäkään etelään kun isin piti saada uudet polkimet mutta jos voi vaikkapa lykätä auton vaihtoa pari vuotta niin ei siviilisääty välttämättä muutu uusien lelujen hankinnan myötä.
Ostin foorumilta käytettynä T300+T-LCM setin ja nyt tarvitsisi jonkinmoisen rigin millä ajaa. Tuo pöydässä kiinni ja polkimet jossain ergonomisesti surkeasti ei ole pidemmän päälle hyvä ratkaisu.
Vähän miettinyt Next Level Racing Wheel Stand 2.0 vai onko parempia ehdotuksia? Rigille ei varsinaisesti ole nyt paikkaa ja tuo olisi kohtuu helpolla pois siirrettävissä ja tarvittaessa päivitettävissä kiinteällä penkillä.
Jos tuollaista kevyt rigiä itse joutuisi hommaamaan, niin menisin hyvin luultavasti tuolla.
Next Level Racing Wheel Stand 2.0 -rattipoljinteline 249,99e
Playseat Challenge kokoontaittuva ajotuoli, musta 249,99e
Noista kahdesta vaihtoehdosta kyllä ehdottomasti tuo Next Level Racing Wheel Stand 2.0, missä oikeastaan suurin miinus tulee toimistotuolin pyörimisestä ja heilumisesta.
Tuommoinen Playseatin retkituoli on ihan hyvä varmaan jonnekin pilkille tai jos lähtee rallia katsomaan pätkän varteen.
Samaa mieltä, NLR setin saa jatkettua vielä rigiksi kun/jos haluaa.
Mutta ei kannata.
Ehdottomasti Playseat challenge, todella mukava, riittävän tukeva logitechille, turskamestarille, eikä kirpaise kun pitää upgreidata oikeaan rigiin. Wheelstandit on ihan turhakkeita.
Tee itse kakkosnelosesta ja romikselta hyvä penkki siihen. Ei ole kallista ja hyvällä suunnittelulla taipuu vielä kun lopulta päivität DD rattibaseen.
Mitäköhän hintaa uskaltaisi Fanatec DD Pro 8nm + V3 polkimilla pyytää? Takuunalaiset vehkeet.
Tuo Playseat retkituoli on mielestäni ylihintainen tuote tuolla 250e hinnalla.
NLR jatkamisessa rigiksi hiertää hinta, 599e saa jo kokonaisen rigin lähimmästä Gigantista. Lisäksi noita ei ole ymmärrettävästi kenelläkään hyllyssä nopealla vilkaisulla.
Gt omega apex myös varteenotettava vaihtoehto, varsinkin käytettynä. Täälläkin välillä, kohtuu hintaan nähnyt.
Tämä oli mielenkiintoinen vaihtoehto. 233e saisi uutena standin ja framen istuimelle. Olisi ehkä sopiva istuinkin olemassa :hmm:
Mutta ei kannata.
Ei kannata, kuten ylempänä jo totean.
Tuo Playseat ei innosta. Mieluummin tilaan tuon Omegan ja lyön siihen romuksi menevästä autosta penkin.
Kakkosnelonen toki vaihtoehto, mutta mieluummin metallinen haussa.
Toki tässä on BF sen verran lähellä, että melkein pitää odotella sinne.
Playseat Challenge on paljon parempi miltä näyttää. T300 menee siihen TÄYSIN HYVIN. Tosin näissä on sellainen juttu, että absoluuttista totuutta ei olemassa (paitsi joku miljoonia maksava mclarenin, ferrarin ja mersun f1 talleilla oleva rigi ja sitten toinen rallille erikseen...) ja ei kannata ostaa sellaista, mikä ei tunnu siltä että sitä haluaa. Koska nämä vehkeet ovat kirjaimmellisesti tunneasioita, eikä mitään mitä voi laskea suoraan fps-luvuilla ja muilla
Tuossa on kanava, josta löytää lätinöitä wheel standeistä, noista playseat penkeistä, Gt omega rigeistä ja paljon muutakin mielenkiintoista lisätietoa. https://youtube.com/c/KarlGosling.
Lisäksi kyseinen kaveri tarjoaa alekoodia Kg5 tonne GT omegan kauppaan.
Pelkän hyvän rigipenkin löytyminen missä jaksaa istua on jo kohtuullinen haaste, sellaisen löytäminen kohtuuhintaan vielä suurempi. Romis/kierrätyspenkki jos löytyy niin on ihan hyvä aihtoehto. Mutta en silti löisi sitä mihinkään peltiwheelstandiin. Se wheelstand on aina väliaikaisratkaisu jos vähän enemmänkin innostuu simuilusta, jossain välissä innostuu ostamaan "oikean" rigin ja silloin ne wheelstandiin sijoitetut rahat menee "hukkaan" koska uutena niiden hinnat on kohtuulähellä vaikka tässäkin ketjussa linkattuihin oikeisiin rigeihin.
Ratkaisu on tehdä todella halpa "potkukelkka" ja säästää, ostaa all-in-one rigi kohtuuhalvalla tai ostaa suoraan sellainen rigi mitä ei heti tarvitse vaihtaa. Playseat challenge on torissa 80 euroa, se alkaa mennä jo 2x4 rigi ja romispenkki hintaan. Varmaan jotain peltihässäköitä löytyy käytettynäkin tosin.
shafigh
