OLED-TV
Onko tietoa missä kohtaa tuo on päivitetty toimivaksi? Rtingsin mukaan tuohan ei toimi ilmeisesti vielä CX mallistollakaan ilman PC modea.
Ei tietoa. Verifoin kuitenkin ihan heidän käyttämällä testikuvalla asian.
EDIT: Näköjään kytköksissä Instant Game Response asetukseen. Jos tuon ottaa pois päältä, menee alimmat rivit testikuvassa mössöksi.
Aivan joo. Tuosta taisikin olla AVS foorumilla puhetta että instant game response moodi on käytännössä oikotie PC moodiin. Eli kun sen kytkee päälle niin se tekee saman asian niin hyvässä kuin huonossa mitä inputin nimeäminen PC:ksi tekee.
Ei se noinkaan taida olla, koska jos laitan PC-moden päälle RGB FULL-asetuksen kanssa, tulee greyscale-kuvaan selvää bandingia, ihan kuten aiemmillakin sukupolvilla. Sen sijaan instant game response päällä ilman PC-modea tuota bandingia ei tule.
Tuohon rtings CX mittaukseen oli tullut joku aika sitten päivityksiä.
We retested the input lag of the CX on a different PC, as we found an issue with our old testing PC, so we’ve posted some updated numbers. Most of them didn’t change much, but all three of the VRR input lag numbers went down significantly:
  • 1080p VRR: 15.1ms -> 6.4ms
  • 1440p VRR: 15ms -> 6.7ms
  • 4k VRR: 23.3ms -> 11.6ms
The review has been updated with the new numbers. The 4k 60Hz outside game mode numbers went up significantly, we’re not quite sure why.
Onko täällä kaikki jo asennelleet C9:n uusimman firmiksen? Onko ilmennyt mitään ongelmia erityisesti, että olisi kirkkausäätö mennyt pieleen/oudoksi tai tullut jotain muuta häikkää?
4K 66hz toimii hyvin NVidian ohjauspaneelista custom-resoluutiolla, kun valitsee CVT reduced blanking. Ei hypi frameja, vaan on ihan aito 66hz.
4k-resoluution custom timingeja ei varmaan saane enää tuosta tiukemmiksi, että HDMI:n kaistanleveys riittäisi yli 66 Hz:iin? Lienee tosin akateeminen kysymys jo muutaman kuukauden päästä kun ne kauan odotetut HDMI 2.1-kortit tulevat (?)
Mikä ero on LG oled55b9pla vs oled55b9sla (eli P vs S) malleilla?
En nyt oikein löydä tuota pointtia muuta kuin hinnassa.
Pitäisi kanssa siirtyä oled aikaan ja oon miettinyt joko
LG 65&quote; B9 4K OLED TV OLED65B9S - Televisiot 1499€
Tai sitten
Philips 65OLED854 65" Smart Android 4K Ultra HD OLED -televisio 1 799,90 1 799,90 €
Tuo philipsin ambilight kyllä hieman houkuttelisi mutta kumpiko noista olisi kummiskin parempi valinta? Varmaan molemmat erinomaisia mutta onko mitään merkittäviä puutteita jommassakummassa?
Tuo Philips on noista ainakin hieman kirkkaampi, ja vertautuu enemmän LG C9 malliin. LG:ssä toisaalta tapaa olla erinomaiset peliominaisuudet. Käyttöjärjestelmät toki myös eri noissa. Jos ambilight kiinnostaa niin tuo 854 on kyllä hyvä diili tuolla hinnalla. Isoa eroa noiden kuvassa ei ole, mutta 854 taitaa olla hitusen edellä.
Hmmm hieman lisää laittamalla saisi philipsin 934 mikä kai muuten sama kun tuo 854 mutta mukana tulee bowers&wilkins dolby atmos soundbar. Mahtaakohan olla sen arvoinen vai joku erillinen parempi.
Nyt kotona on sonos beam soundbar joten ihan välttämätön ei olisi mutta tää ei tue atmosta.
Minulla ollut kuukauden Philips 854 ja voin suositella kovasti. Kuva erinomainen kaikilla lähteillä ja käyttöjärjestelmä toimii nopeasti. Kaukon takana oleva näppäimistö on kätevä, puheohjaus toimii myös hyvin. Ambilight on minusta erinomainen, tuli viikonloppuna tilattua Dnan alesta hue-lamppuja tv:n kaveriksi.
Nyt sitten matkahuolto toi LG b9s:n hetki sitten löin tulille ja heti kärkeen sellainen havainto että tämä taitaa olla sitä kuuluisaa seepra mallia. Onko muilla kokemusta että haihtuuko noi pysty raidat yhtään ajan myötä? Käyttö tunteja vasta 2.
Pöly peittää tuota efektiä ihan mukavasti vaikuttamatta sanottavasti kuvanlaatuun katseluetäisyydeltä...
Odota kuitenkin sitä ekaa 4 tunnin autoputsaussykliä, se muuttaa eniten ja sen jälkeiset vielä vähän mutta ei siinä mitään isompaa raitojen osalta tapahdu. Tumman pään toisto kyllä kehittyy/paranee vielä pitkään sen jälkeen ja tuokin vaikuttaa siihen miten virheet näkyy käytännössä nornaalimatskulla, mutta kyllä ne seepraraidat testikuvissa aina on entiseen malliin.
"Tämän palvelun saat vain gigantista! Pölytämme tv:si valmiiksi peittämään kuvanlaadullisia virheitä. Käyttämällämme pölyllä on optimaalinen rae-koko hyödyn maksimoimiseksi. Alle 55" TV:t 39€, 55" ja isommat 59€. Kalibroinnin kanssa saat pölytyksen puoleen hintaan!"
Nyt ajettu eka 4tunnin sykli ja ainakin black uniformity parani ihan helvetisti, muutamaa raitaa lukuun ottamatta lähes täydellinen jopa meikän pilkunnussijan silmään:)
Nimenomaan tuo tumma pää kehittyy vielä pitkään, ja sillä on vaikutusta miten pahasti seepraraidat käytännössä näkyy, vaikka testikuvat rujoja jatkossakin ovat.
Juu on kyllä tiedossa että tumma pää vielä kehittyy, koska tämä on nyt kolmas kokelas joka mulla on käynyt. Eka oli c9 ja sen jälkeen e9 ja nyt tämä b9s vaikuttaa näin alkuun varsinkin paneelin osalta olevan kevyesti paras
Hyvä säkä, jos näin on. Katselet niitä kaikkia samoilla asetuksilla? Kannattaa huomata alussa, että ne kuvamoodit on sitten aika lailla oletuksilla monissakin tilanteissa, että vertailee tosiaan testikuvia varmistaen mikä kuvamoodi ja oled valo siellä on käytössä siellä hetkellä...
Onko yhtään "valovuotoja" missään kohdissa 5% testillä tai sitä pienemissä?
Muuten on samat asetukset mutta tässä b9ssä oled valo 50 kun c9 ja e9 oli 35. Koska b9s hieman himmeämpi oletuksena.
Service menusta muuten pystyisi näköjään sub kontrastia säätämään, saisikohan tuolla kikalla hdr kirkkauden E9n tasolle? Mitenköhän ABL tuohon reagoi? Joskus paremmalla ajalla voisi tuota ihan huvikseen koettaa.
Ihan uteliaisuuttani: jos kerran b9 passaa, niin miksi ostit aluksi c9:n saati e9:??
Ei niitä kannata enää noin korkealla oled-valolla etsiä...! Tosiaan pontti on vertailla niitä samoilla asetuksilla tai sitten ei ollenkaan koska tuon valon nosto vaikuttaa ihan vi***ti siihen mitä vikoja 5% harmaissa näkyy.
Ja testikuvatkin kannattaa valita tarkkaan, esim. tuolla tuubissa on videoita joissa tasot ihan liian korkeat ja saattaa antaa täysin väärän kuvan todellisuudesta.
Paneelin kirkkauksissa varmaan on yksilöeroja ja oisko kirkkaimmat pantu parempiin malleihin jopa.
Koska c9 oli vk.comissa tarjouksessa 200€ oli hinta eroa b9iin ja olin siinä uskossa että tulee todennäköisemmin hyvä paneeli mutta susihan se oli, palautin ja otin E9n tilalle kun tuolloin tarjouksessa muistaakseni samaan hintaan kuin c9. Eikä ollut juurikaan sen parempi niin kokeilin onneani vielä b9n kanssa kun oli hyvässä tarjouksessa.
Oled valon kun vetää lähelle nollaa niin todellisuus paljastuu kyllä testattu on. Ja paljon paremmalle näyttää mitä edelliset kokelaat
OK. Jos viitsit niin pistähän huvikseen kuvia eri yksilöistä ketjuun, jos olet sattunut kuvailemaan niitä vastaavissa olosuhteissa.
OLED valohan kuuluu olla 100 C9:llä ainakin HDR matskuilla, ainakin oletuksena. Pidätkö siis 50? Auttais varmaan omiin raitoihin jos pudottaa mutta lähteekö potkua kuvasta
Tässä on kyllä nyt saavutettu uusi taso epätäydellisyyksien etsinnässä kun ei ainoastaan riitä että löydetään se kaikista pahin testivideo, vana vielä jaetaan oikeita kuva-asetuksia, joilla ne testivideot saa näyttämään mahdollisimman pahalta.
Muistaakseni olen tähän ketjuun laittanut c9 ja e9 kuvat mutta ne on otettu eri valaistusessa kamerapuhelimella joten eivät vastaa sitä miltä luonnossa näyttivät.
Niin kuin jo sanoin niin kyllä tuo näkyi ihan etsimättäkin.
En ole pitänyt omassa kuin jossain 55-60 välillä niin DV kuin HDR-matskulla. Riittää kyllä itselleni pimeässä oikein hyvin, eikä kuvassa mitään valittamista. SDR:llä oled-valo 25:ssä. En ole vieläkään oikein saanut tyhjentävää vastausta miksi se oled-valo pitäisi olla 100% HDR ja DV-matskulla??
Tuossa nyt olis pointti se, että jos ja kun näitä vertaillaan niin olisi samat asetukset, kun sillä on vi***ti vaikutusta siihen miten ne näkyy. Samaten se, että olisi testimateriaali varmasti oikeata 5% kuvaa. Esim. juuri youtubessa on testivideoita, joissa tasot väärin ja huonoinkin oled näyttää lähes täydelliselle sellaisella ja toistaalta täysin kelvottomalta oikealla 5% kuvalla. Eli jos vertaillaan niin vertaillaan kunnolla, tai sitten ei lainkaan. :)
Jooh, eipä ole jaksanut kaivella erikseen. Mutta kamera ja kuvaajan taidothan noissa on hyvin isossa osassa, joten kuvat on mitä on muutenkin.
Highlightien kirkkaus jää aika kauas tavoitteena olevasta paneelin maksimikirkkaudesta, jos pidät 50% OLED-valon HDR-matskulla mukaan lukien DV. Jos tämä ei haittaa, niin mikäs siinä, mutta aika kauas jäädään siitä kuuluisasta as the director intended -tavoitteesta katselussa.
Tuossa nyt jonkunlainen kuva tosta b9sstä. Luonnossa ei ole lähelläkään noin kirkas mitä kuva antaa ymmärtää. Mutta kamerapuhelimella en tuosta parempaa kuvaa saanu.
Niin no toisaalta, eihän oledin valovoima oikein muutenkaan "riitä" kunnolla HDR highlighteille, niin joka tapauksessa jäädään varmaan tuosta vaikka olisi asetus 100%. Mutta ei tuo itseäni haittaa, ottaa pimeässä silmiin highlightit nykyisilläkin asetuksilla ihan tarpeeksi.
Eli viiruja ja "valovuotoa" löytyy ihan kiitettävästi. Oliko tuo oled-valo 50 kuvassa?
Mutta siis tuollaisiahan ne taitaa olla jotain poikkeuksia lukuunottamatta, jos niitä ihan oikeasti alkaa katsomaan ja kuvailemaan.
Joo tuossa on oled valo 50 ja tuo kuva jonkun verran korostaa raitoja ei ne silmään noin pahalta näytä.
Tässä nyt vielä c9 sekä e9 kuvat.
e9
c9
Kuvat eivät todellakaan ole parhaasta päästä mutta laitoin nyt kun pyydettiin.
Noin korkealla oled-valolla testaus on aivan turhaa! Sehän peittää tehokkaasti juuri nuo tummemmat alueet ja kyllä sillä on vaikutusta myös seepraraitoihin. Toiseksi niinkin yksinkertainen asetus kuin gamma vaikuttaa älyttömästi mitä 5% testikuvassa näkyy. Se BT1886 tai 2.4 on pahimmat ja 2.2 parantaa merkittävästi.
Samoin näyttäisi, että tuo uusimman kuva on hieman valoisammassa huoneessa otettu joka myös vaikuttaa paljon miten virheet näkyy (voi olla tähän vuoden aikaan haastavaa saada huonetta pilkkopimeäksi, jos ei ole moninkertaisia pimennysverhoja ikkunoissa).
Tosiaan omassa on myös matalalla oled-valolla tuollaisia tummempia ja valoisampia kohtia. Tummat kohdat siis ei ole pikimustia vaan vähän tummempaa kuin ympäristö ja sitten on muutama sellainen LCDmäinen "valovuoto", ihan kuten tuossa sinunkin uusimmassa kuvassa tuo oikea alalaita näyttää (uskoiisn, että pilkkopimeässä matalalla oled valolla tuo korostuu sinunkin yksilössä). Nuo tummemmat kohdat muuten näyttää vaalenevan ajan myötä, omassakin alkoi jossain 500 tunnin jälkeen huomata aika selkeää vaalentumista niissä ja tuo tumman pään toisto myös kehittyi koko tuon ajan.
Tosiaan eniten seepralle tuo uusimman kuva minusta näyttää minusta, ottaen huomioon vielä tuon oled-valon asetuksen. Tummentumat näyttää hieman lievemmille kuin muissa mutta tuo oled-valo vaikuttaa tuohon niin älyttömästi, että ei voi noin korkealla asetuksella vertailla kunnolla.
Onko sävyeroja ihan valkoisella testikuvalla eri osissa ruutua ettei ole vaikka oikea ja vasen laita eri sävyiset?
En ymmärrä, miksi testata matalammalla OLED-valolla, kuin mitä oikeaan katseluun käyttää? Itse ainakin testaan tasan niillä asetuksilla mitä oikeasti käytän, koska se nyt parhaiten kertoo, tuleeko niitä ongelmia todellisessa käytössä näkymään. Tuo matalalla OLED-valolla testailu vaikuttaa lähinnä siltä että etsimällä etsitään niitä vikoja tai vaihtoehtoisesti kilpaillaan, kenellä on paras paneeli.
Siis edelleen tuolla aikaisemmalla viittaan siihen, että kun nyt tuossa ollaan testaamassa selvästikin eroja KOLMEN eri paneelin välillä, niin on täysin turhaa testata, jos niissä ei ole sama oled-valo ja muut asetukset!!! Tuollainen oled-valo 50 kyllä peittää jo virheitä merkittävästi. Omassanikin on ero kuin yöllä ja päivällä, kun vaihtelee vaikka isf night / day asetuksen välillä, joista toinen oled 25 ja oisko ollut n. 40 toisessa sekä eri gamma BT1886 vs 2.2. Siis tuolla kirkkaamalla 5% virheet näyttää suunnilleen samalla kuin himmeämmällä 10%, eli merkittävä parannus.
Ja onkokaan edes täysin samat tehdasäädöt B, C ja E-sarjan välillä kaikilta osin? Meinaan sitä, että jo jonkinlainen ero oletus gammassa tekee mielettömän eron puhumattakaan jostain muista säädöistä...
Ja tosiaan, omaani kyllä ajelen ihan jatkuvasti oled-valo 25:llä sdr-matskun kanssa, joten kyllä se itselläni sitä omaa käyttöä vastaa.
Kävin tämän viestin perusteella ostamassa juuri tuon.
Erinomaiselta vaikuttaa kyllä kaikinpuolin ja kuva on aivan uskomaton. ambilight myös juuri niin hieno kuin toivoinkin sen olevan. Tuli yllätyksenä että tv tosiaan osaa ohjata kämpän hue valojakin.
En muista että koskaan aiemmin olisi tullut näin wow ensivaikutelma minkään elektroniikkahärvelin hommaamisen jälkeen.
Jos jotain negatiivista niin kaukosäädin kaipaisi kyllä valot näppäimiin.
Ei, kuin otsalamppua kehiin!
Mutta, vakavasti ottaen, juu. Melkeinpä missään ei ole enää valaistua näppistä. Soon arsesta...
Onneksi tuossa Harmonyssä on.
2020 vuoden OLED805/855/865 löytyy valaistut namikat. Ei sillä, kyllä tuon valottomankin oppii kun ei ne näppäimet onneksi vaihda paikkaa.
Itse en huomannut kuin että B,C ja E mallien välillä B oletuksena hieman himmeämpi eli oled valo 45 vastaa E:n oled valo 35 tämä siis noin silmämääräisesti. Ja omien kokemusten mukaan noi mahdolliset ongelmat kyllä näkyy oikealla materiaalilla oli se oled valo sitten 20 tai 70. Testikuvilla helpommin alhaisella oled valolla.
Tilannehan tässä on se että jos en pelaisi niin en kyllä olisi edes huomannut tuota ongelmaa.
Mitään suurempia värivirheitäkään en tuosta Bstä löydä, ainoastaan aivan aavistuksen verran kellertää keskeltä mutta tuotakaan en näe kuin täysin valkoisella Testikuvilla kun oikein tarkkaan katsoo.
Kokonaisuutena tämä BS malli näistä kolmesta paras ja vieläpä halvin.
Tässä vielä verrokiksi kuva melkein pimeässä huoneessa 1% harmaa oled valo 50.
Kaikki kaukosäätimet pitäsi olla niinkuin Xbox Onen Media Remote kaukosäädin. Taustavalo menee päälle kun kaukosäätimen ottaa käteen. Jumankauta on kätevä.
Kävin nyt myös service menusta vähän puukottamassa tuota B9ssää nyt on Dolby Vision kirkkaus tasoissa E9n kanssa. Vertailu tehty vierekkäin samoilla asetuksilla, kun tuo E9 tuossa vielä jaloissa pyörii.
Omalta osaltani testailut oli nyt tässä B9 jää taloon
Onko muilla C9 kaukosäätimen napit kuluneet? Täällä BF19 ostetun telkun säätimen napit alkavat olemaan pian täysmustia ja pitää pian laittaa muistiin, mitä napeista tapahtuu. Movies-nappikin kulunut vaikka ei käytetä ollenkaan :shifty:
Onko muilla ollut ongelmia LG C9 Ruutu ja MTV appien kanssa? Viimeisin firmware asennettu ja sen jälkeen ongelmat alkaneet. Molemmissa apeissa kestää varmaan viitisen minuuttia, että appi käynnistyy ensimmäisen kerran. Kun ne on saanut käynnistettyä ja TV pysyy auki, niin aukeavat normaalisti, jos vaihtaa appien välillä, mutta TV:n uudelleenkäynnistämisen jälkeen sama juttu. Muissa apeissa en ole vastaavaa huomannut, vaan käynnistyvät ihan normaalisti. Kokeilin bootata reitittimenkin uudelleen, mutta eipä vaikuttanut asiaan.
Korvapurkka
