Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Nyt löytyi oikea ketju.
Pitäis löytää lamppu joka on suht edullinen, kestävä ja käytännöllinen.
Ongelma:
1. on että niitä kayttää perheessä moni ja ne hukkuu helposti, eli pitää olla edullinen.
2. Ne on kulutettu loppuun ja jäytetty kaappiin odottamaan että joku lataa, niin olisi hyvä olla 18650 akku. (Niitä muutenkin käytössä ja voi latailla valmiiksi)
3. Välillä aika rajussa käsittelyssä ja ei ole kiva että ollaan jossain keskellä korpea pystyttämässä telttaa ja sisukset tippuu. Tietenkin on minulla se hyvä lamppu, mitä en luovuta muiden käyttöön.
Tokmannista Energy + P1000LI. 18650 akku usb C-latauksella. Osram P9 led, valokeila säädettävä. Runko alumiinia ja lampussa 4-asteikkoinen akun varaustilan näyttö. Hinta alle 23 eur. Näistä oli tuossa vähän ylempänä keskustelua, myös astetta halvemmasta hieman tehottomammasta mallista jossa ei akun varaustilan näyttöä.
Ihan hyvä vaihtoehto. Näitä on moneen lähtöön kivijaloissa ja vasta kokemus kertoo onko millään tavalla järkeviä. Näitä myydään hetki ja sitten ne häipyy kaupoista, eli ei yleensä voi sitä hyväksi koettua ostaa enään myöhemmin.
Nuo Amazon/Ebay kaupat lupaa lampuille paljon IPx7 tai IPx8 kotelointia ja saman näköiset lamput mitä suomessa myydään on IP44 vain, onkohan tuo jokin määrittely vai onko muka nuin iso ero tuotteissa.
Se mitä kiinalampus lukee ip luokista on sama kuin niiden tehoväitteissä, ei sen uskottavampaa kun politiikon vaalilupaukset.
Tämä. Tuskinpa niitä halvimpia on testannut edes valmistaja itse. Joku o-rengas lyöty kiinni ja voidaan myydä vesitiiviinä.
Sofirn sp40 on oma ehdotukseni.
Onko miten kamala käyttöliittymä, osaako wanhemmatkin immeiset käyttää? Onko USB latausliitin micro vai C?
Varsin yksinkertainen käyttöliittymä: lyhyt klikkaus käynnistää lampun aiemmin käytettyyn tilaan. Tämän jälkeen painike pohjaan, jolloin lamppu vaihtelee kolmen valotehon välillä.
Micro usb löytyy latausta varten.
Suosituksia taskulampusta vanhemmalle ihmiselle?
Ei ihan pieni että parempi ote, mutta tietty paino ei saa olla mitään ysärin Maglite tasoa. Valokeila mieluitenkin "pehmeä" eikä sellainen teräväreunainen spotti. Valotehoksi riittää varmasti 1000lumenia, luultavasti allekin. Käyttö ei ole mitään hc käyttöä. Lähinnä kävelyllä valona ja satunnaisesti jotain tavaran etsintää varten varastossa.
Kuulostaa siltä, että aa-pattereilla toimiva lamppu voisi olla sopiva. Aa-pattereita löytyy joka kaupasta niin ei pääse loppumaan kotoa, helppoa ja ongelmatonta. Verrattuna aaa-pattereihin, noissa isommissa on energiaa selvästi enemmän mutta kokoa vain hieman enemmän. Tai jos laturi ja akkuja löytyy valmiina, niitä kannattaa tietysti hyödyntää.
Itse olen huomannut että joku 200 lumenia on riittävä maksimimäärä omaan "perus"käyttöön. 500+ on jo niin kirkas, että se sopii lähinnä monenkymmenen metrin päähän katseluun, muuten vaan häikäistyy jos sellaisella valolla katselee lähelle. Ja 100 lumenia on ollut riittävä, aika monissa kaupan peruslampuissa on noin 50 lumenia, ja sekin riittää vielä ihan kivasti niille ominaiseen peruskäyttöön.
Kunnolliseksi peruslampuksi varmaan passaa aikalailla mikä vaan kaupasta löytyvä tunnetun merkin 2x aa lamppu jolla on hyvä takuu.
Esim Motonetissä on Varta F20 Pro 20e ja saa vielä kaksi paria pattereita kaupan päälle.
Jos haluaa kovemman brandin lampun, tai vähän pienempää tai kevyempää mallia, niin esim tuollainen parivaljakko Fenixiltä ja Nitecorelta on hyvin samalaisia.
Tuhannen lumenin lamppu ei tosiaan ole hyvä minkäänmoisessa sisäkäytössä, paitti jos on kiinan lumeneista kyse jollei siinä ole useampaa tehovalintaa.
Tuhannen lumenin lamppu ei tosiaan ole hyvä minkäänmoisessa sisäkäytössä, paitti jos on kiinan lumeneista kyse.
No onhan, kunhan siinä on hyvä käyttöliittymä. Ennen kaikkea ei syty suurella teholla ellei erikseen pyydä, ja ehkä vielä portaaton säätö. On kuitenkin hieman valovirtaa ja -voimaa tarjolla kun samalla lampulla kurkistaa pihamaan puolelle.
Eri juttu sitten kun rajataan vain vanhuksiin, joilla pitää olla on/off lamppu jolla pimeässä vaeltavat, käytetään myös vasarana.
Jos nuo Sofirn/Armytek lamput eivät olet fyysisesti liian pieniä, niin suosittelisin kyllä sellaista. Versioltaan se missä on ”magneettilataus” eli päästä pyöräytetään korkkia puolikierrosta auki ja piuha kiinni magneetilla, toinen pää USB powerissa.
Yleislamppuna aikalailla voittamaton, kun voi käyttää otsallakin. Korkin kääntö voi aiheuttaa vanhemmilla vaikeuksia, niin ei välttämättä toimi käytännössä.
Joo, jäi vähän kesken toi mun vastaus kun joku kehtas soittaa.
Piti jo viime talvena hommata joku lyhtytyylinen lamppu lasiparvekkeelle ja muuhunkin valaisuun, missä otsalamppua on vähän hankala käyttää. Lisäksi kun tuli ensi talvelle uhka parin tunnin tai pidemmistäkin sähkökatkoista, niin nyt päätin tämän hankinnan hoidella. Sitten vaan lähikaupan eli amazon.de:n sivuille katsastamaan tarjontaa.
Aluksi ajattelin 15..20 euroa laittaa hankintaan, mutta kun kokemuksia ja ominaisuuksia selvitteli, niin koko ajan yhä paremmat ja ominaisuuksiltaan monipuolisemmat lyhdyt alkoivat koukuttaa:) Mielihalut etenivät suunnilleen näin:
• halpislyhty 15e → Ledlenser ML4 WL 35e → Ledlenser ML6 WL 65e/Fenix LR26r 65e/Klarus CL2 50e → Sofirn LT1 90e
Kuitenkin kaikissa noissa luetelluissa oli hyviä puolia omiin tarpeisiin, mutta lopulta päädyin tuohon Sofirn LT1 -lyhtyyn, vaikka hintaluokka on ihan toista, mitä aluksi ajattelin. Sen etuja olivat:
• laadukas rakenne
• todella pitkät palamisajat
• mukana tuli neljä 18650-akkua, ja lyhdyssä mahdollisuus niitä ladata, kun suunnitelmissa hankkia muitakin niitä käyttäviä laitteita
• powerbank-ominaisuus, jollainen itseltä tavallaan puuttui (tosin Netgear MR5200 -varareitittimen akusta 5000 mAh)
• haittapuolena muihin verrattuna huomattavasti suurempi paino
• lähtöhinta oli 96e - voucher 10e + veroero = 90,02e; Kiinasta olisi saanut vähän halvemmalla, mutta uusimmasta UI:sta ei ollut varmaa tietoa
Review
Nyt älysin senkin, että itseltä löytyy tarvittaessa todella kirkasta ja hyytymätöntä valoa pitkäksi aikaa: Tunturi-sähkömaasturin Shimano 504 Wh:n akku ja Lupine SL SF -lamppu 1300 lm
Jos edullisehkoon hintaan kaipaa hyvän lampun huimalla (3000 lm) valovirralla niin Tokmannissa Energy+ P3000Li ultra 25.9. asti tarjouksessa 29,95 eur (norm. 59,90 eur). USB-C lataus myös tässä mallissa.
Melkeen harmittaa että ostin juuri P1000Li normaalihintaan, toki onhan P1000Li hieman näppärämmän kokoinen ja painoinen.
Muistaa vaan että noissa Tokmannin omatuonneissa voi olla korkea rikkootumisprosentti.
Valokuviosta ja tehoista en anna arviota mutta jos vertaa vaikka Wurkkos TS30S (hyllystä löytyy) niin onhan toi aika jäätävän kokoinen ja lähemmäs tuplapaino sekä patterit käy huonommin muihin laitteisiin.
Yleisenä kommenttina muista Tokmannin omista tuotteista on että jotkut rimaa hipoen kestävät takuuajan, mistäkö tiedän :D
En haasta riitaa mutta näin ajatuksena kun monesti Tokmannia suositellaan.
Vaikka muutama viesti taaksepäin kerroin ladattavan lyhtylampun hankinnasta, niin vanhan kärsineen Petzlin tilalle tarvitsen uuden otsalampun, siihenkin ledin olen jo kertaalleen vaihtanut. Otsalamppuun en halua mitään huipputehoa, joka sitten hiipuu kuin lehmän häntä. Toiveissa on siis kohtuullista, leveää ja tasaista valoa arkikäyttöön, ei mihinkään polkujuoksuun. Olisiko lampussa jokin vakiovirtapiiri, en tiedä onko tällaisia edes tarjolla...
Mitäs suosittelette tällaiseen tarpeeseen?
Tuollainen neutraalivalkoisella ledillä ja kylkeen Ladda LSD Nimh Ikeasta (eli Eneloop Pro).
Tällainen ajautui mulle ilmaiseksi. Suosittelen. Jos joku pitää 1000 lumenia valovoimaisena, niin kannattaa testata tätä :D
Tuollainen Manker on ok lamppuna, mutta sen käyttöliittymä on perkeleestä. Paljon eri tehoja ja toimintoja mutta hankala käyttää jos ei halua "harrastaa" lamppujen kanssa ja muistella miten valikot missäkin lampussa toimii.
Nykylamput on tosiaan tuupattu täyteen kaikkia useimmiten vähemmän hyödyllisiä toimintoja, mutta näkyy tuossa Mankerissa on sen verran fiksusti tehty UI että kertanapsulla päälle, nappi pohjassa valitaan keski- tai isoteho ja kertanapsulla valo sammuksiin. Ei ole pakko eksyä "valikoihin".
Omasta mielestäni on parempi että lamppu hiipuu akun loppuessa kuin sammuu yhtäkkiä, älyää sitten ladatakin jossain välissä. Kevyttä yleisvaloa jos kaipaa niin itse en luovu Nitecore NU20:stä, jos sellaisen jostain vielä löytää niin kannattaa ostaa. NU25 voisi olla kans hyvä, tosin siinä on jo useampi ledi, tai Fenixiltä HL18R-T. Joo ovat jotain polkujuoksulamppuja mutta plussana näissä hyvä valoteho, leveä keila, akkukesto ja keveys.
No jaa, kuvassa voi näyttää selkeältä.. Niihin valikoihin eksyy väistämättä. Mulla on tuo sama lamppu (paitsi että aaa, mutta sama valikko siinä). Kyllä joka kerta sitä kiroan, mutta tämä on siitä hyvä taskussa, kun siinä on toimiva näppäinlukko, aika harvasta löytyy sellainen systeemi, että ei itsekseen aukea taskussa ja tyhjennä paristoja, sen takia se saa paikkansa pitää vielä avaimenperänä.
Mitä mieltä olette Olightista valmistajana? Seeker 3 pro kiinnostaa.
Ihan ok merkkinä. Tuosta kyseisestä lampusta kannattaa miettiä tuota magneettilatauksen soveltuvuutta omaan käyttöön. Itse en ikinä haluaisi lamppua, jonka voi ladata vain sillä yhdellä tietyllä laturilla, jota ei ole missään kenelläkään muulla tai se on aina väärässä paikassa tai hukassa. Myöskään uutta ei tarvittaessa saa nopeasti mistään. Mielestäni tämän päivän ladattavan lampun tulisi toimia usb latauksella ja mieluusti uudemmalla C liittimellä ja vielä parempi jos tukee pikalatausta.
Kiitos vinkistä.. Täytyypi katsella vielä muita merkkejä. Tuosta magneettilatauksesta olikin jossain palautetta, että kerää rautapölyä jne.
No tämä saatana. :thumbsup: Olight:eja on itelläkin kyllä, vanhoja kunnon patterivetosia S10 batoneita useampiakin takkien taskuis mut on kyl niihin litium-pattereitakin sit varalla.
Ja näyttää olevan variaatioita lampuissa olevan sen verran, että ei välttämättä edes sama magneettilaturi toimi eri malleissa.
Apuva! Mulla on joskus vuosia sitten kiinasta tilailtu Solarstorm X2 fillarivalo, jossa tuli mukana tuommoinen 4x18650 akkupaketti. Koko lamppua on käytetty ihan muutaman kerran. Nyt on kumminkin laturi hukassa, kun pitäisi ottaa käyttöön.
Kuukkelilla en löytänyt moisia latureita. Mites tuommoisen lataus onnistuu jos ei vastaavaa löydy?
Kolvi pysyy kyllä kädessä, mutta mielellään en lähtis noita akkupaketteja modailemaan. Akkujen sielunelämään en muutenkaan isommin ole perehtynyt.
Muoks:
Tämmönen (ei sama kuva):
Muoks:
Muistaakseni nuo käyttävät samaa plugia kuin vanhemmat Magicshine-lamput, eli laturiksi joku tällainen
Olisiko suositella jotain kevyttä ladattavaa (esim. 30g) otsalamppua, jossa olisi usb-C liitin lataukseen? Ei nappaa enää keräillä micro-usb rojuja nurkkiin.
Mulla samanlainen haussa, hintaluokassa alle 40 euroa jos löytyisi. Tulisi lähinnä autonkorjaus ym. projektikäyttöön.
E: Tosin mun käytössä saa painaa yli 30 g.
Tuo 30g rajaa kyllä valikoiman aika ohkaiseksi C mallin liittimellä toistaiseksi. Ne kevyet on enimmäkseen jotakin vilkku/huomiovalo tyyppisiä vaikka niissäkin se valkoinen valo on, kuten NU05V2.
Joo ei tuo C-liitin ole vielä oikein yleistynyt. Pari Nitecorea löysin, UT27 ja NU35 joista tuota jälkimmäistä on kehuttu. Ei tosin lähelläkään 30g mutta ei yli sataakaan :hmm:
Hyvä lamppu, tosin paino luokkaa 78grammaa mutta eiköhän tuotakin jaksa kantaa.. Liekkö 30grammaa pantoineen painavaa lamppua on olemassakaan.
Nitecore nu20 on sen 30g, mutta micro-usb:lla. Tuota Fenix hm50r v2:ta tyrkkäsi myös haulla usb-c otsalampuista. Yllättävän vaihtoehtoja näissä, joten sillä kai sitten mennään.
Eikä ole. Se on jälkiasennusmallin ultralight pannalla n.33g. Vakiopannalla yli 50g. Samoin kuin myös nu25.
Valmistaja taisi sitten jättää jotain pientä pois lampun painosta, eli koko pannan. Nykyinen lamppu painaa yli 210g, ja on heikkolaatuinen, ei ladattava sekä iso. Grammojen viilaus ei varsinaisesti ole tavoitteena, vaan löytää kunnollinen lamppu joka kulkisi vaivattomammin mukana.
Jep. Painavammissa ei vaikuta mitään, mutta näissä pienissä ja keveissä tulee äkkiä aika iso heitto.
Siitäkin huolimatta tuo nu25 esimerkiksi tuntuu äärettämän kevyeltä ihan vakiopannan kanssakin, vertailun vuoksi myös melko kevyt petzl actic core akkuineen ja hihnalla 82g. Jos haluaa hyvin taskuun mahtuvan kevyen niin nu20 tai nu25 on kyllä hyvä, ei siitä juuri lamppu pienene. Tehot riittää kaikkeen normaaliin ja pienellä teholla toiminta-aikakin on pitkä. Huonona puolena katkaisija joka ei ole maailman paras painettava, etenkään hanskat kädessä (ja se micro usb). Tuo hm50rv2 on myös ihan hyvä vaikka vähän iso onkin.
• laadukas rakenne
Review
Noiden sähkökatkojen varalta itsekin noita lyhtyjä katselin ja oli niin hyvä myyntipuhe että tilasin nyt myös tuon LT1:n.
Mä olen nyt kaksi päivää pähkäillyt minkälaisen taskulampun ostaisin, enkä keksi :dead: Entinen Airam, alumiininen LED kolmella AA patterilla. Lumeneista ei tietoa. Zoomi olisi hyvä olla, sekä 100/50% teho, vilkulla en tee mitään.
Saa olla joko ladattava tai pattereilla, kestää kosteutta edes vähän. Lenkkikäyttöön eli pitäis mahtua taskuun näppärästi, sellainen keskiverto kyrvän kokoinen. Yhtäjäksoista käyttöä päivittäin tuskin paljoa varttia enempää.
Vielä kun kivijalasta löytyisi, prisma, motonet, puuilo tms. lähellä. Tokmanni suljettiin jo pois aiemmissa viesteissä ja samaa mieltä ettei sieltä.
Lumeneitakin saisi olla jonkun verran, kännykän käyttö fikkarina on hanurista niin monesta syystä. Ideoita :) ?
E: hintaluokka 20-30€.
Tällainen on tarjolla Motonetin järkipäivillä.
Jos mukana on kahden ampeeritunnin 18650, niin millään todennäköisyydellä se ei ole ihan kuranttia tavaraa. Toki sellaisia on ihan hyviäkin vielä 2022 olemassa, työkaluakkuja jotka kestävät hieman isompaa purku- ja latausvirtaa kuin tuollaisessa on tarpeen. Siitä ei kuitenkaan liene kysymys, vaan joko tuoteinfo on mitä sattuu tai siellä on joku uudelleenmuovitettu 600 mAh UrAnusOnFire. Tuskin sentään hiekkaa kun toimii.
Sellaisen perustason markan paska-akun kapasiteetti on ikuisuudet ollut luokkaa 2,6 Ah. Niitä laitettiin ehkä vielä 2012 markettiläppäreihin jotta säästyi neljä taalaa per laite. Samoin pienivirtaisiin sovelluksiin(kuten tuohon 500 lumenin lamppuun - sori jos erehdyn eikä se muuta itse pointtia) suositeltavat kunnolliset akut ovat nimelliskapasiteetiltaan luokkaa 3,5 Ah, eikä tämäkään ole mitään uutta.
Inhoan zoomilamppuja yli kaiken normaalissa yleiskäytössä silloinkin kun eivät ole vaeltavia rämiseviä romuja. Valo on ikävä eikä tarjoa mitään etua normaaliin peiliin tai kiinteään TIR-optiikkaan. On kiva ettei törmää jokaiseen oksaan joka sattuu jäämään valon ulkopuolelle. On myös kiva nähdä yli 15 metrin päähän jotain vaikka ei erikseen säädä zoomia.
Tämän tyyppisissä diileissä on juuri tätä tuntematta usein ihan hyvä idea heittää sillä mukana tulleella akulla vesilintua ja ostaa kunnollinen tilalle jo paloturvallisuussyistä.
Tai oikeastaan ihan ekana kannattaa katsoa yleismittarilla, että sillä integroidulla usbilla täyden latauksen jälkeen irrotetun akun jännite ei ole paljon yli 4,20. Sehän ei varsinaisesti haittaa jos on 4,32 kunhan ostaa sitten erityisesti tähän tarkoitetun akun siihen.
Joo, en luota juuri mihinkään. En mä näin ikävä ole illanistujaisissa.
Tossa on hyvä vaihtoehto zoomilampun tilalle:
Toi on kahdella eri ledillä, joista toinen antaa laajaa valokuviota ja toinen on taas spottimainen. Ledit voi olla päällä samaan aikaan tai erikseen. Tota lappua voi käyttää otsalamppuna tai kädessä. Itse tilasin tuolta valmistajan sivuston kautta ja toimitus tapahtui yllättävän nopeasti, eli noin viikossa, ja myyjä maksoi siitä vielä tarvittavat arvonlisäverot, joten tuli postilla suoraan perille käymättä erikseen tullin kautta. Toi sivuston hinta sisältää toimituskulut ja verot.
Jos ottaa ton sillä 18650 akulla, niin akun päällä on 3000mAh tarrat. En ole vielä käyttänyt lamppua niin paljoa, että akku olisi mennyt tyhjäksi ja olisin voinut ladata sitä erillisellä laturilla, joka näyttää sen ladattun mAh määrän, joten en osaa sanoa kuinka hyvin toi 3000mAh pitää paikkaansa. En ole myöskään testannut lampun omaa USB-laturia, enkä todennäköisesti sitä tule edes käyttämään, koska latailen yleensä noi akut tolla erillisellä laturilla.
En ole vielä paljoa tota lamppua käyttänyt, mutta pienen käytön perusteella on hintaisekseen mielestäni hyvä lamppu. Otin itse 5000K värilämpötilan ledeillä ja omaan silmään värisävy on hyvä.
Osaisiko joku suositella pienikokoista avaimenperään sopivaa taskulamppua ?
Fenix E28R on ollut nyt käytössä ja olen ollut tyytyväinen, mutta on vähän liian iso avaimenperään.
Ladattavuus jonku USB liittimen kautta tai pattereilla toimiminen ja noin 30 € tai alle oleva hinta olisi vaatimukset.
Olen tätä katsellut mutta mietin että pystyisikö joku suositella jotain muuta taskulamppua ? Avaimenperälamppu Fenix E03R, 260 lm
Itse vaihdoin juuri tuon edellä mainitun i3e:n tähän usb-c ladattavaan malliin. Ihan ok avaimien kanssa pyörinyt ja akku+usb-c mukava lisä.
DaleCooper
