Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Hajottaako otsalampun (Led Lenser neo5r) jos laittaa 1800mAh akun tilalle isomman?
Kuten juhaa sanoi, niin tuo on kapasiteetti ja toiminta-aika vain pitenee. Merkitystä on jännitealueella, mutta suurin osa on samalla jännitteellä toimivia. Eri asia on sitten "kiinan" akut, jotka voi olla vähän sitä sun tätä ja ohjainpiirit on ehkä olemattomia yms ongelmia.
Petzl Swift RL (2023 malli, vanhemmissa MicroUSB), vaikka täältä. Hyvä ja tukeva pääremmi ja säädöt, painoa ei ole liikaa ja valotehoa riittävästi, olettaen että tuulastamaan ei tällä tarvi ruveta tai ajaa motokrossia ajamaan syksyisessä metsässä. Reaktiivinen säätö toimii jossakin tilanteissa paremmin kuin toisissa, mutta sen saa pois päältä.
Ja riippuen jos budjetti venyy niin NAOta voi suositella.
Lamppuja ja akkuja löytyy kaapeistani erinäinen määrä ja tähän mennessä olen ladannut akut Nitecoren laturilla, jonka teho on 375mAh per kanava ladattaessa neljää akkua. Aloin kaivata tehokkaampaa ja aloitin tutkimisen. Budgetlightforumilla useat tuntuivat suosittelevan Vapcell S4+ laturia. Tehoa löytyy 3Ah per kanava.
Meinasin tilata laturin Aliexpressistä, mutta löysin saman laturin alennuksessa Wurkkosilla. Tilasin siis sieltä 36 eurolla. Toivottavasti tulee ensi viikolla.
Käypä laite parin käyttökerran kokemuksella. Vähän turhan kovaääninen piippaus toiminnoissa. Ei kauaa kyllä mene kun lataa 21700-patterit.
Ottamatta kantaa mihinkään yksittäiseen valaisimeen, niin yksinkertaisella virransyötöllä varustetuissa esimerkeissä voi käydä toisinpäin. Nimittäin esimerkiksi fet drive turbomoodilla varustetuissa valaisimissa akun suurempi sisäinen resistanssi, joka yleensä korreloi korkeamman kapasiteetin kanssa verrattaessa fyysisesti saman kokoisia laadukkaita keskenään, johtaa pienempään virtaan. Samoin monessa tapauksessa lineaariregulointi hävittää vähemmän jännite-eroa lämmöksi kun muualla häviää jo osa jne.
Paikallisessa tokmannissa oli muutamia eri mallisia fenixin valaisimia puoleen hintaan joten nappasin mukaani E28R v1:n 31,45 euron hintaan. Suht pieni ja kevyt, Type c -lataus, akun varauksen indikoiva virtanappi edessä eli sopii hyvin vaikka joululahjaksi.
Näkyi olevan jotain avaimenperävaloa 16 eurolla ja 800mAh integroidulla akulla olevaa pikkulamppua myös tarjolla kahdella kympillä mutta en innostunut.
Superraptor kolmosta olen käytellyt nyt muutaman viikon ja olen ollut tyytyväinen. Istuu tasapainoisemmin päähän kuin 1. sukupolven perus-Raptor. Saattaisi toimia juostessakin kohtalaisesti vaikka on melko painava. Laaja valo 250 lm riittää suurimman osan ajasta, mutta valaisemattomilla poluilla yhdistelmä laaja+kohdevalo on jo tarpeen. Silloinkin 250 lm riittää tyydyttävästi mutta 800 lm on mukavampi syksyn mustassa pimeydessä.
Akku riittää normikäytössä kohtalaisen hyvin kun yleensä pärjää 250 luumenilla. Ja kun pari vara-akkua löytyy jo ennestään niin ei haittaa vaikka olisi unohtunut ladata ennen käyttöä. Lataus USB-C:llä on iso plussa. Käyttöliittymä kiertokytkimellä + painonappulalla on harvinaisen fiksu ja selkeä.
Onkos kukaan löytänyt ylläkin mainittua Superraptor 3:sta mistään blackfriday aleista?
Itselle tullut ainoastaan tämä vastaan, mutta onko parempia osunut kohdalle?
En ole vielä ehtinyt kirjoittamaan lupaamaani vertailevaa arviota Superraptor 2 ja 3 välillä.
Mutta kun Superraptor 2 saanut koko syksyn 89€ hinnalla ja kolmonen nyt 109€, niin ehdottomasti tuolla hintaerolla ottaisin kakkosen.
Ottaisin kakkosen vaikka maksaisivat saman verran.
Kakkosen käyttökytkimet mielestäni paljon paremmat, käyttö onnistuu helposti molemmilla käsillä toisin kuin kolmosessa. Kakkosen pikasäätöinen otsapanta myös erittäin mukava vaikka joskus aikoinaan sitä kohtaan minulla olikin epäilyksiä. Osoittautunut kuitenkin toimivaksi ja varsinkin kun käyttää lamppua missä sitä ei ole niin huomaa kuinka kätevä se on.
Täytyis tehdä joku pieni video tuosta vertailusta niin saa havainnollistettua paremmin mitä ajan takaa ja mitä mitkäkin erot oikeasti käytössä, ainakin minulle, merkitsevät.
Muitakin pieniä eroja noissa on ja minun mielestäni kaikki kallistuvat siten että kakkosessa ovat paremmin.
En ala isommin tarkistelemaan koska jokaisella on omat speksit. Olisiko puoleen hintaan tästä iloa? Wurkkos HD16 46,34€
2 lamppua tai tarviketta kun ostaa niin ostoskorissa saa automaattisesti -25% loppuhinnasta pois (ei koske uutuuksia).
Sofirn HS21 kannattaa tiedostaa verrokkina.
Onko jollakin tietoa mistä em. otsalamppuun saisi uusia noita magneettisia laturipäitä? Aliexpressiä ym. kahlasin läpi mutta eipä nyt osunu silmään. Eli tämännäköinen, usb C tai micro usb portilla varustettuna. Pari valoa on taloudessa, ja toinen laturinpää jo hukassa :thumbsup:
Näyttää ainakin vastaavalta kuin Olightin laturit.
mcc3_c on ainakin usb-c:llä
Mitäs näitä usb-c lamppuja suosittelisitte? Pari hyvää wizarr pro tms. on mutta kyllähän tuo laturin hukkariski aina olemasssa, kun usb a päällä ja vielä se magneettilataus..
Mieluummin usb-c, niin on aina mukana..
Onko halpoja usb-c lamppuja suositella, lähinnä lasten päähän ja leikkeihin.. itse voin nykyisiä käyttää.
Wizardin johto kun hävisi, niin ostin tämän ja parit vara-akut. Nyt on yksi akku aina täynnä ja kelpaa vaikka maksimitehoilla ulkoilla kun tietää, että aina täysi akku reservissä.
Itsellä siis kyllä koko perheelle Omat lamput. Parit armytekin wizardit ja parit fenixit ja kaikkiin ne vaihtoakut. 😅
Lidlin otsalamnut ovat tähän käyttöön hyviä. Usb-c lataus, edullinen, hyvä akunkesto, riittävä teho ja mukava pitää päässä. Huono puoli se, että niitä ei ole myynnissä jatkuvasti.
Wurkkos. Ei kovasti harmita, jos/kun hukkuu. Ketjusta löytyy juttua.
Kokemuksia Armytekin takuusta? Pitääkö nuo tosiaan omakustanteisesti lähetellä Puolaan? Näyttää maksavan toimitus sinne sen verran, että ennemmin heitän tuolla vesilintua ja tilaan postikuluista säästyneillä rahoilla jotain Wurkkosin katalogista
Viestiä Armytekin suuntaan ja kyllähän KKV:n mukaan "Takuunantaja vastaa korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa kuluttajalle tavaran toimittamisesta korjattavaksi aiheutuneet kulut, varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.".
Joo Armytekin Suomi sivujen (mistä valon olen tilannutkin) kautta täyttelinkin takuu hakemuksen ja sähköpostiin pamahti sitte viesti englanniksi, että pitäisi Puolaan lähetellä halvimmalla toimitustavalla saatesanoilla "You need to pay for the delivery in Poland". Ainut vaan, että halvin paketti näytti olevan Postin kautta ja hintaa tyyliin 23e. Ei nyt ihan kiinnosta kyllä maksella tuota toimitusta itse, kun itse valo maksoi jotain 55e tarjouksessa.
Näyttää Armytekin suomisivujen takana olevan, hieman yllättäen, ihan suomalainen osakeyhtiö, Armytek Optoelectronics Oy. Täten pitäisi takuuhommat kuljetuksineen hoitua ilmaiseksi. Kannattaa koittaa vielä vaatia asiaa.
Pitänee laittaa vielä suoraan viestiä Suomi aspaan. Näyttävät palailevan sorvin ääreen loppiaisen jälkeen, mutta eiköhän sieltä vastauksia saa jossain välissä.
E: olikin 9.1 kun heillä lomat loppuu
Se on ihan sama aspa :)
Ilmioittele mihin homma päätyi, itse en jaksanut ensimmäisen meilin jälkeen jatkaa, vielä.
Edit: näemmä jo vuosi sitten laittanut service@armytek.fi viestiä videon kera ja tuo ihan sama Puolaan lähettämis viesti lontooksi tuli.
Jos olet luottokortilla maksanut niin chargebackia vetään luottokorttiyhtiölle. Joskus olen erään toisen Puolalaisen yhtiön kanssa joutunut vääntään takuukorjauksen lähetyskustannuksista niin lopputulemana sain rahat takaisin luottokorttiyhtiöltä ja korjasin itse tuotteen. EU:n sisällä takuukorjauksen täytyy yksiselitteisesti olla maksutonta kuluttajalle.
Tämä onnistuu vaikka 5 vuotta oston jälkeen?
Tarkista mitä shipit.fi tarjoaa lähettämisen hinnaksi. Tuota kautta saanut monesti halvemmalla, mutta valmistajan ne kulut pitäisi kattaa. Halutessasi voit ottaa tuonne yhteyttä Euroopan kuluttajakeskus Suomessa ja kysyä neuvoa.
Nähtävästi joo. Saa nähä miten tässä jaksaa alkaa vääntää. Heinäkuussa 2019 näköjään olin tuon oman lampun tilannut, niin tiedä jaksaako tässä hirveesti käyttää energiaa 5,5 vuotta sitten ostetun lampun takia. Laitoin kuitenkin vielä erikseen postia tuonne, mutta tuli vain automaattivastaus että ei olla paikalla, palaa asiaan 9.1.
Ei kyllä voi enää muistaa millä olen maksanut, mutta ei taitaisi tässä kohtaa olla apua kun tosiaan on yli 5 vuotta aikaa ostosta.
Täällä päin ei käytännössä ollut eroa hinnoissa. Postin sivuilla 22,90e ja Shipitin kautta halvimmaksi tarjottiin 19e maksaa Postin parcelia.
Näille mainostetaan 10 year No hassle warrantya, yeah right. Ei sentään pyydetty Kiinaan lähettelemään kuten Jenkit joutuu tehdä Reddit - Dive into anything ja r/flashlight löytyy näköjään paljon aloituksia Armytekin takuuta koskien. Hohhoijaa, enpä kyllä näihin paskeisiin enää jatkossa kajoa. Ilmeisesti oikeasti kiinalainen firma vaikka sitä kanadalaisena mainostetaan. Täytyy pari jämäkkää mailia pistää takaisin tuonne aspaan, mutta en kyllä hirveän toiveikas ole.
@Mustang243 samaa ikäluokkaa mulla. Minkälainen vika sulla siinä on?
Kun painaa kerran virtanapista, niin valo ei syty ollenkaan, mutta virtapainikkeen merkkivalo välkähtää 4s välein vihreänä sen merkiksi, että valo olisi päällä. Jos taas kokeilee rullata toimintatiloja läpi nappia pohjassa pitämällä niin kaksi himmeämpää tilaa vain toimii, eli kaksi eri kirkkaus tasoa välkähtää ja sitten valo menee taas pimeäksi eikä kierros ala uudelleen vaikka kuinka kauan pitäisi pohjassa. Nuo kaksi toimivaa tilaa on niin himmeitä, että ei tuolla käytännössä mitään tee. Mitkään turbotilat tuplaklikkauksella ei toimi.
Itsellä oli aikoinaan lapsuuden partioajoilta periytynyt 3D maglite, johon joskus 00-luvun alkupuolella päivitin led-tuikun alkuperäisen kryptonpolttimon tilalle, kun Maglite tuohon aikaan vielä tarjosi ihan tuollaisia virallisia drop-in päivityskittejä. Eihän siinä kirkkaus kauheasti tuon myötä lisääntynyt, mutta käyttöaika kyllä moninkertaistui. Hyvin palveli aikansa ja kun ei muusta silloin tiennyt, kunnes broidi sitten joku kaunis syyspäivä onnistui sen venematkan yhteydessä tiputtamaan vieraan laiturin nokalta upelluksiin, jäi sitten se valaisin sille tielleen.
Magin korvaajaksi löysin sitten lopulta jossain vaiheessa hieman tuoreemalla vuosikymmenellä internetin puskaradion kautta tuon Convoy L6:n, mikä nyt ollut itsellä melkein 10v "vakiolamppu" - Juuri laitoin tälle nyt uudet 26650 akut tilaukseen kun alkuperäiset otti vastaan enää 60% speksatusta mah-latinkiarvosta. Itse valaisin istuu käteen erinomaisesti - käsituntuma juuri lähellä niitä vanhoja 2/3D/C maglitejä, mutta valoa tuo sitten tuuttaakin "tarpeeksi" - levästi eteen, mutta löytyy myös niin paljon raakaa voimaa että jonnekin 100-150 metrin päähän mettäaukeaman yli näkee ihan tarpeeksi. Ja Suomessa kun ollaan, niin ainakin tätä vanhempaa 6V5A versiota voi suht huoletta pitää melkein jatkuvasti turbolla näissä loppuvuoden koleissa nollakeleissä - ei nouse lämmöt liikaa ja valoteho pysyy vakiona kiitos tehokkaan luomu-"ilmajäähyn".
Kehitys on toki ~10 vuoden aikana kehittnyt, ja nykyään saa kaikenlaisia pienempiä valaisimia suuremmalla (hetkellisellä) teholla ja samankokoisia tai suurempia valaisimia vielä korkeammalla valoteholla, mutta ainakin omalla kohdalla niin mitä enemmän lueskelen näitä arvosteluja uusista minmax-tykeistä jotka tuuttaa yli 90 000 lumenia - mutta vain jonkun 30 sekunnin ajan - sen enemmän tykästyn tähän nyt jo hieman rähinäiseen mutta suoraviivaiseen vanhukseen, jonka teho pidetty kohtalaisen rehellisellä tasolla(kyllä tämäkin ylikuumenisi sisäkäytössä jatkuvalla turbolla :D) ja joka tässä vanhimmassa versiossaan jättänyt lämpötilakontrollinkin loppukäyttäjän omavastuulle...
"Työ"/otsavalona itsellä taas on ollut tuo Skilhuntin vanhempi H03, joskin vaihdoin tuon alkuperäisen cree-ledin jossain vaiheessa värintoistoltaan parempaan mutta teholtaan heikompaan SST20 -lediin. Ei tuuttaa tuhatta lumenia tämä, mutta valaisee ihan tarpeeksi niissä lähitilanteissa jossa kaipaan lisävaloa. Itse vaihto ei ollut kovin kumma, vaikka hieman sorminäppäryyttä vaatikin - linssi auki torx-ruuvarilla, vanha ledi+alusta lähti liikkelle ruuvarilla tökkimällä. Sitten "vain" kolvasi kiinakaupasta hankitun valmiille kuparialustalle istutetun uuden ledin alkuperäisiin johtimiin kiinni korvamaan alkuperäisen vastaavan cree-kuparilätyn.
Nykyään onneksi saa ostettua ihan uusia otsavalaisimia suoraan hyllystä (tai no, ainakin verkkokaupan virtuaalihyllystä) varustettuna ledeillä joissa kohtalainen värintoisto, mutta noihin aikoihin muistelen että tarjonta oli vielä kohtalaisen eioo-tasoa, joten siksi tuo nikkarointitarve. Ainakin tässä suhteessa voitaneen siten todeta että kehitys on jopa oikeasti kehittynyt, vaikka tämä ei toki ole sinne Tokmanni/Puuilo/Motonet -tasolle kovin hyvin edennyt - ainakaan vielä.
Ostin Armytek C2 marraskuussa Ikh:sta. Lamppu toimi muuten mutta tyhjensi itsekseen akun yön aikana. Tuli kokeiltua eri akulla ja sama homma. Kiikutin lampun samaan liikkeeseen josta sen ostin ja sain uuden tilalle. Hivenen piti myyjällä kaivaa laskun numeroa kun ei kuittia ollut tallessa/löytynyt.
Työn puolesta on tullut Suprabeam V3R, joka alkuperäisenä on ihan paska mekaaniselta kestoltaan. Irroittettava kierrekaapeli hajoitti pinnit akun tai lampun päästä taskussa, jos sen pisti hienoon kuljetuskoteloon se hajosi vielä nopeammin :rofl:
Kuumaliimalla kun varmisti kierrekaapelin rupesi kestämään, tosin runko-osa taitaa olla kolmas ja toinen akku menossa, mutta takuuseen kaikki.
Suprabeam:in jälkeen tuli Armytekin Wisard joka on sen kahdeksan vuotta toiminut :thumbsup:
Kiinalaisia lamppuja on sen verran tullut tilattua hintahaitarin alapäästä, että niitä on paskoja ja ihan paskoja. Yhden uuden olen takuuseen saanut, hajosi kun vaihdoin oikeat 18650 akut sisään matkassa tulleiden tilalle, niin suli heijastin irti ja tappoi led-chipin. Samanlainen tuli tilalle ja kun tietää rajoitteet niin toimii vieläkin
Nyt tuli sähköpostilla seurantakoodi, että uusi lamppu on lähtenyt Puolasta tänne suuntaan. Ei tarvinnut vanhaa lähetellä sinne, kun vetosin Suomen ja EU:n Kuluttajasuojaan, että takuukeikat pitää hoitua kuluitta. Käskettiin rikkoa lampusta linssi ja ottaa kuvat todisteeksi. Samaa lamppua ei ollut varastossa, mutta tarjosivat tilalle vastaavaa lamppua magneettilatauksella (vanha lamppu oli micro-usb latauksella ja sen päivitetty malli usb-c) tai vaihtoehtona odotella, että saavat joskus tavaraa lisää varastoon. Koska ei ollut varmuutta, että milloin tavaraa tulee lisää ja muutenkin hommassa kestänyt tovi, niin en jaksanut enempää odotella ja päädyin ottamaan korvaavan mallin. Ilmeisesti sieltä on nyt tulossa pelkkä ja lamppu ja laturi, akku ja otsapanta pitää ottaa vanhasta lampusta. Käsittääkseni uudella lampulla alkaa uusi 10v takuu eikä mene alkuperäisen takuun mukaan.
Ei nyt aivan No hassle warranty ollut, mutta suhteellisen kivuttomasti meni kuitenkin. Nyt vain sitten odotellaan, että lamppu saapuu perille.
On tuo Armytekin takuu hauska. Sivuilla lukee että täytä lomake TAI ota yhteyttä service@armytek.fi. Täältä kun luin tuota takuurumbaa niin kirjotin suoraan viestin, missä on kaikki tarvittava:
- video toimimattomasta lampusta
- tilausnumero (armytekin sivuilta ostettu)
- toimitusosoite uudelle korvaavalle laitteelle
- kieltäydyin lähettämästä omakustanteisesti mihinkään, vaan pyysin korvaavaa laitetta itselleni kuluitta
- kerroin preferenssiksi ELF C2 Warm, mutta White käy myös jos ei ole varastosaldoa. Muut ei kelpaa.
No eiköhän sieltä sähköpostista vastata että "hei sinun täytyy täyttää lomake". Sinne copypastella sama viesti, ja nyt jatketaan keskustelua SAMASSA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESSA :D!
"Hei, laitatko vielä liitteen kuitista" .... siis lomakkeessa oli tilauksen ID:lle oma kohta, ja lamppu Armytekin sivuilta tilattu. Miksi he haluavat vielä erikseen kuitin??
"Hei, Warm ei ole varastossa, käykö White?" .......... joo kyllä käy, olenhan siitä jo maininnut alunperin.
"Hei, annatko vielä toimitusosoitteen?" ....... sekin on siinä alkuperäisessä viestissä. Laitetaan uusiksi.
2 viikkoa sitten aloitettu takuuvääntö ja ei ole vieläkään saatu lamppua eteenpäin. Piti myös laittaa video missä linssi paskotaan, vaikka on laitettu jo videota missä lamppu vilkkuu ja sammuu itsekseen. No, ei siinä.
Tutulta kuulostaa :think: Meni kuitenkin omalta osaltani homma maaliin asti vaikka selviä väsytystaistelun merkkejä oli ilmassa
pitää varauksen kun lamppua ei käytä
5kk oston jälkeen tuli vihdoin aika ladata tämä (Nitecore HC60 UHE). Pääsin vasta 25%-50% latausindikaatioon, joten todella hyvin piti lupauksensa ja varaus ei tosiaan karkaa yhtään mihinkään kun tätä ei käytä. Ehkä sama muissakin lampuissa, mutta tätä erityisesti mainostettiin 12kk valmiusajalla.
Mulla on perus rymykäytössä halpa Nitecore NU35. Ei ole vielä käynyt niin, että akku olisi tyhjä kun tarvetta on. Lamppu ollut kuitenkin vuoden päivät käytössä. Kerran olen tainnut ladata. Hintaansa nähden varsin onnistunut ostos.
Valintaperusteena oli alkujaan kohtalainen punavalo sekä normaali valo järjellisellä teholla eikä mikään kilometrin valonheitin. Bonuksena tossa oli, että samaan aikaan voi käyttää AAA-paristoja akun lisäksi, jolloin paristot käytetään ensin loppuun ja sit toi siirtyy sisäiseen akkuun pienen valoilmoituksen kera. Antavat lupausten mukaan n.6 tuntia lisää käyttöaikaa.
Illat pimenee näköjään tänäkin vuonna entiseen tapaan. Pitänyt jo useampana syksynä päivittää kuutisen vuotta vanha astrolux ft03 tms. Mitään pakottavaa tarvetta kun ei ole ja käyttöpaikkakin on kaukana kaupungin valosaasteesta., niin pääsee yleensä kevät yllättämään ennen hankintaa.
Tää vaikuttaisi sekä hauskalta "niinku pieninä annoksina" 100% voimalla, että käytännöllinen jollain 10%-30% tehoilla...
Alle 30€ posteineen akun kanssa ei sekään taloutta kaada...
Itse tilasin acebeam pokelit AA lampun taskussa kokoajan kannettavaksi. 12€ posteineen usb-c ladattavan akun kanssa. Pitää raportoida miltä vaikuttaa kunhan saapuu, mutta ei voi kovin huono hinta/laatu olla.
Otslamppujen kohdalla olen nyt vuodesta 2013 käyttänyt töissä lumonite compass on kestävä ja antaa hyvän laajan valokeilan.
Löytyy tietysti muita kuten ledwise on ihan ok mutta akunkesto asteen verran huonompi.
Otsavalo missä akku on johdolla kytketty pääpannan taakse ei kannata ostaa ne menee rikki todella herkästi ja sellaiset on ollut varman yli 10kpl eri malleja.
Pieni taskulampun suositus melkein on joku olight tai jos haluaa säätyvällä valokeilalla ledlenser on ollut ihan ok.
Halpaa ja hyvää ei löydy taskulamppu tai otsavalojen kohdalla sen verran on niitä tullut käytetty epäilen ettei 100kpl riitä kun töissä pakollinen varuste.
Wurkkosilla hyvä valikoima erilaisia taskulamppuja:
Hyvä muistutus. H35B katosi pojan mukana armeijaan, niin itsellä jäi joku halpis millä pärjää tässä kotipihassa, mutta en kyllä pidemmälle metsään haluaisi lähteä. Tuohon 17€ + 18650 akku hintaan ei oikein löydy mitään järkevää ja saa jo satasia laittaa kivijalasta ostettaessa. No joo, tiedän että löytyy hyviä vaihtoehtoja, mutta itse olen ollut tyytyväinen sen toimintaan ja kun valitsee hyvän akun, niin parantaa käyttöaikaa.
Peg11
