OLED-TV
Limitediä käytetään aina siksi, että ainakin LG:n 2017 malleissa full range aiheuttaa melkoista bandingia. Varmaan joku firmware-paskonta.
B7 käytössä. Onko jotain hyvää esimerkkikuvaa tuohon bandingiin? Itsellä full rgb perus pc käytössä, 24hz hdr leffoissa ja ps4 sdr pelaamisessa. Pc-pelailua ei tule harrastettua. Ei ole ainakaan hirveästi osunut toi banding silmään.
Normi pc käytössä: 4k RGB full 8bit 60hz, game-mode päällä tvstä
SDR leffat ja sarjat: 4k RGB full 8bit 23/25/30/50/60hz, isf expert dark room
HDR leffat: 4k RGB full 12bit 23hz, isf expert
mpc-hc ja madvr hoitaa toiston.
LG:n Oledeilla PC mode voi olla ihan perusteltu konsolien kanssa sen takia, että ilman PC-modea game mode on ainoa jossa on matala input lag, mutta sitä ei voi kunnolla kalibroida. PC modessa taas kalibroitavissa kuvamoodeissakin on matala input lag. HDR-pelikäyttöön ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin HDR game mode, sillä PC-modessa HDR-värintoisto on hailakkaa ja muissa ei-PC-modeissa input lag korkea.
Eli LG:n 2017 OLEDeille:
PC:n tai konsolin kanssa: 4:4:4 8-bit RGB Limited, PC mode, Technicolor Expert/ISF kuvamoodi.
PC tai konsoli ja HDR-pelit: 4:2:2 10/12-bit YCBCR Limited, Ei PC modea, Game Mode ( valitaan vasta kun HDR on aktivoitunut )
PC tai konsoli ja HDR-leffat: 4:2:2/4:2:0 10/12-bit YCBCR Limited, Ei PC modea, Cinema Mode tai Technicolor Expert ( valitaan vasta kun HDR on aktivoitunut )
PC mode siis aktivoidaan valitsemalla sisääntulon ikoniksi PC. HDR-pelejä ja leffoja varten valitsen ikoniksi konsolin, en tiedä miten muut ikonit mahdollisesti vaikuttavat. Luultavasti toimivat samoin kuin konsolin ikoni.
On aika syvältä, että aina kun haluaa pelata HDR-peliä tai katsoa HDR-elokuvaa, täytyy muuttaa NVidian ohjauspaneelin asetuksia ja vaihtaa telkkarin sisääntulon ikoni, ja leffan/pelin jälkeen taas takaisin. :tdown:
Ja sitten, kun kaikki kuvanlähteet on koottu vahvistimeen ja vahvistimelta vain yksi piuha, niin menee säätämiseksi. :(
5-30% ilmenee hyvin. Korkeammat iret voivat olla tummempia kuin matalammat ja toisinpäin.
Kiitos tästä vinkistä, en tiennytkään aiemmin.
Testailin PC ja PS4 gradientteja tällä sivulla: EIZO monitors for offices, photos & design, medicine, gaming and industry
PS4 en huomannut suurta eroa mustan tason muutoksella PS4 ja tietty tv vastaamaan sitä, mutta PC:llä ihan selvästi parempi säätää telkusta pieni/low päälle ja PC sitten rajoitettu/limited.
PS4 testasin myös Blu-Ray käyttöä ja aivan oikein muistelin että TV vaihtaa tuossa tilanteessa PC-moodin pois vaikkakin ikoni on PC, tuon moodin muutoksen huomaa helpoiten siitä että Trumotion on säädettävissä asetuksissa.
PS4 + PC käytän siis jatkossakin PC ikonia, kuva teksti yms. paljon selvempää, huomaa ihan helposti esim. tämän testikuvan alla olevasta punaisesta tekstistä(ja muustakin tekstistä): Black level - Lagom LCD test
(Paitsi se mainitsemani HDR-pelaaminen PS4 jolloin vaihdan ikonin joksikin muuksi)
Tuli hankittua tuo LG C8 55", kuva on aivan uskomaton verrattuna edelliseen procasteriin :p. Kopioin asetukset testin vuoksi tuolta löytyvän tiedon perusteella, ja uskomattomasta kuvasta tuli aika paljolti vieläkin parempi. Itse pidän Lämmin1 värilämpötilasta enemmän, lämmin2 tuntuu olevan todella kellertävä valkoista kuvaa vasten.
Miten toiminee tuo automaattinen 4h päälläolon jälkeen tuleva näytön "puhdistustoiminto", onko kyseessä täysin automaattinen toiminto mihin ei voi asetusten kautta vaikuttaa? Eli aina jos televisio on ollut 4h auki ja sammuttaa sen, se ajaa sen ohjelman läpi ja se kestää n. 5-10min? Asia rupesi kiinnostamaan kun huomasin että televisiossa on aika pahanlaiset grey vertical bandingit vasemmassa alakulmassa, kolme valkoista palluraa mitkä erottuu varsin hyvin tuosta muuten harmaasta pohjasta, vasemmalla laidalla musta pystyviiva mutta se ei niin paljoa haittaisi. Ohessa puhelimella otettu huonolaatuinen kuva 5% harmaasta, vaaleat kohdat paistaa aika hyvin "harmaissa ja tummissa" kohtauksissa jossain sarjoissa, ja näkyvät hyvin myös kun menee valikkoon(harmaa pohja). Olen ajanut kohinanpoisto-ohjelman läpi nyt pari kertaa eikä ole hävinnyt mihinkään.
Lukaisin internetin syövereistä että pitäisi pitää nyt tuntitolkulla televisiota päällä ja kuva saattaa tasaantua tuosta vai onko toivoakaan, pitääkö laittaa ruutu vaihtoon?
*Edit
Oletteko kokeillut Lagomin testiä oledilla? Että onko testiä tarkoitettu ollenkaan oledeille, Black level ja white saturation -kohdat eivät näytä palikoista kuin white level (200, 244) ja black level 255-9, eli suurin osa kuvioista ei näy vaikka miten asetuksia yrittäisi muuttaa, onko tämä normaalia?
Laita ja postaa tänne kuvaa uuden telkkarin 5% slidesta.
*Edit
En ole oledilla testannut mutta tokihan ne toimii, eihän nuo pari testiä ole kuin normaali kirkkaudet mitä jokaisen telkun soisi toistavan suht ok.
Jos ei näy ääripäät niin jossain asetuksissa on vikaa.
Itsellä kävi eilen 65C8 kääntymässä, ehdin paketista vetästä pöydälle ja todeta, että koko paneeli täynä naarmuja. Ihan kuin olisi hiekkatiellä vedetty paneeli maata pitkin.... Perjantaina uusi yritys...
Eikö se näy? Tässä uusiksi
Veikkaan, ettei nuo vaaleat kohdat tule muuttumaan miksikään enään. Yleensä tehtaalta tullessaa paneelit pitävät sisällään tummempia kohtia, jotka puhdistuvat ensimmäisien kompensaatio syklien aikana. Vertical bänding myös tuppaa elämään ensimmäiset syklit.
Ainakin vastaavan näköiset paneelit mitä itse olen nähnyt av ja avs foorumeilla, eivät ole muuttuneet.
Tässä pari huonolaatusta kuvaa(pitäs varmaan ostaa uusi puhelin..) Mutta jos näistä selvää saa niin näkyy paremmin mistä on kyse, Kokeillut vaihtaa kirkkauksia, kontrastia ja ei muutu lopputulos miksikään. Väriasetuksia muutellut, ei muutosta, eri kuvamuodotkaan eivät auta
Todella paljon laatuongelmia näissä näköjään, kierot paneelit, paneeli naarmuilla tehtaalta tullessaan, kamalat bandingit jne. Taitaa lg valita arvosteluihin ehjät tv:t ja asiakkaille sitten meneekin kaikki, ehjät tai ei. Ei minkäänlaista qc:ta.
Hyvä tietää, jos nuo vaaleat kohdat pysyvät niin sitten lähtee kyllä huoltoon, varsinkin nyt kun tajusi että ne ovat siinä niin häiritsee aika paljon. Otin LG:n asiakaspalveluun yhteyttä tuosta niin katsotaan mitä sanovat asiasta, mutta vastausta odotellessa pidän televisiota päällä ja käynnistelen 4h välein uusiksi jos siihen pienikin mahdollisuus olisi että korjaantuisi jollain tavalla siedettäväksi ettei tarvitsisi ruveta lähettelemään minnekkään.
Manuaalista:
"Voit aktivoida kohinanpoiston manuaalisesti valitsemalla
asetuksista Kuva → OLED-paneeliasetukset →
Kohinanpoisto. Kun toiminto on aktivoitu manuaalisesti, se on
käynnissä noin yhden (1) tunnin ajan. Tänä aikana näytöllä saattaa
näkyä vaakasuora viiva, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö."
Niin ei tarvitse neljää tuntia aina odotella ja arvuutella miten pitkään kompensaatio kestääkään.
Yksi vaihtoehto on myös palauttaa tv kauppaan ja ottaa uusi sieltä tilalle. Ehkä jopa helpompikin ratkaisu kuin asioida huollon kanssa? Toki huollonkin kautta ongelma voi ratketa, en ole Suomen LG:n asiakaspalvelun tasosta tietoinen.
Itsellä C8:ssa oli uutena tosiaan pieni musta läiskä, mutta ensimmäinen kohinanpoisto tasasi kuvan ja tuo katosi. Myös 5% harmaalla oikea puoli oli tummempi (kääntäen vasen vaaleampi), mutta nyt kun käyttötunteja on jo melkoisesti, niin oikea puoli on tasaantunut ja vaalentunut lähemmäs oikeaa arvoa. Itsellä ei tuollaisia selkeitä läikkiä, jotka osuisivat silmiin ja ehdottomasti en tuollaista hyväksyisi ruutuun. Itse veisin palautuksena takaisin ja uusi ostoon.
Sen verran kannattaa varmistaa että testaa jollain laitteella jonka RGB skaalan pystyy vaihtamaan ja siten varmistamaan että telkussa ja laitteessa on sama.. että saadaan varmistettua että lähde lähettää tuon koko 0-255 skaalan ja telkku älyää ottaa vastaan sen samassa muodossa.
TV:n sisäiset appsit, selaimet jne saattaa käsitellä noita miten huvittaa.
Tuohan vähän näyttää siltä että TV haluaa leikata n. 9-10 sävyä molemmista päistä joten kyse ei olisi mikään "video" tason näyttöongelma (eli että TV ja lähde haluaisi näyttää vain 16 - 235 lukualueen, eli 15 tai 16 olisi musta ja 235 valkea)
Tämä pitäisi varmistaa vaikka jonkun konsolin tai tietokoneen kautta jolle on laitettu nuo RGB range /HDMI level asetukset ns. full asentoon että halutaan nähdä tosiaan koko 0-255 skaala. Tällöin erinomaista olisi että ihan koko alue näkyy, joissain telkuissa ei välttämättä ihan kaikki sävyt näy mutta parin palasen näkymättömyys ei nyt vielä venettä kaada.
edit: mitään dynaamisia kontrasteja tai muutakaan ei saisi olla päällä noita katsellessa.. brightness eli mustan taso pitänee olla 50 tai poikkeustapauksessa 51, kontrasti 100 tai niin suuri kun sallii ettei valkoinen pää mene tukkoon.
Pitääpä tässä tänään testailla tuota jos konsolilla yrittäisi, kiitoksia hyvästä infosta. Kuvat ainakin tuosta bandingista lähti nyt LG:lle ja sieltä lupasivat palata asiaan melko pian.
Jollaan muulla täällä oled telkkaria niin voisi tsekata mitä teillä tuo lagomi whitessa ja blackissa näyttää tälleen verrokkina?
Voin illalla testata omalla 65C7:lla miltä näyttää.
PS4 RGB-alue asetettuna rajattuun, pääsin jo lähelle ps4-selaimella, blackista pääsi alueeseen 4 asti eli 3 jäi vielä näkymättömiin(1,2,3) ja whitessa jäi 2 viimeistä(253,254) vielä näkymättömiin, RGB Full asetuksella sama lopputulos kuin lähtötilanteessa eli huonoin vaihtoehto puolet ruuduista häviää. Television väriskaalaa muuttamalla ja selainta käyttämällä ei vaikutusta, ainoastaan OLED-valolla saa säädettyä miten voimakkaasti näkyvät ne jotka ovat jo esillä.
TV: Täysi - huono
Laajennettu - huono
Autom. - huono
PS4: Täysi - huono <-- Ei vaikuttanut television väriskaalan muuttaminen
Rajattu - kohtuu hyvä
Autom. - huono
TV: Täysi - huono
Laajennettu - huono
Autom. - huono
Autom. - huono
Jännä että tuo PS4:täysi + telkun eri vaihtoehdot ei tehneet mitään.. nyt on joku LG spesifinen outous.
Varmistan vielä että PS4 "täysi" moodissa laitoit myös telkun HDMI puolelta sinne "täysi" muotoon?
Telkun sisäisille selaimille yms noilla HDMI skaala asetuksilla ei ole väliä.
^ Pitikö HDMI:n asetuksista näissä LG:n OLEDeissa tehdä jotain muutoksia ennen kun 0-255 on käytössä?
Laittaisin välittömästi vaihtoon.
Jos mustia ruutuja uupuu, nosta brightness-asetusta kunnes kaikki näkyy, mutta älä niin paljon että mustan taso nousee. Jos valkoisia puuttuu, laske contrast-asetusta kunnes kaikki näkyy. Muista myös ensin tasata telkkarin mustan tason odotus kuvanlähteen kanssa, eli Limited=Low ja Full=High.
Kyllä laitoin.
Lagom myöskin tunnistaa paneelin "vain" 1920x1080 resuluutioiseksi(tv), mutta veikkaan että tämä johtuu siitä että selain voi toimia sillä resoluutiolla tuossa televisiossa, korjatkaa jos olen väärässä, jos näin ei ole niin sitten on vähän muutakin pielessä :D
Kyllä laitoin.
Varmistan vielä, olihan asetus jota telkusta vaihdoit "Black level" ?
Huppista keikkaa sinähän sen sanoit, vaihtelin vaan tuota väriskaalaa :). Nyt vaihdoin sitä, en ole tottunut että sitä pystyy vaihtamaan kun se on tv asennossa aina harmaana niin ei tullut edes vilkaistua sitä. PS4 sillä tuli valkoiset hyvin ulos joten sepä oli sit siinä sen vian osalta, eli todennäköistä että toimisi televisionkin puolella jos saisi sen mustan vaihdettua suureen automaattisesta, ei ainakaan tuolla isf Asiantuntijalla onnistu tv tilassa.
Otithan telkusta muovikalvon poissa ja silti oli naarmuilla..?
Kirkkauden ja kontrastin joutuu säätämään uudelleen tv:stä, kun vaihtaa Full RGB/Limited tasoja.
Hyvä että homma eteni :)
Tv:n luulisi tekevän muunnokset siihen sopivaan skaalaan sisäisten kanavien jne osalta (outohan tuo toki oli että tv selain teki sen noin mitä alussa oli..), tuo on lähinnä hyvä tarkastaa juuri ulkoisien laitteiden osalta, kuten konsolit.
Nyt on sitten enää tuon hienosäätö jos haluat ne pari sävyä sieltä.. mutta ei se rikki ole vaikka jäis noinkin :)
Juu ei ole sen osalta, liika automatiikka sekottaa pään. Minulle ensimmäinen kunnon "älytelkkari", niin tulee aika uutena asiana että nää asetukset muuttelee itseään jotenkin ennalta määritetyllä tavalla. Sitten hämää aika paljon nää asetukset että "et voi laittaa mustaa lisää, mutta hei, nytpä voitkin laittaa".
Nyt enää pitäisi saada tää paneeli vaihdettua, Elisalta ostettu, mutta sieltä vastasivat asiakaspalvelusta että LG:ltä uusi paneeli jos on oiretta, nyt odotellaan sieltä sitten tietoa miten edetään mutta tää valkotäplä ei tähän kämppään jää..
Myyjä on vastuussa kuluttajasuojan mukaan, mutta joskus tosiaan helpompi jättää myyjä pois välistä ja asioida suoraan valmistajan kanssa.
Pistetään tännekin jos jotain muuta kiinnostaa...
Itellä haaveissa tuollainen, Saksasta sitä saisi toimituskuluineen nyt noin 5500eur.
Kyselin LG:ltä tuon OLED77C8 järjetöntä hintaeroa Saksan ja Suomen välillä, vastaus oli että jälleenmyyjät itse hinnoittelevat tuotteensa.
Verkkokaupasta todettiin että tuolla hinnalla pistää jo kauppiaan miettimään tilatako tuolta Saksasta maahantuojan sijaan ja Marekilta kommentoivat että alle 7000eur ei pysty mitenkään, 5-6keur ehkä ensi vuonna.
edit: Marekilta tuli että kuulemma 9000eur -20% heidän paras mihin pystyvät eli 7200eur.
edit2: Marek tuntuu olevan asiakasystävällinen paikka...olivat maahantuojan kanssa keskustelleet asiasta ja katsovat mitä sille on tehtävissä, palaavat asiaan ensi viikolla :tup:
En uskalla ottaa riskiä ja pistää tuolta Saksasta tilaten, lähinnä kuljetusvaurion takia, takuu toiminee Suomessakin jos paneeli olisikin maanantaikappale.
edit3:
Eihän mulla oikeesti olis tällaseen varaa ja elektroniikkaan sijoittaminen yli 5000eur tuntuu muutenkin järjettömän utopistiselta ajatukselta :oops:
Toisaalta, olen kohta 3 vuotta laittanut säästöön ne rahat jotka meni ennen tupakkaan eli noin 2500eur/vuosi.
Sanokaa nyt joku jo että tässä ei ole mitään järkeä :btooth:
Ei muuta kuin ostohousut jalkaan. Ei näitä asioita järjellä mitata :). Melkoiset on hintaerot maiden välillä ja vaikea kuvitella että pystyvät noihin hintoihin täällä vastaamaan. Olihan sitä vuosi sitten uutisia että LG olisi saamassa tuotantoa isomalle pykälälle uuden tehtaan muodossa, mutta ei tuo vielä ole hintoihin heijastunut. Itse odottelen että W-mallin saa vähän huokeampaan hintaan. 65" näyttää jo alle 4000€ löytyvän suomestakin.
Lähinnä mietityttää myös se että 6kk:ssa on Saksassa hinta pudonnut 4700eur, 3kk:ssa 2300eur ja 1kk:ssa noin 1000eur.
Siis melkoista vauhtia, missä kohdin se tasaantuu ja onko Black Friday joku älytön tarjous johon kannattaa tarttua vaikka Saksasta tilaten.
Jos ei tarttis pankkitilin saldosta välittää, ni eipä sitä näitä miettisi.
Jos 65" on jo paneeliltaan kippura, niin onkohan 77" jo ihan ropeli :eek:
Hankintaan tämä 77" OLED menee, mutta koska niin sitä tässä vielä pähkäillään.
Siirrän sit nykyisen 75":n LCD:n makkariin ja tietokone sinne myös, en uskalla ottaa riskiä Burn-In:stä PC käytössä.
edit3:
Jos hyvään hintaan saat niin mikä ettei. Ei noissa hinnat varmaan pariin vuoteen tuon alle tipu niin paljoa, että se alkaisi korpeamaan.
Kieltämättä tuo Black Friday kannattaa odottaa, koska välillä niistä on löytynyt todella kovia alennuksia.
Mitä tarkoitat tuolla 65" tuuman kippuruudella? Oma kun on täysin viivasuora ja sen mitä mokomaa on tullut liikuteltua niin myös jykevää tekoa. (E-malli)
Tosiaan pelikäytössä kannattaa olla kyllä varovainen sekä suorassa auringonpaisteessa. Ainakin vanhemmat mallit ovat olleet suoralle auringonpaahteelle reagoivia. Sen mitä olen liikkeistä kysellyt niin muutamia palautuksia ovat kuvanpalamisen takia joutuneet vastaanottamaan.
Tätä ketjua seuraillessa on tullut eteen että joillain on paneeli ollut kaareva.
Suoraa auringonpaistetta ei tule ja nykyään erittäin harvoin jaksaa enää pelailla.
PC käyttöä eli TV läppärin näyttönä on kyllä ollut enemmän kuin TV:n ja leffojen katselua, se pitää siis siirtää pois.
Joo tuo BF pitänee odottaa ja jos kerran hinnoista on alettu keskustelemaan maahantuojan ja jälleenmyyjien kanssa, niin eiköhän herää siihen että ei kukaan osta niitä tuolla 9keur hinnalla.
65C8 on kuitenkin Hullujen päivien hinnalla ollut halvempi kuin Saksassa.
Itse en oikein lämmennyt OLED:lle vaikka C8 kävi asunnossani. Peräti kaksi kertaa.
A) Paneeli kiero molemmissa telkkareissa.
B) Kirkkaus ei kovin kummoinen ollut, sopii ehkä pimeään tilaan, mutta itse en viitsi pimennysverhoja olohuoneessa käyttää.
C) Paha vertical banding ja ongelmat harmaan tasaisuuden kanssa.
D) BURN IN -riski, LG:n takuu ei kata burn iniä, joten tiedostavat sielläkin, että mahdollisuus siihen on suuri.
Joo, en edes väitä etteikö nuo kohdat C ja D huoleta.
Tarkkaan olen seuraillut näitä OLED keskusteluja monella eri foorumilla.
Nykyinen paneeli on todella hyvä, vaikka kontrasti ei häävi olekaan.
Tein 16-pisteen mittauksia paneelista jotka julkaisin DVD Plazalla, ei ole pilveilyä tms.
Itsellä oli ennen plasmoja mm Panan GT60 ja tykästyin niiden kontrastiin josta tulee syvyysvaikutelmaa ja sellanen wow fiilis, käynyt kaupassa ihailemassa OLED-telkkuja ja niissä samanlainen ellei parempi.
Olen kyllä herkkä kaikille häiriöille kuvassa ja mitkään vertical bandingit ja artefaktit tummassa päässä ei tule kysymykseen.
Katsotaan, voihan se olla että vuoden päästä on jo 2m multaa päällä että pieniä riskejä elämässä on ehkä kuitenkin jopa suotavaa ottaa :geek:
Jatkuvaan puhutaan kuvan aiheuttamista burn-ineista mutta mitenkäs auringonvalo, onko kellään kokemusta että oled olisi herkempi auringolle kuin lcd töllöt? En tiedä mistä idea tuli mieleen mutta löytyy yllättävän paljon videoita joissa ainakin väliaikaista palamista on aiheuttanut pieninkin auringonsäde ruudulla joka sitten ehkä seuraavalla standby tilan puhdistusajolla on lähtenyt tai pienentynyt
Itselläni paistaa iltapäivän/alkuillan aurinko suoraan televisioon ruutuun ja en ole kyllä itse minkäänlaista vaikutusta huomannut.
Jos kukaan ei olisi nalkuttamassa niin laittaisin itse 4000-5000 tuollaisen 77” oledin saman tien kun se raha ei olisi kuitenkaan mistään muusta pois. Olisihan se vaan niin hienoa, kaikki leffat ja esim horizon zero dawn tai god of war hdr:llä, huhhuh. Ei olisi lcd paskaa valkovuotoineen vaan täyttä ilotulitusta oikeasti elävällä kuvalla. Njoo voihan siinä olla häiritsevää bandingia ja muuta mutta sitten lähtisikin palautukseen.
Näin juuri, jos on säästänyt telkkaria varten rahaa, niin ei muuta kuin ostoon! Turha pelätä noita harmaan bandingia tms. jos ja kun vaan hankkii laitteen sellaisesta paikkaa, jossa palautus onnistuu. Tästä syystä en lähtisi Saksasta ostamaan. Toki tuo nykyinen hinta Suomen kaupoissa on ylihintainen, joten jos vaan millään jaksaa odottaa, niin nappaa sitten mukaan, kun laskee tyyliin 6k paikkeille. Välttämättä ei maailman tappiin kannata odottaa, vaikka joskus laskisi enemmänkin, niin eihän sitä koskaan ehtisi nauttia telkkarista, jos aina vaan odottaisi. Niin ja telkkarin paneelit eivät koskaan ole täydellisiä, varsinkin 77" kanssa varmasti joutuu jotain pieniä kestämään, kunhan ei normaalissa käytössä näy.
Sepäs se, ei Saksa ole oikein vaihtoehto etenkin kun rahti maksaa 250 euroa suuntaansa ja vääntäminen sitten sen kanssa mahdollisessa epäselvässä tilanteessa, niin ei jaksa.
Yhden 64":sen Samsungin plasman sieltä joskus tilasin ja kaikki meni hyvin, tuli lavalle pakattuna ja rahti oli silloinkin yli 200eur.
Se ei tosin ollut mulla kauaa ja oli hajonnut seuraavalla vähän takuun umpeutumisen jälkeen, sai sen kuitenkin suht kivuttomasti korjattua.
Suomessa onnistuu onsite-takuu. Aikoinaan Panan ST50:sen kanssa kun kuva paloi kahteenkin kertaan, niin osasi arvostaa takuun toimivuutta. Hakivat TV:n pakullaan ja aina toivat uuden tilalle, kunnes peruttiin koko kauppa.
Marek kysyi että paljonko olisin valmis maksamaan, sanoin max hinnan ja olivat olleet maahantuojaan yhteydessä ja ensi viikolla katsovat onnistuuko vai ei. Mitään en ole kuitenkaan luvannut, mutta mielenkiinnolla odottelen vastausta.
Jos tiukka hinta heillä on tällä hetkellä 7200eur, niin kyllä se on myös maahantuojan hinnoittelusta kiinni.
Taitavat vaan olla aika ahneita kun Saksasta tosiaan 13 kaupasta saa sen alle 6keur:n.
Taas on hinta muuten pudonnut, siellä kova hintakilpailu käynnissä ja nyt 5199eur.
Veikkaan että kyseinen tuote voi olla siellä myös BF kampanjassa.
Mikähän mahtaa olla Saksan maahantuojan hinta, olisi kyllä kiva tietää.
Silti ajatus siitä että 65":sia saa miltei kolme kappaletta tuon hinnalla kyllä vähän häiritsee.
Mikään tulipalokiire ei ole, mutta odottamaan kun alkaa niin saa tosiaan odotella maailman tappiin. 77" lienee ainakin ensi vuonnakin vielä pienen kohderyhmän tuote, etenkin tuollaisella hinnoittelulla.
Onkos joku seuraillut LG:n OLED telkkujen hintoja? Itse katsellut OLED65C8 -mallia (koska kuka nyt viimevuoden C7 ostaisi :wtf::btooth:) jonkun aikaa.
Suomessa ollut hintaluokka kutakuinkin 3000€+, hinta.fi:n mukaan RDE.fi -nimisestä kaupasta saanut pitkään n. 2700€ hintaan, mutta eilen bongasin Stokkan Hullut Päivät sivuilta 2199€ hintaan. :jd: Linkitystä en nytten saa kun hyppää suoraan Powerin sivuille jossa hinta vielä 3199..
Hassua vaan, tänään kun sattui katsomaan hinta.fi:tä, niin Verkkis ja Gigantti ovat muokanneet hintojaan tuon Hullut Päivät mukaiseksi;
Verkkis OLED65C8
Ei edes mainintaa että olisi tarjous? Ja köykäisempi B8 näyttäisi olevan kalliimpi :joy:
Gigantti OLED65C8
Normi hinta mainittuna, ja vielä tämän viikonlopun ajan olisi saatavilla 3 vuoden takuu kaupanpäälle.
Vähäsen himottaisi tuo hankkia tuohon hintaan. :btooth: Appiukko ollut tyytyväinen 55B7 -malliinsa, ja hyvältähän se on näyttänyt, vaikkei sitä ole paljoa tullut katseltua. Saisi 5(-6?) vuotta palvellut 49” passiivi 3D LG päästä eläkkeelle, tai muuhun käyttöön :vihellys:
Mitäs ovat muut, telkkarikriitikot ja muuten asiaa seurailleet, mieltä?
Viime lauantaina tuli kuolattua LG:n 65C8 hintaa ja sunnuntaina käväisi ostohousut jalassa:darra:
Käväisin lähimmässä Gigantissa neuvottelemassa hinnasta ja tuli tehtyä kaupat, telkkarin lisäksi valikoitui 5v takuu sekä kalibrointi ja yhteishinnaksi sai keskusteltua tasaisen 2,3 kiloa:dead:
Eilen käytiin tuo hakemassa pois, ja vielä odottelee paketissaan, jospa tänä iltana ehtisi laittaa kasaan ja kokeiluun. Alkoi vaan äsken hirvittämään kun tämän langan pari viimeistä sivua selasi läpi, että mitä siellä paketissa odottaa :nb: Jos kerta Gigantilla kalibroivat sen niin eikai ne ihan sutta päästäisi asiakkaalle :nb: Enkä edes tiedä mihin sen sijoittaisi kun nykyisen paikalle ei mahdu.. tai mahtuisi mutta telkkarin vasen laita törröttäisi eteisen käytävässä:D
Pahoittelen etten ole koko lankaa lukenut läpi, eikä niinkään ole kokemusta telkkareiden/näyttöjen säätelystä, niin löytyisikö jostain hyvät perusfaktat/testit mitä tyhmempikin tajuaisi? Jos vaikka pääsisi hyödyntämään telkun ominaisuuksia niinkuin pitää. Nykyisellä 49” 3D LG:llä melko pitkälti straight-out-of-the-box säädöillä.
Se lienee ainoa hyöty tuosta heidän "kalibroinnista" että tuskin Sinervon kaltaista kohtaloa on odotettavissa.
Joskus siellä oli palveluhinnastossa ihan oikeakin kalibrointi ja muistaakseni hinta oli jotain 200euroa. Tuolla 99eurolla ei tosiaan sellaista saa, siis yksilöllistä mittausta ja säätöä.
Mutta selkeät paneelivauriot pitäisi kyllä karsiutua ainakin heidän videon mukaansa.
Rtings on aika hyvä paikka katsella perusasetuksia jos niistä on ihan kuutamolla.
Ps. Television saa kalibroitua myös ostopalveluna ja mukaan saa HDR-kalibroinninkin. Sitä ei kuitenkaan saa 99eurolla.
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Gigantin touhuista suivaantuneena naputtelin juuri kantelun kuluttaja-asiamiehelle, videollaan puhuvat edelleen termistä kalibrointi, vaikka palvelua myyvätkin termillä kuvan optimointi.
Ilman kalibrointivehkeitä paras on valita Technicolor Expert kuvatila ja säätää OLED Light sellaiselle tasolle, kuin tykkää. Muut parannukset aikalailla vaativat mittaria, ja jos copy-pastee muilta, voi helposti mennä huonommaksi.
LG:n
Eli Xbox one X:llä en käytä PC-modea HDR-pelaamisessa? Eikö juuri näillä 2017 oledeillä HDR ollut "pimeä" peli-modella, vai miten se meni. Ja vaihdan konsolin asetuksista nuo 4:2:2 ja 12-bit?
Normaali peleissä Xllä käytän siis PC-modea ainakin?
jantti
