NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
Onkohan tää nyt tuon 1429€ arvoinen?
Ilmeisesti jäähy on ihan sama ainakin kuin 5090 mallissa, joten luulisi olevan ainakin todella hiljainen.
Ei tuo nyt jäähyistä se paras taida olla, mutta vallan kykeneväinen kuitenkin. Hinta-laatusuhteen sanoisin olevan oikeinkin kohdallaan, lähinnä nuo 30% MSRP:n yli olevat mallit ovat huomattavasti viileämpiä/hiljaisempia. Zotac GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity Review
Kipupiste viissiin nyt ylittynyt kun ei serribundlet menekään kuin kuumille kiville. :hmm:
Noi on siitä näppäriä, että jos ei mene kaupaksi, niin komponentit valuvat helposti ja nopeasti erikseen myytäviksi. Niin varmaan tässäkin jos kysyntä noille alkaa laskea kun näyttiksiä alkaa saada helpommin erikseen ostettuna.
Ihan ok kortti huomioiden hinta. Ei kuitenkaan ole hiljaisin, eikä viilein. Kulkuja kuitenkin 0.990V alivoltitettuna sen 3100MHz jolloin lämmöt 60'c pintaan tuulettimet kiinteästi 40%. Muistit sai myös heittämällä +2000MHz ja lämmöt näissäkin 60'c pintaan. Itse edelleen odotan VK:sta Gigabyte Gaming OC, jonka jälkeen tehdään lopullinen valinta. Zotacissa pieni coil whine, mutta ei lainkaan häiritsevä. Kuuluu korva kiinni kotelossa ja yli 200FPS lukemissa. Hyvä kortti tuo on, vaikkakin tuo Zotacin Solid olisi voinut olla se paras hinta/laatu ratkaisu.
Minä nappasin yhden Astral OC + Z890 Prime Bundlen. Mutta ei tuu varmaa Intel kokoonpanoa kasattua.. 13900K varakoneessa riittää.
Itse tein saman hankinnan, liian monta kertaa on tullut jo hävittyä aikaisemmissa F5-kisoissa. Viimeksi tänään verkkiksen Gaming Trio OC-kisoissa kortit katosivat koreihin ekan parin sekunnin aikana, näköjään hyvin tavanomainen ilmiö 5090-korttien osalta ko. kaupassa. Uusi kortti tulee korvaamaan vanhan 3080 Strix 10GB:n. Toivottavasti tuo 5090 on nyt sitten pätevä ainakin parin seuraavan sarjan ylitse. Seuraavat jännityksen kohteet ovatkin sitten ROPsit, undervolttaus ja tuleeko mustia ruutuja....ja mitä ihmettä teen bundlen muille tuotteille, koska en niitä oikeasti kaipaa.
Mulla on 30.1 tilattu 5090 ventus, varmaan turha tosta lafkasta odotella ennen juhannusta mitään
Minulla oli myös tuo tilattuna (olin sijalla 7 jonossa), mutta peruin kun sain Proshopista Gigabyte 5090 Windforcen. Saattaisi kyllä joutua hetken odottelemaan, jos ei olisi onnistunut voittamaan F5 kisoja.
Se on tottumiskysymys.
Jos on tottunut noihin +2kg mötiköihin niin kyllä nuo kilon painavat ovat aika rimpuloita.
Niin no voihan siitä tietysti maksaa pari sataa enemmän et saa tiiliskiven. Jäähdytyksen kannalta tosin aika yhdentekevää onko Prime , TUF vai joku muu. Erot ovat lähinnä marginaalisia tavallisessa käytössä.
Tätä ihmettelin itsekin, huomasin vasta kun sain tilausvahvistuksen sähköpostiin. Pitänee vielä kysyä proshopilta.
Tähän tuli Proshopilta vastaus:
"Valitettavasti kävi virhe meidän sivulla! Hinta on nyt korjattu tilauksesta ja erotus palautuu, kun tilaus on lähetetty."
Homma siis kunnossa.
Tuf on poikkeus, sen jäähy on ollut muutaman vuoden erinomainen, mutta ei se olekaan enää hinnat alkaen malli. On sillä iso merkitys kuuluuko näyttiksen tuulettimet vai ei. Nyt itselläni oli kokeilussa 9070 xt taichi ja nitro+. Taichi pitää kauheaa suhinaa vaikka on lippulaivamalli ja nitro+ ääntä ei kuulekkaan koska sen ääni ei tule kotelotuulettimien yli. Kyllä siitä äänettömyydestä mielellään maksaa sen 200€ tämän hintaluokan vehkeissä.
Näinköhän Multitronicci siirtää taas myynnin avaamista kuukaudella, kun ei tunnu olevan mitään myytävää. :rolleyes:
Zotac AMP on sentään siirretty jo 30.4, mutta muutoin tuolla on, että myynti aukeaa 28.3 (pl. loppuunmyydyt).
No nyt on laitettu kaikki loppuunmyydyksi Zotac AMP myöten. Kerrankin olis ollu sopivasti paikalla kisaa varten, mutta eipä taida sellaista tulla perjantaille 😀
Jimmsil on about 20 serri-bundlea 5090 malleja myynnis. Jos joku siis haluu maksaa lähemmäs 4000€ näyttiksest 🤣 Aika kipeetä jo
Tämä ehkä selittääkin sen, että miksi esim. Toriin on ilmestynyt poikkeuksellisen monta uuden karheaa Z890 lankkua myyntiin viime aikoina. 😀
Itsellä lähti juurikin sama Zotacci eilen matkaan takaisin kohti Proshoppia juurikin coil whinen takia. Oon tykännyt pitää koneet mahdollisimman hiljaisina ja olihan tuo tuohon 3080 tuf- korttiin verrattuna ihan kauhea meteli. Jäähy kyllä oli ihan riittävä.
Mutta sama peli 240fps niin Tuffi on käytännössä äänetön vaikka koppa tilapäisesti tuossa 40cm päässä pöydällä kotelon kylki auki.
Pitäkää silmät auki b-stokkia kohden ens viikolla tuon varalta jos coil whinet ei haittaa.
Ropsit oli kaikki tallessa.
Mikäs poweri sulla on? Itselle yksi zotacci tulossa ensi viikolla ja kyllähän se harmittaa, jos paljastuu heinäsirkaksi. Toki yksilöitähän nämä kortitkin osittain on. Virtalähteenä vuoden vanha Seasonicin vertex gx 850 eli pitäisi olla sieltä paremmasta päästä tämäkin. Jos surisee niin sitten odotellaan kunnes gigabyte tarttuu katiskaan.
Kuten tuolla 50-sarjan ketjussa mainittu niin tässähän on tosiaan 1200rpm se pienin lukema millä tuulettimen moottori värähtää. Voisihan se olla hieman maltillisempi, että lähtisi vaikka sieltä 1000rpm ylöspäin. Mutta muuten ihan hyvän kortin kiinan pojat suunnitelleet hong kongissa msrp hintaan.
Corsair SF750 80plus plat
Miksi valmistajat edes vaivautuisi tekemään mitään sirinälle kun vatipäät hakkaa suu vaahdossa F5-näppäintä että saisi ylihintaan ostettua keskeneräistä ja huonosti suunniteltua paskaa.
Koska "vatipäät" palauttavat niitä kortteja? Koska yksi valmistaja voi saada kilpailuedun muihin ja myydä enemmän kortteja kuin muut korkeammilla hinnoilla?
Ei siitä palauttamisesta varmaan valmistajalle ole haittaa, kauppahan myy ne seuraavana päivänä euron alennuksessa B stockina?
Takuuseen ne ei kuitenkaan mene eli ei kuormita myöskään valmistajan huoltokeskusta.
Tuli tilattua arpaonnen myötä tuollainen Inno3d 5080 X3. Kyseessä ei siis ole OC-malli, jossa on erilainen, hieman isompi jäähy. Nyt kun vertailin muihin kortteihin, niin tuo taitaa olla kaikkein vaatimattomin toteutus 5080-mallista. Vertailin hieman muutamaan muuhun MSRP-malliin, ja kyllähän sieltä eroja löytyi, ajattelin laittaa tähän jos muitakin mietityttää.
Kortin mitat:
Inno3D RTX 5080 X3: 300 x 116 x 41 mm (1229 eur)
PNY RTX 5080 3X OC: 329 x 138 x 59 mm (1229 eur)
Zotac RTX 5080 Solid: 330 x 138 x 68 mm (1259 eur)
Gigantista on tulossa tuo PNY, joka oli saman hintainen, kyllä taitaa mennä palautukseen tuo Inno3D, tai myyn jollekin halukkaalle jos löytyy. Zotacia ei valitettavasti saanut mistään.
Kyllä, loppujen lopuksi 9070 XT, 5070 Ti ja 5080 ova suorituskyvyiltään aika lähellä toisiansa. Se oikea iso hyppy suorituskykyyn tulee vasta siellä 5090 kortissa.
No kaikkihan on suhteellista. Itselläni päivitys 3080:sta, joten kyllä se 9070 XT vähän nahkealta tuntuisi verrattuna 5080:een. Kingdom Come Deliverance 2: 63 vs 46 fps, Stalker 2: 56 vs 44 fps jne...
Noniin! Hinnat laskussa vieläkin 5080:
Innon MSRP kortteja näköjään jopa ostettavana. Itteäni ei kiinnosta toi Inno kyllä vaikka onkin hinta kohillaan. Innolla muitakin hintoja alempana.
Gigabyte Gaming OC laskenut 1499e, alunperin tais olla tyylii 1629e tms. Gaming OC varmasti hyvä kortti mut oikee hinta kyl pitäs varmaan olla jossain 1350e tms, eli 100e yli MSRP et olis kohtuu hinta.
Toi Inno on vähän hassu juttu, vasta eilenhän tuohon arvottiin osto-oikeuksia, joten mitä ihmettä?
Osto-oikeusarvonnan alla näyttäis olevan enää yksi näyttis. Muistanko väärin, vai onko tuo tägi otettu pois nuista korteista, mikä tarkoittaisi, että tilanne saatavuuden suhteen on kehitettymässä.
Kyllähän se sitten Gigantista saapui aito, oikea, toimiva ja 176 ROP yksiköllä varustettu 5090 Gaming Trio OC ja vieläpä päivälleen siinä aikataulussa minkä olivat muutama viikko sitten päivittäneet tilaukselle. Pikaisella testauksella oikein hiljainen silent biosilla, kotelo on tuossa jalkatilassa alle metrin päässä. Keloista ei raskaissa peleissä tunnu kuuluvan mitään 240Hz näytöllä (fps pyörii siinä 100 molemmin puolin), pikaisesti Heavenilla testattu niin 300-400fps välissä ainakin kuuluu jo pieni sirkutus eli en ole vielä kuuroutunut coil whinelle. Ei voi häiritseväksi sanoa mutta katsotaan miten pitkässä juoksussa jos alkaa peleissäkin vinkumaan, harvoinpa tuo kuitenkaan huonompaan suuntaan menee käytön myötä.
Tämä on siis alunperin TUF korttina tilattu jonka Gigantti vaihtoi helmikuun lopussa tähän malliin.
Pitää toivoa että omakin vastaava sieltä tässä alkaa kotiutumaan. Viimeksi lupailivat "myöhästymisen" takia 8.4.
Usein vielä parempi vaihtoehto on olla ostamatta uutta korttia ja jatkaa elämäänsä. Itse olen kallistumassa tähän, koska 2080 riittää tällä hetkellä pelikäyttööni.
Tämähän se nyt ois tottakai paras valinta. Mutta kun ostokiima polttaa housuissa, sitä ei voi vastustaa, shutup & takemy moneyyyyyyyhhh!
Tää on välillä paha. Osallistuin 5080 ostoarvontaan ja heti tuli pieni morkkis ja toivoin ettei osuisi. No eihän se osunut, mutta jos olisi osunut niin olisin 95% sortunut hakemaan paketin. Ei riitä tehot kuin joihinkin rt-peleihin, ei niiiiiin merkittävää parannusta 3080 ilman rt, vajavainen muisti joka tietyissä harvoissa tilanteissa on jo nyt ongelma, mutta todennäköisesti pahenee lähitulevaisuuden peleissä tai sitten ei. Pelkkiä kompromisseja ja mieltä kaihertaisi koko ajan, että miksi näin tuhnu tällä hinnalla.
Ainoa josta olisi todellista iloa on 5090, mutta hinta, se hinta on vaan järkyttävä siitä, että pikseleitä ja valoefektejä piirtyy ruudulle nätimmin ja nopeammin. Ei kiitos. Ehkä tässä kuitenkin kohta sortuu uudelleen kompromissiin jos saannot paranee ja hinta pysyy msrp tasolla. On se elämä välillä vaikeaa.
Siellä on jenkeissä Micro centerillä seinät täynnä 5090:stä nyt ja näyttää että ei enää maistu niin kuin ennen ja varastosaldo näyttää positiivista vielä seuravanakin päivänä
Eilen tuli Gigabyten 5080 korvamaan entisen 3080 10gb ja täytyy kyllä sanoa, että on aivan valtava ero suorituskyvyssä. Vähän alkuun mietin, että kannattikohan tässä nyt päivittää, kun olisi tuolla 3080 pärjännyt vielä aika hyvin 3440x1440 resolla, mutta illan testailujen jälkeen ei kaduta enää kyllä yhtään. Pelkästään jo tuo MFG vaikuttaa niin hyvältä, että ei voi olla kun tyytyväinen :tup:
Tämän päivän Proshoppiin tulevat. Molempia nyt +15kpl saldoilla.
Nyt voisi kuvitella, että ostonapin kerkeää näkemään hieman hitaampikin F5-kisaaja.
Ps. Jäikö kenellekään haaviin Asusta kopterikaupan päivän arvonnasta?
Kale222
