Joo, hieman kieltämättä polttelis tilata tuo bundle. Emo ja PSU lähes kaupanpäällisiä. x)Ja kannattaa katsastaa jos Asus bundlesta löytyy jotakin mille voisi olla käyttöä tai mitä jaksaisi myydä eteenpäin, esim
No hauskin tuossa hinnoittelussa että esim 5090 astralin hinta ei ole lopulta pahastikkaan noussu vuoden takaiseen mutta tuf:n hintalappu sit noussu ihan jäätävästi kun vertaa hinnannousua(joo nvidian sponssiohjelma toki poistunu mutta OC:hen sitä ei ollu edes)Täytyy myöntää, että alkuvuoden paniikin jälkeen olen yllättynyt miten hyvin noita 5080 ja 5090 on ollut tarjolla. Toki hinta nyt vähän pompsahti, mutta olin aika varma, että saatavuus tulis oleen samaa 3000-katastrofitasoa, ellei pahempi. Taisin aikanaan odotella omaa 3080 jonkun puoli vuotta.
5070 TI TUFFIA gigantista 899€ hintaan tuolla kampanjalla + peli päälle. Ei paha.
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC näytönohjain
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC -näytönohjain on varuettu GDDR7-muistilla, PCIe 5.0 x16 -kaistanleveydellä ja 3 tuulettimen ilmajäähdytyksellä, ja siinä on HDMI- ja 3 DisplayPort-liitäntää upeaa visuaalisuutta varten.www.gigantti.fi
824e jää tuolle kortille, plus toki vielä peli mukaan. Varmaan tuo Windforce-jäähykin ajaa asiansa, vaikkei Tuff olekaan.
Kovia kamppanjoita kyllä, ihan jees että Gigantti näitä tekee. Ostin ekasta samasta kämppiksestä 5070 ti Gaming Trion 899e hintaan.
1100 euroa en olisi 5070 ti kortista lähtenyt maksamaan, mikä oli ovh tästä kortista tuolla jo kauan....
Mitä ihmettä pudottiko ne hintaa vielä sen jälkeen kun tuosta mainitsin? Voisin vaikka vannoa että se oli 1099Nyt sitä tosin saa vielä halvemmalla... mutta nämä hinnathan seilaa jos ei tunneittain, niin ainakin vähän turhan usein. (Jos on taipumusta jäädä miettimään.)
Nythän tuo on siis vain 829 + peli. Aikamoinen tarjous.Mitä ihmettä pudottiko ne hintaa vielä sen jälkeen kun tuosta mainitsin? Voisin vaikka vannoa että se oli 1099Nythän tuo on siis vain 829 + peli. Aikamoinen tarjous.
Tuo on Tuffista jo oikein hyvä hinta....siis aletaan puhumaan sellaisista hinnoista, mikä näillä korteilla pitäisikin olla. Kannattaa siis ostaa nyt ja nauttia hetki "normaalista" tilanteesta![]()
Tuskin käsipelillä kilpailussa pärjää, kun bottaaminen on niin helppoa.Onko vinkkejä, kuinka tuommoisen 5090 Founders Editionin voisi saada? Miten usein näitä "droppeja" on? Onko vain suoraan valjastettava jokin botti ostamaan se vai onko inhimillisten kykyjen rajoissa mahdollista tuota saada?
50€ lisäpanostuksella saa jo paremmalla jäähyllä olevan 5080 jos vaan koppaan mahtuu ja ei ole pakko olla fe.Kiitosta. Täytyy tuo ottaa haltuun. Jos en saa tuota 4080 hotspottia fiksattua nii ostas suoraan uuden toho tilalle![]()
(muokattu)50€ lisäpanostuksella saa jo paremmalla jäähyllä olevan 5080 jos vaan koppaan mahtuu ja ei ole pakko olla fe.
Kyllä tuon mukaan fe:ssä on selvästi heikoin jäähy.Ei välttämättä ole parempi jäähy tuossa jos Tom's 5070 Ti Prime arvostelua on uskominen, oli siinä testissä puoli astetta lämpimämpi ja 0.9 dB hiljaisempi kuin 5080 FE: https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-geforce-rtx-5070-ti-review-asus/8
5080 Prime käyttää vielä enemmän virtaa ja ainakin kuvien perusteella jäähy on ulkoisesti identtinen. Tiedä sitten onko 5080 Primen jäähyssä enemmän lämpöputkia tai tiheämpi siili tms., mutta todennäköisesti siitä huolimatta on äänekkäämpi ja kuumempi kuin 5070 Ti Prime.
Tuota 5090 FE meinasin. Jos 5080 ostas nii siinä tapauksessa en välttämättä ottas FE. On vaa nuo AIB mallit nii kalliita tuon 5090 kohdalla.50€ lisäpanostuksella saa jo paremmalla jäähyllä olevan 5080 jos vaan koppaan mahtuu ja ei ole pakko olla fe.
Ei ole Prime mukana vertailussa, joten ei voi tuolla perusteella sanoa että Prime on parempi.Kyllä tuon mukaan fe:ssä on selvästi heikoin jäähy.
PNY RTX 5080 Slim OC Review
The PNY GeForce RTX 5080 Slim OC is the only custom-design dual-slot RTX 5080 on the market, ideal for compact and multi-GPU builds. Despite its slim 40 mm profile, PNY's vapor-chamber cooler with six heatpipes delivers competitive temperatures, and the card ships with a high 2730 MHz factory...www.techpowerup.com
Kyllähän se riittävä on, siitä ei ollut kyse, mutta kuitenkin heikkotehoisempi kuin kolmen jäähyn AIB:t. Mutta onhan se tyylikäs ja tosi pieneen kokoon saatu puristettua.Itse en näe että FE:n jäähdytys mikään tehoton on, ajattelee koon niin kyllä tuo taitaa yks parhaimmista olevan, omassa ei lämmön kanssa ole ongelmia 60c mennään kun pelaillaan (0.91v) alivoltituksella @2900mhz ja todellinen kellotaajuus 2827mhz..
Se vaikuttaa paljon myös mihkä on tottunut. Kun ensimmäistä kertaa pääsee käsiksi korttiin joka on silent biossilla niin hiljainen, että ei juuri idlestä eroa, niin ei siitä paluuta enää oleItselläni ei ole ollut mitään valittamista 5090FE. Toimii ku junan vessa. Lämmöt max 70 ja ei huuda. Pelit mitä nyt pelaillu niin Battlefield 6 ja Black Myth Wukong. Koppana Cooler Master NR200P (mini-ITX). Ihmettelen suuresti tästä kortista olevaa huutelua että on äänekäs ja jäähy ei ole riittävä. Toki pelatessa tuulettimet käy kovempaa, mutta ei se mikään jäätävä ääni ole. Idlessä tai muuten konetta käyttäen ei juurikaan koskaan tuulettimet pidä mitään ääntä. En myöskään ole kuullut / huomannut että kelat vinkuisi. Toki säilytän konetta pöydän alla jossa sen oikea paikka on.Voi tietysti olla että minulla kävi hyvä tuuri. Tosin ensimmäinen kortti oli rikki ja siinä kävi tuulettimet kokoajan. Sain takuuna uuden.
Äänen sävy ratkaisee. Puhinaa syntyy ilmajäähyillä väkisinkin kun ensin puhalletaan se 600W lämpöä irti kortista, ja kotelossakin pitää olla kunnon puhallus että sen 600W lämpöä saa ulos sieltä kotelosta. Ja pelihuone kyllä lämpenee, mieti nyt jos viet sinne kesällä 600W lämpöpatterin ja laitat sen täysille niin ettei termostaatti katkaise lämmmitystä ollenkaan, niin johan alkaa tarkenemaan.Toki en tiedä onko noin hiljaisia 5090 kortteja olemassakaan, että jaksaisi 600W kuormaa pitää viileänä ja olla hiljainen samaan aikaan.
Gigantistakin yhtenä yönä vain katosi kaikki 5090:t listoilta. Ei löydy yhtään tuotesivua 5090 kortista.5090:t näyttävät olevan loppu Suomesta. Yksi Lightning 5500€ tms Jimmsillä, Verkkis ei mitään. Proshopilta saa.
Sekä nvidian oma FE sivu ei listaa enää mitään 5xxx näyttiksiä https://marketplace.nvidia.com/fi-fi/consumer/graphics-cards/Gigantistakin yhtenä yönä vain katosi kaikki 5090:t listoilta. Ei löydy yhtään tuotesivua 5090 kortista.
eiköhän joku oo ostanu ne pois kun oli se "osta 500e säästä 100e" kamppanja mikä koski myös komponentteja.Verkkiksen outletista saa vielä, sekä jotain prebuild koneita
Tota giganttia ihmettelin itsekkin, oli vielä yhtenä iltana listoilla paljon ihan järkevillä toimitusarvioilla. Ja varastossakin 5090 suprimia 10+ kpl.
Aamulla oli kaikki hävinnyt näkyvistä.
Joku kyynisempi voisi ajatella että siellä on Gigantin päässä huomattu että nyt on niin pienet katteet että tappiolla menee, ja kortit on otettu pois saldoilta. Kunhan kampanja menee ohi, niin saldot ilmestyy takaisin.eiköhän joku oo ostanu ne pois kun oli se "osta 500e säästä 100e" kamppanja mikä koski myös komponentteja.
Ei koskenut 5090 kortteja.eiköhän joku oo ostanu ne pois kun oli se "osta 500e säästä 100e" kamppanja mikä koski myös komponentteja.
onko näin? mulla mielikuva et olisi ollut myös 5090 korteissa se leima, voin kyllä muistaa väärin.Ei koskenut 5090 kortteja.
On 100 varma.onko näin? mulla mielikuva et olisi ollut myös 5090 korteissa se leima, voin kyllä muistaa väärin.
Verkkiksen outletissa on monta mallia myynnissä. Esim erittäin hyvällä jäähyllä oleva Aorus master 3095€Nyt jos ostaisin rtx5090, niin soittaisin ehdottomasti Verkkokauppa.com ja kysyisin eri mallien varaustilanteen ja laittaisin nimen listaan sitä kautta. Sinne tulee tasaiseen tahtiin kuormia ja menevät aina varaustilanteen mukaan eli eivät tule ns. julkiseen myyntiin. Hinnat edullisemmat kuin Jimms tai Proshop, joissa järjestään 200-300€ kalliimmat malli kuin malli.
Itsellä oma rtx4090 riittää kuitenkin oikein hyvin 4k -pelaamiseen täysillä grafiikoilla, joten en näe tuossa päivityksessä mitään järkeä. Eri juttu jos pitäisi esim. työhön saada kunnolla paukkua. Jään odottamaan rtx 6090 ja katselen sitten tilannetta uudelleen.
Sama juttu itsellä. Ostin oman Asus RogStrix RTX4090oc::n Powerilta silloin kun heillä oli MyPower alennus päällä hintaan 1925€. En todellakaan näe mitään järkeä päivittää jos uusi kortti maksaa yli 3000€.Nyt jos ostaisin rtx5090, niin soittaisin ehdottomasti Verkkokauppa.com ja kysyisin eri mallien varaustilanteen ja laittaisin nimen listaan sitä kautta. Sinne tulee tasaiseen tahtiin kuormia ja menevät aina varaustilanteen mukaan eli eivät tule ns. julkiseen myyntiin. Hinnat edullisemmat kuin Jimms tai Proshop, joissa järjestään 200-300€ kalliimmat malli kuin malli.
Onpas hauska sattuma että juuri tänään ilmestyivät takaisin kun kampanja loppui.Nyt on näköjään palannut 5090 näytönohjaimet giganttiin, ja osa malleista on heti toimitettavissa.
https://www.gigantti.fi/search?q=5090
Laski vissiin myös yhden tuolimaton hinta 50€--->30€ mitä meinasin ostaa kamppiksen aikana. Huomasin kun ostoskoriin keräsin 515€ arvosta tavaraa ja tänään oli yhteisarvo 495€Onpas hauska sattuma että juuri tänään ilmestyivät takaisin kun kampanja loppui.![]()
Varmasti vaan varmistelivat, ettei kukaan saa vahingossakaan kampanjaa hyödynnettyä noihin (tai sitten oli jokin porsaanreikä, ettei tuote kuulu kampikseen mutta alet sai silti jotenkin -mutta ko.aukon tietäjä ole tietoaan jakanut tällä foorumilla).Onpas hauska sattuma että juuri tänään ilmestyivät takaisin kun kampanja loppui.![]()
Ei se kampanja koskenut komponentteja. Vanha kampanja koski, mutta ei 5090 kortteja. Sitä edellisessä taas oli muutama 5090 mukana kampanjassa.Onpas hauska sattuma että juuri tänään ilmestyivät takaisin kun kampanja loppui.![]()
Tuossa on vain se ongelma että myös valmistajilla on sanottavaa alennuksiin ja ihan yleisesti moni brändi on sellaisella asenteella että alehintoja ei hyväksytä.Saisi kyllä kampanjat olla niin, että ale on kaikista tuotteista ja kaikista hinnoista, eikä kikkailla matalamman katteen tuotteita pois saldoilta...
Eikös tällainen jälleenmyyntihintojen kontrollointi valmistajan puolelta ole laitonta toimintaa?Tuossa on vain se ongelma että myös valmistajilla on sanottavaa alennuksiin ja ihan yleisesti moni brändi on sellaisella asenteella että alehintoja ei hyväksytä.
