Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Sikäli kun saan kuvista selvää ja käsitin oikein, tuo on ihan eri tuote. Edellä oli kai puhe litteästä linssistä jossa on aaltokuvio, jonka voi siis asentaa tavallisen lasi-ikkunan tilalle tai jonkin optiikan päälle. Nuo taas näyttävät olevan kokonaisia TIR-optiikoita joissa on sisäänrakennettuna tuo mainittu ominaisuus.
Joo, tarviin litteän linssin jonka voi asentaa nykyisen lampun lasin eteen, tarkoituksena levittää valokuviota. Tuollaisia "3D linssejä" on myös jonkin verran tarjolla, mutta se ei toimi siihen mitä nyt haen.
Siis todennäköisesti tuohon vois käyttää jotakin pleksistä "terassikatteen" palaa, jos siinä sattuisi olemaan sopiva kuvio toisessa pinnassa :)
Joo, varmaankin jonkin tasoisen lopputuloksen saa aikaan improvisoidulla materiaalilla. Yksi mahdollinen idea - täysin kokeilematta ja aivopieruna - olisi palanen isosta fresnel-linssistä. Tarpeeksi isosta kalvosta tarpeeksi reunalta leikattu riittävän pieni palanen on jo aika lähellä tuollaista suoraviivaista kuviointia. Jos lopputulos on erittäin epäsymmetrinen, niin tuonhan voisi toteuttaa suikaleina vuorosuuntiin.
Eikö nämä Makitan omat sitten kelpaa? Hintaa vähän enemmän ja tehoja vähemmän (silti riittävästi) mutta rakenne paljon vankemman näköinen.
edit tähänkin löytyi Punavuoren raudasta halvempi hinta 89,00
tämäkin varmaan moneen hommaan ok ja toimii hakuvalonakin
edit vaihdan halvemman linkin 79,90
Itseäni lainaten, tuo Makitan ylemmän linkin työmaavalo onkin siitä fiksu, että toimii myös verkkovirralla jos sitä on tarjolla. Ei ole pakko käyttää akkua mutta voi käyttää. Meni itteltäni ensiksi kokonaan se asia ohi, niin kuin sekin että tuon pitäisi saada kamerajalustaan kiinni. Jos siinä tosiaan on normaali jalustakierre, on kamerajalustan ennestään omistavalle aika mainio laite kyllä. Pitäisi varmaan itselleni tilata.
Tässä vielä varteenotettava Makita 159 eurolla
Akuiksi kelpaa XGT ja LXT kumpikin, LXT:llä saa ihan ok toiminta-ajat myös alemmalla 900 lm tehotasolla ja keskiteholla 1800 lm. Tässä mallissa etuna IP65. Verkkovirralla ei toimi eikä jalustalle saa.
edit isommilla 18V akuilla toimii kohtalaisen pitkään myös täysteholla 3600 lm jolloin toiminta-aika jää pariin tuntiin
Juuri tuollainen ja olen joskus vastaavan ostanut juurikin Magicshineen, mutta tuokin on jenkeissä ja postit on aika tyyriit. Haluaisin mieluusti jonkin vähän isomman levyn mistä voisi leikata useamman sopivan kokoisen, että on sitten "harjoitusvaraa". Eikö tuollaista tosiaan löydy ison lammen tältä puolelta? Tai vastaavasti idän ihmemaasta mistä postit on vähän säädyllisemmät...
Haet kierrätyskeskuksesta tai roskalavalta tms ison kattopaneelivalaisimen "lasin" tai loisteputkivalaisimen tai pienemmän keittiön välitilavalaisimen kuvun ja leikkaat siitä sopivalla reikäsahalla (39mm ?) kiekkoja. Mullakin on iso läjä jossakin noita kupuja varastossa, noita on lukemattomilla erilaisilla hajoittavilla kuviolla tarjolla kun vähän katselee.
Joo juurikin joku tälläinen improvisoitu ratkaisu olis todennäköisesti kustannustehokkain, mutta tässä ruuhkavuosista "nauttiessa" tässä olisi periaatteessa vähän muutakin tekemistä kuin kierrellä roskalavoja, niin sellainen "tilaa netistä" tyyppinen ratkausu olisi ihan toivottava :D
Mutta toki jos jollakin sattuu olla jotakin tuollaista tarjolla, niin voin mieluusti maksaa rahaa sopivasta palasesta... :)
Voisiko joku asiantuntija heittää muutaman ehdotuksen hyvästä all-rounder best-bang-for-buck otsalampusta? Käyttökohde perus retkeily ja muu ulkoilu.
Ei varmaankaan tarvi löytyä maksimaalista kirkkautta, vaan käytettävyys ja valotehon/valokeilan säädettävyys hyödyllisempää.
En ole asiantuntija, mutta omat kokemukset halvoista Tokmannin otsavaloista on ongelmattomat ja pelkkää positiivista sanottavana. Pari halpista olen sieltä ostanut, toisen muutama vuosi sitten ja toisen yli 10v sitten. Aina toimii ongelmitta kun on tarvetta ollut ja paino ja koko ovat mukavan pienet, panta pysyy pitkään kunnossa ja lamput pysyy ongelmitta päässä. COB-valo on mukavan laaja. Ainoa moittimisen aihe on itselle tarpeettomat vilkkuvalomoodit. Käyttönä sekalaista kotona/pihalla/varastossa tekemistä, tehoa saa pitää pienemmällä ettei sokaistu, maksimitehot riittää myös ulkoilukäyttöön.
Nyt näyttää olevan 3€ tai 5€ hintaan eri malleja, oma uudempi onkin just tuo sama vitosen Vaeltajan COB-versio.
50 eurolla saa parempia, monipuolisempia ja kestävämpiä, mutta ero ei varmaan ole 10-kertainen.
Lämmin suositus omalle luottopelille Wurkkos HD20 etenkin oranssina. Nyt alennuksen kanssa ja 21700 akulla noin 26€. Saa otsaan sekä rinkkaan kiinni.
Tämä taitaa antaa myös hieman leveämmän yleisvalon kuin Armytek C2 Wizard Pro. Kauaksi ei tarvitse nähdä kun tulee enemmän työvaloksi.
Nimenomaan työvalona mm tuo Armytek on hyvä.
Linkkaamasi
Beam Type
  • 17 degree hot spot
  • 80 degree spill
Ja Armytekin speksit antavat vastaavasti
Hotspot: 70
Spill: 120°
Edit: Kokeilisin silti kyllä tuota Wurkkos HD20:stä.
Enpä huomannutkaan että oli noin kapea tuossa Zebrassa.
Joo. Ninja editoin aikaisempaa.
Kannattaa ihmeessä tutustua tähän, hinta ei vedä konkurssiin ja on ainakin sitten se kakkos lamppu, jos ei olekkaan mitä haluaa.
edit: jaa niin… akkutyyppikin on eri :)
Edit:
Edit3: Wurkkosilla noita ”limited offer” juttuja on harvaseviikko.
Edit:
Hinta on kyllä kohdallaan noissa ja powerbank plussaa. Tällainen löytyy jo ja hyvin on toiminut: https://www.amazon.de/FC11-Tactical-Continuous-Brightness-Adjustment/dp/B0BVZM28G3
Mikä tuossa tuplaledissä on idea? Toinen lähelle ja toinen kauas?
Kyllä. ”Flood” ja ”beam”, unohda myös tuo HD15r, koska punavalolle sulla ei varmaan ole käyttöä. Taidampa itsekkin pistää tuon HD15 tilaukseen :)
Kun ainakin toistaiseksi haluan vielä olla ”yhden akkumallin” (18650) kaveri.
Pitäisi tulla perille noin viikossa.
edit: kyllä nyt puskee muokkauksia. Kun sulla on jo tuo FC11, niin tiedät mitä saat. Se laajempi keila on samalla ledillä tai ainakin yleisesti, kun linssi lienee eri.
edit2: Tilattu 23,91€ Paypallilla, koodi WKXMAS
HD15 ilmeisesti tuhlaa aika paljon energiaa lämmitykeen ja valovoima ei pysy tasaisena pitkään. Meneeköhän se sitten pakosti satasen hintaluokkaan jos haluaa nuokin asiat kuntoon?
Niin paljon, kuin olen Armytekiä tässä vuosien saatossa kehunutkin, niin nyt teki 2018 ostettu Elf C2 tenän.
Ensin alkoi vilkkumaan ja nyt ei toimi enää juuri mikään, kaksi himmeintä moodia saattaa saada kliksuttelemalla päälle ja se on siinä.
Luvattu takuu 10 vuotta ja juuri löin RMA:n sisään.
Katsotaan miten jälkimarkkinointi toimii, vai pitääkö siirtyä toiseen ketjuun kiukuttelemaan :)
2018 hinta oli vajaa 45€ posteineen.
Superraptor 2 on Hankkijalla tarjouksessa 85€. Tuli taas ostettua yksi joululahjaksi kun on ns. varma valinta kenelle tahansa kuka vain valoa elämäänsä tarvii.
Ostin tämän, kun wizard meni hukkaan. Omat huomiot tämä vs wizard, eli modevalikko selkeämpi. Superraptorin 2 valoa omilla napeillaan, mutta paksulla hanskalla ei pysty operoimaan kuin molempia yhtäaikaa. Toisaalta superraptoria en kyllä yhdellä kytkimellä ostais. Hihnassa pikakiristin, mikä on vain hyvä asia. Ihan hirveästi ei käyttökokemuksia ole kertynyt, kun sain lampun eilen kätösiin. Kiitoksia tarjouksen vinkistä!
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa taskulampun turvallisuuspuutteesta. Valaisimessa on sähköiskun riski.
Tukes varoittaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Armytekin myymän Predator PRO -taskulampun (latauslaite: XZY-B2) turvallisuuspuutteesta.
Tukesin mukaan liitäntälaitteen eristys ei täytä vaatimuksia, eikä tuote täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) tai tuottetta koskevan standardin EN 61588 vaatimuksia.
Tuotteessa on sähköiskun vaara.
Ja kuten aina niin itse laitteessa ei ole mitään vikaa vaan kiinalaisessa virtalähteessä jonka voi itse korvata minkä tahansa tunnetun valmistajan 5V2A -powerilla eli geneerisellä 10W kännykän laturilla.
23€ Wurkkos HD15 otsalamppu akulla varustettuna tuli noin 9 päivässä perille.
Mekaaninen olemus edelleen priimaa, mutta sähköisesti en sitten tiedäkkään. Aikaisempi kommentti viikon takaa, että valoteho laskee ei niin tasaisesti, mutta ei tuosta itselleni ole väliä, kun ei ole tuntien käyttöä putkeen kuitenkaan. Nykyään ymmärrän antaa myös plussaa USB-C latauksesta.
Miinusta pitää antaa otsaremmin kiinnityksestä, kun siinä on kaksi kumista lenkkiä mihin se pitäisi saada tungettua, ettei nopea otsalta pelkkä lamppu pois toimi, kuten esimerkiksi Armytekeissä, joissa muovinen ”haarukka” mistä lampun saa helposti pois ja takaisin. Ei tuokaan ole varsinainen ongelma, kun aina voi tulostaa hihnaan tuollaisen kiinnikkeen. Lamppu sopii kyllä Armytekin hihnaan.
Hinta/Laatu näissä on kyllä aivan loistava, enkä muita merkkejä enää edes tule katsomaan, kun jollekin on tarvetta. Neljäs Wurkkos nyt ”kokoelmassa”. 5 tai 6 näitä vai yksi ”Lumonite”, vaikea valinta… :)
Kuumeneeko normaalikäytössä?
En ole testaillut sen kummennin vielä. Ihan perus, nojoo kyllähän tällä näkee :)
Ihan samalla tavalla kuin vastaava muunkin merkkinen, luulisin, koska fyysinen koko on kuitenkin ~sama, kuin kaikissa muissakin. Enemmän valoa on enemmän lämpöä.
Tuollaista vastaavaa kommentointia olen monesti ihmetellyt lampuista ylipäätänsä puhuttaessa. Miksi joku haluaisi lampun joskus pois nopeasti siitä otsapannasta? Itse vetäisen aina koko pannan pois päästä kerralla jos tarvitsee jostakin syystä käsin tähtäillä sitä lamppua johonkin, yleensä ei kuitenkaan tarvitse. Sen jälkeen helppo taas laittaa koko hoito päähän takaisin, ei tarvitse asetella mihinkään pidikkeeseen takaisin sen kummemmin. Mieluummin varma kiinnitys siinä pannassa, että varmasti pysyy siinä.
Tuo pantahan on tuossa aika yksinkertainen, mutta kuitenkin varsin toimiva. Tärkeimpänä ominaisuuteena se kestää moninkertaisesti kauemmin kuin vaikka petzl tai fenix hihnat, en ole vielä ainuttakaan wurkkos hihnaa saanut hajotettua tai venymään piloille. Noin parikymmentä petzl ja fenix hihnaa on mennyt mulla sököksi melko nopeastikin, yleensä syynä sen joustokumin täydellinen venähtäminen ja kuoleentuminen, näissä merkeissä on ollut ne huonoimmat hihnat.
Tässä wurkkoksessa tulee myös vyöklipsikin mukana, jos sellaista haluaa käyttää eikä otsapantaa, hommaa vaikka kaksi lamppua jos tuntuu että tarvitsee jostakin syystä sitä lamppua koko ajan olla pannasta ottamassa irti.
ja näin…
Kuvassa yllä Armytekin haarukalla ja alla noi W:n kumilenkit. Aikaisemmasta viestistä saatoit huomata, että se oli kehu Wurkkosille (näin ainakin yritin), mutta aina asiat voivat olla paremmin, myös heillä.
Ei tarvitse ymmärtää. Saan vaikka helpommalla vaivalla tuon lampun pois haarukasta, kuin se että revin pannan pipoineen pois päästä ja laitan sitten takaisin. Saan myös sen lampun vyöklipseineen siitä pannan haarukasta pois helpommalla vaivalla ja sitten takaisin, kuin että tunkisin sitä tuolta kumilenkkien välistä pois ja takaisin. En parkouraa otsalampun kanssa. Haarukassa pysyy. Onneksi on se 3D tulostin, millä saan tuosta Wurkkosen pannasta omaan, ei niin mustavalkoiseen käyttöön sopivamman. Lamppuja löytyy kyllä riittävästi, joita kaikkia (no, en niitä mille ei ole pantaa…..)voin helposti käyttää otsalla, tahi kädessä tai vaikka taskun reunalla.
edit: Pakko vielä solvata. Armytekin panta huomattavasti paremman ja kestävämmän tuntuista näin vuosien jälkeen, kuin tuo Wurkkosin.
En epäile etteikö sulla olisi näitä venynyt kun niin sanot mutta hämmentää silti miten ne nyt sillai.
Itsellä ollut useita Petzl lamppuja eikä ole hihnat venyneet mihinkään. Vuosikymmenen vanha Petzl ihan säännöllisesti käytössä edelleen, roikkunut jo pitkään auton vaihdekepissä ja on siinä aina valmiina käyttöön. Toinenkin vuosikymmenen vanha Petzl on tallissa ja hihna pikimusta öljystä ja paskasta mutta ei ole löystynyt silti.
Pannuhuoneessakin yksi ja hihna ok.
Nää on siis näitä Tikka/Tikkina-malleja. Ollut aikoinaan aktiivisessa käytössä ja paristoja mennyt ämpärillinen, nykyään vähän eläkkeellä ja paristot kestää puoli vuotta.
Ehkä uudemmat huonompia hihnan osalta?
Nykyään on juurikin Fenix päivittäisessä käytössä eikä parissa vuodessa ainakaan ole hihna venynyt yhtään. Musta pikakiristettävä hihna kyseessä.
Käytätkö niitä lamppuja pääasiassa ilman päähinettä (hiki+päänahkarasva) vai saako ne jotain muuta kautta jotain öljyä/rasvaa tai muuta kemikaalia päällensä? Sellaiset kyllä saattaisivat helposti tuhota tuollaiset hihnat. Vaikka omat Petzlit ovatkin kestäneet.
Yks Petzl muutes tippu aikoinaan jäteöljyastiaan, toimi edelleen mutta lensi kiinteään öljyiseen jätteeseen kuitenkin...
Olen itsekin miettinyt mikä sen kumin niissä hajoittaa. Osa on ollut ihan rehellisessä autoremonttikäytössä ja niihin käsistä siirtyy ihan kaikkea mahdollista jarrunesteestä öljyihin jne mutta osa sitten taas ihan siistillä pidolla, eikä niissä oikein merkittävää eroa ole ollut keston suhteen. Käyttöä kyllä mulla otsalamput saa keskimäärin vähintään 6tuntia päivässä joka jakautuu useamman lampun kesken. Pikkuhiljaa ne tuntuvat venyvän ja sitten jossakin vaiheessa huomaa, että säädöt ei enään riitä kun on nauha venynyt jo maksimiin. Muutamassa vähän käytetyssä/käyttämättömässä lampussa taas on käynyt niin, että että pitkän (~vuoden/kahden) varastoinnin jälkeen kun on ottanut paketista ulos ja venyttänyt hihnaa, kuuluu vaan ritsräts ja se kumi murenee niistä ja nauha venyy heti siihen maksimimittaan eikä palaudu. Sama juttu kun käy vaikka vanhemmissa vaatteissa venyville resoreille tms kiristyskuminauhoille. Vaatteissa se vaan yleensä ottaa vähintään 10vuotta, kun taas näissä lampun hihnoissa yleensä vain noin vuoden. Vanhoissa 90-luvun Pezl lampussa kesti hihna hyvin ja tosiaan joissakin lampuissa se edelleenkin kestää hyvin. On se haurastumista edistävä tekijä mulla näissä sitten mikä tahansa, on ihan päivänselvää, että kustannuksissa säästetään minkä kehdataan ja hihnat on eri laatuisia keskenään. Sama ilmiö se on lähes kaikessa työkaluista lähtien, ensin tehdään laadukasta kamaa ja sitten kun brändi on riittävän betonoitu ja tunnettu (laadustaan), voidaan alkaa pikkuhiljaa huonontamaan sitä tuotetta lisäten katetta itselle.
Mun wizard tippui kans, kun olin öljyä laskemassa auton alla ja sohaisin lamppua vahingossa, jolloin se tipahti öljyastiaan. Sain sen vielä henkiin kun bensalla pesin. Siihen jäi vain lampun linssin ja reunan väliin musta rengas jota en saanu millään pois. Ei kai se siitä voi miksikään mennä jos ei vain kierteitä availe kun on vielä paskainen.
Joo ei monikaan lamppu varmasti paljoakaan välitä muuten mutta otsahihnat imaisee itsensä sellaiseen kuntoon että minä en pesemään alkanut. Arvokkaammasta lampusta sitä vaihtais hihnan uuteen.
Sulla tais onneks olla ilman hihnaa onnettomuushetkellä.
Toki tosiäijä huljauttais nopeesti hihnaakin bensassa ja takas vaan päänahkaa vasten muhimaan.
Suositelkaas jotain lamppua joka toimii AA akuilla tai sitten jota voi ladata suoraan vaikka usb c:llä. Muina speksinä, ei tarvii hirveesti tehoa, joku 300-400lm riitää ja neutraali/mielummin lämpimän valkoinen valo. Nykyinen Fenixin HL30 pelaa ok sähköisesti ja siinä riittää valoteho enemmän kun hyvin, mutta tuo säätömekanismi on huonolla muovisaranalla-> se valahtaa aina ala-asentoon.
Mieluiten joku "laatumerkki" ja joku 50-60e?
E: Armytek C1 pro magnet tai C2? Vähän pomppaa budjetista, mutta vaikuttaisi laadukkaalle.
Petzl Swift RL, vanhempaa 900lm+microUSB mallia saanee tuohon hintahaarukkaan, uudempi 1100lm+USB-C malli vähän tyyriimpi. Hyvät säädöt ja panta, valoteho riittävä ja kestää sopivasti tavan ulkoilussa ja puuhastelussa. Akku on vaihdettavissa ja latausportti on siinä, eli vanhanmalliseen saanee uuden vara-akun jossa USB-C. Ei tarvi erillistä proprietäärilatausjohtoa...
Jos tuosta "laatumerkki" kohdasta olet valmis joustamaan niin itsellä tuli blackfriday alennuksista tilattua kaikki lamput pimeään talveen Wurkkosilta, ei voi kun kehua, etenkin hinta-laatu suhdetta.
Lähti alennuksesta otsalamppu hintaan vajaat 10€, enkä ollut nähnyt parempaa otsalamppua, ennen kun kaivoin paketista kalliimman mallin. En tosin ole mikään aiheen expertti, aiempi lamppu oli tokmannista parillakymppiä.
Vaikka mainokselta kuulostaa niin pahoittelut, ei ole mitään alennuskoodia.
Jos Wizard otsalampuista puhe niin omistan sekä C1 että C2 mallin magneettiladattavana. Tuo lataus on noissa kyllä näppärä kun vaatii vain pienen päätykorkin pyöräytyksen ja magneetti kiinni niin homma toimii. Löytyy myös C1 patukkamalli pienen perusfikkarin virkaa toimittamaan.
C2 on huomattavasti isompi ja painavampi kuin C1, mitä kompensoimaan siinä on myös pään yli tuleva remmi, jonka avulla se pysyy ihan kivasti päässä puuhastellessa ja kävellessä jne. Juoksuhommiin ja vastaavaan aktiivisempaan liikuntaan se on liian painava omaan makuun. Pyöräillessä varmaan menis kypärään kiinnitettynä kuitenkin ihan ok, tai tankolamppuna. Valotehoa on mukavasti ja tuo TIR-optiikka hajottaa valon erittäin miellyttävästi.
C1 pienempi ja kevyempi, valotehoa peruspuuhasteluun ja lenkkeilyyn ym riittävästi, en ole vielä kerennyt juoksulenkillä testaamaan sairastelun takia kun sain vasta jouluna, mutta todennäköisesti soveltuu siihen ihan ok. Olis toivottavaa koska siihen sen joulupukilta toivoinkin kun tuo vanha Olight H1 on vähän kankea ladata kun pitää ottaa RCR123 akku pois lampusta. Lampun pääpanta on kyllä harmittavan lyhyt, itse joudun pitämään täydessä mitassa ja ihan hilkulla ettei ole liian tiukka, pitää tutkia saanko vensklattua siihen vielä lisää pituutta. Vastaavaa ongelmaa ei ole itsellä C2:ssa tai missään muussa omistamassani otsalampussa.
Aika arvokkaita nuo Armytekit on kyllä nykyään, omat lamput ostanut aina alennusmyynneistä ja joulupukkikin tais ostaa lahjalampun singles daynä kun vinkkasin että nyt saa lamppuja alennuksella. Tooloutletilla näyttää olevan tälläkin hetkellä jotain tarjouksia päällä näistä.
Itse aloitin hiihdon ja huomasin, että aika monet reitit on valaisemattomia. Otsavalolle voisi tarvetta. Onko kokemuksia siitä, ovatko 18650-akulliset otsavalot liian painavia hiihtoon ja muuhun aktiiviseen liikuntaan? Kaapista löytyi Ledwise Mini, josta löytyy hetkellisesti 600 lumenia ja jatkuvasti 240 lumenia. Tuo on ainakin mukavan kevyt päässä ja teho riittää ehkä lumiseen maastoon. Pitää käydä kokeilemassa, miten tuolla pärjää. Akkukesto vähän huolettaa pakkasilla, mutta 16340-akkuja näyttää saavan isommallakin kapasiteetilla :think:
Kieltämättä olisi näppärää, jos samaa otsavaloa voisi käyttää sekä hiihdon lisäksi maastopyöräilyssä kypärävalona. Lisäksi olisi kiva omistaa 21700-akullinen taskulamppu, jota voisi käyttää sekä tankovalona maastopyöräilyssä että taskulamppuna. Valokeilan pitäisi olla laaja ja rungon keskikohdasta kapea, jotta mahtuu telineeseen. Taitaa olla tuollaiset valot aika harvassa varsinkin, jos haluaa jatkuvasti +1500lm kirkkauden ajoviimassa.
Edelleen ärsyttää valojen lumenien mainostus. Monista mainostetaan tuhansia lumeneita, mutta todellisuudessa maksimiteho kestää ehkä muutaman minuutin ja jatkuva teho jäähdytettynäkin on joku 500-700 lumenia. Nykyinen taskulamppu on vanha uskollinen Nitecore EC4, josta löytyy alkuun 1150 lumenia ja vielä 1h40min jälkeen yli 1000 lumenia. Vaikka maksimikirkkaus ei ole huippua, niin jatkuva kirkkaus on tuon kokoiselle taskulampulle edelleen aika hyvä ja 2 x 3500mAh 18650-akulla pärjää lähes 2 tuntia. Katselin mielenkiinnosta Amazonista Wurkkos TD04-lamppua, joka antaa alkuun 2328 lumenia ja 5 minuutin jälkeen enää 480 lumenia. Onkohan tilanne pyöräillessä ja ajoviimassa yhtään parempi?
EDIT: Tuo on aika hyvä tarjous. Erillinen akku tarkoittaa, että päähän ei tule juurikaan ylimääräistä painoa ja pyöräillessä akku menisi reppuun. Voi tosin olla, että johtoa tulisi kirottua, jos hiihdossa akku pitäisi laittaa taskuun:
H27S-otsalamppu - Otsalamput - H27S-otsalamppu | XXL
Itse käyttelin hiihdossa Fenix Raptoria ja vaikka se melko painava lamppu onkin niin kyllä sen kanssa pystyi hiihtämään. Hiihdossa liikeradat kuitenkin ovat melko loivat. En kyllä ole mitenkään kovin taitava tai nopea hiihtäjä muuta semmoista kevyttä luisteluhiihtoa pystyi siis hiihtelemään lamppu päässä. Enpä ole kyllä pariin vuoteen hiihtänyt metriäkään ja hyvin vähän muutenkin.
Ei nuo tuon tyyliset lamputkaan painoltaan akkuineen ole mitään mahdottoman painavia. Lamppu pitää kyllä saada pannalla tukevasti päähän että ei hölsky ja liiku.
Sanoisin että hiihdossa valoteho riittää jos lampusta lähtee vaikka se 500-700 jatkuvasti, maastopyöräillessä kunnollinen tankovalo on hyvä joka tapauksessa olla ja otsavalo toimii apuvalona.
Sitä ennen mulla oli käytössä Coastin lamppu, jossa paristot takaraivon puolella omassa kotelossaan ja kevyt lamppumoduuli otsalla. Siinä oli miellyttävä painonjakauma, tehoa tosin oli vähän. Sen tyylinen saattaisi olla ok nykyaikaisella tekniikalla olevana.
Tuollaisessa linkittämässäsi arveluttaa minuakin se johto. Helposti on jotenkin tiellä, hankaa tai muuten häiritsee. Mutta eipä sitä kokeilematta tiedä.
Omaan makuun 18650 lamput on liian painavia lenkkeilyhommiin ja muuhun aktiiviseen tekemiseen, jos tollasista patukkamallisista siis puhutaan. Sitten jos on 18650 akku pannan takana ja lamppu edessä niin varmaan toimis ihan hyvin. Mulla on tuon Ledwisen tyyppinen ja kokoinen lamppu Olightilta (H1) ja sitä olen käyttänyt täällä kylillä lenkkeillessä, mutta kyllä sen kanssa metsässäkin pärjää. Myös pikkuisen tanakampi Armytekin C1 otsalamppu 18350 akulla on vielä mennyt kivuttomasti päässä vaikka onkin jo heti vähän painavampi kuin tuo H1. Jos olen menossa vartavasten poluille niin laitan pykälää tanakamman Silvan lampun (Trail Runner 4x joka poistunut jo myynnistä) päähän, tää on just mallia akku takana ja valonlähde edessä. Tässä on maksimi valoteho 350 lm mutta suurimman osan ajasta pärjään 150 lm keskiasetuksella. Täyttä tehoa tarvitsen lähinnä märällä syyspimeällä. Hiihtäessä toki vauhtia enemmän, joten siinä lisäteho vois olla hyödyllistä.
Tästä aasinsilta toiseen huomioitavaan asiaan. Siihen mikä riittää sulle hiihtoon pimeässä vaikuttaa myös sun oma näkökyky. Olen tässä huomannut että mulla on itselläni ilmeisesti aika paljon parempi pimeänäkö kuin monella muulla tuntemallani ihmisellä, joten mulle voi riittää vähän pienempitehoinen valo touhuiluun kuin jollekin toiselle.
Ja tosiaan suosittelen itsekin että ota Ledwise päähän ja käy kokeilemassa tuntuuko riittävältä vai ei.
Hiihtoon riittää kyllä aika pienikin valoteho, siinä kuitenkin mennän aina lumella joka ei "ime" valoa samaan tapaan kuin vaikka syksyinen kostea metsä maastopyöräillessä ja latu tuppaa muutenkin kulkemaan aika selkeästi ja ennakoitavasti joten ihan joka neulasta ei tarvi nähdä tarkasti. Paloheinän peltoladuilla hiihtely on onnistunut ihan hyvin jopa Petzl Bindillä keskimmäisellä valoteholla, joka tarjoaa 100 lumenia valotehoa. Sitten jos pitää kapealla likaisella metsäladulla väistellä käpyjä niin siihen tarvii vähän enemmän lumeneita. Hiihtoon ja pyöräilyyn oon käyttänyt myös Petzl Siwft RLää joka toimii hiihtoon oikein hyvin, pysyy hyvin päässä eikä paina liikaa(100g), maastopyöräilyyn ei kaikkein paras ku tota ei saa kypärään kovin nätisti kiinni, vaikka valotehon puolesta saattaisi riittääkkin. Hiihdossa kannattaa myös huomata että kanssahiihtäjät saattaa arvostaa enemmän jos omaa latuaan ei valaise millään "vara-auringolla"...
Täytyy varmaan käydä Ledwisen kanssa ladulla. Lumi auttaa kyllä valtavasti näkemiseen. 240 lumenilla ei tekisi maastopyöräilyssä mitään lumettomaan aikaan, mutta ehkä se riittää rauhalliseen hiihtoon. Paloaika mukana tulleella 700mAh-akulla on täysi mysteeri. Sen voi toki testata sisällä. Jos ei riitä, niin 850mAh-akkua tilaukseen.
Mulla oli Coastin halpislampussa muistaakseni 200 tai 230 tms. lumenia. Se riitti yleensä kohtalaisesti mutta kyllä se vähän vajaaksi sitten jäi joissakin pimeämmissä paikoissa kun latu sukeltaa metsään eikä asutuksen hajavaloa ole niin paljoa. Melko paljon ainakin luisteluhiihdossa on hyötyä että pystyy havaitsemaan ja ennakoimaan hiihtouran pinnan muotoja. Pientä töyssyä ja kuoppaa kuitenkin on. Tietty tosiaan yksilöllistäkin miten näkee ja myös miten kokee.
Hiihtäminen on juoksemiseen verrattuna silleen tasaisempaa menoa, että mun mielestä lampun paino ei häiritse niin paljoa hiihtäessä. Liikeradat hiihtäessä sulavammat ja ehkä pään tasalla staattisemmatkin kuin juostessa. Mutta kyllä kevyempi hiihtäessäkin varmasti mukavampi on. Ja edelleen samaa mieltä siitä että sellainen versio, jossa virtalähde takaraivon puolella tarjoaa paremman painojakauman.
Tuohon yhtälöön vaikuttaa toki myös onko ne lumenit ilmoitettuja vai todellisia, lisäksi valokuvion merkitys on aika iso...
Otsalamppuhankinta jäi toistaiseksi tekemättä. Sen sijaan AliExpressissä osui silmään Sofirnin lamppujen tarjoukset. Tänne lähti tulemaan Sofirn SP35 5000mAh 21700-akulla ja 5000k värisävyllä vain 30€ hintaan. Voi olla maastopyöräilyyn ja muuhun luonnossa liikkumiseen asiallinen peli. 5000k sävy toimii märässä metsässä hyvin ja ilmeisesti tuossa on myös hieman pehmeämpi ja laajempi valokuvio 6500K verrattuna :think:
Joko on joku hommannu LEP -valoja? Toistaiseksi melko kovan hintaisia siinä 300€ ja ylöspäin. Tai jos töissä on tuollaista päässyt hypisteleen?
Eli sinisellä laserilla ammutaan fosforia (?) joka muuntaa sen kapeaksi valkoiseksi valoksi. Hurjan pitkäkantoinen spotti.
Tuli ostettua tuo armytekin wizard c1 pro warm. On muuten susi tuo pääpanta, pitää tosiaan pitää lähes isoimmassa asennossaan ja sitten tuosta luiskahtaa helposti tuo kuminauhan vapaa pää irti. Pitänee patentoida ite parempi, luulisi että näissä nyt on kunnolliset valmiina... Vanhassa fenixin muovilampussa paljon parempi systeemi.
Ja meniköhän tuo magneettilaturi heti kättelyssä rikki, hetken latasi punainen kiinteä valo päällä ja sitten otin laturin irti (samsungin puhelimen laturin USB "virtalähde") ja pistin uudelleen kiinni, niin ei syty enää valoja koko toosaan (magneettilaturi). Jos lamppu ei ole kiinni pitää tuo pientä naputusta ja lamppu kiinni tuo magneettipää lämpenee. Miten tuo muilla käyttäytyy?
Ärjy
