NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Aika turhakkeitahan nuo SLI ja CF leikit nykyään tosiaan on. BF1 taitaa olla uudemmista peleistä melkein ainoita, joka skaalaa hyvin usemmalla näyttiksellä.
Olet oikeassa. Enää voi suositella sellaiselle, joka pelaa pääasiassa BF1:tä. Tiedän toisaalta useita jotka pelaavat koneella lähes ainoastaan bäfää. Näiltä löytyy komboja 980 SLI ja 780ti SLI. Ei kuulemma stutteroi juuri ollenkaan jos ottaa DX11 rajapinnan. DX12:lla tuo nykiminen on oikeasti aivan kauheaa jopa 1080ti:llä.
Onks joku käyttänyt tota "Aura RGB" ominaisuutta? Pistin eilen rautaa nippuun uuteen koppaan, mukaanlukien Asus ROG STRIX Z270G Gaming mATX ja Asus STRIX GTX 1080 Ti, joissa molemmissa on tuo Aura fiitseri. Jäin kuitenkin ihmettelemään tota kaapelia joka emon mukana tuli, kun toisessa päässä on naaras ja toisessa uros. Sekä emolevy että näyttis haluaa kuitenkin naarasliittimen, joten voiko se tosiaan olla niin, että tohon tarvii jonkun uros->naaras adapterin vielä väliin eikä homma rokkaakaan ihan suorilta... :confused::confused:
Edit: Vai oonko ymmärtänyt jotakin väärin, mitään "LED-strippejä" en siis ole pistämässä, oletin vaan että emo ja näyttis jotenkin kivasti vaihtelisi värejä synkassa jos ne konnektoi yhteen tuolla kaapelilla...
Eiköhän se Asus Aura softa tajua kaikki Aura yhteensopivat kikkareet ilman mitään välikaapeleita. Softasta saat kyllä synkattua ne.
Tuo välikaapeli on tosiaan erillisten LED-nauhojen kytkemiseen.
Emon ajurisivuilta Aura ohjelmisto https://www.asus.com/fi/Motherboards/ROG-STRIX-Z270G-GAMING/HelpDesk_Download/
Asennuksen ja bootin jälkeen valoja voi säädellä tuon avulla.
Uusimmassa versiossa on tosin bugi, että sleepistä herätessä kaikki Auran ohjaamat valot palaavat oletuksena olevaan color cycle tilaan (en tiedä tallentaisiko valinnat jos boottaisi asettamisen jälkeen).
Ei auta boottailu tai mikään sen uusimman version kans. ite käytän Auran vanhinta painosta koska se toimii ongelmitta.
OK, no tuo selittää asian...Eipä sitä yöllä 3 aikaan kun sain kasaan, tullut mieleen että toimisi ilman kaapeliakin. :D
Hyvä tietää. Itse en tosin kovin vanhaa versiota viitsi enää asentaa, sillä niillä oli tapana tappaa nuo koneesta löytyvien RGB muistien ledit. Pari uusinta Auran versiota onneksi korjasi tuon on ongelman.
Offtopic jatkuu, mutta mulla Auran uusin versio (just Trident Z RGB takia) ja ihan kauhea kikkare :facepalm: eikä muista enää käynnistyksen jälkeen mitä väriä pitäisi näyttää.
Tomb raider 4k:
0.912V 1886MHz/6210MHz 59C 60 fps 230W
1.025V 1987Mhz/6210MHz 67C 63 fps 305W
+5% nopeutta lisää, +33% tehonkulutusta(joka muuttuu vaan suoraan lämmöks), eli ei kyllä järkeä kellottaa volteilla näitä 1080ti-kortteja.
Yksilöstä riippuen paras laittaa vaan maksimikellot mitä menee jollain 200-250W kuormalla niin tällöin piiri toimii optimaalisesti.
Heaven-benchmarkissa myös vain +5% fps, tehonkulutusta +25%.
Edit: jos mennään 800mV asti eli minimiboostijännitteelle, hyötysuhde paranee edelleen ihan mukavasti, vaikka ei toki yhtä paljon kuin jännitteen yläpäässä:
0.800v 1721MHz 67fps 170W
0.912v 1886MHz 71fps 210W
+6% nopeutta, +24% tehonkulutusta heavenissa
Afterburnerin V/F-curvessa voit lukita haluamasi jännite/taajuuden L:llä.
Tomb raider 4k:
Afterburnerin V/F-curvessa voit lukita haluamasi jännite/taajuuden Ctrl+L:llä.
Millä ohjelmalla olet mitannut kulutusta? Tietääkseeni GPUz antaa vain GPUn virrankulutuksen, eikä laske muisteja yms mukaan.
HWinfon lukemat kyseessä, käytössäni on myös tarkka sähkönkulutusmittari (Technoline Cost Control, testi täällä) mutta hwinfonkin arvio on varsin tarkka.
Koska GPU:n nopeuden lisääntyessä muiden komponenttien kulutus on pitkälti vakio, tehonlisäys prosenteissa mitattuna on toki suurempi jos katsoo pelkkää näytönohjaimen kulutusta (hwinfo).
Suoraan wateissa mitattuna mittarin ja hwinfon arvion erotus on lähellä toisiaan.
Tomb raider 4k, jälkimmäinen W-arvo siis hwinfon arvioima GPU:n osuus:
0.800V 1734MHz 292W 185W 57fps
0.912V 1886MHz 348W 234W 60.5fps
1.025V 1987MHz 422W 300W 63fps
912mV vs 800mV:
+14% V, +8,7% MHz, +56W (+19%) mittari, +49W (+26%) hwinfo, +6% fps
1025mV vs 912mV:
+12% V, +5% MHz, +74W (+21%) mittari, +66W (+28%) hwinfo, +4% fps
Heaven benchmark:
0.800V 1734MHz 257W 167W 94fps
0.912V 1886MHz 310W 217W 100fps
1.025V 1987MHz 370W 270W 103fps
912mV vs 800mV:
+14% V +8,7% MHz +53W (+21%) mittari, +50W (+30%) hwinfo, +6,4% fps
1025mV vs 912mV:
+12% V +5% MHz +60W (+19%) mittari, +53W (+24%) hwinfo, +3% fps
(Kokoonpano vie idlessä 80w, heaven kuluttaa 20% cpu:ta, core tempin mukaan +15w idlekelloihin nähden.)
Myös mitä lämpimämpänä GPU (ja transistorit yleensä) käy, sen enemmän tulee virtavuotoa:
45C 416W
65C 430W
70C 437W
Toisaalta 2x custom 120mm GPU-tuulettimien nosto 50% -> 100% (1200rpm -> 1700rpm) taas ei tuo kuin 1-2W lisää kulutusta, joten hyvä jäähdytys näkyy myös kukkarossa.
Alivoltitus toimii siis hienosti esim. Tomb Raiderissa. Voit pelata 0.8V 290W 60fps vsync päällä (min fps 54) joka riittää tälle pelille mainiosti.
Jos taas laittaa GPU:n 2GHz tuntumaan sähkönkulutus kasvaa puolella (+50%!) samoin kuin lämmöt ja/tai äänitaso ja et hyödy käytännössä mitään.
1080ti:ssa pullonkaulana on muistikaista, varsinkin 4K:lla:
6210MHz 55fps 287W 181W(hwinfo) 47C
5508MHz 52fps 275W 171W(hwinfo) 47C
+5,7% fps +5,8% W
Hwinfon lukema näemmä sisältää myös muistien sähkönkulutuksen.
Muistien kellotus näkyy siis hienosti 1:1 nopeudessa, kun taas GPU:n kellotuksella tulee jopa +4-7% sähkönkulutusta +1% fps:ää kohden!
Muisteja on helppo kellottaa: Nostat 20Mhz stepeissä kunnes näkyy artifakteja, sitten tiputat n. -100Mhz ja pidät saman kuvakulman esim. Valley-benchmarkissa (kannattaa olla 200fps+ niin näkee eron helpommin) ja etsit taajuuden jolla fps on suurin.
Esim. itselläni muisteille +631-635MHz = 6138MHz (=12276MHz). Tästä yli tai ali niin fps tippuu, ja jossain 6264MHz alkaa näkyä artifakteja. Edellisellä 1080ti:llä (strix oc) toimi +415-440 = 5940MHz.
Huomasin just että mun toisessa Strixissä pyörii yks tuuletin idlessä (keskimmäinen) vaikka MSI afterburner sekä HWinfo näyttää gpu fan 0 rpm. Nyt idlaus lämpö alemmalla 37 ja ylempi 42 astetta. Tuulettimet lähtee 47 asteessa päälle. Tuo missä nyt yks tuuletin pyörii on alempi viileempänä käyvä kortti. Outoo että vaan yks pyörii, rasituksessa kyllä toimii kaikki tuulettimet normaalisti.
Kai se on merkki siitä että pitäis siirtyä vesijäähyyn :) Mää kyllä olin suunnitellut odottaa takuuajan umpeutumiseen...
Ilmajäähy-SLI :beye:
Saisit rasituslämmöt sinne 40C hujakoille vesillä ;) mutta ehkä kannattais vaihtaa Evgaan tai valmiiksi blokillisiin ni ei mee takuut "turhaan"
Aorus Waterforce 1080Ti kulkee muisteilla +2038Mhz offset. 12238Mhz on muistikellot, ja 100% vakaasti kulkee.
EDIT: BF1:ssä ei saavuteta silminnähtävää etua +1000Mhz jälkeen. Mainareille kuitenkin tiedossa lisää hässejä.
Vesijäähdytys&kellotus, minkälaisia kokemuksia verrattuna ilmajäähdytys&kellotukseen?
Lähinnä nyt kiinnostaa pelikäyttöön vakaita asetuksia, ja kuinka paljon hyötyä nestejäähdytyksestä on verrattuna ilmaan ?
Eipä se vesi taida taata muuta kuin hiljaisuutta ja tasaisimpia boost kelloja. Pascalit ovat muutenkin melko rajoitettuja kellotusten suhteen, ellet lähde ohittelemaan rajoutuksia oikosuluilla yms modauksilla.
Titan XP:n kanssa kulut pysyivät samana, mutta äänitaso tippui suihkukoneesta siedettäväksi. Tässäkin power limit tulee vastaan ilman rautapuolen modauksia.
Kyllä tuo msi:n aero ainakin hiljennystä kaipaa.Bloki tilattu ja saapunee vihdoin loppuviikosta, lähinnä mielenkiinnosta kysyin millaisilla kelloilla veden kera ajetaan kortteja. Jätetään ainakin vielä nuo vastus ym kikkailut pois laskuista.[emoji16]
Mekkala pienenee, boostit lakkaa hyppimästä ympäriinsä, ja kortista riippuen pientä parannusta maksimi kelloihin matalamman lämpötilan salliman suuremman headroomin ansiosta.
Omaa korttian olen ajellut 1.012v/2050MHz pelikelloilla. Kulkua riittäisi yli 2100MHz asti, mutta hyöty on aika pieni, ja toisekseen noilla asetuksilla näyttis pysyy 40-43 asteessa.
Mitä biosversioita teidän 1080 Ti korteissa on?
Mulla on 1080Ti Strix ja 86.02.39.00.23, netistä löytyi puhetta 86.02.39.00.26 versiota jo huhtikuulta.
Asuksen sivuilta saa imuroitua biospäivityksen joka on päivätty toukokuulle, paketin sisällä on Official ja Silent biokset.
Niistä ei näe edes versiota mitä se on päivittämässä. Mikäköhän noissa on ero ja mistäköhän näkisi version, uskaltaako edes päivittää :)
Omassa Strix ti:ssä: 86.02.39.00.54. Yksilöitähän nämä ovat, mutta oma kulkee 2075/1499/1.0930 v. vakaana peleissä.
Siinä se nyt on, olen erittäin tyytyväinen :happy:
Pikasella testillä tämmöstä
I scored 10 394 in Time Spy
Core +35, mem +300.
Core +35, mem +300.
Tuota korttia minäkin haaveilin ostavani. Sitten iski realiteetti eli lompakko vasten kasvoja ja piti hiukan tinkiä ominaisuuksista.
Msi Aero gtx 1080 ti + Bykski waterblock. Afterburnerilla power & temp limitit tappiin, core + 95 ja mem + 410.
Tämmöinen tulos täällä : I scored 9 492 in Time Spy
Gpu-z:n max. sensori arvot time spy:n aikana :
Eikö VDDC pitäisi olln n. 1.09v eikä 1.062v?
Onko noilla blokeilla niin suuria eroja coren lämpöjen osalta? Enemmän kai muut osat mm radit vaikuttaa enemmän. Itsellä jää mo-ra 420 ja ek blokilla strix alta 40-asteen kovemmassakin rääkissä.
Näkyy vielä ilmaa löytyvän kierrosta,tosin ei tuolla määrällä pitäisi niin isoa vaikutusta olla?
Oma mielipide bios jutuista: jos ei ole vikaa niin älä yritä korjata, pahimmillaan brikkaa kortin
Citation needed
En ole kuullut, että pascalit olisivat ikinä brikkaantuneen bios flashin jälkeen. Ne voi kumminkin aina flashata uudestaan, vaikka meniskin joku väärä bios sisälle
Kortteja on hyvinkin vaikeaa blokata, vaikka yrittäisitkin. Jos bios feilaa kesken flashauksen -> buuttaa koneen CPU:n GPU:lla -> uutta flashia kehiin.
Näin kävi 1gen titanin kanssa, tosin monessa cpu:ssa ei ole gpu:ta niin se vähän vaikeuttaa. Noihin titaneihin ei käyny esim asuksen bios gigabyteen vaikka refuja olikin.
No nyt tämä vehje jo hajosikin. Ei kestänyt edes kahta kuukautta. Ylivoltitettu 1.08V asti. Ei kestänyt edes tuota. Takuupalautukseen.
Onnea tähän yritykseen esim. Ryzenillä, xeonilla tai Extreme sarjalla :cigar:
No jos se ei onnistu omalla koneella, niin sit pyydetään kaverilta jeesiä että saa sen flashattyä uusiks. Tai onhan se tietty vaihtoehto vaan todeta että melkeen tonnin näyttis on nyt käyttökelvoton enkä taatusti pyydä apua. :D
Eikös kaikilta löydy aina sen verran vanhaa serriä nurkista, että on iskeä joku varakortti kiinni jos ei CPU:ssa GPU:ta? :kahvi:
Saisi olla Voltan Gpu Boost 4.0:ssa älyä lisää sen verran että laittaa kellot yksittäisen GPU:n laadun mukaan.
Nythän tuo biosien vakio V/F-käyrä on säädetty tyyliin huonoimman mahdollisen GPU:n mukaan, eli joutuu manuaalisesti laittamaan reilusti lisää kelloja koko jännitealueelle.
Onko joku etsinyt omalla kortillaan nopeimmat vakaat kellot joka pisteelle V/F-käyrällä? Jos kulmakerroin jossain vaiheessa notkahtaa alaspäin, sittenhän tietää sen pisteen jossa GPU:n hyötysuhde huononee selvästi.
Tai sitten boottaa DOS:iin ja määrittää autoexec.bat:iin flashauksen ajettavaksi. Tämä tietenkin pitää tehdä ennen kuin näyttis on paskottu väärällä flashauksella tai jollain toimivalla koneella :)
Pystyykö tietokoneen käynnistämään, dosiin ilman näyttistä?
Näyttishän on kiinni, mutta paskottu väärällä biossilla. Eli kyllä sen pitäisi edelleen tunnistua jotta sen voi flashää, mut kuvaa ei vaan tule näyttöön. Tällä keinolla olen itse pari kertaan fixannut näyttiksen biossin.
Voin sanoa, että en usko että moni on tehnyt tuon tason kokeiluja. Yhden (korkeimman) kellostaten testailussa kestää kuitenkin niin pitkään että en itse ainakaan lähtisi testailemaan lähes parikymmentä lisää. Itse vedin omalla strixillä kevyet 2000MHz kellot aika iisisti ja en ole millään kerennyt tässä syksyllä sitä kellottelemaan enempää.
Vähän on/off-topic, mutta se huonompien piirien mukaan tehty kello/jännite talukko on ihan totta ja huomattavissa. Oman läppärin GTX 1060 sai melkein 200MHz kelloja lisää ja lähes 100mV pois kun "kellotin" sitä. Käytännössä tämä oli siinä että läppärien Pascal GPUt ovat virrankulutuksen mukaan rajoitettu ja tehoa saa naurettavan helposti laittamalla aggressiivisemman käyrän. Jännä kyllä, luulisi että läppäreihin binnattaisiin aina kaikki parhaat piirit kun kerran virrankulutus on prioriteetti.
Ainoa mistä kannattaa maksaa ekstraa on PCB:n & jäähysiilin laatu & biosin power limit (2x 8pin kannattaa olla).
Irroittamalla vakiotuulettimet ja iskemällä 2x120mm tuuletinta nippusiteillä kiinni saa monesta 1080ti:sta viileän ja hiljaisen ilman että takuu menee.
Itse laitoin seuraavasti:
Tuuletinosan irroittamiseen tarvitset Bahco 2047PR-1-2 kulmaruuvimeisseli ristipääruuveille PH1/PH2 | Motonet Oy muuten joutuu koko siilin ensin irroittamaan.
Päihittänee jopa tuon MSI Trion, jossa siis 2x100mm ja 1x90mm tuulettimet.
Palit 1080ti Gamerock/Jetstream-sarja on siitä hyvä että siinä on laadukas ja viileä 12+2 phase VRM (ks. guru 3d FLIR-kuvat ja vertaa muihin), 350W power limit, 2 biosia & 3v takuu dustin-homesta ostettuna (varmistettu asiakaspalvelusta).
PCB on hyvin laadukasta tekoa, tässä edeltävän 1080 analyysi:
Palit (Pioneer And Leader In Technology) ohitti Asuksen suurimpana näytönohjainvalmistajana 2013, ja esim. Venäjällä myydyistä näytönohjaimista 40% on Palitin valmistamia.
Ei ole panostanut Suomessa markkinointiin, joten on täällä vähemmän arvostettu.
Sama PCB on mm. Gainward 1080ti phoenix:ssa & Emtek Xenonissa & Maxsun Super Jetstreamissa, huipputarkat kuvat PCB:stä: 쿨링 솔루션 및 PCB > 리뷰게시판 | 쿨엔조이
PCB:n komponentit on listattu täällä: Platine und Spannungsversorgung im Detail - Palit GeForce GTX 1080 Ti SuperJetstream im Test
Palit 1080ti review-sampleissa on vakio power target 300W, joka näkyy arvostelujen sähkönkulutusmittauksissa. Retail-BIOS:ssa on 250W power target (säätövaraa +40% 350W asti, XOC bios käy myös tähän jos haluaa lisää).
Moni pitää esim. EVGA:ta amerikkalaisena, vaikka brandinimi, perustaja ja CEO on taiwanilainen, samoin kuin niiden koko kehitys ja suunnittelu tapahtuu Taiwanissa paikallisten toimesta, jenkeissä ja Euroopassa on lähinnä vain varastot & asiakaspalvelu.
Kingpin lienee ainoa amerikkalainen joka suunnittelee Evgan tuotteita (tähän asti vain näytönohjaimia, on ollut muutaman vuoden jo töissä Evga:lla Taiwanissa).
Pitäs tässä laitella ihkaeka 1080Ti tilaukseen mutten vain yksinkertaisesti osaa päättää, otanko Asuksen STRIX OC:n vai Gigabyten AORUKSEN (ei xtreme). Kellotan sen minkä niistä "löysästi" saa otettua.
Asuksen sais verkkokaupasta ~830€ ja Gigabytelin Jimssiltä 859€ (Gigabyteä on myös halvempia muissa kaupoissa mutta koska suomeen takuut pitää saada :p)
Kummanko ite ottaisit ja millä perustein?
martte123
