Oneplus 8 - mallisto
Muistatko yhtään mitä maksoi ja onko pysynyt hyvin? onko kuinka liukas pinta tommosessa silarikalvossa? :hmm:
Maksoi 35 euroa, ja jos irtoaa niin uuden saa vitosella. Pysynyt todella hyvin, ja liki huomaamaton. Tahmeampi kuin lasi ja tuntuu hieman pehmeämmältä.
Putos One+ 8 kylppärin kaakelille alakulma edellä ja rikki tottakai ("lasisia", kuinkas muutenkaan). Ei ollut kotelo paikallaan just tällöin.
Näyttöä ei saa vaihdettua koska niitä ei ole saannilla nyt, vakuutuksen omavastuun jälkeen 559€ korvausta eli uusi luuri tilalle.
Black Fridayhin sopii odottaa, tuskin tuo vanhenee ihan heti.
Jos hommaan 8T tms. tilalle niin mikä on helpoin tapa siirtää appin / tiedostot jne toiseen puhelimeen? Joku Phoneclone appi vai ihan One+ omasta yhteydestä?
OnePlus Switch oli ainakin kohtuullisen helppo ja nopea konsti siirrellä kaikki tarpeellinen
Päädyin palauttamaan tuon 8 pron kuintekin, ilmeisesti gigantti katsoo käyttöönotetuksi puhelimeksi jos on pelkkä paketti avattu ja kokeiltu sovittaa suojalasia paikalleen vaikka ei ole simmiä laitettu tai puhelinta käynnistetty, tekivät kuitenkin poikkeuksen kun sanoin että ei löydy suomesta hyvää suojalasia ja ulkomailta on loppu...
Odottelen joko BF tai jos gigantilla tulisi taas tuo -15% kaikista puhelimista ja haen 8T johon sitten jo huomattavasti helpompi löytää noita suojia, oneplussalta itseltäänkin löytyy tähän malliin kalvo toisin kuin 8 Prohon. :/
Täällä kans samankaltainen tilanne. 7T Pro pyörälenkillä asfaltille ja näyttö rikki. Sai vakuutusrahojen ja Telian vaihtohyvityksen jälkeen 8T:n 60e nettohinnalla :) näytön vaihto olisi jäänyt 180e nettohintaan joten no-brainer.
Nättiä. 8T myös itellä kiikarissa, mutta 2vk päästä olis Black Friday, eikai noiden hinnat tuosta enää paljoa muutu?
No 8T tuli haettua, kiasus mitä värejä...
Olisko tähän ehdottaa panssarilasia jostain mukiin menevään hintaan, järki toimitusajalla, Amazon? Verkkiksessä ei vielä ollut.
Nuovvaa :thumbsup: Mä sain tinkaistua kaupan päälle OnePlussan oman lasin, jota kyllä suosittelen lämpimästi, sen asennus oli todella helppoa mukana tulevan kehikon ansiosta. Vähän tyyrishän se muuten on.
Toimiiko Qi-langaton laturi 8 Pron kanssa? Vai onko 8 Prossa jokin toinen "standardi"?
Onko 8 Pron käyttäjät havainneet stutteria kamerassa / videossa, joka kuvattu puhelimen kameralla? Jotain puhetta löytyy aiheesta netistä.
Mulla ilmeni ongelma 11 päivityksen myötä. Eli kun yhdistää wlaniin niin mobiilidata ei enää lähde toimimaan ilman verkkoasetusten nollaamista. Onko kohtalotovereita? Luurina OP8.
Edit.
Jos jollain on samaa ongelmaa niin korjaantui pakottamalla kehittäjäasetuksista " mobiilidata aina käytössä "
Nyt lähdössä tilauksiin opo 8 malli, arvon tässä 8T ja pro mallin kesken hintaero ei ole mikään. Otan 256GB muistilla niin käyttöikä on pitkä. Esim. saako kaikki kasit saman päivityksen vai onko 8T niin paljon uudempi että saa 12 ja 13 android päivitykset? Vai onko kaikilla sama 11 ja 12?
EDIT: Tilasin tuon Pro 8 256GB version, IP67 oli ratkaiseva tekiä mallin valinnassa.
Oneplus Switchin kanssa seuraavanlainen ongelma:
Kun yrittää siirtää dataa vanhasta Oneplus 6-puhelimesta uuteen Oneplus 8 Pro-puhelimeen, sovelluksessa pääsee siihen asti, että ne muodostaa yhteyden ja tulee "successfully connected" molempiin puhelimiin, mutta kummassakaan puhelimessa sovellus ei missään vaiheessa siirry siitä eteen päin että pääsisi valitsemaan, mitä datoja siirtää. Ne on vaan jämähtäneenä tuossa ruudussa, eikä siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ruksilla sulkea sivu ja keskeyttää siirto. Miten tuossa pääsisi eteen päin varisnaiseen siirtoon? Molempiin puhelimiin olen päivittäyt Play-kaupasta viimeisimmän version.
EDIT: Selvis... nuo luo WI-FI-yhteyden toistensa välillä ja vanhassa puhelimessa oli VPN-sovellus aktiivisena. Kun sen sulki, alkoi toimimaan.
Joo itselläkin myös välillä takkuili tuo sovellus vaikkei mitään VPN:ää ole käytössä. Muutaman kerran kun yritti uudestaan niin sai tiedot siirtymään.
Tehdasasetusten palautus, päivityksessä mennyt bitti vinoon
Miksi Whatsapin ääniviestejä kuunnellessa pitää taustalla tuommoista soittoäänimäistä pimputusta? Laittaa äänettömälle niin loppuu, mutta mahdoton kuunnella ääniviestejä, kun on äänet päällä. Oneplus 8 pro
Onko kellään muulla ilmennyt sellaista ongelmaa kun selaa esimerkiksi Chromella nettisivuja, niin näyttö voit muuttua sillei vähän kellertäväksi. Vähän kuin yötila, mutta tulee esille myös jos yötila päällä. Kellertävyys tulee esille samassa kohtaa sivua eli voit liikkua ylös ja alas jolloin se häviää mutta tulee takasi samassa kohtaa. Esiintyy helpommin vaaleilla nettisivuilla.
Ei ole esiintynyt sovelluksissa joten en tiedä olisko joku Chrome / Android 11 / op8 pro ongelma.
Törmäsin itsekin tähän taannoin kun chrome päivittyi 87-versioon. Flageista disabloimalla dynamic color gamutin sain tuon itse loppumaan.
Eikö näihin yleensä tule 2 android päivitystä, eli 8 ja 8 pro:n kohdalla 11 & 12, 8T tulisi siis 12 & 13. Ainakin tämän takia itse päädyin 8T
Aiemmat OnePlussan perus- ja T-mallit ovat päätyneet samaan Android versioon, ja esim. OnePlus 3 ja 5 saivat 3 suurempaa päivitystä. Aiemmista malleista poiketen OnePlus 7T ja 8T tosin julkaistiin suoraan uudemmalla Android versiolla kuin perusmallit, joten jää nähtäväksi mitkä Android päivitykset nämä uudemmat mallit saavat.
8T olisi muuten mennyt tilauksiin mutta en nähnyt 256gb versiota niin päädyin pro malliin. Todella tykännyt puhelimesta pelaa erittäin hyvin vrt xiomik miui paske. Toivotaan että tulisi 12 ja 13 androidit niin seuraava puhelin on myös oneplus lippulaiva. Suosittelen puhelinta, pähkäilin nordin välillä myös mutta vain paras on kyllin hyvää.
Itsekin tähän ongelmaan törmäsin jokunen viikko sitten. Tuon flagin disabloinnilla tosiaan korjaantui. En ole kyllä sen koommin kokeillut että olisiko joku Chromen tuoreempi/beta versio korjannut ongelman?
Olisko 8t malliin suosituksia panssarilasista?
En vielä tiedä voiko suositella, mutta tuolta tilasin itse viikonloppuna: OnePlus 8T Tempered Glass Screen Protector
13,68€ tuli maksamaan ilmaisilla posteilla.
Tämä näytti kohtuuhintaiselta, pistin tilaukseen. Arvalla muutama kiinalainen myös alista.
8T mallille löytyy myös oma ketju että voisi jatkossa laittaa jutustelut/kokemukset sitten sinne.
OnePlus 8 Pro haettu Giantista. Tuotesivulla lukee:
Koodi:
Myyntipakkauksen sisältö
Näytönsuoja    Kyllä
Ei tuossa myyntipakkauksessa tuollaista kuitenkaan ollut. Onko tuossa näytössä valmiiksi kiinni suojakalvo? Ei tahdo erottaa silmillä.
Edit: Puusilmä, kyllähän se tuossa selkeesti kiinni on.
Koodi:
Näytönsuoja    Kyllä
Sen verran arvokas kampe niin otin muovisen pois ja laitoin panssarilasin jos suojaisi näyttöä tippumalta, lompakkokotelo myös niin pysyy puhelin hyvänä tuntui siinä silikoonisena olevan turhan liukas käyttää.
Onko 8 Pron käyttäjillä ollut ongelmia Dual-Simmin kanssa? Itsellä tekee nyt sitä, että kun käynnistän luurin uudelleen niin toiseen simmiin tulee 1 puhelu läpi, sen jälkeen menevät suoraan vastaajaan. Kun käynnistän puhelimen uudelleen niin sama asia. Ei myöskään vaikutusta sillä, että vaihtaa sim-korttien paikka.
Eihän sulla ole telian liittymää?
Sitten toinen on vaihtaa uusi sim-kortti
Molemmat Elisan liittymiä, toinen oma ja toinen duuni. Tämä ratkesi niinkin simppelisti, että piti verkkoasetukset nollata.
Tosin juuri huomasin, että ongelma jatkuu jos oma sim on datan oletuksena. Toimii normaalisti jos duuni on datan oletuksena. Mikäköhän tässä oikeen on :hmm:
Haluisin meinaan mieluusti oman simin datan oletukseksi, koska nopeampi ja rajaton.
Oneplus 8T ei soita soittoääntä jos joku peli on päällä. Mistä löytyisi asetus tämän muuttamiseen? Googlelle en ilmeisesti löytänyt oikeaa avainsanaa.
Saisiko tuolta Pelit-sovelluksen asetuksista?
Kyllä mulla soi, luuri normi op8
Nykyään tuo Fnatic tila pitää erikseen täpätä päälle pelikohtaisesti, taisi muuttua Android 11 myötä. Oletuksena siis käytössä on Pelitila ja Fnatic tila valitaan päälle pyyhkäisemällä jommastakummasta yläkulmasta alaspäin. Fnatic tilan kun laittaa käyttöön niin luuri ilmoittaa että kaikki ilmoitukset ja puhelut estetään, rajoitetaan taustaprosesseja yms. yms. Vanhan mallin Fnatic tilassa sai itse päättää estetään puhelut vai ei.
Toimiiko op8 sormenjälkilukija noiden paksujen panssarilasien kanssa? Jos ei niin onko suosituksia semmosista joiden kanssa toimii?
Itsellä ei ole ollut ongelmaa sormenjäljen kanssa, ennemmin kaarevassa näytössä suojalasin kiinni pysyminen on ollut haaste.
Toiminut hyvin vrt. Samsung A50. Oma kyssäri riippuen tuohon huippu nopeaan lataukseen niin heikentääkö nuin nopea pikalataua akun kestoa?
rikkitikiardo
