Paketti koneen jäähdytyksen parantaminen? ACER PREDATOR 5000 PO-625S
Tiihokatin tietoiskun jälkeen selvisi että tuossa on vain yksi kotelotuuletin liitin, ilman adaptereita et saa siihen kiinni edes tuota kattotuuletinta.
    1,3 MB · Luettu: 54
pst tarkoittaa että voit tuulettimessa on mahdollisuus ketjuttaa ropelleja eli yhteen emon liittimeen saat vaikka 5 tuuletinta kiinni.
Et tarvi jos nykyiset acerin propellit menee molemmat omalla johdollaan. Jos ne on ketjutettu niin sitten sulta loppuu liittimet.
Arctic F8 PWM (black) 80mm, PWM ELI tuo, löytyyy SDjoen myymälästä.
Muihin Arctic P12 PWM Case Fan, 120mm, black/black joita löytyy kans Sjoelta.
Pst-mallia ei ole myymälässä eli Cpu-liittimen lisäksi tarvitset 3 vapaata fan liitintä emolta.
Mä käyn hakemassa nämä nyt. On tuossa valoa muutenki vaikka nuo kaks tuuletinta vaihtaa normiin :) päivitän illalla vähä miten käytiin. Kuinkas mikä o helppo käyttönen softa näitten säätelyyn? Sellane ku predator sense sai näihin johkii malleihin mut tähän vissii ei saanu.
    2,6 MB · Luettu: 65
Kannattanee myös tutustua 3080 alivoltitukseen. Omassa Acerissa 3070 ja alivoltituksen jälkeen lämpökuorma tippui muistaakseni 50-60W joka on tuollaisessa pienessä kotelossa todella paljon. Netistä löytyy oppaita miten homma hoituu Afterburneria käyttäen.
Tähänkin vois tutustua. Haluaksä linkittää mulle jotkut ohjeet tms?
Tässä on Youtube video jossa näytti olevan aika paljon katselukertoja:
Itse taisin mennä tämän ohjeen mukaan kun näytti vielä kirjanmerkeissä olevan: Small beginner's undervolting guide for rtx 3070 FE
Sitte pitäs kattoa kuinka paljon rinkiä näille säätää :D
Mulla on toki aivan eri tuulettimet ja muutenkin eri kones. Tosin sama prossu + 3070. Kovin laiskana laittanut kotelotuulettimet vain säätymään emon lämmön mukaan:
Tuo kuva ei ole mikään oikea vinkki tms, se nyt vain on esimerkki kuinka joku tollo on nuo koppakotelonsa säätänyt ;)
Sun pitää tuolla pienelle 80mm ropellille laittaa oma käyränsä kun se tarvinnee enemmän kierroksia kuin 120mm.
Tää on nyt kyllä hankalaa ku tiedä kuinka ne o hyvä :D netistä vaa otin ja piirtelin kuvien mukaa jotain
    2,6 MB · Luettu: 24
ei siihen ole oikeaa ratkaisua, jokaisella on oma ääni ja lämpötaso mihin tähtää
Kuten omasta käppyrästäni näet niin kotelotuulettimet on 40% siihen asti kun alkaa jotain kuormaa tulemaan. Tuolla 40% tasolla ne on lähes äänettömät. AIO on säädetty eri kautta ja näyttis menee ihan MSI:n peruskäppyrällä
Kävin ny sittenkin kokeilee ensi tätä. Laitan täältä performance monen päälle. Koitin tuota full speediäki ni oli ääni samallaane ku ennen oli silent modella :D
    2 MB · Luettu: 22
No jos tuo perfonmance mode riittää tuolta ja olet sen äänimaailmaan tyytyväinen niin sittenhän ei ole mikään pakko enempää hienosäätää.
Oletan että meteli nyt siis kuitenkin vaimeni.
Joko olet kokeillut pelata ja kattoa miten lämmöt käyttäytyy?
Joo ero niiku yöllä ja päivällä tuos äänes. Voisin käytännössä pitää vaikka full speedillä kokoaja äänen puolesta :D en oo vielä kokeillut pelata et mitenkä lämmöt käyttäytyy
70 nurkilla pyörii nyt lämpö. Ja vaikka tuulettimet melki täysillä ääni o sellane ettei häiritsee yhtään
    3,3 MB · Luettu: 33
Jos kiinnostusta riittää niin ajaisitko cinebech-testin läpi:
Ja laita sitten samanlainen kuvankaappaus niin katotaan mitä näyttää.
Edit: Laitan omasta kokoonpanosta joka on 360 AIO:lla niin nähdään onko eroa kuinka kokoonpanojen lämmöissä prossun osalta
kumpaa nuosta painan?
    2,6 MB · Luettu: 28
Joo. Entiä miks se pyörittää prossun tuuletinta puolet pienemmällä ku muita. Ehkä olis syytä sen ohjelman kautta vaan vähä käydä säätämässä ku osais ja keskittyis. Joku helpoin automaatti säätö sieltä :D
Tollasta lukemia
    2,9 MB · Luettu: 46
    2,8 MB · Luettu: 44
Joo eli acer on rajoittanut biossista hieman (eli 50 wattia) prossun kulutusta.
Nyt tuo sun täydessä kuormituksessa saama 70 asteen tulos on oikein loistava.
Pelikäytössä tuo prossu ei tule koskaan moista kuormaa saamaan kontolleen kuin tuossa testissä ja 50w virran kuristus pelikäytössä ei montaa prosenttia kurista (ero on marginaalinen).
Tuo prossu on suunniteltu niin, että kun se tavoittaa 100 astetta niin pudottaa kelloja niin alas että pysyy alle sadan asteen.
Nyt tänä syksynä julkaistut AMD:n (95 astetta) ja Intelin (100 astetta) prossut on suunniteltu käytännössä heti kuormitettaessa kipuavan noihin lämpöasteisiin. (meteli ja lämpö on omistajan ongelma)
Eli jos säädät tuulettimet niin että maksimilämmöt huitelee jossain 80 asteessa -> olet reilusti turvallisella puolella käyttölämmöissä.
Näytönohjaimen lämmöt on sitten seuraava säädettävä kohde eli lataat timespy testisoftan ja suoritat sillä ajot. Jos näyttiksen hotspot arvo on jossain noin 80-85 asteessa niin kaikki on kunnossa raskasta pelaamistakin varten eikä kotelotuuletusta tarvi lisätä.
Joo tälläset säädöt tällähetkellä. Kaverilla 12700k ja lämmöt alle 50 cs pelates nii se mua pelotteli mun lämmöistä ku oli yli 70. Onko nakata lataus linkkiä ni ajetaan sekin testi :) nuo näyttiksen tuulettimet ohjautuu nyt biossin kautta vissiin . Voin ne tuolta fancontrollistaki laittaa jos heität vähä arvoja mitä kannattaa laittaa :D?
    2,4 MB · Luettu: 15
Niiku et minkä max temp laitan tohon esim?
    2,5 MB · Luettu: 17
Voit laittaa siihen vaikka 100 astetta max tempiksi, koska jos se kipuaa sinne asti niin näyttiskin pudottaa kelloja alas automaattisesti että lämmöt vähenee. Kun näyttis on kunnossa niin ei ota koskaan propelli 100% kierroksia.
joo entä tuo prossu ? laitanko max temp 70, 80 ? näyttikselle laitoin tuon 80 mut nostanko vaikka 90 sitte?
SRgaming
