OLED-TV
Ihmettelen kyllä sitä, että onko joku, jolle näiden kirkkaus ei riitä tai jonka mielestä siinä olisi vielä parannettavaa.
AVSForumilla on useampikin viesti jossa ovat kertoneet että lcd on olohuoneessa ja oled makuuhuoneessa, esim. "ordered the Z8H for the living room (bright room, ton of windows) and the A90J for the bedroom", joten tuo oli yksi syy siihen että en oledia ostanut. Ja toinen oli oledin soveltumattomuus tietokoneen työpöytäkäyttöön. Minulla on 75" Sony ZH8/Z8H LED 8K (2020).
Kai tuota valoisuuden pumppausta pystyy jotenkin kontrolloimaan ?
Kalibroimalla kaikki vakoiset ns. harmaaksi @ ~150 nitiä.
Rtings mittaa valkoisen maksimitasot joilla voi välttää pumppaamisen. Pahimmillaan pudotukset on n. 800 nitiä -> n. 150 nitiä. SDR sisällöllä tyypillisesti n. 450 -> n. 150.
Kirkkaasti valaistussa tilassa se telkkarin valkoinen ei enää tällöin ole valkoisempi kuin vaikka vieressä oleva seinä.
Edit: ja service kakella ei tuota saa käsittääkseni kytkettyä edes veks.
Pakko kysyä onko sulla tpc tai gsr päällä siellä ja asbl juurikin himmentää telkkaria mainitsemallasi tavalla. Itse en pysty katsomaan millään tota telkkaria ilman että noi on pois kytkettynä. Pumppaa kuvaa muuten koko aika.
Minulla ei ole servicekakea. Pitäisi varmaan semmoinen hankkiä ja kytkeä nuo kaikki pois päältä. Olisi ainakin vähän helpotusta.
Mistäs porukka nuita kakeja tilaillut?
Tuollainen löytyy itseltä
Nykyään on tullut mahdollisuus myös alentaa firmwarea lg oled telkkareihin jossa webos ja on jopa tosi helppo tapa.... Tietysti foliohattua monella menee päähän kun url on venäjän kielinen mutta itseasiassa toi on ihan sama url mikä oli muonoin aiemmin kun downgrade oli mahdollista. Lg saattaa mahdollisesti blokkaa tuonkin mutta toimii tosi hyvin eikä mulla ole ollut mitään ongelmia.
Nyt vasta huomasin, että tällainen olisi nyt mahdollista viimein. Kyselin vasta toisessa ketjussa downgraden perään OLED TV- ongelmat .
Tosiaan oma C9 meni lupaa kyselemättä päivittämään 04.80.03:sta 05.... alkuiseen ja kun paska olisi sitten housussa tuon kanssa niin ajoin samalla vitutuksella sisään uusimman 05.10.25 ja onhan tuo melkoinen hirvitys tummien sävyjen ja ihan harmaaliukujen suhteen. Jo tuo 04.80.03 oli aikoinaan tolkuton virhe ja olen haikaillut 04.70.15 firmiksen perään joka oli aika lailla täydellinen kuvanlaadultaan (katson siis vain videomatskua tuolla eikä mitään tarvetta saada pelikäyttöön optimoituja juttuja).
Mietin vain, että tuleekohan tuossa jotain isompaa ongelmaa mennä 05.10.25 > 04.70.15 firmikseen asti? Miten esim. apit jotka päivitetty ja osa niistä on muistaakseni sellaisia ettei ne taida edes asentua noin vanhaan versioon. Sinänsä niille ei ole tarvetta käyttää mutta jos tuo alkaa sitten niiden takia kaatuilemaan tjsp. niin se ei ole hyvä mutta muuten tuon voisin vaikka vierottaa netistä irti kokonaan kun on Apple TV 4k niin siellä kaikki apit ja toimivat paljon paremmin muutenkin.
Lisäksi tuolla metodillako ei tarvitse käydä service menuun tekemässä mitään muutoksia ja tuossa siis saada normi LG sivuilta ladatun omalta USB-tikulta ajettua sisään ettei tule jostain epämääräisestä lähteestä sekin?
Onnistuuko mahdollinen ylöspäin päivitys firmiselle jatkossa ihan normaaliin tapaan, eli voisi vaikka asentaa tämän hetkisen uusimman telkkarin valikon kautta kuten ennenkin?
Mistä mahtaisi saada vanhemmat viralliset suomifirmikset ladattua? Tuo 04.71.25 minulla olisi tallessa mutta en ole satavarma oliko se LG Suomen sivuilta ladattu aikanaan...
Ei tarvitse mennä service menuun....tarvitset vain muistitikun mihin laitat sen firmiksen joka jo sulla koneella säilössä tai yrität metsästää jotain alempaa firmistä jostain joka takuu varmasti toimii näissä suomi koneissa. Itse olen siis vain omalla koneella olevalla firmiksellä alentanut noita inssifirmiksiä.
Sit vaan telkkarin selaimeen se osoite minkä pistin ja sepä sitten siinä
Pitäisi toimia ainakin lg n c8,c9 ja c10 / rinnakkaismalleissa. En ole ihan varma toimiiko vanhemmissa tai uusimmassa c1 ssä?
Itse nyt odotan että tulee tuohon cx n virallinen dolby vision/120 hz tuki ja lopetan inssien kanssa testailun kun mahdollisuus alentamiseen tuli.
Pitäisi tulla ihan koht puoliin koska se tulee 03.30.05 firmiksessä ja inssipuolellakin tuo tällä hetkellä virallisena oleva 03.23.35 oli juuri ennen sitä 03.30.05.
OK, hyvä tietää. Tosiaan C9:stä on kyse ja ainakin tuo 04.71.15 löytyy omista arkistoistani. Mietin vain tuota, että kun omassa tapauksessa pitäisi mennä 05.10.25 > 04.71.15, siis jotain 1,5 vuotta vanhaan firmikseen niin tapahtuukohan tuossa jotain ikävää? Eli miten nuo apit mitä sinne on ladattu käyttäytyy ja osaako nuo downgradet päivittää myös kaikki nuo HDMI:n ja paneelin ohjausjutut sun muut sen puolen firmikset taaksepäin automaattisesti mihin on tullut aiemmissa muutoksia? Apeista muistaakseni jo pelkkä selainpäivitys joku aika sitten oli sellainen, että vaati uudemman firmiksen.
Itsellä ei millekään tuollaiselle ole tarvetta ja omaan silmään jotenkin nyt kokeiltujen firmisten perusteella näyttää, että nuo PC-puolen "parannukset" on aika hienosti pilanneet videopuolta omassa C9:ssä. Esim. tuo uusin 05.10.25 välkkyy kivasti sopivissa tilanteissa lähes mustalla kuvalla ja jotenkin tukkoiselle tuo alle 5% näyttää muutenkin, niin ja nuo harmaaliu'ut on kyllä aika karut, vähän kuin olisi paneelin "moottorikarttoja" supistettu rajusti ja luulisi, että jotain isoa onkin muutettu, että saatu näitä muuttuville viritystaajuuksille...
Millä tavalla harmaaliukuja on supistettu? Pykälä 17 näyttää välkkyvän uusimmalla firmiksellä.
Puhun nimenomaan harmaaliu’uista (16-235), siis vaikka AVS HD 709: ssa. Tulee mieleen joku 6+2 bittinen paneeli. Kannattaa kokeilla vielä eri kuvamoodeilla tuota myös.
No joo, 17 kyllä välkkyy mutta onhan palkkien erot jossain 17- 20 ihan muuta kuin oli vaikka 04.71.15 firmiksellä, eli melko tukossa on tuo pää ja tuntuu vähän seilaavan vielä sisällöstä riippuen.
Ja tosiaan hauskasti arpoi tuota paneelin ”moottorikarttaa” sopivissa pimeissä tilanteissa (=välkkyy).
Puhun nimenomaan harmaaliu’uista (16-235), siis vaikka AVS HD 709: ssa. Tulee mieleen joku 6+2 bittinen paneeli). Kannattaa kokeilla vielä eri kuvamoodeilla tuota myös. Joo 17 kyllä välkkyy mutta onhan palkkien erot jossain 17- 20 ihan muuta kuon oli vaikka 04.71.15 firmiksellä.
Kattelin just ” The Others” Blurayn, ihmettelinkin tuota Nintendo 8bit tyylistä harmaan häivytystä, kamalaa reunaa puskee. Ei Bluray noin pakattu voi olla, vaikka tuossa leffassa surkea kuva olikin. Oliko tämä paremmin aikaisemmissa firmiksissä? Luulin että lähdematskun ongelmaa.
En nyt tuota BD:nä omista mutta epäilen, että samasta ominaisuudesta puhumme. Olen joskus katsonut tuon leffan omalla suoratoistosta ja ei ollut liukujen kanssa ongelmaa silloin ainakaan.
Näyttää just sellaiselle ”vajaabittiselle” paneelille.
Erardin STANDiT sarjan jaloille täältäkin ääni.
Itsellä on 77CX tuon Standit 400:sen kyydissä ja on ainakin pari viikkoa kestänyt siinä hyvin. Ja ennenkuin kukaan ottaa sen enempää kierroksia asiasta, niin Erardin sivuilla on kummallekin noille jaloille tarkemmat paino/paksuus taulukot, joiden mukaan tuon 400:sen pitäisi kannatella jopa tuota 77 tuumaista versiota (55,3 mm ja 26.7 kg). Varmistin tämän myös sähköpostilla suoraan asiakaspalvelusta ja sieltä tuli ontuvalla englannilla kuittaus asialle. Hieman enemmän mielenrauhaa tuo 600-malli olisi tarjonnut, mutta tv olisi katossa kiitos alhaisen vesa-kiinnityksen. Jalka itsessään on jykevä ja on kestänyt paikallaan vaikka robotti-imuri kolisteleekin sen päälle monta kertaa viikossa. Ainut miinus on se, että tvn virtajohto on surkean lyhyt ja ylti vaan noin puoleen väliin tuota jalkaa. Nyt se roikkuu rumasti erikseen tuossa:cry:
Edit: Mozi FS-11 jalkaa ei uskaltanut koittaa juuri puutteellisten kokemuksien ja surkeiden vk arvostelujen vuoksi.
Tämmönen ei valitettavasti tule kyseeseen kun tv-tasokin propataan kuulemma seinään. Ja tuskin tuo muutenkaan tyttöystävän silmää miellyttäisi.
Noissa firmiksien downgradessa kannattaa ottaa huomioon, että hyvin tod.näk. jos jotain menee pieleen, takuusi on evätty. Myöskin tuon venäläisen sivuston käyttö tuohon on vähintäänkin kyseenalainen, sillä ei taida olla kyseisellä sivulla mitään tekemistä LG:n kanssa. AVSforumilla on myös ohjeet miten tuon voi tehdä ilman tuota hämärää nettisaittia:
[Guide] LG webOS TVs - Firmware Downgrade - Advanced...
Taitaa olla niin, että 4.80.03(?) lähtien näissä C9-malleissa on sellainen firmisbugi, missä near-black menee vähän puuroksi, eli 17 häviää näkyvistä ainakin kokonaan (tätä on havaittu pääasiassa SDR-kuvalla). Tuo vaiva myös aiheuttaa huonompilaatuisessa kuvassa enemmän "välkyntää" near-black tilanteissa, mitä ei ennen tapahtunut vastaavalla materiaalilla. Tuo vaiva ilmenee tosin aika randomisti, eli välillä kaikki on kondiksessa, mutta aina välistä ongelma ilmenee uudelleen. Olen itsekin tuon ongelman onnistunut tunnistamaan muutamaan otteeseen testislaideja tutkimalla. Esimerkiksi, pävitin uusimman firmiksen -> testasin slidet ja kaikki oli kondiksessa. Muutama päivä myöhemmin testailin uudelleen, ja ongelma oli palannut. Jotkut puhuvat, että jos vetää esim. piuhat irti TV:stä niin se korjaisin tilanteen hetkeksi, mutta palaa sitten jossain kohdin uudelleen. Jotkut sanovat, että eri kuvalähteiden vaihto aktivoi/deaktivoi tuon ongelman. Joku teknisempi kaveri AVSforumeilla oli tainnut onnistua nappaamaan tuosta ilmiöstä jopa jonkun error-viestin LG:n koodin suorituksessa (ilmeiseti jotain developer -työkaluja käyttäen), saattaa siis liittyä jotenkin siihen, että jotkin kuva-asetukset, "matriisit" eivät lataudu oikein kun vaihdetaan kuvatiloista toiseen tms. Mutta tämä menee jo enemmän tekniseksi höpinäksi mistä en itsekään ole täysin kartalla.
Tuntuu että LG puskee 10 firmistä siinä ajassa missä Sony yhden. Hyvää tuossa on se, että yritetään korjata ja parantaa asioita ripeästi, mutta tuntuu myös että pieni maltti olisi LG:llä paikallaan. Sonyllä taas haudotaan asioita omassa poterossa kuukausitolkulla, jolloin usko käyttäjällä asioiden korjaamiseen alkaa horjua, mutta eipä ne sitten aiheuta mitään isompia ongelmiakaan ulos tupsahtaessaan ( jos on ylipäätään tullakseen ) Jokin välimuoto oli varmaan paras.
Toisaalta itse ajattelin, että vetäisi takaisin tuonne 04.70.15 firmikseen oman ja ottaisin nettiyhteyden käytöstä pois kokonaan, kun eipä sitä mihinkään edes tarvi Apple TV:n kanssa. Pääsisi näistä jatkuvista lataa uusi firmis prompteista, joita tuntuu tulevan jatkuvasti ja omassa kaiken lisäksi asensi kyselemättä lopulta uudempaan muutama päivä sitten, kun lykkäsin päivitystä vajaan vuoden päivät. Tuo jo aiemmin asentamani 04.80.03 huononsi tummien sävyjen toiston omassani.
Toimiikohan tuo downgrade alaspäin ihan kuinka alas tahansa, vai onkohan tuossa jotain jäämiä jo asennetuista firmiksistä mistä ei pääse eroon, tai hukkuuko pahimmillaan jotain tehdaskalibrointeja kokonaan???
Voisi kuvitella, että takuu säilyisi, jos downgrade vain onnistuu, vai riittääkö muka logissa näkyvä downgrade sellaiseen vaikka vikaantuisi muusta syystä myöhemmin...?
Ei 17 omassa kokonaan häviä mutta erottelu näiden tumminpien osalta on aika puuroista (=black crush).
Oma alkoi kanssa tuon satuinnaisen hetken kestävän välkynnän sopivalla tummalla kuvalla, siis sellainen nopea arpominen ylös-alas, tulee usein elokuvien alkutekstien aikana. Ihan täyttä mutua mutta itse veikkaisin, että tuossa on jotain rankkoja kompromisseja tehty, että saatu tuki muuttuville hertseille, johon viittaisin aiemmin käyttämälläni termillä "moottorikartta". Tosiaan tuolla uusimmalla 05.10.25:llä myös harmaaliu'ut meni enemmän tai vähemmän sen näköiseksi kuin jollain 6+2 bittisillä paneeleilla.
Luin itse kanssa AVSforumilta tuon, että joku kerää logeja tuosta ilmiöstä mutta en itse pidättäisi ihan hulluna hengitystä odotellessa, tämä on kuitenkin toissavuoden malli josta takuutkin kohta ummessa muutenkin.
Joo samaa mieltä olen ollut aina, että määrä ei korvaa laatua ja tuollainen on tosi turhauttavaa. Justiinsa samaa rallia mitä oli aikoinaan tallentavien digiboksien päivitysten kanssa, yksi asia korjattiin ja kaksi rikottiin ja hommassa mentiin aina vain pahempaan solmuun jatkossa. :(
Erityisesti tuollaiset kuvanlaatuun vaikuttavat muutokset eivät ole mielestäni hyväksyttäviä jälkikäteen. Tuohan on ollut aika monella premium-merkillä tapana, että ominaisuuksia aika nuusasti lisätään enää jälkikäteen, ja turvallisempaa tuo on, kun tuskin enää ihan hulluna resursseja käytetään näiden testailuun, jos on jo myynnistä poistunut malli. Keskittyisivät vain vaikka tuonne appituen kehitykseen ja unohtaisivat kuvanlaatuun vaikuttavat asiat ja toisivat ne mieluiten uusiin malleihin ja testattuna. Ja tuo appituki myös vähän niin ja näin omasta mielestä, kun joku Apple TV purkki maksaa luokkaa 150 euroa niin mitä apeilla edes tekee TV:ssä.
Voisi se Sony nyt sen verran kiirettä pitää, että toisi ensimmäisen VRR-firmiksen tarjolle.
Samalla voisi tuoda 1440p@120Hz tuen, ja vaikka toimivan 4:4:4 chroman 1440p@60Hz -moodiin (paitsi kun PS5 ei tue 1440p-tilaan niin eipä Sony taida jaksaa välittää).
Eikä ALLM-tukikaan olisi pahitteeksi.
Nämä ovat muilla OLED-televisiovalmistajilla olleet jo iät ja ajat kunnossa, ja oma LG 48CX:kin osaa tukea virheettä mitä tahansa resoluutiota mitä näytönohjain vain keksii tarjota (mukaan lukien esim. 3840x1620@120Hz).
Samalla voisi tuoda 1440p@120Hz tuen, ja vaikka toimivan 4:4:4 chroman 1440p@60Hz -moodiin (paitsi kun PS2 ei tue 1440p-tilaan niin eipä Sony taida jaksaa välittää).
Vai ei Pleikka 2 tue 1440p-tilaa. No, tämä tulikin yllätyksenä!
Nuo PC resoluutiot ovat aika marginaalista käyttöä. Miksi vaivautua? Toisaalta miksi ei , jos homma olisi helppo, mutta eipä taida olla.
Tuo VRR & ALLM puute on kyllä kieltämättä hieman noloa Sonylle, kun kerran pelikonsoleitakin tupaavat valmistamaan kyseisellä tuella.
Ei oo ihan eri suunnitteluosastojen aikataulut synkassa :)
Ketjua on taas satatuhatta sivua lukematta. Mikä se on se gsyncin status nyt B9 tai C9 tai 9-sarjan kanssa muutenkin? En ole jaksanut koittaa kuin muutama viikko sitten ja B9:lla gsynci päällä valoisuus vilkkuu koko ajan edes takaisin. 3080 on se toinen pää.
Reddit keskusteluahan tuosta oli aikoinaan ja korjaukset oli rataa: "katkaise netti", "virransäästöt pois" jne.
4/2018 ostetussa LG B7 tvssä näkyy neliön mallinen tumma alue punaisella, keltaisella ja magentan väreillä.
Eli tällainen ”25 % window”
Olen käynyt viestinvaihtoa LGn kanssa eivätkä tunnu tietävän ongelmasta ja sanovat että:
”Kiitoksia viestistänne.
Valitettavasti laitetakuu ei ole enää voimassa, joten emme voi takuuhuoltoa tilata.”
onko joku saanut tällaisen korjautettua?
Avainsana lienee virhevastuu. Vapaaehtoisen takuun päätyttyä myyjällä on katsottu olevan televisioiden tapauksessa 4 vuoden virhevastuu. Jos ei suoraan LG:n kanssa etene niin ota yhteyttä myyjään.
Ei noiden firmiksien eroja ole huomannut normaalissa katselussa.
Hyvä jos et huomaa tuollaisia. Osaisinpa itsekin olla katsomatta kuvaa kriittisesti mutta kun oma katselu on pimeässä tilassa ja silmä erittäin kriittinen niin ei tuollaiset kuvan "paskennukset" oikein kuulu mielestäni "maailman parhaaseen paneelitekniikkaan" :)
Ja kyllähän tuollaisen tumman kuvan välkkymisen huomaa vaikkei sitä kovin kriittisesti katso, tosin eihän se kestä kuin alle sekunnin mutta silti, ja myös muut ongelmat mistä tässä mainitsin, ei niihin testikuvia tarvita vaikka niistä tietty helpoin bongata missä homma tarkalleen ottaen kusee.
Mistähän nuo vanhat suomifirmikset saisi ladattua?
Hämärässä tulee yleensä katsottua. Välkkymistä en ole huomannut. Onko flixissä jotain missä pitäisi välkkyä?
Ensimmäisiä Philips testejä....
Philips 65OLED936
google kääntää....
Ja Panan kansanmalli kaupan päälle :
Miksei muuten Rtings löydy Panan OLED malleja lainkaan? Ilmeisen hyviä ellei parhaita ainakin kuvanlaatu / leffakäyttöön ymmärtääkseni.
Ei taida viedä telkkareita enään jenkkeihin ja kanadaan.
Tuossa muuten JZ2000 review, jos joku sellaisen perään kuolaa. JZ2000 taitaa olla parasta mitä kuvanlaadullisesti voi saada tällä hetkellä.
Tässä tuoreessa videossa puidaan FOMO:n toimesta vielä tuota TV shootouttia. Mielenkiintoisin anti itselleni alkaa kohdasta 17:00 jossa selitettään Sonyn Master seriesin eroa muihin telkkareihin ( mikä on Master Series ) ja myös A90J ja A80J erottelua. Myös A90J Heatsinkin todellista vaikutusta käsitellään.
11:00 kohdalla tulosten analysointia.
Video hyvin kappaloitu, joten helppo siirtyä kappaleesta toiseen.
Philips 65OLED936
google kääntää....
Panasonicin HZ-sarja taitaa tosiaan olla kuvanlaadussa edellä uutta JZ-sarjaa bandingin ja near black resoluution osalta, ehkä HDMI 2.1 chipsetin rajoitusten johdosta. (HZ980 oli käsittääkseni 50 Hz, joka oli LG:n A1-tyyppinen sinänsä erinomaisen kuvanlaadun karvalakkimalli tässä suhteessa)
Sanoisin että Powerin tarjous-OLEDit ovatkin ei-pelikäyttöön melko kovia hinta-laatusuhteeltaan, eikä noissa tarvitse juuri muuta kuin kääntää Pro-kuvamoodi päälle ja asettaa OLED-valo katseluympäristöön sopivaksi
PANASONIC 55" OLED TV TX-55HZ1000E - Power.fi 999€
PANASONIC 65" OLED TV TX-65HZ1000E - Power.fi 1399€
Taitaa olla tuo A90J leffakäyttöön tän hetken paras vekotin (pimeässä / hämärässä huoneessa 4K HDR elokuvia), joskin Panasonic toki myös mutta ei tee noin suuria ruutuja. Ilmeisesti liiketoisto myös Sonylla parhaimmistoa myös.
Peliominaisuudet mukaan niin C1 menee kärkeen.
En tiedä sitten olisiko itelle järkeä vaihtaa LG C9 77" --> A90J malliin, ehkä JOS 83" malli tulisi hyvään BF aleen niin saisi hitusen paremman kuvan + isomman koon samassa paketissa. Mutta onko välirahan arvoinen.
Ollut omassa tuo firmis alle viikon ja ehtinyt vasta parina päivänä testaileen tarkemmin mutta ihan parilla ekalla BD ja UHD BD levyllä mitä kokeilin, niin tuohon törmäsi erityisesti alkutekstien alussa tai vastaavissa tilanteissa. Myös tuo mustan taso seilaa selvästi, eli ennen brightness 50 oli oikea kaikelle (no joo se DV bugi vaati joskus sen 49:n) mutta nyt se on kaikkea 50-52 väliltä ja ihan säätöä mulkatessa testikuvalla huomaa, että välähtää jännästi, eli tuo paneelin ohjaus on ihan vitullaan nykyisin. Kelpaa varmaan useimmille noinkin mutta omaan makuun tuollaiset dynaamiset mulkkaukset on ihan sietämättömiä.
Ei ole enää flixiä täällä, kun oli niin paska valikoima ja surkea kuva alle 4K materiaalissa (Disney + ja Amazon Prime tilalle. Molemmissa paljon parempi kuvanlaatu, erityisesti Disney+:lla huomattavasti parempi. Niin ja molemmat yhteensä maksaa about saman kuin flixin 4k tilaus).
Omalla vastuulla etsimään ;)
No tuo oli itselläkin jo aiemmin mielessä, mutta eipä tuolla downloadit ole tallessa vaikka löytäisitkin arkistosta sivun jossa haluamasi firmis on valittavissa... Eikä Suomisivulta ollut historiaa oikeastaan lainkaan mutta nuo yleisimmät Euro sivut tsekkasin läpi ja ei downloadeja sieltä saa.
Arvasin tämän jo kyllä ostaessa, että tässä lyö kätensä paskaan ja näihin ei kannattaisi sekaantua, joten jäänee melko varmasti tämän kokemuksen jälkeen tämän talon ensimmäiseksi ja viimeiseksi LG telkkariksi. :sslap:
Tosiaan tuo päivitys (05.... alkuinen) asentui jostain syystä omaani kyselemättä! Ja tuo jo viime vuonna tekemäni päivitys 04.80.03 versioon on kaduttanut usein, kun kuvanlaatu heikkeni monella tavalla mutta oli sentään ihan siedettävä vielä ja tuo päivitys oli ihan oma moka, kun sitä virtalähdekamppiksen ilmoitusta arvelin, että ei tullut omaani, kun oli vanhempi firmis mutta eipä se siitä ollutkaan kiinni. Tosiaan tuo aiempi firmis (04.80.... alkuista edeltävä) oli viimeinen joka omassani toimi kuten halusin ja kuvanlaatu oli erinomainen pl. tietty ne OLED paneelin seepra ominaisuudet.
Youtubesta avs hd 709 17 välkkyy, mutta 17-19 ovat melko tummia. Tuotako tarkoitat? Brightnessiä säätäessä ainakaan youtuben hdr kuvalla mikään ei välky.
Joo, tummimmat sävyt on tukossa. Esimerkiksi tuo video ajettuna BD-levyltä ja ihan SDR moodissa. Kai tuo YT:n pätkäkin toiminee mutta on muuttujia ja SDR:llä kannattaisi kokeilla. Niin ja ulkoiselta HDMI:n kautta kytketyltä laitteelta, nuo sisäisten appien paskeet on ennenkin mulkanneet mustan tasoa vähän eri tavalla kuin ulkoiset (esim. tuo DV bugi oli vain HDMI:n kautta) ja nuo säätimet muutenkin reagoi eri tavalla sisäisten appien kautta mitä joskus testailin aiemmilla firmiksillä.
Kokeilepa myös sitä AVS HD 709 portaatonta harmaaliukua, on melko karu aiempiin firmiksiin verrattuna.
Kuten sanoin niin mustan taso ulkoisilta laitteilta tuntuu muutenkin elävän ihan omaa elämäänsä ja oikea mustan taso on mitä tahansa 50-52 väliltä ihan siitä riippuen mitä kuvassa milloinkin on, eli ei ole stabiili enää. Jännästi sain kerran esim. Apple TV:n kautta mustat palkitkin välkkymään, kun oli kuva pausella ja liikuttelin kirkkaussäätöä... VMP! :mad:
Mutta musta on oletuksilla mustaa, se kai riittänee ja saadaan mukava loudness efekti (=vitusti bassoa tyyliin)...
Ei välky ytubessa sdr tai hdr kuvaa säätäessä.
Ulkoisia lähteitä ei juurikaan tule käytettyä, selittänee osan tuosta.
Ei ole muuttunut mustan tasot omassa C9:ssä. Testattu monta kertaa SDR ja HDR testikuvilla HDMI:llä ATV 4K kautta ja myös tv:n omalla plexillä. En ole huomannut muutenkaan mitään negatiivisia vaikutuksia päivityksissä. Avsforumilta lukenu kyllä että joillain ollut jotain probleemaa.
Tuon 83” sai muutama viikko takaperin Gigantin -20% päiviltä vajaaseen 5600 euroon. Kaverini osti sellaisen ja on kyllä upea laitos.
LG:n 77" B1:stä tarjolla jo alle 2600€:
Jos Black Fridayna hinta tippuu noille tienoille ns. luotettavammilla jälleenmyyjillä, niin voisi tarttua tarjoukseen.
B1:ssä on kuitenkin kaikki tarvittavat peliominaisuudet, ja eroa C1:een ilmeisesti vain huonomman prosessorin merkeissä. Joka tapauksessa pitäisi olla merkittävä parannus yli 5,5v vanhaan 55EG910V:hen.
Tuo on vielä itselleni liikaa, mutta aikalailla samoissa oli myös 77” C9 pari vuotta sitten ja hinta putosi 4500€ tienoille vai oliko jopa allekin BF tarjouksissa. Sellanen alkais poltella.
Mutta vaihtoehtona myös Atmos päivityksiä joten saas kattoo ny.
LG oled A1, onkos tuo nyt jotenkin mopo versio vai mikä koira kyseisessä on haudattuna kun saa aika edukkaasti nyt Gigantista?
kifu
