NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Onko joku löytänyt toimivaa työkalua jolla voisi muuttaa Asuksen RTX-kortin RGB-valoja? Tuo asuksen Armoury Crate-hirvitys ei suostu asentumaan (feilaa jokaisen asennusyrityksen päätteeksi).
^ tuo 504 virhe viittaisi http virheeseen. voi olla että asuksen serverit tökkivät. laittaisin asukselle viestiä
Ainakin oman TUF:in kanssa tuo perus Aura Sync-softa on toiminut kohtalaisen hyvin
Itse hukkasin pelikoneeni 2v sitten, kun ei ollut aikaa pelata ja silloin pääsi eroon 1080ti kortista kivasti 500€ lapulla vielä.
Nyt sitten pakettia jälleen kasaan pikku markkinoiden seurailun jäljiltä ostin 3060ti dual minin:n 630€ lapulla, lhr versio korkaamattomassa paketissa yksityiseltä taholta.
Vaikuttaa vähemmän kakalta diililtä näin 1440p reson touhuille.
Miten nämä Freesync/G-Sync -hommat nykyään menee? Voiko 3070 Ti:n kaveriksi laittaa minkä tahansa Freesync-näytön, vaikka Ryzenissä ei olisi integroitua näytönohjainta?
Edit. Jos se on näyttökohtaista, niin tästä näytöstä on kyse: Asus 23,6" TUF Gaming VG24VQ, kaareva 144Hz Full HD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 219,90€!) - 199,90€
Voi laittaa joo, kaikissa ei virallisesti G-sync compatible sertifikaattia nvidialta ole mutta pystyy silti ajureista laittamaan päälle, toki sitten mahdolliset ongelmat (vilkkumiset yms) omalla vastuulla eikä korjauksia näytönvalmistajilta voi olettaa.
Itselläni auttoi asuksen dual 3060 ti kanssa vaihtaminen silent biosiin. Huomattavasti maltillisempi fan curve eikä lämmötkään ole rasituksessa kuin max 65C. Performance bioksella tuulettimet löivät rasituksessa yli 70% ja silloin toinen tuulettimista alkoi rätisemään hermoja raastavalla tavalla.
Te jotka kellottelitte 3060 Ti:t käyrällä. Millaista käppyrää saitte 24/7 käyttöön ja mikä malli (jäähy) kyseessä?
Milläs softalla saa parhaiten säädettyä gigabyten korttien rgb valoja? Haluaisin saada sen logon värin staattiseksi.
MSI Gaming X Trio.
1.036@2055Mhz. Muisteille +1000Mhz.
Tällä on menty loppukeväästä saakka.
Sama kortti ja samansuuntaiset kellot. Ytimelle +125 Mhz ja muisteille +1000 MHz. Ydin seilailee siellä max 2070Mhz tuntumassa riippuen rasituksesta, lämmöistä ym.
Gigabyten sivuilla softaa siihen? Oman Gainwardin kanssa tarvitaan spesifisti brändin software, että kortin valoihin pääsee käsiksi.
Harmi, ettei Power Limitin hakkaamiselle voi oikein mitään näillä halvemmilla 3060 Ti -malleilla. Biosin flashaus ei oikein innosta näin uudessa ja kalliissa kortissa ja eipä sekään 8-pin virtaliittimen kohdalla taida auttaa. Esimerkiksi 3D Markkien grafiikkapisteet saisivat varmaan hyvän boostin isommalla power limitillä. Porukka on vetänyt +13k pisteitä kevyesti ja itsellä tulee 12100 parhaimmillaan.
Days Gone ja Control tuntuvat olevan 1440p-resoluutiolla pahimmat. Molemmissa kellot tippuvat 18xx-lukemiin, vaikka offset on +150Mhz ja korkeimmillaan Codissa olen nähnyt coren käyvän hetkellisesti 2.1Ghz paikkeilla. Kokeilin nopeasti melko optimistista alivoltituskäyrää, eli 0.9V ja 1950Mhz ja Days Gone meni välittömästi 17xx Mhz kelloille. Eli tuntuu, että pitäisi tehdä erittäin kova alivoltitus käyrällä, jotta kellot pysyisivät tasaisena. Silti offsetilla kellottamalla pääsee selvästi paremmille kellotaajuuksille ja suorituskyvylle, kun se vaikuttaa kelloihin koko jännitekäyrällä. Onneksi tässä isommassa Asus Dualissa on niin möhkö jäähy, että pysyy hiljaisena, vaikka Power Limit hakkaisi jatkuvasti vastaan.
Muisteissa +850Mhz on nyt raja vakaudelle. +900Mhz kippasi puolen tunnin pelaamisen jälkeen Cyberpunkissa, joka tuntuu olevan paras peli kellojen vakauden testaamiseen, kunhan RT on päällä.
MSI Gaming X Trio.
Kuinka tasaiset nuo kellot ovat? Jos mitenkään jaksat ajaa Time Spyn ja laittaa MSI Afterburnerista kuvan käppyröistä.
Tässä on oman 3060 Ti Dual Mini V2:n tilanne. Tietyissä peleissä jopa 1920MHz core on vakaa 0,900V:lla (kellot sahaa kylläkin). Time Spy ei kuitenkaan mene läpi, joten luultavasti osa peleistäkin kaatuisi.
Kuvan Time Spy-testin pisteet: 11 845. (Prossuna on 11700K vakiokelloilla.)
Power Limit hakkaa jopa 0,875V:lla. 0,868V:lla Time Spy kaatuu heti alussa, joten se vaatisi kellojen laskemista noin 30-50MHz:n verran.
Eli et tehnyt käyrää kunnolla ja hirveä pykälä tuossa 0.9v kohdalla? Shifti pohjassa se offset koko käyrään, 50-100mhz. Sen jälkeen hienosäädöt. Eikä mitään jyrkkää porrastusta.
Tuossa 1950Mhz ja 0.925V alivoltitus, jota testailin. Tarkoitatko hirveällä pykälällä tuota terävää kulmaa 0.925V:n kohdalla? Ihan samanlainen kulma on kaikissa alivoltitusohjeissa, mm. Optimum Techillä ja Wccftechillä, eikä sen pitäisi tässä haitata. Samanlaiset käyrät toimivat itsellä aikanaan jo Pascalilla ja myös edellisellä RTX 3060:lla, jolla alivoltitus auttoi selvästi power limitin hakkaamiseen. Nyt noilla asetuksilla Days Gonessa mentiin heti 1740Mhz, mutta jännite kuitenkin pysyi 0.910V:ssä.
EDIT: Loivensin kulmaa tuntuvasti tuohon kuvaan verrattuna, eli 0.925V jälkeen on tasaista viivaa ja sitä ennen selvästi loivempi ja nousu ilman terävää kulmaa. Ei mitään vaikutusta. Ihan samalla tavalla käyttytyi kellot. Näin peräti 1690Mhz core-kellot, kun hetken pyörin pelissä. Edes CTRL+L lukitus tuohon 0.925V kohtaan ei auttanut. Täytyy tutkia ja testailla vielä huomenna lisää. Pakkohan tuolla on jotenkin saada virrankulutusta alas.
Vähän vaikuttaisi että joku persiilään jos voltit 0.91 ja kellot 1740Mhz, sillä silloin ei mene ainakaan tuon käyrän mukaan. 0.91v olisi pitäny olla tuo joku 1850-1900Mhz. Onko tuo curve säädetty rasituksessa vai idlenä?
Ja kyllä, loivemmaksi mielellään kunhan saat nyt ensin koko curven toimimaan niin kuin sen kuuluu. Siinä loivemmassa pitää olla vaan tarkkana että ne alemmat voltit pysyy vakaana myös.
Curvet säädän aina kylmänä. Aiemmillakin korteilla on ollut normaalia, ettei throttlatessa mene käyrän mukaan. Eli vain jyrkästä kulmasta lähtevän tasaisen viivan kohdalla on ns. oikea ja asetettu jännite, mutta kelloja ja jännitettä laskiessa ei mene suoraan käyrän mukaan. Testasin nyt ja vasta 0.875V alkaa olla semmoinen jännite, että Power Limit ei hakkaa jatkuvasti vastaan ja kellot sai pidettyä pääasiassa +1900Mhz yläpuolella. Ainut vain, että tuo oli myös epävakaa, eli Days Gone kippasi muutamassa minuutissa. Redditissä moni on raportoinut tuntuvasti matalampia tehonkulutuksia, mutta itse en niihin pääse. Tosin voi olla, että osalla on käytössä 1080p-resoluutio, kun taas oma 1440p näyttö kasvattaa tehonkulutusta.
EDIT: Redditissä moni raportoi 180W tehonkulutuksia 0.900V ja 19xx mhz alivoltituksilla. Itsellä hakkaa jatkuvasti 216W tuollakin. On kyllä kumma. Esimerkiksi Controlissa DLSS:n käyttäminen laskee renderoitavaa resoluutiota, mutta silti throttlaa ja rajusti.
Nyt en jaksa testejä tehdä. Tuli benchmarkattua ja testattua stressitesteillä aikoinaan paljonkin, sekä myös pelaamalla RTX Quakea.
Peleissä kellot ovat pääsääntöisesti 2055MHz tai 2040MHz. Välillä saattaa hetkellisesti mennä 2000MHz tienoille.
Näillä omilla säädöillä powerlimit ei koskaan hakkaa vastaan ja lämmöt pysyvät varsin hyvinä. Ja tietysti kortti vakaana.
1080p pelailen.
No on varmaan "normaalia" jos säädetty kylmänä. Jätä se curve auki vaikka toiselle näytölle ja katso mitä tapahtuu rasituksessa, huomaat ettei se oikein toimi. Säädä siis rasituksessa niin se oikeasti toimii.
Jos käyrän säätää kuumana, niin sitten on riski, että se on kylmällä näyttiksellä epävakaa ja kaatuu. Jos säädän kuumana esimerkiksi 0.925V ja 1950Mhz ja totean sen vakaaksi, voi näyttis kylmänä boostata 1980Mhz samoilla volteilla ja kippaa heti pelin alussa. Jos asetan kylmälle näyttikselle nuo samat voltit ja kellot, ei ole pelkoa rajan ylittämisestä ja GPU Boost 3.0 vain laskee kelloja kortin lämmetessä. Sen takia aina säätänyt alivoltituksen max. 30C lämpöiselle näyttikselle.
Jos Power Limit ei tule vastaan, niin tämä RTX 3060 Ti tottelee jännitekäyrää hyvin ja pitää kellot korkealla. Edellisellä RTX 3060:lla ei ollut mitään ongelmia jännitekäyrän kanssa. Power Limitin tuleminen vastaan vain laskee kelloja rajusti. Ja kyllä, vilkaisin jännitekäyrää myös silloin, kun kortti oli lämmennyt 70 asteeseen, mutta ei se antanut mitään selitystä silloinkaan kellojen throttlaamiselle. Ei auta hienosäätö tai käyrän tasoittaminenkaan.
Tuon saa korjattua sillä että säätää sitä myös kylmänä. Sama profiili siis. Se käyrä tuntuu elävän lämpöjen mukaan. Afterburnerin statistiikka toiselle näytöllä ja jos huomaa että kellot/voltit jossain missä ei pitäisi niin käy rukkaamassa tuota käyrää ja muistaa tallentaa taas. Joka tapauksessa pelkästään kylmänä säätäminen on käytännössä täysin turhaa, kun rasituksessa se käyrä on aivan eri.
3070 tehdasblokilla on
Mites vaikutti kulkuihin benchmarkeissa?
Lähinnä sitä pähkäilin, että mulla on rassaamaton asus 3070 ti TUF gaming non-oc Time Spyn graphics scoressa maailman 20. Luulis että vedellä rallateltais ohi niin että kolisee. Että onko tää GA104 vähemmän sensitiivinen lämmölle?
Voi perse. Nykyisen Asus Dual RTX 3060 Ti:n tuuletin alkoi rätisemään ihan samalla tavalla kuin edellisen. Edellinen kesti päivän ja nykyinen 1.5 kuukautta. Lisäksi täälläkin on useammalla ollut ongelmia näiden Dualien kanssa. Miten ihmeessä Asuksen laadunvalvonta voi olla näin surkeaa? Jos saa uuden hiljaisen takuusta, niin ei näköjään voi luottaa, että sekään kestäisi pitkään.
Onko se ääni itse tuulettimen aiheuttama vai onko noissa samaa mitä gigabyten 1000-sarjalaisissa oli että tuuletin otti kiinni johtoihin josta tuo ääni kuului?
Kyllä se laakeriääni on. Ihan pieni hipaisu lakkauttaa äänen hetkeksi ja tuuletin ei ota mihinkään kiinni. Kolmas Asuksen näytönohjain itsellä, joka kärsii samasta ongelmasta. Toivottavasti saisi vaihdettua eri valmistajan näyttikseen...
Taitaapi nuo dualit sitten olla vaan tuulettimien osalta heikkolaatuisia. Tingitty vissiin niissäkin sitten että hintaa on saatu alaspäin.
Näistä ku sais kunnon hinnanalennuksen näihin vedoten niin ei muutako noctuamodit tulille ja kyllä toimii ja hiljaisemmin.
Ei Asus Strix GTX 1070:n tuulettimet aikanaan sen pidempään kestänyt. Ihan identtinen rätinä kuului. Edellisessä Dualissa rätisi molemmat tuulettimet ja nykyisessä toistaiseksi vain toinen. Hankala homma lisäksi, että päivitin juuri F-mallin prossuun, jossa ei ole integroitua näyttistä. Pitää repiä jostain RMA:n ajaksi joku näyttis käyttöön.
Ei minusta aikaisemmissa dualeissa ole ollut ongelmia. Itellä ollut 1000-sarjaa pari yksilöä, ja ei ainakaan ollut puhetta täälläkään näin paljoa aiheesta. Gigabyten tuulettimet on edelleen kuin uudet vaikka monta kuukautta louhittu 24/7
Säädin vielä tuulettimia erikseen ja kyllä nykyisessä myös toinenkin tuuletin pitää pientä rätinää. Eli yhteensä kahden näytönohjaimen neljän tuulettimen otannalla 100% tuulettimista ääntää korkeilla kierroksilla. Kierroksien pitää kuitenkin olla todella korkeat, jotta ääni kuuluu, eli vielä ei normaalissa pelailussa vaivaa, vaan ekaa kertaa kuulin äänen benchmarkatessa. Mikähän on todennäköisyys sille, että ääni pahenee tulevaisuudessa? Alan epäilemään, että näytönohjainta vaihtamalla toiseen samanlaiseen malliin ei saa pitkäkestoista korjausta ongelmalle.
Jotkut ovat väittäneet, huom. väittäneet, että Asuksen laatu on laskenut. Toisaalta omassa MSI 3080 Suprim X:ssä oli piuha keskituulettimen tukkona. Piuhaa työntämällä lähemmäs piirilevyä, keskituuletin alkoi toimimaan normaalisti.
Omissa asuksissa ei oo ollut ongelmia (2080ti strix, 3070 ti tuf). Tuo 3070 ti on ollut positiivinen yllätys. Tietty kun saa hintaan 639€, niin ei varmasti voi valittaa.
Oma saldo Asuksista tähän saakka:
Näytönohjaimet:
2016: Asus Strix GTX 970 kuoli noin 30 minuutin käytön jälkeen totaalisesti -> takuuseen ja eri valmistajan kortti tilalle
2018: Asus Dual GTX 1070 alkoi kaatuilemaan ja puskemaan vihreitä neliöitä näytölle -> takuuseen
2018: Takuusta Dualin tilalle tulleen Asus Strix GTX 1070:n tuulettimet pitivät rätinää -> uudestaan takuuseen
2018: Takuusta tullut Asus Strix GTX 1070 toimi hyvin myyntiin saakka
2021: Asus Dual RTX 3060 Ti tuulettimet pitivät rätinää -> takuuseen
2021: Uuden takuusta tulleen Asus Dual RTX 3060 Ti:n tuulettimet pitävät rätinää
Virtalähteet:
Asus ROG Strix 650W tuuletin piti pörinää -> takuuseen
Takuusta tullut uusi Asus ROG Strix 650W pörisi myös -> takuuseen ja Seasonic tilalle
Läppäreitä Asukselta olen omistanut kolme. Niistä kahdessa näppäimistö lakkasi toimimasta vuoden sisällä ja yhdessä tasohiiri. Eli yksikään niistäkään ei säästynyt ongelmilta. Asusta kyllä tulee vältettyä tästä lähtien kuin ruttoa.
Nyt testailin ja tuuletin rätisee vain, jos ylittää 80% nopeuden. Ei tuon pelatessa tarvitse koskaan mennä edes lähelle noita lukemia. Taidan vain odotella ja seurata, paheneeko tilanne. Välillä konetta heilauttamalla ääni myös häviää hetkeksi. Eli on riski, että takuukäsittelyssä ääntä ei yhtäkkiä kuulukaan.
Itellä Dual 3070 ja huomasin että reilu puolen vuoden käytön jälkeen alkoi toinen tuuletin pitämään surinaa kun nopeus meni yli 70%. Availin koppaa ja tarkastelin korttia niin huomasin että se oli alkanut roikkumaan hieman etukopan puoleisesta päästä.
Laitoin pari legopalikkaa alle että sain kortin passiin ja näin hiljeni myös tuuletin.
Meillä on nyt kaksi 3060ti miniä. Oma rätisee hieman jos nopeus n.70%, mutta helppo säätää sopiva fan curve Afterburnerilla. ettei ole koskaan juuri tuossa eikä kerkeä ääntä edes kuulua, kun löytyi sopiva kurvin kulma ja laittaa esim. 10C:iin ettei nopeus vaihdu ennen sitä alaspäin (Temperature hysteris).
Toinen rätisee n. 60% - 70% välillä, mutta muuten toimii ilman ääntä, joten ainoastaan kun hetken on tuolla alueella kuuluu selvästi ääntä (vaikuttaa myös kurvin jyrkkyys).
Jospa ei tule ongelmia pidemmällä ajalla. kun ei kuulosta kovin kivalta, ääni on kuin osuisi johonkin.
Mites ton normaalisti toimivan minin ääni täysrasituksessa? Onko pahakin sirkkeli? 200W aika paljon jäähdytettäväksi tommoselle alle 600g vekottimelle.
Ei tarvitse päästää 100%. Itsellä max. 75C ja 70% nopeudella tai hieman yli. (benchmarkeissa, muuten alle 70c tai vähemmän). Laitoin nyt tosin viereen 12mm tuulettimen puhaltamaan suoraan korttiin, niin sai hyvinkin hiljaiseksi. Toisessa ei ole lisää tuuletusta, joten 85C ja 85% fan max (benchmarkatessa, ei pelatessa... riittää muuten 80%). Mutta ei nyt ihan mahdoton ääni 100%:llakaan, enemmän ilman ääntä kumminkin. Toki välttäisin 100%, mutta ei siis melua ylenmäärin kuin vain yo. nopeus alueilla.
Mikä on tuulettimien kierrosnopeus maksimissa?
En ole varma 2000 luokkaa? (Joskus välähti luku 3000 mutta se oli kyllä joku virheellinen).
Niin tosiaan alivolttasin nuo, joten pääsee 0,9V:lla 1920Mhz koko ajan. Vaikuttaa lämpöön vähentäen jo toki sekin, mutta oikeastaan vaan nopeuttaa. Voisi laittaa aika alas voltit verrattuna, jos menisi vain default kelloilla.
Alkaa tuntumaan siltä, että ei kannata lähteä takuurumbaan, kun on hyvin todennäköistä saada tilalle toinen rätisevä Dual. Taitaa olla melkein ominaisuus nuo sivuäänet. Redditistä löytyy myös paljon valitusta. Nykyinen isompi Dual OC Edition onneksi rätisee vain 80% nopeudella ja välillä ei silloinkaan. Eli jos ei pahene, niin pidän näyttistä siihen saakka, kunnes päivitän RTX 4xxx -sarjaan. Katsoo sitten, mitä tekee. Edellinen Dual rätisi ihan kaikilla nopeuksilla ja se oli kyllä jo sietämätöntä.
Katselin myös, että tuuletinkehikko on omilla ruuveilla kiinni, eli tuskin joutuu tuhoamaan "warranty void if removed" -tarraa. Mutta toisaalta eipä tuota helpolla taida korjata. Kotelotuulettimiakaan en viitsi viritellä tuohon, kun ikkunallisessa kotelossa näyttää rumalta.
Näin juuri. Jos voi välttää vain tiettyjä tuulettimen nopeuksia, niin vähentää toivottavasti ongelmia kun ääni on aika ominaisuus, joka vaihtelee yksilöiden välillä. Osa toki on saanut täysin(?) kuntoon kiristämällä/painamalla syvempään tuulettimia. Toki jos särkyy niin olisi hyvä ajoitus RTX 4000 aikaan :)
CRUISE
