OnePlus 3/3T
Google Kääntäjä (h2os foorumi)
Näyttää olevan ihan stable päivitys H2OS puolella, betasta ei ainakaan ole mainittu mitään.
Eiköhän OxygenOS puolella ala jotain tapahtumaan tässä kuussa myös.
On tuo vain aika kiva kun n. 3 vuotta vanha puhelin saa vielä isomman päivityksen. Android 6 -> Android 7 -> Android 8 -> Android 9 :D
David y ainakin todennut weekly update 277 ketjussa jollekin pie utelusta "You may know we released a beta for HydrogenOS this week. That means the one for OxygenOS is coming too." muutama tunti sitten. Eli taitaa olla open beta eikä stable?
Voipi olla että on beta, mutta tosiaan tuolla h2os:n omilla foorumeilla ei mitään mainintaa asiasta, mutta jos david y kerta itse sanoo niin melko varmasti asia on sitten niin.
Mutta kyllä intoa löytyy käyttäjiltä olkoot beta tai stable versio, ovat jotain vuodatettua closed beta settiä (oxygenos) laittanut puhelimeen ihan piirakan toivossa, vaikka kuitenkin marraskuussa se tuki on lopullisesti ohi, ja sitten joku lineageos tai joku.
Android P is coming to the OnePlus 3 and 3T
Tietysti voi olla vain trolli, mutta aika hyvältä näytti.
Ei ole "open beta" vaan "community beta" vanhemmilla oneplus puhelimilla taisi olla tuollaisia buildeja. Laittavat buildin jakoon, ja kun haluttu määrä käyttäjiä saatu niin poistavat latauksen, mutta kuten arvata saattaa buildit säilyvät pitkään tallessa.
Hyvin solahti paikallisen asennuksen myötä Pie Oneplus kolmoseen. Ei niin minkäänsortin ongelmia asennuksessa.
Alkaa OP3 näyttämään leviämisen merkkejä vaikka ei ole edes 3vuotta vanha, akun vaihoin tarvikemalliseen ite että sais lisäaikaa luurille, mutta nyt äänenvoimakkuusnäppäimet pelaa miten tahtoo ja näytön liimaus näyttää pettävän yläreunasta. Kokeilin liimata jollain puhelimen osiin tarkoitetulla liimalla mutta ei ainakaan silloin tarttunu. Onko kukaan fiksannut näitä itse? Ei kiinnostaisi vielä vaihtaa luuria kun rauta vähintäänkin riittävää edelleen..
Onko muiden puhelinfixistä tms. tilaama akku op3:seen ollut pienempi kuin alkuperäinen? Oletteko laittaneet jollain teipillä kiinni vai onko pysynyt niillä joilla alkuperäinen oli kiinni? Itsellä akku heiluu hieman epämukavasti puhelimen sisällä vaihdon jälkeen.
Itellä oli ongelmaa liittimen kanssa alkuun kun irtosi, kaksipuoliteipillä akku kiinni runkoon ja liittimeen sähköteippiä niin pysynyt kiinni.
Mullakin on toi kuuloke alkanu särisemään ärsyttävästi ja pitää käyttää kaiutinta tai kuulokkeita puhuessa.
Lisäksi akku pitää ladata 2-3x päivässä omalla käytöllä
Oli kyllä tarkotus pitää tätä "niin kauan kun hajoaa" vaan kun ei aitoa akkua saa muualta kuin huoltoon laittamalla niin taitaa mennä vaihtoon, vaikka muuten onkin täysin riittävä tehoiltaan ym.
sony xperia 1 houkuttaa, vaikka tulee kyllä maksamaan +900e ja ei niin kalliissa puhelimissa ole oikein järkeä, vaan kun kattoo noita OP3 hintaisia eli 400e nykypuhelimia, moni vaikuttaa jopa huonommalta edellleen :D
Amoled näyttöisyys on iso plussa enkä muunlaiseen palaa niin ehkä sitten sama ostaa toi sony, kun op7 maksaa kuitenkin melkein saman verran ja huawei on kolmas merkki joka kiinnostaa, eikä niilläkään sen halvempia ole nuo amolednäytölliset jos niissä sitä edes oli
Mullakin on toi kuuloke alkanu särisemään ärsyttävästi...
Jos joku jolla kyseinen vika on, haluaa kokeilla mahdollista "korjausta", niin sain emännän puhelimesta särinät loppumaan, kun puhalsin paineilma pistoolilla kuulokkeeseen hieman ilmaa. Ihan tavallinen kompura oli kyseessä, mutta säädettynä hyvin pienelle paineelle (muistaakseni 1-2bar). Siitä lienee jokunen kuukausi, eikä särinä ole tullut takaisin.
Samaa olen tehnyt jo monesti. Auttaa aina vähäksi aikaa. Varmaan vaan jotain pölyä menee väärään paiklaan.
Mites osia saa tarvittaessa?
Vaimon luurissa kuulokekaiutin rikki (ei auta paineilma), kameran kuvat epätarkkoja ja niissä harmaa huntu.
Akussa kapasiteetista 85% jäljellä
Tarve siis kuulokkeelle, kameramodulille sekä akulle.
Lähinnä mietin alanko itse vaihtaa noita vai vaihdatanko jossain.
Muut osat akkua lukuunottamatta löytyy helposti. OEM akkua ei taida vieläkään saada ostettua?
Kokemuksia jostain hyvästä tarvikeakusta?
Kannattaako vai pitäisikö katsella uutta puhelinta?
Luurina siis OP3 ilman t:ä.
1+3 näyttö meni paskaks, nyt tilanne on se että joko uusi luuri, tai näyttö vaihtoon. Perus iTapsat sunmuut tarjoaa vaihtoa hintaan 200e, mikä kuullostaa aika riistolta ottaen huomioon 3v iän ja että oli sen 400e uutena. Saako tohon näyttöä vaihdettua halvemmalla, vai onko paperinpaino?
Kannattaa kysyä Oneplussalta paljonko vaihto Oneplussalla maksaa. Muistaakseni alle satasen.
Oletetaan, että saat hyvät osat vanhojen tilalle, niin vaihtaminen onnistuu suht kivuttomasti itseltäsikin - ainakin minulta onnistui. OP3:ssa ei ole liimattu mitään kiinni, mikä auttaa asiaa. Näyttöä irroittaessa vaatii hieman kärsivällisyyttä, youtube täynnä avausvideoita. Akku on teipattu kiinni, joten sen irroituksen yhteydessä originaali voi taipua ja rikkoontua - jos uusi ei olekaan parempi niin huono juttu :). Kamera ja kaiutin helppoja vaihtaa. Akkua ei tosiaan taida saada alkuperäisenä kuin Oneplussalta itseltään. Vaikka ulkoisesti aluperäisen näköinen, niin verkko täynnä kopioita...
Hakutulos haulle: 'oneplus 3' - Digishop Tämän liikkeen varaosiin olen ollut tyytyväinen.
Android 9 Community Beta päivityksen jälkeen kellon ajastimen numerot olivat tosi pienellä. Nyt eilen julkaistussa Community Beta 2 - versiossa tuo asia korjattu ja muutama muukin pikku fiksaus tehty. Ollaan siis matkalla kohti vakaata Pie - versiota. Wanhassa luurissa on valmistajalla toki omat haasteensa ja taitaa pääprioriteetti olla uusimmissa 7 - malleissa.
Ennen ja jälkeen:
Omalla vastuulla rohkeille linkkiä:
Android 9 Community Beta 2 for OnePlus 3/3T
Huomaa omat linkit 3 ja 3T.
Huom. Kehittäjäasetuksista kannattaa tarkastaa että Boot locker on päällä! Luuri kiinni koneeseen usb-piuhalla ja tiedonsiirto päälle. Latasin koneelle tuon tiedoston ja raahasin luurin sisäiseen tallennustilaan. Tiedonsiirto pois ja päivityksistä: Paikallinen päivitys. Pari minuuttia niin asentui OP3T luuriin. :geek::cool:
muoks. typo
Mitä OnePlussalla (puolassa) on itse huollolle hintaa?? Pitäisi akku ja takakansi vaihtaa mutta mietin että nouseeko hinta paljonki kun takakansi on jotain 44€ ja akku sen 8€. Mitä muita kuluja tulee?
Lähetyskulut jotain 20€ plus alv erotukset eli yht.koko setille tulis olemaan n.80€.
Muuten, mikä syy vaihtaa takakansi? Jos akku on ainoa jota on pakko vaihtaa niin uskallan ehdottaa omatoimista vaihtoa..
Uusi näyttö oneplussan sivujen mukaa 58e. Soitin oneplussalle, ja kysyin kokonaiskuluja, sanottiin 90e. Eli upsin kuljetuksille ja asennukselle jää hintaa se 32e
Sainkin tuossa juuri oneplussalta sähköpostia että 86€ rapiat koko soppa kuluineen. En muuten tiennytkään että siellä on suomenkielinen aspa, kauhealla vaivalla kirjoitin viestin englanniksi:lol:.
Takakansi pitää vaihtaa kun luurin on nakattu lattialle ja frame otti vähän osumaan. Sain kyllä oikaistua mutta volumen säätö nappi takkuaa niin saavat vaihtaa samalla kannen. Kun luuri pelaa muuten hyvin enkä aio vielä uuttakaan hommata niin kai tätä nyt voi vielä sepittää! Tähän on vaihdettu kertaalleen itse akku (ns. alkuperäinen) mutta aika surkea esitys kestoltaan, alista tilattu taka-kansi löytyy myös mutta laitan eteenpäin jos huoltoon lähetän
Ihan pakko avautua vähän. 3T:stä lasi rikki putosi tonttiin. No tilasin lasin framella. Tänään sitten vihdoin sain homman alkuun. Homma sujui loppumetreille melkein kuin tanssi, akku oli aivän järkkytävän kovalla teipillä kiinni muuten. No vaikeuksien kautta voittoon. Uusi näyttö romut siihen kiinnni. Kaikki melkein valmista, enää puhelimen reunassa kulkeva signaali johto kiinni. No se PERKELE meni poikki... onnistuin tuuhioimaan sen johdon poikki (ihan pikkuisen itkin sisään päin) No onneksi Kiinan pojalla löytyi vara signaali johtoa. Palataan kuukauden päästä asiaan... vit*u :rage:
Anteeksi ehkä pienoinen off-topic.
Ite olisin kyllä mieluusti lähettänyt oneplussalle ja maksanut sen satasen, kun olisin tiennyt että epäonnistun kuitenkin. :mad:
Samaa mieltä kuin tatulpin. Toi kiinasta tilattuna(laatu on mitä on) maksaa kuitenkin semmoinen neljääkymppiä plus se odotus ja oma-asennus
Mutta toivottavasti saat sen signaalijohdon hommattua.
Onko joku vaihdattanut 3T:n akun iTapsalla? Onko heidän käyttämät akut alkuperäistä vastaavia vai alle puolessa vuodessa hyytyviä?
Pitkällisen googgeloinnin jälkeen päädyn vaihtamaan akun itse luuriin.
Lisäksi kun orkkista ei saa niin puntaroin pitkään digishopin X-Longer akkua mutta päädyin kuitenkin polarcellin akkuun:
Ebay palaute 99,9%, 2 vuoden takuu, 100€ hyvitys jos löytyy parempi:
PolarCell Akku für OnePlus 3 Three BLP613 1+ A3000 A3003 Dual Sim Accu - 3200mAh | eBay
Lisäksi noista polarcellin akuista on muutamia testejä ja kaikissa ollut hyvät arvostelut:
[REVIEW] PolarCell 3400mah Note 4 Battery
Aika tietty näyttää oliko vikatikki...
Pitää kyllä kehua OnePlussan tukea kuinka hienosti luurin lähetys huoltoon ja palautus onnistui, vieläpä suomeksi vaikka nettisivut on englanniksi:lol: Luuriin vaihdettiin Puolassa akku ja takakansi. Hintaa tuli kaikkineen 88e ja huollon kesto oli about viikko, noudettiin perjantaina ja tuotiin seuraavan viikon torstaina. Akku ainakin on 100 kertaa parempi kuin viimeisin itseasennettu muka "oem" akku!
Jokos otetaan haarukat ja veitset esiin. Saattaa olla Piirakkaa tarjolla... :vihellys::cool:
OnePlus brengt Android 9-upgrade uit voor OnePlus 3 en 3T
OnePlus julkaisee Android 9 -päivityksen OnePlus 3: lle ja 3T: lle
OnePlus julkaisee Android 9 -päivityksen lopullisen version OnePlus 3: lle ja 3T: lle. Julkinen beta-versio oli käytettävissä viime kuussa. Uusien ominaisuuksien lisäksi päivitys sisältää huhtikuun tietoturvapäivän.
OnePlus raportoi sähköpostitse, että laitteiden Android 9: n päivitys julkaistaan maailmanlaajuisesti keskiviikkona. Käyttäjät saavat uuden käyttöliittymän ja uuden Do Not Disturb -tilan eri asetuksilla. Valmistaja lupaa myös parannuksia kameraan, myös Google Lens -integroinnin avulla.
Huhtikuun puolivälissä OnePlus julkaisi OxygenOSin beta-version , joka perustuu Android 9: ään OnePlus 3: lle ja 3T: lle. Tämä versio oli ladattava manuaalisesti. Käyttäjät saavat päivityksen lopullisen version ilmaan .
Viime heinäkuussa OnePlus ilmoitti, että vuoden 2016 laitteita päivitetään Android 9: ksi. Aluksi todettiin, että päivitys tapahtuisi samana vuonna, mutta lokakuussa OnePlus teki selväksi, että se tarvitsi enemmän aikaa. Se on kolmas Android-päivitys laitteille; molemmat mallit tulivat markkinoille Android 6: lla.
Päivitetty onnistuneesti Oxygen updaten kautta 9.0.2. - versioon. Ei jaksanut odotella OTA-päivitystä. :vihellys:
Kysyisin että kun kirjoittaa luurilla tekstiviestiä niin tekstiä ei saa käännettyä vaakatasoon. Nakkisormilla hieman hankalaa kun tulee virhekosketuksia aika tiuhaan. Onko jollain samoja huomioita ja ehdotuksia tuohon juttuun? G boardin asetuksissa ei ollut toimintoja kääntämiseen.
Muissa tilanteissa (netti, discord...) syötettävä teksti kyllä kääntyilee vaakatasoon kun luuria kääntelee. Automaattinen näytön kierto siis on päällä.
Näemmä on, ja kannattaa työtä tilatessa pakata puhelin, kuriiri oli jo työn hyväksyntää seuraavana päivänä automaattisesti ovelta noutamassa.
Koitin päästä takaisin täysin stock tilaan, mutta ei oikein suju. Tai nyt on tuo uusin virallinen pie sekä stock recovery kanssa, mutta dm-verity valittaa silti alussa enkä saa edes bootloaderia mitenkään lukittua. fastboot oem lock näyttäisi menevän ihan ok, mutta ei vaan lukitu.
No ei tästä sinänsä näytä olevan mitään haittaa, pankkisoftat ym. toimii, mutta olisi kiva jos saisi täysin alkuperäiseen tilaan.
Sisältääkö toi hinta myös rahdin suomi-puola-suomi? Jos kyllä niin ei ole kyllä hinnalla pilattu...
Juuri olin samaa kirjoittamassa ja jos tuo todella kaiken sisältää, melko edullisena pidän minäkin. Eipä kannata lähteä pelaamaan arpapelia tarvikeakkujen kanssa..
Alla olevan linkin ohjeilla pitäisi onnistua. Siellä on myös ketjun lopussa päivitettyjä ohjeita.
Ei toimi minulla, siis kaikki muu menee hyvin, mutta fastboot oem lock komennon ja yes kohdan valinnan jälkeen puhelin käynnistyy uudestaan, mutta bootloader on silti auki.
Löysin jonkun ohjeen msm downlaod tools ohjelmasta jolla täytyy vielä koittaa.
Kokeilitko tuolla 5.0.8 versiolla?
Recently I returned back to stock completely.
I did:
1) Flashed the full zip of 5.0.8 after wiping all partition except internal storage(We can do factory reset from stock recovery thereafter).
2)Now after hitting reboot, make sure that you must not have DM-verity problem and if it exists than you will have to use adb sideload method to flash 5.0.8.zip again so that DM-verity is completely gone as stated in the OP.
3) After removing DM-verity problem, you can reset the device completely from stock recovery just for safety to make sure the device is safe and clean.
4) After that you can enter the command fastboot oem lock.
Enjoy the stock with OTA update
jore88
