Oneplus 8 - mallisto
Mikäs liittymä ja onko vanhakin SIM-kortti, itsellä ei ole ollut mitään valittamista?!
Elisa ja SIM-kortin iästä en osaa sanoa, ei ainakaan lähivuosina hankittu. Tilasin uuden kyllä varmuuden vuoksi.
Vika tuntui muutenkin korjaantuneen tai ainakin viimeisin puhelu toimi.
Ihan sellainen vinkki, aikanaan kun mobiilidata tuli puhelimiin niin itsellä oli suuria ongelmia mutta uusi SIM-kortti korjasi kaikki dataongelmat, 4G kanssa sama homma ja taas uusi SIM-kortti korjasi ja jos nyt otan 5G käyttöön niin vaihdan kyllä varmasti SIM-kortin taas uuteen.
Itsellä DNA liittymä ja ei tosiaan ole ollut mitään ongelmia puheluiden kanssa
Harkinnassa 8 Pro, mutta 3T:n kanssa aikoinaan kärvistelleenä, onko alert slider nykyään kustomoitavissa jotenkin?
Työn kannalta hankalaa kun huomasi 3T:n kanssa joskus puolenpäivän tienoilla, että jäänyt kymmenisen puhelua huomaamatta kun luuri ollut äänettömänä koko aamupäivän. Eli saako jotenkin niin että slider ei vaikuta mihinkään, tai sitten niin että normaaliasennossa DND-moodi menee ajastettuna illalla päälle ja aamulla takaisin?
Slideri on äänetön, värinä ja äänellinen, dnd käyttää Androidin built in asetuksia eli slideri ei vaikuta siihen mitenkään
Eipä ole itsellänikään ollut mitään ongelmia puheluissa ja puhun aika paljon, kun käytän myös työluurina (ulkoiset/sisäiset puhelut). Olisikohan yksilöissä vain eroja tai sitten totuutta tuossa SIM-teoriassa?
Sormenjälkilukija ei minulla toimi kovinkaan luotettavasti. Se ei toiminut myöskään S8:ssa, joten epäilen omien sormenjälkieni olevan jotenkin "epätarkkoja". Vähänkin kirkkaampi päivä tai kuivat kädet, niin PINillä mennään.
Chrome jää edelleen jumiin jatkuvasti. Todella raivostuttavaa. Firefoxissa ei ole automaattista haun täydennystä Google-haun kautta, joten en ainakaan itse ole löytänyt hyvää korvaavaa softaa. Kyllä Oneplussan olisi tuo pitänyt korjata ennen turhaa IR-kamera -tweakkia.
Näytössä ei ole näkynyt mitään ongelmia pimeällä tai millään taustalla. Saa nähdä kuinka nopeasti tähän OLEDiin palaa kuva kiinni, kun S8:ssa oli parin vuoden jälkeen selvästi näkyvillä näppäimistö vihreällä taustalla.
WARP-chargeria en käytä, kun taitaa kuluttaa akkua. Akun kesto on kyllä todella hyvä ja lataa perus 2A-laturillakin ihan tarpeeksi nopeasti.
Always-on -displayta kaipaan ja sen pitäisi kai jossain vaiheessa tulla.
Siinäpä vähän omia mietteitä puhelimesta. Käytössä siis 8 Pro. Ensimmäinen Oneplus itselleni ja muutaman korjauksen jälkeen on varsin mainio puhelin - omasta mielestäni järkevämpi ostos kuin S20+.
EDIT: menipä hölmön näköiseksi mobiili vs. desktop.
Itse päädyin pitkän harkinnan jälkeen S20+ 5G:hen. Sain tarjouksesta hiukan halvemmalla kuin Oneplus 8 Pron. Pääasialliset syyt, että päädyin S20:een:
  • S20+ kapeampi, lyhyempi, ohuempi, kevyempi.
  • S20+:ssa ei ole niin pyörät reunat näytössä. Ei voi käsittää, miksi noita tehdään ja miksi ihmeessä Oneplus 8 Prossa on vielä niin korostetusti.
  • Always on Display. Ei voi käsittää, että sitä ei ole vieläkään Oneplussalle. Aivan ehdoton ominaisuus.
  • Jotain muuta, jota en nyt muista.
Muutoin ovat todella tasaväkisiä monessa mielessä ja Oneplussassa on paljon asioita myös paremmin kuin S20+:ssa.
Mitä oneplussan olisi pitänyt korjata?
Onkohan vieläkään luvassa korjausta tuolle että puheluihin vastatessa ei ääni kuulu kumpaankaan suuntaan välillä. Täytyy katkaista puhelu ja soittaa takas että kuuluu.
Ainaskin facen kautta tullut Oneplus ryhmästä samoja kokemuksia myös muilta. Uusimmasta softasta ei apua.
Ei ole ollut mitään ongelmia OnePlus 8. Minulla Telian-liittymä.
Tosin oma käyttö on puheluita, whatsapp, youtube ja ig pääasiallisesti. Tällä ei pelailla. :)
Kyllä tuota tapahtuu ihan jokaisella Android 10 -laitteella.
Jännä, kun parin tunnin selailussa ei mitään ongelmaa Samsungin Android 10 -puhelimella. Omalla Oneplussalla tuo siis jää jumiin noin minuutin-kahden välein, eikä palaudu ilman palaamista homevalikkoon ja takaisin. Tehnyt tuota ihan uudesta asti.
Omassa on toiminut lukija ihan hyvin ja nopeasti. Vain kosteus estää toiminnan ja sama vika tuntuu olevan kaikissa puhelimissa.
Itse en ole Chromea edes tainnut avata koskaan, niin en tiedä jumittaako se, mutta Firefoxissa toimii hakuehdotukset ihan hyvin. Ne vaan pitää ottaa käyttöön, kun selain sitä kysyy. Ylin rivi osoitepalkin alla siis on ehdotukset, loput on sivuhistoriasta.
Näytössä en itsekään ole huomannut vikoja. Otin tosin käyttöön jännitteellä ohjatun kirkkauden säädön PWM sijaan. Näin se on OLED telkkarissakin, niin miksei tässäkin. Kompesaatiosyklejä puhelimissa ei taida olla näytölle, ne kun korjaisivat kiinnipalamista tiettyyn rajaan asti.
Sais 8 Pro:n hintoihin tulla jo edes jonkinlainen hinnanalennus. Ostan heti kun tulee, mutta ei näillä täysillä OVH-hinnoilla luonne anna mitenkään periksi.
Jokun verran ilmeisesti 8 Pro:n kanssa ollut jotain näyttö ongelmia, jota sitten aloitin googlettelemaan, mutta ajattelin vielä täältä kysyä. Ilmeisesti siis pimeässä tilassa, näyttö himmeellä voi tullu jotain mustaa / vihreetä näyttöön, olikos näin?
Onko tullut tietoa liittyykö se softaan (korjattavissa), rautaan (ei korjattavissa), hunoon laatuun ja sen valvontaan Oneplusalta + sen alihankkijoilta vai sattaunut vaan pari paskaa erää puhelimia? Itse käytän puhelinta iltasin / aamuisin pimeässä makuuhuoneessa ja olohuonessa himmeällä ja en missään nimessä haluaisi mitään näyttöongelmia uudelta 1000e puhelimelta. Tämä ehkä ainoana ongelma jarruttelee ostoa.
Ne on korjattu jo, en nyt kyllä muista että mistä johtui. Omassa yksilössä en ainakaan näe mitään vihreyksiä.
Omassani ei koskaan vihreyttä ollutkaan. Ainoastaan telkkareista tuttua pientä raidoitusta näkyy erittäin himmeällä harmaalla kuvalla, mutta tämä ei ainakaan itseäni häiritse yhtään. Liittyy siis OLEDin valmistustapaan jotenkin, koska telkkareissa on ihan samaa ilmiötä.
Yhden arvostelun mukaan näytön minimikirkkautta nostettiin, jotta tuo viherrys ei näkyisi. Eli onko niin, että näyttöä ei saa enää niin pimeäksi? Tällä merkitystä lähinnä yöllä pilkkopimeässä katsellessa.
AndroidPolicen mukaan päivitys korjaa vian osittain. Kaikissa yksilöissä vikaa ei esiinny, sillä ongelman perimmäinen syy on laatuheittelyissä eri paneelien välillä.
OnePlus Nordissa on myös sama juttu. OnePlussan mukaan kyseessä on Amoled-näyttöjen "ominaisuus", mikä on tavallaan totta. Aika yleinen ongelma Amoled-näytöissä.
We have reached out to OnePlus for a comment on these Nord display issues and they provided with the following statement:
OnePlus Nord comes with a high quality 90 Hz AMOLED screen. Under specific circumstances of low brightness, a slight display discoloration may occur due to the properties of the AMOLED display – this is characteristic of all OLED displays and the degree of discoloration will vary depending on other properties of the display. This is not a quality issue and will not affect daily usage or the durability of the screen. OnePlus will continue to look into cutting-edge display technologies and strive to deliver the best user experience possible.
Samanlaisia väritoiston ongelmia on ollut myös muilla valmistajilla.
Väritoiston ongelmat ovat todella yleisiä alhaisella kirkkaudella Amoled-näytöissä. Viimeksi vastaava ongelma havaittiin OnePlus 8 -malleissa ja sitä on yritetty korjata softapäivityksellä.
Vika on yleensä korjattavissa softalla mutta pohjimmiltaan syynä on käsittääkseni liian suuri hajonta näyttöjen laadussa.
Omassa F(x)tec Pro1 puhelimessa on sama vika alhaisella kirkkaudella harmaan sävyjä toistaessa.
Mikähön olisi paras tapata testata tuota green-tint ja black crush ongelmia, jos puhelinta katsoo käytettynä vai onko iso riski? Puhutaanko vaikka kuukausi kaksi vanhoista puhelimista, jossa takuu. Kattaako takuu enää myöhemmässä vaiheessa noita ongelmia jos ei heti ole reklamoinut?
Onko tuolle Oneplus 8 Pro:n puheluiden vastaanotto-ongelmille mitään ratkaisua olemassa vai viekö puhelimen takuuseen? Telian liittymällä liian usein ei vastatessa kuulu ääni kumpaankaan suuntaan.
Oliko se sim-kortti vaihdettu? En ole kuullut mitään yleistä valittamista kuuluvuuden suhteen joten olisiko yksittäistapaus?
Meillä on firmassa kaks op8 ja teliat. Molemmissa tuo yhteysongelma. Tilasin just uudet kortit joten katotaan sit sen jälkeen.
Tosiaan kannattaa kokeilla eka sim kortin vaihdolla. Joskus volte puhelun pois laitta auttaa. Tai ottaa 5g pois päältä. Mutta ihan ensin se kortti!
Edit. Nyt on op8 12/256gt tarjouksessa verkkokaupassa.
Taitaa siis vain olla telian+sim-kortin ongelma koska itse en lähipiirissä ole kuullut mitään valitettavaa verkosta
Kävin kortin vaihdattaa... täytyy seurata vieläkö ongelma jatkuu. Millaisia eroja noissa sim korteissa sitten on tullut viimeaikoina? Ulkoisesti eroa ei juuri ole mutta kai noissa jotain softapäivityksiä yms. on tullut.
Siitä en tiedä, mutta niiden laatu on todella surkeaa. Sama kun pankkikortin sirut on ihan paskaa kamaa nykyään. Mahd. halvalla tehdään.
Onkos kenellään muulla ollut ongelmia ilmeisesti näytön ylälaidassa olevan tunnistimen kanssa, joka pimentää näytön puhelun aikana?
Emännällä on 8 pro ja siinä tuntuu näyttö menevän herkästi päälle puhelun aikana ja silloin tulee virhepainalluksia. Välillä olen pidossa ja välillä kuulen vain piippauksia, kun se painelee jotain numeroita vahingossa.
Edellisten luurien kanssa ei ole ollut kyseisiä ongelmia.
On ja samaa ongelmaa oli op6 kanssa. En tiä johtuuko tosta lasin suojasta tai kuorista. Alkuperäset molemmat.
Hmm, meinasin jo käydä 8 Pron ostamassa perjantaina, mutta lueskelin täältä kommentteja ja piti ottaa aikalisä.
Onko siis tätä puheluhäiriötä täysin pakasta vedetyillä laitteilla ja uusilla sim-korteilla?
Onko täällä niitä kahdella vai kolmella ollut?
Jokaisella merkillä on tietty prosentti uusia puhelimia joissa on jotain vikaa mikä vaatii takuuhuoltoa
Tuollaisen pelkääminen on lähinnä tyhmää
Tyhmää ja tyhmää. Jos viimeisimmät kommentit kertoo ko asiaa, niin ainakin omalla kohdalla se hieman jarruttaa.
Puhelimella kun tulee myös puhuttua.
En olettanutkaan että kaikilla käyttäjillä vikaa on ja siksi kysymyksen esitin.
Mjoo kyllä se pienen kolon luottamukseen aiheutti kun kaksi op8 (ei pro) luuria tuli firmaan kahdenviikon sisällä ja molemmissa tuo sama ongelma. Tosin molemmilla todella vanhat sim kortit joten katsotaan miten ne vaikuttaa. Tänään varmaan kotit tulevat. Vaikutuksen näkee kyllä heti kun puheluita tulee reilusti päivänmittaan. Monella sitä ei välttämättä edes huomaa kun jos esim. joka 10 kerta ei yhdistä niin siinä saattaa olla koko viikon vastaanotetut puhelut.
Yhden resettiohjeen löysin joka nyt testissä... välillä kun on päiviä milloin toimii ja välillä sekoilee. Seuraan tilannetta. Annan ohjeet jos totean et toimii niin ei porukka turhaan x juttuja resetoi.
Laita ohjeet vaan. Pääsee testaan jos ei kortin vaihto toimi.
Ajattelin nyt itsekkin tulla antamaan omat pari markkaa viikon käytön jälkeen 1+8Prosta. Vertailuna 1+7Pro. Molemmat luurit suht isoja, 7P vähän leveämpi, 8P korkeampi. Kumpi parempi riippuu varmaan käyttäjästä, itse preferoin 7Prota. 8:ssa vähän vaikeuksia yltää peukalolla ihan ylös asti, omaan käteen liian korkea. Toinen selkeä ero on kamerabumppi, joka on 1+8Prossa valtava. Vaikka on suojat, puhelimen tausta ei silti ole tasainen, vaan keikkuu pöydällä. Pikkuvikoja jotka ärsyttää, 7Prossa tätä ei ollut. Kamerareikä näytössä ei ole niin häiritsevä kuin mitä sen kuvittelin olevan, ei sillä että 7Pron pop up kamera on silti parempi. Alert slideri myös 8:ssa pienempi, joka on omaan makuun downgrade 7:sta. Muutenhan puhelimet ovat hyvin samanlaisia.
Jos itse olisin ostamassa uutta luuria, ja sen pitäisi olla Oneplussa, en ostaisi 1+8Prota. Liian kallis suhteessa mitä sillä saa, ja omasta mielestäni 1+7Pro on parempi puhelin. Toki se on jo reilun vuoden vanha, eli hinnassa kannattaa ottaa huomioon päivitykset. Ei se silti mielestä ole huono diili 600e tarjouksesta, 1+8Pro maksaa sen 1000e, eikä tarjoa todellakaan 400euron edestä hyvää. Kamera 8:ssa varmasti parempi, mutta toisaalta en ole kokenut 7:n kameraa missään vaiheessa liian huonoksi.
Jotenkin veikkaan, että popup on aivan liian lyhyt (jos sen halutaan katoavan laitteen sisään), jotta sinne saataisiin flagship-puhelimen vaatimaa optiikkaa. Ja siksi se korvattiin bumpilla. Popup vaatii siis oletettavasti aika isoja kompromisseja laadun suhteen.
Itse taas näen, että reiätön näyttö on flagship ominaisuus. Mielipiteensä kullakin, ja nykyään aika moni toki arvostaa selfiekameroita näyttöloven kustannuksella.
Itse vaihdoin op6 tähän op8. Kaarevä näyttö vähän ärsyttää, mutta siihen varmaan tottuu. Op8 on vähän kapeempi mikä plussaa, mutta pitempi mikä miinusta :). Muuten en ole mitään eroja huomannut. En paljon kuvaile. Jos 6 olisi akku ollut vielä priimaa niin olisin pitänyt sen. Muutenkin tuntuu ettei näihin paljon mitään uutta tule. Kamerat on ollu jo pitkään niin hyviä mitä voi puhelimen kameralata voi vaatia.
Joo, preferenssejä on varmasti monenlaisia. Veikkaan, että kameran laatu on huomattavasti yleisempi toive kuin reiätön näyttö. Arvosteluissakin kameran laatuun uhrataan usein hyvin paljon aikaa ja se kuvastaa aika paljon sen tärkeyttä. Ja valitettavasti isommat sensorit vaativat isompaa optiikkaa - ja syvyyttä.
Varmasti näinkin, mutta eipä tuo 8Pron selfiekamera silti kovin hyvä ole. Paljon paremman kuvan saa, kun käyttää pääkameraa ja ottaa kuvan "sokkona" eli käyttää takakameraa selfieihinkin. Näin ainakin kirkkaassa auringonpaisteessa eli kun tarvitaan isoa dynaamista aluetta. Kuvanhan saa siis otettua äänenvoimakkuusnäppäimellä eli ei tarvitse näyttöä tökkiä sokkona.
Täällä myös sama vika (normi Oneplus 8) eikä ole mitkään poppaskonstit auttaneet. Voisin toki koittaa SIM-kortin uusia vielä. Ei jaksaisi alkaa takuupalautusrumbaan. Muuta valittamista luurissa ei ole ilmentynyt omalla kohdalla.
Onneksi en antanut muille ennen niiden testausta niin ei turhaan ihmiset tee resettiä... ei meinaan auttanut.
No hittolainen. Osaatko sanoa tekeekö kuinka usein sulla sitä? Ja olet varmaan kummatkin korttipaikat testannu?
Onko tähän kuulumisongelmaan kukaan keksinyt ratkaisua? Itellä ollut nyt muutaman päivän uusi sim ja kerran on tehnyt tuon ettei yhdistä. Tosin huomannut, että se on päivistäkin kiinni yhdisteleekö vai ei. Joku päivä hyvin toinen päivä niin melkein joka puhelu ei kuulu.
Edit. Tämä on OP:lla tiedossa ja fixi tulossa lähitulevaisuudessa. Eli vaatii kärsivällisyyttä tällähetkellä.
NRR
