Oneplus 7 -mallisto
Onko käytössä Androidin oma Gboard? Jos on, niin asetuksista - järjestelmä - kielet ja syöttötapa - virtuaalinen näppäimistö - Gboard - Asetukset - tuolta löytyy liukusäätö "värinän vahvuus näppäimiä painettaessa".
Kiitos! Olihan monen mutkan takana tämä säätö :bored:
Älytöntä että tätä pitää edes miettiä, mutta mitenköhän kauan menee että 6 GB jää pieneksi jos nyt ostaa? Bloatin määrä tuskin tulee ainakaan vähenemään joten rammia tuntuu kuluvan.
8 GB OP7 on sitten jo 600e, mikä vähän tökkii. Toki levyäkin tuplat, mutta sille ei oikein ole käyttöä.
Älytöntä että mietit edes tuollaista, vieläpä tänne.
Jos arveluttaa niin älä osta ja sillä siisti. Kyllä varmasti tulet uusimaan puhelimen ennen kuin OP:ssa oleva ram jää liian pieneksi.
No itse katselin netflixiä ja selailin nettiä yms niin keskimääräinen ram kulutus 24h ajalta ollut 6.9gb. Eli sanoisin että tulevaisuutta ja ohjelmien nopeampaa avautumista ajatellen 8gb on aika minimi minkä itse ottaisin.
Eiköhän seuraavat 5v ole yli puolet puhelimista 3GB-4GB muistilla niin että olettasin ettei ole ongelma.
Ei muistia kuulu kulua. Surkea buginen ohjelma silloin ja aina voi välissä sulkea ohjelmia, vaatii kaksi panallusta joten kannattaa opetella.
Toki riippuu videosta ja muista ohjelmista, kuulostaa kuitenki suurelta.
Ei nyt ole mitenkään verrannollinen paljonko on käytössä 12GB:sta. Puhelimet toimii samoten kuin tietokoneet noin muutenki. Jos sulla on 4GB muistia, niin ei se paukuta koko ajan tapissa, jos taas isket samaan koneeseen vaikka 16GB muistia, niin se haukkaa siitä muistista käyttöön paljon enemmän kuin se 4GB, vaikka teet täysin samoja asioita.
Eiköhän seuraavat 5v ole yli puolet puhelimista 2GB-4GB muistilla niin että olettasin ettei ole ongelma.
Aaai... Ei kuulu kulua. Aika erikoinen lausunto. Rammin idea kun on kuitenkin myös pitää asioita muistissa aka yleisimmät ohjelmat välimuistissa niin aukeaa nopeammin, dataa kuluu myös kivasti kun HDR matskua pyörittää yms yms.
Ja Acid olet tuossa oikeassa, mutta huomasin ainakin itse että Huawei P30 Pro pienellä muistilla tykkäsi nakkailla ohjelmia välimuistista ja tappaa välillä ohjelmia jos availi paljon kaikkea. Voi olla ohjelmisto, voi olla että ram ei ihan riittänyt kaikkeen. Toki kaikki on aina käyttäjästä ja käytöstä kiinni mutta itse en 6gb lippulaivamallia ostaisi enää.
12GB on tarpeeseen ainoastaan jos ajaa työpöytää tulevaisuudessa. Muutoin 8GB piisaa enemmän kuin hyvin.
Ei mitään eroa onko muistissa vai ei. Ei 0.5s elämä lopu.
Toki on tilanteita että selainta käyttää paljon jolloin on helppoa kun ne on valmiina.
e. toki jos uutta on ostamassa, ostaa missä on 6-8.
Toisaalta enpä tiedä onko sillä mitään väliäkään jos ei luurissa mahdu kaikki mahdollinen rammiin kerralla.
Käyttämätön muisti on hyödytöntä muistia. Ideaalitilanteessa puhelimen muisti olisi aina täynnä poislukien muutama megatavu, jotka tarvitaan ennen vapautusta.
Nyt ollut päivän käytössä ja todella loistavalta vaikuttaa. 8Gb/256Gb sininen malli.
Ainoa vika on ilmoitusledin puute. Tuo oli hyvä ominaisuus op3 puhelimessa. Olisikohan joskus tulossa joku päivitys että saisi tämän toteutettua oled näytöllä? Tällaisia ohjelmia kai ainakin joissain puhelimissa on? Tai tiedä vaikka tässäkin toimisi joku ohjelma?
Sormenjälkitunnistinkin toimii todella hyvin vaikka alkuun sitä hieman epäilinkin.
Yksi ihmetystä aiheuttava juttu oli kanssa tommonen ruma iso valkoinen tarra keskellä takakuorta jossa jotain imei numeroita. En sitä nyt vielä pois repinyt, mutta pitää varmaan ottaa pois.
Tulipa testattua 12GB mallin Elisan liikkeessä ja onhan tämä loistava puhelin hinta/laatu-suhteeltaan, mutta toi koko... :( Oma iPhone 6 täyttää syksyllä viisi vuotta ja kipeästi kaipaisi päivitystä.
Miettinässä ovat iPhone XS 64GB ja OnePlus 7 Pro mutta molemmilla on ärsyttävän hyviä ominaisuuksia ja etuja. iPhonella on parempi prossu/IPC-suorituskyky, parempi koko omaan makuun, tuttu ja turvallinen iOS (since 2008), kun taas OnePlussalla parempi näyttö, 90Hz on oikeasti hieno, paperilla parempi kamera, parempi akku ja enemmän tallennustilaa.
En ehkä prosessoritehon perusteella valitsisi. Tuskin loppuu kesken iphonessa tai op7prossa ja eroa tuskin huomaa.
En minäkään. Se oli lähinnä yhden eroavaisuuden listaus.
OnePlus 7 Pro Review—The fastest, best-designed, best-value Android phone
Tuli hankittua tämä 7 Pro OP3 tilalle ja ei tarvinnut kuin päivän käyttää niin jo tuntuu hassulta testailla tuota vanhaa, sen verran suuri päivitys. Tämä näyttö on jokseenkin käsittämätön, todella sulava, terävä ja valtavan suuren oloinen. Reunuksettomuus tuntuu kanssa hienolta OP3 jälkeen. Toki riittäisi jokin 6.4-6.5" näyttökin mutta kyllä tähänkin kokoon tottui melko pian. Näytön kurvit ovat tuntumalta kivat ja sopivat mielestäni jotenkin sivuvalikkojen vetoihin mutta yleisesti ottaen tasainen näyttö olisi kyllä videoiden ja näytön heijastusten kannalta kivempi. Tässä taitaa muutenkin olla hieman enemmän kurvia kuin esim. Samsungeissa. Stereokaiuttimet ovat kanssa tervetullut parannus verrattuna edelliseen.
Kaiken kaikkiaan ainakin omalta osaltani erittäin positiivinen ensivaikutelma. Laite on nopea ja toimii hyvin sekä näyttö juuri sellainen kuin odottikin. Pikkubugeja ilmenee luetun perusteella (itse en ole vielä huomannut) jonkin verran softassa mutta nekin korjaantuvat ajan mittaan. Raudan/fyysisten ominaisuuksien osalta painoa voisi ehkä olla hieman vähemmän (olisi onnistunut varmaan hieman pienemmällä koolla). Noin muuten on kyllä erinomainen luuri. Tosin varmasti perusseiska voi olla monelle vielä parempi vaihtoehto kiitos pienemmän koon ja hinnan. Periaatteessa olisin voinut itsekin napata sen mutta kiinnosti tuo notchittomuus, 30W lataus ja 90Hz näyttö (lähinnä ekstraherkkua, mitä ilmankin tosin selviäsi).
Nyt kun tänään saatiin Oneplus7 kauppoihin myös, niin keskustelussa lienee hyvä jatkossa mainita että 7 vai 7pro :tup:
Noita näkee todella monella esim juuri OnePlussassa ja Samsungeissa. Aina saa naurua pidätellä.
Vähän huono oli tuo näytönsuoja kalvokin, laitoin tuon mukana tulevan silokoni suojan niin se käytännössä heti irroitti tuon suojakalvon yhdestä reunasta eikä toki enää saa järkevästi takaisin kun alla on jo pölyä. No ehkä tuo oli tarkoitettukkin pois otettavaksi.
Joo oma oli kanssa alkanut repsottamaan oikeasta yläkulmasta. Nyt pieni ilmakupla tuossa, kun pölyä välissä ja ei pysy enää kulmasta kunnolla kiinni. Pitäisi jostain metsästää hyvä (lasi)kalvo ja suoja.
Edit: Ja jos on tullut vastaan hyviä näytönsuojia ja suojakuoria niin saa vinkata. Itse laitoin Ebayn kautta tämän suosituslistan mukaiset Ringke ja KuGi suojukset. Kattellaan millaiset ovat kunhan aikanaan saapuvat.
OP7Pro Carbon-kuori täällä ja tulossa UV-liimalla laitettava suojalasi. Olisin ostanut OPn oman suojalasi, se kun ainakin OP5Tssä oli paras, mutta eipä ole storeen vielä sellaista eksynyt. Laitan infoa miten tuo lasi passaa Carbonin kanssa yhteen. Orkkiskalvo vielä paikalla, tosi helposti kerää pölyä ja meinaa irrota hetkittäin. TWRP tuli virallisena muuten joku päivä sitten.
Testailin latureita 7 prolla ja Ampere-appsilla kun kerran tuli Amazonista muutama hankittua. Ei labraoloissa, mutta kuitenkin että kulutus koko ajan aika samassa. Karkeita keskiarvoja...
Mukana tullut warp-laturi ja kaapeli - 3800mA
PD - 1800mA (ugreen usb c to usb c)
Mukana tullut warp-laturi ja bullet wirelessien kaapeli - 1300mA
QC 3.0 - 1300mA (pari eri laturia, puhelimen mukana tullut kaapeli)
iPhone 6s:n laturi - 700mA
Pro 9.5.7 päivitys saapui, haamukosketukset pitäisi olla korjattu ja yökuvaus parempi.
Pääkameran valkobalanssi ja saturaatio on kyllä vieläkin täysin poskellaan. Pääkamera korostaa värejä aivan liikaa, siinä missä tele ja laajakulma ovat liian haaleita värisävyltään tosimaailmaan nähden.
Itselle tulossa oneplus 7. Saa nähdä kuinka pahasti tuosta koosta järkyttyy.
Harmi kun suomesta noita suojalaseja ei taida vielä oikein saada
Huvikseen tuli Elisa-kaupassa testailtua 7 Prota ja muutoin aika samoja mittoja kuin OP3:ssa, paitsi noin 1 cm pidempi, toki painoa on kans lisää noin 40 grammaa. Tavallinen 7 taasen on OP3;een verrattuna vain 0,5 cm pidempi. Hieman saisivat olla sirompia kylläkin, ja kevyempiä.
Luurissa lienee kattavat mahdollisuudet kuvan muokkaukseen eli ei tarvitse tyytyä vaan otettuun kuvaan ja se on sitten siinä. Hieman tuosta kontrastia ja tuosta... pikku fiilauksella saapi ihmeitä aikaiseksi. :) Hyvä homma mikäli päivitykset auttavat kamerassa olleita puutteita. Hieman semmoisia synnytystuskia ensin alkuunsa. Komeita kuvia tulee mitä olen nähnyt noita pro:lla otettuja.
Ah ihanaa turhia ohjelmia ei saa pois
No tuossa on menty kyllä ns. takapakkia ohjelmien/softien suhteen. Itselläni 3T jossa ko. sovellus ↑. Ei todellakaan ole kaikille se juttu. Roskalle vain tuntuu. Kaikenlaisia kytköksiä. Muuten lienee aika vapaa tauhkasta. (?)
Vähän ot, mutta ihme ettei tuohon netflix pakkosyöttöön lätkäisty jotain 3kk ilmaiskokeilua edes mukaan. Olisin tarttunut.
Ei netflix nyt niin yleinen kuitenkaan ole että voidaan itseisarvoisesti olettaa se monilta löytyvän ja markkinoida hdr-toistoa tehokkaasti.
En edes tiennyt, että tuo Netflixi on pakotettuna asennuksena tässä. Aika hölmö homma... mikähän lie syy
Se, että kuvia pystyy muokkaamaan kännykällä, on aika kaukaa haettu tekosyy väärälle valkotasapainolle ja yliväritykselle.
Muut valmistajat pystyvät tekemään kuvista kunnollisia kerralla ilman käyttäjän jälkikäsittelyä, tuo on pelkästään softavika ja jonkun Oneplussan kamerahemmon päähänpisto.
↑ nooh toki noin. Kaikkea ei saa kerralla mutta jospa tuo juttu korjaantuisi edes osittain softalla. Ammattilaiskamerat maksavatkin jo hippasen enemmän muttei niillä voi soittaa.
:rolleyes:
Netflix on, ja OP Community linkki. Ei mitään muuta sheissea.
Aika vähän onneksi, mutta ihmetyttää miksi ei kaikkia saisi pois kuitenkin. Miksi edes googlen softat on pakollisia? Parempi jos voisi poistaa halutessaan kaiken, tai no ehkä play store voisi olla sellainen jota ei voi poistaa mutta noin muuten.
Netflix on todennäköisesti laittanut mukavan tukon rahaa Oneplussan suuntaan, että appi on vakio/pakko-asennettuna.
Tukko rahaa vai "ilmaisia" ominaisuuksia joista käyttäjät joutuvat maksamaan huonommalla käyttökokemuksella. Lopputulos sama.
No en nyt tiedä vaikuttaako tuo 1 esiasennettu sovellus hirveästi käyttökokemukseeni vaikka Netflix onkin tällä hetkellä itselläni katkolla ja siten turha sovellus. Kunhan nyt ei lähde käsistä siten, että aina joka generaatiossa saadaan sovellus tai pari lisää. Netflix nyt sentään kohtuu yleinen sovellus vaikka olisihan tuolle jonkun lyhyen trialin voinut antaa, jolloin kaikki pääsisivät edes kokeilemaan sitä sovellusta.
Ilmeisesti t-mobilen asiakkaat saavat netflix hdn kaupan päälle, niin siinä osasyy valmiiksi asennetulle netflixille. En sit tiedä, miksi näihin eu-puhelimiin ovat jättäneet tuon
Tuli eilen haettua paikallisesta elisan putiikista 8/256GB 7 Pro ja täytyy sanoa että laatuvaikutelma ei nyt ihan 10+. Tehdaskalvo asennettu ihan päin p*rsettä, oli irti käytännössä joka reunasta suorana paketista ja reilusti ilmakuplia alla, jopa yksi selvästi näkyvä roska kalvon alla :tdown:
IMG_20190607_193036.jpg IMG_20190607_193044.jpg IMG_20190607_193405.jpg IMG_20190607_193248.jpg
Aika huono tuo kalvo muutenkin on, tai siis irtoaa helposti. Itselläni oli 1 kulma kanssa valmiiksi irti ja kun laitoin sen suojakuoren niin irtosi toinen reuna. Täytyy varmaan vaan ottaa pois kokonaan. Käyttöesinehän tuo kuitenkin on.
Muistaisin jostain lukeneeni Oneplussan edustajalta, että tuo tehdaskalvo on lähinnä kuljetuksen vuoksi asennettu. Ideana ettei näyttö ole naarmuilla heti kun paketin avaa ensimmäistä kertaa, mutta varsinaiseksi käyttösuojaksi tuota muovikalvoa ei ole tarkoitettu vaikka sitä voi niinkin käyttää jos kuplat ja terävät reunat ei häiritse.
Mitä te vouhkaatte noista tehdas kalvoista, eikö ne nyt 9/10 tapauksessa ole vaan pakkaus materiaalia.
Huawei P10:ssä siitä oli olevinaan hyötyä kun näytöstä puuttui se oleofobinen pinnoite.
Itse en toki ole onnistunut ikinä näyttöä rikkomaan ilman kalvojakaan, niin en ole niihin kokenut tarvettakaan. Kunhan marisen muiden kalvoista. :lol:
Lorenz
