Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Mitähän tässä lähtisi testaamaan, ongelmaksi on tullut nytten kylmän takan kanssa että puskee hirveesti noen hajua sisäilmaan kun on huippari päällä, vähän auttaa kun laittaa liesituulettimen 1 asentoon mutta 2,3 & 4 tulee sitten selvästi noen hajua, takkaa ei ole käytetty nyt varmaan 3-4vk kun ilppi hoitanu lämmittämisen, nuohooja tulossa ensviikolla ja samalla myös putsaa IV-kanavat / säädetään venttiilit ja mitataan ilmamäärät. Meillä tuollainen pönttöuuni ei ole hirveen vanha 2-3v. Sen huomasin että pieni ”viima” tuntuu kädellä takan lasin reunoista että sieltä se varmaan sitä noen hajua puskee kun tuo lasi ei ole täysin kiinni ovessa tässä kuva, kuuluukohan tuonkaan olla tuollainen?
On siis pelkkä koneellinen poisto? Onko korvausilmaventtiilejä tarpeeksi ja onko ne auki?
Tuossa luukussa ei ilmeisesti ole mitään säädettävää ilmaluukkua niin tuo rako lienee tarkoituksellinen.
Pelkkä koneellinen poisto joo, talo -92, takka jossain kohtaa edellisen omistajan toimesta vaihdettu tähän uuteen pönttöuuniin, poistot merkattu punaisella & korvausilmaventtiilit ikkunoissa merkattu sinisellä kuvaan. Ovat olleet nyt niin että toinen puoli auki ja toinen kiinni (talviasento)
Raot ehdottomasti umpeen silloin kun uunia ei käytetä, nehän pitäisi olla säädettävissä valmistajan mukaan:
"Ovi on kaasutiivis ja siinä on paloilmansäätö ylä- ja alareunassa."
Raot ehdottomasti umpeen, nehän pitäisi olla säädettävissä valmistajan mukaan:
Tätä itsekin mietin… että pitäisikö tuollainen vaihtaa tilalle, onkohan millainen homma vaihtaa tuo koko luukku tuohon
Laitoin tänä aamuna testimielessä nuo raot nyt teipillä umpeen kun lähdin töihin, katsotaan auttaako asiaa yhtään.
Ensiviikolla nyt viimeistään kun nuohooja tulee otan puheeksi tämän noen hajun ongelman.
Ei ole kokemusta uuninluukun vaihdosta, nuohooja varmaan osaa neuvoa., saattaa vaatia muurarin tai uunintekijää. Mitenhän tuollainen lasiluukku kestää päivittäisessä käytössä, on kyllä mielenkiintoinen vaihtoehto pystyuuniin.
Eikö toi olis helpoin myrkyttää, ja sit keväällä heitellä ylimääräiset pois.
Niin ainakin meillä kymmeniä vuosia sitten peltona olleelle ties mille kasvustolle tehtiin ennen puiden istutusta. Riipuu myrkystä, mikä tepsii millekkin, ei tarvi kuin suihkuttaa lehdille, niin seuraavana vuonna ei noista ole edes juuria...
Sitten kun noi on kuollut, niin lähtee ihan lapiolla.
Toki jos tarvii äkkiä saada, niin konemies kaivaa, ja toinen istuttaa. Toki jää elävää juurta vanhasta, ja ne taistelee.
Myrkyt ei tahdo enää tepsiä. Substral ja Roundup tuntuu hyödyttömiltä ainakin kaikkien sitkeiden kasvien hävittämiseen enkä osaa kuvitella että näillä aineilla juuret kuolisi mistään kasvista. Pumppupullolla olen ruiskutellut ei-halutut kasvit niin että lehdet ruskistuu, mutta elpyvät siitä melko lyhyessä ajassa eli juurineen kaivaminen ollut meillä ainut vaihtoehto näiden hävittämisessä. Roundupissa oli ennen glyfosaattia, joka kiellettiin. Sehän tappoi lehtivihreän eli eliminoi juuria myöten, vissiin tappaa vesieliöitäkin. Sitä saa nykyään maatalouskäyttöön jos käy jonkun myrkyttäjän kurssin tms ja pohjavesialueella ei saa käsittääkseni käyttää sielläkään.
Piipun pellitys alkaa olemaan jo ikävän näköinen ja vähän myös tiilikattokin niin milläs aineella noen poisto?
Noki haisee niin voimakkaasti että en usko että tuota saa hallintaan pelkästään tulisijaa tiivistämällä, tuo kielii siitä että asunto on alipaineinen koneellisen ilmanpoiston aiheuttamana, kannattaa jutustella LVI ammattilaisen kanssa joka voisi vaikka mittailla paineet sieltä.
Nuohooja tulee keskiviikkona ja samalla myös putsaa IV kanavat ja tekee mittaukset ja säädöt
Joo, ehdottomasti tähän on varauduttava.
Joo, varmasti useita tonneja tulee maksamaan. On tässä varauduttu että pihan laittoon menee jopa useita kymppejä, mutta näin alkuun olisi hyvä saada selvillä semmosia hattuvakioita eri komponenteille. Näistä tärkeimmät komponentit ovat siis tuo tuija-aita sekä lasitettu terassi. Tuo tuija-aita olisi oleellinen peittämään jollain aikavälillä näkymä naapuriin.
Lähinnä siis ajan takaa että selviääkö esim alle kymppitonnnilla vai meneekö tyyliin 30ke? Jotenkin itsellä semmonen hattuvakio että toi tuija-aita vois olla 8-16k sisältäen kaivuut ja istutukset jollain 150cm(?) korkeilla tuijilla jotta vähän vauhdittuu homma
Mulla pitäisi olla tarjous 12m tuija-aidasta viiden vuoden takaa. Sellaisena tekstimuotoisena rautalangasta erillisinä väännettynä mitä ja miksi arviohintoineen. Englanniksi (ulkkarinaapuri osallisena) ja en viitsi tänne jakaa sähköpostikeskustelua, mutta voin privana laittaa tuon hinta-osuuden jos kiinnostaa...
Mielelläni vilkaisisin tätä mikäli haluat jakaa
Mietinnässä 2010- luvun OKT hankinta, jossa KNX johdotukset ja jos jonkinlaista viritystä tähän. Riski vai mahdollisuus? Mitä kommentteja tällaisesta? Itselle täysin tuntematon systeemi, ja jos olen ymmärtänyt oikeun, niin on ehkä vähän vanhanaikaista kovakoodattua logiikkaa. Voiko tulla myöhemlin jotain ongelmia tai isompia kulueriä?
Onkos hyviä vinkkejä pirkanmaalla (Tre lähistöllä) toimivista salaojafirmoista? Muutaman vuoden jo katsellut kun tuo yksi rännikaivo alkaa kunnon sateilla aina puskea vettä alhaalta ylöspäin. On matalimmassa kohtaa oleva rännikaivo ja näyttää siltä että kun putket ei vedä, alkaa se puskea vettä pihalle.
Olisi hyvä varmaan tehdä huuhtelu ja / tai kuvaus. Koitin itse sinne painaa kameran, mutta eihän näillä kiinanvehkeillä mitään näe.
Meillä kävi aikanaan hmp. Valikoitui ihan sillä perusteella että heillä oli nopeiten vapaa aika käydä kuvaamassa, mutta oli mukava ja asiantunteva kaveri, eikä laskukaan kova.
Kiitos, laitoin heille viestiä. Katsotaan mitä ehdottavat.
Ikävää kun en tiedä yhdistyykö rännikaivot salaojiin ja missä kummankin purkuputket on. Tai siis tiedän, mutta niitä ei käsivoimin näkyviin saa kun ovat tuolla yhdessä kivipesässä ja siellä on tonnikaupalla puolikkaan henkilöauton kokoisia kiviä jotka tästä tontilta on raivattu rakennusvaiheessa. Muutoin olisin aloittanut niiden tutkimisesta.
Ei kai nykyään rännikaivojen pitäisi mennä salaojiin.
Meillä oli rännikaivon osalta samantapainen ongelma, vesi nousi kaivoon kun satoi enemmän. Syyksi paljastui salaojakaivoremontin yhteydessä sadevden purkuputkeen kasvanut puun juuristo. Tätä olikin n. metrin verran.
Salaojarempan toteutti Ojax Oy, suosittelut.
Ensimmäistä kesää okt:ssa ja näemmä tien toisella puolella jonkun randomin metsäpalstalla tien varressa kasvaa pitkällä matkalla lupiineja. Saakos nämä omin luvin hävittää vai tuleeko sanomista?
Tulee sanomista, "lainsäädännön mukaan tällä hetkellä ei saa torjua vieraslajikasveja muiden tonteilta ilman maanomistajan lupaa."
Mutta minä en tule ainakaan valittamaan.
Anna mennä vain. Palstan omistajankin olisi syytä olla tyyvyväinen. Jos jaksaa, niin tokihan siitä voi omistajalle ilmoittaa.
Jos ovat kukkapenkissä, niin kysyisin luvan. Muuten olen kyllä vastaavasti naapurin nurtsilta/ojanreunalta nyppinyt lupiinit, kun ohi kävelen. Muuten ne leviää pian omalle pihalleni
Perkeleen naapuri tekisi kasvatuksesta ilmiannon, jos lupaa ei heruisi. Kasvatus, kun on ei sallittua.
Tarkemmin kun katsoin, niin tie on sittenkin kunnan maata kohtalaisella marginaalilla ja kunta jopa maksaisi hävityksestä, niin kaippa noi voi laittaa lakoon.
Ihan talousmetsää, niin ei varmaankaaan tarkoituksella olisi, mutta tosiaan näemmä kunnan mailla.
Olisi tarkoitus muuttaa omakotitalosta toiselle paikkakunnalle käyttäen muuttofirma. Kannattaako muuttofirma ottaa määränpäästä vai lähtöpaikasta? Lähinnä mietin noita muuttolaatikoiden palautuksia, että miten homma toimii. Kokemuksia?
Uudelta ja kokemattomalta pientaloasujalta pari kysymystä liittyen pihan kastelujärjestelmiin. Tarkoitus olisi hankkia kastelua varten Gardenan letkukelasysteemi, jossa letku kelautuu automaattisesti laitteen sisälle (vanha rullalle menevä letkukärry on melko kömpelö). Tätä on saatavilla kahtena mallina: joko 1) seinään kiinnitettävänä versiona tai 2) maapiikillä varustettuna versiona, jossa siis jalusta ruuvataan maan sisälle. Eli siis nämä:
1) Seinäletkukela RollUp S | GARDENA
2) Letkukela RollUp S maahan | GARDENA
Ja aiheeseen liittyvä pohdinta ennen ostopäätöstä:
1) Optimaalisin paikka kiinnittää tuo seinäteline on talon seinässä kohta, joka osuu tasan kahden koolaustolpan väliin. Kun en ymmärrä kauheasti seinärakenteista, niin mitenköhän tuo kiinnitys käytännössä onnistuu, jotta se olisi tukeva eikä vain ulkoverhouslaudassa kiinni...? Toisin sanoen kuinka syvälle pitäisi kiinnitys tehdä kuitenkaan vahingoittamatta mitään kriittisiä seinän sisärakenteita? Ja onko ulkoseinäkiinnityksissä jotain muuta mitä pitäisi huomioida, vai meneekö ne samaan tapaan kuin sisäseiniinkin proppu+ruuvi -menetelmällä...? Kyseessä siis uudehko puurakenteinen talo.
2) Jos päädyn maapiikkiversioon, niin voiko tuon ruuvata surutta sokkelin viereiselle sorakaistaleelle, jossa niin ikään olisi optimaalisin paikka laitteelle...? Ensinnäkin kuinka hyvin sen saa siihen uppoamaan, ja toisekseen tuleeko maan alta vastaan jotain kriittistä mihin tuo ei saisi osua. Salaojaputket ainakin menee jossain kohtaa, mutta tarkkaa sijaintia on vähän vaikea arvioida. En löytänyt mistään tuon maapiikin pituustietoa, mutta on kai se joku 50+ cm ehkäpä.
Ehkä hieman uusavutonta, mutta jotain osviittaa olisi kiva saada ennen kuin tuohonkaan investoi.
Minä laittaisin seinään kiinni,alle tueksi kiinnitysjalustan levyisen vanerikaistaleen joka kiinni runkopuihin.
Juuri pohdin vastaavaa kiinnityshaastetta 30m Gardena kelan kanssa. Kelassa on kolme kiinnitysruuvia, jotka eivät ole pystysuunnassa linjassa. Vain yksi purisi koolaukseen. Ei herätä luottamusta, kun tuota pitäisi vielä about sivusuunnassa nykiä.
Näinollen päätin kiinnittää kelan tuohon katoksen pystytolppaan, eli kuvan osoittamaan paikkaan mutta tietysti vähän korkeammalle. Tolppaan tulee kiinni pieni lankun pätkä johon kiinnitän kelan. Pitänee jatkaa kelan letkua siten että sen saa nätisti portaan alta vesipostille.
Koolaukseen lauta parille ruuvilla ylhäältä ja alhaalta ja kela niihin lautoihin kiinni?
Vaikka todennäköisesti pysyisi ihan hyvin kiinni, kun ruuvit koolauksessa, mitä mahtuu ja loput verhouksessa..
Kyllä tuo hyvin pysyy kiinni.
Kannattaa asemoida masiina ja suunta niin, että mistä eniten kerää letkua kasaan, siihen suuntaa asentaa laitteen.
Ja tietysti kannattaa katsoa että syöttövesiletku ei jää kulkukäytäville ilmaan.
Meillä on tuo Gardena Powerroll XXL 40 m ja painavahan se on kun vedet on letkussa ja hyvin pysyy seinässä kiinni.
Noi on nykyisin ihan ykköslaitteita. Ei sitä letkun vatkausta kestä kukaan vanhempana. :rofl:
Lähtöpaikasta. Pakkaaminen on kuitenkin hidasta hommaa. Purkamispuolella voi nostaa vaan tavarat samantien laatikoista pois ja antaa laatikot kuskille matkaan kun auto poistuu. Tai niin me ainakin 500 km muuton suhteen jokunen vuosi sitten tehtiin.
Tämä se varmaan ydinkohta on. Eli jos saa purettua kamat laatikoista saman tien niin sitten lähtöpaikasta ja jos ei saa purettua niin mieluummin kohdepaikasta (tai sitten sellainen että löytyy kummastakin).
Jos niitä laatikoita joutuu palauttamaan erissä niin helpompaa että muuttofirma on lähistöllä.
Pakkaa kunnon pahvilaatikoihin, purat kun purat, osaa laatikoista ei koskaan 😀
Olen eri mieltä. Tällä taktiikalla selviää mitkä tavarat on turhia ja ne voi hävittää kun ovat pari vuotta käyttämättöminä maanneet pahvilaatikoissa varastossa. ;)
Tein rekalla työkseni ulkomaan muuttoja niin asiakkaalla saattoi olla muuttolaatikoita jotka olivat olleet useassa maassa mutta ei koskaan avattu 😀
Voisi kuvitella, että esim. Lainalaatikon tai Niemen vuokralaatikot voisi palauttaa mihin tahansa toimipisteeseen eli lähimpään.
Purkaessa täytyy miettiä paikka mihin säilöö, niin kyllä kannattaa varata ainakin viikko. Tietty jos kyseessä vain pakettiautollinen, niin eri asia. Olen tehnyt useita muuttoja elämäni aikana. Pienemmät meni banaanilaatikoilla, viimeisimmissä taisi olla 100 muuttolaatikkoa vuokralla, muutama pahvilaatikko lisänä. Sitten tietysti jätesäkkejä tekstiileillä täytettynä, ne on käteviä autoa täytettäessä. Osa television laatikoista oli kateissa, niiden ympärille laitoin peiton ja pahvia, lopuksi käärin muoviin. Varastoon menevät kannattaa olla pahvilaatikoissa.
Yksi muutto oli hankala ajallisesti, kun muutin uuteen kerrostaloon. Vuokrasin kaksi isoa koppipakua, jotka sain täytettyä ja siellä varastoitua tavaroita yön yli, kun avaimet piti luovuttaa vanhasta ennen uusien avainten saantia. Saati sitten ruuhka, kun kaikki olivat muuttamassa taloon. Nykyiseen oli helppo muuttaa, kun oli muutaman viikon päällekkäin. Lisäksi lähtökämppä oli puolet pienempi, niin ei tarvinnut miettiä niin paljon minne mikäkin mahtuu.
Mites muut pitää ojista huolta, jos mitenkään? Muistan aina lapsena kuinka vanhemmat stressasi jatkuvasti siitä, että oja täytyy kokoajan trimmerillä pitää siistinä. Nyt kun olen asunut pienessä kylässä lähes maaseudulla n. 10 vuotta, oma oja on rehottanut siitä saakka. Olemme kulmatontilla ja oja on kaarevan kuusiaidan toisella puolella, joten oja ei pihasta katsottuna meille näy. Oja on kylläkin ihan asfaltoidun tien vieressä. Täällä kun tepastelee kadulla, huomaa saman ilmiön. Ehkä joka kymmenes tontti pitää ojansa siistinä, muilla rehottaa. Oma piha pidetään niin siistinä kuin mahdollista, mutta kumpaakaan meistä ei oikein kiinnosta ojan trimmailu, kun sitä saisi olla tekemässä joka toinen viikko. Aina siellä osuu johonkin linnun tai oravan ruumiiseen, tai hajottaa trimmerin narut johonkin kiveen. Sen verran teen, että otan sisäänkäynnin vierestä ojan tasalle heinät, mutta en mene ojan pohjalle kävelemään. Meille on aika sama mitä alueella kulkevat asiasta miettivät, mutta olisi mielenkiintoista kuulla miten foorumin muut jäsenet hoitavat ojiaan. Itse en edes huomaisi onko joku hoitanut ojaansa vai ei, ellen tarkoitusperäisesti niitä katsele. Ymmärrän ehkä sen, että vähän premium-tyylisemmässä sijainnissa ojat olisi syytä pitää siistinä. Lienee aika sijaintiriippuvainen juttu.
Eiköhän tuossakin näy sukupolvien väliset erot, maalla aikanaan on varmasti jokainen mukula joutunut ojia kaivamaan tai kuokkimaan takaisin kuntoon.
On huomattavan paljon helpompi ruokota niitä ojia jos siellä ei kasva ranteenvahvuista pajua.
Sijaintiriippuvaista ojien hoitaminen on ehkä siinä mielessä että jossain oja oikesti ajaa jotakin virkaa, on kuivatettu soita viljelysmaaksi ja metsia jotta kasvaisivat paremmin. Kaupungissa kiinnostus sen hulevesiojan kunnossapitoon ei välttämättä ole kovin kummoinen, jos siinä on viimeksi nähnyt vettä vuoden -96 sateisena syksynä.
Jos se oja sijaitsee kaupungin mailla niin sehän on toimintojen ulottamista kaupungin alueelle, mikä on lähestulkoon rikos tms. kuolemansynti.
Kaupunkiahan ei kiinnosta näiden kunnosta huolehtiminen. Kokeiltu on viime syksynä, neljä yhteydenottoa puisto-osastoon tukkeutuneen hulevesiritilän puhdistamiseksi ja kaatuneiden puiden poistoa. Näin tampereella.
Ei. Kyllä se tontin ja kadun välissä olevan viherkaistaleen tai ojan kunnossapito on yleensä aina vastuutettu tontin omistajalle. Tässä esim. lainaus Espoosta:
Tontinhaltijan puhtaanapitovelvollisuudet​
  • Yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta sekä myös sadevesikaivon kannen päältä.
  • Tontin rajasta enintään kolmen (3) metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.
  • Viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, tulee katualue pitää puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.
Edit: Ihan sama näköjään Tampereella. Miten voi edes tulla mieleen vinkua kaupungille jostain hulevesikaivosta mikä on helppo itse puhdistaa (siis jos vain roskia siinä päällä) :confused:
Kiinteistön haltija
  • pitää koko tontin viereisen katuosuuden puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.
  • huolehtii siitä, että kadulta ja jalkakäytävältä poistetaan roskat ja irtonaiset esineet esimerkiksi lasinsirut ja syksyiset lehdet.
  • huolehtii siitä, että tonttiin rajoittuvan ojan ja viheralueen kasvillisuus pysyy siistinä enintään kolmen metrin pituudelta tontin rajasta.
  • kunnossapitää ja tarvittaessa korjaa kiinteistön tonttiliittymän myös tontin ulkopuolisin osin.
Keven seiska
