OLED-TV
Vaihda Ambilight-tilaksi ”Urheilu” tai ”Peli” niin valot menee kiinni. Eloisa-tilassa esim ne on päällä ja vaihtavat vain väriä, mutteivät himmene.
Ei auta tämäkään ovat koko ajan valkoisena päällä myös peli ja urheilu tilassa. Väri vaihtuu sentään...
Kuulostaa kyllä sitten vialta. ”Ambilight-tyylin” kun valitsee ohjeen s54-55 mukaan tilaan Peli (rajumpi efekti) tai Urheilu (miedompi efekti) niin itselläni valot kyllä himmenevät kuvan mukaan ja mustalla ruudulla ovat pimeässä.
Ethän sotkenut tuota nyt ”Kuvatyyli”-valikkoon, se kun ei vaikuta Ambilightin toimintaan vaikka asetuksien nimet taitavat samoja ollakkin?
Kyllä me ambilight tyylistä puhutaan...sain tuotetuesta ohjeet rec
overy ohjeet jolla palaa edelliseen päivitykseen ja voi kokeilla auttaako päivitys mitään, mutta ei auta valot rupee täysillä palamaan jo siinä vaiheessa kun kieltä valitaan. Jos elokuvassa musta ruutu niin silloinkin valot vaan palavat.
Philips 705 OLED tuli tänään ja HDR (Dolby Vision ja HDR10) näyttää tältä:
Lähteekö tämä samantien palautukseen vai mitä tuolle voi tehdä?
LG C,E,W9 uusi firmis 5.20.7
LG suomen sivuilla muutoslogi:
[Details
1. Improvements in convenience
- You can add your WashTower to the Home Dashboard using LG ThinQ
- You can hide the "No Signal" message that pops up on the screen displayed when there is no video input signal.
- With DRM-related compatibility enhancements, the problems of some videos not being played in some applications have been fixed (applicable to certain countries and applications only).
2. Other
- You will be asked to select either LG ThinQ or Google Assistant to use the voice recognition feature.
Muualla foorumeilla hieman kattavampaa listaa, liekö kaikki kuitenkaan esim. E.U. malleissa.
Edit: ainakin tuo VRR mustan tason säätö on mukana :thumbsup:
  • New Voice Recognition service and features (LG ThinQ AI)
  • "Fine Tune Dark Areas" feature (see 2020 models)
    • "Adjust the brightness of the dark part of the game screen to make it more visible while Input related setting is turned on"
  • Audio DSP Firmware Update
  • HDMI 2.1 Module (HAWK2) Firmware Update (v49.60)
  • Video Decoder Firmware Update
  • WiFi Module Firmware Update
  • CA certificates updated
  • Added possibility for animated promotions / ads on the Home Screen
  • The text box on the "No Signal" screen can now be hidden
  • Small configuration change of the Dolby Vision Cinema mode
  • Service Menu:
    • New "BDP Monitoring" option added
Onko kukaan jo laittanut tämän tulille?
Taitaa olla perusongelma tuossa paketista vedettynä:
"Check that you have the current firmware and then go to the menu option to ‘reinstall TV’. When it reboots it should show Dolby Vision correctly"
Kiitos! Tällä lähti toimimaan.
Heh melkoisen näköinen kuva. Kyllähän toi varmaan säikäyttää kun paketista tuollaisen vetää jos ei ennakkoon tiedä mitä odottaa :oops:
Joo-o. En ole huomannut mitään muutosta entiseen. Siis ainakaan mihinkään huonompaan suuntaan kuvan kanssa...
Fine Tune Dark Areas löytyy (en ole käyttänyt) ja sen ei signaalia-laatikon saa mäkeen.
Vaikka C9:ssä DTS vielä menee läpi, niin toisaalta vähän harmittaa ettei se DTS:X for home theater kuitenkaan mene läpi...
Tarvisin jelppiä USB-media toistoon. Töllönä LG C9 OLED.
Suoraan TV:n USB-väylään kytketyn ulkoisen kovalevyn ääniraita ongelma, LG:n oma sisäinen mediasoitin ei toista TRUEHD ääniraitaa ulkoiselta kovalevyltä.
Mikä on paras tapa ( varmin ja yksinkertaisin ) tuon ongelman korjaamiseen? Toimisiko esim. nvidian shield pro tuon kanssa siten että kaikki mediat toistuisi? ( Kytkisin tähän shield pro:hon tuon saman ulkoisen kovalevyn ja toistaisin sen hdmi:n yli telkkariin , onko tämä mahdollista tuolla shield tv pro:lla toimiihan kaikki HDR:t ynm. ?)
En jaksaisi toistaa tiedostoja pc:n yli ja hdmi:n kautta kodilla, sillä kodilla tuo ääniraita kyllä toimii.
Vai voiko ongelman korjata toistamalla media suoraan lähiverkon yli? ( en ole ikinä tälläistä tehnyt, oisko tähän ohjetta jossain olemassa? )
Voisikohan VLC media playerillä toimia vai saako sen vain androidiin?
Ei ole LG content storessa. Ainoa tapa toistaa usb:n kautta mediaa on LG:n oma mediatoistin.
Lisäksi on Plex ja Emby, mutta ne toimivat vain clientinä eli media toistetaan palvelimelta.
Feature affected: USB Media Player
Description: WebOS media player does not pass-through lossless HD audio via eARC, but lossy formats such as DD+Atmos work;
Mitigation: must use an external HDMI source for HD Audio;
Incidence: general and permanent until further notice;
Status: will not be resolved (and will not be resolved even for the 2020 models);
LG support ticket: -
Notes: LG has not updated WebOS or the internal media player app to support lossless HD audio soundtracks such as TrueHD, TrueHD+Atmos, DTS-HD HR, DTS-HD MA or DTS:X, even if their TV supports lossless HD audio via eARC link; The Alpha9 SoC has only an ARC capable audio output, so it cannot send lossless audio, firmware updates cannot modify hardware limitations;
Ei auta eri sovellukset, kun SoC tarjoaa vain ARC-väylän ulos. Sama CX- ja C1-malleissakin käsitykseni mukaan.
"OFFICIAL" 2019 LG C9 Consolidated Info, FAQ, Troubleshooting, Firmware & more | AVS Forum
(offtopic)
Foorumin tummalla teemalla boldaus erottuu huonosti muusta tekstistä ainakin omasta mielestä. Olisiko parempi käyttää punaista väriä?
Oli itsellenikin melkoinen pettymys kun Eurosport Playeria ei löytynyt LG:n storesta. Korjausliikkeenä ostin tuon uuden Nvidia Shieldin ja johan löytyi Eurosport appi Android storesta. :tup: Tuo judder vaatiikin melkoista totuttelua kun stream on 1080p24hz, mutta ehdottomasti parempi kuin ei mitään ja kyllä tuosta kelpaa snookeria seurata Aki Kauppisen selostuksella. Aikoinaan kun kaapelin kautta katsoin Eurosporttia, niin eipä kuva nykinyt.
Onko tämä edelleen tilanne LGn OLEDeilla, ettei Eurosportplayer appia löydy? Mulla on NVIDIA Shield, mutta ongelmia saada kännystä kuvaa Shieldille. Ei kai siinä Shieldissä itsessään ole Eurosportplayer-appia?
Mitä rahanarvoista eroa on LG:n A1 ja B1 malleilla? B1 ilmeisesti kykenee vähän kirkkaampaan kuvaan, tukee 120Hz ja on varustettu yhdellä HDMI 2.1 liitännällä. Onko tuo 200€ arvoista verrattuna A1 malliin? 120Mz etua näkisin lähinnä peleissä, mutta eipä tuollaista virkistystaajuutta konsolipeleissä juuri missään ikinä nähdäkään. Itsellä on tällä hetkellä siis LG:n B9 malli joka oli käsittääkseni halvin 55" malli aikanaan ja tyytyväinen olen. Vähän ihmetyttää miten omassa B9:ssä on HDMI 2.1, mutta A1:ssa on vain 2.0.
No mitä sillä HDMI 2.1 tekee A1, jos näyttö ei kykene 120Hz? Varmaan sen takia se siitä puuttuu... Jokainen päättää sen asian itse, että onko ero 200€ arvoinen. Ite ottaisin B1.
Miksi pitää vaihtaa B9:stä A1/B1:seen?
[Details
2. Other
  • Service Menu:
[Details
2. Other
  • Service Menu:
Tuon päivityksen jälkeen C9 hukkaa suosikkilistan ja tuo guideen aina kaikki kanavat tv:n käynnistyessä, ikävä virhe.
Kyselinkin tuolta HBO Maxin keskustelusta, mutta laitetaan nyt tännekin jos joku sattuisi tietämään ongelmaan korjauksen? Eli:
Onkos jollain ollu ongelmia LG:n ja HBO Maxin kanssa. Telsu on LG oled A1, ja on kokeiltu kaikki temput. Päivitykset, factory resetit, uudelleen asennukset ym. Eli ongelma on kun koittaa avata HBO Maxin, niin tulee virheilmoitus: toisto ei onnistu, tarkista internetyhteys. Kaikki muut apit siis toimii telsussa ja netin nopeus 90 megaa.
Ei ole vieläkään keksitty, miten tällä saisi katsottua HBO:ta. Siihen asti on päästy, että pääsee jo aloittamaan ohjelman, mutta virheilmoitus netistä lopettaa sen. No kaikki on kokeiltu, paitsi langallinen nettiyhteys (mahdoton käytännön syistä).
No eI hätä mitiä, kaapissa lojui Mi Box S Android TV-boxi ja se kiinni telsuun. Tottakai Mi boxin kake on jossain hukassa, joten ei muuta kuin säätämään CEC asetukset kohdalleen jotta telsun kakella vois ohjata boxia. Ei perkele onnistu millään tämäkään. Molemmissa laitteissa CEC on päällä ja LG:n CEC- wizard suoritettu kaikilla vaihtoehdoilla, millä TV kyllä tunnistaa Mi boxin, mutta ei ohjaa. Lopulta sitten saatiin kännykällä sentään ohjattua Mi boxia ja vihdoin HBOmax näkyy.
Onkos Webos:sa jotain ongelmia CEC toimintojen kanssa? En ole missään laitteessa nähnyt niin paljon asetteluja asian suhteen, kuin tässä LG:n A1:ssä. Muut perheen telsut on Android pohjasia, joissa tämmöisiä asetuksia ei edes ole CEC:n suhteen. Ehkä sen takia Android telsuissa homma toimiikin? Ja sokerina pohjalla MI box osaa kyllä sulkea television, mutta toiseen suuntaan juttu ei kulje?
C9:ssä toimii sekä HBO Max että HDMI CEC.
CEC ongelmia on hieman ehkä ollut saada Xboxit toimimaan kunnolla, mutta kyllä sekin on lopulta onnistunut. Samsungin soundbarin ja Nvidia Shieldin kanssa toiminut moitteetta.
Vaikea uskoa, että parissa vuodessa huonompaan suuntaan olisivat tuota saaneet kehitettyä, joten ehkä vain joku bitti vinossa television resetointi voisi auttaa.
Jossain ohjeessa taidettiin suositella pitämään HDMI laitteet yhdistettynä ja käynnissä alkuasetusten aikana, jotta se laitteenyhdistäjä -wizard osaa ottaa kaiken huomioon.
Koska oma B9 mallini on 55" ja haluaisin seuraavaksi 65" mallin. :-)
Juuri tänään testailin vanhempien C8:n kakella ohjata Mi Box S:ää niin ainakin nuolet ja rullan nappi toimii, mutta tuo Mi Box S ei tosiaan osaa herättää telkkua (eikä C8 Mi Boxia), mutta sammutus toimii molemmilla, ikävä bugi kun muuten C8:n kakea ei tarvitsi mihinkään, kaikki TV:n katselu kun tapahtuu Mi Box S + Tivimate kautta.
4 vuotta vanha LG Oled65c7V. Normi sekakäytöllä kuva jämähti kiinni. Ei haittaa pelatessa, elokuvissa yms jossa "kuva vaihtuu", mutta jalkapalloa tai muuta ohjelmaa jossa vihreää, punaista, sinistä on paljon niin keskellä ruutua sellainen jalkapallon kokoinen läntti. Takuu toki ummessa, mutta viestiä myyjälle joka sanoi, että ottavat huoltoon. Eilen päätös huollosta, paneelin vaihto. Maksaisi 1800e, myyjä ei korjaa vaan antaisi 750e korvauksen tai saan TV:n itselleni takasin. Aika kova hinnan alennus 4v vanhalle telkkarille (70%). Seuraava televisio ei ole Oled. Todennäköisesti maanantai kappale?, mutta silti. Ilmeisesti uusimmissa paneeleissa ei ole tätä ongelmaa näin pahasti, mutta uskaltaako tuota enää. Uuden nyt hommaan joka tapauksessa.
Taitaa korvaus vastata aikalailla sitä, mitä kotivakuutuksesta tuosta saisi (uuden vastaavan hinta ~1600€ - ikävähennys - omavastuu)?
Toki arvonalenema tuntuu isolta, jos vertaa ostohetken hintaan, mutta vastaavan nykyhintaan suhteutettuna varsin kohtuullinen korvaus mielestäni noin 5 vuotta vanhasta mallista (vaikka olisikin ostettu 4 vuotta sitten).
Uudet OLED:t kestänee paremmin ja tarvittaessa mielenrauhan 5 vuodeksi saa lisätakuulla, joten ei OLED:ia tekniikkana tuon takia välttämättä kannata unohtaa.
Ilman on-sitea lisätakuu 99€ tai on-siten kanssa 149€ (voi saada tarjouksesta tai kylkiäisinä edullisemmin) ja lupaavat kattaa jopa kiinnipalamisen:
Pian tulossa Samsungin valmistamia QD-OLEDeja myyntiin, ehkä niissä tuollaista kuvan kiinnipalamisen mahdollisuutta ei ole, mene ja tiedä. Toki vaatii aluksi herrasmiespalkan, mutta jospa ne halpuisivat nopeasti.
Kyllä nekin palaa lopulta, oledeja kun ovat, mutta niin paljon myöhemmin että laitteen virtalähde lienee nopeammin kuluva osa.
Itselläni myös mokoma mutta 55 tuumaisena, ei ole vielä palanut mitään kiinni. Ja jos näin tapahtuisi niin takuulla on oled myös seuraava televisio nykyisestä tarjonnasta. Noissa uudemmissa on myös parempi kestävyys palamista vastaan eri paneelirakenteen ansiosta.
Ostoslistalla työpöydälle C2 42" kunhan saapuu myyntiin eikä mitään fataalia vikaa löydy arvosteluista, toki hintakin vähän rajoittaa jos 42 tuumaisesta kahta tonnia pyydetään niin ei kiitos, kaikki alle tonnin on jees.
Ihan mielenkiinnosta kun saman tv omistan niin paljokohan mahtaa olla tunteja takana ?
Huollon mukaan noin 5000. Kuvassa ei näy tuo keskikohta niin selkeästi.
    102,7 KB · Luettu: 294
Onhan tuo LG vaihtanut useammallekin täällä 2017 vuoden OLED omistajalle paneelin pelkästään työn hinnalla. Ehkä heillä vaihtunut linja? Itse jos omistaisin tämän yksilön, niin hakisin vielä kuluttajaneuvonnan mielipiteen tuosta korvauksesta. Uutena varmasti olet maksanut laitteesta 2000+ € ja tuon hintainen laite pitäisi sen viisi vuotta kestää.
Toistaiseksihan vain Sony on julkaissut oikean mallin. Jossain tosin tornaroitiin että Sampalta olisi tulossa omilleen erillinen julkistus vielä tänä keväänä. Pätäkkää tosiaan tarvitsee ainakin jos noihin youtubereihin on uskominen, jotka ovat pääosin veikkailleet hintojen asettuvan tän vuoden malleilla johonkin $7000-$8000. Lisäksi kyseessähän on ensimmäisen generaation tuote niin saattaa olla omat lastentaudit tollakin tekniikalla.
Flatpanelssissahan oli juttu Sony QD-OLEDista verrattuna A90J:n. Vertailukuvia myös. Kiinnipalamisen riski ainakin tuon jutun mukaan pienempi, kun dimmausherkkys on ollut paljon suurempi QD:ssä (=dimmausta ei tapahtunut ) . Kai tämä on merkki kiinnipalamisen riskin pinenemisestä ?
Testasin omaa tuollaisella punaisella kuvalla niin aivan jäljetön on, tunteja omassa melkein 8200h. Eikö tuon pitäisi noilla tunneilla olla aivan kunnossa, eihä tuo tee kuin 3,5h/päivä jos joka päivälle jaetaan 4v ? Tosiaan kannattaa ottaa meteliä sen suhteen että täällä on noita paneeleita vaihdettu vaihtotyön (oliko joku 120€) hintaan.
Tuossa jo toisessa threadissa mainitsinkin, että tuli tilattua Philips 65OLED806. Tässä nyt sitten katsellut valmiiksi kuva-asetuksia netistä, töllön pitäisi saapua huomenna. On tuo "naurettavaa", että valmistajat kehittää hiki päässä kaikenlaista kuvanparannusta ja sitten me enthusiastit napsitaan ne järkiään kaikki pois päältä Mutta joo, eiköhän meidän kaikkien mielipiteet vaihtele, mutta noi netistä löytyvät puristien ohjeet lienee hyvä lähtökohta. Lähetteen laatukin vaikuttanee säätöihin. Itse en kyllä varmaan jaksa säätää lähetteen mukaan ihan pikkuasian takia, vaan haen toimivan kompromissin.
Juuri näin. Puristien säädöt puristeille. Itselle sitten omat säädöt. Totta kai puristin säädöt voi olla hyvä lähtökohta katsoa, että miellyttääkö.
Olin tänään yhteydessä sekä kuluttajasuojaan, että LGhen suoraan. Vakuutusyhtiölle jätin kans vielä vahinkoilmoituksen. Katsotaan mitä vastaavat.
Mulla 805 ja kuva-asetuksia tulee aina aika ajoin vaihdeltua. Tosiaan huomaa että itselläkin trendi on se että kaikelaiset kuvanparantelut on tullut käänneltyä yksitellen pois. Vuoden jälkeen ei ole enää juuri mikään enhanceria yms päällä . Kannattaa jollain harmaasävykuviolla säätää tumman ja vaalean pään erottelu kohdalleen.
Jäänkö jostain oleellisesta paitsi jos vaihdan Sony 77” A80J:n tilauksen samankokoiseen LG C1:een? Reilu kaksi kuukautta jo odotellut, että Gigantti saisi töllön toimitettua ja aina vaan siirtyy eteenpäin. Vähän huonolta vitsiltä alkaa koko touhu tuntumaan.
Tuskimpa. Molemmat varsin hyviä, niinkuin kaikki OLED TV:t tässä hintaluokassa. Enemmän makuasioita kumman ottaa. (LG pelaajalle ja PC käyttäjälle ja A80J leffan ystäville )
Lisätään tuskaasi. Kun nyt projekti on venähtänyt noin pitkäksi, niin otappa rahat takaiisn ja odota C2:sta ja A80K:ta. Varmaankin kolme kuukautta , niin ovat 2022 mallit kaupassa. Tietysti pari extra satasta joutuisit pulittamaan, mutta kenties rahan arvoista? 2022 malleissa taitaa olla se uusi EX paneeli. ( ikuinen oravanpyörä ostaakko edellinen malli vai odottaa hieman uudempaa ). Tosin kovin isoa eroa tuskin käytännössä tulee olemaan 2021 ja 2022 mallien välilllä.
Ei se A80A leffoissakaan sen parempi ole, puuttuu vain peliominaisuudet jos niitä kaipaa. Kummallakaan ei mene väärin.
Uusia malleja tuskin jään odottamaan, koska hinnoista ei ole vielä tietoa ja nykyistä hintaluokkaakin sai vasta black fridayna. Hyvällä tuurilla hinnat laskevat vielä alemmaksi tässä keväällä ja saan hintaeron hyvitettyä. 500€ voisin maksimissaan maksaa eroa upouudesta mallista, mutta vähän epäilen, että uudet 77:t maksavat 3500€ julkaisussa.
Sony kiinnostaa nimenomaan paremman elokuvien toiston puolesta, mutta toisaalta LG:n paremmat liitännät ja peliominaisuudet kiinnostavat myös. PC on eri huoneessa, mutta PS5 löytyy ja sillä tulee jonkin verran myös pelailtua. Sonyn VRR päivityskin taitaa olla ihan herran hallussa, kun taas LG toimisi suoraan laatikosta.
Täytyy tsekata vielä muutamat videot youtubesta ja katsoa mihin ratkaisuun päätyy.
SaminReeraamo
