Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Tuli päivitettyä Moza R9 V2 --> R12 V2. ES rattiin kun päivitti isomman kehän niin ysistä tuntui puhti loppuvan kesken.
Pitää pistää ysi myyntiin pöytäkiinnikkeineen, kun ihan hyvä päivitys tämä R12 tuntuu olevan.
Samalla tuli korjattua EA WRC nappien bindaukset mitkä ovat olleet rikki siitä lähtien kun EA julkaisi ratille virallisen tuen (taattua EA laatua), nyt ei tarvitse kaivella xbox ohjainta kaveriksi kun yrittää simuilla.
EDIT: Jaa, näköjään SRP polkimet saa rattiin suoraan kiinni joka vähentääkin kivasti USB porttien kanssa kikkailua. Lukenut juttua ettei polkimien load cell toimisi suoraan rattiin yhdistettynä mutta tämän R12 V2 kanssa näyttäisi toimivan ihan normaalisti.
Oma rattihistoria lyhyesti ms sidewinder ilman forcea, T500, T300 ja nyt Moza R9 + Thurstmasterin loadcell polkimet. Mozan suhteen tunnun pudonneen kaninkoloon kun yritän ymmärtää ja löytää toimivat asetukset pithousesta ja peleistä. Vielä ei DD-ratista ole kunnon wau elämystä tullut, mutta uskon sen olevan asetuksista kiinni. Toki onhan siinä voimaa jopa liikaakin sekä nopeutta ja tarkkuutta, mutta esim. Automobilista2:ssa vasta rFuktorin custom ffb tuotti haluamani neutraalin ja smoothin fiiliksen ilman ylimääräisiä tien tai moottorin värinöitä.
Peleinä AM2 ja Dirt Rally 2 nyt aluksi niin jos on vinkkejä toimiviin perusasetuksiin mitä pithousessa kannattaa laittaa ja mitä pelien asetuksessa niin kiitän ja kumarran. Olen kyllä Reizan ffb-videot ko. peleille katsonut ja muutamat muutkin, mutta ei niistä enää lopulta ottanut selvää mikä voisi olla sopiva setup pohjalle mitä tuntuman kasvaessa sitten opettelee säätämään paremmaksi.
Suositella rigiä noin 200€ käytettynä? Alkuun tulis ainaki t300 rs gt ja ehkä myöhemmin joku thrustmaster t598. Pitäis mahtua myös käkkäri ja vaihtaja. Saa myös ehdottaa kokonaisia settejä. max hinta noin 500€. Pitää käydä ps5
Millaista hintaa tuollaisesta GT omegan käytetystä ART cockpit simrigi setistä ratin kanssa voisi pyytää?
Siinä on kiinni (GT omegan) RS9 penkki, näyttöteline lisäosalla jossa 40" televisio ja tämän taakse tehty paikka ITX koneelle (pika-asennettava), niin saa liikuteltua koko pakettia näppärästi (pyörät alla). Kone toki erikseen myyntiin.
Rattina Thrustmaster T300 load cell (T-LCM) polkimilla ja lisäksi Alista käsijarru. Tämä on ilmeisesti PS4 sopiva?
Rigin kyljessä on nippusiteillä jatkoroikka, niin pelaamaan voi ryhtyä töpselin liittämällä seinään.
Rigi ostettu 2022 loppuvuodesta, ratti aiemmin samana vuonna käytettynä täältä.
Myydään pois, kun ei tule pelattua juurikaan ja aiheuttaa hellasäröä sisustuksen osalta.
No tää vois kiinnostaa mua riippuen hinnasta ja missä päin. käsijarru ei tietääkseni toimi pleikalla. pitää kai olla thrustmasterin oma ja liittää siihen wheelbaseen
Suositelkaapas hyvää ja tukevaa 3+1 näytön telinettä, mikä seisoo omilla jaloilla. Tai sitten jos löytyy hyvä mitta/osalista alumiiniprofiileille niin sekin kiinnostaa.
Mistäs tuollaiseen T598:iin saisi polkimien kaapelin ja uuden virtajohdon? Virtajohdossa on muuntaja kiinni. Alkuperäisessä on yksi liitin murtunut ja polkimien kaapeli hukassa. ehdin jo Thrustmasterin tukeen laittaa viestiä asiasta, mutta vielä ei ole vastausta kuulunut.
Sitten pitäisi korjata tai yrittää korjata yksi T300, joka hakkaa kalibroinnin aikana toiseen laitaan. Sisällä helisee jotain eli jotain on irti tai särkynyt.
ookko saanu hintaa selville?
Edelleen odottelen täällä vastauksia. Tai onko joku parempi säie, missä kysyä hintoja käytetyille ajopelivarusteille?
JoelP88 maksimibudjetti 500eur on mielestäni ihan käypä hinta setille eli ei muuta kuin teette kaupat.
Heikosti menee tällä hetkellä simusetit kaupaksi mitä on Toria seuraillut (oman myyntiä kanssa harkinnut).
Voithan laittaa sen sinne myyntiin ja tiputtaa hintaa kunnes menee kaupaksi, sillä se selviää mikä on oikea hinta.
Täältäkin löytyy simukamppeille myynti/ostopalsta.
Tehdään kauppoja tuolla 500e. Olet vain sen verran tuore käyttäjä, ettei sulle saa laitettua YV.
Samaa mieltä. 500 on ihan käypäinen hinta tuolle setille.
Pistä yv vaikka torissa ton ilmotuksen kautta.
Oli tuossa simulaattorihommat tovin tauolla kun tuli ongelmia T-LCM polkimien kanssa. Kaasu saattoi hirttää ihan yllättäen 60% tms. arvoon ja ainoastaan USB-johdon tuulettaminen auttoi. Hieman tylsää kyllä alkaa suorittamaan kesken kisan.
Googlailin aikani mistä tuo olisi voinut johtua ja vahvin ehdokas oli EMI. Eli ilmeisesti kansantajuisesti staattisen sähkön kertyminen polkimiin. Redditissä olivat sitä mieltä että polkimien maadoitus on heikko ja hankaussähkö ei pääse turvallisesti purkautumaan.
Mietin ensin että olisinko vaihtanut polkimet, esim. kiinalaisiin Simsonn tai Simjack.
Mutta kokeilin sitten maadoittamista. Eli otin pätkän sähköjohtoa ja kiinnitin molempiin päihin liittimet, mitkä sai ruuvinkannan alle. Sitten toinen pää kiinni polkimen ruuviin ja toinen pää yhden rigin ruuvinkannan alle.
Parin tunnin testailujen jälkeen ei ole kaasu jumitellut. Ennen operaatiota oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että jumiutumista tapahtui. Pitää jatkaa testailua mutta jos tuo ei muuta vaatinut, niin hyvä näin :)
Itsellä on tehnyt T-LCM kanssa kaks kertaa, toisella kaasu hirtti kiinni ja toisella kertaa katosi kaasu. Mutta hyvä vinkki, jos ja kun taas sama ongelma ilmaantuu.
Tuli päivitettyä vähän ajoromppeita, nyt basena Moza R9 v3 ja siinä ruorin virkaa toimittaa ens alkuun ESX. Mikä tulee vaihtumaan jossain välissä varmaan CS/KS ruoriin, riippuen kumpi ralli vai rata kurvailu iskee enempi. Pedaaleina palvelee edelleen SR-P ja käppärinä HBP.
Parin päivän ajelun ja säätelyn tuloksena, niin ohan tää uus setti aivan huikee verrattuna G923.. :D
Nyt tuntuu oikeesti tulevan palautetta että mitä sielä tossun ja ladun välissä oikein tapahtuu. Vasta tosin EA WRC:tä ja ACC testaillu. Niin etenkin ACC tuntuu ihan toiselta peliltä, luistoja saa jopa kiini, kun ratti välittää infoa että nyt mennään :D
Tälleen pikasesti tuntuu että oli hyvä päivitys ja saattaa alkaa toi rata-ajokin iskemään.
Seuraavana sitten tukevampaa wheel ständiä/rigiä. Tästä on hyvä jatkaa ja opetella ajamaan :lol:
FFBn puolesta kantsii testailla og. AC, LMU & sitten RSF RBR. LMUlle vahva suositus, jos moninpeli nappaa, varsinkin LMP2-autot tosi hauskoja ajella: kevyitä ja nopeita muttei kuitenkaan liian nopeita.
Vähän pelaillu EVOn uusinta versiota, niin jotenki koomista että emäpelissä niin reilusti parempi FFB ainakin omaan makuun, toki CSPn kanssa.
Delenordiciin laitoin vähän kyselyä sadoille saapumisesta. Meneekö niillä yleensä päiviä tai viikko+ vastaamisessa?
Vai tilaileeko ne kenties sitä mukaa valmistajalta kun porukka tilailee, noita missä lukee 'ennakkotilaa'.
Itselle tuli ainakin aikoinaan delenordicin kautta tilatut Simagicin kamppeet seurannan mukaan suoraan jostain ulkomailta. Liekö edes pitävät mitään omaa varastoa noista.
Uskoisin että omaavat oman varaston Suomessa, esim. Trak Racerin kamppeet ovat olleet seuraavana päivänä perillä, voi toki olla osa tai tiettyjen valmistajien tuotteet tulevat muualta. Mitä tulee sähköposti vastaamiseen niin tämä on kovasti vaihdellut, viikosta aina samana päivänä. Tarjouksia kannattaa myös pyytää laajemmista kokonaisuuksista.
Juu varmaan jossain Pohjoismaiden alueella on varasto. Itsellä Asetekistä kyse. Heillä itsellään on ollut tavaraa saatavilla jo kauan.
Kaipailisin Fanatecin F1 2.5 rattiin nappien symboleita. Fanateciltä toki saa, mutta 40e muutamasta tarrasta tuntuu aika jyrkältä..
Onko kokemusta muista vaihtoehdoista, tekeekö niillä mitään vai tilaanko vaan suosilla Fanatecin omat?
Noh tulikin vastaus aika nopeasti. Oli kuulemma Asetekiltä kysellyt niin toimitus liian kallis ja pitkän ajan päähän heille. Vinkkasi ostamaan suoraan Asetekiltä. :) Poisti tuotteen myös listoilta. Mahdollisesti sama muillakin Asetek kamoilla, FYI.
Virtakaapeli ja polkimien kaapelit ois tulossa Thrustmasterilta ja näyttää menevän seurannan mukaan ens viikolle vaikka alkuun näytti lupailevan jo menneelle torstaille. Noh, jokatapauksessa, jospa noilla nyt saisi noita koskevat ongelmat pois, ainakin hetkeksi.
Mutta nyt kun on saanut pidettyä virrat päällä tuolla rikkinäisellä virtajohdolla ja ajeltua, niin tänään nyt sitten alkoi pätkimään uudesta paikasta eli USB-johdosta basen päässä.
Ja internetin perusteella näyttää olevan yleinenkin ongelma näissä T598:ssa. Eli johto heiluu todella paljon USB-portissa eikä näin ollen saa kontaktia kuin kääntämällä sitä jommalle kummalle puolelle portissa teipin kanssa. En tiedä johtuuko tuo nyt siitä kun johtoa irroitetaan ja laitetaan paikalleen kun rigiä siirretään aina kun ei ajeta. Vaiko siitä, että Thrustmaster on valinnut halvat materiaalit tällaisiin liitoksiin.
Pitää, ehkä käyttää tuo auki, jos se ei noiden tulevien kaapeleiden avulla ei ongelmat ratkea. Eli ois pitänyt älytä ottaa samaan tilaukseen orkkis USB-johtokin, mutta tokkopa tässä se ongelma johdossa on vaikka se saisi istua tukevasti tuolla portissaan.
Vai joko on aika siirtyä Fanatecciin.
Onko tuo oma kaapelinsa joku spesiaalituote jota ei muualta saa? Googlettelin niin normi usb-C anto vastauksena
Ei pitäisi olla mikään spesiaali, jotain "häiriönpoistajia" siinä todennäköisesti on, en tiedä sen tarkemmin kun mulla ei ole sitä ikinä ollut. Eikä usean reddit-postauksen perusteellakaan ole mikään spesiaali vaan käy mikä tahansa, ongelma on, sama kuin muillakin, että joillain joku toinen aftermarket-kaapeli on toiminut paremmin mutta jollain toisella ei ole tilanne muuttunut vaikka on vaihtanut kaapelia.
Mullakin on useaa merkkiä, pitkää ja lyhyttä ja kaikki ne on yhtä löysiä tuolla portissa. Se tuntuukin siltä kuin se ei olisi kunnolla kiinni vrt. puhelimen usb-c-portti.
Jollain oli jopa irronnut piirilevystä koko liitin.
Virtakaapelin liitin on "Molex 0436450300 Power brick used CUI 16v 7.5 Amp" , jos sitä joku haluaa joskus itse korjailla. Sen voi myös vaihtaa toisenlaiseen, mutta vaatii samalla myös basen pään muutoksia. Molemmat liittimet niin USB-C kuin virtakaapelin liitin on heiluvaa mallia.
Ratti on kyllä muutoin hyvä, mutta noi liitännät pilaa tuon.
Gigantissa on Logitech G29 tarjouksessa 199€, niin pistin tilaukseen. Tuo ei ole ilmeisesti mikään paras ratti, mutta tuskin tuo tuohon hintaan on ihan surkeakaan? Vertailukohdat itselläni tulee olemaan 2009 ostettu Logitech Driving Force GT, jonka ajurit eivät ole toimineet pariin vuoteen sekä Xbox-ohjain, jota olen käyttänyt ratin korvikkeena kasuaaliin ajeluun.
Käyttö on sen verran satunnaista, että ei raaski investoida enempää kalliimpaan settiin. Käyttökohteina on lähinnä American Truck Simulator, BeamNG ja mahdollisesti tuleva Road Kings sekä ETS2 Project Coaches. Rekkasimuissa ei vaihdekepillä ole niin väliä, mutta BeamNG:n takia oli pakko laittaa vielä tilaukseen mukaan. Pääsee tekemään kunnon kytkinpommeja ja rikkomaan moottoreita vaihtamalla liian pientä pykälää vauhdissa sisään.
Sano jos keksit beamng hyvät säädöt, ite en oo saanu oikein mieluisia ja siinä pelissä G29 pitää ihan järkyttävää meteliä, pärrää niin pirusti tai sit joutuu pelaamaan ilman forceja kokonaa. Muissa peleissä ei oo niin se kolitek haitannut niin paljoa.
^^Sanosin että joku entry-tason direct drive -setti (mahdollisesti käytettynä) on parempi hankinta. Saanee alta neljän sadan. Aikoinaan ainakin itelle oli tosi iso hyppy muovisesta g29 mozan r5, joka kohtalaisen pienellä hintaerolla on iha eri luokan kapistus eikä tartte vielä rigiä.
Assettossa en meinannu driftaamista tajuta g29 kanssa ollenkaan mutta heti kun sain dd-ratin käyttöön niin alko homma sujumaan. Ei ehkä paras esimerkki mutta 5+ nm vääntöö antaa eri tavalla palautetta ja pelivaraa.
^ Itsekkin hankin hiljattain Moza r3 ja onhan ero valtava g29 verratuna.
Tuo irtoaa nykyään 300 eurolla, joten hintaero ei ole valtava.
Lisäksi tuota pystyy päivittämään, jos mielenkiintoa simuiluun tulee enemmän.
Thrustmaster T300 setit taitaa liikkua käytettynä reilun satasen hintaan. Katsoisin mielummin sellaista, kuin Logitechin kampetta.
Vähän enemmän vääntöä, parempi FFB ja ekosysteemistä löytyy loadcelliä, sekä paremmille rateille QR-adapteria jos päivittää basen DD-baseen tulevaisuudessa.
Jos homma ei nappaa, niin saa omat pois myydessä vrt. Logitech joka ei ehkä yhtä hyvin jälleenmyyntiarvoa pidä.
Vähän arvelinkin että on jo aikansa elänyt. Saatoin muistella G29iä kymmenen vuotta vanhaksi.
^^Kannattaa näissä muistaa myös softan merkitys. Tuotannossa olevat kapistukset päivityttävät edelleen jatkuvasti.
Tätä suosittelen ehdottomasti: Load-Cell Kit Moza SRP Lite compatible – Alien Mods
(Muuttaa umpisurkean bulkkijarrun loadcelliksi, tarvitsee myös paremman jousen).
Tämä on myös hyvä, jos pelaa autoilla, jotka ko. rattityyppiä käyttävät: MOZA Racing MOZA ES Formula Wheel Rim Mod rattirunko - (28 cm) - 46,90€
Ei pelkästään immersion kannalta mutta myös kevyempi kuin bulkkikehä, eli antaa ffb:lle enemmän potkua.
Hyvin pitkälle kunnon mukaan määräytyy kai tuo hinta ja millä varusteilla. Jos esim on T-LCM -polkimet ratin mukana niin hinta luonnollisesti korkeampi. Itsellä ois periaattessa tuollainen setti ylimääräisenä ja toinenkin perus T2PA-polkimilla.
Itsellä tulee lähipäivinä Mozan SrP lite poljinsetti todennäköisesti myyntiin. Ylläkin mainittu load cell -kitti on asennettuna.
Mikäli jollain on kiinnostusta.
Ei ole tähän tarvinnut polkimien kalibrointia tehdä niin mitenkä tuo nyt oikein tapahtuu T598 orkkispolkimien kanssa. Sain noihin viimein Thrustmasterilta oikean piuhan ja näyttää tältä kalibrointi-ikkunassa. Polkimia ei paineta tässä kohtaa. Jarru on valmiiksi puolessa ja kaasu yltää max 47% kun painaa pohjaan.
Pitääkö kaivaa PC ja Thrustmasterin ohjelma näiden säätämiseksi?
edit. No sain nyt laittamalla noi liittimet kunnolla kiinni niin lähtemään jarrun nollasta, mutta se päättyy puoleen väliin ja kaasu lähtee kans nollasta päättyen 82%. En silti tajua yhtään tuota kalibrointisysteemiä tässä pelissä... :D Joku step-by-step tutoriaali pitäis olla.
Edit. taisinkin saada rävellettyä tuon kuntoon, tai ainakin nyt menee polkimet 0-100%.
Miksi ostaa "paketti" loadcell polkimet tyyliin moza/fanatek/thrustmaster kun tuntuu että modatut logitecin polkimet on paremmat. "aidot" loadcellit saa alta parinsadan, erona se että pitää säätää about kerran valmistajan omalla softalla eikä ehkä saa suoraan baseen kiinni vaan usb:llä koneeseen. Noi kaikki halvimmat loadcell polkimet näyttääkin ihan leluilta.
tosin kokemusta ei ole kuin testien lukemisen muodossa näistä uudemmista "pakettipolkimista", käyttökokemusta jostain MS:n about lelupolkimista, act labsin polkimista (mistä hyviä muistoja), lonksun polkimista, fanatec v3:sta, feelvr:stä ja hessuista. Satunnaisia kokemuksia messuilta ja ralleista monesta muustakin.
Mie en nyt oikein osaa sanoa miten nuo modatut polkimet loadcellille poikkeaa lopulta valmiista versioista mitä asiaa tutkinu. Moza ei itse valmista sr-p liteen loadcelliä niin ihan oletettavaa että joku tekee modin siihen kun on kuitenki aika myydyt polkimet ja moza taas haluaa myydä sr-p polkimet mielummin. Nuo alienmodsin loadcellit säädetään myös mozan pithousella koska ohjelma tunnistaa sen omaksi polkimekseen
Kuinka suuri ero on kun vertaa pelkkään jousisettiin ja jousisettiin plus load-cell mod? Kannattaako siis laittaa tuo 60e? Nyt jarrussa pelkkä jousisetti ja sekin paransi jarrutuntumaa huomattavasti alkuperäiseen verrattuna.
On tosi iso ero. Kannattaa ostaa.
LMUssa LMP2, jossa ei ole abs, jarrutuntuma ihan erilainen - siis pelkästään hyvällä tavalla. :)
Ite ku tutkin asiaa, ymmärsin että toi modi on parempi ku mozan oma loadcell.
Tarkoitin että halvimmat loadcell polkimet näyttää ja yleensä tuntuukin ihan leluilta. Ei tarvitse laittaa juurikaan lisää lelupolkimet + LC modi hintaan että saa ihan kunnolliset metalliset, polkimen näköiset polkimet missä on mietitty muutakin kuin halpaa hintaa.
Käyttääkö täällä porukka mattoja polkimien alla? Voisi olla hyvä laittaa jotain väliin, ettei asennuksesta tai vauhdikkaasta ajamisesta lähtevä kolina kuulu alapuolen naapuriin. Muutenkin jo vähän kehno äänieristys talossa ja pelaan aika myöhään. Mietin jotain auton kumimattoa tai grillausmattoa, mutta G29:n polkimissa näyttäisi olevan jotkut piikit jarruttamaan liikkumista matolla. Silloin ihan halvin ovimattokin tai vastaava kävisi.
G29 polkimissa on tosiaan sisäänvedettävät kynnet juurikin mattoja varten. Perus ovimatto menee mutta parempi olisi että matto yltää penkin alle kun muuten se matto kuitenkin ajan mittaan lähtee omille teilleen.
Työtuoli on paksun karvamaton päällä, mutta se matto ei kuitenkaan yletä polkimien alle. Taidan hakea 4mm paksun joogamaton, niin luulisi vaimentavan aika hyvin polkimien ja muuntajan kolinaa paljaaseen parkettiin verrattuna. Kumipinta varmaan pitää myös kohtuullisesti.
Ensimmäistä kertaa taas moneen kuukauteen raahasin pelivermeet näytön eteen ja tällä kertaa vedin toimistotuolin kuormaliinalla standiin kiinni. Kylläpä pelaaminen maistuu taas, kun sai kunnolla vakautta setuppiin! :D
En voinut aiemmin laittaa enempää kuin 35% load cellien kapasiteetista, mutta nyt voi kyllä varmaan nostaakin sitä ihan hyvin. Samoin tuolin sivuttaisliikkeen sain poistettua.
Toimistotuoleihin saa sellasia stoppareita renkaan alle, niihin löytyy jopa 3d-filet jos haluaa itse tulostella. :D
MakkiPakki
