Oneplus 7 -mallisto
Niin en nyt tiedä kuka sitä odotti. Monet veikkaili myös 649e hintaa. Toisaalta tämä hinta vs. 599$ niin hintaero on jo 100€.
Kyllähän tuo kamerakumpu hieman hillitsee ostohaluja. Ei pyöreässä muodossa mitään vikaa ole, mutta tuossa on ihan liikaa hukka pinta-alaa. Nyt on periaatteessa vain käännetty pron kamerasysteemi 90 astetta ja piirretty vain iso ympyrä ympärille. Jos olisi nähty enemmän vaivaa, laitettu kolme kameraa ja salama neliöön, ja piirretty ympyrä niiden ympärille, niin se olisi paljon järkevämpää tilan käyttöä. (Eli tehty kuten kaikki muutkin.)
Lisäksi näyttää siltä, että virallisista suojakuorista ainoastaan silicone bumper case on sen verran paksu, että tulee kamerakummun tasolle. Ei näy nylon bumper casea valikoimassa. Suuri miinus omalta kannalta.
Mutta pitää käydä katsomassa miltä tuo tuntuu livenä. Kai sitä pystyy kasia ja perinteisempää kamerakumpua odottamaan, jos tuo kumpu on liian suuri ylitettäväksi...
Onko muilla OP7:n omistajilla ongelmia VoWIFIn päälle kytkeytymisen kanssa, jos käy wlan-verkon ulottumattomissa ja palaa takaisin? Eli näin: Wlan-verkon alueella VoWIFI päällä (ja Toivottuna soittotapana) -> Siirry pois wlanin ulottuvilta -> VoLTE kytkeytyy päälle -> palaa takasi wlan-verkon alueelle -> VoWIFI ei kytkeydy, vaan jää VoLTEen roikkumaan.
VoWIFIn saa takasi päälle kun katkaisee kännystä wlan-yhteyden ja palauttaa takaisin. Ei nyt mikään hillitön ongelma, kunhan ihmettelen, että miksi näin...
Itselläni monesti oma honor9 tekee tätä samaa, ei vaan ota VoLTE ja VoWiFiä käyttöön ennenkuin luurin käynnistää uudelleen. Elisa liittymänä.
Minulla toimii hyvin, op7pro käytössä siis. Eli yhdistää aina heti vowifiin jos on wifi päällä.
Todella hyvä ominaisuus kun sisällä on muuten aika surkea verkko, joten puhuminen välillä haastavaa, mutta kaapelin kautta toimii sitten loistavasti. Joskus kyllä ongelmia, mutta ne johtuu surkeasta DNA kaapelimodeemin wifistä kun ipadi ja telkkari ym menettää nettinsä aina välillä myös.
Täytyisi hankkia joku parempi WLAN laite.
Mikäs olisi edullinen 3.5mm adapteri noihin 7T/7T Prohon jos tuollaisen hankkii? Itselle pakollinen ominaisuus autosoittimen takia.
Tänään juuri katselin itse tuota adapteria ja Elisalla oli 8€ oneplussan oma 3.5mm myynnissä. Varmaan jostain kiinakaupasta sais muutamalla eurolla
Onko sulla kumpi Android versio käytössä? Itellä on vielä 9.
Jospa se vaikuttas asiaan. Pitää odotella, että omaanki luuriin napsahtaa se päivitys.
Mulla OP7pro, Android 10 ja Elisan liittymä, eikä toimi.
Vowifi logo paistaa ylhäällä verkkoon palatessa ja soittamaankin pystyy, mutta vastaanotetut puhelut menee suoraan vastaajaan.
Uudelleenkäynnistys -> toimii.
Tuli sitten tuo 7t tilattua. Onkos kenelläkään kokemuksia toimivasta adapterista, jolla saisi ladattu ja kuunneltua samaan aikaan? Ebaysta noita löytyy, mutta tuntuu olevan aika vaihtelevaa toimivuus.
Hmm.. Onkohan ton OP:n kanssa sitten vielä jotain yhteensopivuus ongelmia ton VoWIFI:n kanssa?
Siirryin viikko sitten vihdoin nykyaikaiseen puhelimeen (Oneplus 7) ja voi pojat tätä on ilo käyttää. Edellinen puhelin oli Samsungin halvan luokan S5 Neo ja ero on huima. Tehot ovat toki kasvaneet eli sovellukset ja muut jutut tapahtuvat heti, mutta jo pelkkä käyttäminen on nyt niin paljon parempaa. "Sormieleet" voittavat back & menu -napit 100-0, kun S5:ssa piti kokoajan varoa ettei sormi hipaise niitä. Vielä viikonkin jälkeen pelkästään tuo ominaisuus laittaa hymyn huulille. :D
Siirryin viikko sitten vihdoin nykyaikaiseen puhelimeen (Oneplus 7) ja voi pojat tätä on ilo käyttää....
Täällä aika samat fiilikset, mutta loikkasin Oneplus One:sta tähän.:D Akku kestää, kaikki tapahtuu käytännössä heti, 90Hz on niiiiin sulava ja Warp-charge on typerän nopea. Napit korvasin itsekkin noilla Oneplussan omilla eleillä (vasemallta/oikealta alhaalta ylös niin pääsee takaisin), koska eihän tätä minimaalista näyttötilaa voinut niihin nappuloihin käyttää.:cigar2:
Ainut asia mikä yllätti oli puhelimen liukkaus. Mitään OPOa uudempaa puhelinta kokeilematta ollut itse aina sitä mieltä, että kuka niitä suojakuoria tarvitsee. Piilottavat vaan hienon puhelimen alleen... Nyt on kuitenkin varmaan pakko antaa periksi ja tilata joku mahdollisimman siro suojakuori, jotta tuosta saa pidettyä kiinni. Auttaisikohan pelkkä Dbrand skini (täällä ketjussa kehuttu matte blackkiä) vai pitääköhän tilata Oneplussan oma "Protective case - sandstone" vai jotain aivan muuta? Ehdotuksia saa laittaa tulemaan.:)
Suojalasia en kuitenkaan rupea asentamaan, koska kyllähän itse näyttölasikin naarmuja kestää ja eiköhän tämä ajeta yhtä loppuun kuin OPOkin, jonka suojalasiton näyttö on vieläkin käyttöä haittaavista naarmuista vapaa.
Minulla jo toinen panssarilasi menossa, kolmas Nillkin tilauksessa, 7 Pro Carbon-kuorella hankittu julkaisussa. Ensimmäinen meni ihan tiputuksessa pihamaalla soralle, toinen nasahti Kaldoaivissa kivikkoon tipahtaessa. Tuskin olisi ehjä näyttö ilman suojaa, mutta eroaahan kännykän käsittelytavat ihmisillä.
Se mukana tullut silikonikortonki on ollut varsin passeli omassa käytössä ja lisää hurjasti näpeissä pysymisen todennäköisyyttä. Toki ulkonäköä vähän rumentaa, mutta näkyypähän komea sininen takakuori tuosta läpi :)
En kestä, kun tuo kuori peittää kaikki nappulat saman silikonikortongin sisälle. Tuntuvat aivan kamalilta. Mutta sitähän tässä on käytetty, että kestää hyppysissä.
Minulla jo toinen panssarilasi menossa, kolmas Nillkin tilauksessa, 7 Pro Carbon-kuorella hankittu julkaisussa. Ensimmäinen meni ihan tiputuksessa pihamaalla soralle, toinen nasahti Kaldoaivissa kivikkoon tipahtaessa. Tuskin olisi ehjä näyttö ilman suojaa, mutta eroaahan kännykän käsittelytavat voi ihmisillä.
Tarkoitus ei tietenkään ole tiputella.:D Mutta kai se noilla mainospuheilla pitää tuollainenkin laittaa vakavaan harkintaan. Kiroaa joko tuota ~30€ (hatusta) ekstrainvestointia toi kiroaa sitten vähän enemmän, kun puhelin tippuu ilman suojaa. Valintoja, valintoja.
Tarkoitus ei ole joo, mutta tilanteet/olosuhteet ei anna periksi. :) Tuo Carbon-kuori on ihan riittävä suoja peruskäyttöön ja se pitää puhelimen takaosan ja sivut kunnossa. Kannattaa harkita suojalasia, peittävät siivun näytön sivuista, mutta harmittaahan se jos näyttö rikki. Silloin sillä ei tee mitään vs. pieni osa peitossa.
Mitä tarkoitat, että peittävät osan näytön sivuista? Kaikissa kuvissa lasi näyttää jatkuvan ihan niin pitkälle, kuin on tarkoituskin? Vai tuleeko tuossa joku ongelman suojalasin reunan ja puhelimen näytön reunan kohdilla, jolloin osa näytöstä vääristyy lukukelvottomaksi tms.?
Kaarevaan näyttöön ei kunnollista suojalasia ole olemassa. Reunat on aina jonkinlainen kompromissi.
Suojalasi ei ole kauttaaltaan läpinäkyvä, reunoissa kiertää mustat "palkit". Osa näytöstä jää tuon mustan osan alle. Minua ei ole haitannut, osaa tuntuu haittaavan.
Ekaksi huhuh ja peukku jos oikeasti olet 2014 julkaistua legendaarista 1+1 käyttänyt tähän päivään asti.
Tietoturva päivityksiin yms sen enempää kantaa ottamatta on toi kova saavutus
Kannattaa kokeilla tuota sandstone kuorta niin fiilis pysyy samana kuin onen kanssa. Kaikkihan nämä ilman suojia on kuin saippuanpala,itse 5t otin suojakuoren viihteen vuoksi pois eka kerran 1,5v käytön jälkeen ja sekunnissa muistin miksi kuoren hommasi kun meinasi lentää kaaressa lattialle
Jokohan joissain kaupoissa loppuu 7T/7T Pro puhelimet hyllyistä. En jaksanut ennakkoon tilata, mutta tarkoitus on tuossa huomenna/lauantaina käväistä hakemassa 7T-kapula DNA:n liikkeestä ja viemässä aikaisempi Oneplus 5 vaihdossa kun tuosta vielä satasen näköjään saisi DNA:n vaihtokampanjan turvin.
Kyllähän tuohon OPOon oli sentään LineageOS rävelletty sisään, mutta alkoi silti olla kyllä tiensä päässä, niin akun kun yleisen suorituskyvynkin puolesta. Hommasi ainakin hintansa takaisin, kun about julkaisusta (legendaarinen kutsutsydeemi<3) tähän saakka kuletti.
Pitää varmaan käydä jossai DNA/Elisa kaupassa hiplaamassa noita sandstone/karbon versioita tuosta protective casesta, kun näyttää vielä olevan reippaasti oneplussan omaa kauppaa halvempia.
Nokia 8 sai väistyä, ja OP7T tarttui mukaan Elisan liikkeestä. Kaksi kappaletta oli ja toisen sain. Nyt vain testailemaan! :geek:
Nyt kerenny siirrellä tiedot aikalailla uuteen 7t pro.
En tiiä onko tyhmä kysymys mut saako tuosta näytön alalaidasta tuon valkosen palkin pois? En äkkiseltään asetuksista löytänyt...
Poistuisko sillä, jos ottaa pois näkyvistä tuon navigaatiogesture palkin?
Kyllähän se sieltä löytyikin kun tarkemmin etsi :facepalm:
Hyvät fiiliksen muuten jääny tästä mallista, OP6 siirryin tähän. Kaikki on tähän asti pelannut juuri kuten pitää.
Pitänee odotella, että Nillkiniltä tulee suojakuoria tähän nii pääsee tuosta mukanatulleesta muovikuoresta eroon.
OnePlussa omat suojakuoret(carbon yms.) on ollut ainakin OP3/OP6 semmosta loosefittiä. Kasvaa koko ihan turhaan eikä tunnu jämäkälle.
Minä tilasin 7T:n carbonit, niin saa nähdä millaiset ne on käyttää. :)
Lisäksi ebaystä lähti original 3.5mm adapteri tulemaan. Hintaa jäi 3e.
Tarkotatko tätä Nillkinniä Search ? Itelle uus tuttavuus, niin pitää varmistaa :) ku ainakin tuolta sivuilta löytyy jo nytten.
Jos löytyy jonkin yliopiston sähköpostiosoite ni Oneplussan sivuilta saa pienet alennukset sen avulla, 5% puhelimista ja 10% tarvikkeista. Laitoin torstai-iltana 7T pro + suojakuori tilaukseen ja maanantaina saapuu kotiin halvemmalla kuin mistään kaupasta.
Jep, itekin nappasin 7Then kuori + suojalasibundlen kun 10% alella sai postit melkeinpä ilmaiseksi, ja muualla saatavuutta nolla.
Jumbon DNA:sta löytyi jo pari kpl noita sandstone-kuoria. Vaikuttais ihan laadukkaalta näin äkkiseltään. Vielä, kun hommaisi tähän jonkun panssarilasin. Liekö tuo op:n oma sitten paras sormenjäljenlukijaa ajatellen vai onko tuolla mitään merkitystä
Tuntuu että ennen oli erilailla, mutta olisiko Android 10 muuttanut tätä? Eli näppiksen alla on noin sentin kaistale ja mielestäni näppis oli ennen kiinni alareunassa? Saako näppistä mitenkään siirrettyä? Osuu monesti sormi tonne tyhjään tilaan kun pitäisi painaa välilyöntiä ja silloin näppis menee pois joten tuo on aika häiritsevää. Käytössä siis op7pro.
7T päivittyy vilkkaasti, kun jo toista pätsiä pukkaa tällä viikolla. Yökuvaustila paranee entisestään. :)
Muutama päivä luuria käytelleenä olen oikein tyytyväinen! Luuri ja näyttö toimii oikein sulavasti, kamera on oikein hyvä ja Oxygen 10 yllätti myös positiivisesti puhtaudellaan ja muutamilla lisäominaisuuksillaan. Paljon on edistystä firmalla tapahtunut sitten OP2-aikojen. :)
Piti tätä aiemmin kysyä. Ja tosiaan tänne myös ilmestyi kyseinen ominaisuus 10 myötä, ainakin chromen osoiteriville kirjoittaessa tekee tuon.
Edellisellä Oneplussalla totuin siihen, että eleohjauksella vasemmasta alanurkasta vetämällä pääsin takaisin/back. Nyt tuo on muutettu siihen, että vedetään vasemmasta kyljestä keskelle. Tähän on ollut hieman totuttelemista kun tuo vasemmasta/oikeasta alareunasta vetäminen avaa Googlen-sovelluksen. Osaako joku sanoa pystyykö tuota muuttamaan ? Eli siis, että mitä puhelin tekee kun vedetään alareunoista ylös/keskelle ruutua.
Tää ei oo mun mielestä mitenkään huono juttu vaan varsinkin tuo tuore takaisin/back kyljestä vetämällä on varsin näppärä. Mietityttää vain vaihtoehdot noille nurkille.
Android 10 vaatii että käyttöön tulee Googlen kehittämät gesturet. OPn aikaisemmat eleet pitäisi olla valittavissa asetuksissa (elleivät sitten ole kokonaan poistaneet)
Ei ole ainakaan tuoreimmassa versiossa valittavissa (7T Pro). Toivottavasti tuovat takaisin tuon, omaan makuun paljon näppärämpi kuin Googlen toteutus.
jantti
