Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Kertokaa nyt kumminkin minkä valmistajien verkkovirta-adaptereita pidätte laadukkaina.
Itsellä on ollut juuri Anker, Baseus ja Ugreen GaN usb-virtalähteitä. On kai niitä muitakin kelvollisia, enkä ole suurempaa tutkimusta tehnyt noiden turvallisuudesta. Luotan kuitenkin enemmän kiinalaiseen brändiin, joka yrittää kasvaa kilpailijaksi länsimerkeille, kuin satunnaiseen kiinatuotteeseen, jonka joku suomikaupan sisäänostaja pyytää leimaamaan talon oman brändin logolla.
Olen tullut toimeen kännykän mukana tulleilla virtalähteillä. Erityisesti motorola isompi "33w" muuntaja on suosikki.
Akkulaturina Liitokala. Yhden akun laturi usb-versiona on töissä, ja tarpeen tullen mukaan reissuissa. Kotona sitten neljän paikan laturi, siinä on purkua ja analysointia ja säädettävää latausvirtaa. Siihen ostin varmuuden vuoksi kotimaasta uuden 12v/2a virtalähteen. Mukana tullut ei vakuuttanut, ja kuumeni käytössä reilusti.
Puhelinten ja vastaavien liitäntälaitteita myös käytän mieluummin kuin persetason alibaba-kiinalaisia*, vaikka nämä länkkärituotteetkin on yleensä Applesta lähtien valmistettu Kiinassa tai muuten kaukomailla. Lähtökohtaisesti pidän 10 vuotta vanhaa puhelimen laturia lähes yhtä turvallisena kuin uutta. Vastaavasti uusi halpiskiinalainen seinästä usbiin -palikka on syytä olettaa ansaksi. Takavuosina muistan lukeneeni useammastakin tapauksesta, jossa ryssät ovat käyttäneet tällaista kehitysmaalaatua esimerkiksi kylpyhuoneessa ja sinänsä ehjä paskalaturi tappoi. Siellä kun ei sähköturvallisuudesta ole asiakkailla taikauskoa kummempaa ymmärrystä, on varma vahinko enää sen varassa, että afrikka-tasoon valmistettu laturi ei ole galvaanisesti erotettu verkkojännitteestä. VVSK kun ei ole yleensä tietoakaan ja sen pitäisi vielä olla oikein kytketty eikä se saa olla feikki.
Valmistusmaa ei automaattisesti ole laatuongelma, aiottu markkinasegmentti on. Samoin on yleisemminkin elektroniikassa aina kivempaa jos tuotteen valmistuttaja ei ole suoraan CCP:n hallinnoima yhtiö, vaikka itse valmistaja jossain määrin onkin altis.
Hyvän "kiinalaisen" Euroopasta ostetun amerikkalaisen/eurooppalaisen/korealaisen firman tuotteen kanssa ongelmiksi jää enää huoltovarmuus-, kauppatase- ja eettiset kysymykset, jotka ovat kyllä ikäviä. Niitä on elektroniikassa valitettavasti nykyisellään jokseenkin aina jos perataan koko tuotantoketju.
Sama juttu. Käytössä "Lii 500 Engineer edition" tms, joka ei siis itsessään ole verkkojännitteellä toimiva laite. Siinä taisi tulla mukana kyseenalainen adapterilla varustettu amerikantulpallinen seinäsyylä. Vaihdoin käyttöön Suomesta ostetun elektroniikan mukana tulleen 12 V 2 A syylän. Hermostuttaa paljon vähemmän käyttää. Ihan jo kosketussuojaus on monesti tämän tyyppisissä alunperin kyseenalainen paristakin syystä, eli vaikka adapterin kuori ei hajoa käteen, niin adapteriräpellysten kanssa enintään amerikan tasolla mennään ja se ei ole korkea taso se.
*en pääsääntöisesti käytä kuin kokeeksi.
Tilasin Aliexpressistä Nitecore HC60 UHE 54e sekä HC65 UHE 65e Superlighting Store nimiseltä myyjältä. Tasan 9 päivää tilauksesta ja eilen saapui jo noudettavaksi. Postituskin oli ilmainen. Tarkistin äsken Nitecorelta ja kummatkin ovat ihan aitoja. Kummassakin oli 4000mAh 18650 Li-ion akut mukana niin ei mielestäni lainkaan paha diili syksyn pimeille lenkeille :thumbsup:
En siis niinkään epäile, etteikö tuote olisi aito vaan en millään usko että neljän ampeeritunnin 18650-kokoa on edes tarjolla. Sen verran hitaasti ovat hyvien kennojen kapasiteetit kasvaneet viime vuosikymmenen. Veikkaan että Nitecoren akun kapasiteettiin on tullut 10% lapinlisää muovikääreellä. Tietysti tämä on parempi kuin pahimpien persekiinalaisten 100% - 1000% liioittelu.
3700mAh jonkun random foorumilaisen (millä laitteella?) saanut testiksi, tosin 2.8v asti kun yleensä puretaan 3.0v asti:
Nanografin pojat taas väittävät kehittäneensä 3800mAh, en vain tiedä onko niitä myynnissä (tai onko nitecoret esim niitä):
I just tested an N40 and it was 3956 mAh so pretty close to the claimed 4000 mAh. Vapcell claims 1000 cycles but I am skeptical, most manufacturers rate cells for 500 cycles. Generally speaking (but not always) higher capacity cells have a shorter service life than lower capacity cells because there are more layers of cathode/anode squeezed into them.
Ehkäpä niitä sittenkin on olemassa. Jännä vain että ihme merkeiltä, juurikin noilta jotka yleensä muovittavat muiden valmistajien cellejä ja lisäävät niihin kapasiteettia tyhjästä. Missä esim Panasonicin/LGn/Sonyn vastaavat?
Jotkut pierutason akunkäärijät mainostavat pattereitaan jopa 2.5 volttiin saakka purkaen ja milloin milläkin virralla. Toki uskon että sopivalla akku- ja testeriyksilöllä ja oikeilla parametreillä voi silloin tällöin mennä nelonen poikki.
Joo, kyllä Kiinassa tehdään myös hyvää laatua. Ketjuun liittyen, kaikki alla olevan kuvankin valaisimet ovat valmistettu Kiinassa. Kuvan pisin lamppu, Olightin SR95 Intimidator, on laadukkaimman tuntuinen kapine mitä olen milloinkaan käsissäni hypistellyt. Eikä nuo Acebeamit ja Fenixitkään miltään leluilta tunnu... :asif:
Mahtaako muuten jollain olla kokemusta Ledlenserin HF8R -otsalampusta? Se kiinnostaisi vähäsen adaptiivisen valokeilan myötä. Jos se toimii hyvin niin olisi erittäin näppärä kun otsalamppujen säätö hanskat kädessä on aina vähän ärsyttävää.
Minulla on ollut noita Trustfiren pienempiä lamppuja ja kyllä ne jonkin aikaa kestää mutta lopulta antavat periksi kuka mistäkin. Fenix on ihan eri kategoriassa niin laatunsa kuin hintansakin puolesta. Ja Kiinassahan ne kaikki tehdään. Onko Fenixille samassa hinta- ja laatuluokassa minkälaisia vaihtoehtoja? Ainakin niillä on ihan hyvä preesens Suomessa verrattuna moneen.
Nitecorella on tosiaan olemassa 4000mah kennoja, jotka ainakaan tämän testin perusteella ole pelkkää markkinamiesten höpinää
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=dLqbk5cO4K0&t=1s
Pientä edistystä näyttää noin viime vuoden aikana tapahtuneen. Mitenköhän mahtavat pärjätä jos testataan muitakin ominaisuuksia? Kuka lienee valmistaja? Toki myös vähäistä suurempi epäily mittaustarkkuuden osalta säilyy, kun lähteenä on liitokalalla mittaillut intialainen.
Kuitenkin asiallisten valmistajien tuotevalikoimassa ei ole muutosta, ellei sekin ole mennyt minulta ohi. Suurikapasiteettisten luvatut kapasiteetit hyvämaineisilla tehtailla 3500-3600.
Eikö Nitecore kuitenkin ole "hyvämaineinen" tehdas?
Linkin takana tämä heidän kennonsa
Minulla on pari noita vapcellin 4000mAh akkua kierrossa ja kyllä noissa todellakin on se kapasiteetti mitä lupaavat.
Nitecore luultavimmin käyttää noita samoja kennoja.
Ainakin vapcellillä ja keeppowerilla ollut 4000mah 18650 valikoimassa jonkin aikaa.
Kenen tötsän ovat sitten uudellenbrändänneet en osaa sanoa. Itsellä tuollainen suojapiirillinen keeppower, mitoiltaan n. 68mm x 18mm.
Vertailun vuoksi suojapiirillinen kaidomainin kdlitker 3500mah on 69mm x 18mm ja suojapiiritön Panasonic NCR18650B 65mm x 18mm.
ENn muista enää suoralta kädeltä mikä tuon keeppowerin todellinen kapasiteetti oli kun mittasin laturilla - taisi olla karvan vajaa 4000, mutta selkeästi yli 3500. Pitääpä muistinvirkistykseksi tehdä tuo uudelleen....
Heitänpä tälläisen vaihtoehdon kuin Sofirn HS21. Punavalo, erillinen flood ja spot eli vähän kuin zoomin ääripäät korvaamaan, kehällä säädetään mitä käyttää ja napilla valotehot.
Kiitos tästä vinkistä. Harmikseni kadotin wurkkoksen hd20 viime talvena. Sofirm näyttää erittäin näppärältä, muutama arvosteluvideo ja laitoin samantien tilaukseen.
Olightilla on monesti erinomainen regulaatio ja sitä myöten akun kesto huippuluokkaa. Esim. oma Baton 3 Pro Max antaa tasaisen 600 lumenia kolmen tunnin ajan (mitattu). Erittäin harva EDC pystyy siihen. Jos tilaa ulkomailta niin saa elinikäisen takuun myös. Ainakin Saksasta muistaakseni saa tuon pitkän takuun. Muutamiin malleihin saa jopa valittua värilämpötilan. Itsellä Neutral White, joka on aika lähellä päivänvaloa.
Suomessa myytävistä lähinnä Olight ja Nitecore tulevat mieleen, joista itselläni on kokemusta. :hmm:
Juoksuun pitäisi hankkia jokin otsalamppu, keveys plussaa. Pääasiassa ihan hyvin valaistua aluetta, mutta muutamia pimeämpiäkin kohtia on, pääasia, että autoilijat näkevät minut ja minä näen vastaan tulevat pyöräilijät (joilla ei ole valoja). Ketjussa edellisellä sivulla mainittu Fenix HM50R V2.0 olisi ilmeisen hyvä vaihtoehto, vai tuleeko jollakin mieleen parempia vaihtoehtoja?
Nitecore NU25 tai NU25UL, juostessa mitä kevyempi, sitä parempi. Valoteho täysin riittävä. UL painaa vähän yli puolet Fenixin painosta.
Oma kestosuosikki yleiseen ropailuun ja kevyeen ulkoilukäyttöön Petzl Bindi, erittäin kevyt(35g) ja tuota ei käytännössä huomaa päässä edes juostessa (ellei vedä remmiä liian kireälle). Valoteho on 200lm täydellä teholla jolla akku taitaa kestää pari tuntia, eli ei liene paras ultramaratoonien treenaamiseen mutta muuten ihan hyvin toimiva. Valoteho riittää ihan hienosti yleiseen ulkoiluun, mutta maastojuoksuun(tai pyöräilyyn) pimeässä metsässä saataa jäädä valon määrä vähän ujoksi...
No niin, tällainen tulos tuli:
Eli "ihan OK" - joskin tuo Vapcellin laturi taitaa imeä nuo jonnekin 2.5V tasolle tuota testisykliä suorittaessa.
Tää kyseinen keeppowerin tikku oli nkon.nl:stä ostettu joskus viime vuodenvaihteen tienoilla, ja oli silloin ilmeisesti aivan tuoreesta erästä.
Uusia 18650 akkuja tarttis kohta tilailla taskulamppuosastolle. En ole vähään aikaan niin seurannut, missä akussa (ja mistä ostaen) tällä hetkellä hinta ja laatu kohtaa hyvin? Onko se nyt siis joku vapcellin malli tällä hetkellä?
Fenix käyttää suojapiirillisiä akkuja.
Sen tiesin että Fenixissä tulee suojattu akku mukana jolloin suojapiirille ole tarvetta, mutten sitä onko niissä sitä vai ei. Millaisissa lampuissa on suojapiirit itsessään ja kerrotaanko se yleensä että voidaan suojaamattomia akkuja käyttää?
Taitaa suurimmassa osassa halpiskiinalampuissakin olla jonkinlainen valotehon tiputus nyhverötasolle tai vilkkusignaali kun voltit laskee liikaa, eli käyttäjä kyllä ylensä saa jonkinasteisen inputin että ny tarttis tuikku samuttaa tai vaihtaa akku jos sattuu olemaan sillä hetkellä päälä.
Mutta kaikki ei tietääkseni tuon päälle välttämättä kuitenkaan sitä itse virtaa katkaise, eli jos sillä kuuvalolla sitten jatkat eteenpäin niin voi hyvin olla että lamppu antaa sun niin tehdä.
Toinen case on esim. Lamput joissa ns. Sähköinen on/off kytkin, joissa aina pieni herätevirta. Jos tuollaiseen jättää lähes tyhjän suojaamattoman akun hyllylle varastoitumaan katkaisematta virtapiiriä käsin (esim. kiertämällä pohjakorkki himpun verran auki jolloin rungon - virtareittiin tulee ylensä katko), niin ilman kummempaa varologiikkaa se herätevirta kyllä sitten ajan myötä imee sen akkutikun käyttökelvortomaksi.
Itse käytän suojapiirillisiä akkuja jos on akkuja sarjassa (aika harvinaista nykylampuissa), tai juuri sellaisissa käyttötuikuissa joissa akku "asuu" lampussa jatkuvasti ja saattaa istua pitkäänkin koskemattomama jossain puuhahuoneen laatikossa tai vierasmökin nurkassa.
Sellaisiin turbo-tason ison pienen pojan leluihin jotka syö amppeereita kuin riutinut afrikkalainen ruoka-apua, niin niissä tulee sitten myös suojapiirittömien kanssa venkslattua, kun niiden käyttö rajatumpaa (ts. Lähinnä allekirjoittanut meidän perheestä) ja myös astetta suunnitelmallisempaa (tehdään keikka, akut sen jälkeen heti irti lampusta ja laturin kautta hyllyyn muovirasiaan odottamaan seuraavaa kertaa).
Parin Fenixin manuaalia vilkaisin niin niissä kerrotaan että lampuissa on Low Voltage Warning, eli tyytyvät sammuttamisen sijaan vilkuttelemalla kertomaan että akun varaus on liian alhainen.
Yleisesti ottaen annan itseni ymmärtää että mikäli lamppu käyttää ilman kikkailuja tavallisia kennoja niin niissä on käytössä LVP, vaan mikäli valmistaja suosittaa suojattuja kennoja niin lampussa on LVW.
Fenix Bc30 v2.0 ainakin sammuttaa itsensä, tota otsalamppua en ole vielä testannut niin pitkälle.
Itsellä kyseinen pyörävalo, kovasti joka paikassa suorastaan kielletään suojapiirittömien akkujen käyttö kyseisen valon kanssa, siinähän on siis kaksi 18650 kennoa sarjassa. Mutta onko se nyt oikeasti niin vaarallista, jos vaan huolehtii ettei aja akkuja liian tyhjäksi?
Kennojen täytyy olla sarjaankytkettäessä mahdollisimman identtisiä. Jos ei ole, saattaa jokin kytkennän kennoista tyhjentyä ja tuhoutua ennen aikojaan. Tämä on estetty kennon suojapiirillä.
Siis joo, kun itse tekee niin itse vastaa tekemisistään :cool:
Tuossahan se riski että akkujen virranantokyky ja kapasiteetti voi vaihdella.
Kärjistetty esimerkki, mutta jos lampun päässä näkyy vaikka 6,5V =>homma vielä OK, päällisin puolin. Mutta kun se 6,5v voi johtua vaikka siitä että toisessa kennossa 4v ja toisessa onkin vain 2,5v, ja jos tuossa tilanteessa jatkaa imemistä iloisesti voidaan olla potentiaalisesti jännän äärellä.
Käytännössä jos sarjalampussa käyttää samasta erästä tulleita akkuja dedikoituna parina eikä kierrättele niitä muissa laitteissa (ts. Kuluvat tasaisesti) ja ei jätä niitä sinne laitteeseen varastoitumaan niin todellinen käytännön riski lienee pieni, vaikkei suojapiiriä olisikaan.
Tämän sanottua, lienee kai hyvä mainita tämä omakohtainen vastaesimerkki tälle, mulla oli Convoy L6:ssa 26650 -akkupari, jota en missään muualla käyttänyt. ~8 vuoden jälkeen tein kapasiteetitestin laturilla noille, ja havahduin siihen että niistä ei pelkästään kadonnut ~30% orkkiskapasiteetistä, vaan että toinen kenno pystyi jostain syystä antamaan ~600mah enemmän virtaa kuin toinen. Näissä nyt oli suojapiirit, niin mitään vaaraa ei varsinaisesti, mutta vaihtoon meni joka tapauksessa.
Orkkiksakut oli siis samaan aikaan hankittu ja käyttöönottaessa antoivat yhtä paljon virtaa ulos, mutta silti kävi näin. Mahd. Ovat olleet eri valmistuserää, tai sitten ero on esim. muodostunut siitä että toinen kenno ajan yli sattumalta istunut useammin lampun yläpäässä ja siten useammin altistunut LEDin tuottamalle kuumuudelle enemmän kuin toinen => kulunut nopeammin?
Onko näitä esim perus Fenixissä? Itse en ole suojaamattomia käyttänyt kun en ole halpiskiinalaisissa luottanut niiden suojauksiin 10-15 vuotta sitten. Toki akut oli samoista kaupoista. :)
Ei tässä Feeniksistä puhuttu, vaikka ehkä käytitkin sitä vertauskuvallisesti. Aika monessakin lampussa on itsensä sammuttava LVP ja näissä lampuissa alkuperäinen akkukin on silloin suojapiiritön. Suojapiirillinen on yleensä fyysisesti suurempi, eikä kaikkiin lamppuihin suosiolla välttämättä mahdu. Joihinkin mahtuu kyllä hieman isompikin ja silloin sellaista voi toki käyttää, mutta joissakin lampuissa taas tulee silloin akun virrananto vastaan, vaikkakin lähinnä varmaan jossain boost tilassa, suojapiirillisissä on usein myös hieman pienempi kokonaiskapasiteetti. Jos lamppu on suunniteltu toimimaan ilman suojapiirillistä akkua ja hyväksi havaittu, niin mitäpä sitä silloin vaihtamaankaan.
Joo suojaamaton on vähän lyhyempi. Li-ion akun tuhoaa yleensä kaksi asiaa: liian tyhjäksi käyttäminen ja ylilataaminen. Näitähän laturit, akkujen suojapiirit ja laitteiden suojapiirit yrittää estää mutta toteutus on usein huono etenkin halpislatureissa.
Ylilataaminen on melkoinen katastrofiskenaario. Luulisin että moista kauhutavaraa ei juurikaan pääse tapahtumaan vaan kuten kuluttajaelektroniikassakin lähinnä joko hillotaan tyhjiä akkuja vahingossa tai sitten ladataan aina täyteen koska isotäti sanoi että niin kuuluu tehdä ja laitetaan tekeytymään auringonpaisteeseen Teslan kojelaudalle siihen iPhonen viereen.
Joo tulipalovaara on äkkiä. Liian tyhjäksi päästäminen sitten taas pilaa akun kapasiteetin nopeasti joten sitä On syytä välttää myös. Käytännössä noi suojatut akut on sen takia turvallisia jos on random-elektroniikassa käytössä eikä voi tietää battery managementin tasosta laitteessa.
Olisiko suositusta kodin yleistaskulampuksi, hintarajana karkeasti 50 e kuluineen. Pääasiallinen tarkoitus lenkille mukaan (taskuun), että näkee onko pellolla supi, kissa, kettu, ilves tai jokin muu ja jos pihalta täytyy metsästää jotain tai antaa valoapua kun tekee jotain eikä jaksa kunnon raksavaloa pystyttää.
Ärjy
