NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Nämä asetukset on osoittautuneet hyviksi Asuksen Astral 5090 LC OC kortilla. Kulkee kiitettävästi ja on suht hiljainen.
Itselläni tämän parina Corsairin HX1500i, joka on varsin hyvä virtalähde. Jouduin tosin pistämään yhden 12V-2X6 kaapelin vaihtoon. Oli ihan rajoilla 5090:n kanssa yksi pinni, että meneekö yli rajoista, joten pyysin uuden kaapelin Corsairilta chatin kautta. Lähettivät UPS:llä uuden tilalle mukisematta.
Paljonko sulla oli siinä pinnissä ampeereja? Eikö n.9A ole aika normi maksimikuormalla?
Itsellä tämä hx1500i harkinnassa yhtenä vaihtoehtona uudeksi lähteeksi.
Viitsitkö valaista tän hxi-sarjan monitorointi-, ylivirtasuoja- ja single/multirail puolta. Nuo ei varmaankaan toimi pinnikohtaisesti? Entä liitinkohtaisesti? Ajatellen pääasiassa näyttiksen virransyöttöä ja siihen liittyviä kauhukuvia 12v-2x6 -liitännäisten yhteydessä.
Vastaan uudestaan, kun olen nyt tämän koneen ääressä; eli tuommoisia HWiNFO näyttää (PSU singlerailina):
9.2 A. Se on just se ns. raja. Eihän se viellä tuolla sula tai ole lähelläkään, mutta kuitenkin.
Ongelma ei taida niinkään olla se pinni, joka ylittää tuon arvon vaan toinen pinni, joka syöttää hieman vähemmän. Jakautuu siis epätasaisesti kuorma, kun tuo kortti imaisee täyden kuorman.
Ajattelin tulla hakemaan lähinnä vertaistukea, kun pelkään pahoin, että Gigabyte 5090 Windforce OC näyttää olevan viallinen. Minulla on ollut noin pari kuukautta erilaisia ongelmia, jotka näyttävät liittyvän GPU:hun. BOSD:ja (toki itse blue screeniä ei näy vaan ruutu menee mustaksi), kun kyseessä on Nvidia-ajuri (nvlddmkm.sys ja DirectX, dxgkrnl.sys), nämä päätelty Windowsin Minidumpeista. Yleensä kaatuminen tapahtuu pelatessa, mutta joskus myös työpöydällä - tosin niin, että käynnissä on selain, jossa toistetaan videota, eli HW-kiihdytettyä sisältöä. Olen toistaiseksi olettanut, että tämä liittyy tammikuun Windows-päivityksiin, koska sen jälkeen on ongelmia näkynyt foorumeilla, ja uutisoinnin mukaan Nvidia on ehdottanut juuri tuon KB5074109-päivityksen poistamista (minulla ei auttanut).
Olen tehnyt kohtuullisen laajasti vianetsintää, testannut päivitysten poistamista, optional/preview-päivitysten asentamista, DDU:ta, eri versioita Nvidian ajurieista, perus-sfc-scannow-kikat sun muut, mutta mikään ei ole auttanut. Kokeillut ilman PCI-riseria ja sen kanssa (ei vaikutusta), varmistanut että virtapiuhat on kunnolla ja kortti socketissa hyvin jne. UEFI on päivitetty, uusimmat piirisarjan ajurit - siivottu kaikki kustomointi kuten ylikellotukset, FanControlin poistin ja käytin emolevyn tuuletin-curveja jne. Lukematon määrä erilaisia muutoksia/korjauksia, mutta ei mitää vaikutusta.
Joskus kone ei käynnisty kaatumisen jälkeen enää uudelleen, vaan vaatii useita käynnistysyrityksiä, virtajohdon irrottamista tai vastaavia kikkoja, mikä herättää epäilyksen, että kyseessä saattaa olla kuitenkin laitteistovika. Ongelmat ovat myös yleistyneet ja pahentuneet koko ajan, mikä saattaa myös viitata laitteistovikaan. Eilen kone ei enää käynnistynyt, jos GPU oli kytketty PCIe-väylään. Kun irrotin GPU:n ja käytin integroitua AMD-GPU:ta, PC käynnistyi ilman ongelmia. Kun asensin GPU:n takaisin ja käynnistin tietokoneen, emolevy (MSI PRO X870-P WIFI) pysähtyi vihreään debug-LED:iin, mikä sekin viittaa GPU-ongelmaan.
Windowsissa NVIDIA-ajuri ilmoittaa (System-loki) ongelmista, kuten Event ID 14 ja 153 (ajurissa nvlddmk), jotka viittaavat TDR-ongelmiin eli kun ajuri kaatuu aikakatkaisun vuoksi ja käynnistyy uudelleen. Joskus se käynnistyy uudelleen normaalisti ja kaataa vain pelin, mutta useimmiten se kaataa myös koko käyttiksen.
En sinänsä kaipaa ongelmanratkaisuapua, koska omalla taustalla uskon, että olen aika pitkälti kaiken kuviteltavissa olevan jo tehnytkin, mutta jos sattuisi olemaan vastaavia kokemuksia 50-sarjalaisten kanssa, niin se ainakin kiinnostaa. Tietysti jos joku on saanut tämän ratkaistua, niin se toki kiinnostaa myös! Laitoin jo myyjälle (Proshop) ja Gigabytelle tukipyyntöä, joten voi olla että kortti lähtee huoltoon joka tapauksessa. Kaikkein "rajuimpia" toimenpiteitä kuten kokonaan Windowsin uudelleenasennusta tms. en ole viitsinyt vielä tehdä, ne on vielä tuossa pohdinnassa.
Jos vertaisia on paljon foorumilla, niin tästä voisi ehkä tehdä Ongelmat-puolelle erillisen ketjun, mutta ajattelin että tässä ketjussa tämä on paremmin paikallaan.
Ajattelin lähinnä tulla hakemaan lähinnä vertaistukea, kun pelkään pahoin, että Gigabyte 5090 Windforce OC näyttää olevan viallinen. Minulla on ollut noin pari kuukautta erilaisia ongelmia, jotka näyttävät liittyvän GPU:hun. BOSD:ja (toki itse blue screeniä ei näy vaan ruutu menee mustaksi), kun kyseessä on Nvidia-ajuri (nvlddmkm.sys ja DirectX, dxgkrnl.sys), nämä päätelty Windowsin Minidumpeista. Yleensä kaatuminen tapahtuu pelatessa, mutta joskus myös työpöydällä - tosin niin, että käynnissä on selain, jossa toistetaan videota, eli HW-kiihdytettyä sisältöä. Olen toistaiseksi olettanut, että tämä liittyy tammikuun Windows-päivityksiin, koska sen jälkeen on ongelmia näkynyt foorumeilla, ja uutisoinnin mukaan Nvidia on ehdottanut juuri tuon KB5074109-päivityksen poistamista (minulla ei auttanut).
Juuri sattumalta eilen Reddittiä selaillessa tuli vastaan tämmöinen lanka: Reddit - Netin sydän
Näyttäisi olevan melko paljon samaa, kannattaa lukaista läpi. Ratkaisu löytyi lopulta virtalähteen vaihdolla.
^Sinänsä PSU olisi yksi asia mitä voisi testata, käytössä on kuitenkin aika laadukas power (Seasonic Vertex PX 1200, Platinum), muuten viat näytti aika erilaiselta kuin tuossa langassa, vaikka yhtäläisyyttäkin oli.
Aika selvästi jossain on rautavikaa, näyttis todennäköisin, mutta aina pieki mahdollisuus että muaalla.
Itsellä on sama windforce, eikä mitään ongelmia kelojen surinan lisäksi.
Jos vaan jostain saat ATX 3.1 powerin testiin niin kannattaa se testata (ilman riseria) vaikkakin sulla laatu PSU. Onko vasta kasattu kone vai vaihtuiko näyttis välillä (rivien välistä lukemalla luultavasti uus setti tai laaja päivitys)? Ja samapa testata Gen4 väylää näyttikselle (ilman riseria sekin). Annoin Asuksen kanssa Armoury Cratelle mahdollisuuden ja kyllähän se veti bitit vinoon ja aika vastaavaa virhettä sain, MSI:n kohdalla en tiedä onko vastaavaa tauhkaa.
Laitteen specsit saa allekirjoitukseen ja muutenkin hyvä mainita koko kokoonpano niin parviälyn helpompi seuloa missä vika voisi olla. Ilmeisesti kuitenkin toimii pääosin jos pari kuukautta jaksanut oireita seurata?
Mielenkiinnosta ajattelin heittää 5090 käyttäjille kysymyksen, kuinka moni on ostanut sen Thermal Grizzly Wireview Pro? Nyt ne julkaisi jonkun uuden missä on automaattinen sammutus tms.. Kokemuksia olisi kiva kuulla.
Itse en omista enkä ole ajatellut ostavani ainakaan toistaiseksi. Ellei oikeasti olisi "pakollista" , oma kortti kyllä seilaa omissa peleissä kokoajan 4K:lla 500-600w.
Itsellä loppui myös koneen säännöllisen epäsäännölliset (2-3 kertaa viikossa) kaatuilut siihen kun poistin Armory Craten ja muut Asuksen sontaohjelmat.
Jep itse poistin myös kaikki nuo turhat Asus bloatwaret. Sille on myös oma BIOS asetus ettei päästä niitä asentumaan. Aivan turha antaa noiden pyöriä taustalla ja monesti aiheuttaa erinäisiä ongelmia turhaan. Kaikki vaan minimiin mitkä syö resurssia, käynnistelee prosesseja, vaikuttaa latenssiin, stutteriin, frametimeihin jne....Tuossa jokunen aika sitten käytin hetken aikaa ja siivoilin pois turhat tauhkat niin sai 230 prosessia tippumaan sinne 150-160.
Ootko sattunu tarkistamaan mikä PCIe gen on näyttiksellä käytössä niillä kerroilla kun pääsee Windowsiin asti? Esim. GPU-Z kun katsoo onko jumissa jossain muussa kun Gen5. Jos on jumissa esim. Gen 2 tai Gen 1.1 niin monella on tullut BSOD hetken käytön jälkeen. Saa helposti tarkistettua vaikka GPU-Z:n omalla Render testillä.
MSI:n 800-sarjan emolevyissä on yleisesti "cold boot" ongelmia ainakin Nvidian 5000-sarjan näyttisten kanssa, eli juurikin tuota, että voi mennä useampi käynnistys ennen kun pääsee edes Windowsiin asti.
Omalla kohdalla vaati useampia bootteja, että sai pöyrimään Gen5 nopeuksilla. Auttoi paljon kun BIOS:sta vaihtoi "FCH Spread Spectrum" Auto -> Active. Tuota voisi ainakin kokeilla ennen osien vaihtoja.
Itselläni oli käytössä Corsairin SF1000, jota aikaisemmin käytin vanhan Asuksen 3080 näyttiksen kanssa täysin ilman mitään ongelmia. Kun pistin koneeseen 5090 FE:n kiinni, niin alkoi kaatuilu. Ongelmat ilmaantuivat kohdallani kyllä eri tavalla ja useimmiten sitä tapahtui pelattaessa, jolloin näyttö meni pimeäksi ja näyttiksen tuulettimet menivät kaikki 100% asetukseen, joka vaikutti jonkin sortin virhetilalta virransyötössä.
Kaiken sortin kikkoja tuli yritettyä, mutta lopulta kaatuilu loppui siihen, kun hommasin uuden virtalähteen. Jos jostain saat toisen virtalähteen testiin, niin yrittäisin tällä ensin. Jos kaatuilu loppuu niin siinä kohtaa sitten uutta tilaukseen.
Toinen virtalähde testiin. Useamman postauksen redditissä lukenut aivan samanlaisista tapauksista, joissa lopulta on ollut kyseessä viallinen virtalähde. 5090 on sen verran jytky, että stressitestaa virtalähteitä ihan omalla tasollaan.
Voisko joku 5080 kortin omistaja ajaa samoilla asetuksilla wild lifen?
Ja sama screen shotti? tarvisin mihin verrata!
No juu, mut eniten tässä testissä kiinnostaa BPD, 16-Pin B ja PC, en ole kiinnostutnut ylä ja alapuolella..
Mulla myös lähti RTX 5080 (Inno3D) huoltoon ongelmien vuoksi, jotka osittain kuulostaa samalta ku sun. Oon melko varma että löysin itekin juuri noi samat Event ID virheet logeja kaivelemalla, mutta voi olla että muistan tarkat koodit väärin.
Vian kuva oli itselläni tosin sellainen, että näyttis ei koskaan oireillut minkään rasituksen alla, vaan joko 1) aivan välittömästi boottauksen jälkeen, tai 2) ihan muutaman minuutin kevyen työpöytäkäytön jälkeen. Siksi en heti suostunu uskomaan että näyttis olis ollu hajalla. Muutenkin vika sattui niin ärsyttävän satunnaisesti, kuitenkin niin että se viikkojen kuluessa selvästi pahentui. Näyttöihin ei siis tullu kuvasignaalia ollenkaan bootin jäljiltä, vaan vaati joskus useammankin rebootin. Joskus järjestelmä kaatui täysin POSTin aikana, ja joskus niin, että esim videosta jatkui äänentoisto huolimatta siitä, että näytöt oli pimeenä. Luulin myös itse ensin että vika on jotenkin Windows-liitännäinen, mutta sitten vaihdoin käyttiksen Linuxiin ja sama ongelma jatkui myös siellä. Kokeilin kolmea eri virtalähdettä (750, 850 ja 1000W, mustekalalla ja ilman, toki kaikki virtalähteet oli be quietin) ja kahta eri emolevyä, mutta ei apua. Nakkasin lopulta 5080 kuikkaan ja otin tilalle vielä tallessa olleen aikaisemman 3080:n (Gainward), ja sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa. En asentanu edes ajureita uusiksi näyttiksen vaihdon jälkeen, ja silti pelittää ongelmitta.
Oma RTX 5080 lähti siis rekkulana takaisin Proshopille heti tammikuun alussa (näyttis ostettu kesän lopulla), missä käsittelivät sitä itse ensin 2 viikkoa jonka jälkeen lähettivät ulkopuoliselle huoltofirmalle. 4 viikkoa odottelua, eikä kuulu mitään, ja laitan ProShopille sähköpostia missä tiedustelen väliaikatietoja huollosta. Seuraavana päivänä heiltä tulee vastaus, että ovat nyt hyvittäneet minulle uuden vastaavan näyttiksen veloituksesta. Ei mitään hajua mikä omassa 5080 oli vikana, mutta ilmeisesti jotain niin pahasti ettei sitä kannattanu korjata.
No tietenkään juuri tuota valkoista Inno3D mallia ei heillä ole enää hyllyssä eikä tietoa koska saavat lisää, niin mun pitäis nyt päättää otanko rahat takasi ja ostan tilalle (kalliimmalla prkle) esim GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC vai GIGABYTE GeForce RTX 5080 AORUS Master ICE. Osaako joku teistä pro amati miehistä kertoa onko noissa muuta eroa ku markkinamiesten keksimä hinta ja ihan himpun verran korkeampi boostikello? Tai onko Gigabyten näyttiksistä muuten mitään ihmeellistä omakohtaista sanottavaa (en oo koskaan omistanu)? Kiittos!
Tulipahan tässä mieleen näihin työpöydällä tapahtuviin kaatumisiin liittyen myös sellainen seikka, että ainakin joissain Asuksen emolevyissä oli 4090 sukupolven aikana ongelma, jossa virransyöttö jäi liian vajaaksi, jos näyttikselle ei tarjottu kuormaa ja tämä johti kaatumisiin. Korjauksena oli se, että laittoi nvidia control panelista päälle "maximum performance" tms. asetuksen, jolloin näyttis ei koskaan mennyt vähävirtaiseen tilaan.
Kokeilun arvoinen juttu. Probleema tietenkin se, että tällä asetuksella näyttis käy hieman kuumana ihan työpöytäkäytössäkin, joka johtaa tuulettimien huminaan jne. mutta tämä voisi _mahdollisesti_ olla korjaus ongelmaan.
Mulla on max performance aina päällä, ei se kyllä kuumana käy työpöydällä silti. Tuulettimet ei pyöri ollenkaan.
EDIT: 38 C, 200-300 mhz kellot, 30-50W kulutus.
tuossa ajoin testiksi noita karkki markkeja kellotettuna, niin steel nomad ja timespyt on ilmeisesti jollakin tasolla edes. Mielenkiinnosta joku Fe omistaja vois laittaa vertailuksi mitä saa.
Port royale ja speed way paljastaa sen kaistan puutteen. Port royalessa puuttuu se 20% pisteistä.... Speed wayssa ehkä se 10% ainakin. Jännä että noissa tulee noin surkeat pisteet ,vaikka sen tässäkin ketjussa linkatun artikkelin mukaan pitäisi Rt suorituskyky kärsiä vain 1% gen3 ja gen5 välillä. Kai se sitten noissa testeissä kuormittaa raakemmin, mitä pelit.
Tässä on pisteet mitä tuo köpö anto. Corelle +325, +3000 mem ja PL 104%. Ilman mitään kikkailuja ajettu, kotelo tuulettimet peli asetuksilla 30% ja kortti auto asetuksella.
Eilen ajelin ekaa kertaa noita testejä 5090 FE:llä ja laitoin samat asetukset niin vähän päälle 14700pts antoi steel nomad. Pitää muuten aikamoista sirinää tuo kortti, toivottavasti tasoittuu ajan kanssa kun tuota alkaa käyttämään enemmän.
Onko tuohon Curven säätöön jotain rautalankaohjetta ensikertalaiselle? Lähinnä siis että miten sitä saa säädeltyä. Vaatiiko se alkuun sen scannauksen ennen kuin sitä alkaa muuttamaan?
Muuten vetelisin ihan vakiona mutta haluaisin vähän lämpöjä alemmas. Nyt oli stressitestiä ajellessa maksimilämmöt muisteilla 86 astetta niin niitä haluaisin vähän alemmas. Koppana Fractal North XL, edessä 3x140mm puhaltaa sisään, näyttiksen "edessä" eli kopan kyljessä 2x140mm puhaltamassa sisään, takana 140mm puhaltaa ulos, katossa etummainen 120mm puhaltaa sisään ja kaksi taaempaa 120mm ulos.
En siis hae mitään optimaalista suorituskykyä vaan jos olisi jotku "varmat" asetukset mitkä lyömällä saisi vähän lämpöjä alemmas niin ne kelpaisi vallan mainiosti. Suorituskyvyn optimointia sitten joskus jos tuntuu että tehoja tarvitaan lisää.
Oon hieronut noita eri säätöjä useita tunteja.
Fe kortilla jostain syystä myös parhaan suorituskyvyn saavuttaa reilulla alivoltituksella ja muistien kellotuksella. Eli NS. Perus ruma ylikellotus että laittaa voltit täysille, Corelle +300-350 ja muisteille +2500-3000 ei anna juuri yhtään parempaa suorituskykyä kuin optimointi. Vaikka lämmöt ei ole ongelma niin silti.
Parhaat asetukset mitkä olen hieromalla saanut on omalle Fe kortille curve jossa nostat käyrää 810mv-910mv kohdalta 2887mhz kohdalle ja suoristat loppu käyrän. Muisteille laita +2300mhz. Vaikka tuokin kortti menee kyllä kaatumatta vaikka sillä +3000, niin virheen korjaus alkaa ja suorituskyky laskee. Liekkö täälläkään moni edes testannut mikä on kortilleen optimaalinen vulkanilla , vaan laitettu vaan aina tappiin, +3000 "niinkuin kaikilla". Powerlimit olen pitänyt Max 104%, pitää vähän parempia kelloja mutta ei juuri väliä vaikka jättät vakioksi.
Näillä asetuksilla steel nomad 15050p joka 6% parempi tulos kuin stock!!
Näillä asetuksilla pelannut päiväkausia kaatumatta.
Nyt olen nostanut samalla jännitteellä curven maksimin 2917mhz ja ollut vakaa tähän asti. Pisteet +15100p steel nomad.
Kokeille näillä aluksi niin olet lähellä Fe kortin maksimaalista suorituskykyä, huomattavasti pienemmällä virrankulutuksella ja lämmöillä.
Esim cyberpunk pitää näillä kelloja 2700-2750mhz, lämmöt core 70-72, muistit 80-84° ja kulutus 420-450w. Tuulettimet ei ole koskaan ylittänyt näillä 50%. Yleensä 42-48% eli huomattavasti hiljaisempi kortti mitä revikoissa sanotaan. Niissä kierrokset testaajilla 1700rpm noin. Se vastaa varmaan 60% kierroksia fe:llä
Itsellä ei sirinä helpottunut ajan myötä 5090 tuffilla. Ainoat asiat jotka auttoivat olivat uusi poweri, ja alivoltitus. FE:n kanssa voi olla sama.
Täytyy koittaa töiden jälkeen. Mutta tuosta curvesta vielä niin vaatiiko se sen scannauksen ennen kuin alkaa tekemään säätöjä? Eli kun en ole sitä tehnyt (tai testasin sitä ja stoppasin varmaan 30s jälkeen) niin onko tuo oma käyräni nyt joku ihan satunnainen käyrä eikä tämän oman korttini käyrä? Näyttää mielestäni erilaiselta mitä muiden käyrät täällä.
Okei, toivotaan että tuo alivoltitus auttaa kunhan onnistun sen tekemään. Powerina HX1500i enkä nyt heti raaskisi sitä lähteä vaihtamaan.
Siis siellä on vakio käyrä jos et ole sitä muutellut ja pelkkä afterburner kellotus sliderin nosto nostaa koko vakio käyrää ylemmäs jossa ei Fe kortilla ole järkeä. Se ei tuo lisää tehoa kun ei se Fe nosta voltteja/kelloja samanlailla kuin parhaat aib kortit. Varmaan jotenkin rajoittaakin sitä enemmän kuin aib kortit.
Muisteille on tuo vulkan memtest vakauden testailuun. mutta +2000-2300 niin suurella todennäköisyydellä on hyvä.
Vielä tuohon memtestiin, niin ei se tainnut sen +2500 jälkeenkään antaa virheitä mitä jonkun 15min sitä ajoin, mutta nopeuden kasvu esim 2300-3000 välillä on niin mitätön, että ei siinä ole mitään järkeä. Muutenkin käy muistit Fe:ssä kuumana.
+2300 asti sai selkeämpää suorituskyvyn kasvua mutta voit testailla omalla kortillasi sitä.
Voi toki vaikuttaa myös se että ajelin myös muistitestit näillä alijännite säädöillä kun ne kuitenkin oli tarkoitus jättää käyttöön.
Tuo alivoltitus laskee myös coil whineä paljon pienemmäksi.
Ei vaadi skannausta ja tässä esimerkiksi yksi opas miten säätää curvea ilman, että nostaa samalla idle säätöjä:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ge0EnPz-jWY
Jep, juurikin noin itse tehnyt, vähän miedommat säädöt tuossa. Kuten sanookin testaamalla selviää mikä minkäkin yksilön maksimi mikä toimii vakaasti.
Mitä tässä teen väärin? Nostan 875 kohdasta palluran vaikka 2900 kohdalle, shift pohjassa maalaan sen jälkeen tulevat ja vedän ne alas. Painan apply ja se tiputtaa sen laittamani pallon sieltä 2900 kohdasta tuonne vajaa 2600 ja suoristaa käyrän?
Näissä on rajotettu mihin asti pystyy mitäkin pistettä nostamaan. Ite suosittelisin maalaamaan 810 pisteestä 900 asti -> Nostaa 2827MHz ja tämän jälkeen muutoin samat toimenpiteet.
Vois olla hyvä lähtöpiste, sillä oma yksilö ei oo kovin kummonen eikä anna tuosta nostaa piiruakaan ylöspäin tai alkaa kaatuilut. Kokeilin tänään eikä mitään asiaa noihin julle699 laittamiin lukuihin:(
Laitoitko myös tuon 910mv jännitteen, vai 900mv kokeilit? Ei mullakaan pysynyt kaikki pelit pystyssä 900mv 2887mhz pidempään pelatessa, mutta 910mv nosto riittänyt toistaiseksi. Jos kokeilit jo sillä, voi hyvinkin 915mv jo riittää.
Peli valikoima on ollut suppea mitä ehtinyt pelaamaan. Hyvinkin voi vielä löytyä peli, jossa tuo kaatuu 910mv jännitteellä mullakin.
Jos niin käy, nostan 915mv tai lasken kellot takasin tuonne 2887mhz.
Pelit olleet cyberpunk, BF6, ghost of Tsushima ja star wars outlaws, mitä ehtinyt testailla. Star wars oli ainut joka kaatui tuolla 900mv jossain välivideossa kerran, niin nostin tuon 10mv.
Tuo 890-900mv @2827mhz taitaa palstojen selaamisen perusteella olla tosiaan se baseline, joka yleisesti on kaikilla Fe korteilla vakaa, ja tosta sit hienosäätöä jos kiinnostaa. Ei sillä mitään eroa oikeastaan peleihin saa, mutta jos haluaa harrastuksen takia säätää.
Joo 910mV laitoin. GTA V oli pelinä. Ensin kokeilin tuolla 2917MHz ja kaatui alle minuutissa. 2887MHz pysyi pystyssä ~10min. Palasin sitten takas tähän 900mV @2827MHz. Ei jaksa:D Turhaan nousee lämmöt ja ääni, kun lähtee enemmän nostelemaan voltteja muutaman kymmenen MHz takia. 890mV kaatunut tollakin taajuudella BF6 pariin otteeseen noin parin tunnin jälkeen.
Toi 2827MHz vastaa tosiaan aikalailla vakiota (+1-2%) ja on muutenkin raja, jonka yli ei 890mV pisteestä pysty ainakaan FEn tapauksessa nostamaan. Ihan tyytyväinen kuitenkin, että noinkin lähelle pääsi rajotuksia. Varsinkin, kun näyttää vielä uuden 5k2k näytön hankkimisen jälkeenkin pysyvän vakaana. Mitään takuuta tätä ennen ei vakaudesta ollut, kun suurimman osan ajasta sahasi käyttöaste 50-70% välillä tolla vanhan näytön 3440x1440 resolla.
Tähän liittyen semmoinen päivitys, että RMA tehty. PSU:ta en ruvennut vaihtamaan, koska kaatumista alkoi tapahtua ihan idlenä desktopilla, jolloin kortin käyttämät tehot eivät kovin kummoisia voi olla. Emolevy on toinen komponentti, joka voisi olla rikki mutta kun ongelmia ei ilman tätä GPU:ta saa toistettua, niin epäilenpä vian olevan siinä.
Kiitokset vastauksista kuitenkin kaikille, päivitän tilannetta kun jotain päivitettävää tulee. Softaviat käytännössä rajasin pois sillä, että asensin vanhalta W11-asennusmedialta vanhemman version sekä Windowsista että vanhemmat ajurit - ongelman sai toistettua käytännössä välittömästi siinäkin, joten aika häviävän pieni todennäköisyys, että ongelma ois softapuolella. Vinkiksi muille, jos ongelmia tulee, tämän sai kohtuullisen nopeasti/luotettavasti testattua OCCT:llä (variable-kuorman GPU-testillä). Furmarkilla en tainnut kertaakaan saada tätä kaatumaan.
Reactions: NKO
Ehkä olis muistikammat kannattanut tsekata kanssa, koska se on helppo ja nopea tehdä. Itsellä pari kertaa vialliset kammat aiheuttaneet vaikka minkälaista epämääräistä ongelmaa. Jopa grafiikkavirheitä peleissä tuli aikoinaan viallisen DDR3 kamman takia.
Kiitti vinkistä, pitää ottaa softa talteen itelleki. Ekaa kertaa kuulen moisesta.
Pyöritin memtestiä 20min ja +3000 meni läpi ilman ongelmia.
Minkälaisia nopeuksia testi näytti sinulla?
Mä en luota memtest_vulkaniin tippaakaan ainakaan oman 5080 kanssa. Parhaat nopeudet nimittäin tulee vakiokelloilla, ja numerot pienenee sitämukaa kun kelloja nostaa.
Kyseessä ei ole virheenkorjaus, koska kaikkien benchmarkkien tulokset (ja pelien fps) paranee ihan sinne +3000 saakka. Sen pistin merkille että 5080 ei vedä lähimainkaan maksimitehoja memtest_vulkanin kanssa, toisin kuin esim. 6950XT ja 7900XTX jotka paukuttavat tehorajaa vasten ja nopeudet paranee selkeästi siihen tiettyyn rajaan asti.
Mullakin aiheutti muistikammat ihme kaatuiluja ja sai välillä koko koneen juntturaan niin ettei bootannut jos CPU:ta ei irroittanut socketista/resetoinnut biossia. Välillä pelkkä bios reset korjasi tilanteen, välillä ei. Emo kävi kaksi kertaa takuuhuollossa ja tuli "ei löydy vikaa" statuksella takaisin....
Oli viheläinen siinä mielessä että kesti noin vuosi ennen kuin ongelma ilmeni ekan kerran ylipäätään. Kone myös saattoi toimia välissä useamman kuukauden moitteetta, js sitten yhtäkkiä kosahtaa ja ei meinannut saada käyntiin vaikka päällä seisoisi. En osannut itse muisteja epäillä, sillä jollain ihme ilveellä olin parin ekan kaatumisen jäkeen saannut ajettua memtest86:sta onnistuneesti läpi, niin oma diagnoosi viittasi emoon tai suorittimeen.
Mutta kun muistit llopulta ähti kolmannen kerran emon kylkiäisenä vaihtoon, niin ne sitten lopulta korvattiin, ja vanha emo tuli takaisin postissa...
Niin voi olla tulevaisuudessa. Jos onnistuvat tavoitteessaan. Nykyisellään vaatii 2x5090.
Missä sanottiin, että vaatii 2kpl 5090? Varmasti halusivat näyttää sen parhaalla mahdollisella toimivuudella, mutta ei se tarkoita ettei onnistuisi esim 2x 5080 tai alemmillakin.
Mikäänhän ei kai estäisi vaikka renderointiin käytettäisiin 4000- sarjaa ja DLSS:ään 5000-sarjaa?
Olipas positiivinen yllätys, että tässä Astralin 5090:ssä saa nykyään säädettyä erikseen takapuhallinta, kortista saa huomattavasti hiljasemman ja ei pikaisella testillä ollu vaikutusta lämpöihin. Aikaisemmissa versioissa oli keski ja takapuhallin samassa kanavassa.
Jaa, mistä siis saa säädettyä, ohjelmasta suoraan?
Tuo takapotkuri varmaan tekee tosiaan sen ettei ollut hiljaisin kortti.
Asuksen GPU Tweakillä säätelin.
Minulla on ihan uusi Astral 5090 ja Quiet Bios päällä, ja siltikään ei löydy erillistä takatuulettimen säätöä. On vain reunatuulettimet tai sitten keski- ja takatuuletin yhdessä. Mistähän kummasta tämä johtuu? Sarjanumero alkaa W3-kirjaimella. Voiko tästä päätellä valmistusajan kohdan? Onko sinulla Potkukelkka myös W3-alkuinen sarjanumero?
jarezki
