OnePlus 6
Samaa ongelmaa täälläkin ihan uudella kapulalla. Vanha Nexus 6P:kin tuntuu ottavan parempia kuvia. Täytyy tuota open cameraa vielä testata ja jos ei hommaan saa ratkaisua, niin lähtee kapula takaisin kauppaan.
Itsekin miettinyt vaihtoon laittamista mutta alkaa olee jo 2-3kk vanha. Mitenhän edes menee takuuseen tämmöisestä..
Itsellä sama tilanne ja testasin ottaa pitkästä aikaa kuvia, niin tuo blurrautuminen on ihan selvää. Kuvaa ottaessa näyttää hyvältä, mutta sitä käy katsomassa jälkeenpäin niin on selvästi blurraantunut, mitä ihmettä on tapahtunut. On muitakin pieniä ihmeellisyyksiä ollut, en tiedä mikä mahku tälläistä on palauttaa jos niikseen tulee.
Muilla sama ihmeellisyys kun painaa välillä työpöydän google-pikakuvaketta, kestää 1-3sek ennen kuin selain aukeaa. Muuten niin nopea puhelin mutta tuo välillä ärsyttää.
Kiitos tiedosta. Meni suurin ostokuume tässä.
Bluetoothin kautta saa toki ääntä normaalisti, kyllä tuolla Auxillakin pärjää, ja se on softalla korjattavissa. Siihen en osaa kyllä ohjeita antaa, mutta tuo voluumin heikkous johtuu uudesta EU-direktiivistä ettei meillä menisi kuulo...
En ole tuollaisesta kuullut. Onko linkkiä? Arvosteluissa vaan sanottu, että lähtö ei olisi niin tehokas.
Vanhassa puhelimessa ainakin tuli se varoitus volumea nostaessa, en ole minäkään kuullut että sitä ihan pysyvästi olisi rajoitettu. Tässä oneplussassa en ole vastaavaa varoitusta kyllä nähnyt. Ei ole tosin ollut mikään laite piuhalla edes kiinni. Autossa en ainakaan viiti piuhojen kanssa kikkailla, kun kympillä saa auxiin kytkettävän bluetooth-mokkulan ja sen kanssa tasot riittää vallan mainiosti.
Oliskos käyttökokemuksia jostain tuon hintaisesta palikasta, saatavuus?
Tällainen on minulla nyt:
Bluetooth4.2 Wireless Audio Adapter Receiver Stereo 3.5mm RCA Music HIFI For Car 601404032835 | eBay
Miinuksena vähän autosta riippuen tuo, että vaatii jatkuvaa virtaa, itsellä ei ole ongelma kun kyynärnojan alla aux-liitin ja virtapistoke. Ei tule häiriöitä ja sisältää sen itselle tärkeän ominaisuuden että yhdistää heti virtojen kytkeydyttyä. Aikasemmin oli sellainen parin euron BT-kikkare, mutta siinä oli huono äänenlaatu (häiriöitä) ja joutui joka kerta nappia painamaan kun yhdisti.
Niin ja ettei ihan OTksi mene, niin itsellä vielä selvityksen alla nuo SIM2 ongelmat. Tuli supportista viestiä takaisin, että pitää testailla toista korttia siinä jne. Nyt ollut kortti toisessa puhelimessa ja ei ole ainakaan tullut tietooni että ei tulisi puhelut läpi, eli operaattoriongelmat voinee sulkea kohta pois.
jeps....itellä nimenomaan iotechin kanssa tota ongelmaa ollu....:D Muilla sivuilla menee si 0.5-1.5s ennenkö lähtee avaamaan (normaalii/iha hyväksyttävä aika mun mielest)
Onkohan mulla viallinen luuri vai miks toi valoisuudentunnistin ei tahdo toimia kunnolla, onko muilla vastaavaa? Aina yleensä liian hämäräksi säätää näytön, vastaavasti pimeässä huoneessa ei ikinä laita kirkkautta minimiin, vaan se täytyy itse käydä laittamassa.
Samaa ongelmaa. Tuo automaattinen valoisuuden tunnistus on kyllä luokattoman huono. Valoisassa saa jatkuvasti kääpistellä alasvetovalikkoa alas ja sohia sormella ja toivoa että se osuisi kirkkaudensäädön slideriin. Lisäksi maksimi asetuskin voisi olla kirkkaampi
Kellään tietoa miksi Oneplus kutoseni pitää ilmoitusäänen, mutta ei anna mitään ilmoitusta? Tapahtuu satunnaisesti, mutta silti kymmeniä kertoja päivässä. Todella ärsyttävää.
NFC ei ole päällä. Ilmoitusääni on nyt puhelin kädessä ja näyttö päällä tullut varmaan 10 kertaa puolessa tunnissa. Mitään ilmoitusta tai muuta ei anna edes hetkellisesti yläpalkkiin. Olen poistellut myös appeja minkä voisin kuvitella ilmoitusäänen pitävän. Sähköpostikaan se ei ole.
Onko normaali toimito kun puhelimessa on kaksi sim korttia joista 1. kortissa on myös data. Nyt kun tulee puhelu 1. korttiin niin myös data katkeaa puhelun ajaksi tai ainakaan fonecta ei löydä mitään kuin vasta puhelun jälkeen.
Nämä tulikin tuossa eilen Elisalta tilailtua. Ymmärtääkseni ihan hyvä hintalaatusuhde.
Itse olen ainakin ollut hyvin tyytyväinen. Omasta mielestäni paremmat kuin aiemmin käytössä olleet Nuforcen Be Sport3. Äänenlaatu on omaan korvaan hyvä ja tuo USB-C lataus on pirun näppärä ja sitä ei juuri muissa vastaavissa ole.
Joo, en lue koskaan enää mitään kun ei pieni pää ymmärrä.
Nuo kuvat ja muut 6T:sta, niin aika turha julkaisu. Suoraan vaan ensi vuoden puolelle olisivat panostaneet.
Omasta mielestäni taas kaikki 6T:n spekulaatiot ovat kuulostaneet ihan mielenkiintoisilta. Vaikea tuohon nykyiseen kutoseen on mitään massiivisia parannuksia keksiä mutta 6T:hen on huhuiltu:
- Sormenjäljenlukijaa näyttöön, tämä olisi ehkä se suurin odotuksen aihe
- Isompaa akkua ja tuota uutta lataustekniikkaa, nämä kanssa kiinnostavat
- Mahdollisesti stereokaiuttimia hyödyntämällä kuulokekaiutinta
- Langatonta latausta
Jos noista toteutuisi edes osa niin imo parannuksia on tarpeeksi. Notchin pienentyminen nyt toki on ainoa varma uudistus. Käytännössä pelkästään se uusi lataustekniikka, stereokaiutin ja notchin pienentäminen riittäisivät minulle.
Varmaahan on tuo notchin pienentyminen ja sormenjälkilukija, muu on vielä arvailua. Kohta nekin kyllä selviää.
Hyvä tuo sormenjälkilukija kyllä näytön alla. Tai siis ainakin jos toimii hyvin. Ja nopeampi lataus on aina tervetullut.
Sen verran hyvin toimii kasvojentunnistuskin, että jäänyt itsellä ainakin kutosen myötä sormenjäljenlukija lähes käyttämättä. Lähinnä vain pimeässä tarvitsee tuota ja verkkopankin kanssa.
Minulla on OP3 ja käytän kanssa kasvojen tunnistusta joka toimii sinänsä hyvin, mutta joka tapauksessa jostain täytyy painaa, että näyttö tulee päälle, joten monesti sitten painan sormenjälkitunnistinta, mutta jos koko näyttö on sormenjälkitunnistin niin helpottaa kyllä kummasti. Joskus painan virtapainiketta niin näyttötulee päälle ja sitten puhelin tunnistaa kasvot, mutta tosiaan kun on jostain painettava kuitenkin niin miksei samantien sitten mahdollisimman helposti niin että lukituskin aukeaa niin toimii aurinkolasit päässäkin ja pimeässä.
Onhan tuo sormenjälkilukijakin näppärä kun ei tarvitse painaa mistään nappulasta ja luuri avautuu samantien. Tosin joutuu sihtaamaan sormen lukijan kohdalle, jonka takia tykkään itse tuosta kasvojentunnistuksesta.
Tuo näytön alla oleva lukija ei muuten olo koko näytön alueella vaan luultavimmin näytön alareunassa keskellä.
jep itekki käytän pelkästään tuota kasvojentunnistusta koska ei jotenki ikinä sormi osu kohdililleen siihen sormenjälki lukijaan.
Eikö oppossa ollut puoli näyttöä? No kuitenkin huomattavasti isompi ala kun se pieni nappi. No ei tuo ainakaan tilannetta huononna, ainakaan jos toimmi yhtä hyvin kun tuo normaalilukija. Tosin op3 vielä ihan kunnossa joten ehkä odottelen kesään ja op7.
Tämä. Siksi 5T/6 oli minusta turn-off, koska sormenjälkilukija muuttui puhelimen taakse. Jotenkin tuntuu luonnolliselta koskettaa tuota kotinäppäintä, koska näyttö on kuitenkin laitettava päälle.
Saako noita kuvakkeita jotenkin lukittua, kun on niin iso näyttö ja tappisormet, välillä vahingossa kuvakkeet siirtyvät kun erehtyy painamaan vahingossa.
Novalauncherissa saa ainaki lukittuu näytöt, ettei pysty muokkaamaan. Vakio launcherista en tiiä.
Onko selvinnyt mitään uutta tuosta SIM2 ongelmasta?
Itse taidan kohta kiikuttaa tän huoltoon, kunhan vaan ensin saan hommattua varapuhelimen. Menee ihan hukkaan kallis luuri...
Nyt on ollut molemmat kortit taas paikallaan tovin, ei ole ainakaan minun tietooni tullut, ettei joku olisi saanut yhteyttä. Yritin itsekin emännän puhelimesta soitella molempiin liittymiin ja aina yhdisti.
Kyllähän tässä koko ajan sellainen ärsyttävä epätietoisuus on, kun ei tiedä jos jää puheluja tulematta. Epäonnistuneista soitoista kun ei vastapuoli välttämättä muista sitten mainita, töiden puolesta liikun välillä sellaisissa paikoissa joissa kentät saattaa muutenkin hävitä.
Etteivät vain ole tulleet ihan tänä päivänä. Ainakaan alkuviikon aikana ei ollut Gigantin valikoimissa OnePlussia
OxygenOS Open Beta 3 for OnePlus 6
System
Fixed stability issues with ambient display
Improved stability for face unlock and fingerprint scanner
Added support to launch google assistant or other third party assistant app by holding power button for 0.5 seconds
Parallel Apps
Added support for more apps (Telegram ,Discord,IMO, Uber, OLA) in parallel APPS
OnePlus Switch v2.1.0
Added manual connection method if unable to connect switch with QR code on the old device
Supported backup and recovery for application data including home screen, lock screen and APP layout
Bug fixes and support for more Android models
Known Issues
Some applications may not function as expected when running on this beta version
Google Pay service is not working
Mitäs lasikalvoja ihmeiset suosittelee täällä? Laitoin eilen oneplussan virallisen ja kirjaimellisesti jäi peukun väliin sateenvarjon se pieni rautapallo niin kuulu vaan kräks ja halkes todella monesta paikasta. Onneksi ei näyttö sentään :).
Katselin tämmöstä OnePlus 6 panssarilasi, 2.5D Full Cover Tempered Glass onkohan tuo mistään kotosin, tietysti ebaysta ja amazonista sais vähän halvemmalla mutta yleensä joutuu sen viikon pari venailemaan niin mietin vain vaihtoehtoja.
jahuman
