NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Ja vielä lisäten. Korvaavan kortin ei ole välttämättä oltava sama gigabyte, vaan voithan ilmoittaa esim Asuksen ja Msin tuotteiden kelpaavan korvaavana korttina, mikäli gigsbyteä ei voi takuun mukaisesti toimittaa.
Kannattaa vain toivoa että samaa tuotetta olisi varastossa, jos ostopaikkana on jimms. Jimssistä 1 kortin kokemuksella voin kertoa, että vaihto onnistuu jos maksat hinnan erotuksen (eli uuden kortin nykyhinta-ostohinta).
Halvin saman piirin kortti varastosta lienee tuo 1200€ maksava 3070. Kotivakuutuskaan ei taida auttaa uuden vastaavan ostoon, vain alkuperäisen kortin ostohinnan verran?
Auttaa itseasiassa. Annat vakuutustarkastajalle tehtäväksi hankkia uusi korvaava ja vastaava tuote. Silloin maksat omavastuun verran toki takuukäsittelystä.
Tuli ostettua välimallin kortiksi tuo 3070 ja ihan hyvälle vaikuttaa 1080Ti:n jälkeen. Jaksoin hieman ihmetellä, että FPS ei pahemmin noussut kortti vakiona vs. Ti kellotettuna @ BF5. Vaati sitten pienen kokeilun AB:n kanssa ja +150/+500 jumppasi kivasti FPS:ää ylös. Muistit taitaa olla myös näissä halvemmissa malleissa aika löysiä tehtaan jäljiltä? Paljonko kehtaa laittaa lisää AB:ssa? Mitään keskiarvoa/nyrkkisääntöä kulkujen suhteen? Koitan illalla paremmalla ajalla miten rokkaa..
Käsittääkseni missään malleissa ei tehtaan jäljiltä ole muistikelloihin koskettu, ainoastaan core voi olla mallista riippuen korkeampi out of the box. Samsungin muistit näissä taitaa järjestään manuaalisesti kellottua sen +1000 vakiosta.
Gigabyten 3060ti hajosi. Tulee raitaa ruudulle. Kortista maksettu reilut 600€ aikanaan. Koska uusia 3060ti ei juuri enää tehdä, niin miten tuon kanssa kannattaa toimia jos ei halua olla kokonaan ilman korttia? Myyjäliike tuskin haluaa vaihtaa sitä saman piirisarjan 3070, eikä tuo 600€ tässä markkinatilanteessa paljon lämmitä.
Kyllähän se taitaa niin mennä että vastava kortti pitää löytyä ja jos ei löydy niin parempaa sitten. Nythän ei missään nimessä kannata rahaa ottaa vastaan myyjäliikkeeltä ja valmistajahan se viimekädessä homman hoitaa. Ootko ollut suoraan kortin valmistajaan yhteydessä? Itsellä kosahti tosiaan tuo 6800XT ja maksoin siitä 839€ ja uusi sama tuli tilalle joka oli kuollut jo valmiiksi: vaihdoin sitten tosiaan kortiksi 3070:sen ja sen hinta oli 1049€. Maksoin siis 6800XT:n hinnan päälle vielä 200€ ja lähetyskulut että sain 30% hitaamman kortin:) Mutta jos en olis niin tehnyt niin edelleen odottelisin tuota Power Coloria koneeseen ja tästä on nyt sen puoltoista kuukautta.
Kortti jätetty myyjäliikkeeseen ja heidän arvaus oli että jonkun valmistajan 3060ti voisi olettaa saavan tilalle 1-2kk sisällä.
Vihdoinkin on näytönohjainkin vedellä!
Kortti tosin on suoraan kaupan hyllyltä blockilla varustettu ASUS RTX 3070 EKWB.
Hieman pelotti että kuinka tuhnu tämä sitten loppujen lopuksi on kun PCB design on puhtaasti nvdian referenssin mukainen. Nyt pienten ajojen jälkeen tuntuu kulkevan omaan mieleen ihan tarpeeksi nätisti.
Fires Strike Ultra : GPU: 9 217, Score: 9321
Time Spy : GPU: 14 695, Total: 14 212
Ajettu tehtaan biosilla, muistit +~1000, core +180, powerlimit max.
Ihan hyvin tuo kulkee siis, katsoitko GPU temps? Toki itselläni Strix mikä kulkee jo "huomattavasti" kovempaan vaikka ilmalla on. +150/+1000 vaan ja Time Spy reilu 15300 Graphics Score.. ja lämmöt on 60-65c automaattinen Fan.
Ajojen aikana korkeimmillaan kävi lämmöt 52 C. Nyt herättyä yön louhinnan jälkeen lämmöt tasoittuneet 37 C huonelämpötilan ollessa arviolta 20 C.
Pitkää ajoa nupit kaakossa ei ole tullut tehtyä jotta näkisi mihin tuo sitten oikeasti tasottuu. 1x 280mm ja 1x 240mm radi jäähdyttämässä tällä hetkellä.
Pitänee katsella saako tähän lisää kulkuja jollain muulla biosilla ja paremmilla asetuksilla. Itselle tosin nuo eiliset kutittelut riittävät kun hyvin kun kortissa on aivan tarpeeksi vääntöä omaan käyttöön ja isoin pointti oli muutenkin koneen hiljentämisessä.
Kuulostaa hyvältä ja nimenomaan vakionaki riittäisi hyvin ylipäätään väännöt noissa. Itsekkin pelailen vaan 1440p ultra muutenkin..
Tuli tehtyä worst case ajoa ainakin 30 min ajan, eli CPU power limit upattu ja GPU max kelloilla (Clock +209, mem +1251). CPU:lla oma burn-in päällä ja näyttis tohottamassa furmarkin burn-in testiä.
Pahimmillaa lämmöt kävi 61*C, mutta jossain kohtaa lenkillä käyntiä oli furmark kaatunut. Uskoisin että tuo yli 30 min ajo oli kuitenkin stabiloinut järjestelmän lämmöt ja täytyy sanoa että huoneen lämpötilakin on noussut jo pari astetta.
Koppa on sysipaska vesijäähdytyksella ja ilman kulkukin on mitä on, tuulettimet 600-750 rpm asetuksilla riippuen missä sijaitsevat.
Idlessä tippunut 28 asteeseen.
Piti ihan gigabyteltä kysyä noista bioseista kun en itte ymmärrä. Mulla on f50 bios joka kuulemma tukee valmiiks ReBar tekniikkaa. Jotenki epäileväinen olen, mutta pitää koittaa enabloida biosista
Tuli kiusattua uudelleen tuota omaa Asus Strix OC 3070, +200 Core / +1300 Memory / 100% Core Voltage / Power Limit 125% / Temp Limit 90c , toistaiseksi ollut peleissäni jopa vakaana.
Lämmöt peleissä 61-64c (auto fan) , Time Spy max 68c (auto fan) ja tulokseksi sain Time Spy Graphics Score 15610
Tuntuu kyllä hyvin kulkevan tuo.. Siihen toistaiseksi jätin kellotukset. Katsotaan pysyykö vakaana miten.. :)
Jaahas. Tässä tällä viikolla kotiutuu rtx 3070 gaming x trio. Pääsee vähän tsekkailemaan suorituskykyä, erityisesti vs aiempi Rtx 2080 ti (ASUS ROG Strix oc). Tää tuli sen verran kilpailukykyisenä hinnalla, että tää jää kakkoskoneeseen, vaikka käyttöaste on aika pieni. GPU-mestari on ollut minulle suosiollinen tänä vuonna.
Toivottavasti ei ammu liikaa offtopikin puolelle.
Itellä on asus 3070 tuf oc ja olen käsittänyt että yli/ali kellottaminen rikkoo takuun.
Herää kysymys siitä että Geforce experience antaa automaattisen kellotus mahdollisuuden ja ylipäätään jos kellotan kyseisellä ohjelmalla niin vaikuttaako myös takuu asioihin?
Kuitenkin samaa puljuahan nää on!
Eipä sitä kukaan pysty näkemään onko kellotettu vaiko ei. Ja nykyiset kortitkin pystyy kellottamaan sen verran rajallisesti että rikki niitä ei oikein saa. Etenkin jollain automaattisella ohjelman arvioimalla kellotuksella.
Zotac rtx 3070 amp holo, on muuten aivan paskaan paikkaan sijoitettu kaapeleille paikat…
Eiköhän 3070-kortin järkevä kellottaminen ole suunnilleen 1,000 V alijännitteellä (curve editor) tai sen alle käyttämistä, ettei tehoraja tule vastaan ja kellot pysyy ylempänä.
Tuskin se siitä hajoaa vaikka virrat tietty aavistuksen kasvaa jos sähköteho pysyy samana ja jännite laskee.
Muistien kellottaminen on omasta mielestä epämääräistä, kun ei kunnolla tiedä milloin toiminta on virheenkorjauksen varassa. +500 on tullut silti laitettua.
Alivoltituksella saattaa tosiaan saada paremmat tulokset pelitesteissä kuin perinteisellä ylikellotuksella. Siksi itse olenkin yleensä testannut parilla pelillä eri vaihtoehtojen vaikutuksen. Hetki siinä menee kun ajat benchmarkit aina pariin kertaan jokaisella muutoksella. Nykyinen 3060 Ti:n alivoltitus ei onnistukkaan ihan niin helposti kuin edellisellä 5700xt:llä, ja tällä hetkellä kortti on louhimassa kun ei edes kerkeä pelaamaan. Joten ei ole kerennyt perehtymään suuremmin mihin kortti venyisi. +100/+500 säädöt heitin suoraan ja toimi. Core ei tuosta enempää edes venynyt, muistit menee osalla peleistä +1500 ja osalla tökkää +900.
millä tuon rebar asetuksen saa päälle? GPU on Asus 3070, siihen olen päivittänyt biosin, taisi tosin olla jo uusin koska gpuz näyttää samaa versiota, numerointi on epäselvä. Emona Asus B550 Plus ja siihenkin viimeisin beta bios laitettu, rebar näkyy tulleen jo monta revisiota taaksepäin. En vaan löydä biosista sitä asetusta jolla se laitetaan päälle. Prossu 3600, sen kai ei pitäisi olla este?
Löytyiskö tuosta? Oli muuten eka hakutulos "Asus B550 Plus rebar" haulla. Mutta tuossa on siitä asetuksesta kuva biosissa.
kiitos, olen kyllä noita löytänyt, mutta outoa kyllä, tuo asetus puuttuu
Ja tuo above 4G on päällä? Mulla erimerkkisellä tuo asetus näkyy muutenkin, mutta katso myös että UEFI on päällä, koska ilman sitä tuo ei toimi, jos Asuksessa se on piilotettu muutoin.
Ei sitä mielestäni piilotettu oltu, mutta tosiaan "yhteensopivuustilassa" asennettu Windows esti Rebarin käytön.
Laitoin eilen Asuksen RTX 3070 Strixiin (ei OC) rebar biospäivityksen Asuksen omalla päivityssoftalla. Tämä meni "perfomance" biosiin ja sujui mutkitta. Tänään aioin päivittää rebarin myös quiet biosiin, mutta päivitys kaatui kesken kaiken siniruutuun/whea-erroriin ja nyt quiet biosilla ei tule enää kuvaa. Tuon saa varmasti nvflashilla fixattua. Techpowerupilla löytyy pari kappaletta OC mallin biosta ladattavaksi, mutta kummassakaan ei erikseen mainita että onko kyseessä perfomance vai quiet bios. Jos olisin ollut kaukaa viisas, niin olisin ennen päivitystä tehnyt nvflashilla backupit molemmista bioksista, mutta enpä osannut tämmöistä odottaa tapahtuvan.
Buutttaa performance tilassa ja asenna silent bios (eli kytkin silentin puolelle ennen flashia) uudelleen Asuksen nettisivulta? Sen jälkeen postaus normaalisti Silent biosilla ja uusi rebar päivitys?
En kirveelläkään löytänyt keinoa miten tuo olisi Asuksen puolesta virallisesti onnistunut? Asuksen bios updaterilla kun tuota yritti tuolla että on bootattu perfomance modessa ja sen jälkeen kytkeä quiet bios, niin ohjelma ei suostunut päivittämään kertoen että bios ei ole päivityksen tarpeessa.
Latasin tuolta techpowerupista OC strixin biosin ja flashasin nvflashilla tuohon quiet biosiin ja vedin rebar päivityksen menestyksekkäästi sillekin. Mutta tämä OC strixin bios ei ikävä kyllä ollut se quiet versio. Pitää koittaa kaivella netin syövereistä jos joku olisi tuon quiet biosin johonkin upannut.
Voihan Techpowerupista hakea toki myös sen vanhemman version, niin sitten Asuksen työkalu suostuu päivittämään sen. En vain tiedä, saako Asuksen työkaluilla eroteltua (onko eri paketit tms.) onko silent vai ei
Kyllä tää nyt siltä vaikuttaa, että pitää jäädä odottamaan josko joku joskus uppais tuonne sivustolle sen verifioidun ei-OC strixin quiet biosin. Ei sillä muuten niin väliä, mutta rebar-tukea lukuunottamatta olisi kiva olla orkkisbios sisässä jos joskus tarvisi takuukeissiä käsitellä.
Edit. Ellei joku 3070 STRIX (ei OC) omistaja tältä foorumilta ole sitä QUIET biosia valmis toimittamaan? Biosin backupin saa helposti GPU-Z ohjelmalla tehtyä.
Jos jotakuta kiinnostaa Resizable BAR Asus EKWB 3070 malliin, niin oikea bios on 94.04.3A.40.AS38.
Onkos kellää kokemuksia tuosta gigabyten vision rtx korteista? Näyttäisi mukavan yksinkertaisilta ainakin..
On pari sellaista. Toinen on viilein kortti mitä mulla on, toinen käy 10C läpösempänä. Eli voi olla että tarvii lämpöpädit vaihtaa jossain välissä.
Muutaman viikkoa käyttänyt 3070 strixia ja nyt raskaampaa peliä käynnistäessä yllättäen kotelosta tuli itse perkele eli coil whine.
Nopealla google-haulla löytyi, että eritysesti strixeillä on ollu coil whine ominaisuuksia, jotka menevät ja tulevat miten sattuu.
En nyt tiedä pitäisikö myydä meluava kortti louhijalle vielä ihan ok hintaan vai mitenkä. Alkaa kerrostalossa lämpötilakin melkein alkaa numerolla 3, minkä takia pelaamista tuskin kauheasti tulisi harrastettua.
Edellä mainituilla kriteereillä suosittelen laitteen myymistä
Jos on toinen virtalähde, niin kannattaa kokeilla, koska eri virtalähteillä siritys voi vaihdella täysin siedettävän ja karmean välillä. Omassa vanhassa 2080 toisella virtalähteellä siritys on niin matalaa, että se ei häiritse, ja toisella korkean ärsyttävää. Harvalla tosin taitaa olla useampaa virtalähdettä, eli joo mainaajille tuon voi myydä. Ja kyllähän jotku valmistajat noita takuuseen ottaa, jos sirittää pahasti. Ei taida tosin korjata ja palauttaa asiakkaalle(?).
Tukka-Steven arvostelu myös julkaistu 3070 TI:stä.
Kuinkahan kauan kestää että tää eräs venäläinen modaaja kolvaa tuohonkin 8 GB lisää muistia.
Onpahan paska kortti. Jos unohdetaan markkinatilanne, niin keskimäärin alle 10% parempi pelisuorituskyky non TI:hin verrattuna. Ehkä pahin tuhnu näytönohjainjulkaisu vuosiin... Laitan silti huomenna Jimmsiin arpaa, jos ovhlla saisi. :asif:
Monelle on varmaan aika yhdentekevää millainen huippukortti sieltä tulee, kun saatavuutta ei juurikaan ole ja jos on, niin hinnat pitävät huolen että vain harvoilla on varaa niihin.
Nyt itsellä vuorokausi Evga RTX 3070 Ultra:lla alla ja en tiedä missä vika, mutta en huomaa juuri nopeuseroa vanhaan Geforce GTX 1080 ti:n. Tietenkin RTX:n ja DLSS:n saa päälle, mutta ilman niitä rasterointi nopeus on about sama? Ehkä pari fps:ää peleissä tulee plussaa, mutta edelleen pyöritään n. 60-80 fps linjassa kaikki tapissa. 1080 ti pyöri samoissa peleissä ehkä 40-50 fps, mutta G-Synkin kanssa ei omilla silmillä eroa juuri näe.
No pidän vielä varauksen 3080:lle jos semmoinen tupsahtaisi saataville kun hintaero Jimssiltä on 1099€ vs 1399€ (aikoinaan laitoin tilauksen sisään, nyt lähempänä 1500€).
Olen jo monta vuotta ostanut nopeinta rautaa, mutta nyt tuli ongelmaksi se, että aloin ajatella myös koneen ulkoasua ja kuinka paljon se vie tilaa, niin koppa rajoittaa rajusti minkä näyttiksen voi hommata. Teoriassa 3080 ti:n saisi koppaan sisälle, mutta poweri on aika alimitoitettu (650W, kun recommended taitaa olla 750W). 3070:lle on just passeli tosin. Ihan käsittämätöntä että 2017 sai vielä 1080 ti:n 700€ vs. mitä nyt 3070:stä joutuu maksaamaan (ja odottamaan)... Jos en olisi säästänyt jo rahoja koneeseen ja säästöt kasvaneet kun laitteita ei tullut, niin en olisi kyllä ostanut. Mutta 1080 ti menee nyt korvaamaan 970 Maxweliä jonka jouduin häthätää kaverilta ostamaan (onneksi ei tarvinut maksaa siitä mansikoita)...
Siis tilaat nyt 3070ti ja myyt 3070:n vaan pois, jos saat tilattua alle tonnilla? Ei mielestäni hintaeron väärti 3080:aan laittaa rahoja
No mutta 1400€ 3080:sta on ihan järettömän paljon parempi diili kuin 3070 ti. Se ei ole kuin vähän nopeampi kuin perus 3070 ja 3080 taas pesee sen mennen tulen. 3080 ti:llä taas ei sit tee mitään kun ei se ole juuri 3080 nopeampi. Edelleen tästä sukupolvesta omalla 3440x1440 resolla ja 144 hz paras on toi 3080 jos bang for buck ajatusta pitää mielessä. Olin vain yllättynyt kuinka lussu toi 3070:n oli, vaikka oletin että olisi ollut tehokkaampi kun testeissä on ollut RTX 2080 ti:n kanssa aika tasoissa (snadisti hitaampi)
No joo, toki luulisi että 1080ti->3070 toisi vähän enemmän kuin muutaman fps -Ellei sitten kyseessä ole 4k. Kannattaa tarkistaa että näyttiksen käyttöaste on 100% (eli ei ole pullonkaula muualla).
Joka tapauksessa, jos tonnilla saa 3070ti:n, niin 3080 pitäisi olla euro/fps suhteella 40% nopeampi, eikä se ole sitä edes 3070:aan verrattuna. Toki parasta saa rahalla jos sitä kaipaa ja silloin ehdottomasti kannattaa ostaakin :)
Juu, ei ole pullonkauloja missään :) Mutta ei toi 3070 ti missään ole tonnin. Halvimmillaan saatavilla olis nyt 1099€ hintainen (tämä vaan ei mahdu koppaan), mutta joo. 1099€ 3070 vs saman hintainen 3070 ti, niin ti kandee tietenkin hommata. Mutta nyt mennään tällä (ja yksikään Jimmssillä tai muualla saatavista ti:stä ei mahdu koppaan. EVGA:n xc3 kortit on ainoat jotka mahtuu hyvin ja pysyvät viileänä).
Nyt en ymmärrä. Sanot että nopeus on about sama, mutta sitten kerrot lukuja, joiden välillä nopeusero on ~30-40%, joka on ihan linjassa näiden kahden näyttiksen kanssa. Odotitko tuplaten nopeampaa korttia vai miten tuo on nyt pettymys?
Alla kuva TPUn relative performance listaukseen, missä 3070 on 100% ja 1080Ti on siihen suhteutettuna 73%.
Reactions: njs
Verkkokaupasta eilen hain hintaan 1019,90€ mikä ei ollut kuin 370€ liikaa :(
Ihan ok kortti, mikäli ei ole 3080 mallia saatavilla. Omasta mielestä paras vaihtoehto pelaamiseen tällä hetkellä, kun vielä tavaraa kaupan hyllyiltä löytyy.
Timokil
