NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tulipa itsekin nyt vihdoin ja viimein päivitelyä näyttistä. Tuli mentyä - yllättävän hyvin itseasiassa - GTX 770llä aika monet vuodet.
Tilasin tuon MSi 2070 Armorin, 540€.
Saattoi ehkä hieman tuoda lisätehoja :P
Ekat testit pyöri vanhalla ~2-3fps, uudella ~50fps. En nyt lähteny sen kummempia testailemaan, kunhan kokeilin.
Ja jos joku ihmettelee miksi mulla oli 1600X ja GTX 770, niin jouduin 5+ vuotta vanhan i5 rouskun korvaamaan alkuvuodesta(?), kun sanoi itsensä irti. Jäin odottamaan näitä uusia näyttiksiä.
Eikös se nyt ole ihan sama minkä valmistajan refu kortti kyseessä, johonkin vaan laitettu isompi plimit mutta komponentit on samat. Siten voi laittaa sen isoimman plimitin omaavan kortin bioksen korttiin jossa tehtaalta tullessa on pienempi :)
Eli ei tuo sittenkään mikään sen ihmeellisempi ole. Itelläkin nuo on ne pelikellot, se on kuitenkin se tärkein juttu :) Itselläni on +100 ja kellot 2040/2055mhz, muistit tapissa ja core voltage palkki 0%:ssa.
sitä nauroinkin. msi vaan tahtoo, et jos haluat korkeamman powerlimitin, osta kalliimpi trio. olishan sen duken voinu fläshätä, mutta ennemmin kannan rahani sellaiselle valmistajalle, joka ei turhia pelleile biosrajoitusten kanssa.
sain msi:ltä viestiä, että 2080 duken powerlimit on mitä on ja se on suunniteltu niille rajoille mitä se kestää XD
meni sit tilaus vaihtoon, evga 2080 xc tilalle [=
Dukessa on täsmälleen sama virransyöttö kuin FE korteissa, joten tuo vastaus on hieman erikoinen.
FE korttien virransyöttöä on kehuttu maasta taivaisiin.
Tod. näk. alhainen power limit on vain sen takia, että saavat Trio kortteja kaupaksi.
Eiköhän se ole vaan niin että eivät voi tietenkään suositella kenenkään asentelevan heidän tuotteisiinsa toisten bioseja. Melko luonnollinen vastaus, vähän kuin kysyisi että voiko teidän kortin jäähyn vaihtaa vesiblokkiin? Vastaus että ei voi, pl. EVGA joka nyt virallisesti AINA sallii jäähyn vaihdon. Tuskinpa ketään valmistaja vastaa tuohon bios kyselyyn myönteisesti :) Ei tullut edes mieleenkään kysyä, ennemmin sitä foorumeilta kyselee että sopiiko se X bios korttiin X ;)
Tuo Trio hommakin voi myös pitää paikkansa yhtälailla =)
MSI RTX 2070 Armorin sisältävä paketti on matkalla. Päivitän GTX 660:n RTX 2070 Armoriin. Osaako joku tietäjä arvioida, onko yli 2x nopeulisä päivityksen myötä?
Prosessorina on i5 4670K. Toivottavasti ei tule olemaan pullonkaulana 1440p resoluutiolla.
Jaahans, Gigantti just ystävällisesti kertoi että MSI Trio ei lähekään 25. päivä vaan 2.11... Ehkä. Taitaa olla aika hankkia se jostain muualta.
Edit: No eipä tiittejä näytä muuallakin olla joten niska kyyryyn ja oottamaan uusia toimitusaikapettymyksiä.
En tiedä onko apua, mutta itselle saapui tosiaan eilen Ti Gaming X Trio Proshopista. Tosin tilaus tapahtui 26.9. jolloin arvioivat saavan varastoon 9.10. Tämä sitten muuttui ensiksi "toimituspäivää ei tiedossa" josta sitten arvioksi toimituksesta 26.10-31.10 ja viimesimpänä 22.-25.10. Saapui sitten iloisena yllätyksenä jo eilen eli 22. päivä.
Eivät tällä hetkellä anna uudelle tilaukselle toimitusarviota, mutta itse ehkä kysyisin chätistä milloin arvioivat niitä saavansa. Itse kyselin asiaa tilauksen tehtyäni joskus 9. päivän jälkeen, jolloin arvioivat saatavuuden 3-6 viikkon päähän. Lopulta se lisäodottelu olikin vain reilu 2 viikkoa joten itse tuota ainakin harkitsisin. En tosin tiedä ehtiikö se yhtään tuota Gigantin toimitusta aikaisemmin, mutta hinta olisi ainakin sama...
Kotka on matkalla kotipesään :psmoke:
Jimmsille ei tosin ilmeisesti saapunutkaan blokkeja ja EK:n shopissakin out of stock, että sen suhteen tulikin vähän takapakkia :shifty:
Olit varmaan tietoinen, mutta varuiksi vinkki että Nvidia storesta saa FE kortteja heti. Tietty ymmärrän, jos FE ei noin muutoin napostele.
Kiitos tiedosta. En ehkä FE:tä nyt hanki koska on tällä hetkellä vähän turhan iso investointi laittaa kaikki vesille vaikka se ultimate target onkin.
Juu ymmärrän. Vaikka eipä toi FE oma jäähykään tässä genissä mikään huono ole. Mutta onhan niitä toki parempiakin.
EDIT: Vedän vähän takaisin tätä tarkemman testauksen myötä. Tarkennetaan, että FE jäähy ei ole huono jos ajelee vakio plimitillä. Jos mielii nostaa sitä, niin lämmöt nousee varsin korkealle.
Aivan varmasti on yli 2x lisä. Joissain peleissä huomattavasti enemmän. Esim Doom on sellainen jossa jopa 680:llä joutui aika rankasti karsimaan detaileja kun taas jo 970 on täysin pelattava kaikki täysillä 1080p:llä ja jopa 1440p:llä toimii hyvin. 2070:llä ei pitäisi olla mitään ongelmaa edes 4k resoluutiolla kun se toimii jo 1080:lläkin mukiinmenevästi Doomissa. 1440p resolla tuon kortin pitäisi riittää melkeinpä pelille kuin pelille.
Tässä esim vertailu mun gtx 680 vs 1080 3dmarkissa:
Result
(about kolminkertainen tulos)
Sitten kun otetaan huomioon että 660 on tietysti hitaampi kuin 680 ja 2070 on nopeampi kuin 1080 niin luultavasti sulle tulee aika huima parannus 3d-suorituskykyyn.
Prossu on pullonkaula jos haluat korkeita fps:iä tyyliin 144hz monitorilla mutta 60 fps 1440p pelaamiseen luulisi vielä riittävän. Pelistä riippuen jotain stutterointia voi kuitenkin olla prossuintensiivisissä kohtauksissa.
Oma MSI ollut tilauksessa 23.9 lähtien ja pari päivää siitä ilmoitettiin siirtyneen 16.11 ja siinä on pysynyt, sama tilanne EVGAn kortilla. Otan sen joka ensiksi saapuu.
Tosiaan nyt vain innolla odotetaan koska siirtyy seuraavan kerran. :grumpy:
Ihan hyvä pätkä liittyen RTX-korttien ostamiseen..
Olikos jossain testiä minkälaista prosessoria 2070/2080 vaatii, että 1440p resoluutiosta saa kaiken irti?
Ensimmäisiä DLSS havaintoja.
PUBG testiservu päivitysten myötä tullut konffiin seuraava asetuskin.
open this file %userprofile%\AppData\Local\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor\GameUserSettings.ini
search for this line
[/Script/TslGame.TslGameUserSettings]
bNvidiaDLSS=false
Toimivuudesta ei tietoa. :)
tuolta löytyikin 2080 testejä, i7 8700k vs i5 8400 tippuu fps:t n. 20%.
2080 Duke OC saapui saapui tänään.
Vakio volteilla ja +64 gpu offset hakkaa kokoajan tuohon 104% power limittiin, eli onhan se näemmä iskettävä uusi biossi sisään.
EDIT: Timespyssä näemmä iskee herkästi p.limit vastaan, vaikka on 130% bios sisässä.
Taisi osua melko paska tuuri silicon lotteryssä vai onkohan tämä kovinkin yleistä?
Tarttis näemmä yli 300W biossin, niin vois pysyä kellot ylhäällä.
EDIT2: Ilman volttien korotusta scanneri haki +85 MHz GPU:lle ja iskin +800 MHz muisteille. Sääli ettei pidä max kelloja tasaisesti, kun iskee power limitit vastaan.
Osassa pelejä erot on monesti hyvinkin pieniä.
eli toi 20% ei aina pidä paikkaansa.
Jos deliddaat ja kellottelet niin 8600k saattaa olla parempi hinta/laatu suhde. Ja paremmin on saatavilla.
Jos ajelet vakiona niin sitten tuo 8700k kannattaa ja saattaa hyvinki kestää ajan hammasta paremmin.
Tuohon UFD techin videoon liittyen... Enpä oikein usko että Nvidialla 2000 sarjan kortit on hinnoiteltu korkeaksi mitenkään sen takia että ei haluttaisi ihmisten ostavan niitä. Niiden valmistaminen vain on kallista ja kun kilpailua ei ole niin ei ole painetta laskea hintoja. Riittää että hinnat ovat keskitason korteilla Vegan kanssa kilpailukykyisiä ja huippukorteissa ei ole kilpailua joten voidaan hinnoitella tuotto mielessä.
ja minä lähinnä utelin msi:ltä, että tuleeko virallista isomman powerlimitin biossia jälkikäteen heiltä. vastaus ei kyl yllättänyt.
Johan osui tää mielensekoittajavideo hyvään kohtaan kun just tuli postponaus kortin toimitukselle Gigantilta. Tähän kun lisää vielä sen että törmäillään powerlimiitteihin ilman että edes RT ja Tensorit on käytössä niin ei oikein tiedä mitä ajatella ja tehdä... muuta kuin varmaan vaan pitää tilaus voimassa vaikka maailma kaatuisi :D
Ihan helvetin naurettavaa tämä korttien saatavuus. Monessako tuotteessa ylipäätään "julkaisupäivä" tarkoittaakin "tilauspäivää" etkä edes tiedä milloin voit korttisi saada.. :facepalm:
Melkein alkaa kaduttamaan koko kortin tilaus..
Tännekin saapui vihdoin 2080 Duke tänään. On kyllä melko äänekäs otus. Voi olla että kuulosuojaimet tarttis noilla 300W bioksilla :)
Mä kans kävin eilen hakemassa ton 2080 Duken. Kovaa meteliä pitää ihan jo vakioilla ja lämmöt nousee 75:ään. Kotelona R6 ja 3 mukana tullutta ropellia. Idlessä kortti käy 45:ssä asteessa joka on melkein 15 astetta enemmän kuin entinen 1070. :D
Ensimmäiset nopeat kellotus kokeilut Gigabyte RTX 2070 Windforcella.
1840 Mhz (+220) GPU boost jolloin antoi 2055Mhz lukemia Time Spyssä ja BO4. En tiedä onko varmasti vakaa, mutta ainakin blackout erän meni läpi kaatumatta. Melkoinen ero BO4 blackout suorituskyvyssä vanhaan GTX680 2GB verrattuna. Huhhuh!
EDIT: Pientä säätöä vakaisiin kelloihin
Uusimmalla Shadow of the Tomb raiderin hotfixillä peli on taas pelattavissa DX12 tilassa RTX korteilla. RTX featureita ei edelleenkään ole käytettävissä. Lähdin kuitenkin benchmarkkaamaan ja twiikkaamaan pelin asetuksia ja tutkimaan pelin toimivuutta custom resoluutioilla:
Tein tästä jutun tuonne:
RTX 2080ti Shadow of the Tomb Raider 4k tweakit ja custom resoluutiot
1800p maksimiasetuksilla on mielenkiintoinen kompromissi. Pyörii hyvin. Veikkaan muuten, että DLSS reunojenpehmennyksellä 4k natiiviresoluutiolla ilman RTX varjoja suorituskyky on hyvin lähellä tätä 1800p TAA tulosta.
Joo jonkin verran humisee 75 asteessa. Näemmä tuulettimet 60% siinä kohdalla, mutta ei nyt ihan kuulosuojaimia tarvitse :)
GPU näyttää pyörivän enimmäkseen 2010-2025 MHz (curve)
Muistit 7800 MHz
Ei voi silti valittaa.. 100-300€ kalliimmilla 2080 versioilla toki vois olla pari megahertziä enemmän ja vähän hiljaisempia.
Itse tilasin myös FE-kortin ma/ti yöllä. Paketti liikkuu jo, mutta tänne pohjoiseen saapuu vasta maanantaina. Ei pääse vklopuksi leikkimään.
Eilen tilattu RTX 2070 dual oc saapuu tänään jo postissa, saa nähä onko mistään kotosin. Tehdaskellot 1740mhz Boostina. Enemmän ku esim STRIXIN Advancedissa.
Mielenkiintoista nähdä käyttäjien tuloksia, kulkeeko yhtään mikään RTX 2070 malli enempää kuin tuon 2000-2050Mhz max boost.
Ja toisaalta käytännössä kaikki kortit tuntuvat nuo lukemat saavuttavan jäähystä ja virransyötöstä riippumatta.
Edes Asus Strix ei mennyt HardwareLuxx:lla kuin tuon 2050Mhz ja se nyt lienee järein malli virransyötön ja jäähdytyksen ostalta mitä on toistaiseksi missään testattu.
Blokki jäi aluksi ilmeisestikin liian löysälle ja lämmöt rasituksessa pääsi kapuamaan jopa yli 60. Tästä kummastuneena kiristelin sitten uudelleen vielä coren ympärysruuvit, ja kontakti saatiin kohdilleen. Aika perkuleen piukalle ne sai vetää. Lueskelin toisaalta että näiden EKWB RTX blokkejen kanssa ollut hieman ongelmia istuvuudessa.
Mun piti piruuttaan kokeilla itsekin tätä vielä 2080 Ti kanssa ja katsohan vaan perhanaa, niin ne lämmöt tuli itselläkin alas. Normi jäähdytysprofiililla tultiin max rasituksessa 53 asteesta alas 49 asteeseen. Ei ehkä iso ero, mutta kuitenkin :tup: Taitaa blokeissa itsessään olla aavistuksen kontaktihäikkää, sillä mäkin vedin noi ruuvit jo niin kireälle ettei enempää kehdannut. Olisi saattanut saada kovemmalla väännöllä vielä lisääkin lämpöjä alas :confused2: Kannattaa siis ainakin kokeilla tätä!
Muihin asioihin... Tiitti nro 2 tulee huomenna. Kakkostiitin blokki ja backplate lähti postiin tänään Jimmsiltä, ei huono ei huono :cigar:
EDIT: Noihin lämpöihin vielä. Kovalla (ei arkikäyttöisellä) tuuletinprofiililla lämmöt jäi seilaamaan 46-47 asteen välille. Eiköhän tää nyt ole jo aika kohdallaan! Mutta onpa paskaa jos noi ruuvit pitää järjestään vetää "ylikireälle" kun kaikilla tuntuu normiasennuksella menevän aika lämpimäksi.
Jos joku muu viitsisi myös kokeilla, olisi kiva kuulla jeesaako teillä.
Pitänee illasta kokeilla kiristää.
Oma 2070 saapui myös tänään kuriirin toimesta..
Vielä kun 9900K tippuisi noutoon.. :econfused:
Liekö kukaan missään saanut vielä EVGA 2080 ti:ä?
Yhtä mallia kai sai muutaman minuutin ajan EVGA:n EU-kaupasta pari viikkoa sitten, kun sain siitä sähköposti-ilmoituksen... Itse ainakin toistaiseksi odottelen kiltisti Giganttiin tekemääni tilausta, jonka toimitukset alkavat jo kertaalleen siirretyn arvion mukaan 13.11.
En kyllä oikein ymmärrä, miten ihmiset uskaltavat takuun raukeamisesta huolimatta asentaa vesiblokkeja 1300€ näytönohjaimiin. Onko riski hyväksyttävän kokoinen, vai onko luotto takuukäsittelijän välinpitämättömyyteen niin kova?
Samasta syystä itsekin odottelen Gigantin tilausta. Mielenrauha säilyy paljon paremmin vesileikkien myötä...
No kokeilin minäkin. Ruuveissa oli yllättävän paljon kiristysvaraa ja vedin ne niin tiukalle kuin uskalsin. Lämmöt on edelleen timespy exterme rasitustestissä max 60. Coil whine tosin loppui kokonaan.
Eipä tossa isoja riskejä asentaessa ole kunhan tietää mitä tekee. Käytössä voi tietty periaatteessa takuuaikana lahota, mutta eiköhän noi lahoamiset useimmiten liity tavalla tai toisella ilmacoolereihin (esim. tuulettimet zippaa, alkaa ylikuumenemaan jne.). Sanoisin, että riski on hyväksyttävällä tasolla.
Oikeanlaisesta kotivakuutuksesta saat itse särjetystä kortista 100% ostohinnasta lapaseen kun on upouusi kortti ja takuun ulkopuolinen vika, riski silloin siis käytännössä 0.
Samalla ajatuksella korkkasin 7700K ja 8700K prossut heti uutena :D
No tämäkin. Piti tästä itsekin vielä mainita :)
Joo, ei kyllä jäähyn asentamisen pitäisi pelottaa CPU/GPU:lle, jos ei ole ihan "käsi" tämän tyyppisissä pikku asennuksissa. Eipä tuolla korttia hajota muuten kuin asennusmokan vuoksi.
Paremmin se kortti siellä hyvässä jäähdytyksessä kestää.
Takuu ei ole liene ongelma oikeasta valmistusvirheestä jos ei ole sinettitarroja.
Ennen vanhaan kun ei ollut ihs:ää keksitty niin aina se coren chippaus vähän jännitti kun blokkia veti kunnolla tiukkaan pieni pinta-alaiselle kivelle.
Jos yhtään ruuvari pysyy kädessä, ei tuo blokin asennus ole homma eikä mikään. En kyllä muista vuosikausiin tapausta esim tältä foorumilta, että joku olisi blokin vaihdossa kortin särkenyt. En muista edes ulkomaisilla foorumeilla törmänneen sellaiseen. Tietty, kaikkihan on mahdollista ja jos se tuntuu liian riskiltä, silloinhan se kannattaa jättää tekemättä.
Monelle saavutettu lämpötila ja hiljaisempi kokoonpano (joillekkin myös ulkonäkö) ovat tärkeitä tekijöitä ja sitä myöten riski on näihin nähden olematon sekä hyväksyttävissä.
Enemmän mua kylmäsi tuo biosin fläshääminen, vaikka sekin aika varmaa touhua nykyään on. Oli itse asiassa eka kerta ikinä kun moista näyttikselle teen :shy: Huomenna tai ylihuomenna taas edessä :nb:
Mutta pitäähän sitä elämässä vähän jännitystä olla :smoke:
Onhan noiden blokkien kanssa tullut pelattua. Ei ole itsellä lainkaan epäilystä siitä, että kortti menisi siitä mitenkään rikki. Ajattelen kuitenkin niin, että kun kerta on EVGA joka ei välitä jäähyn vaihdoista sen kummemmin, niin miksi ei sitten hommaa sitä.
Ymmärtäähän tämänkin. Ei vaan maksa vaivaa odotella, kun ovat noin kiven alla. Toisinsanoen olen tämän asian suhteen rehellisesti malttamaton :lol:
Onhan noita mahiksi paskoa kortti. Fc blokilla väärät tyynyt ja vääntyminen, ylikiristys, vuoto ja taas gpu blokilla samat + vrm kyrvähtäminen liian vähäsest jäähystä. Yks evga kortti meni läpi takuusta, ilmeisesti muistit oli kyrvähtänyt passiivisena olemisesta. (artifacteja enemmän ja vähemmän, aktiivinen tuuletus autto hetken + muistin kellojen laskeminen alle speksatun)
Tulipahan tilattua Zotacin 2070. Tulee mukavasti suorituskykyä lisää nykyiseen 770 verrattuna. Nyt vaan hillittyä statuksen refreshailua millon paketti lähtee matkaan. :geek:
Yhtä nätisti kun asentelee merkistä riippumatta niin ei mikään rikki mene eikä jää sen isompia jälkiä etteikö vielä menisi takuuseen. Kyllähän se Evgakin evää takuun jos menee meisselillä söhäsemään korttia. Ei sen blokin asennus sen vaikeampaa ole muihinkaan kortteihin, ellei nyt jännitys mene infernaaliseksi, avattaessa 1300euron korttia :D
Eihän tommosten korttien tuuletin huminaa jaksa yksinkertaisesti kuunnella ja saa sitten kaiken mahdollisen tehonkin vielä irti kortista kun laittaa vesille. Sen jälkeen tai ennen kun vaihtaa bioksenkin niin voela :)
Harrastus, rakkaudesta lajiin ja ikäviä tilanteita varten on kotivakuutus :)
Jair
