OnePlus 3/3T
Uusi kamera saapui postissa ja asensin sen. Tälläkertaa ei osa ollut suoraan rikki paketista. Sain rikkonaisen myyjältä rahat&kustit takaisin kun postitin osan sille.
Nyt tarkennus toimii taas luurissa:)
Paljon maksoi korjaus setti?
Toi oli 14.10e postareiden kans. kiinasta tilaamal saa paljon halvemmalla, mut halusin nopeemmin sen perille ni tilasin joltain joka postitti sen irlannista. Tuli 6 päiväs perille, mikä oli ihan jees :tup:
edit: ebayn myyjältä oli kameramodulit loppu tällähetkellä
Viimesimmän päivityksen jälkeen tullut kirjoittaessa jonkinlainen oikoluku joka alleviivaa väärin kirjoitetut sanat. Tämä sama tuli avokin p9:iin. Saakohan tuota pois? En löytänyt asetusta (ennakoiva tekstinsyöttö on pois).
Jos gboard käytössä, niin asetukset - kielet ja syöttötapa - virtuaalinen näppäimistö - gboard - tekstin korjaus - oikeinkirjoituksen tarkistus pois päältä (alimmaisena)
OnePlus 3T Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu Tämä on itsellä käytössä 3T:ssä. Ollut nyt pari viikkoa ja tuntuu pitävän kutinsa.
OnePlus 3 Akku + Työkalusarja & 1 Vuoden Takuu
Itsellä ei toiminut pikalataus tuolta tilatussa op3:n akussa. Näytti lämpötilat niin korkeiksi että siirtyi aina normilataukseen hetken ladattua.
Kummasti alkanut GPS takkuilemaan OP3:ssa. Ennen sai sijainnin ihan hyvin asunnonkin sisällä mutta nykyään pitää mennä ulos löytääkseen sen. Mitkään asetuksetkaan eivät tunnu auttavan. Jotenkin käsittämätöntä, että edes tuolla tarkimmalla asetuksella ei löydy sijaintia vaikka sen pitäisi etsiä se wlanin/mobiilidatan avulla. Onko muilla ollut GPS ongelmia?
Itsellä toimii GPS luokattoman huonosti jos ei ole lte yhteyttä käytössä. Sijainti katoaa kesken navigoinnin ym. En tiedä onko joku rautavika vai mikä.
No sitten täytyy olla on osunut viallinen akku kohdalle. Teitkö tuosta takuupyynnön? Itse en ole tässä mitään muuta käyttänyt kuin Dash Chargeria ja ei ole ollut ongelmia. Accubatteryn mukaan 22 latauskertaa uudella akulla. En nyt toki ole kokoajan kyylännyt että pysyykö latausnopeudet Dash nopeuksissa, mutta eipä tuo latausaika uudella akulla ole sen pidemmältä tuntunut kuin vanhalla.
En jaksanut vaivautua parin kympin takia. Tuli romin vaihdolla reilusti lisää käyttöaikaa latausten välille.
Mikä rom käytössä kiinnostais vaihella itekki kun takuukin umpeutui? Onko yhtä vakaa kuin lineage os?
OmniDragon oli ihan kiva. Oli käytössä itsellä jonkun aikaa, mutta sitten sain puhelimen tilttiin ja olisi joka tapauksessa pitänyt vetää factory reset, niin päätin sitten ottaa LineageOS 15.1 testiin. Kiva vakaa rom, mutta ei kyllä suoraan paketista yllä OmniDragonin akun kestolle. Nyt on itsellä LOS15.1 + Boeffla Kernel + AKT GhostPepper V2.0 käytössä. 0,3-0,6% screen off kulutus, omalla käytöllä yleensä pääsen 4,5-5h kun puhelin on ollut irti laturista 24h. Varmaan siihen 7-8h pääsisi jos aktiivisesti käyttäisi heti laturista irrottamisen jälkeen, itse tykkään enemmän siitä että akkua ei kulu juuri mitään silloin ku puhelin on taskussa. Pelkällä LOS15.1 akunkulutus screen off oli muistaakseni 2% luokkaa.
Taidan itse kyllä vielä palata takaisin OmniDragoniin, mutta jos vakaata Romia kaipaa niin LOS ehdottomasti. Omnissa oli paljon enemmän säätömahdollisuuksia, LOS lähellä stock kokemusta.
E: Tällä hetkellä 72% akkua jäljellä, Edellinen täysi lataus 13t 30min sitten, Näytön käyttö latauksen jälkeen 1t 15min. Arvioitu jäljellä oleva aika 1pv 8t.
Jos jollain tarvetta opo 3:selle niin olis yks käytetty myyntipalstalla näytös kyllä kräkki mut tosta jollekki opo 3 vannojalle hyvä vara luuri tai varaosia =)
On kyllä mennyt ihan surkeaksi akunkesto uusimman päivityksen jälkeen. Tyhjensin cachenkin, mutta akunkesto on jo niin huono että autolaturi ei saa puhelinta ladattua enää. Eli kun on navigointi päällä niin akku pysyy korkeintaan samassa kun on ja jopa laskee n prosentin tunnissa. Ennen sama laturi latasi puhelimen kyllä täyteen navigoidessa, joskin hitaasti.
No tämän voisi tietysti korjata ostamalla sen oneplussan nopean autolaturin, mutta kun on ennenkin toiminut niin ei nyt viitsisi ja lisäksi akunkesto siis muutenkin mennyt ihan surkeaksi. Ei kai auta kun odotella että tähän tulee android 9 josko se korjaisi tilannetta?
Ostin viikko sitten Gigantista tällaisen ja lataa 3T:ta kiitettävästi navi päällä kans:
Sandstrøm laturi USB-C 1 m - Autolaturi
"QualcommQuick Charge 3.0/2.0/1.0 standardia sekä Huawei Fast Charge."
Eli onko OnePlussan dash charge vielä eri? Miksei samantien ostaisi sitä?
Joo siis jos jotain ostan niin tietenkin tuon onelussan oman niin lataa sitten nopeasti. Mutta siis en aio mitään ostaa vaan fiksata puhelimen jotenkin niin, että se lataa tuolla nykyisellä laturilla kuten ennenkin niin ei tarvitse turhaan mitään ostaa.
Lähinnä vaan ajattelin, että onko muilla samoja kokemuksia uusimmasta päivityksesä että vie akkua paljon enemmän kun aiemmin?
En ole huomannut mitään radikaalia muutosta. OP3 alkuperäisellä akulla. Cache tyhjennetty aina erikseen varmuuden vuoksi päivitysten jälkeen.
Kannattaako tuolta puhelinfix.fi tilata uusi akku op3:seen? Onko useammalla kokemusta kyseisestä puljusta, onkohan akku todellakin alkuperäinen? Vähän tuntuu jakavan mielipiteitä tuo yritys.
Koitin Lineagea laittaa sisään. OP1 oli joskus useampiki custom, mut ajan saatossa näköjää unohtunu kaikki vähäki mitä osasi. Yritin seurata ohjeita lineagen sivuilta, mutta ei ni ei.
ADB devices ei näytä mitään
Puhelin ei näy winkkarille ollenkaan
Onks jossai ohjeet jotka kannattaa lukea, vai osaaks joku heittää suorilta mitä tää pitäis tehdä.
Jotta ADB näyttää laitteet, sun pitää laittaa developer asetuksista usb debugging päälle. Sitten voit kytkeä puhelin koneeseen. XDA:n sivuilta löytyy myös ohjeita. Sieltä löytyy myös lisää rommeja ja paljon keskustelua niistä.
Kannattaa ensin tutustua niihin ja jos tulee ongelmia niin kysellä täällä. Muista asentaa uusin recovery. Ja jos ei ole oneplussan ajureita tietokoneella, niin ADB ei välttämättä näytä puhelinta.
Oneplus 3 XDA
OnePlus 3 Forum on XDA Developers
Oneplus 3T XDA
OnePlus 3T Forum on XDA Developers
Jotta ADB näyttää laitteet....
Oneplus 3T XDA
Tänks.
Debug on päällä, kun kytken luurin koneeseen, se ei kysy usb-valintaa (lataus jne.) ollenkaan. developer-valikosta koittanu vaihtaa sitä usb-tilaa, mutta ei muutu mikään. Tämä viittais siihen, et ajuri puuttuu? senki tosin asentanu pariin otteeseen jo...
Mä kyselen lisää jahka saan vähä XDA:ta taas luettua....
Tänks.
Kokeile eri usb-portteja koneessa, mielellään ei usb hubia välissä vaan suoraan esim. pöytäkoneessa emolevyn usb-porttiin kiinni. Mitä yrität tehdä? Oneplussalla lähinnä bootataan fastboottiin ja avataan bootloader oem unlock komennolla ja puhelin tyhjentää itsensä (huom. kaiken). Tämän jälkeen mennään taas fastboot tilaan ja asennetaan recovery.
Tässä hyvä yleispätevä ohje:
[GUIDE] OnePlus 3: How to Unlock Bootloader, Flash TWRP, Root, Nandroid & EFS Backup and More !
Uusin "virallinen" TWRP recovery täältä
OnePlus 3/3T
Onko täällä ketään joka olisi tilannut näyttö+lasi komboa tähän ja korjannut itse? Lasi meni rikki ja pohdiskelin vain sen vaihtamisen olevan aika hankalaa ja noissa halvemmissa komboissa näytön laatu ei vastaa alkuperäistä. OnePlus 3 LCD näyttö ja kosketuspaneeli - 62,95 € Tätäkin mietin, mutta onkohan tuonkaan näytön laatu vastaavaa kuin alkuperäinen?
Kysymys siis lähinnä, että mistä halvimmalla alkuperäisen laatuinen näyttö+lasi / onko vain tuon lasin vaihtaminen niin hankalaa kuin uskon sen olevan?
Itsekin ihmettelin tuota päivityksen kokoa suhteessa annettuihin tietoihin siitä. Samat päivityslokit kuin edellisessä päivityksessä.
Äsken laitoin dash laturin puhelimeen kiinni ja lueskelin io techiä, niin näyttö meni pois päältä ja ei reagoi mihinkään enää.
79€ oli lopullinen hinta Oneplussan omassa huollossa. Ei ehkä vastaa suoranaisesti kysymykseen, mutta ei tullut pettymystä kuten niin monesti kun on itse tilannut jostain.
Vaihdettu osa oli siis EA021.
Ai vaihto + näyttö yhteensä 79€? Onpas halpa jos noin. Noh tuli tilattua jo OEM näyttö framella 80€ ja ehkä saan toimivan luurin nopeammin itse vaihtamalla:rolleyes:
Kantsiiko tähän vaihtaa akkua? Saisi elinaikaa tähän mukavasti taas lisää. Kuitenkin ihan menevä laite vielä vaikka pari vuotta vanha.
Mitä makselee Suomessa vaihto jossain valtuutetussa huollossa?
Kannattaa omasta mielestäni. Halvimmalla vaihto onnistuu sitten varmaankin OnePlussan oman huollon kautta, jos kerran tuossa ylempänä mainittu näytön vaihtokin oli noin halpa. Repair Pricing - OnePlus (Suomi) Tuolla näkyy hinnasto osista johon päälle verot ja työ, varmaan alle 50€ kustantaisi.
Sitten esim. iTapsalla vuoden takuulla näyttäisi olevan 59€ jos haluaa viedä putiikkiin, eikä postittaa OnePlussalle. OnePlus 3 Akun vaihto - 59 € | iTapsa
Alkusyksystä lähetin oneplussan omaan huoltoon Puolaan. Hintaa akulle ja vaihtotyölle tuli yhteensä 31,50€ ja oneplus kattoi lähetyskulut. Lähti maanantai iltana ja sain takaisin saman viikon perjantaina. Itse pidin tärkeänä että sai aidon akun ni en itse vaihtanu.
Kiitokset infosta. Näyttää varsin näppärältä myös tuo OnePlussa oman huolto, jos noin nopea. Meneekö tämä "korjaus" tuon saman lomakkeen kautta jne sitä kautta tulee ohjeet miten toimitaan?
Toinen vaihtoehto mitä ajattelin oli jotain Fonumia, joiden liikkeitä on ihan mukavasti tässä lähellä niin saisi nopeasti hoidettua tuon, mutta maksaa varmaan sitten enemmän(?)
Tuollaisen tiedon löysin: LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Tuo 300Mbps lataus nopeus lienee teoreettinen maksimi.
Joo mietin vain, kun on toi 200 megan liittymä ja tähän mennessä maksimi ollut 105 megaa. Uploadi on näköjään saanut maksiminsa :)...
Ite oon saanut enemmän OP3T:llä ja kyllä sil pitäs tulla helposti yli 150Mbit/s tuloksia ja Telian verkossa pääsee 55-57Mbit/s uppiin.
Mistä olette tilanneet akkuja Op3:seen? Tarvike vai orkkis? Vaihtaminen ei nyt maailman vaikein homma näyttänyt olevan niin voisi sen tietysti itsekkin vaihtaa. Ihelpissä 59€ vaihdettuna.
Pari viestiä aikasemmin oli kokemuksia Oneplussan omasta huollosta. Hintaa akun vaihdolle tullut 31,50e.
Miten tuo lähettäminen tuonne OnePlussalle tapahtuu sitten käytännössä jos ja kun sinne akunvaihtoon luurin laittaa?
Mikäs on tällä hetkellä tilanne custom ROMien kanssa? Joko löytyy vakaita Pie ROM:meja? Ja saako nykyään custom romin kanssa pankkipalvelut toimimaan? Taitaa olla jo reilu pari vuotta kun edellisen kerran oli puhelimessa jotain muuta kuin valmistajan oma ROM, niin olen aika hyvin pudonnut kärryiltä.
Itsellä puhelimessa OpenOs beta 39 ja päivitystahti tuntuu hidastuneen aika paljon. Turvaustasokin viime kesäkuulta. Ilmeisesti virallinen Pie päivitys tulee mutta aikataulusta ei käsittääkseni mitään tietoa.
Eikö tuo beta homma ainakin jo lopetettu kokonaan? Pie tulee varmaan joskus tässä kevään aikana, mutta viimeistään syksymmällä ajattelin kanssa siirtyä sitten customiin ainakin jos android q tulee customina.
[INDEX] Android Pie / Oreo ROMs, Kernels & Misc. for 3/3T (Last Updated : 2019-01-08) siinä listausta 3/3t:lle kehitettävistä romeista. Toi oxygenosin beta loppu 3 ja 3T:lle tossa joskus kesän lopussa. Viimistään varmaan helmikuun aikana on pie tulossa oxygenosin muodossa kolmosiin.
Kiitos. Enpä tiennyt että Beta oli jo lopetettu. Oletin että tuo Pie julkaistaan kuitenkin ensin Beta käyttäjille, kuten tähän mennessä isommat julkaisut käsittääkseni tehty. No tuo tietysti selittää päivitysten puuttumisen :D.
Ilmeisesti tuohon viralliseen OS:n betasta siirtyessä joutuu pyyhkimään datan? Eli jos kuitenkin joutuu tyhjentämään puhelimen, täytyy varmaan tarkemmin harkita siirrynkö sitten suoraan johonkin custom ROMiin.
Näyttää olevan aika paljon toimintaa vielä tämän puhelimen ympärillä. Onko täällä kokemuksia noista Pie custom romeista?
Lisäksi mietityttää, että toimiiko pankkisoftat kunnolla custom ROMin asentamisen jälkeen.
Skydragoniin ajattelin seuraavaksi vaihtaa. Voin raportoida kokemuksia, parin viikon käytön jälkeen, jos kiinnostaa.
Toimii. Magiskilla roottaus ja Magisk hide toimii ainakin Nordean kanssa, miksei muidenkin pankkien. Jos jättää roottaamatta, niin voisi kuvitella, että toimii ihan normaalisti. Joku jolla on Custom rom asennettuna ilman Roottia, voisi vahvistaa asian?
Puheluiden nauhoitus on vähän haastava Piellä, mutta onnistuu OnePlussalla. Custom ROMmilla rootattunakin toimii hyvin OP Mobiili, S-mobiili ja Nordea. MobilePay toimii, mutta Pivo valittaa jo pelkistä kehittäjäasetuksista.
Luiccci
