NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Hyvä tapa saada 1080TI refu bloweri hiljaisemmaksi ilman takuun eväämistä. ;) Toimii mainiosti tällä hetkellä, 65C max temp loadissa.
Virransyöttö ja muistit saavat heatsink jäähdytyksen myös käyttämällä stocki baseplatea. Ainoa juttu minkä tuohon tarvii on kuparinen 25x25x2mm shimi, että kontakti löytyy varmasti.
Näytönohjainmallina Zotac 1080TI Blower
Nuhapumppu on oikeassa. Ei tule 144mhz lävite tuosta display kaapelista eikä myöskää paketin mukana tullut dvi-db adapteri anna dualeja. Eli pitää perhana ostaa kallis adapteri kai sitten. Onko kellään näin ? Monitorin hommasin viime syksynä..
Niin siis mikäs kaapeli sulla nyt tarkalleen on siinä välissä?
Ja joka tapauksessa se fiksumpi veto on ostaa se Display Port - Display Port kaapeli, maksaa 10-20e, sen sijaan että ostat jonkun toista sataa maksavan adapterin.
ite jouduin ostamaan uuden näytön ku ei jaksa adeptereilla kikkailla. kyseessä siis 1080ti fe jossa ei dvi lähtöjä ole.. ja vanhassa benqussa taasen ei dp liitäntää
Dvi + display port suoralla display port johdolla sama lopputulos 60mhz
Siellähän tulee adapteri mukana (dp-dvi)
Noissa DP kaapeleissakin on eroa. Onko joku vanha johto? Miltä tämä paneeli näyttää sulla:
Ei mahdu nyt kaaliin että minkä helvetin palikan siihen muka tarvis väliin?
Jos näyttiksessä ja näytössä kerta on DP liitännät, niin siihen väliin tarvii tasan tarkkaan vain sen DP kaapelin, ei mitään adaptereita. Jos ei tule 144hz ruudulle niin on asetuksissa tai ajureissa jotain poskellaan.
EDIT: Sisälukutaito 0/5. Nahkulilta siis puuttui näytöstä DP :sori:
Joka tapauksessa @Standard tarvit DP->DP kaapelin, ei mitään välikalikoita.
Ei tarvitse. Uuden johdon kylläkin jos ei isommat hz toimi pelkällä kaapelilla.
ehkä en sitten vaan osaa.ootko kokeillut perus dvi --> dp adapterilla vai mihin perustat?pelkällä kaapelilla kyllä onnistuu mutta kyse onkin nyt siitä että näyttiksessä vain dp ja hdmi ja näytössä dvi
Kannattaa unohtaa se DVI nyt kokonaan tästä yhtälöstä kun näytössä kerta on Display Port liitäntä. DVI on joukko vanhentuvia standardeja monella erilaisella liitännällä, mitkä ei kaikki kykene 144 Hz kuvan siirtoon, vaan siihen tarvitsee sen dual linkin. Tuossa nuo liitännät vielä jos ei ole kaikki tuttuja:
https://seriousseverity.files.wordpress.com/2013/10/dviconnectors.png
Display Port versiosta riippumatta kykenee siihen 1080p @ 144 Hz. Jos on isompi resoluutio, niin silloin tarvitsee Display Portista tietyn version, vaihtoehtoja voi ihmetellä vaikka tuolta:
DisplayPort - Wikipedia
Jos kyseessä olisi tilanne missä näytössä ei ole DP-liitäntää, silloin voi ehkä mahdollisesti adapteri tulla kyseeseen. Silloinkin tietysti ensisijaisesti kannattaa käyttää sitä suoraa DVI-liitäntää, kunhan sekä näytönohjaimesta että näytöstä sellainen löytyy, ja nimenomaan dual link versiona.
EDIT: Jaa niin tässä olikin taas siirrytty eri keissiin tuosta alkuperäisestä. Oli miten oli, 1080p @ 144 Hz pitäisi toimia niin DVI dual linkillä kuin Display Portillakin.
Sorry huo osti aikaa vastailla. DP kaapelilla ei tule kuin 60hz ja en kyllä tiedä mitä asetuksia pitäisi sitten sorvata. Uusimmat ajurit on ja nvidian näytönasetuksissa ja on vain ja ainoastaan se 60hz. Kaapelin hommasin toissa päivänä gigantista 29,90e eli ei nyt mikään ihan halpis. Näytössä on siis DP:liitäntä. Vanhoilla 680:lla dvi aina se 144hz. Kaverilla on joku dual link potikka koitamme vielä sitä....dvi liitäntää ei ole 1080ti:ssä
Windowsin näyttöasetukset tarkistettu?
Onko näyttö muistettu laittaa 144Hz tilaan?
Windowssin sekä Nvidian asetuksista myös 144Hz päälle.
Tarkistan, eikös se näyttö ymmärrä automaattisesti ainakaan dvi kaapelilla mitään asetuksia pidä vaihtaa tms.
Joko testasit asentaa näytön ajurit? Rupee vaikuttamaan melko erikoiselta keissiltä jos ei DP tai DL-DVI piuhalla kummallakaan anna valita 144 Hz.
Täällä ainakin oma näyttö menee oletuksena 60hz dpllä. Pitää itse laittaa 120hz.
Noniin nyt toimii 144mz. Joku tuolla sanoikin että nvidian vetopalkisa vaan alas ja daa sieltä max reso ja max hz.
Eli 1080ti ei tarvii mitään adaptereita. Kiitos kaikille vastanneille. Toimii nyt siis dp kautta nii kuin pitää. Anteeksi vielä
No näin helposti se sitten lähtikin toimimaan :eek:
Jep.eiköhän nämä foorumit sitä varten juuri ole että voi kysyä jeesiä oli ongelma kuinka pieni hyvänsä.pääasia että ratkeaa.
Laitetaan tännekin:
Jos jollain sattuu olemaan FE jäähy irti omasta kortista esim. vesijäähyn takia niin voisin ostaa yhden FE-jäähyn ruuvin. Sellanen mutteriruuvi + pienenpieni ristipääruuvi. meni 1 rikki jäähyä kiinnittäessä kun ovat niin ohkasia ja paskaa tekoa :dead:
Voin laittaa kuvaa mitä tarkoitan, jos joltain löytyy tota FE-jäähyä ja suostuu yhdestä ruuvista korvausta vastaan luopumaan. Mitä todennäköisimmin tämän saisi sitten takaisin eli kyse olisi lähtökohtaisesti lainasta 8)
Ihme kettuilua.. homma ratkesi miten ratkesi ja thats it.
Nimen omaan kettuilua, ei vittuilua.
Jep, kysyähän aina voi. Sellainen ihme juttu kuin Google olisi antanut vastauksen. Tarkoitan siis asialla että jos itse kehtaisi tutkia asiaa edes 30min niin ratkaisu olisi löytynyt että olisi löytänyt asian perusteet.
Eri asia jos kysyjä ihmettelee miksi ostamani auto vetelee sinne tai tänne kun ajan rajoituksen mukaan 100kmh? Taajama vauhdissa ei vetele minnekkään.
No, kannattaisko tarkistaa renkaiden ilmanpaineet?
Näköjään näiden näyttisten hinnat nousseet ihan reippaasti, joten tämä Ranskan Amazonissa oleva Gigabyten Aorus perusmalli 704,94€ hintaan saattaa kiinnostaa joitakin teistä.
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N...=2025&creative=165953&creativeASIN=B06XXC4J6T
Hinta nousi välillä 750€ tienoille, mutta tippui uudestaan kun tavaraa tuli lisää varastoon.
Tätä ihmettelinkin, kun rupesin katselemaan hintoja. Alkuun olleet ihan "kohtuullisia", sitten nousseet ihan tajuttomasti. Kotimaan hinnat on vielä naurettavampia, pahimmillaan 1000€ luokkaa, eikä tunnu ikinä olevan varastossa. Ei silti kiinnostaisi tilata ulkomailta, kun saa odottaa niin kauan toimitusta.
Mikäs järki tuossa on? Amazonin tuotteet tulee helposti n. viikossa samoin kun monen muunkin eurooppalaisen puljun. Onko fiksumpaa odotella 2 viikkoa että suomalainen toimija saa korttia varastoon ja siihen vielä Posti (eli ehkä 2 päivää, ehkä 2 viikkoa) päälle ja maksaa siitä vielä 50 - 100 euroa lisähintaa samasta kortista?
Onko joku saanut mass effect Andromedan toimimaan HDR10 tilassa Samsungin telkkarissa? Itsellä heittää kirkkaudet ihan päin honkia ja kuva on aivan harmaata, värit ihan mitään sanomattomia. Näyttää paljon paremmalta ilman HDR tilaa.
Nojoo, lähinnä elätellyt toiveita että esimerkiksi cdon saisi aorusta varastoon PIAN ja siitä sitten parissa päivässä näyttis olisi lähipostissa. Näyttää tosin siltä, että tarvii se amazonista pistää tilaukseen, kun aoruksen extreme editionikin näyttää olevan 750€, vert. esimerkiksi cdonin 820€(joka taitaa olla halvimmasta päästä suomessa). Vähän vaan hikoiluttaa tuo amazonin tapa säästää pakkausmateriaalissa.
CDON:n postit Ruotsista Suomeen kestää yhtä kauan kuin Amazonin Saksasta tai Ranskasta Suomeen. En oo koskaan saanu CDON:lta mitään alle 5 arkipäivässä. Ja jos yhtään helpottaa hikoilua niin Amazon tosiaan nuukailee pakkauskuluissa mutta niillä on toisaalta paras reklamaatio ja palautus mitä oon missään kokenut.
Ei kai auta kuin ottaa riski. Ei vaan kiinnostaisi patonkien kanssa alkaa väittelemään palautuksesta. Eli jos huomenna pistäisi tilaukseen, saattaisi varovaisen optimistisesti arvioituna näyttis olla postissa ensiperjantaina.
Tämä taitaa varmaankin olla halvin refu mitä löytyy? https://www.amazon.co.uk/EVGA-GeFor...keywords=GeForce+GTX+1080+Ti+FOUNDERS+EDITION
Toimitusaika vähän kismittää mutta tarviin refu pcb:llä varustetun kortin kun aikomus pistää se calyoksen lootaan sitten kun saavat niitä maailmalle. Ja elän siinä käsityksessä että coolerin vaihto Evgan korteilla ei pitäisi aiheuttaa mitään takuuongelmia.
Turhaa siitä pakkausmateriaaleista tarvii hikoilla. Reklamaatiota Amazonin niin antavat muutaman prosentin hyvityksen mielipahasta. Minkä takia haluat erityisesti tilata CDONista jonka takuutoiminnasta en ole kuullut mitään hyvää ja omien kokemuksien mukaan heidän toimituskin voi kestää viikkoja. Toisena vaihtoehtona on sitten maailman toiseksi suurin verkkokauppa erinomaisella asiakaspalvelulla ja parhaimmillaan vuorokauden toimitusajalla. Aspakin toimii ihan englanniksi ja on sama kaikilla Amazoneilla eli ei tarvitse väitellä "patonkien" kanssa.
PS. CDON ei ole suomalainen verkkokauppa. Esimerkiksi sen takia saavat esittää naurettavia alennusprosentteja ja hatusta heitettyjä normihintoja verkkosivuillaan.
upload_2017-7-7_13-39-50-png.28550
Pakkohan se on uskoa, kuitenkin vähän enemmän kokemusta amazonin tilailuista kuin itsellä. Jos tulee mutkalla, niin sitten se tulee.
PS: Heräsin juuri, joten en nyt ihan tajua. Reklamoit oman näyttiksesi ja sait sitten alennusprosentit tilille seuraavaa ostoa varten? :D Aika avokätiset alennukset kieltämättä
Reklamoin ja sain 10% prosentin palautuksen suoraan luottokortille. Tuolla Amazonin historiassa tuote näkyy nyt halvempana ja sama homma kävin brittien Amazonin kanssa kun reklamoin GTX 1080 Zotac AMP Extremen pakkaamisesta. Kuulemma joillekin ovat tarjonneet muutaman euron lahjakortteja, mutta tänne on aina tarjottu 10 % alennusta vaikka en ole mitenkään raivonnut asiasta tai edes vaatinut mitään hyvitystä - lähinnä vain pyytänyt heitä kiinnittämään huomiota pakkaustapaansa.
Ei huono, aika helposti näköjään sai. Voisiko olla, että ne aleprosentit tulee sitten, kun on ostanut summan X ylittävän ostoksen?
Jännä, tässä nyt tilaan ranskan puolelta tätä näyttistä, niin heti ostoskoriin laittamisen jälkeen hinta nousi 750€>780€+20€ toimitus.
Amazon tekee homman ns. oikein, eli lisää Ranskan ja Suomen välisen ALV-erotuksen siihen hintaan.
Niin vähän arvelinkin, en vain huomannut mitään erittelyä. Eipä sen väliä, tuollaisenaankin tulee halvemmaksi kuin suomesta. Ei paljoakaan, mutta hieman. Tässä vain olisi ollut se, että jos vaikka lähijimmsistä olisi saanut hieman korkeammallakin hinnalla haettua heti, olisin niin tehnyt. Vaan kun ei saa. Brittienkin hinnat näköjään tippui ihan vähän aikaa sitten, silti jääden hieman kalliimmaksi.
Nyt on mielenkiintoista nähdä, olenko pulttaamassa tätä kiinni ensiviikon perjantaina, vai meneekö parin viikon päähän. Otin pikatoimituksen, jolla sen pitäisi olla 12. päivä, mutta jos posti ottaa siitä vasta kopin tuolloin, se 99% näköisyydellä on vasta
17-19. päivä minulla.
Ainakin itellä ne pikatoimitukset on tulleet aina erittäin täsmällisesti alusta loppuun asti kuriirifirmalla, mutta en sitten tiedä mikä on tilanne jos asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Pelin julkkarissa toimi täydellisesti HDR mun sampan kanssa, mutta Win 10 Creators update rikkoi HDR:rän massissa, eikä mikään taho ole vielä nähnyt asiakseen fiksata tuota. Tiedä sitten edes kenen se pitäisi korjata, nvidia ajuripäivityksellä vai microsoft winukka päivityksellä vaiko bioware pelipäivityksellä :confused:
Sama homma täällä. Tullut toimistolle noin kahdessa arkipäivässä ja Amazonin alkuperäisen aikataulun sisällä.
Tämä riitti minulle, tilaukseen meni :) Eka kerta ku tulee mindfactorysta tilattua, toivottavasti niillä on nopeat toimitukset.
Jep, noin viikossa tulee. Itsellä nopein toimitus ollut 4 arkipäivää.
Harmi kun toi on punainen (lue: ei musta/neutraali) ja tilipäivä vasta perjantaina, jolloin noi on varmaan mennyt jo mainaajille kaikki :( Aiemmin olis saanut vastaavan Palit (Super) Jetstreamin ihan normihinnalla vähän päälle 700, mutta eipä oo enää ees valikoimissa + hinnat nousseet em. toimijoiden vuoksi :shifty:
Nyt sillä jo nousi hinta 40 eurolla. Upsilta tuli jo seurantakoodia, joten toivotaan että tällä viikolla kerkeää vielä tämän asentaa kopan sisälle :)
IMG 20170711 205146
Jooh, juuh. Ei amazonia tosiaan paljoa nakkaa pakkailla näitä tuotteita. En ole siis itse edes aukaissut saatikka katsonut onko näyttis ehjänä. :D Lievä hiki virtaa, ottaen vielä huomioon että pari konetta kasannut ja molemmilla kerroilla ensimmäiset näyttikset hajalla. Toimitus pikana oli tosiaankin NOPEA, joten siitä iso plussa. Lauantaina taisin tilata, ja nyt tiistai-iltana sain noutaa paketin automaatista.
Vielä pari kysymystä ennenkuin yritän sovittaa tuota koneeseen, tarvitseeko mitään muuta kuin uusimmat nvidian ajurit "puhtaalle pöydälle"?
IMG 20170711 205146
Itse lähettäisin bumerangina takaisin.
Tohina
