NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tuli tänään haettua 2080 windforcen tilalle gigabyten gaming oc malli, kiitos powerin 30 päivän palautusoikeuden. 20€ joutui maksamaan väliä, ja sillä nyt sain vuoden pidemmän takuun (4v), hieman paremman jäähdytyksen ja 300W powerlimitin ilman, että tarvii toisen kortin biossia flashata. Molemmissa korteissa yllättävän hyvä jäähdytys siihen nähden mitä olen aikaisemmista windforceista lukenut, ja omaan korvaan ei kuulu näyttiksen coolereista mitään ääntä, johtuen corsairin h150i:n melusta:D
Oliko tuo windforce avaamattomassa paketissa alle 30pv kun palautit? Ei taida olla samanlaista palautus mahdollisuutta kuin Gigantissa?
Käytössä oli kolme viikkoa.
Edit. Käsittänyt kyllä, että gigantissa toimisi palautusoikeus samanlailla. Muista liikkeistä ei tietoa.
Yritäs repästä tuosta kortista irti 300W jollain ihmeellä, vaikkapa DSR 4x päällä. Jääkö kulutukset kuitenkin keskimäärin noin 275W tietämille?
Eiköhän se onnistu tolla kortilla kun oikee kellottaa. Lämmöt kyllä karkaa käsistä.
Tiedän vaan sanoa kun oma, tosin Ti mutta kuitenkin niin tuo 380w powerlimitti saisi olla vieläkin isompi ;)
Lähinnä sitä tässä ajan takaa, kun itselläni on samainen kortti ja samainen bios, enkä ole korttia (2080 gaming oc) saanut millään kuormalla menemään yli 280W piikin, vaan keskimäärin se pyörii noin 275W tuntumissa vaikka olisi sliderit tapissa. Vähän samaa ongelmaa oli jollain muullakin gigabyten foorumilla, jonka takia omanikin aikanaan testasin.
Ne jotka odottelee että 2080 ti:tä saisi noudettua suoraan kaupasta niin soittakaa helsingin mikroaittaan.
Laitoin oman palitin 2080 ti:n tilaukseen lauantaina heräteostoksena ja tänään tippu s-posti aamulla että tervetuloa noutamaan,noh skeptisesti epäilin niin soitin ja sanoivat että tullut joitakin kappaleita varastoon.
Maanantai voi olla joskus viikon paras pvä:nb::D
Eikö tuossa ole aivan sama Windforce3 jäähy tuossakin. Erona vaan 30mhz isommat kellot. Ainakin näin gigabyten sivujen mukaan?
WINDFORCE 3X COOLING SYSTEM
GeForce® RTX 2080 GAMING OC 8G | Graphics Card - GIGABYTE Global
Kyllä se taitaa olla eikä kyllä ollut tehokas eikä hiljainen. Gamingin huono puoli on vielä se että joutuu modailemaan, käytännössä vääntämään rgb vai tuuletin pinnit kumoon että saa ekn blokin paikalleen. Windforcessa onneks ei tommosta ollut, näin ollen wf:n voi saadakkin vielä takuuseen jäähyn vaihdon jälkeen :)
Jep omasta Gamingistä lähti rgb-liitäntä helvettiin kun laitoin EK:n blokin. Ajattelin että saan pinnit hienosti väännettyä sivuun mutta olivat niin ohuita että kaikki menivät poikki, noh kolvilla sitten uudet jos tarvetta tulee palauttaa alkuperäiseksi.
Myös EK:n takalevyn kanssa sai tapella että sai sopimaan kohdalleen, onkohan kortin piirilevy sitten pari milliä isompi kuin referenssi...
Sen orkkistakalevyn irrottaminen yhtä helvettiä vasta olikin. Oli sitten semmoset liima tyynyt siellä piirilevyn ja takalevyn välissä että. Yhdellä kädellä väänsin sormilla takalevyä samaan aikaan kun toisella kädellä varovasti kuumailmapuhaltimella lämmittämällä tyynyjen kohdalta. Siinä sitten toivot että koko kortti ei tipu lattialle pöydältä siinä kohtaa kun napsahtaa takalevy tyynyineen irti piirilevystä, huoh :/
Loppu hyvin kaikki hyvin :) Ei silti vedä vertoja Vega56:sen AC vesijäähyn asennukselle mutta se onkin eri tarina se =)
Mikähän idea noissa Asuksen Strix 2080Ti mallien hinnoittelussa on, kun OC malli halvempi kuin A malli kaikissa liikkeissä...
Käsitykseni mukaan OC malli on paremmin binnattu kuin A.
Mutta Jimm'sillä A malli 56€ kalliimpi, Kompletilla 51€ kalliimpi...
Onkos paljon käytetyt EK:n blokit nyt sitten parhaita näihin RTX:iin?
Ongelmia mitä olen EK:sta lukenut:
- Ei mattoa keloille -> kelat vinkuu
- Matto keloille -> muistipiirien kontakti blokkiin heikkenee kun kantaa keloilta.
- RGB pinnien katkomisia/taivuttamista
- Jossain joku heitti, että EK olisi antanut huonompi lämpöjä kuin "muut" blokit. En ole nähnyt mitään vertailuja.
Onko ruoho vihreämpää jonkin muun valmistajan blokilla?
Itsellä bykskin blokki ja lämmöt pubgia pelatessa max 51'c (2h). Veden lämpötila 35-36'c.
Korttina Asus Dual RTX 2080, ylikellotettu tappiin. (2070 core ja muisteille +600).
Nämä onki myyty jo, ei tässäkään montaa tuntia menny.
Siis mitä sä selität, huomaa ettei kokemuksen pohjalta ainakaan. Mitä tarkoittaa "paljon käytetyt ekn blokit rtx kortteihin"?? Eihä rtx korttejakaa oo ollu viel kauaa...
Lämpötyynyt kyllä saa eklta kun kysyy mutta ei ne pakollisia ole. Vinkuu se kortti silti jos on jo alunperin vinkunut mutta vähemmän silti vissiin.
Ei vaikuta muistien lämpöön jos ne lämpötyynyt lisää coileille.
Rgb pinnit poikki gb gaming malleista, ei tietääkseni muista.
Aika mutuilua että olis huonommat lämmöt. Paljon riippuu kyllä loopista missä tuo on kiinni ja millä korttia rasittaa.
Kaikenkaikkiaan hyvä blokki ainakin ollut tuo oma acetaali cubari fullcover eklta, backplaten kera.
Hostile ilmapiiri, se on hienoa se.
Ei ole RTX:lle EK blokkia ei, mutta kokemusta niistä on muissa korteissa.
Kysymys oli yleisellä tasolla, että onko EK blokki paras valinta, jos blokkia on hankkimassa?
Lista negatiivisista asioista kerättynä tästä topikista ja muilta foorumeilta. Esim tässä tuosta mahdollisesta ongelmasta kela maton kanssa: https://www.overclock.net/forum/69-...tx-2080-ti-owner-s-club-329.html#post27701772
Vastailen nyt minäkin tähän kun 2 blokkia löytyy. En itsekään kyllä ihan pääse jyvälle mitä tarkoitat tuolla "Onkos paljon käytetyt EK:n blokit nyt sitten parhaita näihin RTX:iin?". Eihän ne vanhat näisin uusiin tietenkään käy.
Noihin pointteihisi:
- Kelat vinkuu ilamn mattoa aika reippaastikin. Tais siis näin itselläni ainakin, tämähän on hyvin korttikohtaista. Maton laittaminen selvästi auttoi.
- Tämä muistipiitin kontaktiasia tuli ihan uutena asiana ja tukee kyllä omia havaintojani. Ehdin tätä eilen ja tänään jo vähän kummastellakin, joten tavallaan hyvä tietää mistä mahdollisesti johtuu. Mattojen laiton jälkeen muistit antaa artifaktia täydellä +1000 kellotuksella n. 60 asteen lämmöissä. Alemmilla oc asetuksella täysin ok. Ennen maton laittoa pystyi mielestäni kuitenkin ajamaan täysillä +1000 ilman artifakteja, eli jotain eroa on kyllä tainnut tulla.
- RGB pinnien katkeamisista ei havaintoja / tietoa
- Lämmöistä en osaa sanoa, mutta vaikea uskoa näiden jäähtyvän merkittävästi paremmin muillakaan.
Em. huolimatta hyviä blokkeja ovat kyllä ja voin suositella. Ihan valideja pointteja silti ainakin osa noista, vaikka esim. tuosta muistiasiasta en täysin varma voi ollakaan.
EDIT: Eikun joo nyt tajusin mitä tarkoitit tuolla "paljon käytetyt..." :tup:
Minulla on kaapissa odottamassa Watercool Heatkiller IV RTX 2080 Ti -blokki. Sen sai ennakkotilauksena postikuluineen 115 euroon suoraan valmistajan verkkokaupasta. Siinä näyttäisi olevan varsin kattavasti lämpötyynyjä:
Käytin saman valmistajan blokkia myös GTX 1070:n kanssa. Laatuvaikutelma blokista on erinomainen ja edeltävät mallit ovat pärjänneet hyvin testeissä. Olisin tämän blokin valinnut, vaikka hinta ei tilatessa olisikaan ollut selkeästi halvin.
Pääsen testaamaan blokkia, kunhan Gigantti onnistuu lopulta EVGA:n kortin toimittamaan...
Auttaiskohan tuohon jos vaihtaa keloille tulevan lämpötyynyn EK:n 1.0mm versiosta 0.5mm tyynyyn. Äänieristystä se nyt ainakin vähentäisi, jos tuo 0.5mm ylipäätään saa kontaktia.
En ole huomannut samaa tyynyn lisäämisen jälkeen, kortti tosin on ei -tiitti, joten liekkö sen suhteen myös eroja..
Samaa mietin itsekin. Kiinnostaa vaan aivan maksimit taas purkaa molemmat blokit :darra:
Vaikea sanoa. Mutta tuskin yhden kortin omistajilla lämmöt muutenkaan menee 60 asti. Mullakaan ei esiinny tuota ennen kuin aika tasan juuri tuossa lukemassa.
Täällä kun tuntuu että jokainen on tuupannut nuo +1000Mhz muisteille niin ootteko testannu esim +700 muisteille? Itellä ainakin antoi enemmän pisteitä kaikissa 3dmarkeissa +700:lla kuin mitä +1000:lla. +1000 menee kyllä testit läpi ilman mitään artifakteja tai sekoiluja mutta jotain se failaa huomaamatta koska pisteet vaan laskee. Powerlimitit tapissa tietty.
Vakiobioseilla saattaa vähän syödäkin corelta virtaa ja pisteitä pois, kun plimit aivan tapissa koko ajan. Korkeamman limitin custom bioseilla saa kyllä hyötyä.
non-ti kyseessä mulla. Näyttää tämmösiä:
Gaming X Trio: Target: 260.0 W / Limit: 285.0 W
Strix OC: Target: 245.0 W / Limit: 307.0 W
Eli Strixissä vakiona 15W vähemmän mitä triossa mutta rajotin tulee vastaan 22W pitemmällä vasta. o_O
Juuri noin, eli nuo lukemat kertoo mille välille käyttäjä pystyy sen plimitin asettamaan. Eli vakiona Strixissä on pienempi limitti, mutta kun vedät power target sliderin tappiin esim. Afterburnerissa niin silloin se on isompi kuin Triossa suurimmillaan. Vähän hassua, että noin on mutta ei mitenkään tavatonta.
Aina kannattaa kuitenkin laittaa maksimit. Varsinkin näillä Turingeilla.
Gamernexus listannut kortit, jotka ovat saaneet tutkimista varten.
Kuten twitterissäkin tosiaan sanottu, EVGA ja FE malleilla ollut paras saatavuus, niin niitä on luonnollisesti eniten käytössä nykyhetkellä. Ei kannata siis sen suurempia johtopäätöksiä tai paniikkeja vetää päälle jos sattuukin omistamaan EVGAn tai FE kortin.
Mielenkiintoista tietää, onko noissa jotain vakiovikaa, esim epäonnistunut PGA piirin juotos tai virtalähdeosassa joku suunnittelumoka ja se poikii tms.
Ilmeisesti eivät sentään rupea kortteja sen enempää fyysisesti tutkimaan, tulisi aika kalliiksi maksaa kaikki kortit kun eivät enää mene takuuseen jos sieltä revittäisiin muistipiirejä jne testaukseen :dead: No, joka tapauksessa mielenkiintoista nähdä mitä sieltä tulee.
Näyttäisi kaikki olevan myös referenssi PCB.
...ehkäpä strixin "overkill" lämmönkestävä VRM ei ollutkaan niin overkill vaan ihan tarpeellinen asuksen silmissä?:bored:
Onko ei-refu kortteja ollut vielä jossain saatavilla?
MSIn gaming x trio on custom PCB, mutta ei kuitenkaan ilmeisesti kovin merkittävästi eroa referenssistä. Paitsi power balancing jätetty pois ja se ekstra 6-pin liitäntä.
Onhan Strixejäkin ollut jo jaossa, minäkin olisin jo saanut, mutta kerkesin ostaa referenssin.
Oliko joskus jotain juttua että aluksi laittavat valmistajat noita kortteja referenssi pcb:llä jakoon ennen kuin saavat custom pcb:t valmiiksi? Eli onko mahdollista saada joku Strix refu pcb:llä?
Ei nyt äkkiseltään löydy kyllä mitään moisesta. :confused:
En itsekään tuolle mitään lähdettä löydä tai maininta mistään, mutta muistelen kuulleeni tällaista heti korttien julkaisun yhteydessä. Voin muistaa aivan väärin toki eikä tällaista ole missään edes sanottu.
Julkaisun yhteydessä puhuttiin toki että ensin tulee valmistajilta referenssi-pcb:t jakoon ja myöhemmin customit. Mutta tämähän tarkoittaa vain että alkuun tulee niitä malleja joissa on referenssilevy ja myöhemmin sitten ERI malleja joissa customit. Ei niin että samaa mallia olisi eri piirilevyllä myynnissä.
Meni suhisevilla tuulettimilla oleva MSI:n RTX 2080 Gaming X Trio suoraan läpi Jimmsin takuukäsittelystä ja laitettiin uusi tulemaan tilalle. Katsotaanpas päivän-kahden päästä, miltä tuo uusi kuulostaa.
AIB Palautusprosentit Caseking:lle. (n.1000 kpl kumpastakin korttia myyty)
2080 ~ 0.17%
2080Ti ~ 1.4%
2080 ~ 0.17%
2080Ti ~ 1.4%
Noistakin suurin osa lienee tuulettimen tai kelojen äänen takia palautettu.
Jep tuossa nuo kaikki viat mukana. Aikamoisen shown saa netti kyllä aikaiseksi, jos vaan tarpeeksi on markkinoita mitä ruokkia. :)
No kyllähän vain ja tätä arvailtiinkin, mutta loihan tuo pientä epäluuloisuutta itsellekin. Onneksi saatiin vihdoin jotain alustavaa faktaa pöytään :tup:
Tänään kuriiri toi 2080 ti FE kortin, 12 päivää päivää meni siitä kun laitoin RMA prosessin liikkeelle. Ehkä se pitää vain hyväksyä että kävi paska säkä ja sattui kuulumaan tähän 1% klubiin.
Aika kivuton prosessi, korvauskorttikin tuli 1-day shippingillä kunhan saivat omaan varastoonsa, suurin vaiva omalta osalta on rikkinäisen kortin lähettäminen takaisin.
Nopealla SLI testillä 12977 timespy extreme pistettä, kunhan toinenkin kortti on vesillä ja ulkona vähän viilenee niin voi tuupata koneen ikkunan eteen ja testailla missä menee rajat tällä kokoonpanolla.
I scored 12 977 in Time Spy Extreme
Hyvä, että hommat järjestyi kuitenkin. Kovat pisteet kyllä, oma scoreni lyötiin kirkkaasti. Ei oo tolle monsteriprossulle mitään jakoja :lol: Nyt vaan sit kaikki irti ja Suomea kartalle :cigar2:
Nimenomaan alustavaa, vertailun vuoksi olisi hyvä nähdä 1080:n ja 1080Ti:n RMA vastaavalta ajanjaksolta julkaisun jälkeen. Tällä hetkellä tuo 2000-sarjan tilastot ei kerro juuri mitään koska vaikka kortteja on ilmeisesti myyty varsin paljon, toimituksissa on edelleen ongelmia ja 1080-sarjan luvuissa on mukana tuuletinviat yms muut kulumisesta ja käytöstä johtuvat failuret.
Minoo
