NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Asus:lta on tulossa 3070, joka käyttää Noctuan tuuletinratkaisua.
Ei kovin kaunis mutta varmaan muuten erinomainen.
Nyt on Jimmsin tarjouksesta hankittu Asus RTX 3060 Ti Dual OC Edition koneessa ja vaikuttaa kyllä pätevältä peliltä. Ja nykytilanne huomioiden 559€ hintaan suorastaan löytö.
Tuulettimet olivat alkuperäisellä tuuletinprofiililla varsin äänekkäät, mutta tuohon auttoi tuuletinprofiilin säätö. Säädin tuuletinprofiilin niin, että tuulettimien kierrokset nousevat rasituksessa korkeintaan 1600RPM asti ja kotelon katto suljettuna näytönohjain on mukavan hiljainen. Pitkässä rasituksessa ylikellotuksia testatessa lämmöt nousivat 74 asteeseen ja pelatessa 73 asteeseen. Eli jäähy ei todellakaan ole mikään surkea ja Dual-sarja on selvästi kokenut parannusta Pascalin aikoihin verrattuna. Mitään ylimääräisiä ääniä tuulettimista ei lähde ja coil whinekin on hyvin maltillista.
Kellotuksia Corelle löytyi +180Mhz ja muisteille yllättävän vähän, eli +700Mhz. Core boostaa kylmänä hetkellisesti jopa yli 2100Mhz, mutta käytännössä 216W Power Limit tulee jatkuvasti vastaan. Ehkä joskus voisi kokeilla alivoltitusta, mutta lämpöjen ja melun puolesta heti ei ole tarvetta. Tämänkin näyttiksen kellotuksien vakauksia testatessa Boundary Benchmark nousi ylivoimaisena esiin ja se kyllä kippasi heti, vaikka muut rasitusohjelmat ei. Unigine Heaven meni läpi vaikka +1000Mhz muistikelloilla, mutta tuo kaatui välittömästi.
Mutta tehonlisäykseen normi RTX 3060 -korttiin verrattuna kyllä tyytyväinen ja eiköhän tällä pärjää RTX 4xxx-sarjaan asti 1440p 165Hz näytön kanssa. DLSS onneksi toimii hienosti.
Alkaa jimmsin lahjakortin deadline lähestyä, joten näyttiksen osto kiikarissa. Kiva ostaa nyt näin hintojen ollessa koholla. Kiinnostais hiljanen näyttis ilman coil whineä. Jos viitsisitte esim. yv:llä laitella omienne kokemuksia coil whinestä? Erityisesti paremman pään 3060ti ja 3070 kiinnostaa, joissa hyvä ja hiljanen jäähy eli asus strix&tuf, msi gaming ym. Eli onko/ei ole coil whineä ja kuinka tarkkaan sitä olette kuunelleet?
Kiitos!
Kiitos!
Saatavuudet ovat yhä aika surkeita ja hinnat korkealla, mutta jos ostettava on, niin pääasiassa 3000 sarjan korteissa ei ole yleisellä tasolla coilwhinea merkittävissä määrin (ei lähes ollenkaan). Mielestäni MSI:n korteissa on parhaat tuulettimet ja siten ovat laadukkaita kortteja. Myös EVGA laitteet rokkaa tässä generaatiossa, eli niille myös suositukseni.
Itselläni on ollut Asuksen Strixejä 3090 , 3070 ja nyt Custom Loop laitettu Asus Strix 3080ti LC OC AIO.
Kaikki pitänyt itselläni ainakin Coil Whineä, enemmän tai vähemmän.
3090 oli selvästi äänekkäin. 3070 suht normaali/hiljainen. 3080ti nykyinen pitää myös normaalia/hiljaisesti.
Luulen että jokaisessa kortissa on enemmän tai vähemmän mitä lukenut/kuunnellut keskustelua aiheista.
Aivan, hyvä lisäys. Itsellä kokemusta vain laajemmin 10, 20 ja 30 sarjan xx60/xx70 korteista. Ja nimenomaan näistä 30 sarjalaisilla ei siis merkittävää coilwhineä. Asuksen tuuletinropellus saattaa toki sekoittua siihen, sillä kuulostaa todella samanlaiselta (mutta erottaa, kun loppuu tietty tuulettimen pysäyttämällä)
Komppaan tätä. Todella hiljainen ja laadukas kortti, vaikka onkin "vain" 2-tuulettimen malli niin vanhaan 980ti Gigbyte korttiin verrattuna melkonen möhkö kokoluokassaan :cigarbeye:
Noniin. Ei kestänyt kauaa iloa Jimmsin tarjouksen Asus Dual RTX 3060 Ti:n kanssa. Toinen tuuletin alkoi pitämään räminää. Kuuluu etenkin tuulettimen kierroksien nopeuden vaihtuessa reilusti lyhyessä ajassa. Ihan identtinen ongelma kuin aikanaan Asus Strix GTX 1070:n kanssa. Mitenköhän hyvin uuden näyttiksen saa tuon tilalle...
Aina kaikki hajonneet näyttikset olleet Asuksen näyttiksiä ja kolme ollut jo uutena viallisia ja yksi hajosi myöhemmin. Minkään muun valmistajan korttien kanssa ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Jossain vaiheessa ajattelin tuon olevan vain sattumaa, mutta nyt melkein pakko vetää johtopäätös, että Asuksen laadunvalvonnassa on jotain mätää :think:
EDIT: Googlailun perusteella ihan järkyttävästi ollut ihmisillä näköjään tuuletinongelmia noiden Asus Dual -sarjalaisten kanssa.
Asus Dual-jäähyt ovat kautta sukupolvien olleet yksi huonoimmista. Yleensä Dualin säästöt paljastuvat siilen koossa ja tuulettimien laadussa.
(Signun linkin takaa löytyy näyttisvideo 2080 Ti Dualin jäähystä vs. Kraken G12)
Ihan identtinen ongelma oli Asus Strix GTX 1070:n kanssa aikanaan. Tuuletin rämisi juuri silloin, kun nopeus muuttui. Samoin löysin RTX 3080 Tufeista videoita ihan samasta ongelmasta. Ei auta kuin toivoa, että takuuvaihdokki on hiljainen. Valinnanvaraa ei paljon ole, kun muut 3060 Ti:t ovat 200-300€ kalliimpia.
Tuo näyttis on nyt Postin kyydissä matkalla Jimmsille. Keväällä arvoin, säästänkö muutaman kympin ja otan F-mallin prossun ilman integroitua näyttistä. Onneksi en säästänyt väärässä paikassa :think:
Päivitys 3060 Tistä 3070 Ti Ultra Widella ja VR ei taida olla järkevä? Siitä ei ilmeisesti ihan hirvittävää etua saa.
Ei ainakaan benchmarkeissa vaikuta kovin isolta. Vaikea sitten sanoa miten oikean elämän käytössä näkyisi. Muuttaisiko se juuri ja juuri pelattavat VR pelit pelattaviksi.
Tuollainen tuli äsken ostettua, mietin että onkohan kortin tapauksessa rgb:n säätely vain mahdollista jonkun mukana tulevan näyttis-softan kanssa?
Emolevyn asus-softissa on kiitettävästi säätöjä, jää nähtäväksi onnistuu sitä kautta näyttiksen valojen säätely. Veikkaisin ei.
Kortti tulee ensi viikolla. Selkäranka taipui siltaan lähes vuoden Eagle 3080:n odottelusta, niin nappasin tuon. Aika pieni ero perus 3070:aan, mutta kerran sai samalla hinnalla kuin pikkuveljeä niin ok näin.
3080 olisi ollut se ideaalein, mutta kipuraja tonnissa sai hommaamaan "välikortiksi". Ottaa sitten nopeampaa kun saa jostain, järkevään hintaan. Ehkä ensi kesänä :D
Palitin ja gainwardin molempien rgb ohjelmat toimivat tuohon. Ei siis mene asuksen ohjauksilla
Asia selvä. No noilla se on sitten mentävä, minulla on kotelona Phanteks P500A niin pitää valot kohdalleen laittaa kotelon tuulettimien kanssa.
Mitä erästä testiä mulkaisin niin näiden ti-mallien muistit saattaa käydä lämpöisenä kellotellessa, pitänee sitä miettiä sitten afterburnerin kanssa.
Ei ilmeisesti kovia kellottumaan nämä 3070 ti-kortit, mutta ehkä se kevyt oc tulee kuitenkin laiteltua tähänkin korttiin.
Tuo kortti kortti on parasta mitä itsellä on ollut ja internetin tuloksiin verrattunakin muistilämmöt parhaimmistoa. Lisäksi hiljaiset ja laadukkaat tuulettimet. Oikein hyvä hankinta vaikka kellottaisi. Alivoltitus toki kannattaa tehdä samalla, aina kun kellottaa
Onko nämä 3070(ja TI) kortit oikeasti näi virtasyöppöjä kun melkee jokaisessa tiittisessä 750w ohjeena ja monessa normissakin. Tämmöstä arvellut ostavani jossain vaiheessa, mutta hiukkasen arveluttaa kun on 650W laatupoweri alla, että riittääkö vaiko kyykkääkö. Ei mitää ylikellotuksia ja prossunakin maltillinen 6700(ei K).
Videolla 5900X prossulla 500W näyttäisi kokoonpano käyttävän, joten laadukkaan 650W virtalähteen luulisi riittävän. Äkillisten piikkienhän kanssa huonompi poweri voi aiheuttaa ongelmia, vaikka pelivaraa hieman olisikin. Videon kortille (mikä itsellenikin tulee) valmistaja laittanut 700W vaatimukseksi.
En murehtisi 650 wattisen riittävyyttä. Itselläni on koneessa tällä hetkellä Threadripper 1920X ja EVGAn 3070 Ti FTW3 Ultra ja toimivat hienosti hyvällä, passiivisella 600 W virtiksellä.
Itsellä 600W:n Super Flowerin Golden Green 80+ Gold poweri noin kahdeksan vuoden takaa 2700X:n ja 3070 ti:n kanssa, molemmat hieman kellotettuina eikä mitään ongelmia ole tuon kanssa ollut. 650W pitäisi riittää vallan mainiosti, varsinkin kun kyseessä on laatupoweri.
Nyt on taas uusi Asus Dual RTX 3060 Ti koneessa ja tästä ei onneksi (vielä) kuulu mitään sivuääniä.
Ihmetyttää vain, miksi 3D Markin tulokset ovat tällä ja myös edellisellä kortilla niin matalia. Muuten vakiona, mutta pelkästään Power Limitin nostolla Time Spy:n grafiikkapisteet olivat 11080. Arvosteluita katsonut, niin vakiona monet muut kortit ovat päässeet 11800 asti ja 3D Mark sanoikin tuloksen olevan below average. Tappiin kellottamalla pääsee samoihin lukemiin kuin muut kortit vakiona ja sentään 3D Markissa keskitasolle. Sama pätee muihinkin benchmarkkeihin.
G-sync on kytketty pois, mitään muuta ei rullaa taustalla ja näyttiksen käyttöaste on jatkuvasti 99%. Tosin power limit hakkaa jatkuvasti vastaan.
Vertailuksi talvella minulla ollut MSI RTX 3060Ti Ventus 2X sai vakiona sigun kokoonpanolla timespyssa 11354 graphics score. Ja kun siinä ei pystynyt powerlimittiä nostamaan siitä oliko 200W lukemasta niin alivoltitin ja nostin muistien kelloja niin sain 11973 graphics scoren.
Enempää sen kanssa en silloin säädellyt ku myin kortin hyvällä voitolla pois maaliskuussa. Ostin sitten sigun RTX3070 kortin paremmalla jäähyllä ja jäi vielä rahaakin käteen.
Todella tyytyväinen olen tähän Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix-korttiin, kokeilin juuri Horizon Zero Dawnia telkkarin kautta, Resizable BARin kanssa 4K:lla ja max asetuksilla 60-70 fps:ää antoi mikä sopii hyvin sohvapelailuun. Tuo peli pistää näyttiksen todella 4K:lla ja maksimiasetuksilla töihin, lämmöt oli maksimissaan 71 astetta ja tuulettimet miellyttävän hiljaiset. Kaikki siis tuuletinprofiilia myöten vakioasetuksilla. Voin kyllä mallia suositella lämmöllä, pidän hiljaisista malleista ja tämä on kyllä sitä. Tosin Koppana on Phanteks P500A jossa yksi parhaita ilmankiertoja, edessä 3 tuuletinta ja lisäsin yhden vielä taakse poistoon. Mutta hillityillä kierroksilla.
Laadukkaan jämäkän tuntuinen tuo kortti oli kädessäkin. En varmaan vielä ala kellotella, mukavan hiljainen näin ja mitä testejä nähnyt, ei taida oikein olla sen muutaman fps:n arvoista.
Eiköhän tällä pärjäile, katsellaan 3080:ia sitten kun sen hintaisia että vaihto alkaa kiinnostaa.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti video card benchmark result - AMD Ryzen 5 5600X,ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B550-PLUS (3dmark.com)
Noniin, jimmsin uutiskirjetarjouksesta tilattu Asus 3070 dual oc saapui ja kaikki muuten näyttää toimivan, mutta afterburneria käyttäessä fanstop mode ei toimi, tai siis kun tuulettimet kerran alkaa pyörimään ne eivät enää pysähdy työpöytäkäytössä kun lämmöt laskevat.
Oliko tähän joku kikka tai tietty versio mikä pitää asentaa?
edit: näköjään user defined fan curve toimii, pitää katsoa joku järkevä käyrä siihen.
Ihan hyvin ottaa kellotusta tää asus rtx 3070 ti tuf. Graphics score nyt 16100. 2666 Mhz rameilla voidaan olla aika tapissa.
Miltäs jäähy vaikuttaa, onko kuin äänekäs? Tästä keskustelua on käyty jo edellä, mutta mietityttää, että kuinka yksilöitä kortit ovat keskenään metelin suhteen.
Jäähyssä on oma erikoinen matala humiseva ääniprofiili joka erottuu aikaisemmista korteistani ihan omanlaisenaan. Kortti tuntuu äänekkäämmältä matalilla kierroksilla/pienellä rasituksella täysin hiljaisessa huoneessa kuin esimerkiksi aikaisempi evgan xc3 joka kävi muutaman kuukauden käytössä. Toisaalta kovassa rasituksessa ääni ei karkaa liian kovaksi vaan pysyy suhteellisen maltillisena, siinä missä xc3 oli selkeästi äänekkäämpi.
Itsellä kone on erillisellä pöytätasolla n. 1,5m päässä ja aina jotain pientä taustahälyä niin tämä on ihan hyväksyttävä äänitaso, mutta voin kuvitella että jos kortti olisi hiljaisessa ympäristössä ja kone ihan käyttäjän vieressä se voisi olla häiritsevän tuntuinen.
Nousua tuli vielä, eikä ole kaatunut kertaakaan. Graphics score 16223 vakiojäähyllä.
Ei oo hullumpi kortti tää kyllä.
Pakko itsekin kehua kyllä tätä TUF:fia, varsinkin ns. perus/mid-range malliksi tuntuu kyllä kulkevan erinomaisesti, melko rajoille kellotettunakin säilyy vielä erittäin hiljaisenakin.
Kokeilin vääntää tuulettimet 100%, eikä mennyt edes epäinhimilliseksi. Aika korkeilla kierroksilla vielä todella siedettävä äänitaso. Mulla tais viimeisimmät runit olla core +115 ja mem +980. Ton muistikellon jälkeen laskee tulokset, joten corea pitänee koittaa lisätä. Asuksen muistien jäähdytys taitaa olla parempi kuin MSI:llä, ja GDDR6X hyötynee erityisesti tästä vs 3070? Oma paras tulos 3070 gaming x triolla oli graphics score 14922.
Toki voin olla täysin väärässäkin. Tällä hetkellä mulla on Suomen top 2. graphics score, ja käytössä 2x16 Gb @ 2666 Mhz ramit. Pitänee siirtää toisesta koneesta 3600 Mhz ramit, niin pääsisi ehkä kärkeen?
Mulla tuntuu graphics score paranevan tuonne noin +1300 asti muistien osalta ja corekin pyörii tuolla 2050mhz paikkeilla, mutta jostain syystä tuo grafiikka score jää kuitenkin alle 16k. Itse sain ainakin ytimestä enemmän irti tuon Afterburnerin curven kautta tuohon offsettiin verrattuna.
Nyt on enemmän ehtinyt leikkimään ja pelailemaan tällä Jimmsin tarjouksesta ostetulla Asus Dual RTX 3060 Ti:llä. Tämä toinen takuuvaihdosta tullut yksilö on kieltämättä paljon parempi kuin edellinen. Coil whine on selvästi pienempää, kellottuu paremmin ja ennen kaikkea tuuletin ei rätise. Mitään sivuääniä ei lähde tuulettimista millään kierroksilla.
Nyt kun ilmat on viilentyneet, niin raskaissa peleissä tämä käy korkeimmillaan 73 asteessa ja tuulettimet eivät mene yli 1580RPM. On kyllä hiljainen näytönohjain. Tehoa 1440p-pelaamiseen löytyy yllättävän mukavasti ja DLSS auttaa kaikista raskaimmissa peleissä. Corelle annoin +150Mhz lisää ja muisteille +800Mhz. Muistit voivat kulkea vielä kovempaakin. Kokeilin ainoastaan +1000Mhz, mutta se kippasi Cyberpunkissa heti. 216W Power Limit rajoittaa kyllä coren kulkua rajusti. Kovimmillaan olen nähnyt näyttiksen boostaavan hetkellisesti 2100Mhz, mutta käytännössä 1440p-resoluutiolla pelatessa se pyörii keskimäärin 1950Mhz paikkeilla.
Aiemmin ihmettelin, kun grafiikkapisteet olivat niin matalat, mutta nyt sain juuri ja juuri 12000 grafiikkapistettä rikki noilla 24/7 pelikelloilla. Cyberpunkissa laskin suorituskyvyn nousseen kellottamalla noin 8%, mikä on ihan kivasti ilmaista tehoa. Näyttis on vielä PCIe 4.0 tilassa Resizable Bar päällä, niin noilla saa ehkä pari FPS:ää revittyä lisää.
Onkohan mulla sitten joku maanantaimalli, kun yli 45% tuuletusnopeudella jo kuulee ja yli 50% voi sanoo jo ärsyttäväksi. Täydellä puhalluksella joutuu jo korottamaan puheääntä jos meinaa jonkun kanssa jutella.
Mulla tosin vaan 3070 mut kaiketi jäähyn pitäis olla sama, niinkuin myös 3080 ja 3090
Minulla on voltage asetus max, samoin virransäästöasetukset msi:stä, 150hz corelle ja muisteille plus 10000mhz kelloja ja Warzonea pelatessa lämmöt on Gpu:lla noin 60 astetta, tuulettimet ei mene fanprofiilissa yli 50 prosentin. Juuri ja juuri kuulen yli kotelon tuulettimien tuon, ja ne käy ehkä vain jossain 800 kierrosta per min. Kyllä tämä oma aika hiljainen on ja jäähtyykin hyvin. Heavenissa päässyt lämpöjen kanssa 60 prosentin kierroksilla tuulettimien kanssa, kyllähän sen sitten jo kuulee kotelon tuulettimien yli, mutta ei lähellekään mikään ärsyttävä kokemus.
Missä tuulettimia pitäisi täysillä pitää? Toki minulla on tämä yksi parhaista koteloista ilmankierroltaan, eli Phanteks P500A.
Toisaalta nämä on aina subjektiivisia kokemuksia, mikä kenellekin on ärsyttävää. Ei tuosta äänetöntä saa pelailuun, mutta kotelon äänien kanssa
ihan maltillinen balanssi.
Ei luultavasti ole. 3070 Ti on erityisesti niiden muistien takia jotain 70W korkeammalla teholla, itse ydin ei varmaankaan ole kuin jotain 10W tms enemmän. Kaikki ne watit täytyy puhaltaa ulos kuitenkin. Jollain malleilla 3070 Ti voisi olla samalla jäähyllä kuin 3080, vaikkakin jälkimmäinen on reippaasti tehokkaampi(W).
Faktana ainakin tiedän että 3070 Ti 3X Ventus on huomattasti järeämpi ja myös jämäkämpi kuin 3070 3X Ventus. Mallikohtaisesti 3070 ja 3060 TI voi hyvin olla samalla jäähyllä koska niiden korttien tehoero on jotain 20W-30W.
Huomioita pelielämästä. Erityisesti fps-elämästä.
Eilen vaihtui 1060:n tilalle 3070, ja kokeilin pikaisesti Battlefield V:tä että mitenkä kukkuu. En ole mikään first person shooter-ekspertti ja kill/death ratio on ollut reilusti siellä huonommalla puolella. Nyt kuitenkin jo ensiyrityksellä k/d suhde pompsahti 1:1.
Myös silmäkarkkia tuli lisää, kun ajosimulaattoreissa sai vääntää nupit oikeasti kaakkoon detailien osalta.
Ja molemmissa tietysti noussut framerate sulavoitti kokemusta. Erityisesti tuossa Bäfärissä, fps-dropit loistivat poissaolollaan.
Sanoisin että oli toimiva päivitys, kun ei tartte mitään benchmark-softaa varmistamaan että tuliko koneesta tehokkaampi. XD
Päivitin ite kanssa Gtx 1060 3gb kortin uuteen Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix, Prossuna Ryzen 5600X, kotelo Phanteks P400A.
Tuntuu kyllä melko äänekkäältä tuo kortti, lämmöt pääosin 71-73, PUBG ainut peli joka nostaa lämmöt johonki 75-76 ja huudattaa näyttistä aika lujaa.. Toki tuo aiempi kortti on ollut niin paljo tehottomampi että en oikein tiedä mikä on ''normaalia''ääntä näissä uusissa tehokkaissa. Tässä uudessa kortissa häiritsevintä on ehkä se että tuulettimien melu ei ole tasaista, vain sellaista aaltomaista huminaa kun lämmöt nousee. Käytän kaikkia default tuuletinasetuksia, jos jollai antaa mitää neuvoa esim MSI Afterburner Fan asetuksiin tai vastaavaa niin kuuntelen mielelläni. Kopassa on Arctic Freezer 240 AIO etupaneelissa 1 tuuletin takana, 1 katossa. Prossuna Ryzen 5600X
Kokonaisuudessaan olen todella tyytyväinen kortin suorituskykyyn mutta hieman totuttelemista on tuon melutason kanssa.
Koita tuulettimien keskeltä pysäyttää jokainen vuorotellen, ettei vain jokin olisi viallinen niistä? Toinen juttu on tuo vakionopeus afterburnerissa. Eli laittaa maks prosenteille mikä ei häiritse ja kokeilee pelata ja katsoo onko lämmöt silloin ok tasolla
Itselläni on MSI GeForce 3070 Ventus 2x OC. Onko ketään vaihtanut kyseiseen malliin tuulettimia/ jäähdytystä? Kun lämmöt joskus painuvat yli +75c:een alkaa tuulettimista kuulumaan ikävä vinkuminen. Jos ei muuta löydy niin ilmeisesti ainoa ratkaisu on adapterilla laittaa paremmat 2x120mm tuulettimet aina luotettavilla nippusiteillä :hmm:
itellä oli kaksi rtx 2070 super ventus oc gp -malllia, kahdella tuulettimella. Äänekkäitä olivat.
Alivoltitus vois olla hyvä vaihtoehto? Ei mee takuu ainakaan.
Jos avaat näyttiksen (takuu menee?) niin tahnat kantsii vaihtaa samalla+lämpötyynyt.
Itse olen jo alivoltittanut mutta tuli tuolla toisessa paikassa tälläinen ehdotus vastaan: Jonsbo
Onko kotelon tuuletus muuten kunnossa? Etupaneelin tuulettimia suuremmalle, niin näyttis ei kuumene niin rajusti. Jollakin kortilla huomasin 10 C dropin, kun lisäsin höökiä muihin tuulettimiin.
Itellä sisään 150 mm ja 140 mm edessä (ja Noctuaa siis), ulos menee takana 120mm Noctua ja katossa Arctic 240mm AIO. Passiivisesti tulee sitten pohjasta myös ilmaa sisään.
Kyllä tässä aika lailla kaikki vaihtoehdot on käyty läpi. Viikonloppuna pitää kokeilla hieman avarampaa koteloa.
Hyvin kyllä kulkee nyt kone kun näyttis vaihtu MSI GTX 1080 gaming -> RTX 3070 Ti ventus 3x. Pitäs ehkä vähän kuitenkin tuuletin profiilia säätää järkevämmäksi. Onkohan 80 astetta tolle kortille turhan kova lämpö? Arvelin jos säätäs noin ettei ainakaan korkeammaksi menisi pelatessa...
Lämpösenä ja kovaäänisenä käy munkin 3070, piti laittaa 900mV niin rauhoittu pikkasen. Alunperin lämmöt rasituksessa 70+, nyt pysyy alle. Tuulettimet automaattiasetuksilla.
Ei se liian kova lämpö ite corelle ole. Ei tietenkään haittais olla viileempi. Missä lämmöissä hotspot ja vram menee?
3070 Ventus 3X, 925 mV oli mullakin vakaa kaikessa, paitsi sitten tuli Doom Eternal + RayTracing -> kaatuilee usein. Vakiona ei vielä kaatumisia. Lämmöt kyllä vakiona joku 10 astetta enemmän keskimäärin, tarkkaa kirjanpitoa en ole pitänyt.
DanielK
