OLED-TV
Näin se on, että Samsungin QD-OLED:issa on huomattavasti kirkkaammat värit kuin mitä LG:n WOLED:issa ja sen olen todennut myös Gigantissa vertailemalla 65" Samsung S90D ja LG C4 malleja keskenään.
Samsungin S95D mallissa on tosiaan mattapintainen paneeli ja kaikki siihen osuva valo saa aikaan kontrastin heikkenemistä ja musta näyttää hieman harmahtavalta ja se voi ehkä olla osasyynä siihen miksi se liikkeen kirkkaassa valaistuksessa ei olekaan näyttänyt värien osalta enää niin hyvältä.
Paha sanoa, että olenko oikeassa, kun en vielä ole päässyt näkemään S95D mallia livenä, mutta Samsungin Frame telkkua olen jossa on matta paneeli ja siinä värit ja kuva yleensäkin ei minun mielestäni näyttänyt yhtään hyvältä.
S90D ja S95D, molemmissa pyöri sama video, 95 musta näytti aavistuksen harmaammalta ja siinä on mattapintainen paneeli, kun taas 90 on kirkaspintainen paneeli, käsin tunsi eron. 95 toimii paremmin kirkkaassa tilassa, jolloin paneeli ei heijastele, mutta taas pimeässä huoneessa menettää aavistuksen mustan tasosta.
En ole noita töllöjä nähnyt livenä mutta ymmärtääkseni s95d on pimeässä huoneessa täysin musta. Valoisassa näyttäytyy hieman harmaalta. Mitä nyt arvosteluista jäänyt mieleen.
Kiitos vastauksista.
Samsung QD-OLED kiinnostaisi 77” koossa, mutta S90D ei saa täällä kyseisessä koossa ja S95D ”mattapaneeli” syö mustan tasoa. Värit muuten paremmat kuin WOLEDeissa, kumpi sitten painaa enemmän vaakakupissa.
Moro!
Nyt dustin.fi aika kivaan hintaan sampan s90d:tä. Onko kellään kokemusta kyseisestä verkkokaupasta? Onko mitään keinoa selvittää ovatko woled- vai qdoled-paneelilla ennen tilausta?
Aah. Tuolla olikin ylempänä viestiketjussa jo vastaus, että vain 65 tuumanen qdoled ja näköjään dustin ilmoittaa hinnat ilman alvia joten väärä hälytys. Pahoittelut😄
Rupes mietityttämään, jos hankkis kuitenkin tuon S90D 65” koossa. Arvostelujen mukaan hakkais LG:t mennen tullen 🤔
En tiedä mitä arvosteluja olet katsonut mutta ei kyllä ihan noin ole. Kummassakin hyvät ja huonot puolet. Samppa voittaa väreissä. Siihen se aikalailla jää.
Okei, mm. Rtings vertailun ja youtube arvosteluja katsoin, monessa oli valittu parhaaksi hintaluokassaan. Millä tavalla LG:t sitten ovat parempia?
Näin äkkiseltään ulkomuistista niin dv tuki, vaikkakin ei niin tärkeä ole. Kuvan skaalaus ja liiketoisto lgssä parempi.. Toki riippuu mihin malleihin vertaat? Esim c4 vs s90d vertailussa S90d on kirkkaampi.
Tuo DV oli yksi mikä oli miinusta. Juuri noista C4 ja S90D lueskelin ja videoita katselin. Äkkiseltään tuli sellainen kuva, että S90D olis parempi, mutta pitää jatkaa vielä tutkimista ja kommentteja otetaan vastaan.
Kyllähän S90D on liki kaikessa parempi mitä C4. Kun kyse nimenomaan 65" QD versiosta.
"The Samsung S90D/S90DD OLED is mostly better than the LG C4 OLED. The Samsung gets brighter in HDR, so bright highlights stand out more on it, and it maintains its HDR brightness better while in 'Game Mode.' The Samsung TV also has a wider color gamut, better color volume, and better HDR gradient handling, so colors in HDR are more vibrant, lifelike, brighter, and have less banding. The Samsung has a wider viewing angle, and the image doesn't have a green tint that worsens as you move off-center, so it's the better choice for watching TV in a group setting. However, the LG supports Dolby Vision and DTS audio formats, so it's the better option for those looking to get the most out of their physical media."
Rrings käy tuossa aika pintapuolisesti läpi. Mutta joo, värit ja kirkkaus on parempaa. Tärkeimmät nykypäivän tvssä. Liiketoistossa Samsung onvsan vähän niin ja näin.
D sarjaan motion interpolointeja on parannettu vs C sarja esim. Jos niitä tykkää käyttää. Raakakuvaa toistaa ihan siinä missä muutkin.
Pelikäytössä pitäisi myös olla parempi kuin C4 ja jopa parempi kuin G4. LG:n pelitilassa kirkkaus laskee huomattavasti.
Tulevan LG OLED G5 virkistystaajuus on vahvistettu 165 Hz.
Kyllä sitä sitten pääty tuohon G4, tulee olee hyvä kapistus penkkiurheilun ja pelaamisen suhteen…
Tuli tosiaan Telialta tilattua. Näytti että olisi varastossa kun tilasin, tuli kuitenkin aspalta kysyttyä ja sanottiin tulevan 28.11.
Juuri äsken kun kysäisin, niin todettiin menevän 9.12…
Voiko tosiaan olla näin? Aika paljon toimituspäivämäärä viivästyy, missä vaiheessa voi jotain hyvityksiä kysellä?
Voithan sä kysyä hyvityksiä vaikka heti mutta saatko mitään on täysin eri juttu. Kuitenkin kyse vain muutamista päivistä. Tuotteen kohdallakin mainitaan, että "arvioitu toimitus".
Kuluttajalla on oikeus vaatia korvausta myös taloudellisista menetyksistä, jotka viivästyminen on aiheuttanut. Pahasta mielestä, henkisestä kärsimyksestä tai vapaa-ajan menetyksestä ei kuitenkaan voi saada vahingonkorvausta.
Alle kahden viikon tuo jää jota monesti pidetään ihan hyväksyttävänä. En oikein itse ymmärrä mitä korvauksia haluat kun tuossa on viisi vapaapäivääkin (2vkl + itsenäisyyspäivä). Ainahan toki voi perustellusti reklamoida halutessaan ja pyytää vaikka tikkari harmiin?
Olikos jotain kikka3:sta LG G4 äänille kun tuppaa laittamaan vahvistimen päälle aina kun TV käynnistää?
Aiemmin C9 ja C1 riitti kun otti vahvistimen pois päältä kun TV on päällä niin ei seuraavalla kerralla enää pakottanut sitä päälle, G4 kanssa ei toimi.
HDMI - CEC jos ottaa pois päältä niin lähtee äänet kokonaan vahvarista eikä silloin toimi TV säätimen volumekaan kun vahvaria haluaa käyttää.
Pitää vielä kokeilla mitä sanoo UHD soittimen päälle / pois ottamisesta TV ollessa päällä jos yrittää sitä säätää (menee vahvarin kautta kytkennät).
Vahvarina Anthem MRX 740 ja sen kanssa ei ole mitään "kättelyitä" tarvinnut tehdä, tunnistaa Atmokset yms. suoraan.
Kun LG C4 42" tulee monitoriksi niin mitäs asetuksia siihen pitää laittaa että homma toimii kuten pitää? Pelimoodi vai jotain muuta? Paketti odottaa asennusta kotona.
vaihdat sen sourcen manuaalisesti. Vanhemmat telkkarit päivittää sourcea itsestään. Uudempi ei vissiin.
Minua tuo taas rasittaa tuo automaatio. Jos vahvari sammuu power saveen niin telkkari vaihtaa pysyvästi internal kajareihin.
Eli vanhassa vehkeessä gear-nappi->äänipikavalikko->äänilähtö. Sitä säätelet.
Game Optimizerin alla on tärkeimmät asetukset PC käyttöön mm. VRR/FreeSync/G-Sync ja 144Hz tilan kytkentä. HDMI Deep Color pitää myös HDMI asetuksista käydä laittamassa päälle.
Rtingsin asetukset: LG C4 OLED Calibration Settings
C2:n asetukset varmaan yleisesti edelleen pätevät myös C4 kohdalla, joten videomuodossa:
Vai sellainen ero. Eli äänilähde vahvistimen päällä ollessa takaisin TV:n kajareille niin ei enää seuraavalla TV:n käynnistys kerralla vaihda sitä vahvarille automaattisesti (?).
Tuo pitää sitten TV äänilähdöstä taas ropata takaisin vahvarille kun sitä haluaa käyttää, ennen kaikki oli paremmin :D
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta miksi ihmeessä haluat ääntä tv:n omista kaiuttimista, olen mieltänyt että sulla on parempiakin käkättimiä? 😆
Suurin osa TV katselusta on lapsen Pikku Kakkosta niin ei viitsi grillata 10v vanhoja aktiivikajareita yms :lol:
Sitäpaitsi, kun ei turruta itseään tilaääniin kympin uutisten jne. kanssa niin isompi äänimaailma kuullostaa mehukkaammalta kun laittaa sarjan tai leffan tulille :)
Triplaklikkaamalla mutea pääsee valikkoon, josta voi kytkeä AV-virtasynkronoinnin pois päältä. Toimii useimmissa LG:n telkuissa.
Tämä se varmaan on, mutta menee kuulovammaisten asetuksiin G4:ssä.
Kun oli vahvistin päällä ja siirsin äänen asetuksista telkkarille, vaihtui taas takaisin niin että vahvistinkin menee autom. päälle kun TV käynnistyy.
Pitääkin googlailla tuota AV-virtasyncroa :thumbsup:
Onko tuo 83G4? Miten muuten seeprat jakselee tuossa mallissa? Erityisesti yli 5% harmaissa, jotka tuntuu olevan suurin ongelma tuolle C3 sarjalaiselle.
Jaaaa, kas kummaa, elektro-poltergeist taikka vahvarin asetuksia, mutta alla olevan Anthemin säädöistä ”CEC power - off control” kun laittoi päälle niin enää ei vahvari käynnisty TV mukana.
Samalla alkoi toimia Mute napin rämpytyksellä valikko jossa oli tuo ”automaattinen virran synkronointi” ja ”näytä LG logo sammuttaessa” jota kaipasin myös pois 🤷‍♂️
En uskalla enää katsoa niitä aiemmin mainitsemiasi testipätkiä 😆 mutta tähän mennessä vaikuttaa hyvinkin tasaiselta, tosin niitä pahimpia harmaita ei vielä ole tarkkailtu. Häiritsevästi ei kaverilla kylläkään niitä näkynyt.
Itse kesällä, kun pistin c3 tulille, niin ensimmäisissä testeissä näkyi tuota harmaata pystyraitaa. Hetken käytön jälkeen hävisi kyllä täysin.
Ymmärrän, sori.
Vinkkinä, jos katsot Dune 2 niin pistä silmät kiinni jossain 32 minuutin jälkeen.
Mitäs mieltä porukka on LG 42" C4 4K TV:stä, pitäisi yhteen huoneeseen saada uusi TV ja ei kovin suuri, kun nykyinen on 30" Tai jotain sinnepäin, eikä oikein mahdu kovin iso. Nykyisen TV:n ääni on ollut riittävä, mutta vaatisikohan tuo jonkinlaisen sounbarin.
Tuo on eri juttu, kun alussa niitä voi näkyä ihan kirkkaassakin kuvassa. Omassakin oli jopa yksi kirkas läntti kaiken muun lisäksi, joka näkyi ihan vaikka mainoskatkojen tasasävyisissä taustoissa jne. mutta nuohan lähtee eka 4h käytön jälkeen. Mutta ei ne seepraraidat sieltä kokonaan lähde ja kyllä niitä näkyy sopivalla matskulla. Mutta tosiaan tuo 83" on extra huono tässä suhteessa, tosin uusin G4 saattaa olla hieman parempi mutta olen "kalterikuvia" siitäkin nähnyt usemman kerran.
2v 10kk vanhaan 65" LG B1:seen jysähti violetti pystyviiva lähes keskelle ruutua :wtf:
Saapa nähdä millanen saaga tulee Gigantin ja virhevastuun kanssa. Kokemuksia kuunnellaan mielellään.
No nyt koitti sekin päivä kun Giganttia (tai/ja LG:tä) on ylistettävä. 1 sähköpostiviesti riitti siihen, että järkkäsivät valmistajan kanssa paikallisen huoltomiehen vaihtamaan paneelin kotonani takuuhuoltona, vaikka virallinen takuu on jo ummessa.
Aikaahan tuossa meni, mutta jämptimmällä viestin sävyllä meni kerralla maaliin :D
Joo, "virhevastuu" on hyvä sana. Muistaakseni joskus 10v sitten gigantista sain uuden Sonyn, vaikka oli juuri +3 vuotta vanha - tai mikä "takuu" olikaan silloin. Nykyiseen (8v jo nyt) samsungiiin tuli ihan reunaan pystyraita, mutta se oli jo +4v vanha, eikä tuo niin pahasti haittaa, niin en jaksanut alkaa enää siitä tappelemaan. Lämpötilasta kiinni, välillä raita häviää.
Osaa gigantti (myyjät) kyllä kusettaakkin. Tilattiin netistä noutoon myymälästä lapselle iphone - ts ihan tarkkaan tiedossa mitä tilattiin ja mitä kuitilla oli. Muuten ihan hyvä, mutta myyjä oli klikkaillut boonusten toiveissa sinne jonkin puhelinturvan, joka meni automaattisesti ~12e luottokortilta kuukausittain yli vuoden ajan ennen kuin huomasin. Gigantti kyllä palautti rahat kyselemättä. Mutta vähän pöljä homma. Se turva oli siis ensimmäiset 3kk ilmainen, niin ei tietenkään näkynyt kuin vasta myöhemmin irrallisena veloituksena. Emme noita turvia ole koskaan ottaneet, päinvastoin aina kieltäytyneet, mutta ilmeisesti gigantissa on pystynyt myyjä sen noutotilaukseen kuitenkin täppäämään päälle.
Sitä 77" oledia katsellut tässä BF tarjouksena, mutta ei ole mitään mullistavaa vielä tullut.
Eikös tuo DV juurikin maalaa sen värimaiseman joka scenen mukaan ja mahdollistaa vaihtamaan tunnelmaa, vaikea kuvailla eikä ole itellä vertailusta kokemusta. Mutta on paljon merkityksellisempi kuin jotkut maksimi nitsit tai överiksi saturoidut värit.
Useammat sarjatkin tukee DV:tä UHD kiekoista puhumattakaan.
Del Monte mies sanoo kyllä.
No jos mennään monien "raamatun" testien/tutkimusten, analyysien perusteella, niin tuo heidän näkemyksensä. Monet käyttäjät jakaa samat näkemykset.
Tuli sitten hommattua tuo Gigantista, kun piti saada uusi kakkos TV mikä ei ole liian iso ja mahtuu entisen paikalle, mutta miten on pitäisikö tuolle hommata joku soundbar, vai mennä sillä mitä TV tarjoaa(mitään kovin kallista ei viitsi ostaa)
Hidaka
