Omat Satelliittiantennit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Memory
Mitä arvelette onko mikropään, piuhoituksen, virittimen vai signaalin vika kun joskus vuosi sitten kokeilessa 16e 11595V The Voice Bulgaria tuli ongelmitta 78cm lautasella Ylivieskan seudulla. Suuntaus löytyi siis piipparilla helposti, ja jonkin aikaa lautanen oli selaisella kiinnityksellä että pääsi vähän heilumaan mutta silti kuva ei heti hävinnyt. Niin nyt asensin saman lautasen mukamaste tosi hyvin kiinteästi, laitoin tämän uuden mikropään Golden Media GM-202 Twin Universal LNB mikropää, 0,1 dB , niin tuo 11595V ei tule läpi enää :confused:
4.8e suunnasta tuolla asennuksella tulee kaikki kanavat, mutta taas 1w suunnasta ei tulleet aivan kaikki. Eli onko vika mikropäässä vai jossakin muussa?
Harmillisesti toisessa lautasessa on tehty kunnollinen sivusyöttöviritys niin ei jaksaisi alkaa purkamaan siitä yhtä päätä irti testiä varten...
Näyttäis näkyvän 110cm lautasella Kokkolassa,aikaisemmin se on tullut minulla myös Wavefrontier Toroidal antennilla,mutta ei enää.
Eutelsat 16A (16°E) - Kaikki lähetykset - taajuutta - KingOfSat
Satbeams - World Of Satellites at your fingertips
Periaatteessa footprintin mukaan pitäisi näkyä tuo Eurooppa B-keila tuolla 70-80 senttisellä lautasella Ylivieskassa. Just on Ylivieska ilmeisesti tuossa rajalla kartalla kumpaa antennikokoa vaatii.
Toisaalta nuo footprintit on vain suuntaa antavia. Eli saattaa joskus näkyä joku taajuus kymmeniä senttejä pienemmällä antennilla kuin kartan mukaan pitäisi ja joskus päinvastoin.
Modulaationa tuossa muksissa on 8PSK ja virheenkorjaus 5/6. Vaatii pykälää isompaa lautasta tuo kuin jos virheenkorjaus olisi 3/5 ja modulaatio helpompi.
Nuo Golden Median mikropäät on aika paskoja herkkyydeltään.
Paljon herkempi on tämä:
https://www.satshop.fi/lnb/inverto-black-ultra-twin-hgln-universal-lnb-0-2-db.html
Tuon saman mikropään yksilähtöinen malli on vielä herkempi ja yksi herkimmistä mitä on olemassa ainakaan kuluttajavehkeissä.
Toki parempi vaihtoehto kuin mikropään vaihto olisi hommata hieman isompi lautanen. Vaikka 110-120 senttinen. Toki vielä parempi on jos uusisi samalla paremman mikropäänkin.
Voihan sitä suuntausta kokeillla hioa nykyisellä mikropäälläkin. Joskus ne on muutamasta millistä kiinni näkyykö kanavat. Myös sitä skew-säätöä voi hieman kokeilla säätää eli kiertämistä vasta- tai myötäpäivään. Myös mikropään paikan hakeminen etu- takasuunnassa voi hieman vaikuttaa.
Kiitos. Uskottava on että signaali on sitten kai heikentynyt aavistuksen. Vähän outoahan se olikin aiemmin että 16e huusi 'kurkku suorana' tänne pohjolaa kohti vaikka kaikki asiakkaat lienee Balkanilla.
Inverto Black Ultra Twin HGLN Universal LNB mikropää, 0,2 dB
Varmaan tosiaan huono mikropää + heikentynyt signaali syynä toimimattomuuteen.
Aiemmin oli 110cm moottorilla, ja tuolla näkyi pitkään hyvin. Nyt tuo 110cm on kiinteästi 19e + 13e setupissa kun tuli tarve katsella useammalla televisiolla yhtä aikaa. Tuohon 19e ja 13e väliin aika hankala tunkea päätä kun standardikokoiset ei vaan mahdu. Vuosi pari sitten testatessa toimi myös 78cmllä tosiaan 16e.
Pitänee tutkia. Harmi kun 19e kaikki kanavat ei enää näy tuolla 78cmllä, 110cm moottori + kiinteä 78cm 19e+13e toimi pitkään hyvin.
btw joskus 2009-2010 tuli seurattua Eurobird 1 28.5 satelliittia tuolla 78cmllä näin pohjoisessa. Suunta oli tarkka, mutta kanavat näkyi jos oli hyvä sää. Nykyään 28e on heikentynyt niin paljon että 110cmlläkin suuntaus on kohtuu tarkka että näkyy edes ne harvat kanavat
Inverto Black Multiconnect Basic Kit 4 Single- ja/tai Twin-mikropäälle
Tuon tyyppisellä sivusyötöllä ja 23 millimetrin mikropäillä voisi onnistua se 13E+16E+19E samalla lautasella.
Tosin hieman huonompia vahvistukseltaan nuo kapeat mikropäät kuin täysikokoiset ja maksavat paljon, niin ei oikein järkeä.
Järkevämpää olisi melkein vaihtaa se 70 senttinen lautanen tällaiseen 110-120 senttiseen lautaseen:
Inverto Home Pro satelliittiantenni 120 cm, Easy-fix arm, vaaleanharmaa
Triax TD 110 DL satelliittiantenni, vaaleanharmaa
Luulisi että tuolla 110 senttisellä näkyisi jo hyvin se Voice Bulgaria musakanava 16E satelliitista.
Astra 2G satelliitista näkyy myös muutama maksuton musakanava 28E suunnasta englanti audiolla.
Astra 19E ja Hotbird 13E satelliiteista näkyy monta hyvää musakanavaa maksutta, mutta niissä tahtoo olla se audio saksaksi tai puolaksi. Muuten paukuttavat englanninkielistä poppia niillä, mutta sitten ehkä joka neljäs kappale on joku saksan kielinen tai puolan kielinen ja samoin mainoskatkot. Saa olla kaukosäädin valmiina kädessä jos niitä kanavia katsoo jos ei kiinnosta mitään puolan tai saksan kielistä rap-musaa katsoa vaan haluaa kanavaa vaihtaa toiselle musakanavalle kun sellaista sontaa tulee. Tosin onhan niillä Puolan ja itäblokin musavideoilla oma viihdearvo kun ovat usein jotenkin kutikutoisen näköisiä ne videot teknisesti ja artistitkin näyttävät vaatetukselta ja olemukselta enemmänkin joltakin stereotyyppisiltä venäläisiltä mafiosoilta.
Pitäisi Lahen kupeessa alkaa virittämään vanhaa reilua metristä lautasta käyttöön, telkkurissa kun näkyisi olevan myös S2 viritin.
Harava-antennipuolesta katosi viikolla signaalit salamien myötä, en ole vielä saanut näkymään uudelleen...
Mitä tuohon tyhjään lautasen pitäisi hankkia jos ilmaiskanavia (varsinkin Saksalaisia) haluaisi saada näkymään?
Hyvä valikoima voisi olla just nuo ketjussa moneen kertaan mainitut Astra 28E, Astra 19E ja Hotbird 13 satelliitit(?).
Haravapuolelle veikkaan et ukkonen rikkonut vahvistimen tai muun sisäverkon laitteen. Selviää helposti, liitä antenni mahdollisimman suoraan telkkuun kiinni ja katso näkyykö mitään. Tuosta sit lisäät vahvistimet ja jaot yksitellen et mihin sinkku tyssää. Niin ja toki kannattaa kokeilla myös toisella telkkarilla, ukkonen voi rikkoa myös telkun virittimen.
Mitä tarvii riippuu mitä siinä lautasessa nyt on. Jos on oikeasti tyhjä lautanen, ei siis mikropäätä, disekkiä ( diseqc ) eikä moottoria niin alkuun pääsee ostamalla yhden mikropään ja laittamalla piuhan kiinni. Kaikki muu on optionaalista.
28 19 ja 13 on aika hankala vastaanottaa yhdellä lautasella sivusyötöillä (tosi kaukana toisistaan), joten suosittelisin moottoria. Moottorin asennus on toki oma hommansa, mut sit kun se toimii niin lautanen pyörii sohvalla kaukosäätimestä kliksutellen :)
Tuosta Astra 28.2E on hankalaa saada niitä kiinnostavimpia/parhaimpia kanavia millään alle 180cm lautasella. Eikö tahdo osassa maata edes kiinni 2.4m lautasella, vaikka jotain kanavia saisikin metrisellä lautasella.
Mutta 19.2E/13E onnistuu sivusyötöllä oikein hyvin ja sieltä tulee satoja ilmaiskanavia ja mukavasti radiokanavia.
Muokattavat satelliittipaketit - Satelliittipaketit
Täältä tarvi tuollaisen (80)-90-110 senttisen lautaspaketin 2-4 satelliitin vastaanottoon.
Lisäksi tarvii jonkun kiinnikkeen mihin lautasen saa kiinni ellei saa vaikka nykyisen antennimaston juureen ruuvattua.
Kiinnitys
Suuntausmittari on myös pakollinen käytännössä. Maksaa noin 5 euroa:
Satellite Finder satelliittiantennin suuntausmittari
Ei kait se oikeastaan muuta tarvi.
Täältä voi katsella missä suunnassa satelliitit ovat omasta asunnosta:
DishPointer - Align your satellite dish
Vaatii suoran näköyhteyden omalta lautaselta haluttuun satelliittiin.
Astra 19E vapaat:
Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 1N (19.2°E) - TV - taajuutta - KingOfSat
Hotbird 13E vapaat:
Hot Bird 13B / Hot Bird 13C / Hot Bird 13E (13°E) - TV - taajuutta - KingOfSat
Astra 2G 28E kanavat:
Astra 2G (28.2°E) - Kaikki lähetykset - taajuutta - KingOfSat
Näistä näkyy nuo kaikki Eurooppakeilat vapaana alle 80 sentin lautasella. UK Spot keilat eivät näy muuta kuin 5 metrin lautaselle.
Muutama nippu Eurooppa nippu tulee myös 2E ja 2F satelliittien eurooppakeiloista 110 senttisellä lautasella Lahdessa:
Astra 2E / Astra 2F / Astra 2G (28.2°E) - Kaikki lähetykset - taajuutta - KingOfSat
Huoltovalikkopalstalla on kokemuksia siitä mitä kanavia näkyy minkäkin kokoisella lautasella 28E satelliitista:
Montako kanavaa hakusi löytää 28E positiosta?
(Vaatii rekisteröinnin)
Antennin asennus kannattaa aloittaa niin, että suoralla kaapelilla televisioon kytkee lautasen jossa on antennin keskellä yksi mikropää ja lautasen suuntaan 19E satelliittiin. Kun sen on säätänyt näkymään ja hienosäätänyt signaalit tappiin niin kiristää sen lautasen paikoilleen ja lisää sitten Diseq-kytkimen ja sivustyöt ja niiden mikropäät ja alkaa etsiä niiden sivusyöttöjen paikat missä kohti näkyy halutut satelliitit.
Kirjoittelin aiemmin että 16E The Voice Bulgaria ei näkynyt enää Ylivieskassa 78cm lautasella. Virittelin nyt tuon 110cm taas moottoroiduksi, ja heti löytyi.
Itse asiassa signaali on niin älyttömän vahva, että luulen että tässä Golden Media GM-202 Twin Universal LNB mikropää, 0,1 dB päässä jonka ostin täytyy olla joku vika kun tuo Voice ei näkynyt 78cmllä. (tuossa kuvassa käytössä on Goobay Twin pää jonka tiedän perushyväksi)
Pitänee testailla hyllystä löytyviä eri päitä että minkälaisia signaaleja tulee. Mutta 16E The Voice Bulgaria näyttäisi kuitenkin tulevan edelleen täysin ongelmitta Ylivieskassa 110cmllä, ja tuosta isosta signaalin voimakkuudesta päättelisin että hyvinkin 80cm voi riittää edelleenkin näin pohjoisessakin.
Kiitos hyvistä vastauksista, sateliittipuoli vaikuttaakin yllättävän helpolta (ja jopa halvalta!) lisättäväksi.
Kävin juuri mittailemassa tuota lautastani, koko on noin 102 x 110 cm.
Katsoin telkkaria kun ulkona näkyi välähdys, lähetys häipyi samalla hetkellä ja ruutuun jäi vaan herja että signaali puuttuu.
Salama rikkoi luultavasti jotain mastosta (jossa vahvistin ja 4G suodin tms) kun kaikki 2 digiboksia ja 3 TV:tä ilman signaaleja.
Tarvii tietysti kunnostaa tuokin koska satelliittilähetys tulee näkymään vain yhdestä TV:stä ja netistä ei kaikki kanavat näy...
DNA:n VHF-antennipaketissa saa hyvällä hinnalla uuden vahvistimen ja VHF-antennin. Halvempi minun mielestä mitä pelkkä vahvistin ja verkkolaite.
Satelliitin kautta suomalaiset tv-kanavat eivät näy muuta kuin vain ja ainoastaan maksukanavina Thor-satelliitista 0,8W. Maksaa muistaakseni noin 20 euroa kuussa halvin Canal Digitalin paketti johon kuuluu ne suomen "maksuttomat" kanavat. Ja siitäkin puuttuu ne Discoveryn kanavat (TV5 yms.) jotka omalla harava-antennilla näkyy maksutta.
Halvalla saat sen satelliittivastaanoton lisättyä nykysysteemin jos sinulla on jo valmis lautanenkin luokkaa 100-110 senttimetriä.
Samat vehkeet osta mitä noissa em. linkitetyissä satelliittipaketeissa on plus piippari, mutta jätä se itse lautanen siitä paketista pois.
Satelliittipaketti 110-120 cm 2-4 satelliitin vastaanottoon, 3-20°
Astra 28E satelliittia varten kannattanee ostaa tämä mikropää joka on todella herkkä:
Inverto Black Ultra Single HGLN Universal LNB mikropää, 0,2 dB
19E ja 13E satelliiteille riittää halvinkin mikropää:
Single (1 ulostulo) - Mikropäät (LNB)
Tosin jos budjetti ei ole kovin tiukka niin ostaa kaikki mikropäät noita Inverto Black HGLN mikropäitä. Enemmän on silloin säävaraa siihen milloin kanavia alkaa kadota kovalla vesi-, lumi- tai räntäsateella.
Nyt taisi tulla melkoinen kanavalöytö. Arabimaihin suunnatusta Badr 5 26E satelliitista virittyi nimittäin seuraavat kanavat 110cmllä täällä Pohjois-Pohjanmaalla:
Esim MBC Action näyttää pyörittävän aika kiintoisaa ohjelmistoa. Ei nyt mitään tajunnanräjäyttävää, mutta ihan yhtä laadukasta jos ei laadukkampaakin mitä maikkarin ja nelosen maksukanavat pyöritti joitakin vuosia sitten.
Kiintoisan tästä tekee kuitenkin noiden kanavien eksoottisuus. Footprint näyttää nimittäin tältä:
Lienee joku sidelobe tai sit tehneet uuden Eurooppa-keilan? OK kanavia joka tapauksessa kun leffoissa ja sarjoissa löytyy enkku-audiot :tup:
Badr 26E satelliittien näkyvyys
Tuosta on juttua tuolla Huoltovalikon palstalla. (Vaatii rekisteröinnin)
MBC Action - Wikipedia
Hyvää jenkkiviihdettä ja leffoja tuolta tulee alkuperäisellä ääniraidalla. Paskaa on sitten se pelkkä sd-kuvanlaatu maksuttomassa versiossa ja arabiankielinen kuvaan poltettu tekstitys.
Hintalaatusuhteeltaan kuitenkin A1 luokan kanava. :tup:
Kiinnostaisi rueta kokoamaan ensimmäistä sateliitti pakettia. Paikka likellä Ylivieskaa p-pohjanmaalla. Mistä lähtis liikkeelle? Riittääkö 90 peili, vai suoraan 110. Kääntömoottoria ja mikroaaltopäitten lukumäärää myös mietin. Virittemeksi ajattelin aluksi jotain edullista, jonka voisi myöhemmin päivittää parempaan. Mitä sateliitteja ja kanavia mahdollista saada näkymään näillä leveysasteilla nykypäivänä? Paketin läjääminen onnistuu kyllä, kunhan osaisi lähteä jostain liikkeelle :D
Jos laitat kääntömoottorin, et tarvitse useampaa mikropäätä (joitain erikoisjärjestelyjä ehkä lukuunottamatta). Moottorin kanssa useammasta mikropäästä voi olla haittaakin, koska suuntauksen miettiminen on hankalampaa.
Lautasen koko sen mukaan, paljonko ja mitä satelliitteja haluat näkyviin. Jos on mahdollisuus laittaa 110cm lautanen, niin sillä näkee toki enemmän.
Kanavista osaa joku toinen varmaan kertoa paremmin.
Näin vähän arvelinkin. Piisaisi varmaankin 90 lautanen jos laittaa kunnon mikropään sen kaveriksi? Halvimmat poksit ei tieten taida tukea tuota moottorinohjausta
Kiitos kaikille osallisille, reilu 200 kanavaa näkyviin eka yrityksellä Astra 19.2 satelliitista.
Hiukan harmia aiheutti että TV piti älytä laittaa tekemään kanavaviritystä ennenkuin suuntausmittari
sai käyttöjännitettä, eli aina reilu viisi minuuttia aikaa suunnata antennia kun käynnisti kanavahaun...
Seuraavaksi lisätään toinen mikropää kun TV:stäkin löytyi tuki Diseq-kytkimelle, ja jopa moottorinohjaukselle :tup:
Onhan tuossa se, että 110cm saa tietysti vahvemman signaalin eli vähän enemmän säävaraa.
Ei piisaa 90cm Ylivieskassa.
Kerrotaampa vähän perusteita.
Eli tärkeimmät satelliitit suomessa on:
1W Thor - Canalin maksukanavat, ei juuri ilmaisia kanavia - näkyy millä tahansa kattilankannella
4.8E Astra 4A - Viasatin maksukanavat, ei juutri ilmaisia kanavia - näkyy nyös millä tahansa kattilankannella
13E Eutelsat - hirvittävä määrä itä-euroopan ja arabien ilmaiskanavia. Vähän katsottavaa ohjelmaa, mutta kun tosiaan kanavia näkyy se 600 tms kappaletta niin aina jotain löytyy. Musiikkia ja uutisia esim yli 20 eri kanavalta kumpaakin. - Ylivieskassa voisi sanoa että 80cm riittävä peili.
19E Astra - tärkein ilmaispositio. Täältä löytyy Eurosport CNN RTL Formulat musiikki mtv jne. Pitkään tämä näkyi kokonaan 80cm peilillä myös Pohjois-Pohjanmaalla. Pari vuotta sitten tiukensivat kuitenkin joidenkin ns herkkukanaviem keiloja, ja esim Das Erste HD ja ZDF HD vaatii 110cm peilin.
28E Astra2 - brittikanavat. Täällä olisi jotain 700 enkkukanavaa jos kaikki näkyisi, mutta 60% on tavoittamattomissa suomessa. Jäljelle jääneissä 200 kanavassakin on onneksi katsomista. Vaatii myös 110cm peilin.
Joten 110cm moottoroituna on suositus mikäli 28e ja 19e molemmat kiinnostaa.
Satshop.fi on hyvä kauppa tilata laitteet.
Tämä on käytössä ja hyväksi todettu:
Revez HDS615 HD FTA satelliittidigiboksi, DVB-S2
Myös 110cm peili kääntyy. Oikeastaan ongelmana vain että transponder musti loppui, mutta workaroundina poistin kaikki satelliitit jotka eivät näy. Tällöin just ja just saa about kaikki viritettyä sisään. Viritettynä 4w 1w 4e 7e 9e 10e 13e 16e 19e 28e 31e 33e 36e
Oon tuon 1W Thorin ja 4.8E Astran kannalta vähän eri mieltä lautasen koosta.
Mulla oli Canalilta saatu 65cm ja pari kertaa oli sellaista tilannetta, että jos tuli vähänkään enemmän vettä, niin kuva hävisi.
Sain heidän asiakaspalveusta kauniisti pyytämällä 85cm koon lautasen, niin tuolla näkyi huomattavan paljon paremmin kanavat eli ei hävinnyt niin kovin.
Itse ostin joskus vanhan 110cm offset-lautasen 15€ eli kannattaa seurailla ilmoituksia.
Tukeekohan tuo satshopin valmis 110 peili paketissa oleva viritin, moottoria? Näin tulevaisuutta ajatellen. Vai alotellaanko tupla mikroaaltopäillä, ja koitetaan saada 28e ja 19e näkyviin :D
Kumpikin satshopin virittimistä tukee moottoria. Laitteen spekseissä diseqc 1.2 tarkoittaa, että itse pitää jokaisen satelliitin sijainti tallentaa virittimen muistiin, länteen - itään nappuloilla haetaan paras paikka ja sitten tallennetaan. Diseqc 1.3 (eli usals) taas virittimen asetuksiin laitetaan katselupaikan sijainnin koordinaatit ja boksi sitten laskee sen perusteella mistä satelliitit löytyvät. Itse olen aina käyttänyt usalsia. En muista nähneeni myynnissä vapaiden kanavien katseluun tarkoitettua satelliittiboksia, joka ei tukisi moottoria. Suljetut boksit (canaldigital, viasat, tnt jne.) ovat eri asia, samoin telkkarit. Diseqc 1.1 ja 1.2 on kytkimille.
Moottorilla on kiva testata mitä sieltä taivaalta saa ilmaiseksi. Jos hommaat moottorin niin on helpompi aloittaa ilman moottoria. Kun löytää kiinteällä systeemillä yhden satelliitin ja merkkaa missä suunnassa se on, niin on helpompi suunnata moottori. Vaikka systeemissä ei ole kuin kaksi muuttujaa ylös-alas ja itä-länsi niin tarkuustaso on millimetrissä tai kahdessa. 110 cm lautasella kannattaa ehkä eloittaa tai laittaa muutama kymppi lisää 120 cm, kun menee suuremmaksi niin hinta kasvaa eksponentiaalisesti eikä välttämättä tule lisää katsottavia kanavia. Kun lautasta kääntelee niin se tahtoo valua putkessa alaspäin, tai sitten on pultit niin tiukalla ettei saa hienosäädetyksi, kannattaa sijoittaa euro pakoputkiklemmariin motonetistä tai tokmannilta sinne putkikiinnikkeen alle tueksi säätöä varten.
Onhan niitä kännykkä appeja lautasen suuntaukseen, mutten ole niitä vielä itse käyttänyt ensiasennukseen, valmiisiin systeemeihin olen kokeillut kännykän tarkkuuden testaamiseksi. Eka boksi mulla oli tuollainen halpa, joita noissa paketeissa on. Otin itä-länsi suunnan auringosta (netissä laskureita), vedin varjosta viivan parvekkeen lattialle, analoginen piippari käytössä ja loppuhionnat boksin mittarilla. Onnistui kun lautanen parvekkeella. Myöhemmin hankin enigma2-boksin ja siitä saa signaalin laatu ja voimakkuus arvot kännykkään wlanin kautta, niin ei tarvitse käydä kuikuilemassa telkkaria. Sellaista oikeaa mittaria ei minulla ole, ainoastaan se piippari. Toi appi näyttää valmiilla moottorisysteemillä lnb-orren suunnan mulla oikein Nokia 6:lla https://play.google.com/store/apps/details?id=zekitez.com.satellitedirector&hl=en.
Tällä apilla voi tarkistella ettei ole puita tai muita esteitä suunnitellulla lautasen paikalla https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tda.satpointer&hl=en.
Kiinnostaisi kokeilla mitä kanavia saisi Vantaalla kerrostalossa pienellä kattilankannella näkyviin (kiinnitys parvekkeen kaiteeseen).
Onko antennikaapelilla väliä?
Itseltäni löytyisi avaamaton 100m rulla 50 ohmista RG-58 koaksiaalikaapelia, vai onko kaapelin pakko olla 75 ohmista?
Kiitoksia vastauksista. Laittelin tilaukseen 110-120cm peili, miraclebox8 viritin, ja sattu löytymään jemmasta vielä kääntäjä. Setti tulee mastoputkeen katolla (joka sattuu olemaan 360* kääntömoottorin perässä, radioharrastuksen vuoksi) joten alku suuntima onnistuu sisältä helpommin kun koko putki pyörii :)
Jos se antenni on tyyliin joku 40cm, niin sillä ei taido saada edes noita ilmaiskanavia näkymään "kunnolla".
Nykyiset tv käyttävät 75ohm ja sulle tulisi vaan lisää vaimennuksia käytettäessä impedanssisovitusta muutettaessa 75ohm -> 50ohm ja toisessa päässä 50ohm -> 75ohm. Sitä paitsi tuota RG58 käyttää radioamatöörit, 3G/4G ja WLAN-hommissa ja taas se 75ohm kaapelin tyyppi on RG59.
Eli antennikaapelilla on eroja ja sekään ei ole hyväksi, jos sulla hukkuu dB varsinkin tuolla 2000MHz alueella pois
ANTENNIKAAPELI 75ohm RG-59 MUSTA 1m - PARTCO verkkokauppa
Sitä paitsi, kun huomaat, että tuo RG59 vaimentaa esim. 1000MHz taajuudella 50m matkalla 19.45dB ja tuo RG58 samalla taajuudella 27.4dB eli tulee vajaa 8dB vaimennusero.
Jos oikeasti haluat toimivaa kaapelia, niin yksi toimiva vaihtoehto on esim. Tellu 13 kaapelia (950MHz taajuudella 50m matkalla vaimenee 10.1dB) ja on niitä muitakin. Ja Tellulla et mene metsään ollenkaan.
@kurkimies
Ihan kunnollista lautasta kuitenkin ajattelin mitä nyt täällä Vantaalla tarvitaan järkevien kanavien vastaanottoon.
Ainoastaan askarrutti tuo antennikaapelin impedanssi, ja sitä kun nyt saattuu olemaan "ylimääräisenä" oman radioharrastuksen jäljiltä 100 metrin kieppi tallella.
Osa RG-58 kaapelista tulee vielä käyttöön kun laitan vielä yhden 70cm ja 2m antennin kolmanteen magneettijalkaan kiinni toiselle puolelle taloa.
Katselin jo tuolla Android sovelluksella ja suunta olisi melko hyvä isoon kasaan mielenkiintoisia satelliitteja :)
Parveasennuksissa kannattaa muistaa, että ilman taloyhtiön lupaa lautasen pitää olla parvekkeen sisäpuolella, siis ei rakennuksen julkisivussa. Ja voi olla, että parvekkeen seiniin kiinnittämiseenkin voi tarvita luvan. Mahdollista, että joku alkaa mussuttaa.
Ja parvekelasit vaimentavat signaalia, eli tarvitaan isompi lautanen lasien kanssa kuin ilman laseja. Jos suuntaan johon lautanen katsoo on laseja auki ja kiinni, niin menee sekaisin ja kuvaa ei näy. Ilmeisesti tulee vaihe-ero eri väliaineiden läpi kulkeville sinkuille. Eli katselusuuntaan kaikki lasit kiinni tai auki. Ja parvekelaseissa on eroa, lasimateriaali tai pinnoitteet ovat erilaisia, vain kokeilemalla tietää lopputuloksen. Kaapelin saa kätevästi sisälle jo ketjun alkupuolella mainituilla littanoilla (n. 1-2 mm) ikkunan läpivientikaapeleilla, minulla sama ollut käytössä melkein 10 vuotta.
Itse aloitin Helsingissä 80 cm lautasella. Sillä näkyi kanavia ihan hyvin, mutta ihan kaikkia kanavia tavallisista satelliiteista eivät tulleet parvekelasien läpi. Tosin tuon jälkeen on monta satelliittia korvattu uudella. Lontoon olympialaisten aikaan vaihdoin 110 cm kun silloin tuli 28,2E:stä 24 hd kanavaa kisoista. 120 cm ei olisi mahtunut laatikossaan autoon sisälle ja en viitsinut sen takia hankkia kattotelinettä tai vetokoukkua. Itä-l'nsi reunalla olevat satelliitit ovat tosi alhaalla. Itse olen 8. kerroksessa, n. 66E - 10W puhdasta, reunat sitten puurajassa tai puiden takana kesällä kun lehti puissa, ja puut kasvaa joka vuosi.
Laadukas tv-antennikaapeli maksaa noin 0,50 euroa metriltä valmiilla F-liittimillä.
TV-antennikaapelit - Kaapelit
Ikkunan läpivientiin sitten tullaista.
https://www.satshop.fi/catalogsearch/result/?q=ikkunan
Kerrostalossa tuskin kovin montaa kymmentä metriä saa antennikaapelia menemään. Tyypillisesti parvekkeelta 5-10 metriä kaapelia telkkarin vieressä olevalle boksille.
Pienin antennikoko mitä pk-seudulla kannattaa käyttää on tuo 78 senttinen:
Triax TD 78 DL satelliittiantenni, vaaleanharmaa
Sillä saa näkyviin nämä maksuttomat:
Astra 19E
Hotbird 13E
Ja Astra 28E 2G satelliitti eurooppakeilan kanavat:
Noista viimeisestä nuo maksuttomat. Ja sitten ne joissa kanavanipun edessä lukee tuollaista eurooppa-keilaa:
"Astra 2G 11141.25 H Europe"
Jos taas lukee noin että on UK-keila niin sitä et saa näkyviin muuta kuin 5 metrin lautasantennilla Suomessa kun on tarkoituksella suunnattu mahdollisimman tiukasti Britanniaan jottei niitä voisi katsella manner-Euroopassa.
"Astra 2G 10964.00 H 57 U.K."
Tuollahan olisi UK-keiloissa muun muassa maksuttomana herkkuna BBC One HD, BBC Four HD, ITV 1 jaChannel 5 HD. Ne eivät siis näy Suomessa kuin talon kokoisella antennilla. Englannissa ne näkyvät 30 sentin kattilan kannellakin.
Nuo kaikki kolme satelliittia voisi saada periaatteessa yhdellä Astra 19E satelliittiin suunnatulla 80 sentin lautasella kun sivusyöttöihin pitäisi nuo kaksi muuta satelliittia. Tarvisivat herkimmän mikropään niihin sivusyöttöihin kun signaali vaimenee noin yhden desibelin 10 astetta sivuun antenni edestä.
Pienellä lautasella saisi myös 27.5W satelliitista BBC 1-4, ITV 1 HD, Channel 4 HD, ja Channel 5 HD kanavat ja BBC:n Red Button kanavan. BBC 1-2 on vielä HD versiona.
Intelsat 907 at 27.5°W - LyngSat (sivun lopussa kanavalista).
Nuo 27.5W satelliitin kanavat on BISS salauksella. Tosin netistä kun hakee tietoa ja hommaa Enigma2 boksin ja siihen OpenATV imagen asentaa ja pari päivää säätää boksia ja hakee tietoa niin kyllä se paketti aukeaa. Pari kertaa vuodessa pitää näpytellä uudet avaimet boksiin. Tuo satelliitti on todella matalalla lännessä joten tarvii hyvän esteettömän näkyvyyden sinne suuntaan ja lisäksi oman lautasen kun tuo on niin lännessä ettei viereisissä satelliiteissa näy mitään muuta mielenkiintoista kanavaa suomalaisille.
Tuo 110-120 lautanen on hyvän kokoinen. Oulussa 100 km pohjoisempaan näkyy kaikki Astra 19E kanavat 88 senttisellä lautasella. Das Erste HD:ssa ja muutamassa Sky DE:n kanavassa ei kuitenkaan ole oikeastaan yhtään kelivaraa vaan ne pari kanavaa katoavat kun sataa hiemankin vettä.
Tuo 110cm riittää kooltaan siihen etteivät kanavat katoa muuta kuin voimakkaalla rankkasateella. Silloin kenties 2 kertaa vuodessa voi olla kanavat kadoksissa puoli tuntia. Jos haluaisi tiputtaa sen kanavien katoamisen sääolosuhteiden vuoksi esimerkiksi alle minuuttiin vuodessa niin tarvittaisiin jotain 3-5 metristä lautasta. Nollaan sekunttiin vuodessa sitä on mahdoton saada antennia kasvattamalla kun kanava pätkäisee taatusti 30 metrin radioteleskoopin antennillakin kun salama iskee lautasen ja satelliitin väliin jossain kohti.
Tässä on tuo Astra 19E 1N satelliitin virallinen footprint:
Hieman on varman päälle laadittu satelliittioperaattorin toimesta tuo tarvittavan lautasen koko tuossa. Helsingissä siis näkyy 60 senttisellä lautasella 19E 1N satelliitti, mutta Oulussa pitäisi olla tuon kartan mukaan jo yli 120 senttinen. Siellä Astra 19E posisitiossa on sadan kilometrin sisällä neljä eri tv-satelliittia eli Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 1N. Ne kaikki näkyvät yhdellä antennilla ja mikropäällä. Noista tuon 1N satelliitin kanavat vaativat Pohjois-Suomessa isoimman antennin. Astra 19E 1KR satelliitin RTL televisio näkyy Utsjoella saakka 80 senttisellä lautasella.
Moottoroitua lautasta jos asentaa niin siinä kolme tärkeintä asiaa on, ett
1)antenniputki pitää olla tismalleen pystysuorassa
2)antenniputki pitää olla tismalleen pystysuorassa
3)antenniputki pitää olla tismalleen pystysuorassa
Huoltovalikon palstalta löytyy kokeneita harrastajia joilla on kokemusta noista moottoroitujen lautasten asentelusta.
Itse taas en jaksa odotella sitä 10-30 sekunttia tms. mitä lautasen kääntö moottorilla vaatii kun tv-kanavan vaihtaa toisen satelliitin kanavaan, joten itsellä tullut käytettyä vain noita kiinteitä lautasia sivusyötöillä. Jotakin mielenkiintoisia feed-lähetyksiä jäänyt sen vuoksi joskus näkemättä kun en vain pysty lautasta kääntämään johonkin vinkumaiden kanavia lähettiviin satelliitteihin joissa tulee joku mielenkiintoinen feed.
Feedit on siis sellaisia kenties muutaman tunnin toimivia "tv-kanavia" joita tv-yhtiöt käyttävät kun välittävät jostakin tapahtumasta studiolleen kuvaa. Eivät ole tarkoitettu tavallisten ihmisten vastaanotettavaksi. Yrittävät pitää salassa ne lähetystiedot ja parametrit. Osa feedeistä on salattu. Joskus tulee niistä jotain mielenkiintoisia rock-konsertteja, Metropolitan oopperaa, KHL jääkiekkoa ja muuta vastaavaa. Nyt on tullut jotain Tour de France pyöräilyä ja jalkapallon MM-kisojen lähetyksiä. Usein ne jääkiekot ja muut urheilut näkyvät feedeissä ilman selostusta. Mieluummin kyllä jotain KHL jääkiekkoa katson ilman selostusta stadionäänillä kuin jollakin venäjän selostuksella josta en ymmärrä mitään.
Tuon tyyppistä feediä tullut viime aikoina:
Feed reports, live active frequencies - Satelliweb
Muutama vuosi sitten feedeissä tuli ilman salausta vielä NHL jääkiekkoa ja NBA koripalloa suorana ja Sky Sportin formulähetykset hd-kuvalla ja muuta vastaavaa laatuviihdettä. Se aika tuskin enää palaa kun siirtävät tiukasti muulla kuin BISS salattuina ne satelliiteissa tai valokuitua pitkin.
@satgeek yläkerrassa asuavalla Venäläisellä asukkaalla on parvekkeen kaiteessa, parvekkeen sisäpuolella lautasantenni. Tässä taloyhtiössä on muutenkin julkisivusuojellut parvekkeet (ei parvekelasituksia), joten näissä ei saa laittaa edes kukkalaatikkoa parvekkeen kaiteen ulkopuolelle.
@Lucas Kiitos kattavista ohjeista. Täytyy hommata oikeaa antenninkaapelia 10 metrin pätkä siltä varalta jos joskus tulee siirrettyä telkkaria eri paikkaan olohuoneessa.
Ikkunan läpivienti ei ole ongelma. Tälläkin hetkellä lastenhuoneen ikkunatiivisteen välistä tulee vierekkäin kaksi kappaletta RG-58 koaksiaalikaapelia, ja olohuoneen ikkunan tiivisteen välistä ohutta RHA68 antennille RG-174 koaksiaalikaapelia. Olohuoneen ison ikkunatiivisteen välistä saa helposti tulemaan kolme RG-58 paksuista kaapelia läpi.
Se 10 metrin tv-antennikaapeli maksaa noin viisi euroa eli ihan järkevää hommata sellainen.
Tuolta Kingofsatin nettisivulta voi katsoa mitä kanavia mistäkin satelliitista näkyy:
Hot Bird 13B / Hot Bird 13C / Hot Bird 13E (13°E) - TV - taajuutta - KingOfSat (FTA = maksuttomat)
Hot Bird 13B / Hot Bird 13C / Hot Bird 13E (13°E) - TV - taajuutta - KingOfSat (kaikki kanavat)
Sivun ylhäältä klikataan vain sitä satelliitin logoa.
Lyngsatin sivun kautta löytyy hyvin nuo eri satelliittien ja niiden eri taajuuksien keilojen näkyvyysalueet eri kokoisilla lautasilla eli footprintit:
LyngSat
Nuo footprintit ovat suuntaa antavia. Voi olla että sen mukaan vaatisi 1,2 metrisen lautasen joku kanava, mutta saattaakin näkyä jo 65 senttisellä lautasella.
Jos footprinteissä on lautaskoon sijasta teho EIRP niin tuolla taulukolla ne voi muuttaa lautasen kooksi:
EIRP values for Ku band (EIRP vs dish size comparison) - satbroadcasts.com
Tuolla on noita erilaisia antennipaketteja:
Yhdellä lautasella voi vastaanottaa aika tarkkaan maksimissaan 20 asteen sisälle osuvat satelliitit kun lisäilee sivusyöttöön mikropäitä. Minimi ero viereisten satelliittien välillä on 6 astetta mitä voi vastaanottaa normaalin levyisellä mikropäällä.
Toroidal-lautasella saa sitten poimittua vähintään 8 satelliittia 40 asteen sisältä:
Satelliittipaketti 90 cm Toroidal 5-8 satelliitin vastaanottoon, 1 virittimelle
Hinta on tuolla lautasella kova.
Jos televisiossa ei ole sat-viritintä sisäänrakennettuna, niin boksiksi tuo on erinomainen hintaisekseen:
Edision OS Nino S2+T2/C HD-digiboksi, 2-4 viritintä
Hinta on 99 euroa ja kyseessä on Enigma2 boksi. Mukana on kaapeli-, harava- ja satelliittiviritin. Tuossa toimii kaikki salatutkin kanavat paitsi CI+ salatut kanavat kun ei ole sille modulille paikkaa. Suomen kaapelissa- ja harava-antennissa kanavat ovat CI+ salattuja. Esim. Canal Digital ei ole CI+ salattua paitsia Viasatin kanavat siellä ja samoin Sky DE on muuten salattu.
Itse olen viime syystalvesta käyttänyt tuota boksia ja tv-kanavia näkyy satelliitin kautta varmaan luokkaa 3000 tuhatta kappaletta ja lisäksi 10 euroa kuussa maksavan iptv-palvelun kautta toinen mokoma lisää. Lisäksi näkyy antennin kautta ne kaikki Digitan ja DNA:n muksit ja Ruotsin kanavat Kalixin lähettimen kautta.
Tuossa on noita erilaisia parvekiinnikkeitä:
Parvekekiinnikkeet - Kiinnitys
Alkuun harrastuksessa pääsee vaikka 20 euroa maksavalla 70 senttisellä lautasella ja yhdellä mikropäällä. Suuntaa sen vaikka Astra 19E satelliittiin. Lisäksi tarvii satelliittivirittimen jos telkkarissa ei ole moista. Halvimmat DVB-S2 satelliittivirittimet maksavat eBayssä 15 euroa. Päälle sitten 3 euroa hdmi-kaapelista. Välillä noita pikkulautasia löytyy Torista annetaan maksutta osastolta jos haluaa vielä tiukemmalla budjetilla mennä.
RTL Television kautta saa 19E satelliitista maksutta formulat sd-laadulla saksan selostuksella ainakin kolme vuotta vielä ja Eurosport 1 Saksan. Myös kymmenisen uutiskanavaa ja pari musatelevisiota. Myös Saksan Das Erste HD:lla, ZDF HD:lla tulee paljon urheilua ja ajottain musakonsertteja. Potkupallon MM-kisatkin tulevat niiden kanavilta paremmalla kuvanlaadulla kuin Ylen HD-kanavilla. Natürlich auf deutsch.
3Sat HD kanavalla tulee myös ajoittain musakonsertteja.
3Sat HD kanavan "Pop Around Clock" on parasta A-luokkaa musakonsettien suhteen kahtena päivänä vuodessa:
Pop around the clock am 31. Dezember 2017 - Im TV und in der Mediathek
Pop around the clock am 1. Mai 2018 - Im TV und in der Mediathek
Noita musakonsertteja ne ei onneksi dubbaa saksaksi. Muuten ne dubbaa kaikki saksaksi. Formuloissakin kaikki simultaanitulkataan saksaksi kuljettajahaastatteluista lähtien. Tiimiradiota eivät sentään ehdi simultaanitulkata.
@Lucas
Katselin jo tori.fi sivulta käytettyjä satelliittijärjestelmiä ja hienosti näyttäisi pääsevän alkuun alle 100€ panostuksella.
Vielä ei ole ostohousut jalassa, mutta ei sitä koskaan tiedä jos löytyy houkutteleva myynti-ilmoitus :)
Tosiaan noita lautasen kiinnitysasioita pitää katsoa tarkkaan, ennen hankintaa.
En tiedä saako tänne laittaa linkkiä, mutta kiinnostaisi tietää onko tämän kokoinen lautanen riittävän kokoinen, vai pitäisikö suosilla katsoa isompaa? Monesti nälkä kasvaa syödessä ja sitten harmittaa jos on ostanut liian pienen lautasen ja kohta pitää olla hankkimassa suurempaa.
Canal Digital laitteet, lautanen ja vastaanotin, Vantaa
@Lucas
Kannattaa pysyä kaukana noista Canal Digitalin ja Viasatin satelliittidigibokseista jos tarkoituksena on katsella muita (maksuttomia) kanavia kuin em. operaattorien maksupaketteja.
Usein noissa on rampautettu sinällään raudan puolesta toimiva boksi ohjelmallisesti niin, että niiden käyttö maksuttomien tv-kanavien katsomiseen on todella vittumaista tai mahdotonta. Esimerkiksi osa Canal Digitalin bokseista ei suostu edes hakemaan maksuttomia kanavia ennen kuin sisässä on toimiva Canal Digitalin maksukortti. Kanavia ei myöskään pysty järjestelemään haluttuun järjestykseen vaan joku suosikkikanava saattaa löytyä kanavapaikalta 495 ja toinen sitten 1353. Tämä siis sillä edellytyksellä että ne muut kanavat saa toisista satelliiteista edes haettua. Lisäksi noista on jätetty pois C-viritin kaapeliin ja T2-hd-viritin antenniverkkoon jolloin antenniverkosta sillä ei näe mitään 1½ vuoden päästä. Ehkä siinä on säästänyt 2 euroa Canal Digital kun jättänyt T2-virittimen pois tai muuten halunneet vittuilla.
Usein noita Canal Digitalin bokseja ja Viasatin bokseja näkee annetaan maksutta osastoilla harrastajien palstoilla kun ei niitä kukaan halua käyttää vaan avaamattomina päätyneet varastoon. Niitä bokseja nuo operaattorit jakavat asiakkailleen maksutta kun tekee sen vuoden tai kahden sopimuksen kanavapaketista. Osa on viestien mukaan ampunut haulikolla moiset boksit tuhannen atomeiksi ennen kuin ovat toimittaneet ne sinne minne kuuluvatkin eli SER-jätekeräykseen.
Huomattavasti paljon parempi vaihtoehto maksuttomien kanavien katsomiseen on tällainen 20 euron hintainen uusi FTA boksi.
KOQIT DVB-S2 HD AC3 Digital Satellite Receiver + Youtube Combo WIFI Key Decoder | eBay
Tuossa kuvanlaatu ja äänenlaatu on sama kuin kalliissakin bokseissa ja kanavat saa haettua kaikista satelliiteista ongelmitta ja järjestettyä haluttuun järjestykseen. Toki noiden 20 euron boksien käyttöliittymä on aika perseestä muuten ja esimerkiksi tekstitys pitää kytkeä usein erikseen aina päälle tai pois. Eikä noilla mitään maksullisia kanavia ole mahdollista katsoa mitenkään.
Tuo Canal Digitalin 60 senttinen lautanen on aavistuksen liian pieni vapaiden kanavien katsomiseen ja Canal Digitalin kanaviakin katoaa hieman kun enemmän sataa vettä, lunta tai räntää. Aiemmin Canal Digital antoi niitä hyviä Triaxin 88 senttisiä lautasia sen maksuttoman asennuksen mukana joka kuuluu uusille asiakkaille. Ilmeisesti niitä oli liian helppo hyödyntää maksuttomien kanavien katselussa, joten nykyään suostuvat antamaan vain niitä 64 senttisiä alamittaisia lautasia joilla ei näy kunnolla huonolla säällä niiden omatkaan maksukanavat.
Jotakin kanavia tuolla näkee kuitenkin Astra 19E ja Hotbird 13E ja Astra 28E satelliiteista Etelä-Suomessa. Säävara on pieni.
Suosiolla ostaa vähintään se 80 senttinen lautanen. Uutena maksaa 27 euroa ilman mikropäätä.
Satelliittiantennit - Antennit
Tuossa olisi hyvän hintainen käytetty lautanen Hyvinkäältä:
Triax multifocus satelliittiantenni d110, Hyvinkää
Kokoa tuolla on 110 senttimetriä. Tuo on muotoiltu ottamaan vastaan normaalia laajemmalta useamman satelliitin signaalit jonka vuoksi se ei vastaa vahvistukseltaan kuin normaalia 80-88 sentin lautasta.
Jos tilaa on minne asentaa tuollainen niin eihän tuo viisi euroa ole paha hinta tuollaisesta.
Mikropäät maksavat sitten 3-11 euroa kappela miten laadukkaat ja hyvin vahvistavat haluaa:
E-Suomessa riittäisi tuolla lautasella Astra 19E, Hotbird 13E satelliiteille halvin 3 euroa maksava mikropää ja Astra 28E satelliitille sitten voisi hommata sen 11 euroa maksavat huippumallin.
Lisäksi tarvii DiSEqC-kytkin 4/1 mallia jolla saadaa kiinni yhteen antennikaapeliin 2-4 mikropäätä:
Golden Media DiSEqC-kytkin 4/1
Tuo kustantaa 4 euroa. Lisäksi tarvii läjän F-liittimiä ja antennikaapelia riiittävästi. Ja joku kiinnike tuunata tehdä tai ostaa jolla antennin saa kiinnitettyä johonkin.
Jos jotain kiinnostaa satelliittiantennia viritellä tulille maksuttomien kanavien katsomiseen, niin kannattaa tarkistaa ensin onko omassa televisiossa sisäänrakennettua DVB-S2 satelliittiviritintä. Jos televisiossa on sisäänrakennettu sat-viritin, niin satelliittikanavat alkavat näkyä kun hommaa pelkän noin 25-30 euroa maksavan satelliitti lautasantennin. Antennin voi kiinnittää vaikka parvekkeella päivänvarjon jalkaan.
Se onko televisiossa sat-viritintä selviää viimeistään kun googlettaa television mallinumeroa. Tai sitten katsomalla löytyykö televisiosta tuollaista F-liitintä satelliittiantennin antennikaapelin kytkemiseksi:
(Toinen oikealta alhaalla on F-liitin satelliittiantennijohdon kytkemiseksi.Sen oikealla puolen on perinteinen harava+kaapelitelevisioantennin pistoke.)
Tuolta sivulta voi katsoa missä suunnassa mikäkin satelliitti on omasta asunnosta:
Muistaakseni tuolla android sovelluksella voi katsoa missä suunnassa mikäkin satelliitti on omasta paikasta:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ftl.satellitedishpointer.sdp&hl=fi
Tuo ei ole ihan asteen tarkka vaan enemmänkin suuntaa antava.Lautasen ja halutun satelliitin väliin ei saa sattua mitään esteitä vaan pitää olla suora näköyhteys jotta kanavat saa vastaanotettua.
Lautasantennin suuntaukseen tuollainen piippari-mittari on käytännössä pakollinen.
Ilman mittaria lautasen suuntaus saattaa viedä tunteja tai päiviä. Tai sitten toki saattaa sattua sattumalta kerralla kohdalleen. Tuon mittarin kanssa suuntaus onnistuu varttitunnissa aloittelijaltakin. Toki saattaa ensin osua väärään satelliittiin ja pitää sitten kääntää lautasta johonkin suuntaan ja kokeilla uudelleen josko oikean satelliitin kanavat alkavat löytyä.
Jäänyt tosiaan tuo käytetty moottori W50astetta, asentoon. Täytyy tieten ajaa se nollaan ennen asennusta?
Itse ajaisin 19E, laittaisin sit putkeen kiinni niin et moottorin runko osoittaa about etelään/19e suuntaan, moottori tiukasti kiinni, ja tämän jälkeen sit itse lautanen suunnataan 19e suuntaan mahdollisimman tarkasti.
Paras on jos piipparilla heikentää sitä äänenvoimakkuutta kunnes löytyy paikka jossa se on juuri optimaalinen, ja kevyt sormenpainalluskin hävittää aina äänen, ja sormen irrottaessa ääni palaa. Niin ja toki korotuskulmat ja muut pitää olla myös, mut siihenkin riitti et putki suorassa ja sit moottorin netistä katsottu kulma. Itse lautanen suunnataan itse asiassa samalla tavalla kuin ilman moottoriakin, vapaasti paras signaali hakien.
liittyen Astraan, katsotteko oikeasti saksankielistä ohjelmaa vai mikä on pointti?
musakanavat joo, mutta kuka nyt katselee musiikkitelevisiota herran vuonna 2018 kun on youtube ja spotify. ja sama CNN jne.
RTL:n Formula 1 -lähetykset ovat monelle tärkein syy satelliittilaitteiden hankintaan ja Astran (19.2E) katsomiseen, vaikka ei saksaa edes osaisi. Urheilussa ja varsinkaan Formula 1:ssä selostuskielellä ei ole niin paljoa väliä kuin muissa ohjelmatyypeissä.
Myös muuta urheilua tulee paljon näiltä Saksan kanavilta. Itse katson niiltä esim. nyrkkeilyä.
https://www.avi.fi/documents/10191/...telo.pdf/6871c5f6-09ad-47ea-bbde-d689bec4d251
Saksan kanavilla näkyy hyvin urheilua. Esimerkiksi vuosi sitten näkyi suorana Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko RTL kanavalta. Eurosportin sd-versio näkyy maksutta ja samoin Sport1 kanavan sd-versio. Em. kanavat ovat saksankielisiä. Myös potkupalloa näkyy paljon jos se kiinnostaa.
Uutiskanavista näkyy sitten BBC World HD maksutta, CNN International Europe sd-versio maksutta, Al Jazeera eng HD, NHK World ja niin edelleen. Ne ovat englanti audiolla.
Aika paljon tulee itsellä katsottua myös Saksan Sky maksuoperaattorin tv-kanavia Astra 19E satelliitista josta tulee laatuelokuvia, HBO:n sarjoja ja amerikkalaista viihdettä myös englannin kielisellä ääniraidalla varustettuna. Minun mielestä laadukkaampaa ohjelmaae englannin kielisellä audiolla kuin esimerkiksi Canal Digitalin pakateissa on. Myös Itävallan ORF:in kanavapaketissa tulee alkuperäisellä audiolla kaikki. Siis toisena ääniraita on englanti jos on englannin kielinen alkuperäinen ohjelma.
Toki yhdessäkään Astra 19E satelliitin kanavassa ei ole suomi-audiota eikä suomen kielistä tekstitystä. Eli jos sellaisia kaipaa niin ainoa vaihtoehto on Thor 0,8W satelliitin Canal Digitalin kanavat tai Viasatin kanavat 4,8E satelliitissa.
Miksi maksaa HBOn sarjoista maksukanavaoperaattorille sen sijaan että maksaa sen 9,95/kk suoraan HBO Nordicille ja saa kaikki sarjat milloin tahansa + elokuvia?
Onko RTLn formulalähetys jotenkin parempi kuin MTVn? Ymmärrän kyllä jos ilmanen, ei mainoksia (?), ja saksankieli taipuu hyvin - selostus on iso osa tunnelmaa ja taustatiedot mielenkiintoisia. Ilman kielitaitoa tuntuisi oudolta investoida laitteisiin ja lopputuloksena puolittainen kokemus.
Itse myönnän suoraan että lautashommassa kiinnostaa melkein enemmän harrastuspuoli kuin itse ohjelmatarjonta. Se yksi kerta 2013 kun TV Finland näkyi salaamattomana viikon oli tajutonta... suomenkielinen kanava satelliitissa :eek:
Tuolle Spotify-hommalle. Se on vähän eri asia valita joku soittolista soimaan kuin katsoa tv-kanavaa. Tv-kanavalta tulee mainoksia, erikoisohjelmia, ja tosiaan niitä videoita. Jonkun toisen valkkaamia videoita. Myös sellaisista musiikkityyleistä joista ei välttämättä tykkää. Näin tulee tutustuttua musiikkiin johon ei välttämättä tutustu Spotifyn ja Suomen radiokanavien avulla. Toki 90% on listapoppia, mutta kun tarpeeksi kanavasurffailee niin välillä löytää helmiä.
Ne HBO:n sarjat näkyvät Sky Atlantic HD-kanavalta sekä Sky Saksan että Sky Englannin paketissa. Äkkiseltääm laskien minulla taitaa näkyä yli 30 englannin kielistä HBO nimistä kanavaa. Myös USA:n variantit (HBO, HBO2, HBO Zone, HBO Comedy, HBO Family, HBO Signature). Päälle sitten nuo Sky Atlantic tyyppiset kanavat joilla HBO:n ohjemisto on myyty yksinokeudella kyseiseen maahan.
Samaa kuvaa itse formula kisasta ne kaikki tv-yhtiöt lähettävät. Toki ne RTL:n ja Sky Sportin kaltaiset jätit hieman jyräävät siinäkin kun kisapaikalla on aina iso toimittajakunta ja saavat ensimmäisinä ne haastattelut. Myös kuvanlaadussa ovat hieaman parempia kun maikkari kun tuplaten isommalla kaistalla lähettävät sd-lähetykset ja hd-lähetykset kuin maikkarin kanavat ja vielä on niillä 4k-versiokin tyrkyllä.ii RTL:n 4k-versio maksaa sen 80 euroa vuodessa kun vaatii vähintään sen HD+ kanavapaketin johon se kuuluuu:
HD+ - Wikipedia
HD+ katselukortti, HD-kanavia, 12 kk, Astra 19.2E
Lisäksi pistää ostaa CI+ moduli ellei onnistu nagra korttia ostamaan jostain.
Parasta RTL Television lähetyksessä on kuitenkin sen maksuton hinta sd-kanavalla. Huonointa taas on lukuisat mainoskatkot sekä saksan kielinen audio.
C More Max-kanava maksaa 25 euroa kuussa ja vaatii vielä noin 40 euroa maksavan CI+ modulin oston jos sitä kanavaa haluaa hd-versiona katsella antennista tai kaapelista. Astra 19E satelliitin ja RTL sd-kanavan vastaanottoon tarvittavan satelliittilautasen ja satelliittiboksin saa halvimmillaan uutena 50 euron hintaan ja käytettynä vielä usein paljon halvemmallakin ja joskus ilmaiseksin. Sellaisilla vehkeillä se RTL sd-kanava on näkynyt varmaan pian pari kymmentä vuotta ja formuloista on sopimus tästä pari kautta eteenpäinkin.
Toki jos suomen kielinen selostus on ehdoton vaatimus niin ainoa kanava miltä se tulee on C More Max ja se maksaa sen mitä maksaakin.
Hyvähän se on että on erilaisia vaihtoehtoja mistä noita F1-kisoja pystyy nykyään katsomaan. Siinä voi ihan itse valita haluaako niistä maksaa vai haluaako katsella maksuttomia vaihtoehtoja ja ääniraitojakin on eri kanavilla yhteensä kymmeniä. Resoluutiotakin on tarjolla sd-laadusta 4k laatuun saakka.
Ja sekin pitänee laskea satelliitin eduksi vs netti että kanavasurffaus on helpompaa. Olen nyt lokaatiossa jossa ei ole lautasta, ja seuraan sivusilmällä TV+Chromecast yhdistelmällä Sky Newsiltä Trump+Putin tiedotustilaisuutta. Voisi mielellään katsella onko esim CNN/France24/Russia Today/ jne erilaisia kuvakulmia tms, mutta luuletko että joku jaksaa netistä yksitellen ronklata noita streameja esiin? Kaukosäätimellä olisi niin helppo klik klik klik, netin kautta ei vaan saa samaa elämystä.
Itsellä taas on satelliittilautanen ja lisäksi iptv-tilaus samalla boksilla.
Näppärä katsoa vaikka tuota Helsingin kokouksen uutisointia kun voi kaukosäätimen nappulasta vaihtaa suoraan Yle 1 HD kanavan, BBC World News HD:n, RT HD-kanavan, CNN USA HD, Fox News HD, MSNBC HD, Rossiya HD ja monen muun kanavan välillä. Ehkä 5000 tuhatta tv-kanavaa niin on mistä valita.
Uutisten takia itse lähdin aikanaan satelliittipuolelle kun kaapelistä lähti ilmainen BBC world news, se yksinään olisi maksanut vitosen kuussa + korttimaksu 3,5 eli yhteensä 8,5 egee kuussa. Tuli aika lyhyt takaisinmaksuaika ekalle sat-setille. Nytkin noista yleisimmistä uutiskanavista löytyy ilmaiset HD-versiot, tosin kaikkia ei saa samasta satelliitista, kaapelista et saa rahallakaan hd-versiota. BBC world newsiä ei taida olla youtubessa. Mulla oli telkussa tänään trumputinista samaan aikaan cnn ja yle ja vaihtelin tarpeen mukaan äänet. Oli varmaan ekaa kertaa ylen kuva satelliittia edellä.
Tulee myös jonkin verran sakujen kanavia, traditioksi on jo tullut katsoa sunnuntai aamuisin yhtä auto-ohjelmaa. Klassisen musiikin konsertteja (usein vanhoja uusintoja) tulee myös katseltua. Eilen katselin jalkapallon loppuottelua saksasta kun siellä on kuvan laatu ihan toisella tasolla ylen hd kanaviin verrattuna. Otin testit ja yleltä tuli n. 7,3 Mbps ja saksasta 13,5 Mbps samaan aikaan otetuista 2 minuutin tallenteista. Ylen HD kuva oli tosi pehmeää sakuihin verrattuna. Lätkän mm-kisoja olen katsonut kanadalaisten feedistä, hyvä kuva ja täyspäiset kommentaattorit kotimaisiin verrattuna. Tuolla telkun osto ketjussa jotkut rutisee mm-futiksen huonosta toistosta uusilla telkkareillaan, Digitan hintojen ansiosta meillä on surkeat bittivirrat. Samoin surkeita bittivirtoja on streameissa, joskus koitin katsoa jääpalloa areenasta, mutta eihän palloa erottaa, löytyi feedi satelliitista ja samalla pallokin. Tosin kyllä ainakin DNA kaapelissakin joillakin kanavilla on paremmat bitratet kuin antennissa, ainakin tulee mieleen fox ja vitosen ja kutosen HD kanavat. Kaapelissa noissa 5 ja 6 HD:ssä (1080i) on n. 15 Mbps ja antennissa 5 HD:ssä muistaakseni jotain 5,5 Mbps (720p).
Itse muutin vertasin Elisan KTV-verkossa lähetettävää Nelonen HD kanavaa antenniverkon kautta lähetettävään versioon. Niin tuo antenniverkon kautta tuleva HD-versio näyttää huonommalle minusta kuin, mitä ktv-verkossa lähetetään. Jossain vaiheessa Nelonen HD on pakattu 15Mbit/s ainakin Welhon/DNA:n ktv-verkkoon.
Canal Digital poisti jossain vaiheessa Nelosen HD-kanavan kokonaan heidän verkostaan
Posankka
