NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Aika kovat on tosiaan lämmöt. Ei kyllä ole ilmankierti varmaan kunnossa kopassa. Onhan sulla ropellit niin, että tulee kylmää sisään alhaalta ja edestä, ja kuumaa ulos takaa ja ylhäältä.
Sitten kannattaa tsekata, että kotelossa ei ole mitään pahoja esteitä ilmankierrolle.
Yllättävän paljon on porukka kommentoinut isoilla coolereilla varustettujen 1080 Ti korttien lämpöongelmista joita ei oikein selitä mikään muu kuin se, että joko cooleri on huonosti kiinni, tahnoissa vikaa tai muuta vastaavaa. Jos kotelossa nyt jotain tuuletusta on niin tuokin MSI:n kortti pysyisi varmasti 100% fanprofilella reilusti alle 80C, todennäköisesti alle 70C. Oma vastaava MSI:n kortti on hiljaisessa kotelossa suhteellisen vähäisellä ilmavirralla 70C tuntumassa, tuuletin automaattisella ja pyörii siinä 60-65% tuntumassa kunnon rasituksessa.
Samanlaisia ongelmia reportoitu (satunnaisesti) järjestään joka kortista, vaihtoon vaan ja uusi kortti on toiminut odotetusti. Tietty se kannattaa varmistaa, että kortin molemmat tuulettimet pyörivät varmasti. On näitäkin nähty että yksi tuuletin reportoi RPM:n mutta toinen ei pyöri ollenkaan.
MSI GTX 1080 Ti Gaming X. :tup:
Eilen neljä tuntia Deus Ex: Mankind Dividediä ilman taukoa. Gpu usage kokoajan 99-100%, coren boostikello 1974 Mhz. Max lämpöpiikki 63 celsius, pääasiassa 62 celsius. Fan curve 0-70-80% mini-ITX -kopassa. :happy:
Eli ei tuo 84 ole mitenkään normaalia, kortti alkaa throttlaamaan ja tiputtamaan boost clockia eikä siksi nouse tuosta ylemmäksi. :tdown:
Evga 1080ti sc2 tulee torstaina itselle, saa nähdä sitten mitä lämmöt näyttää sillä.
Tänään saapu MSI 1080 Ti gaming. Vakiona boostaa 1900-1910 avg. max 1936 Lämmöt max 71. average 66.7c
Samaksi päiväksi odottelen Aorus Xtremeä ja nyt tämä kolmas päivä ilman Zotac 1080 Amp Extremeä alkaa hikoiluttamaan. Minkä takia juuri silloin tekee mieli pelata kun koneessa on vain integroitu näyttis? :D
Tänään saapui KFA2 GTX 1080 Ti Hall of Fame:
Vähän normista poikkeava paketointi, sisältä paljastui kuitenkin tuttu ja turvallinen valkoinen kortti. Tämä siis tuli viallisen Palit GTX 1080 Ti Gamerockin tilalle, vähän joutui pistämään lisää penniä että sai vaihdettua parempaan.
Täysin vakiona boostaa 1964mhz ja lämmöt pysyvät noin 65c rasituksessa, tuulettimet pyörivät silloin ~1300rpm. Todella hiljainen palittiin verrattuna, se veteli ~75c ja ropellit huusivat ~2600rpm.
Pikaisella kellottelulla core ottaa helposti 2050mhz ja muistit menevät yli 6100mhz.
Kortti on aivan järkyttävän kokoinen ja painoinen järkäle, vieläkin tuhdimpi tekele kuin 1080 hof.
Kuvassa ylempänä Ti ja alempana tuo normi 1080.
Fractal design define s kotelokaan ei vaikuta kovin tyhjältä vaikka sisällä on vain yksi näyttis.
Huh, onneksi on pasianssi kun pelihimo iskee!:swhew:
Kieltämättä on komea laatikko, saatu 50€ lisää hintaa ;)
Huomaa kyllä mukavan eron kun vaihtoi ikkunallisen sivupaneelin normaaliin jossa on fantsu. Gaming X:n lämmöt tippui 2C ja tuulettimet pyörii ~5% hitaammin ja prossunkin lämmöt tippui samalla. Suosittelen. :tup:
Sain oman Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC:n eilen Mindfactorystä. Ihan hyvälle kortille vaikuttaa, lämmöt 73 astetta 3dmarkin rasitustestissä ja todella hiljaiset tuulettimet ainakin omaan vanhaan Evgan 970:aan verrattuna. Coil whineä kuului kun kuunteli koppa auki ja tuulettimet oli pois päältä, mutta normaalissa käytössä en kuullut mitään. En siis aio sen takia lähteä palauttamaan, kun on vissiin niin yleinen vika. En kellotellut tai säädellyt tuuletinprofiileita ainakaan vielä.
Kaikki kiva itse kortin lisäksi on vaan plussaa, tuli tuossa rgb-ledillinen tuki ym. romuakin mukana.
Varmasti hinta/teho suhde tuossa on huono, mutta itse tykkään ulkonäöstä ja tuo cooleri on todella hyvä.
Palitista jäi niin paska maku että en mitään toista mahdollista pommia kehdannut ottaa.
MSI 1080 Ti gaming. pikakellotus, aika varovaiset kellot laitoin kun ei nyt jaksanut ruveta leikkimään.
+70 core
+300 memory
lämpö & power max ja tuulettimet auto.
Boost max 1974 ja 1950 alemmas ei tippunut.
+80/+400 boostaili 2000mhz. Mutta Unigine Heaven kaatui puolessa välin.. ei kyllä mitään artifacteja jne näkynyt. Olisi pitänyt ehkä ajaa toiseen kertaan, jos olikin vaan huono päivä heavenilla(?)
2000 mhz ei ainakaan itsellä onnistu, kippaa mokoma. Mutta eipä se kyllä haittaa sitten yhtään kun tehoa on niin perkeleesti noinkin alhaisilla lämmöillä.
Kokeilkaa laittaa DSR päälle ja 3DMark benchejä 8K resoluutiolla. Melko rankkoja testejä, jos kellot ovat hivenenkin epävakaat. :)
Aorus xtreme.
Max boosti 2075, alle 2050 ei tippunut. :psmoke:
Jostain oli tullu kivat naarmut jäähyyn, onneks noi on emolevyn puolella. :eek:
Ehti testailemaan vähän miten tuo minun MSI 1080 Ti gamingi kellottuu. Ei mikään paras yksilö ilmeisesti mutta ei haittaa.
100mhz corelle oli liikaa. Superposition kaatui extremellä
400mhz muisteille oli liikaa. kaatui superpos.
Jokapäiväisiksi kelloiksi laitoin:
Core +80
Mem: +300
power & temp max
Custom fan curve ja lämmöt 64c max
Boostaili 2012 mhz ja minimi 1987mhz
Hei vain hei,
Loppuviikosta tulee koneeseen Asus Strix 1080 Ti ja kokemuksia kelloista, volteista ja lämmöistä kaipailisin. Mitä olette saaneet omanne kulkemaan ja millä jännitteillä? Vedättekö voltage sliderin tappiin heti kättelyssä samoin kuin powerin?
Hei vain hei,
Jos viitseliäisyyttä löytyy, niin voltage curve "kellotus" on paras lämmöntuoton/tehon suhteen näissä pascaleissa. Ite en ole jaksanu lähteä vielä tota koittamaan, kun oma yksilö menee power/temp target nostolla helposti sinne 2025-2050 lukemille. Tota käyrää säätämällä voisi saada vakaammaksi ainakin noita kelloja kyllä.
GeForce GTX 1080 Overclocking Guide With AfterBurner 4.3.0
Hei vain hei,
MSI Afterburnerista Core Voltage (%) ja Power Limit (%) tappiin ja testaamaan mihin asti Core Clock kärsii nostaa ilman kaatumisia. Joillain korteilla/yksilöillä maksimijännitteet saattaa aiheuttaa Power Limitin iskemistä päälle, jolloin jännitettä saattaa joutua laskemaan, mutta itsellä ei sellaista ongelmaa ole. Oma Strix toimii vamaasti +90, jolloin kellot pysyy 100% vakaana 2063MHz, muistit venyy +450MHz, jolloin kellotaajuus on 1489MHz. Varmaan tuolla @P c L A Y E R in linkittämällä Voltage Curve "kellotuksella" voi saavuttaa hieman alhaisemmat lämmöt, mutta eipä nuo lämmöt ole muutenkaan ongelma tällä kortilla.
Oma MSI 1080Ti Gaming X tuntuu kellottuvan ihan OK. Core +110 ja Mem +350, jolloin rasituksessa näyttää 2038MHz ja 5859MHz. Lämmöt 69C ja tuuletin 75%. Power ja Temp limitti asetettu maksimiin.
Power ja Voltage limittiä näyttää sahaavan tuolla. Kokeilin laskea Power Limittiä, mutta sillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta tuohon. Voltage Curveen en ole puuttunut.
Mitä alempata saa pidettyä voltit, sen myöhemmin power limitti ottaa vastaan. Sen takia toi manuaalinen käppyrän säätäminen on hyvinkin kätevä. Voi hakea sen optimaalisen jännitteen, kellojen ja lämpötilan kohtaamisen.
Tietty tolla asuksen biosilla ongelmana onkin enää lämmöt.
Faktoja mille korteille XOC asentuu? Jossain tarjolla listaa?
Polttelisi kyllä... :think:
En ole sen paremmin perehtynyt tohon XOC:hen, mutta en kyllä näkis syytä miksei se uppoisi kaikkiin ti-kortteihin. Melki luulisin, että esim FE:n virransyöttö vois olla aika kovilla jo. Joku paremmin tietävä saa korjata.
Virransyöttö on fe:ssa jämerää tekoa. Lämmöt voivat olla ongelma, jos ei kortti ole fullcover blokilla ja vesillä.
Kokeilin tuota XOC biosia MSI 1080 Ti Gaming X kanssa. Sain biosin asennettua, mutta MSI Afterburner näyttää tältä:
Nyt en saa enää voltteja ja powerlimittiä auki ollenkaan ja tuntuu että kaikki keinot käytetty. Vinkkejä tähän vai flashaanko MSI:n biosin takaisin?
E: Asensin uusimmat ajurit toiseen kertaan. Nyt on core voltage auki, sitä voi säätää +100 asti. Powerlimit on jostain syystä vielä jumissa.
E2: No nyt on taas core voltage jumissa. Mikähän tässä vialla? :think::kahvi:
E3: Ja nyt taas auki, power limit ja temp limit jumissa..
Power limitin säätö on poissa, sillä sitä limittiä ei enää ole.:tup:
Ahaa eli kaikki meni siis täysin oikein, hyvä kuulla! :) Mutta nyt vähän jännittää uskaltaako tätä enää ajella ilmalla 24/7 +100 volteilla? Mitä Super Position benchmarkista huomasin niin ei ainakaan tämän biosin kanssa throttlaa niin herkästi kuin MSI:n biosilla.
E: Tarkoitin siis että en ole saanut vielä ollenkaan throttlaamaan.
Samaa kamaa itellä tuubi laatikossa, saa nähdä tuleeko laitettua evga kortille, kunhan saapuu. Takuu kun säilyy vaikka aukasee ;P
Tosin kuparin kanssa huono laittaa nestemetallia, syövyttää pidemmän ajan kanssa vähän.
Gelid gc extremeä tosin vois kokeilla ja verrata alkuperäseen töhnään.
Päivittele kulkuja! Itseäni kiinnostaa ainakin..
Tuollaisilla tuntuisi toimivan toistaiseksi hyvin. Suurimmaksi osaksi pysyy tasaseen tuossa 2062. Joskus vaihtelee 2038-2062 välimaastossa.
Onko tuon Core Voltage% kasvatus miten riskialtista? 0% asetuksessa se näytti 1049mV lukemaa rasituksessa. Tuolla 100% se näyttäisi olevan maksimissaan 1093mV.
Antaako toi Afterburneri vetää korttiin liikaa voltteja, jos esim. niitä käppyröitä säätää?
EDIT: Ilmeisesti aika turvallista, kun näemmä vakio BIOS:lla ei pysty vetää voltteja yli sallittujen.
Näin alkuun tuli nopeasti testailtua tuota Superposition benchmarkia eri asetuksilla. Core säädetty +74 jolloin pysyy vakaana ja boostaa 2063MHz. +77 - 80 saattaa jo aiheuttaa kaatumisen tuossa testissä, tuolloin boostaa 2075MHz. Täytyy vielä testailla muita testejä läpi niin tietää onko oikeasti vakaa vai ei ja miten eri testit vaikuttaa tuohon coren kellotukseen. Ei ilmeisesti mikään paras kortti tullut kohdalle coren kellottuvuuden osalta. Muistit kellottuu +800MHz (6300MHz) ja artifakteja alkaa tulla +820 jälkeen. Muistien kellottamisesta ei tainnut olla suuremmin hyötyä? Tuon testin kanssa antaa n. 100 - 150 pistettä enemmän. Näillä näkymin jää tämä bios käyttöön. Core kellottui +13MHz enemmän kuin vakio biosilla ;)
Unlokkasin Afterburnerista tuon Core Voltagen omalle kortille ja nyt +70 asetuksella core huitelee 2000-2024, lämmöt nousee loadissa 65 celsius (tosin tänään on helvetin kuuma päivä kämpässä muutenkin). On tuo 2000 mhz suora käppyrä sen verran hieno luku että taidan tältä osin jättää kellit siihen. :happy: Kulkuja kyllä varmaan olis sittenkin vielä enemmänkin kuten muilla jäbyillä täällä :tup:
Täytyy näköjään opetella kellottelemaan tuon käyrän kautta, vai mikä se nyt onkaan. En tiedä paljonko voltteja 2088MHz vaatii, mutta tuota säätämällä menee 3Dmarkit ja muut testit läpi, tosin 1.193V lämpöjen huidellessa max. 76 asteessa joka itselle liikaa. Nyt laskemaan voltteja ja säätelemään enemmän jos toimisi pienemmillä volteilla.
Mikäs tossa 76 asteessa on liikaa? Ihan normaalit lämmöt. Enemmän vaan kelloja kehiin että pääset sinne 2100MHz
Itsellä menee 3DMark 2100MHz läpi, mutta pelivakaus löytyy sitten vasta tuosta 2063MHz. Testailin tuota käyrällä kellotusta, mutta ei siitä ole itsellä mitään hyötyä, mutta kannattaahan se kokeilla jos se kenties jonkin kohdalla auttaisi saavuttamaan korkeamman vakaan kellotaajuuden.:tup:
Hiton hyvä toi käppyräkellotus. 1.075V toimii 2050MHz nätisti, lämmöt 63C ja tuuletin 63%. 3DMarkista 21966 pojoa (prossu 4.1GHz). Pelitkin tuntuisi pyörivän vakaasti näillä testeillä. Taidan jättää tähän.
I scored 21 996 in Fire Strike
Edit: Lisää Afterburneria ja käppyröitä opeteltua, nyt toimii 2063MHz kokoaika ilman kippailuja.
Pitänee varmaan itsekin kokeilla tuota käppyräkellotusta. Paljon muuten Gaming X: n vakiovoltit on?
Onko muilla SLI:n käyttäjillä sellaista "ongelmaa" että G-Syncin kanssa GPU usage jää jonnekin 69-80 % tienoille? Sikäli nyt varmaan tuo on ihan loogista tuon G-Syncin kanssa jos se koittaa tasoittaa frameja, mutta tällöin FPS jää muuten matalammaksi kuin G-Sync pois päältä. Näyttää tästä isompikin lanka olevan olemassa: https://forums.geforce.com/default/...-1080-sli-low-gpu-usage-while-g-sync-enabled/
Itellä ollut SLI disabloituna varmaan viimeisen kuukauden...
Lukenu samaa melkein joka foorumilla, jonku rewikanki luin, missä kaveri testas tota, ni aika paljon tuntu pelilläkin olevan vaikutusta miten on optimoitu, että itse ei pysty vaikuttamaan.
Nytte evga 1080ti sc2 koneessa kiinni ja testit pyörimässä, on kyllä hiljanen verrattuna 980ti classuun, vakiona kellottamatta lämmöt 60-61c omalla perus curvella, n50-55% rpm, core näyttäs pyörivän 1930MHz tienoilla. V.loppuna sitten kellotukset käyntiin ja katotaan mihin menee.
Coollaboratory Liquid Ultra nestemetalli lämpötahna - 9,90€
Ei voida käyttää alumiinipohjaisten jäähdyttimien kanssa! Saattaa syövyttää prosessorin tunnistetietoja heatspreaderin päältä ja evätä takuun!
:btooth:
Tohina
