NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Tuli ostettua 4080. Prossuna on 3900X. En saa kaikkia tehoja näytönohjaimesta irti. Pitääkö prossu vaihtaa parempaan?
Vai 750 wattinen poweri ei riittä. Koneessa muutama kiintolevy varastona. Mitä kannattaisi päivittää?
Nyt laitat sen Vesiblokin kiinni, kuvan pöytään ja tulokset miten viileenä se pysyy! :D
JooJoo ehti kun jaksaa…. :D Kattelin muuten että tuo Alphacoolin blokki oli aikalailla lyhyempi mitä aiemmin EKn blokki 3090lle. ja myös leveyttä hiukan vähemmän, jäi viimeksi 2-3mm kylkilasiin väliin. Alphacool taas paksumpi.
Tuon alphacoolin kanssa saa kyllä 4090 mahtumaan aika pieneenkin koteloon.
Edit: ois parempin nestejäähyketjussa
Laita 8k resoksi ja varmasti saat kaiken irti. 1080p voi olla cpu-rajoitteinen 5800x3d:llä tai 13900K:llakin.
Pelaan far cry 6. 4k reso. fps pyörii 50-60 . io-tech testi 4k fps oli 80-90. Jokin rajoittaa menoa. onko syy vanha prossu 3900x. näytönohjain 4080.
MSI:n "budjetti" kortti Ventus 4080 on todella sellainen. Ei ole ledi-valoja ollenkaan ja power limittiä ei ilmeisesti saa nostettua ollenkaan. Toisaalta kortti on inhimillisen kokoinen 320W tehoiseksi. Melkein kaikki muut 4080 kortit on samaa buildiä kyseisen valmistajan 4090 mallin kanssa.
Jos GPU käyttöaste alle 99% niin prossu/muistit on pullonkaulana eikä kortti puske kaikkia FPS:iä ulos kun ei ole piirrettävää.
5000-sarjan Ryskissä jo aika iso loikka vrt 3000-sarjalaisiin. Ja toi mainittu 5800X3D tehokkain prossu pelaamiseen tuosta 5000-sarjasta.
Miten mahtuu 4090 rtx Fractal Design r6:seen?
Odottelen vielä josko AMD 7900xtx olis tarpeeksi tehokas esim. rendaamisessa jne.
Muuten tulee 4090 koneeseen, koska tarttee kaiken tehon irti kortista.
Voihan tossa olla pelkästään jo vaikuttavana tekiänä resizable bar. 3900x ei vissiin tue sitä.
Asus TUF 4090 mahtuu juuri ja juuri R6-koteloon siten, ettei kiintolevyjen peittävää "näkösuojaa" tarvitse purkaa. Kortin pituus on kuitenkin sen verran, että kiintolevykehikkoja pitää siirrellä pois näytönohjaimen edestä. R6 on myös sen verran leveä, ettei pci-e virtakaapelia tarvitse väännellä kovinkaan jyrkkään taitokseen.
Tässä ensin kuva miten R6:een juuri mahtui ASUS TUF 3080Ti:
Ja kun tuon kortin ja Gigabyte Gaming OC 4090:n välinen kokoero on tämä :lol::
Niin itse en nähnyt muuta mahdollisuutta kuin siirtää tuo kovalevyständi pois tieltä tähän tapaan:
Valitettavasti en ottanut kuvaa 4090:stä kopan sisällä, mutta hyvin se sinne tuon muutoksen jälkeen mahtui.
Myönnetään, että otin kuvan tarkoituksella raflaavasta kuvakulmasta :)
Mutta on nää silti tolkuttoman isoja. Tässä reilumpi vertailu:
No onhan tuo silti ihan järkyttävän iso. Eikös tuo 3080 ole vielä saman kokoinen kuin 3090 mikä omassa R6 kopassa on? Senkin kanssa piti kyllä levyjä siirtää pois edestä ylemmäs.
Eikö tuossakin lähinnä jäähy ole kasvanut, itse piirilevy on juuri ja juuri puolet tuosta jäähystä? :P
4080 ja 3dMark Speed Way parannusta yön yli jäähtyneellä kortilla, 14 pistettä :geek: lisää ja yksi sijoitus ylemmäksi. Meni nyt läpi average 3003Mhz kelloilla ko. testi, vain PCIe x16 3.0:lla edelleen; 1-2 prosentin suorituskyky tappio tuosta kai tullee näissä staattisissa benchmarkeissa.
Speed Way: 7930 ja Rank #6
Kun olisi jotain motivaation poikasta kasailla uutta konetta kun on kummiskin tossa hyllyssä jo monta viikkoa majaillut 13600KF ja Z690 lankkukin jossain viime talvelta niin saisi PCIe X16 4.0 väylän käyttöön.
Eikö tuossakin lähinnä jäähy ole kasvanut, itse piirilevy on juuri ja juuri puolet tuosta jäähystä? :p
Juurikin näin. ASUS:n ja Gigabyten 4090-korteissa on isoimmat ilmajäähyt. Ne on aivan ylimitoitettuja, kun 4090 FE on huomattavasti matalampi, lyhyempi ja ohuempi. Mun PNY 4090 on jotain noiden välistä - 30 mm FE-mallia pidempi ja 6 mm paksumpi. Täysin riittävä jäähy siinäkin ja hiljaisena sekin käy.
Ja mikä pistää silmään, niin Asuksen 4080 korteissa on se sama jäähy. Jos se on jo 4090:lle ylimitoitettu niin sehän on ihan overkill 4080:ssa. Eikä ole mikään halpa osa.
...ja syy todennäköisesti se että NVIDIA (ja OEMit) valmistautuivat paljon miehekkäämpiin wattilukemiin, mutta sitten selvisi ettei ole pakko, mutta oli jo liian myöhäistä leikata jäähyjä pienemmäksi.
Kiinnostavaa nähdä tuleeko näistä joku refresh pienemmillä jäähyillä...
Jos kattoo noita jäähyjä ja Nvidian AD siruvalikoimaa, tulee väistämättä mieleen että ehkä alkuperäinen suunnitelma oli että 4080 olisi jotain AD102:lla tehtyä ja AD103 olisi 4070:lle varattu. Sitten kun on selvinnyt että AMD ei pysty kilpailemaan sillä asetelmalla otettiin raju downscale ja päädyttiin tilanteeseen jossa hinnat ja mallit vastaavat toisiaan niin surkeasti kuin tekevätkin. Samalla saatiin hieno "muka4080" julkaistua kun pitikin julkaista kaksi korttia AD103:lla.
Jotain tuollaista sekoilua siellä joka tapauksessa on ollut, sillä tuskin EVGA ihan huvikseen heitti pöydällä volttia ja lopetti näyttishommat.
En tiedä 80 ja 90 eroja mutta ainakin 4090 Strixeissä tehokkaampi jäähy kuin 4090 TUF:ssa.
Jos power limittiä katsoo, niin 4080 power limit on käsittääkseni suunnilleen samaa luokkaa kuin 3090. Eli 3090:n kokoinen heatsink pitäisi olla jo riittävä.
4080 normikorttien limitit väliltä 320-370W kun 3090 on 450W eli 25-35% enemmän ja silti monsteri coolereilla nämä.
Riittäisi enemmän kuin hyvin 3000-sarjalaisten kokoiset jäähdytykset. Ja koska näissä piirilevy loppuu jo ~kahden tuulettimen jälkeen niin voisivat olla helposti 100mm lyhyempiä kortteja ja silti riittäisi jäähdytysteho 300+W kulutuksen korteille.
Coolerit kun suunniteltu max. 600W (4090) korteille.
No niin, tulihan se be Quietin "tarjous" poweri vihdoin ja sain koneen kasaan. Nyt on vedetty 3dmark Time Spy läpi ja parantuihan se graphics core jollain n. 4000pts vs kun oli 3700x prossuna. Nyt siis 5800x3d ja muisteina 2x16gb 3600mhz@cl16 b-die kammat. Muuten vakio veto paitsi powerlimit 106:seen.
Coilwhineä lienee myös INNO3D 4090 tuollainen matala ja vaimea hurina/surina?
Aluksi ääntä edes huomannut, enkä osannut paikantaa, luulin ensin että nestekierron D5 pumppu pitää ääntä. Taitaakin tulla kortista, vaikea sanoa mistä lähtee. Ison jäähyn uumenista jos tulee niin ei sitä lähdettä korvan juureen saakaan.
Todella vaimea mutta kone muuten äänetön niin onnistuu bongaamaan.
Minkälaiset tulokset antoi 3700x, jotenkin näyttää heikolta tulos kun itellä 3700x kuitenkin päälle 10k cpu scorea ja näyttää 4090 aika paljon kovempia tuloksia olevan kiskottuna. Joku jarruttaa prossua edelleen ja sitämyötä myös graphics score jää matalammaksi?
Jep tuollainen matalampi surina minullakin on silloin kun sitä coilwhinea on. Tuffi - hiljeni kummasti alun jälkeen ja nyt ääntä ei oikein kuulu oolenkaan muualla kuin. AC Valhallassa ja Cyberpunkissa. Silloinkin hiljaa ja käytännössä vain jos on ilta ja kaikki äänet on poissa. Enää en jaksa edes alivoltittaa vaan ajan pienellä oc:llä koko ajan.
Juuh, aika kuutamolla hänen setuppinsa vaikuttaa olevan.
X3D prossu ja ~3.4Ghz, CPU testin aikanakin.
Pysyypähän ainakin kone viileänä kun ei prossu boostaa. Make ATK Great Again. ;)
Hhhmm, vielä en ole kerennyt oikein tutustumaan tähän setuppiin. Kyllä ainakin pelit pyöri isommilla fps:llä tämän prossun vaihdon jälkeen. Juu 3700x sai n 500pts enemmän pojoja. Mikä se normaali Time Spy tulos nyt olikaan tämmösellä setupilla, vakiona? Se tuli huomattua ja oikein ihmettelinkin asiaa että käypäs prossu viileänä, ei paljon yli 40c :D Silti rouskuttaa paremmin kuin 3700x heittämällä, käytännössä :thumbsup:
Tarvii tutkia asiaa, vaikka se on aika jees näinkin, kyllähän täällä porukka näitä 4090 näyttiksiäkin kuristelee@alivoltittelee ;)
Tässä vielä 3700x ajo:
I scored 22 441 in Time Spy
Onko se sitten joku täppä väärässä asennossa biosissa vai jopa biosin päivitys edessä...
Nyt en pääse koneelle mutta haiskahtaa vahvasti siltä ettei ole edes AGESA 1206B biosia asennettu. Uusin taitaa olla se 1207, jonka asennan kyllä heti kun vaan kerkiän :thumbsup: :thumbsup:
SCORE 30 181 with NVIDIA GeForce RTX 4090(1x) and Intel Core i5-13600KF Processor Graphics Score35 839 CPU Score15 930
Tossa 13600kf vakiona, 4090 gaming oc 85% powerlimit vertikaali asennettuna riserilla, softia päällä läjä, g-syncit päällä jne jne
Kyllä ton 5800x3d pitäs ottaa lämpöjä aivan eri malliin johtuen prossun rakenteesta, biossissa jotku extra safe settingsit prossunvaihon jäliltä käytössä tms?
Pitäs vakiona mennä aikalailla tohon similar system averageen, kun kaikki on kunnossa ja asetukset kohillaan, tuossa 3700x tuloksessahan ollaan kuitenki kokoonpanon averagen paremmalla puolen toisinkuin prossupäivityksen jälkeen.
Kurkkaan kyllä biosin ensin mutta päivitän myös tuohon uusimpaan agesaan niin saa kaiken mahdollisen irti tästä prossusta :thumbsup: Silti täytyy sanoa että kun bf2042 netissä pelasi niin kaikki namiskat kaakossa ja fps ei paljoa heilunut 4k@116fps kun taas 3700x kiven kanssa oli tahimista ja tökkimistä siellä jossain 70-80fps paikkeilla. Sinänsä se toimii hyvin näinkin ja viiiileänä :) No, jatketaan harjoituksia mutta silti ihan validi pointteja teiltä :thumbsup:
Melkeen voisin. Eikö tää käy corsair rm1000x kanssa? Olen tosin ulkomailla ja nouto menisi vasta ensi viikon torstaille. Katellaan sillon, jos ei ole mennyt jollekkin muulle. Jos ei musta kuulu niin laita rohkeasti vaikka yv.
Joo, pitäisi sopia rm1000x:n kanssa. Jäi mulle ylimääräiseksi kun ei sopinutkaan coolermasterille (katoin netistä että pinnit menee samalla tavalla, mutta onneksi testasin yleismittarilla ennen kuin löin kiinni). Katellaan ens viikolla jos vielä löytyy.
Inno3d iCHILL X3, Alphacoolin vesiblokki ja cablemodin kaapeli vihdoin asennettuna. Vanha 6900XT, joka näkyy vikassa kuvassa, vei huomattavasti enemmän tilaa :) Piti ottaa myös RGB -kuva asennuksen kunniaksi, vaikka yleensä pidänkin ton valoshown pois päältä.
Menin ja sorruin. Nykyiseen koteloon ei olisi mahtunut 4090 vertikaalisesti, koska ne ovat kaikki niin lihavia. Aloin sitten miettimään olisiko tuohon horisontaaliseen PCIE-rykelmään saatavilla jotain kiinnikettä, jossa vertikaalinen näyttisslotti. Ja onhan siihen! Cooler Masterin Universal Vertical GPU Holder! Hankin tuollaisen sekä korteista kauneimman, eli Palitin Game Rockin. Päivitin myös virtalähteen, hankin Corsairin 12VHPWR-kaapelin ja askartelin koneen takaseinälle kaksi taulua peittämään tyhjän radiaattorin/tuulettimien kiinnityskohdan.
Arvio itse kortista: kaunis, todella hiljainen ja käy viileänä. Lämmöt 10 astetta alhaisemmat kuin edellisessä MSI RTX 3090 GAMING X TRIO:ssa, jossa celsiukset keikkuivat korkeimmillaan 69 asteessa. Ei yhtään coil whinea. Laskin power limitin 80 %:iin ja Cyberpunkin benchmarkissa suorituskyky laski 1,7 % ja Hitman 3:n benchmarkissa 0,5 %. Lämmöt 58 astetta.
Testailin myös frame generationia Bright Memory, sekä Plague Tale: Requiem -peleissä. En huomannut input lagissa mitään eroa, oli frame generation päällä tai ei. Vaikuttaa hyvin lupaavalta teknologialta.
Laitetaas tännekkin kun tuli huomattua asennuksen yhteydessä.
Tämä koskee niitä jotka on miettimässä cablemodin 90 asteen adapterin tilausta.
Jos ajatus oli routata yläkautta kaapelit niin tämä ei ainakaan Gigabyten X570 Aorus Masterin + Noctua NHD15:n kanssa onnistu kerta adapteri ottaisi noctuaan kiinni.
Korttina Asus 4090 Tuf OC
Tämän myötä 90 Asteinen A malli on ainoa joka käy tässä setupissa. https://store-cdn.cablemod.com/wp-content/uploads/2022/10/90_B-1080x1080.jpg
Sama jäähy odottelemassa inspiraatiota kajota looppiin. Kattelin kanssa että selvästi lyhyempi radi kuin entinen TUF 3090:n EK:n radi.
Oliko mitään kummallista blokin aennuksessa, ja mukana tulleet lämpötyynyt oli sopivat jne?
Piti mennä tämän 4090 kanssa pelkällä ilmalla mutta kun näyttää tulleen blokki myös tälle Gigabyten Windforcelle niin tuli laitettua tilaten.
RTX 4090:lla on sellaisia ylivoimaisia esteitä Need for Speed Unbound -pelin kanssa, että pelin toimimiseksi pitää 4090:lle asentaa BIOS-päivitys.
Ongelma liittyy näytön poikkeavaan välkkymiseen.
Kuullostaa vähän joltakin mätäkuun jutulta, ja on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun pelin haasteiden vuoksi pitää näytönohjaimen BIOS päivittää.
Juuri ajattelin että ostaisin tämän pelin.. :D
Siistiä että sama BIOS käy mihin vaan RTX 4090 korttiin. Ei ole tuollaista varmaan ennen julkaistu.
Varmaan päivitetään vain tietty osa BIOSista.
Olisikohan pelissä mennyt FPS:t liian korkeiksi jossakin valikossa, jolloin peli kaatuisi? Tai piirin sisäinen bugi?
Mutta luulisi kyllä, että tuollainen pitäisi pystyä pelissä korjaamaan. Maailma kun on täynnä muita pelejä, jotka eivät kaadu tuollaisen vuoksi (vaikka hardiksessa joku bugi olisikin).
Ja kuinka moni edee huomaa tuollaisen BIOS päivityksen olemassaolon. Suurin osa varmaankin koittaa eri ajureita / uudelleenasentaa koko pelin.
brutzero
