- Liittynyt
- 21.02.2017
- Viestejä
- 5 712
3080 suoriutuu paremmin vähäisemmän VRAMin ansiosta?Redditistä luin että joku oli testannut 4070 ti vs 3080 ja 3080 suoriutui paremmin.
Johtuen ilmeisesti vähäisestä vramista.
Tuskin nyt kuitenkaan.
Viesti oli ehkä vähän epäselvä, mutta meinasin 4070.3080 suoriutuu paremmin vähäisemmän VRAMin ansiosta?
Kaistanleveydestä luulisin että on kyse. 4070ti muistikaista on 504.2 GB/s kun taas 3080 tarjoaa 760.3 GB/s. Vanhassa liikkuu tavara siis yli +50% nopeampaa muistista. Kyllä se varmaan jossain näkyy.3080 suoriutuu paremmin vähäisemmän VRAMin ansiosta?
Gamerock kotiutettu ja on kyllä kaunis tuo Gamerockin jäähy. Ensimmäiset karkkimarkit myös ajettu.![]()
Maksimiin lyöty eli +2000MHz. Samaan kai sampsakin ne laittoi ylikellotustesteissä.Kuinka helvetin lujaa sulla muistit oikein kulkee?![]()
Eli taisi siis itsellä kerrankin käydä tuuri uuden kortin kanssa. Pikainen yhteenveto uudesta päivityksestä. Aikaisempi kortti oli RX 6900 XT ja olin erittäin tyytyväinen kortin rasterointisuorituskykyyn. Tarkoituksena oli päivittää 7900 XTX tilalle, mutta harkinnan jälkeen se mitä uudelta näyttikseltä kaipasin oli RT-suorituskyky, koska 6900 XT:n rasterointi oli jo tarpeeksi hyvä kaikkien pelien kanssa, mutta sitten Cyberpunkin ja vastaavien pelien kohalla oli aina pakko laittaa RT pois päältä. 4070 oli kyllä hyvä kompromissi, koska sai pienellä välirahalla päivitettyä tähän, rasterointisuorituskyky parani hieman, mutta RT-suorituskyky parani huomasti. Jos olisin päivittänyt 7900 XTX:ään nii tilanne olisi taas ollut sama, rasterointi erittäin hyvällä tasolla, mutta taas olisi RT:t saanu kytkeä pois päältä + tuo DLSS 3 on kyllä oikeasti aika herkkua raytracingin kanssa.Melko rajua, oma Gamerock tuuttaa +1600mhz artifakteja työpöydällekkin (powerista salaman nopea sammutus reaktiona), alkuun koitin itsekkin Sampsan kikkaa ja kummastelin kun näyttö pimeni täysin…
+1000Mhz meni timespytkin läpi hienosti.
Eli taisi siis itsellä kerrankin käydä tuuri uuden kortin kanssa. Pikainen yhteenveto uudesta päivityksestä. Aikaisempi kortti oli RX 6900 XT ja olin erittäin tyytyväinen kortin rasterointisuorituskykyyn. Tarkoituksena oli päivittää 7900 XTX tilalle, mutta harkinnan jälkeen se mitä uudelta näyttikseltä kaipasin oli RT-suorituskyky, koska 6900 XT:n rasterointi oli jo tarpeeksi hyvä kaikkien pelien kanssa, mutta sitten Cyberpunkin ja vastaavien pelien kohalla oli aina pakko laittaa RT pois päältä. 4070 oli kyllä hyvä kompromissi, koska sai pienellä välirahalla päivitettyä tähän, rasterointisuorituskyky parani hieman, mutta RT-suorituskyky parani huomasti. Jos olisin päivittänyt 7900 XTX:ään nii tilanne olisi taas ollut sama, rasterointi erittäin hyvällä tasolla, mutta taas olisi RT:t saanu kytkeä pois päältä + tuo DLLS 3 on kyllä oikeasti aika herkkua raytracingin kanssa.
OC-malliItse päivitin aivan vastaavasti RT mielessä (sekä toki tietyllä tapaa DLLS 3 myös) 3080:sta tähän. Ero on pieni, mutta riittävä tuomaan tyytyväisyyden tunnetta. Pidän myös itse kovasti tästä Gamerockin jäähystä. Nätti ja kortti on liki äänetön rasituksessakin.
Onko sun kortti OC mallia vai non-OC?
Ei kai ikinä ole ollut mitään hdmi-kytkimiä? Ihan automaattisesti sen pitäisi tunnistaa.Asensin nyt tänään Nvidian RTX 4070 Ti:n koneeseen kiinni ja ajureiden asennuksen jälkeen menin muuttamaan resoluutiota ja maksimi mitä on valittavissa on vain 1920x1080. Minulla on 27" näyttö ja vanhalla kortilla käytin 2560x1440 resoa mutta siinä vanhassa kortissa piti joku kytkin laittaa päälle että se antoi yhdestä kortin portista suuremman reson ja samalla kytki muut portit pois käytöstä. Onko tässä 4070 Ti:ssä joku samanlainen kytkin vai miten saisin normaalin 2560x1440 reson?
Googlettelin ja mitään ohjetta en löytänyt mistään ja kortin mukana tulleissa lärpyköissä ei paljoa ohjeita ollut. Minulla on nyt HDMI kaapeli kiinni.
Kuulostaa ajurivialta. Poista ddu:lla vanhat ajurit ja asenna sen jälkeen ajurit uusiksi.Asensin nyt tänään Nvidian RTX 4070 Ti:n koneeseen kiinni ja ajureiden asennuksen jälkeen menin muuttamaan resoluutiota ja maksimi mitä on valittavissa on vain 1920x1080. Minulla on 27" näyttö ja vanhalla kortilla käytin 2560x1440 resoa mutta siinä vanhassa kortissa piti joku kytkin laittaa päälle että se antoi yhdestä kortin portista suuremman reson ja samalla kytki muut portit pois käytöstä. Onko tässä 4070 Ti:ssä joku samanlainen kytkin vai miten saisin normaalin 2560x1440 reson?
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen että sinulla on joku rikkinäinen hdmi kaapeli ja näyttö ei tunnistu oikein. Tai ajuriasennus epäonnistui.
Asensit uusinta uutta nvidian sivuilta ajureiksi? Mikä ajuriversio näkyy nvidian control panelissa?
Ja mikä on näyttösi ja korttisi? Ja mistä yritit säätää resoluutiota? Windowssista vai nvidian control panelista?
Tärkeintä on että vanhat ajurit on ensin putsattu kunnolla. Itse kun vaihdoin 6900 XT kortista toiseen 6900 XT korttiin, niin ei antanut edes kuvaa ennen kun vanhat ajurit oli putsattu. Tuolla DDU:lla hoituu puhdistus.Joo tänään hain ennen asennus hommia uusimmat ajurit Nvidian sivuilta. Ajuri versio on 528.02 ja näyttö on Dell U2713HM. Resoluutiota olen yrittänyt säätää Nvidian control panelista ja windowsista. Minulla on windows 11. Näytönohjain on Asus RTX 4070 Ti TUF Gaming.
Oliko käytössä sama kaapeli vanhan näytönohjaimen kanssa? Kokeile myös toisella kaapelilla, vaikka DP.Joo tänään hain ennen asennus hommia uusimmat ajurit Nvidian sivuilta. Ajuri versio on 528.02 ja näyttö on Dell U2713HM. Resoluutiota olen yrittänyt säätää Nvidian control panelista ja windowsista. Minulla on windows 11. Näytönohjain on Asus RTX 4070 Ti TUF Gaming.
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.5.9 (guru3d.com)
Edit. Tuo "ennen asennus hommia uusimmat ajurit" niin ethän vain asentanut niitä ennen uutta korttia?
Kokeile tuolla DDU:lla. Väittäisin vieläkin että ajuriongelma.En asentanut ennen uuden kortin asennusta. Uninstalloin windowsin control panelin kautta vanhat Nvidian ajurit. Mun vanha kortti on siis Asus geforce GTX 970 OC. DDU:n meinasin käydä hakemassa mutta siellä sen sivuilla luki että jos saman brändin näyttiksiä on asentamassa niin tota softaa ei välttämättä tarvita. DDU:lla kannattaa nyt ongelmien ilmaantuessa asentaa ja tolla poistaa ajurit?
Ettei oo joku HDMI 1.0 kaapeli jäänyt jostain nurkkiin pyörimään?
Tämä miettisin myös ja jos sama kaapeli ei ollut käytössä vanhan näytönohjaimen kanssa niin viittaa tähän vielä enemmän.Ettei oo joku HDMI 1.0 kaapeli jäänyt jostain nurkkiin pyörimään?
Se digiboxin johto on täysi paska. Ne toimii hengarillakin. Jos siis vaikka sen mukana tullut juuri.Katsoin tuosta kaapelista ja siinä lukee vain "HDMI". Voi se olla joku ikiaikainen ja tullut jonkun muun komponentin yhteydessä. Tämä kaapeli on itseasiassa mulla televisio käytössä eli mulla tulee digiboksilta näytön HDMI porttiin ja telkkua jos haluan katsoa niin pitää valita menusta oikea kuvalähde. Näytön takana ei ole toista HDMI porttia mutta DP löytyy niin pitää ostaa sellainen kaapeli huomenna.
Pitää kokeilla tuota DDU:ta jos se auttaisi.
Jos luet hieman näytön ohjekirjaa niin tämäkin olisi selvinnyt jo. Ei ole mitään maagisia kytkimiä missään.Joo mä taidan käydä huomenna ostaa uudet HDMI ja DP kaapelit ja ihan mielenkiinnosta kokeilen niillä ennen kuin ajan ton DDU:n.
" lisäksi Dellin näytössä on kattava valikoima liitäntöjä. DisplayPort, DL-DVI, VGA ja HDMI. Näistä vain DP ja DL-DVI yltää 2560x1440-resoluutiolle. "
Juu, vielä tekemättä, mutta kiitos muistutuksesta@Testopossu Muista rekisteröidä korttisi Zotacille (mikäli et ole jo), jos haluat heidän pidennetyn 3 + 2v takuun.
Aloitin testit silleen, että tuuletin profiili automaattisesti säätyvä ja kaikki muukin vakiona. Superpositionissa max 39%,Time Spy 50%,Fire Strike 33% ja Shadow of the Tomb Raiderin benchmarkissa 32%Kuinka nopeasti tuulettimet pyörii rasituksessa?
Kuinka korkealle tuolla pystyy nostamaan power limitin? Mietin kun kolmen lisävirtaliittimen kortti.Aloitin testit silleen, että tuuletin profiili automaattisesti säätyvä ja kaikki muukin vakiona. Superpositionissa max 39%,Time Spy 50%,Fire Strike 33% ja Shadow of the Tomb Raiderin benchmarkissa 32%
Afterburnerilla saa nostettua sinne 128 saakkaKuinka korkealle tuolla pystyy nostamaan power limitin? Mietin kun kolmen lisävirtaliittimen kortti.
Kyllä kelpaisiAfterburnerilla saa nostettua sinne 128 saakka
Kuinka monta kierrosta minuutissa? Pelkät prosentit eivät kerro yhtään mitään kun eivät ole vertailukelpoisia minkään muun kortin kanssa. Jos maksimit on (selvästi) lähempänä 1000 RPM kuin 2000 RPM, niin sitten ihan ok.Aloitin testit silleen, että tuuletin profiili automaattisesti säätyvä ja kaikki muukin vakiona. Superpositionissa max 39%,Time Spy 50%,Fire Strike 33% ja Shadow of the Tomb Raiderin benchmarkissa 32%
No voi perse, empä ottanu noita lukemii talteenKuinka monta kierrosta minuutissa? Pelkät prosentit eivät kerro yhtään mitään kun eivät ole vertailukelpoisia minkään muun kortin kanssa. Jos maksimit on (selvästi) lähempänä 1000 RPM kuin 2000 RPM, niin sitten ihan ok.
Mikä malli kyseessä?
msi rtx 4070 ti ventus 3x ocMikä malli kyseessä?
Otapa koneen virtapiuha irti minuutiksi ja kokeile paraneeko?Mikäköhän mahtaisi olla ongelmana kun omassa koneessa 4070 ti (TUF) näyttää yhtäjaksoista punaista valoa kun kone on pois päältä? (Ei välkkyvää). Ottanut virtakaapelit pois ja laittanut uudestaan, pitäisi olla hyvin kiinni.
EDIT: Valo siis sammuu, kun laittaa koneen päälle.
Ei valitettavasti auta. On jännä sinänsä että kuitenkin vaihdoin vaan 3090 > 4070 ti ja valo syttyy n. 1s siitä kun sammutan koneen. Itse pohdin voiko johtua asetuksista emolevyllä. Jouduin aiemmin sammuttamaan emolevyn omat valot biosista kun ärsytti että ne jäi vilkkumaan koneen jo sammuttua. (emo B660 Asus TUF D4-Wifi), ja mietin onko kyse jostain varoitusvalosta että kortti ei saa tarpeeksi virtaa. Tämä taas vaikuttaisi aika bugiselta, koska miksi kortin pitäisi saada virtaa koneen ollessa sammutettu. Internetin useimmat viittaukset vaikuttaa sanovan että liitännät voisi olla että on hieman huonosti, mutta tosiaan sekin on ainakin kortin puolella konetta testattu.Otapa koneen virtapiuha irti minuutiksi ja kokeile paraneeko?
Tuo ominaisuus kertoo vain alijännitteestä ko.liittimissä, mutta koska kone on sammuksissa, niin ei tuo ongelma ole. Kovaa käyttöä vainEi valitettavasti auta. On jännä sinänsä että kuitenkin vaihdoin vaan 3090 > 4070 ti ja valo syttyy n. 1s siitä kun sammutan koneen. Itse pohdin voiko johtua asetuksista emolevyllä. Jouduin aiemmin sammuttamaan emolevyn omat valot biosista kun ärsytti että ne jäi vilkkumaan koneen jo sammuttua. (emo B660 Asus TUF D4-Wifi), ja mietin onko kyse jostain varoitusvalosta että kortti ei saa tarpeeksi virtaa. Tämä taas vaikuttaisi aika bugiselta, koska miksi kortin pitäisi saada virtaa koneen ollessa sammutettu. Internetin useimmat viittaukset vaikuttaa sanovan että liitännät voisi olla että on hieman huonosti, mutta tosiaan sekin on ainakin kortin puolella konetta testattu.
Varmistan tänään vielä että powerin modulaariset liittimet on hyvin kiinni, mutta olisi luullut että 3090 olisi jo herjannut jos tämä olisi ongelma.
Yksi vaihtoehto on toki, että virta adapteri 2x8 pin > 12pin on jotenkin viallinen. Sitä onkin sitten hankalampi testata kun en omista useampia. Vielä aika kriittinen osa, kun muistelen mitä raportoitiin 4090 kohdalla.
