NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
johtuisko alhainen gpu score cpu pullonkaulasta? ymmärtääkseni revikoissa on jo 1440p resoluutiolla cpu jarruttanut menoa 4090 kortilla? 3700x kuitenkin jo vähän "vanha".
sulla muuten oli time spy extremessä linkki fire strike extremeen, tse 43k graphics score olisi kieltämättä aika kova :whistling:
Arvasin että joku kämmi kävi kun sen verran kaikkea laitoin. Nyt korjattu ja juu, olihan tuokin tulos ihan ok. Sitten taas normi Fire Strike tulos oli käytännössä sama kuin RTX 3090:sellä, paitsi graphics score n. 10t pts enemmän 4090:sen hyväksi :)
Ja on tosiaan vähän vanhahko tämä prossu jo, se on totta :thumbsup:
EK:lta tuleekin mukavan nopeasti blokit muillekin kuin refulle joten jo kuukauden päästä pääsee takaisin vesille.
Onko kukaan hankkinut 3000-sarjaan noita Active backplate cooling versioita? Onko järkeä kun hintaa noilla melkein 400€
3000-sarjassa aktiviisella backplatella on hyötyä vain 3090 kanssa, ainut malli missä muisteja myös takapuolella.
Järkevämpää ottaa ihan normi backplate jos siellä ei mitään varsinaista jäähdytettävää ole :)
OFF TOPIC: Mulla tulee CPU score yli 14 000 vaikka on 5900X, toki kellot 3800MHz
Näköjään on huonot pisteet minulla :hmm:
Täytynee tutkia missä vika
Edit. En muistanut että nollasin pari pv sitten biosin asetukset, niin muistiprofiili oli oletuksella. nyt näyttää paremmalta. grafiikkapisteetkin nousi, varmaan prossu tai muistit jarrutti sieläkin.
Yllätyin positiivisesti PNY RTX 4090 24GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB näytönohjaimen rakenteen laadusta.
Kortti on todella tukeva ja jäähy on kiinnitetty tuohon 3-slotin takalevyyn/ritilään, joka tukee näytönohjainta entisestään.
Mukana tuli Lian-Li GB-001 tukirautaa hyvin paljon muistuttava tuote. Todennäköisesti samalta tehtaalta peräisin.
Ehkäpä tuotakaan ei tarvitsisi, kun kortti ei vaikuta olevan ollenkaan taipuvaa sorttia.
Stockkina CP2077 lämmöt näyttää olevan n. 64 astetta ja näytönohjain on käytännössä äänetön. Mitään coil whinejä tai sirinöitä ei kuulu edes 500fps valikoissa.
PNY ei näytä panostavan yhtään markkinointiin enkä ole löytänyt ainuttakaan arvostelua. Olisi mukava nähdä miten pärjäisi vertailussa esim. TUFille.
Täällä saatu Proshopista klikattu 4090 Windforce paikalleen. Hyvin mahtuu koppaan mutta lasi ei mene kiinni tuon adapterin kanssa, täytyy odotella sitä cablemodin kulmaadapteria. Muuten käytöss täysin äänetön ja lämmötkin pysyy alle 60C. Erittäin tyytyvänen ainakin toistaiseksi.
Mitä kulma adapteria meinaat? Se mistä tässä jossain ketjussa oli juttua, sopii käsittääkseni vain FE malliin koska siinä se liitäntä on eri asennossa kuin näissä aib:ssa.
Millais sulla ottaa virtaa tuo ja millä prossulla ajelet?
Niinpäs näyttääkin joo, kai sellasen adapterin jostain muualtakin. Seasonic PX-1000 neljällä kaapelilla ja 5900x nyt käytössä.
90 asteen 12VHPWR adapteri myynti alkaa 31.10
Eikös tuo nyt sovi korttiin kun korttiin? Adapterin voi vielä kääntää 180-astetta jos liitin on toistepäin.
TUFfi saapui proshopista. Aika järkäle se on. Koppana on Fractal Desginen Define 7. Tuo alataso on niin lähellä, ettei tuo puujalka jolla TUF tuetaan mahdu edes pienimmässä asennossa näyttiksen kulmalle, vaan piti laittaa tuulettimen viereen jossa on syvennys jolloin sen saa pari milliä ulos säätämällä hyvin tukemaan.
Piuhat on nyt niin ja näin kun on 4 kaapelia suoraa virtalähteeltä, Corsairin oma 2->1 piuha on tilauksessa niin lentää sitten nuo mäkeen ja on siistimpi.
30min ajelin furmarkkia ja lämmöt näytti pysyvän ihan hyvin kurissa kun hörppäsi 450W HWMonitorin mukaan ja heitin vielä CPU burnerin että sieltäkin sai lämpöä irti.
EDIT: Lisäsinpä defaulteilla vielä Time Spyn tulokset
    246,2 KB · Luettu: 439
    303,8 KB · Luettu: 267
jep näin lukee siel.
The CableMod 12VHPWR Right Angle Adapter comes in two configurations, ensuring there’s a solution for graphics cards no matter which 12VHPWR power port orientation they have.
Aattelin tähän lisätä oman timespy penkitys testitulokset, kyseessä PNY XLR8 Kortti, joka on muuten ihan mielettömän hiljainen ja viileä (tosin lasipaneeli ei ole kiinni tuon naurettavan johdon takia joten cablemod johtoa odotellessa...) Z490 Tomahawk emolevy, 32g ram. Vaikuttaa jotenkin alhaisilta nuo tulokset mutta voihan se olla että 850w PSU (Vaikka platinum) ei saa kaikkea irti otettua tästä näyttiksestä, tulossa jo 1000w corsair postissa. Varmasti myös jonkun verran 10700k pullonkaulaa
    783,9 KB · Luettu: 149
Inno3D X3 OC -kiinni koneessa. Huomenna testailut ettei ole DOA ja sitten toivottavasti loppuviikosta olisi alphacoolin blokki jo tulilla.
Kerkesi vielä tänään tulla oma Inno3d. Ensimmäisenä ajatuksena, ei tämä nyt ihan niin möhkö ollutkaan. Mutta tämä taitaakin olla pienemmästä päästä. Vähän on enemmän muovia kuin toivoisin, mutta tuntuu riittävän jykevältä ja jos tämä sisäänrakennettu tukikehikko pitää kortin suorana niin paljon parempi ratkaisuhan tämä on kuin kilpailijoilla. Vähän harmittaa toisen HDMI paikan puute, mutta muuten olen toistaiseksi tyytyväinen.
Tuossa vielä nopea markkiajo. Kun on virtalähteen päivityksen tarpeesta ollut puhe niin ajoin tämän 750W powerilla. Näyttiksen kulutus kävi vähän aikaa 450W hujakoilla eikä vielä noin lyhytaikaisessa rasituksessa ainakaan ollut moksiskaan "alitehoisesta" virtalähteestä. Eiköhän se oman koneen 850W riitä ihan hyvin seuraavaan koko koneen päivitykseen asti.
Tiesithän, että tietokone sammuu mikäli PSU:sta loppuu tehot kesken :)
Uusi poweri tuskin auttaa kulkuihin ellet ole joutunut tiputtamaan power limittiä vakiosta.
Tuossa +200MHz GPU
Mutta kun tuossa hämää toi "two configurations" ettei olisi välivaihetta vaan joko jommalle kummalle puolelle. Tossa WindForcessa on sellasessa syvennyksessä että en tie olisko ylipäätään mahdollista tunkea sinne sellaista....koskas porukka niitä adaptereita olisi saamassa?
Puhuttiin jo vanhasta rouskusta 3700x kohdallani pcie3.0 kanssa mutta mitä, i7 10700k ottaa tukkaa siltä?? Mitä gpu z sanoo wateista ajossa tai jälkeen, siitähän sen näät että rajoittasko poweri...tuskimpa.
Millasia Power Limitei teillä on?
Mutta kun tuossa hämää toi "two configurations" ettei olisi välivaihetta vaan joko jommalle kummalle puolelle. Fe kortissa on poikittain se 12vhpwr ja aibeissa perinteisemmin vaaka asennossa +se että miten se jäähy missäkin kortissa on tehty. Tossa WindForcessa on sellasessa syvennyksessä että en tie olisko ylipäätään mahdollista tunkea sinne sellaista....koskas porukka niitä adaptereita olisi saamassa?
Kyllähän se näyttää 4090 Fe kortissa myös olevan normaalisti. Taisi ainoastaan 3000 sarjan korteissa olla eriasennossa.
Millä powerlimiteillä ootte näitä ajellut?
Näyttäisi tuo 80% powerlimit olevan aika ihanteellinen kun melkein 100W tippuu kulutus, mutta suorituskyky tippuu alle -5% ?
Power limitti toistaseksi 100%. Wateista en osaa sanoa mutta tässä ainakin kuva GPU-Z:stä warzonea pelailessa kaikki asetukset maksimilla (1440p) ilman RT:tä ja DLSS.
    290,2 KB · Luettu: 134
En ole ennen HWinfoa käyttänyt mutta oletan että tätä infoa haet?
Kun HWinfo aukeaa, klikkaat sensors niin aukeea suoraan pelkkä kaavioalue.
Tämän näköinen, vaikka kyseessä on 3090 niin samat arvot löytynee.
Kohta GPU Power, on Maximum joka määrittelee montako wattia maksimissaan näytönohjain on ottanut.
Aaaaivan, tässä olis!
    78,1 KB · Luettu: 161
Tosiaan, jätät ton auki ja pelaamaan.
Hyvä tarkkailla myös GPU Memory Junctionia, joka on muistipiirien lämpötila.
Tarkkaile vielä, että Fanit menee stop-tilaan kun pitäisi olla tuulettimet 0rpm kun lämpötila alle 62c.
Tuulettimet kyllä koko ajan päällä tosin pienillä kierroksilla mutta ei haittaa.
Pitää töihin rientää hetken kuluttua joten testailen HWinfo:n kanssa pelejä kunhan pääsen kotiin.
Tarkoitus olisi hommata uuden sukupolven virtalähde 4000-sarjan näyttistä varten, kunhan ne tulevat myyntiin. Toistaiseksi mennään Corsairin TX850M:llä. Uskaltaisikohan tuohon kytkeä esim. 4090:n, jos laittaisi nuo + tuon yhden vapaan kaapelin siihen näyttiksen mukana tulevaan adapteriin? Ainakin 3090 on pelittänyt hyvin. Virtalähteestä lähtee kaksi PCIe-kaapelia, joista toinen on kiinni näyttiksessä molemmista haaroistaan ja toinen vain toisesta.
Voi mennä aika tiukille. En ehkä ite lähtis haastamaan, kuitenkin imee sen 450w vakionakin tuo 4090
Eikös tossa powerissa ole 4 x PCIe lähdöt. Laittaisin jokaisen erikseen.
850W pitäisi kyllä muuten riittää ja jos ei ongelmia ilmene niin turhaahan se powerin päivitys on.
Itse käytin pari päivää Seasonicin Focus GX850 josta riittikin vain kolme lähtöä (yhteensä 5) näytönohjaimelle. Muistin että olisi neljä mutta prossulle kun menikin kaksi. Teoriassa se kolme olisi riittänyt mitä mittauksia tein, kokoonpano käytti 570w ja Suprim 4090 silent biosilla vakiona jossain siinä 450w tuntumassa hwinfon mukaan. Kolme johtoa kun on 450w ja pci-e slot tarjoaa sen 75w -> 525w.
Laitoin kuitenkin Corsairin RM1000x powerin jossa kuusi lähtöä mutta jostain syystä siinä tuli mukana kolme prossun lisävirtaa ja kolme pci-e. No sain onneksi tänään haettua eräältä käyttäjältä täältä yhden Corsairin piuhan lisää niin saan kaikki neljä omista porteistaan. Uskaltaa vähän kokeilla kellotuksia benchmark tuloksia varten.
Juuri näin meikä kytkenyt omat PNY 4090 kortin kun jostain syystä löytyi vaan 3 PCIE johtoa joten "3 + 1" kiinni ja käytössä toistaseksi fractalin 860w platinum virtalähde mutta tälle tulee 1000w corsair kiinni kunhan uusi kotelo saapuu. Hyvin vaikuttaa toimivan vaikka timespy tulokset jotenkin alhaiset.
Näissä olis nyt kiinnostavaa tietää että mikä CPU emo ja muistit, kun GPU tuloksissa on isoa vaihtelua.
Jos tulee jatkossakin pelailtua suurimmaksi osaksi vain tulevan CoD:in moninpeliä 4K 120Hz näytöllä, niin riittäis betan perusteella jo nykyinen 3090. Mutta 4090 odottaa ja pienet OverKillit ei ole koskaan tehnyt pahaa.
Miten tuollainen kortti käyttäytyy jos rajaakin powerlimitillä jonnekin 70% - 80% tai mikä nyt sitten kevyesti riittääkään, pöyritelee peliä siinä sitte hissukseen ja kylmissään? Joutuu laittaa pelihuoneesta ekaa kertaa talvella patteria päälle? :)
Vai ajaako FPS limit saman?
Veikkaan, että periaatteessa Corsairilla voisi powerilta ottaa 2 piuhaa joista molemmista jakaa haaroittimella siihen adapterin 4:ään päähän. Se Corsairin oma piuhana on juuri tällainen, 2 piuhaa virtalähteeltä. Jokainen Corsairin virtalähteen pci-e ulostulo on 300W:ia eli 2:lla saa sen 600W ulos (ainakin näin 1000+W virtalähteissä).
Itse laittaisin ihan huoletta. Testasinkin nopeasti eilen korttia olohuonekoneessa 750W virtalähteellä ja kahdella haaroitetulla johdolla enkä huomannut mitään onglemaa. Tämä oli toki vaan nopea testi ja voi olla että jatkuvalla käytöllä olisi jotain häikkää alkanut ilmenemään. Jos kovasti huolettaa niin laskee powerlimittiä ~10-20%, vaikutus suorituskykyyn yksittäisiä prosentteja ja kortti vie samat tai vähemmän kuin toimivaksi toteamasi 3090.
Frampis
