NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Oho nyt on graphics scorea alivoltituksella tullut ja runsaasti :tup:. Mikä powerlimit tuossa onkaan :think:
370W ja AB:lla saa +18%, eli 436.6W (joka toki myös tuossa alivoltituksen kanssa oli tapissaan). :)
Edit. Ainoa huono puoli johon ite oon törmännyt on RGB-asetusten muistin puuttuminen, eli aina kun Palitin Turdmaster ei ole käynnissä, niin kotelon täyttää RGB-yksisarvissateenkaarioksennus. :rolleyes:
Eikö näyttiksessä ole RGB-liitintä erikseen? Nappaat sen vaan kortilta irti.
Kyllä kai sen pimeeks saa liittimen irrottamalla, mutta kun haluan staattisen valon. :D
Ärsyttävästi myös emon kanssa synkkauskin (joka itelle riittäis) vaatii tuon Turdmasterin. Jotkut on vissiin saaneet valoasetukset tallennettua kortille ajamalla jonkun toisen kortin biosin (MSI Suprim X?) sisään, mutta vaatinee hieman enemmän perehtymistä aiheeseen; meneekö portteja pimeeks tms.
Käsitinkö siis oikein että vaikka käyttäisit sitä paketin mukana tullutta argb piuhaa ja sen laittasit emoon kiinni niin siltikin vaatii palitin softan eikä tuota pysty millään muulla softalla säätää? Itselläni nyt on umpinainen koppa niin ei haittaa vaikka välkkyy ja vilkkuu, ainoostaan kopan persiistä vuotaa sateenkaarta seinään.
Ja tosiaa joku kyseli millainen kortti tuo gamerock oc on, itse kanssa yksi onnekkaista jotka tuon sai siitä jimmssin 5kpl erästä. Onhan tuo melkonen jööti verrattuna 1070 strixii et kotelossa tarttee olla tilaa, mut on kyllä sit myös ihan pätevä kortti. Tällä hetkellä itsellä alivoltitettuna 0,9V 1900Mhz ja pelatessa lämmöt pysyy 50-57 välillä ja käytännössä äänetön vielä tällä fan curvella. Varmaan sais hiettua huomattavasti paremmaksikin jänöt/kellot mut tämä nyt on aika tällänen raakaversio vaan jolla sai rajotettua kortin syömiä hattiwatteja aika tehokkaasti.
ja ~1 min. alivoltituksen saldo;
18 743 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score20 807
CPU Score12 001
Toi Graphics score 20 807 vaatii kai noin ~2250Mhz kellot. Kulkeeko siis sun kortti tosta vaan heittämällä, vakiojäähyllä ja vielä alivoltitettuna oikeesti noin korkeilla kelloilla?
Jooh.. Tarttee piuhan kanssa olla Palitin ThunderMaster asennettuna (ja käynnissä, bootatessa menee aina valo-oksennukseksi kunnes windows lataa tuon) ja sieltä valittuna ARGB-sync. :poop:
En tiiä mitä vaatii, mutta Core frequency näytti 2,010 MHz ja AVG 1,960 MHz. Ja siis vakio jäähy (saatto olla tuulettimet täysilä, en muista), performance BIOS, power limit max ja hätänen alivoltitus, joka oli ainakin TS-vakaa. Enempiä hiomisia en testaillut, kun enempi keskittynyt tässä pelaamiseen - pitäs varmaan jossain vaiheessa jaksaa enempi säätää, mutta eipä noilla karkkimarkeilla peleihin juuri vaikutusta ole ja arvostan vakautta enemmän.
20 807 score olis top10 tulos ja niitä tuskin on ilmajäähyllä tehty. Eli joku virhe tuon graphics scoren kanssa käynyt.
Eipä tuolla 3DMarkilla tosiaan mitään väliä ja toki tuo 2010MHz on myös hyvää tasoa.
Joo, joku käpy tossa on pakko olla, kun nyt katoin samalla CPU+GPU-combolla noita scoreja, niin sais ykköspaikan tolla tuloksella. Tän hetken paras näyttää 5800X+3080;
18 292 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score20 086
CPU Score12 147
eli vajaa 500 pienempi overall, ~750 pienempi graphics ja 146 parempi CPU kuin itellä. Ja nyt kun kävin kattomassa 3dmarkin sivuilta, niin omaan tulokseen tuli huutomerkki ja "TIME MEASURING INACCURATE. RESULTS ...", tiedä sitten mistä moinen. :confused:
Aika raju tulos kyllä noille kelloille. Melkeen yhtä hyvä kun oma 6800XT ~2600-2700MHz kelloilla :D
Ei voi kyllä olla mahdollista koska oma 6900xt meni 20680 parhaimmillaan. Joku häikkä tai muuten vaan keksityt laittas kuvakaappauksen niin sitten voisin uskoa.
Kiitos vinkeistä. Laitoin korttiin 450w biossin ja GPU-Z mukaan tehoa alkoi tosiaan menemään lähemmäs 450w. Mutta eipä ollut isoa eroa kulkuun. En tiedä mikä sitten jarruttaa tai kortti ei ole ihan parhaasta päästä.
Mikä kortti sulla on? Pitäs olla tolla power limitillä yli 19000 pistettä graphics.
Itellä oli aikasemmin ft3 ultra 450w biosilla eikä kyllä mennyt rikki 19k mitenkään päin ja saman suuntasta täällä vissiin muillakin ollut. Nyt Suprim X ja 19,6k meni rikki ja tällä combolla 3080+9900k näköjään suomen kärkitulos mitä äskön kaivelin, jos osasin tota oikein käyttää.
No mulla kan suprim x niin sen takia ihmettelin tulosta 450w rajoilla
Joo tällä syystä tai toisesta tulee pisteitä. Muita taikoja en tehny ku pitäny ikkunan auki ja tuulettimet 100%. Syystä tai toisesta tolla omalla ftw3 ei kulkenut ku johonki 18,5k.
Tuossa nyt jo käytiin tota läpi, mutta tässä nämä kaappaukset. En näköjään ottanut pelkästä ajosta kuvaa sillon kun sen tein, mutta tämä compare otettu vedon jälkeen;
Tänään kun kävin 3dmarkin sivuilla tutkailemassa noita vastaavalla combolla saatuja tuloksia, niin omaan ajoon oli ilmestynyt tuo huutomerkki;
Ei siis mitään omasta päästä heitettyjä lukuja. :D
Pitänee jossain välissä kokeilla uudemman kerran ja kattoa, josko sais ihan validin tuloksenkin. Pahoittelut, ei ollut tarkoitus ketään johtaa harhaan, mutta itse leikin niin vähän noilla testiohjelmilla, että en osannut tuloksia kyseenalaistaa ennen kuin @Xiph tuossa äsken niitä kommentoi.
Mitenhän tulis lisää pisteitä, jos flashais 450w biosin suprimiin :hmm: tekis mieli kokeilla joskus, kun saa vesille. Tarttis vaan joku rautalangasta väännetyn ohjeen. Muuten en viitti alkaa kikkailee.
No näköjään m pisteet tippuu kun laittaa asus trix biossin tai ftw3 ultra biossin tohon mun korttii eli paras pitää ton kortin oma.
Kello on käynyt hitaalla niin on kerennyt piirtää enemmän frameja. :hmm:
No juu ei näköjään kylläpä on pojoja.
SCORE 17 433 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and Intel Core i9-9900K Processor
Graphics Score19 203
CPU Score11 453
tuossa oma 3080ftw3 ultra veto 450w biossilla ennen joulua, nyt ei enää ole korttia mutta suht kivuttomasti meni 19,2k graphics scorea rikki, nyt odotellaan suprimia, hyvin tuntuvat kulkevan yli 20k grapchics, 3090 tasoa jo hyvinkin:comp2:
Tällä uudella koneella kyllä winukan kello käy jostain syystä hitaalla täysin randomisti; välillä on muutaman päivän ihan ajallaan ja välillä sitten taas jätättää minuutteja monta kertaa päivässä vaikka manuaalisesti synkkaa (auto sync on kyllä päällä). Taitaa olla joku service liikaa poistettuna päältä tms. :D
CPU Score11 453
Kyllä se jollain kulkee :tup:
CPU Score11 453
Kun saan ton omani vesille niin täytyy kattoo mihin kulkee en kyl usko et omani menis yli 20k 19.4k suunnilleen nyt paras ilmalla.
Itekkää en jaksanu karkkimarkkia pyöritellä ku muutamat kerrat kun kortin koneesee löin, paras tulos tais olla 18500 pintaa graphics score ja tässä vedossa oli powerlimit ja tuulettimet täysillä. Corelle taisin tuossa heittää jonku +50mhz mut totesin et nii pieniä eroja et iha turha ja tosiaa alivoltitettuna nyt et edes oo kattonu millaset markit sais. Pelkällä powerlimitillä tuli aikalailla se 18k scorea nii katoin noita sun tuloksia et mikäs maanantai kappale mulle on tullu mut jospa tossa tosiaa ois joku härö vaan tuloksien kirjauksissa :D Prossuna itellä 2700x.
Tukeeko nää 3080:et re-size bar? Mulla on se biossista päällä mut ei mitään hajua tukeeko kortti sitä.
Sit vielä.että onko muilla ton afterburner in kanssa toi tuuletin homma outo kun laittaa 72% on oikeasti 65%.
Tulevaisuudessa tukevat. Ymmärtääkseni jonkinlainen tuki pitäisi tulla 3060:n julkaisun kanssa.
Tuon charunin veto ei ole validi eikä virallinen, eikä epävirallinenkaan tulos kuten jo 3Dmarkkikin ilmoittaa, painoarvo on puhdas 0.
Raudassa tai softassa ollut bugi eikä aikasyklit ole olleet synkassa. Mm. Cpu antanut 10.8k sijaan 12k vaikka "pelkästään" on GPU alivoltitettu.
Saattaa saada bios päivityksellä 3080/3090 tai sitten ei.
Ja jos tulee päivitys niin se on näytönohjain valmistajasta kiinni tuleeko sitä tietylle mallille.
Mulla on omat pohjat Time Spyssä 19229 graphics score 400W power limitillä 3080 Gamerockilla. Tuohonhan saisi 440W limitin kun laittais OC-BIOSin sisään, mutta oma setti ei tykkää niin suuresta lämpökuormasta, niin tuolla vakiolla mennään. Ja jos pelkästään markkiscorea hakisi, niin voisihan tuohon laittaa Strixin tai FTW3:n BIOSinkin ja hakea ääriarvot. Siru on kyllä ihan hyvä.
Kuten jo pariin kertaan olen todennut, niin en tosiaan ole leikkinyt noiden benchmarkkien kanssa ja itsekin tuota täällä foorumillakin ihmettelin silloin kuukausi sitten, mutta koska kukaan ei tuohon ottanut kantaa, niin oletin CPU scoren nousevan GPU-kellotuksen mukana. Ja mitään muuta en ollut tehnyt, kuin alivoltittanut näyttistä, niin voit noi lainausmerkit pitää ihan itelläs vaan.
Mistäs herneet vetäsit? :x3:
Pidän lainausmerkit jatkossakin ko. tuloksille. Mullakin joskus hwinfo näytti maksimi Vcoren käyneen yli 1000Volttia ja joku tuuletin käynyt joskus 60.000rpm, yhtä todenperäisiä lukemia noikin.
Onneksi 3Dmarkissa on noita sis.rakennettuja toimintoja jotka huomaavat jos homma ei ole mennyt kuten on tarkoitettu.
Kerta sulla virhe ilmoitus että ajan mittaus epätarkka, niin se ei ole edes epävirallinen validoimattomilla ajureilla (yleensä hotfix) tullut tulos, sry mut niin se asia vaan on, tykkäsit tai et.
Ajan mittaus pitää olla 100% oikein tai ohjelma ei ole toiminut reaali-ajassa. Sun GPU score voisi olla ihan hyvin 500 tai 500.000 kun aika heittää.
Ps. Saat pitää herneet.
Annappas nyt olla. Charun on ihan itse rehdisti sanonut asian laidan jo monesti. Ei tässä mistään tietoisesta douppauksesta ole kyse.
Ei olekkaan mistään tietoisesta huijauksesta kyse, kuka niin on sanonut?
Minä olen vain todennut tosiasiat ekassa päivän viestissäni ja toisessa viestissäni selvensin tosiasioita ettei jää epäselvyyttä kenellekkään kerta porukkaa täälläkin ihmettelee että mitenkä yli 20k TS Gpu?
Kerta porukka ei osaa lukea kuin kylmää scorea niin jonkun piti kertoa faktat eikä mitään vaihtoehtoista totuutta joka ei ole totta ko. tuloksen osalta ajan epätarkkuuden takia.
Siis käytättekö afterburneria ja jos niin mikä versio? Itellä tosiaan toi tuulettimien säätö kusee ihmeellisesti vaikka oon asentanut uudestaan ohjelman
Mikäköhän voisi olla ongelmana, kun MSI Ventus 3080:lla varustettu kone sammuu välillä pelatessa esim. Cyberpunkia? Vakiokelloilla sammuu melkein heti, mutta Core clock -50 ja memory clock -40 toimii välillä vakaammin ja välillä huonommin. Tänään ja eilen kone sammunut muutaman kerran. Virtalähteenä Seasonicin 750W (ikää sillä tosin neljä vuotta) ja prosessorina Ryzen 9 3900X. Eikö powerissa riitä teho?
Kyllähän tuo powerilta vaikuttaa... Joidenkin vanhempien Seasoniccien kanssa on ongelmaa virtapiikkien kanssa. Sammuu liian herkästi jos tulee lyhyitä piikkejä.
Saattaapi olla virtalähteesi juuri sitä polvea, jonka transientit on liikaa rtx 3000 sarjan korteille.
Ok, kiitos avusta! Osaatteko suositella jotain parempaa? Ehkä wattejakin kannattaa olla vähän enemmän?
Ihan käsittämätön tuo Seasonicin powerihäröily, jos ollut samaa vikaa jo GTX 970 ajoista lähtien.
Oma Corsairin HX650 pyörittää R7 2700x + 3080 Ventus yhdistelmää ongelmitta vaikka virtalähteeltä tulee vain yksi pci-e lisävirtakaapeli joka splittautuu lähellä näyttistä kahdeksi.
(Tiedän että pitäisi olla erilliset kaapelit virtalähteeltä saakka, mutta lisäkaapelit oli muualla niin tämän on väliaikainen ratkaisu joka näyttää toimivan sekin)
Kokeile tota nykystä kokoonpanoa tolla hx650:llä pitäs sen watit anakin vakiona riittää
Corsair HX650 on seasonicin tekemä :whistling:
Oma Seasonic Platinum-860 XP2 on ainakin hyvin jaksanut tuon 3080 kanssa touhuta.
Jaksais noissa muksujen koneissa ton 3080 testata, sieltä kun löytyis focus 650w ja focus 750w.
HInnat ja saatavuudet on aika heikkoja tällä hetkellä, mutta itse ostaisin varmaan tämän:
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...cqLs5HsZzZtOVkOc4PWMvSZ9ZtCE3MvjJvOc4Sb9cio1x
Tai jos tuntuu liian kalliilta niin tämä: (tosin watteja ei ole sen enempää kuin nykyisessä)
Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 132,90€
Tohina
