OLED-TV
Sori nyt vaan mutta yleensä se joka väitteitä esittää ja viittaa johonkin näkemiinsä lähteisiin jonkinlaisina todisteina kaivaa ne linkit eikä niin että kavereiden jotka ovat eri mieltä pitäisi lähteä kaiveleen 2000 postauksen threadistä väitteitä tai todisteita joita eivät ole koskaan nähneetkään.
Kuten totesin jo aiemmin, että tuota ketjua lähtee lopusta alkuunpäin lukemaan niin ei siinä kovin pitkästi tarvi mennä. Nehän on kronologisessa järjetyksessä nääs, joten voi kyllä huoletta jättää alkuosan 2.5 vuotta vanhat kommentit lukematta. Ei itselleni ole mikään homma lukea satojakin sivuja, jos jokin asia kiinnostaa minua. Mutta joo, ei näistä kukaan "virallinen taho ole julkaissut oikeata virallista totuutta" mutta itse tykkään ajatella asioita myös vähän eri kanteilta. Myös sen otan huomioon, että nuo suurimmat ammattimaiset kommenttiautomaatit tuolla tuppaa olemaan tekemisissä enemmän uusien laitteiden kanssa, ei ne enää päivittäin puljaa kolmatta vuosikertaa olevia... Ei ne tähän liittyvät kommentit silti miltään nyypiltä ole vaikka hieman vähäpuheisempia ovatkin ja jostain ei englanninkielisiltä alueita. Muutenkin aika harva näitä katselee kovinkaan kriittisesti, että sekin kannattaa ottaa aina huomioon. Tosiaan aivan sama mulle koska tiedän mitä itse näen ja tiedän myös sen, että katson näyttöjäni kriittisemmin kuin yli 99% väestä.
Power löi kovaa tarjousta kehiin. Itsellä 55” c8, vuodelta 2018. Liian pienihän sitä tuli ostettua, ja nyt olisi 65” sopivassa tarjouksessa.
Tuossa tuon uuden revikka
ja sitten nykyisen:
kannattaako lähteä vaihtamaan, vai tuleeko ostettua ”huonompi” tilalle?
Edit: käyttö 99% netflixiä, sarjoja ja leffoja. Ei tule pelattua tai seurattua urheilua.
ja sitten nykyisen:
Tuossa kärsii lähinnä HDR:n maksimikirkkaus. Hyvänä puolena lienee paremmat kalibrointikontrollit, jos sellaisille on käyttöä.
Näin tietotekniikkanerona; vaikuttaako tuo HDR:n maksimikirkkaus mikäli televisioita ei pidä kirkkaimmillaan? Asunto on suht pimeä, ja alin kerros joten kaihtimetkin joutuvat olemaan kiinni suuren osan päivästä, kesälläkin. Eli aika pimeään tilaan tulossa TV.
HDR:n kirkkautta ei kuuluisi laskea, koska se sotkee HDR-värikartoituksen, eli suomeksi telkkari toistaa kuvan vähemmän tarkasti. Jos näin kuitenkin haluat välttämättä tehdä, niin toki voit. Vaikea sanoa, mikä kirkkausaste nykytelkkarillasi vastaisi täyttä kirkkautta A1:llä. Joka tapauksessa molemmat telkkarit näyttävät kirkkaimmat kohdat himmeämmin kuin kuuluisi, A1 jää vaan kauemmas tavoitteesta kuin C8.
Riippuu millä maksimikirkkaudella HDR-materiaali on masteroitu, mutta juuri mikään telkkari ei pysty 4000 tai 10 000 nits kirkkauteen mikä on kuulemma tyypillinen HDR-materiaalille. Siksi kaikissa telkkareissa käytetään tone mappingia. Voi sanoa että mikään telkkari ei toista kuvaa "tarkasti", kaikki riippuu siitä miten tone mapping algoritmit saavat pakattua skaalan telkkarin toistokykyihin sopivaksi.
Korjatkaa, jos olen ihan kuutamolla.
kiitos, pitääpä tarkastaa nykyiset asetukset kun pääsen kotiin. Muistaakseni en ole siihen kirkkauteen koskenut, mutta pitää tarkastaa. Eli muuten oiva peli? Tuo soundbar houkuttelisi, ja ilmeisesti nykyisestä televisiosta saisi yllättävän tuntuvan summan jopa rahaakin, näin (itselle optimistisesti) laskettuna, päivitys 55” -> 65” ei tulisi kovinkaan hinnakkaaksi
65c8 ollu about puoltoista vuotta....ei pienintäkään ongelmaa tai palamista.....onko hyötyä vaihtaa uusimpaan malliin? paraneeko kuva miten paljon jos hommaa uusinta?
tonnin maksoin tosta käytettynä mutta vissiin joutus laittamaan toisen tonnin jos meinais päivittää parempaan. telkkaria tulee ehkä max 2h katsottua päivässä ja melkein kokonaan suoratoistopalvelusta.
Uudemmat lg:t (paitsi 9 sarja) on huonompia ku toi, en vaihtaisi.
Himmeämmät paneelit ja DTS tukea ei ole.
Kuvanlaadun puolesta pitäisi olla. Suurimmat erot kirkkauden lisäksi tulee paneelilotosta. Muista ominaisuuksista en tiedä.
C8 on aikalailla parasta leffakäyttöön mitä LG on valmistanut. Lähinnä uudemmissa on lisätty hyviä peli- ja kalibrointiominaisuuksia, mutta jos ei kalibroi tai pelaa niin tuosta ei polvi pojasta parane.
Voisiko olla kuitenkin jostain asetuksistakin kiinni? Ehkä vähän kuten HeEBELI tuossa viittasi.
Itse käytän siis toistaiseksi edelleen vain telkkarin omia kaiuttimia, kun on niin helkkarin vaikea päättää mitä hifiä hankkisi kaveriksi.
Edelleen tuntuu olevan epäsynkkaa tietyissä sarjoissa. Kaikissa sarjoissa ja jaksoissa tätä ongelmaa ei ole.
Tällä hetkellä av-synkronointisäädöistä laitettu tuo bypass päälle -> ei vaikutusta
Sitten kokeilen myös noita DTV- ääniasetuksia säädellä, mutta ei ollu niilläkään mitään vaikutusta...
Kannattaisko tuo 55" C8 nyt kumminkin korvata tuolla 65" A1:lla? Pelaan satunnaisesti konsolilla ja pelejä joissa kumminkin maksimi fps on 60. Ainut mikä mietityttää on judder free 24p via 60p, mikä ilmeisesti esim. tarkoittaa että Apple TV:llä olisi jotain judderia. Toisaalta mulla ei ole Apple TV:tä tai mitään muutakaan erillistä streamausboksia vaan olen käyttänyt telkkarin omia appseja. Kait tuo olisi ok päivitys seuraavat 2-3 taas... vai?
Koon puolesta tuo 65” on aika pieni päivitys 55” verrattuna, että jos lompakko kestää niin hanki suoraan 77” A1. Ne ovat tainneet käydä jo alle kahdessa tonnissa jos en omiani muista.
Kuva tulee huononemaan.
En itse vaihtaisi.
Ota ny sit vaikka philipsin 706/806 ni saat koon lisäksi myös ambilightin ja paremman kuvan, etkä menetä dts tukea.
Miten paljon katsot HDR? Siinä eron varmasti huomaa C8 eduksi.
Apple TV:ssä on automatic frame matching eli ei ole tuota 60p judder ongelmaa. Ja voi vaihtaa myös manuaalisesti hz jos haluaa.
Jonkin verran HDR tulee katsottua. A1:ssä vaikuttaisi olevan myös huonommat kaiuttimet. A1 voittaa puolestaan viewing anglellaan kalliimpia malleja, johtuuko siitä että siinä on myös heijastavampi pinnoite.
Mulla oli samanlaiset ajatukset ja ostohousut kovasti jalassa. Pääsin kuitenkin vertaamaan rinnakkain tuoretta C-sarjalaista ja tätä A1:stä. Kyllä tuo kirkkaus jäi aika vaatimattomaksi ja tietynlaisissa kohtauksissa jäi aika tuhnu fiilis. Totesin että jatketaan vanhalla C:llä vielä tovi.
Joo ja onnea sitten yrittää palautella sinne hobbariin yhtään mitään jos tulee umpipaskaa paneelia, virolaista firmaa ei paljoa meidän säännöt kiinnosta.
Paitsi, että ei pidä paikkaansa. Palautusoikeus menee ihan samalla tavalla kuin muillakin verkkokaupoilla. Ja toimii.
Onko oledeissa paneelilotto? IPS paneleista valovuoto loton tiedän.
LG Oled A1:n hinta tippui jälleen mukavasti.
Mietin jo, että tilaan samaan hintaan Sonyn Xh-9096:n mutta kai se täytyy nyt tuo LG:n oled laittaa tilaukseen! Televisio tulee lähinnä elokuvien katseluun.
Pitäisi mennä joo, mutta hobbarista on todella paljon juttua että kaikki kestää ikuisuuden ja heitä ei kiinnosta.
Samaa voisi sanoa Gigantista ja Verkkokaupasta. Ei ehkä ole ensisijaisesti millään myyjällä intresseissä hoitaa palautuksia.
Eipäs jauheta paskaa, noissa paikoissa ei kyllä ongelmia koskaan ole, sekä jos esim hinta laskee jälkikäteen saa erotuksen tilille, eikä tarvitse mitään 6kk odotella jos lähetetään väärä tuote.
Et ehkä nyt ole ihan asioista perillä niin kannattaisi olla kehumatta paikkaa minkä kanssa liikekauppojen jälkeen on todella monella ollut ongelmia.
Hobbarihan on ennen ollut ihan kunnon rehti firma.
No Sony ”Master Series” = ihan tavallinen OLED.
Parempi tummien värien toisto tossa on kuin missään LG:n tuotantomalleissa. Vincentiltä löytyy videota kvantisaatiovirheistä, jos asiaan haluaa perehtyä.
Paneelilottokin on tuolla lähtökohtaisesti voitettu jo arvan oston yhteydessä.
LG:n tehtaaltahan ne kaikki OLED paneelit kuitenkin tulevat.
Samapa tuo. Jos saa ostaa (ilmeisesti siis ylivoimaisesti hyvän ja paneelilottovarman) tuotteen nelinumeroisella alella niin ongelmatilanteessa hoitaa takuun suoraan valmistajan kanssa. Ei ainakaan kannata premium-lisää maksaa sen takia, että jotakuta harmittaa myyjäliike.
Näin se taitaa olla. Osa Master Series juttua on parempi laadunvalvonta eli paneelit valitaan tiukemmilla kritereillä tähän sarjaan. Valintakriteerit perustuvat kuvan laatuun ja paneelin tasaisuuteen. Karkeasti sanoen se mikä ei A90:seen kelpaa laitetaan A80 Sarjaan.
Tässäpä muuten tuo video, jossa selitetään mitä master series on:
17:00 A90J has 2 Advantages
En minäkään uskaltanut tilata sonya kuin laskulla, eipähän tarvitse tapella rahan palautuksen kanssa jos telkku ei tulekaan.
Nythän tuo hinta oli noussut taas normaaliksi ja toimitusaika pidentynyt.
Onhan hinta keksitty 55" sonylle, lähemmäs 3t ja hintavirheenäki lähempänä puolitoista tonnia.
Kyllä toiset sivut toimittaa nuota hintavirheitäkin, jos kohtuullinen määrä tullut tilauksia.
shafigh
