Oneplus 7 -mallisto
9.5.9 pukkaa Pro:lle
  • System
    • Improved touch sensitivity for greater performance
    • Smoother Visual effects
    • Optimized haptic feedback for the keyboard
    • Optimized the sensitivity of automatic brightness
    • Optimized auto-switch of display resolution
    • Optimized the speed and accuracy of GPS when the screen is turned off
    • Adjusted haptic feedback of third-party app notifications
    • Added Face Unlock assistive lighting (Settings - Security & lock screen - Face Unlock - Face Unlock assistive lighting)
    • Increased sound enhancement for OnePlus Bullets Wireless 2 (Settings - Sound & vibration - Dolby Atmos - Earphone Adjustment - Earphone Sound Enhancement)
    • Updated Android security patch to 2019.06
    • Support VoLTE/VoWiFi for 3 SE and Telenor SE (EEA Only)
    • General bug fixes and improvements
  • Camera
    • Improved the performance of camera mode while switching from front to back
    • Improved speed of auto-focus
    • Advanced photo-stitching in Panorama mode
    • Improved photo quality of 48MP JPG in Pro mode"
Tuli rootattua oma puhelin viime viikolla, miten päivitykset kannattaa tehdä? Kaikki Magisk moduulit pois -> reboot -> lataa ja asenna OTA -> Magisk asennus B-osioon -> reboot?
Edit: Päivitin yllä olevalla konstillla, root pysyi ja sitten kun heitin moduulit takas päälle, bootloop. Näemmä tämän illan taistelu saada luuri takaisin kuntoon.
Nillkinin 3D DS+ Max kalvoa en kyllä lähde suosittelemaan aivan heti, ei saa mitenkään tuolta kaarevalta osalta ilmaa pois lasin alta.
Ja voin sanoa että olen lasikalvoja asennellut useamman sata kappaletta, voi hyvin mennä yli tuhannen. Kokemuksesta tämä ei siis ole kiinni. Pitää tilata joltain toiselta merkiltä seuraava.
E: Ja kyse tietenkin Pro mallista, ei tuosta halpiksesta.
Ite latasin uusimman päivityksen xda:sta. Sit rebootti twrp ---> flash full ota ---> flash twrp ---> rebootti twrp ---> flash magisk. Itellä ei kyllä oo magiskista muutaku vanced youtube. Vaan sitäkään en poistanu.
Sain luurin takaisin eloon menemällä väliaikaisesti fastbootista TWRP jossa ajoin zipin joka otti kaikki moduulit pois päältä. Sitten poistin ne kaikki täysin ja asensin uusiksi, nyt kaikki toimii ja on 9.5.9 root.
Ilmeisesti tein virheen alunperin tuossa kun otin moduulit vain pois päältä, kun ne piti poistaa täysin. Jos moduulit ottaa vain pois päältä ja lataa/asentaa OTA/Magisk toiselle osiolle, niin ne moduulit jäävät uudelleenkäynnistyksen jälkeen vanhalle osiolle joka ei ole päivityksen jälkeen aktiivinen. Mikäli nuo toisella osiolla olevat moduulit yrittää laittaa Magiskista päälle, tulee bootloop.
Eli jos haluaa varman päälle pelata ja pitää rootin: 1. Kaikki moduulit täysin pois, 2. reboot, 3. OTA/Magisk asennus osio B:lle, 4. Moduulien uudelleenasennus puhtaana
Melkoista soutamista tämä A/B osioviritys kun viimeksi pelannut roottauksen ja custom rommien kanssa joskus 2012, mutta ehkä tähän vielä joskus oppii.
Jos on rootattu ja magisk asennettu niin päivitys onnistuu myös näin:
-Lataa full rommi. Ei ole väliä mitä kautta sen lataat. Itse lataan sen joko puhelimen omaa päivitysnappulan kautta tai oxygen updater
-Asenna se ihan puhelimen oman päivityspaikan kautta. Jos olet sen ladannut muualta niin silti sieltä, siellä on settings ja local upgrade joka katsoo puhelimen muistin juurta. Eli jos lataat rommin niin käy pasteemassa se rommi kokonaisuudessaan muistin juureen.
-ÄLÄ REBOOTTAA
-Tuon asennuksen jälkeen ennen kuin käynnistät puhelimen niin mene magisk manageriin
-Asenna moduulin kautta TWRP installer jonka tietysti olet muistiin ladannut.
-ÄLÄ REBOOTTAA
-Mene Magiskin etusivulle ja siitä ylin eli: Magisk is up to date -INSTALL
-Valitse INSTALL
-Valitse INSTALL TO INACTIVE SLOT (AFTER OTA)
-Näiden kaikkien jälkeen vasta ekaa kertaa REBOOT
-Valmis
Tai sitten tosiaan suoraan boottaa twrp ja asentelee sielläkin.
Nämä kaikki ohjeet löytyy xda:lta suoraan twrp:n ketjun ekalta sivulta. Oletan että nuo on osattu lukea jos puhelimeen on osattu asentaa twrp ja magisk.
Moduuleihin ei tarvitse koskea. Itse en ole ottanut pois päältä enkä poistanut niitä mihinkään. Ei tosin ole käytössä kuin custom bootgiffi ja voltenabler
Itse en käytä TWRP koska se täytyisi asentaa jokaisen päivityksen jälkeen uusiksi näissä A/B puhelimissa, ihan vakio bootloader/recovery johon työnnetty Magisk.
No tuo ohje koskee myös ilman twrp:täkin. Jättää vain tuosta ohjeesta sen moduulin kautta asennettavan twrp jutun pois ja asentaa pelkään magisk rootin inactiveen slottiin ja done
Vimosen päivityksen jälkeen näytön herääminen ollut heikkoa kosketuksesta sekä puhelinta nostettaessa. Miten teillä muilla?
(Settings -> Display -> ambient display -> pick up phone to show & tap to show)
Tupla täptäp toimii huonommin kuin edellinen firmis oli. Menee ihan jees, ensin ne rikko sen ja sit ne korjas ja nyt taas rikkoivat. Toimii toki paremmin kuin tuossa yhdessä vaiheessa että taskussa piti olla fikkari ja sillä piti sojottaa näyttöä että täptäp toimi. Nyt toimii hiukan arpoen
Imo tuon Android-valikon vetäminen meni tämän myötä vaikeammaksi. Itselläni on nuo näppäimet piilotettuina ja ennen sai hyvin vedettyä ne tuosta alta esiin mutta nyt saa välillä yrittää useamman kerran.
Näytön herääminen double täpillä ja sormenjälkitunnistin nopeutui huomattavasti, kun tyhjensin Ambient Displayn välimuistin asetuksista.
Firmiksessä on vikoja, paljon. Sieltä on tulossa korjaava päivitys aika nopeesti. Myös nämä näytön kosketus jutut on tiedossa. Riittää kun lukee oneplussan omaa foorumia. Nämä poppakonstit ovat lumetta. Kerron tämän siksi, ettei jälleen lähde elämään höpöhöpö tarinat millä lähtee toimimaan. Silloin kun viimeksi oli rikki, niin eikös muutama käyttäjä huudellut ympäri interwebsiä että poista virransäästöt sieltä ja täältä ja tuolta ja tee sitä tätä ja tota niin auttaa ja toimii. Noh, ei auttanut kun oli oikeesti vika.
Ymmärrän. Itselläni tuo ero oli kuin yö ja päivä double täpin ja sormenjälkitunnistimen toiminnassa, joten ajattelin jakaa tiedon tännekin.
Tuo nyt ollut rikki ihan ekast firmiksestä lähtien. Missään vaiheessa se ei ole toiminut hyvin.
Korjausta siellä pukkaa korjauksen päälle, kuten Oneplussalle tyypillistä
Kyllä se hyvin toimi 9.5.8, ja taisi jopa sitä edeltävässäkin toimia. En sit tiedä mikä kenellekkin on se että ei ole toiminut hyvin, kyllä se tosiaan korjattiin kuten ne silloin lupas mutta pari firmistä siinä meni.
Nyt siellä on vaan hiukan isompi hätä, ilmeisesti Random 'shutdown' bug affecting some OnePlus 7 Pros will soon be fixed
Minulla ei ole ollut mitään kosketus ongelmia op7pro. Nyt huomasin että vowifi ja volte ovat alkaneet yhtäkkiä toimimaan.
Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on op7 8gb mallista? Hyödyttääkö maksaa 50e ekstraa isommasta ramista?
Saahan siinä samalla tallennustilaa tuplat. Sen näkisinkin tosin sinä tärkeämpänä tekijänä kuin tuon RAMin. Ihan hyvin saa siis vastinetta rahalle mutta jos ei koe tarvitsevansa kumpaakaan niin turha maksaakaan. Suurimmassa osassa Androideja on kuitenkin se 4GB niin tuolla perusversion 6GB pärjää hyvin vielä vuosia. Toki poikkeuksena sitten jotkut tehokäyttäjät mutta ne varmaan tiedostavatkin tarvitsevansa.
  • System
  • Camera
Itse olen päivittänyt Play -kaupasta löytyvällä Oxygen updaterilla. Helppoa kuin heinänteko ja rootti säilyy, eikä mitään tarvitse poistaa tai asentaa uudelleen. OOS:n koko versio rommi ja Magiskin .zip puhelimen muistiin valmiiksi, asettaa muutamat polut Oxygen Updateriin, rasti ruutuun ja homma on valmis.
Edit: vaatii TWRP:n
En tiedä onko kenelläkään ollut kysymyksenä, mutta kerrotaan vastaus kuitenkin;
Baseus L41(n. 6,5eur) sekä Huawei CM20(n. 2.5eur) adapterit toimivat. Eli siis USB C - 3.5mm.
Ainakin jossain puhelimissa eivät kaikki toimineet, koska eivät ole mitenkään standardisoitu, tai ainakaan riittävän hyvin. Mutta nuo toimivat 7 Pro:lla, oletettavasti myös muissa OnePlussissa.
E: Tarkennuksena, Baseus L41:llä voit myös ladata samalla, pakkauksessa mainittu max 1A. Huawein on ihan pelkkä audio adapteri.
EDIT: OP7 Pro sovelluksen merkkiääni vaihdetaan sovelluskuvaketta pitkään painamalla, sovelluksen tiedot, ilmoitukset, Paina sanaa "Kaikki"
Jaha, 90 Hz ei tunnu toimivan tällä hetkellä uusimalla Chrome versiolla.
Ei tarvitse edes roottia. Pelkkä ADB komennon ajo PC:llä riittää niin on kaikkialla 90Hz:
adb shell settings put global oneplus_screen_refresh_rate 0
Onko suosituksia 7 Pron suojakuorista? Tuon mukana tulleen kuoren kanssa gesture navigation on aika lailla käyttökelvoton; kuori tulee sen verran reunan yli että onnistumisprosentti noissa alareunasta lähtevissä liikkeissä on ainakin itsellä 25% luokkaa ja hermot menee aika nopeasti.
Ketjussa mainitussa Dbrandin Gripissä näyttää olevan samanlaiset reunukset, mites tuossa OnePlussan Karbonissa? Lähinnä kaipaisin lisää grippiä tuonne takakuoreen vain ja bonusta olisi jos toi puhelimen oma väri näkyisi - joku teksturoitu läpinäkyvä kalvotarra?
Sandstone protective case, ei bumper. Omasta mielestä paras kuori puhelimeen, oli käytössä 1+3, ja nyt 1+7pro:ssa
Pitäiskö tulla suoraan OTAna? Itsellä ei löydä...
Oneplus foorumeilla latauslinkki. Otana en ole itse saanut paria dev preview:tä vaikka ollut jo DP4:stä lähtien 10 sisällä. Selkeästi vakain/eniten toimiva versio näistä. DP4 oli nopea ja paria pientä juttua lukuunottamatta hyvä daily mutta esim Android Auto ei toiminut ja BT saattoi sekoilla auton kanssa, DP5 taas oli akkusyöppö, hidasteleva ja epävakaa mutta asiat alkoivat toimimaan ns normaalisti ja nykyinen Beta1 on näistä hyvä yhdistelmä. Gesture control setup nollautuu joka bootissa mutta muuten kaikki toimii eikä hidastele.
Mietin, että lakkaisiko tuo Android Auto itseasiassa toimimasta Android 10:n myötä kokonaan? Android 10:hän sisältää Android Auton. Ja koska Android Autoa ei tueta Suomessa, toimiiko se enää kun sovellus on esiasennettuna puhelimen mukana?
Puhelinsovellus poistuu jossain vaiheessa
Tulipa laitettua. Tuo viestien roskaposti toiminto oli ehkä paras uudistus itselle. Muutama casino lähettää jatkuvasti SMS roskapostia ns. nimellä eikä numerosta. Nyt saa vihdoin avainsanoilla nuo blokattua:tup:
Kymppiä pukkaa (OP7pro), kohta pääsee testaamaan, tosin ei tuossa päivityksessä ole mitään mitä odottaisin/tarvitsisin.
Changelog
  • System
    • Upgraded to Android 10
    • Brand new UI design
    • Enhanced location permissions for privacy
    • New customization feature in Settings allowing you to choose icon shapes to be displayed in the Quick Settings
  • Full Screen Gestures
    • Added inward swipes from the left or right edge of the screen to go back
    • Added a bottom navigation bar to allow switching left or right for recent apps
  • Game Space
    • New Game Space feature now joins all your favorite games in one place for easier access and better gaming experience
  • Smart display
    • Intelligent info based on specific times, locations and events for Ambient Display (Settings - Display - Ambient Display - Smart Display)
  • Message
    • Now possible to block spam by keywords for Message (Messages - Spam - Settings -Blocking settings)
Explore what's new on Android 10 at http://onepl.us/ms
Piti sitten jättää OP7 uudestaan huoltoon kun eivät olleet osanneet huollossa toisintaa vikaa. Hölmönä odotin muutaman päivityksen ajan jos olisi korjaantunut softalla, mutta rautavikahan tuo selvästi on. Samat haamukosketukset siis kuin tässä:
Changelog
  • System
  • Game Space
  • Smart display
  • Message
Onko tää ihan virallinen vai joku beta? Ei itselläni näy ainakaan vielä.
Ihan hyvin futaa. Tuli ihan oneplussan omaa update paikkaa pitkin. Root+twrp toiminee myös
Hohhoi, tsekkasin päivitykset ja 10 näkyi olevan tarjolla, poistin Magiskista varmuuden vuoksi moduulit kun on vakio recovery käytössä. Bootin jälkeen ei enää ollutkaan kymppiä saatavilla päivityksenä.
Edit: Pari boottia lisää niin taas tarjolla, kokeillaan miten käy.
Edit 2: Asennus meni ok ilman moduuleja, asensin moduulit takaisin, nyt on jumissa boot ruudussa eikä saa edes virtapainikkeesta sammuksiin.
Edit 3: Baseband ja recovery ovat mystisesti kadonneet jonkun moduulin myötä, onneksi on huominen aikaa saada luuri taas kuntoon.
Edit 4: Tästähän seikkailu tuli. Android 10:ssä ei toimi fastboot boot twrp.img komento, eli luuri on tällä hetkellä brickattu kunnes joku keksii miten twrp pääsee jälleen boottaamaan. Olkaa siis pirun varovaisia mitä moduuleja käytätte, veikkaan OxygenOS Call Recorderin rikkoneen oman luurin.
Edit 5: Syylliseksi paljastui GCam Magisk moduuli joka asensi GCamin /system/ kansioon triplakameratuen vuoksi, tuo siis rikkoo boottauksen Android 10:ssä. Älkää asentako siis tuonne rootilla.
Edit 6: Taas toimii ja Android 10 vihdoin sisällä. Piti palauttaa 9.5.11 Fastbootilla ja kaikki data sileäksi, sitten TWRP, Magisk ja 10 päivitys OTA:na.
Muuten hyvä, mutta s mobiili ei toimi. Heti kun käynnistää niin valittaa ettei ole interbetyhteyttä. Voi vaan painaa ok, mutta sama homma heti uusiksi. Ihan vakio on, ei koskaan rootattu tms. Muut huomanneet samaa?
Hyvin toimii s-mobiili. Poistahan sovellus ja asenna uudestaan.
Android Auto näyttää toimivan nyt suoraan ilman sideloadaamista. Tarjosi myös samantien uutta designia kun vähän aikaa ajeli.
Android auto tuli virallisesti suomeen viikko pari sitten, joten tuo aikaisempi kikkailu jää nyt veke
Ei ole tullut virallisesti suomeen. Eikä liity tähän nyt.
Android 10 sisältää "natiivisti" Android Auton ja tuo erillinen APK tiputetaan pois.
jantti
