OnePlus 3/3T
Pitääkö tuota Pie-päivitystä varten lukita bootloader? Ei jaksaisi taas Magiskia varten alustaa puhelinta uudelleen
Kysyisin että kun kirjoittaa luurilla tekstiviestiä niin tekstiä ei saa käännettyä vaakatasoon. Nakkisormilla hieman hankalaa kun tulee virhekosketuksia aika tiuhaan. Onko jollain samoja huomioita ja ehdotuksia tuohon juttuun? G boardin asetuksissa ei ollut toimintoja kääntämiseen.
Toimii ainakin täällä komblla Gboard + Pulse SMS -sovellus. Tuo taitaa kuitenkin olla itse SMS sovelluksesta kiinni että salliiko se landscape moodia vai ei.
Eikä tarvii mitään tietoja päälle laittaa valmiiksi?
Pitää pakettiin tulostaa UPS:n lappu, ja kirkkaalla pakkausteipillä yli, ettei hajoa kuljetuksessa. Ja pakkaaminen tosiaan eli tarpeeksi pehmustetta ettei kuljetuksessa ota nokkiinsa.
Koitin äkkiä ja ei kyllä käänny näppis viestiä kirjoittaessa minullakaan. Varmaan ihan ominaisuus?
Hmm... :grumpy: Vissiin sitten ominaisuus tosiaan. Oreossa vielä rokkasi niin että kirjoittaminen oli helpompaa. Kehitys kehittyy. :facepalm:
Piirakka. Ok toimii Screen Recorder ja Zen-tila 3/3T:ssa.:kahvi:
OnePlus Ltd. APKs - APKMirror
muoks
lisätty linkki
Ja sekin vielä kun oli ongelmaa kytkettäessä luuri koneeseen. Toki onnistui että vetää valikosta alas ja valita mitä luurilla tehdään. Tiedonsiirto... noh ei toiminut, valikko ei avautunut koneella ennenkuin valitsi luurista midi ja taas tiedonsiirto takaisin päälle. Kehittäjä asetukset päälle luurista, USB debugging ja puhelin restart. Nyt rokkaa niin että kun piuhan nokkaan ja tiedonsiirto niin välittömästi avautuu puhelimen sisäinen tallennustila. Voi siirrellä kuvia, musaa, mitä vain koneen ja luurin välillä.
Nyt tulut enemmän käytettyä tätä virallista pie rommia ja tässä sama ongelma joka oli los16 rommissa. Kuulokkeen ääni on todella hiljainen, ei meinaa kuulla mitään. Virallisessa oreo rommissa ääni on kuitenkin ihan hyvä ja paljon kovempi. Eli ei ole mikään rauta vikakaan.
Xda:sta löysin infoa että koskee vain osaa puhelimista, eli joillain ei ole mitään ongelmaa ja toisilla on. Los16 rommissa tämän sai helposti fixattua mixer_path xml tiedostoa muokkaamalla, mutta ei toki onnistu ilman roottia.
Pie toimii muuten hyvin mutta acr ei toimi enää:
Oneplus android 8 asetuksilla ei tallenna puheluita ja android 9 "yleisasetuksilla" ääni särisee niin ettei puheesta saa mitään selvää.
Muilla sama homma?
Muilla sama homma?
ACR ei käsittääkseni toimi Android Pie versiossa mutta ADB kautta kikkailemalla puheluiden tallentamisen voi ottaa käyttöön. Onnistuu myös rootilla mutta root ei ole välttämätön.
Lisää juttua tuolla OnePlus 6T ketjussa:
Hmm....
Pitäsikö tuossa olla natiivi tallennus ja mun käyttää ADB:ssä komentoa:
adb shell settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1
vai pitääkö käyttää OP6 ketjussa mainittua jOneplus Tools sovellusta ja siten kometosarjaa:
adb shell pm grant net.jroot3d.joneplustools android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
EDIT: On natiivitallennus mutta se tosiaan loppuu kun sammuttaa luurin kuten tuolla ohjeessa sanotaan, eli aika "hyödytön" tuollaisenaan...
EDIT2: Sain toimimaan tuolla joneplus toolilla.
Kaksi kysymystä siihen liittyen: Viive on aika pitkä ennen kuin alkaa tallentaa, eli puhelun alusta leikkautuu useampi sekunti pois. Saako tuota säädettyä?
En löydä tallennuksia kuin tiedostonhallinnan kautta, onko tuohon jotain lyhyempää polkua?
EDIT3: Mitähän eroa täpissä: call recorer ja call recorder service? Itsellä molemmat päällä.
Tuleeko tämä piirakka OTA:na lähiaioina?
Tulee porrastetusti, joten tuurista kiinni koska itselle tulee. Jos ei malta odottaa niin saahan tämän netistäkin ladattua erikseen.
Käytin jonkin aikaa LOS16 ja nyt kun on tämä virallinen Pie niin tuntuu puhelin jotenkin paljon paremmalta kuin LOS. Ainoa probleema on äänenvoimakkuus joka on todella alhainen (sama ongelma oli LOS16 myös, mutta virallisessa Oreossa ei)
Jostain luin että koskee vain osaa OP3 luureja eikä kaikkia, mutta vaikea sanoa, näyttää liittyvän ylipäänsä tähän pie androidiin kun ei ole väliä mikä rommi on käytössä. Customilla toki tuon voi aina korjata, mutta tässä virallisessa ei onnistu kun ei pääse xml tiedostoja kopeloimaan ainakaan ilman roottia.
Sunnuntaina tein korjauspyynnön Oneplussalle. Maanantaina heti aamulla se oli hyväksytty ja tulostin sen lähetysplakaatin ja tein paketin valmiiksi. Nyt tiistai päivä puolessa, eikä ole noutoa näkynyt.:(
Pitikö tuo nouto jotenkin erikseen vielä tilaa?
Niin ja vetävätkö luurin tyhjäksi myös akun vaihdossa? Ihmettelin myös sitä, että akun hintaa ei näkynyt siellä oneplussan varaosalistalla.:tdown:
8 minuutin kuluttua tästä, tuli lähetti hakemaan.:D
Itselläni pimeni 3T:stä näyttö. Onko mahdollista tehdä screen-cast jotenkin, että saa backupit tehtyä? Puhelimen näyttö on totaalisen pimeänä. Mietin myös tässä, että kun puhelimen vie huoltoon, yleensä tulee se tehdasasetuksilla takaisin. Löysin kuitenkin huokean ja paikallisen nyrkkipajan, mikä sanoi, että he eivät kajoa laitteen dataan missään määrin eikä palauta tehdasasetuksille laitetta näytönvaihdon yhteydessä. Onko tämä huolto mahdollista tosiaankin suorittaa näin? Itselläni on sen verran pitkälle optimoitu systeemi, että olisi kauhea työ asentaa ja säätää kaikki uusiksi. Myös tietoturva hieman huolettaa, pääseekö huollossa käsiksi puhelimen sisältöön, jos recoveryä (TWRP) ei ole suojattu PIN koodilla?
Tuli tuo 9.0 päivitys ladattua ja asennettua. Nyt videoiden katselu jossain sovelluksissa (elisa ja cmore) pätkii julmetusti. Asensin sovellukset uudelleen, mutta ei auttanut. Mistähän johtuu?
Itsellä on puhelimessa custom rom sisällä, mutta voisin nyt päivittää tuohon uusimpaan viralliseen. Näköjään käyttöjärjestelmätiedostoa ei vielä saa virallisesti OnePlussan sivuilta, mutta eiköhän sen jostain XDA:sta löydä. Tai sitten odottelen sen julkaisua.
Puhelimelle ei varmaan tarvitse tehdä muuta kuin ottaa omat tiedot talteen, wipettää, päivittää TWRP ja sen jälkeen laittaa uusin ROM sisään?
OTA päivityksiä on nyt ollut viikon verran kai jaossa ja parissa päivässä on yleensä kaikille saatu. Onkos joku jo saanut piirakkaa kolmoseen Suomessa?
Vaihdoin tuossa opo 3t:n akun. Näytti olevan originaali ihelpistä. vaihto oli helppo. No Wifi ja bt ei sitten toimi enää kunnolla akunvaihdon jälkeen. Liekö mobo meni paskaksi? bt toimii ku puhelinta pitää maks 15 cm päässä kuulokkeista ja wifi pysyy nippanappa päällä 50 cm päässä tukiasemasta.
guuglettamalla ei oikein löydy juttuja tästä tai sitten en osaa etsiä.
Puhelin auki ja kaapeliliitosten tarkastus. Tärkeimpänä ohut reunaa mukaileva signaalikaapeli.
Sen verta löyty, että on kohtalotoivereita. bt ja wifi on puhelimen yläosassa, ei singnaalikaapeli vaikuta..imo?
Juu otetaas samsungi takasin käyttöön ja tämä nakataan verkonpainoksi.
ostin käytettynä ja toimi tosiaan akun vaihtoon asti hyvin. Harmittaa ku uuden akun ostin, kapula ei maksanu ku 45€:)
Tarkistitko ne liitännät uusiksi? Wifi antenni ilmeisesti kulkee vasemmassa reunassa ja sen liitin on ihan siinä akun päällä kulkevan, tytärlevylle menevän, lattakaapelin vieressä. Helppo tökätä irti kun oot sitä lattakaapelia irroittanut. Ja takakuoressa kaiketi on myös kontaktipisteitä? Onko takakuori kunnolla pohjassa ja kontaktien päälle ei ole mennyt mitään teipin jämiä tms.?
ukSTTHKWXiZsgpMC.medium
Kyllä kovasti kuulostaa siltä, että wlan- ja bt-antenni on irronnut
Tarkoitatko tätä merkattua kohtaa?
On kiinni molemmista päistä.
Juuri tuo. Kannattaa tarkistaa vielä kaapelin ja liittimien kunto. Ei ne itsekseen hajoa. Se kuitenkin menee niin läheltä akkua, että on helppo sitä vaurioittaa jos ei ole varovainen.
Tarkastettu. Ei mitään silmin havaittavaa rikkoontumista tai puritumista. ei teippejä kontaktipinnoilla.
23.5. tein tiketin akunvaihdosta ja nyt on puhelin palautunut huollosta.
No olipas vain kohtuuhintainen remontti. Itsellä akku aika hyvässä kunnossa kun olen enimmäkseen lataillut tietokoneen usb-liitännästä eli pikkuvirralla. Mutta eipä kannata paljoa miettiä jos tuohon hintaan akun vaihto onnistuu.
Ei varmaan resetoitu puhelinta? Pitää varmaan itsekin miettimään tätä vaihtoehtoa koska täytyy latailla jo pariin kertaan puhelinta päivässä. Tosin pelaan aika paljon tällä...
Minulla kävi kans akun vaihdossa ja oli resetoitu. Meni beta 9:nä sinne ja tuli oreo 8:na takaisin.
Juu, tyhjänä tuli luuri takaisin. Eikä varmuuskopiosofta Switch osaa tunnuksia muistaa, eli melkoinen säätäminen oli tuon jäljiltä.
Oxygenupdater play storesta ja varmasti tulee heti, itsekkin odotin ties kuinka kauan mutta sitten ei enää jaksanut odottaa.
Emännän 3T-puhelin meni ihan solmuun kun vedin viikonloppuna tuon Updaterin kautta asentaen 9.0.6 (Incremental update), ja jouduin palauttamaan vanhan takaisin. Toimiko se teillä muilla?
jahuman
